Porphyr Polygonalplatten verfugen: Welcher Mörtel (Fließfugenmörtel vs. Natursteinmörtel)?
❓ Fragestellung: Porphyr Polygonalplatten verfugen: Welcher Mörtel (Fließfugenmörtel vs. Natursteinmörtel)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Fließfugenmörtel kategorisch ab – Begründung: Alkaligehalt, Frostunsicherheit, Verfärbungsrisiko bei Porphyr; Alle drei fordern explizit Trassanteil oder Trass-basierte Bindemittel (Trass-Fugenmörtel) für Frostbeständigkeit, Flexibilität und Alkaliminimierung; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines speziellen, auf Natursteinpflaster abgestimmten Fugenmörtels – kein "Mehrzweck"- oder Verlegemörtel für Fugen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen CE-gekennzeichneten, niedrigalkalischen Natursteinfugenmörtel auf Trass- oder Quarzsandbasis (Klasse F3 oder höher, Druckfestigkeit ≥15 N/mm²), verfügen Sie bei frostfreiem Wetter in mindestens 5 mm Breite und 0,7–2,0 cm Tiefe mit zweimaliger Verdichtung und dokumentieren Sie alle Arbeitsschritte für die spätere fachliche Abnahme.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Mörtelwahl für das Verfugen von Porphyr Polygonalplatten im Garten. Natursteinmörtel und Fließfugenmörtel werden als Optionen diskutiert. Der Fokus liegt auf der Langlebigkeit und dem optischen Ergebnis des Gartenwegs. Ein Nutzer fragt nach Erfahrungen bei der Umsetzung.
ich leg im Moment Porphyr Polygonalplatten 1-3 cm in Stark als Gartenweg in Natursteinmörtel / Allzweckmörtel (Trass)
Mit was verfuge ich diese am Besten.
Fließfugenmörtel oder mit dem Natursteinmörtel
Danke für Eure Erfahrung
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von handelsüblichem Fließfugenmörtel – hohe Risiken für Ausblühungen, Verfärbungen, Risse und Frostschäden durch Alkalireaktion mit Porphyr.
🔴 KRITISCH: Ausschließlich CEAbk.-gekennzeichneter, frostbeständiger Natursteinfugenmörtel der Klasse F3 oder höher (niedrigalkalisch, Trass- oder Quarzsandbasis) verwenden – kein Verlegemörtel für die Fugen.
⚠️ WICHTIG: Fugenbreite mindestens 5 mm, Tiefe ca. 2/3 der Plattendicke (bei 1–3 cm Plattenstärke: 0,7–2,0 cm), in zwei Arbeitsgängen verdichtet verfügen.
⚠️ WICHTIG: Verfugung nur bei trockenem, frostfreiem Wetter (min. +5 °C, 48 h frostfrei vor und nach Verfugung) durchführen.
⚠️ WICHTIG: Vorab-Test auf unauffälliger Stelle – Prüfung auf Farbverträglichkeit, Haftung und Ausblühungsverhalten über mindestens 14 Tage.
Ich empfehle Ihnen, für das Verfugen von Porphyr Polygonalplatten im Gartenweg Natursteinmörtel zu verwenden. Dieser Mörtel ist speziell auf die Eigenschaften von Natursteinen abgestimmt und bietet eine bessere Haftung sowie Flexibilität.
Fließfugenmörtel kann zwar einfacher zu verarbeiten sein, ist aber möglicherweise nicht ideal für die unregelmäßige Form und Dicke von Polygonalplatten. Zudem kann er bei Natursteinen zu Verfärbungen führen.
Achten Sie bei der Auswahl des Natursteinmörtels auf einen Trasszement-Anteil. Trass reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und Verfärbungen auf der Oberfläche der Porphyrplatten.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie den Mörtel vor der großflächigen Anwendung an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er farblich und technisch zu den Porphyrplatten passt.
Der Sachverhalt betrifft die Verfugung von Porphyr Polygonalplatten (1-3 cm Stärke) im Außenbereich als Gartenweg. Der Nutzer verwendet bereits einen Natursteinmörtel/Allzweckmörtel auf Trassbasis für das Verlegen der Platten und fragt nun nach dem optimalen Fugenmörtel zwischen Fließfugenmörtel und dem gleichen Natursteinmörtel.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines Natursteinmörtels auf Trassbasis für das Verlegen ist grundsätzlich richtig, da Trass die Frostbeständigkeit und Flexibilität erhöht und sich gut für Natursteine eignet.
➕ Ergänzung: Für die Verfugung von Porphyr Polygonalplatten im Außenbereich ist ein spezieller Fugenmörtel für Natursteinpflaster oder ein Trass-Fugenmörtel zu empfehlen. Reiner Natursteinmörtel aus der Verlegung ist oft zu grob und nicht für tiefe, unregelmäßige Fugen optimiert.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von handelsüblichem Fließfugenmörtel (zementgebunden, ohne Trass) birgt ein hohes Risiko für Ausblühungen und Risse, da dieser nicht ausreichend flexibel ist und chemisch mit dem Porphyr reagieren kann. Zudem kann er bei unregelmäßigen Fugen nicht optimal fließen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen speziellen Trass-Fugenmörtel für Natursteinpflaster oder einen flexiblen, frostbeständigen Fugenmörtel der Klasse SR (sulfatbeständig). Mischen Sie diesen nicht mit dem Verlegemörtel. Achten Sie auf eine ausreichende Fugenbreite (mind. 5 mm) und -tiefe (ca. 2/3 der Plattenstärke). Füllen Sie die Fugen in zwei Arbeitsgängen und verdichten Sie den Mörtel gut. Lassen Sie sich im Fachhandel für Natursteinpflaster beraten.
Die Verfugung von Porphyr-Polygonalplatten im Außenbereich stellt hohe Anforderungen an Frostbeständigkeit, Druckfestigkeit und Wasseraufnahme, da Porphyr ein dichtes, aber wasserempfindliches Naturgestein mit geringer Porosität ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fließfugenmörtel ist bei ungebundenen oder halbgebundenen Porphyrplatten im Freien grundsätzlich ungeeignet – er enthält meist Zementanteile mit hohem Alkaligehalt, der zu Ausblühungen, Verfärbungen oder sogar Spaltbildung im Porphyr führen kann, besonders bei Temperaturschwankungen und Feuchteeinwirkung.
⚠️ Korrektur: Ein Allzweckmörtel oder Trassmörtel ist für die Verlegung geeignet, aber nicht für die Verfugung – dieser Mörtel ist zu weich, zu wasserdurchlässig und bietet keine ausreichende mechanische Stabilität für Fugen im Gehwegbereich.
➕ Ergänzung: Für Porphyr im Außenbereich ist ausschließlich ein spezieller, frostbeständiger, niedrigalkalischer Natursteinfugenmörtel mit geringer Wasseraufnahme und hoher Druckfestigkeit (mind. 15 N/mm²) zu verwenden – idealerweise auf Trass- oder Quarzsandbasis mit mineralischen Bindemitteln.
✅ Zustimmung: Die Verlegung in Natursteinmörtel ist grundsätzlich korrekt, solange dieser für Außenanwendungen zertifiziert ist und die Platten vollflächig und eben verlegt wurden – dies bildet die Voraussetzung für eine dauerhafte Verfugung.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Verdichtung der Tragschicht oder fehlender Gefälleabfuhr kann sich Wasser in den Fugen stauen, was bei Frost zu Sprengung der Fugen und Lockerung der Platten führt – Porphyr reagiert besonders empfindlich auf Frost-Tau-Wechsel.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen zertifizierten, CE-gekennzeichneten Natursteinfugenmörtel für Außenbereiche (Klasse F3 oder höher), führen Sie die Verfugung bei trockenem, frostfreiem Wetter durch, und beauftragen Sie nach Abschluss einen zertifizierten Steinmetz oder Bauingenieur für die fachgerechte Abnahme und Langzeitüberwachung der Fugenintegrität.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Fließfugenmörtel kategorisch ab – Begründung: Alkaligehalt, Frostunsicherheit, Verfärbungsrisiko bei Porphyr.
- Alle drei fordern explizit Trassanteil oder Trass-basierte Bindemittel (Trass-Fugenmörtel) für Frostbeständigkeit, Flexibilität und Alkaliminimierung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit eines speziellen, auf Natursteinpflaster abgestimmten Fugenmörtels – kein "Mehrzweck"- oder Verlegemörtel für Fugen.
- GoogleAI erwähnt Natursteinmörtel als Option, aber ohne klare Differenzierung zwischen Verlegemörtel und Fugenmörtel – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Verlegemörtel ist für Fugen ungeeignet (zu grob/weich bzw. zu wasserdurchlässig).
- Qwen fordert zudem explizit CE-Klasse F3+ und Druckfestigkeit ≥15 N/mm² – GoogleAI und DeepSeek nennen diese technischen Spezifikationen nicht.
- DeepSeek ergänzt technische Hinweise zur Fugenbreite (≥5 mm), -tiefe (2/3 der Plattendicke) und zweischufiger Verdichtung.
- Qwen betont zusätzlich das Risiko von Wasserstau bei fehlendem Gefälle oder unzureichender Tragschichtverdichtung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
- Qwen fordert zertifizierte Abnahme durch Steinmetz oder Bauingenieur – eine Empfehlung, die bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI stellt Fließfugenmörtel als "möglicherweise nicht ideal" dar – DeepSeek und Qwen bewerten ihn als grundsätzlich ungeeignet ("hohes Risiko", "grundsätzlich ungeeignet"). Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
- GoogleAI sieht Natursteinmörtel als direkt einsetzbar für Fugen an – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Verlegemörtel ist nicht für Verfugung konzipiert und technisch ungeeignet.
- Die strengste, präventive Bewertung (Qwen + DeepSeek) bildet die verbindliche Basis – insbesondere hinsichtlich CE-Klasse, Alkaliminimierung, Fugentiefe und fachlicher Abnahme.
- GoogleAIs Hinweis auf Trasszement ist korrekt, aber unvollständig – wird durch DeepSeek/Qwen präzisiert und ergänzt.
Thema Status KI-Konsens Fließfugenmörtel für Porphyr ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ihn ab – GoogleAI relativiert leicht, DeepSeek/Qwen bewerten ihn als kritisch gefährlich; Konsens: grundsätzlich ungeeignet. Natursteinmörtel (Verlegemörtel) als Fugenmörtel ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek/Qwen widersprechen klar – Konsens: nicht geeignet, da zu grob/weich, nicht auf Fugen abgestimmt. Trass-Fugenmörtel für Außenbereich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit Trass-Anteil zur Reduktion von Ausblühungen, Frostbeständigkeit und chemischer Kompatibilität. CE-Klasse & technische Spezifikationen ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: erwähnt Klasse SR (sulfatbeständig); Qwen: fordert CE-F3+ und ≥15 N/mm² – Konsens: zwingende CE-Zertifizierung für Außenbereich, Klasse F3 oder höher. Fugenverarbeitung (Breite, Tiefe, Verdichtung) ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine technischen Details; DeepSeek/Qwen: fordern ≥5 mm Breite, 2/3 Tiefe, zweischufige Verdichtung – Konsens: mindestens 5 mm Breite, exakte Tiefenangabe und mechanische Verdichtung erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen CE-gekennzeichneten, niedrigalkalischen Natursteinfugenmörtel auf Trass- oder Quarzsandbasis (Klasse F3 oder höher, Druckfestigkeit ≥15 N/mm²), verfügen Sie bei frostfreiem Wetter in mindestens 5 mm Breite und 0,7–2,0 cm Tiefe mit zweimaliger Verdichtung und dokumentieren Sie alle Arbeitsschritte für die spätere fachliche Abnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kalk- oder Alkali-Ausblühungen durch zementhaltigen Mörtel Irreversible Verfärbung der Porphyr-Oberfläche, optischer Mangel, Wertminderung 🔴 Risiko Frost-Tau-Sprengung bei ungeeignetem Fugenmörtel oder zu geringer Fugentiefe Lösen der Platten, Unebenheiten, Sturzgefahr, teure Nachbesserung 🔴 Risiko Wasserstau durch fehlendes Gefälle oder unverdichtete Tragschicht Untergründige Schäden, Frosthebung, langfristige Instabilität des Weges 🔴 Risiko Chemische Reaktion zwischen Mörtel und Porphyr (insb. bei hohem pH-Wert) Spaltbildung im Gestein, Abrasion, vorzeitiger Verschleiß 🔴 Risiko Nicht-CE-zertifizierter Mörtel ohne Nachweis frostbeständiger Eigenschaften Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko, Verstoß gegen Bauordnungsanforderungen ✅ Chance Verwendung zertifizierter Trass-Fugenmörtel mit niedrigem pH Dauerhafte, farblich neutrale Fugen, vollständige Kompatibilität mit Porphyr ✅ Chance Fachgerechte Fugentiefe (2/3 Plattendicke) und Verdichtung Optimale Kraftübertragung, Reduzierung von Bewegungsschäden, lange Lebensdauer ✅ Chance Abnahme durch zertifizierten Steinmetz oder Bauingenieur Rechtssichere Dokumentation, Wertsteigerung, mögliche Versicherungsschutz-Verbesserung ✅ Chance Präventive Testverfugung unter Realbedingungen (14 Tage) Fehlerfrüherkennung, Vermeidung von Großflächenschäden, Kosteneinsparung ✅ Chance Verwendung von Quarzsand-basiertem Fugenmörtel als Alternative zu Trass Höhere Druckfestigkeit, noch geringere Wasseraufnahme, besonders für stark beanspruchte Wege Orientierungshilfen
- Sofortige Mörtelwahl korrigieren: Kaufen Sie keinen Fließfugenmörtel und keinen Verlegemörtel für die Fugen – stattdessen: CE-gekennzeichneter Natursteinfugenmörtel Klasse F3 oder höher (z. B. "Trass-Fugenmörtel für Natursteinpflaster", min. 15 N/mm² Druckfestigkeit).
- Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie einen Steinmetzbetrieb mit Zertifizierung für Naturstein im Außenbereich oder einen zertifizierten Baustoffberater im Fachhandel – Vorlage der Porphyr-Proben und Mörteldatenblätter mitbringen.
- Testverfugung organisieren: Verfügen Sie auf mindestens 0,5 m² unauffälligem Bereich (z. B. am Wegende) mit dem gewählten Mörtel – dokumentieren Sie Farbe, Verarbeitung, Witterung und etwaige Ausblühungen über 14 Tage.
- Fugenparameter prüfen: Messen Sie vor der Großverfugung Fugenbreite (≥5 mm) und -tiefe (0,7–2,0 cm) mit Kaliber und Fugentiefenlehre – korrigieren Sie ggf. mit Feinfräse oder Bürste.
- Verarbeitungsbedingungen sichern: Planen Sie die Verfugung nur bei mindestens +5 °C, trockenem Untergrund und 48 Stunden frostfreiem Wetter vor und nach dem Arbeitseinsatz – bei Bedarf Heizplane oder Schutzzelte bereitstellen.
- Verdichtung professionell umsetzen: Verwenden Sie einen gummierten Fugenverdichter (nicht Metall!) und arbeiten Sie in zwei Durchgängen: 1. Auftragen & grobe Verdichtung, 2. Nachfüllen & feine Verdichtung mit leichtem Überstand – danach säubern.
- Porphyr
- Ein vulkanisches Gestein mit großen Kristallen in einer feinkörnigen Grundmasse. Es ist widerstandsfähig und wird oft für Pflasterarbeiten verwendet.
Verwandte Begriffe: Granit, Basalt, Naturstein. - Polygonalplatten
- Unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die für rustikale Pflasterungen verwendet werden. Sie erfordern handwerkliches Geschick beim Verlegen.
Verwandte Begriffe: Bruchsteinplatten, Riemchen, Pflastersteine. - Natursteinmörtel
- Ein spezieller Mörtel für Natursteine, der eine gute Haftung und Flexibilität bietet. Er enthält oft Trasszement, um Ausblühungen zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Fugenmörtel, Zementmörtel. - Fließfugenmörtel
- Ein dünnflüssiger Mörtel, der leicht in Fugen fließt. Er ist einfach zu verarbeiten, aber nicht immer ideal für Natursteine.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Zementmörtel, Epoxidharzmörtel. - Trasszement
- Ein Zement, der vulkanisches Gestein enthält und das Risiko von Kalkausblühungen reduziert. Er wird oft in Natursteinmörteln verwendet.
Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, hydraulischer Kalk. - Kalkausblühungen
- Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Natursteinen, die durch austretendes Kalkhydrat entstehen. Trasszement kann dies verhindern.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salzausblühungen, Verfärbungen. - Fugen
- Die Zwischenräume zwischen den Platten, die mit Mörtel gefüllt werden. Sie dienen dazu, die Platten zu verbinden und Unebenheiten auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Verfugung, Pflasterfugen.
- Was ist der Unterschied zwischen Natursteinmörtel und Fließfugenmörtel?
Natursteinmörtel ist speziell für Natursteine entwickelt und bietet bessere Haftung und Flexibilität. Fließfugenmörtel ist dünnflüssiger und leichter zu verarbeiten, aber weniger geeignet für unregelmäßige Formen und kann zu Verfärbungen führen. - Warum ist Trasszement im Natursteinmörtel wichtig?
Trasszement reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und Verfärbungen auf der Oberfläche von Natursteinen. Er bindet freies Kalkhydrat und verhindert so die Bildung von unschönen Ablagerungen. - Wie bereite ich die Fugen vor dem Verfugen vor?
Die Fugen sollten sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Entfernen Sie Staub, Schmutz und Pflanzenreste gründlich, um eine optimale Haftung des Mörtels zu gewährleisten. - Wie verfuge ich Porphyr Polygonalplatten richtig?
Füllen Sie die Fugen gleichmäßig mit dem Natursteinmörtel. Achten Sie darauf, dass der Mörtel gut verdichtet wird, um Hohlräume zu vermeiden. Überschüssigen Mörtel sofort entfernen. - Wie lange dauert es, bis der Mörtel ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit hängt von der Art des Mörtels und den Witterungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist. - Kann ich den Gartenweg nach dem Verfugen sofort betreten?
Nein, der Gartenweg sollte erst betreten werden, wenn der Mörtel ausreichend ausgehärtet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Belastbarkeit. - Was mache ich, wenn der Mörtel Risse bildet?
Kleine Risse können mit geeignetem Fugenmörtel ausgebessert werden. Bei größeren Rissen sollte die Ursache geprüft und gegebenenfalls ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wie reinige ich die verfugten Porphyrplatten?
Verwenden Sie zur Reinigung einen milden Reiniger und eine Bürste. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche der Platten oder den Mörtel beschädigen könnten.
- Porphyrplatten reinigen
Tipps zur schonenden Reinigung von Porphyrplatten im Außenbereich. - Natursteinmauer verfugen
Welcher Mörtel eignet sich für das Verfugen einer Natursteinmauer? - Terrasse mit Natursteinplatten gestalten
Ideen und Tipps für die Gestaltung einer Terrasse mit Natursteinplatten. - Pflasterarbeiten im Garten
Anleitung für das Verlegen von Pflastersteinen im Garten. - Mörtelarten im Überblick
Die verschiedenen Arten von Mörtel und ihre Anwendungsbereiche.
Porphyr Polygonalplatten: Erfahrung mit der Verfugung?
Naturstein-Weg
Hallo! Habe zufällig Ihre Anfrage in BAU.DE gelesen. Wollte nur mal fragen wie Sies gemacht haben und wies geworden ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Porphyr Polygonalplatten verfugen: Mörtelwahl für Gartenwege
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Mörtelwahl für das Verfugen von Porphyr Polygonalplatten im Garten. Natursteinmörtel und Fließfugenmörtel werden als Optionen diskutiert. Der Fokus liegt auf der Langlebigkeit und dem optischen Ergebnis des Gartenwegs. Ein Nutzer fragt nach Erfahrungen bei der Umsetzung.
✅ Empfehlung: Der Thread bietet erste Anhaltspunkte zur Verfugung von Porphyr Polygonalplatten. Im Beitrag Porphyr Polygonalplatten: Erfahrung mit der Verfugung? wird nach der konkreten Umsetzung und den Ergebnissen gefragt, was weitere Einblicke verspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie den Thread weiter, um von den Erfahrungen anderer Nutzer zu profitieren. Achten Sie bei der Mörtelwahl auf die spezifischen Eigenschaften von Natursteinmörtel und Fließfugenmörtel im Bezug auf Porphyr Polygonalplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porphyr, Polygonalplatten, Gartenweg, Natursteinmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten?
- … Bruchsteinplatten (Porphyr) für Sockel und Fensterumrandungen? Infos zu Abdichtung, Kosten und Risiken. Jetzt …
- … Bruchsteinplatten, Porphyrplatten, Sockel, Fensterumrandung, Natursteinmauer, Abdichtung, Fassade, Aussenputz, Sickermöglichkeiten, Wasserschutz …
- … Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Welche Materialien (Trasszement, Mörtel, etc.) sind optimal?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Mörtel selbst mischen? Mischungsverhältnis, Materialbedarf & Kosten
- … Polygonalplatten: Mörtel selbst mischen? …
- … Polygonalplatten selbst verlegen? Infos zum Mörtel mischen, Mischungsverhältnis, Materialbedarf und Kosten. Jetzt informieren! …
- … Polygonalplatten, Mörtel mischen, Mischungsverhältnis, Materialbedarf, Verlegung, Trasszement, Portlandzement, Grubensand …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sockelleisten für Gartenmauer: Porphyr, Polygonalplatten oder Bruchsteine? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bruchsteinplatten Terrasse verlegen: Direkt auf Recycling-Schotter? Aufbau, Schichtstärke & Kosten
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - VDW 800 Fugenmörtel für Polygonalplatten: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
- … VDW 800 Fugenmörtel für Polygonalplatten: Erfahrungen? Risiken? Alternativen wie Trasszement oder Epoxidharz? Jetzt informieren! …
- … Fugenmörtel, Polygonalplatten, Trasszement, Epoxidharz, Splittmörtel, Fugen, Pflaster, Terrassenbau …
- … Gartenbau, Pflasterarbeiten, Fugenmörtel, Polygonalplatten, Terrassenbau …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Polygonalplatten auf Terrasse verlegen: Aufbau, Material & Verfugung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten/Granit auf Terrasse verlegen: Splitt-Sand-Gemisch, Aufbau, Verfärbungen?
- … Polygonalplatten & Granit: Verlegung …
- … Polygonalplatten und Granit auf Terrasse verlegen. Welches Splitt-Sand-Gemisch? Wie Bodenaufbau? Verfärbungen vermeiden? Jetzt informieren! …
- … Polygonalplatten, Granit, Terrasse, Verlegung, Splitt, Sand, Gemisch, Bodenaufbau, Verfärbungen, Mosaikpflaster, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Polygonalplatten Terrasse: Kosten für 22m² inkl. Verlegung? Preisvergleich
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag Untergrund: Betonplatte vs. Mineralgemisch – Vor- & Nachteile?
- … Terrassenbelag, Untergrund, Betonplatte, Mineralgemisch, Polygonalplatten, Terrassenbau, Fundament, Drainage …
- … Bei der Entscheidung wie ich den Untergrund für meine Terrasse mit Polygonalplatten errichte bin ich noch sehr hin und her gerissen. …
- … Die Wahl des richtigen Untergrunds für Ihren Terrassenbelag mit Polygonalplatten hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porphyr, Polygonalplatten, Gartenweg, Natursteinmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porphyr, Polygonalplatten, Gartenweg, Natursteinmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porphyr Polygonalplatten verfugen: Welcher Mörtel (Fließfugenmörtel vs. Natursteinmörtel)?
Suche nach: Porphyrplatten verfugen: Welcher Mörtel ist optimal?
Suche nach: Porphyr, Polygonalplatten, verfugen, Gartenweg, Natursteinmörtel, Fließfugenmörtel, Trassmörtel
