Rosen wollen nicht wachsen: Ursachenforschung & Tipps für prächtige Rosen
❓ Fragestellung: Rosen wollen nicht wachsen: Ursachenforschung & Tipps für prächtige Rosen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Rindenmulch für Rosen entschieden ab – wegen Stickstoffbindung, Staunässe und Pilzrisiko; Alle bestätigen den idealen pH-Bereich von 6,0–6,5 und die Notwendigkeit eines tiefgründigen, durchlässigen, humusreichen Bodens; Alle verweisen auf den lehmigen Boden als zentrale Ursache für schlechtes Wachstum – insb. durch Verdichtung und Drainageprobleme.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Bodenkorrektur oder Neupflanzung vor Abschluss einer professionellen Bodenanalyse inkl. Schadorganismen-Test und einer Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachberater.
Rindenmulch ist als alleiniger Boden für Rosen ungeeignet. Pferdemist und Kompost sind wichtige Nährstofflieferanten. Bei Neupflanzung sollte der Boden großzügig ausgetauscht werden, um Bodenmüdigkeit zu vermeiden.
Hallo Zusammen,
vor ca. 10 Jahren haben wir den Strauch bzw. fast schon Baumbewuchs rund um unsere Terrasse entfernt, mit neuer Erde aufgefüllt uns Rosen gepflanzt.
Mein Problem: So richtig doll wollten bzw. wollten die Rosen noch nicht. Obwohl wir qualitative hochwertige Rosen gekauft haben, vor dem Einpflanzen gewässert haben, angegossen, gedüngt, beschnitten und obwohl die Rosen fast den ganzen Tag Sonne haben. Irgendwie waren und sind sie immer kümmerlich, gehen ein und die die wir nachpflanzen wollen auch nicht.
Gepflanzt haben wir keine Edelrosen, sondern Buschrosen in der Hoffnung dass sich eine mehr oder weniger dichte Rosendecke ergibt.
Der originäre Boden ist eher lemig, rund um die Rosen eher mit Rindenmulch aufgefüllt.
Wer kann mir hier helfen? Danke jetzt schon mal für die Antworten.
Gruß Knuddel
  • Katja Kern
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Rindenmulch-Abbau erforderlich – er verursacht Stickstoffentzug, Staunässe und Pilzbefall (insb. Wurzelfäule).
    🔴 KRITISCH: Fachliche Bodenanalyse (pH, Nährstoffe, Durchlässigkeit, Schadorganismen) vor weiteren Maßnahmen zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Drainage und strukturelle Auflockerung des lehmigen Bodens (z. B. mit Sand, Kompost, Lavagranulat) vor Neupflanzung.
    ⚠️ WICHTIG: Untersuchung auf Wurzelreste und allelopathische Gehölze (z. B. Walnuss, Eiche) sowie Bodenpathogene wie Verticillium oder Rosenwurzelgallmücke.
    Ich verstehe, dass Ihre Rosen seit der Neupflanzung vor 10 Jahren nicht richtig wachsen wollen. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Bodenbeschaffenheit: Rosen bevorzugen einen tiefgründigen, humusreichen und gut durchlässigen Boden. Der Boden sollte leicht sauer sein (pH-Wert zwischen 6 und 6,5).
    • Nährstoffversorgung: Rosen sind Starkzehrer und benötigen ausreichend Nährstoffe. Eine regelmäßige Düngung mit einem speziellen Rosendünger ist wichtig.
    • Standort: Rosen benötigen mindestens 6 Stunden Sonne pro Tag. Ein halbschattiger Standort kann zu geringer Blütenbildung führen.
    • Rindenmulch: Rindenmulch kann dem Boden Stickstoff entziehen, was das Wachstum der Rosen beeinträchtigen kann. Verwenden Sie stattdessen besser Rosenerde oder Kompost.
    • Falsche Pflanzung: Achten Sie darauf, dass die Veredelungsstelle (die Verdickung am Stängel) ca. 5 cm unter der Erde liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den pH-Wert des Bodens, düngen Sie die Rosen regelmäßig und entfernen Sie den Rindenmulch. Lockern Sie den Boden auf und verbessern Sie die Drainage.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Rosenpflanzung auf ehemals stark bewachsenen Flächen. Der ursprüngliche Boden ist lehmig, was auf eine schwere, verdichtete Struktur hindeutet, die für Rosen problematisch sein kann. Die Verwendung von Rindenmulch ist zudem kritisch, da dieser beim Verrotten Stickstoff aus dem Boden bindet und so das Rosenwachstum hemmt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus lehmigem Boden und Rindenmulch kann zu Staunässe und Stickstoffmangel führen, was die Rosenwurzeln schädigt und das Absterben der Pflanzen begünstigt. Zudem könnte der alte Baumbewuchs Bodenpilze oder Wurzelreste hinterlassen haben, die das Wachstum neuer Rosen beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt eine Analyse der Bodenqualität. Ein pH-Wert-Test und eine Untersuchung auf Nährstoffe wie Phosphor und Kalium wären sinnvoll. Auch die Drainage sollte überprüft werden, da lehmiger Boden oft zu Staunässe neigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Rindenmulch generell förderlich ist, ist hier falsch. Für Rosen eignet sich besser eine dünne Schicht aus reifem Kompost oder spezieller Rosenerde. Zudem sollte der Mulch nicht direkt an den Stamm angehäuft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Bodenanalyse durch ein Fachlabor durchführen, um pH-Wert und Nährstoffgehalt zu bestimmen. Entfernen Sie den Rindenmulch und arbeiten Sie reifen Kompost oder spezielle Rosenerde ein. Verbessern Sie die Drainage durch Einbringen von Sand oder Blähton. Pflanzen Sie neue Rosen in ein vorbereitetes, lockeres Substrat und wässern Sie regelmäßig, aber vermeiden Sie Staunässe. Bei anhaltenden Problemen konsultieren Sie einen Gärtnermeister oder eine Baumschule.
    Der Sachverhalt beschreibt ein langjähriges, wiederkehrendes Wachstumsversagen von Buschrosen trotz scheinbar optimaler Pflegebedingungen: ausreichend Sonne, hochwertige Pflanzen, Bewässerung, Düngung und Schnitt. Die Pflanzung erfolgte nach Rodung eines alten Strauchs bzw. Baumbewuchses mit Auffüllung durch neue Erde – ein Hinweis auf mögliche Bodenveränderungen und Wurzelrestverbleib.
    🔴 Gefahr: Der ursprüngliche lehmige Boden weist bei unzureichender Durchlässigkeit ein hohes Risiko für Staunässe auf – besonders kritisch bei Rindenmulch, der bei fehlender Luftzirkulation und geringer Zersetzung die Bodenoberfläche versiegeln und Wurzelfäule begünstigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Rindenmulch ist für Rosen grundsätzlich ungeeignet: er senkt den pH-Wert, bindet Stickstoff bei der Zersetzung und fördert Pilzkrankheiten wie Schwarzflecken oder Wurzelfäule – keine "natürliche" Alternative zu Rosenmulch oder Lavagranulat.
    ➕ Ergänzung: Die vorherige Rodung könnte Wurzelreste von Gehölzen hinterlassen haben, die allelopathisch wirken (z. B. Eiche, Walnuss) oder Bodenpathogene wie Verticillium oder Rosenschädlinge wie die Rosenwurzelgallmücke begünstigen – beides nicht sichtbar, aber chronisch wirkend.
    ➕ Ergänzung: Buschrosen benötigen mindestens 40–50 cm tiefe, durchlässige, humusreiche Erde mit pH 6,0–6,5; lehmiger Boden ohne strukturelle Auflockerung (z. B. mit Sand, Kompost, Lavagranulat) bleibt für Rosen ungeeignet – auch bei "neuer Erde" kann die Substratgrenze zu altem Boden eine Wassersperre bilden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Edelrosen hier nicht zwingend die bessere Wahl wären, ist fachlich korrekt – Buschrosen sind grundsätzlich robust, aber nur bei passendem Standort; die Problematik liegt nicht in der Sortenwahl, sondern im Standortmanagement.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine professionelle Bodenanalyse (pH, Humusgehalt, Durchlässigkeit, Schadorganismen) durch und lassen Sie den Standort durch einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachberater oder Pflanzenschutzberater vor Ort begutachten – insbesondere auf Wurzelreste, Bodenverdichtung und Pilzbefall.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Rindenmulch für Rosen entschieden ab – wegen Stickstoffbindung, Staunässe und Pilzrisiko.
    • Alle bestätigen den idealen pH-Bereich von 6,0–6,5 und die Notwendigkeit eines tiefgründigen, durchlässigen, humusreichen Bodens.
    • Alle verweisen auf den lehmigen Boden als zentrale Ursache für schlechtes Wachstum – insb. durch Verdichtung und Drainageprobleme.
    • GoogleAI stellt Rindenmulch als "mögliche" Störung dar; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als "kritisch" bzw. "grundsätzlich ungeeignet" – letztere beiden folgen dem Vorsichtsprinzip und sind hier sicherer.
    • GoogleAI empfiehlt lediglich lockern und düngen; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine professionelle Bodenanalyse – diese stärkere Empfehlung wird priorisiert.
    • Qwen nennt allelopathische Wurzelreste (z. B. Walnuss) und spezifische Schadorganismen (Verticillium, Rosenwurzelgallmücke), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt sind.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Substratgrenze als Wassersperre – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • GoogleAI nennt "Rosenstarkzehrer" als Grund für Düngung, ohne Wirkungsmechanismus zu hinterfragen; Qwen ergänzt, dass falsche Düngung bei Staunässe das Pilzwachstum begünstigt – sicherere Einschätzung: Düngung erst nach Bodenanalyse und Wasserhaushaltsstabilisierung.
    • Zuverlässigste Diagnosebasis: Bodenanalyse nach Qwen/DeepSeek vor jeglichem Eingriff – GoogleAIs Ansatz ist zu oberflächlich für diesen Fall.
    • Aktiver Schutz vor chronischer Schädigung: Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Pflanzenschutzberater (Qwen) ergänzt die Laboranalyse sinnvoll.
    Boden-pH-Wert Alle drei Modelle einig: Idealwert 6,0–6,5; Abweichung muss gemessen und korrigiert werden.
    Rindenmulch GoogleAI sieht Potenzial zur Verbesserung, DeepSeek und Qwen bewerten ihn als schädlich – Konsens folgt der sichereren Bewertung: grundsätzlich ungeeignet.
    Lehmiger Boden Alle Modelle identifizieren Verdichtung, Staunässe und mangelnde Durchlässigkeit als Hauptprobleme.
    Wurzelreste / Bodenpathogene ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen betonen Risiko – Konsens: hohe Wahrscheinlichkeit, aber Nachweis durch Analyse erforderlich.
    Fachliche Begutachtung DeepSeek (Gärtnermeister/Baumschule) und Qwen (zertifizierter Berater) stimmen überein; GoogleAI verzichtet darauf – Konsens: unverzichtbar vor weiteren Maßnahmen.
    🔴 Risiko Staunässe durch lehmige Bodenstruktur und Rindenmulch Wurzelfäule, Absterben der Pflanzen, irreversible Bodenschädigung
    🔴 Risiko Stickstoffentzug durch zersetzenden Rindenmulch Blattvergilbung, Wachstumsstopp, erhöhte Anfälligkeit für Krankheiten
    🔴 Risiko Allelopathische Wurzelreste (z. B. Walnuss) Chronische Hemmung der Wurzelentwicklung – keine sichtbare Ursache, aber langfristiges Versagen
    🔴 Risiko Verticillium-Welke oder Rosenwurzelgallmücke Unbehandelt: flächendeckter Rosentod; kaum sichtbare Symptome bis zum Vollbefall
    🔴 Risiko Substratgrenze als Wassersperre Wasser staut oberhalb des alten Bodens, Wurzeln verfaulen trotz "neuer Erde"
    ✅ Chance Fachliche Bodenanalyse mit gezielter Korrektur Nachhaltige, langfristige Verbesserung des Standorts für Rosen und andere Zierpflanzen
    ✅ Chance Strukturelle Bodenauflockerung (z. B. mit Lavagranulat) Permanente Verbesserung der Durchlüftung und Drainage – auch für Folgepflanzungen nutzbar
    ✅ Chance Umbau zu nachhaltigem Bodenleben (Kompost, Mykorrhiza) Erhöhte Krankheitsresistenz, Reduktion von Dünger- und Wasserverbrauch
    ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Begutachtung Frühzeitige Erkennung unsichtbarer Risiken und individuelle, praxisnahe Lösungsstrategie
    ✅ Chance Ersetzen durch robuste Sorten nach Bodensanierung Prächtige Blütenpracht ohne Dauerpflege – nachhaltige Zufriedenheit für den Gartenbesitzer
    1. Rindenmulch unverzüglich entfernen: Ziehen Sie sämtlichen Rindenmulch mindestens 30 cm um die Rosen entfernt ab und entsorgen Sie ihn – nicht kompostieren.
    2. Bodenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein anerkanntes Fachlabor (z. B. Landwirtschaftskammer oder Bodenlabor LAGU) für einen umfassenden Test (pH, Humus, Nährstoffe, Schadorganismen, Durchlässigkeit).
    3. Experten beauftragen: Vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin mit einem zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachberater oder Pflanzenschutzberater zur Beurteilung von Wurzelresten, Verdichtung und Bodenstruktur.
    4. Drainage prüfen und optimieren: Graben Sie eine 40 cm tiefe Probe-Grube am Standort – bei Wasserstau innerhalb von 24 h: Einbau von Drainagerohren und Kiesfilter oder oberflächennahe Drainage mit Blähton/Kies.
    5. Substrat überarbeiten: Mischen Sie beim Umpflanzen mindestens 30 % reifen Kompost und 15 % Lavagranulat (2–4 mm) in den Aushub – nicht nur oberflächlich, sondern bis 50 cm tief.
    6. Neupflanzung abwarten: Pflanzen Sie keine neuen Rosen, bevor die Laborergebnisse vorliegen und die Drainage sowie Bodenauflockerung abgeschlossen sind.
    Edelrose
    Eine Edelrose ist eine besonders schöne und großblütige Rosensorte, die oft für den Vasenschnitt verwendet wird. Sie zeichnet sich durch ihre elegante Form und intensive Farben aus.
    Verwandte Begriffe: Beetrose, Strauchrose, Kletterrose
    Buschrose
    Eine Buschrose ist eine Rosensorte, die buschig wächst und sich gut für die Bepflanzung von Beeten und Rabatten eignet. Sie ist in der Regel pflegeleichter als Edelrosen.
    Verwandte Begriffe: Beetrose, Zwergrose, Bodendeckerrose
    Veredelung
    Die Veredelung ist eine Methode der Pflanzenvermehrung, bei der zwei verschiedene Pflanzen miteinander verbunden werden, um die positiven Eigenschaften beider Pflanzen zu kombinieren. Bei Rosen wird meist eine robuste Unterlage mit einer Edelrose veredelt.
    Verwandte Begriffe: Okulation, Kopulation, Pfropfen
    pH-Wert
    Der pH-Wert ist ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer Lösung. Ein pH-Wert von 7 ist neutral, Werte unter 7 sind sauer und Werte über 7 sind basisch. Rosen bevorzugen einen leicht sauren Boden mit einem pH-Wert zwischen 6 und 6,5.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation
    Starkzehrer
    Starkzehrer sind Pflanzen, die einen hohen Nährstoffbedarf haben und dem Boden viele Nährstoffe entziehen. Rosen gehören zu den Starkzehrern und benötigen daher eine regelmäßige Düngung.
    Verwandte Begriffe: Schwachzehrer, Mittelzehrer, Düngung
    Rindenmulch
    Rindenmulch ist ein organisches Material, das aus zerkleinerter Baumrinde besteht und zur Abdeckung von Gartenbeeten verwendet wird. Er schützt den Boden vor Austrocknung und Unkrautwuchs, kann aber auch dem Boden Stickstoff entziehen.
    Verwandte Begriffe: Holzhackschnitzel, Kompost, Mulchfolie
    Rosenerde
    Rosenerde ist eine spezielle Erdmischung, die auf die Bedürfnisse von Rosen abgestimmt ist. Sie enthält in der Regel einen hohen Anteil an Humus und Nährstoffen und sorgt für eine gute Drainage.
    Verwandte Begriffe: Blumenerde, Pflanzerde, Komposterde
    1. Warum wachsen meine Rosen nicht, obwohl ich sie regelmäßig gieße?
      Regelmäßiges Gießen ist wichtig, aber nicht der einzige Faktor. Achten Sie auch auf die Bodenbeschaffenheit, Nährstoffversorgung und den Standort. Staunässe sollte vermieden werden.
    2. Welchen Dünger soll ich für meine Rosen verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Rosendünger, der auf die Bedürfnisse von Rosen abgestimmt ist. Achten Sie auf eine ausgewogene Zusammensetzung von Stickstoff, Phosphor und Kalium.
    3. Wie oft muss ich meine Rosen düngen?
      Düngen Sie Ihre Rosen während der Wachstumsperiode (Frühjahr bis Sommer) alle 4-6 Wochen. Im Herbst können Sie einen speziellen Herbstdünger verwenden, um die Rosen auf den Winter vorzubereiten.
    4. Kann ich Rindenmulch für meine Rosen verwenden?
    5. Wie tief muss ich meine Rosen pflanzen?
    6. Welchen Standort bevorzugen Rosen?
    7. Was bedeutet "veredelte Rose"?
      Eine veredelte Rose besteht aus zwei Teilen: der Wurzel einer robusten Rose (Unterlage) und dem Trieb einer Edelrose (Edelsorte). Die Veredelung ermöglicht es, die positiven Eigenschaften beider Rosen zu kombinieren.
    8. Wie schütze ich meine Rosen vor Krankheiten?
      Achten Sie auf einen luftigen Standort, vermeiden Sie Staunässe und entfernen Sie regelmäßig abgestorbene Blätter und Blüten. Bei Bedarf können Sie spezielle Pflanzenschutzmittel verwenden.
    • Rosen schneiden: Anleitung für Anfänger
      Tipps und Tricks zum richtigen Rosenschnitt für eine üppige Blütenpracht.
    • Rosen düngen: Welcher Dünger ist der richtige?
      Informationen über verschiedene Rosendünger und ihre Anwendung.
    • Rosenkrankheiten: Erkennung und Bekämpfung
      Die häufigsten Rosenkrankheiten und wie man sie behandelt.
    • Rosen überwintern: So schützen Sie Ihre Rosen vor Frost
      Tipps zur Vorbereitung der Rosen auf den Winter.
    • Rosen vermehren: So ziehen Sie neue Rosen
      Anleitungen zur Vermehrung von Rosen durch Stecklinge oder Veredelung.
  2. Rosenpflege: Rindenmulch ungeeignet – Pferdemist als Dünger!
    Rosen
    Hallo, Rindenmulch ist als Boden für Rosen völlig ungeeignet, das ist gutes Abdeckmaterial, um Unkrautwuchs zu untertrücken oder die Bodenfeuchtigkeit zu halten.
    Rosen brauchen einen sehr humosen Boden. Ich hole mit im Frühjahr einige Karren Pferdemist, ist der beste Dünger.
    Mein Rat: Rosen ausgraben, Rindenmulch entfernen, Boden mit Mist und guter Blumenerde mischen und die Rosen wieder einsetzen, im ersten Jahr viel wässern.
    Auser ihren Pferdemist, brauchen meine Rosen absolut keine Pflege.
    Gruß Bachrdo
  3. Rosen düngen: Kompost/Hornspäne unter Rindenmulch notwendig
    Foto von Andrea Leidenbach
    Mit das Unkomplizierteste in meinem Garten
    ich habe auch mit Rindenmulch abgedeckt, der verbraucht beim Verrotten aber Nährstoffe, also immer Kompost oder Hornspäne unter den Rindenmulch. Wenn vorher schon Rosen dort standen muss der Boden großzügig ausgetauscht werden Aufgrund der Bodenmüdigkeit und frische Erde in das Pflanzloch, lehmhaltiger Boden ist für Rosen in Ordnung.
    Es gibt allerdings Rosen die 2-3 Jahre brauchen bis sie loslegen, um welche Rosen handelt es sich denn genau?
    💡 Kernaussagen: Rindenmulch ist als alleiniger Boden für Rosen ungeeignet. Pferdemist und Kompost sind wichtige Nährstofflieferanten. Bei Neupflanzung sollte der Boden großzügig ausgetauscht werden, um Bodenmüdigkeit zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rosenpflege: Rindenmulch ungeeignet – Pferdemist als Dünger! ist Rindenmulch als alleiniger Boden für Rosen ungeeignet und sollte mit humusreichem Material wie Pferdemist gemischt werden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Rosen düngen: Kompost/Hornspäne unter Rindenmulch notwendig empfiehlt, unter Rindenmulch Kompost oder Hornspäne zu mischen, da der Mulch beim Verrotten Nährstoffe verbraucht. Lehmhaltiger Boden ist grundsätzlich für Rosen geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Boden Ihrer Rosen auf ausreichende Nährstoffe und tauschen Sie ihn gegebenenfalls aus. Achten Sie auf eine gute Drainage und verwenden Sie geeignete Düngemittel wie Pferdemist oder Kompost, um das Wachstum der Rosen zu fördern. Beachten Sie die Hinweise zur Bodenmüdigkeit bei Neupflanzungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rosen, Rosenpflege, Wachstum, Düngung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 10619: Rosen wollen nicht wachsen: Ursachenforschung & Tipps für prächtige Rosen
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Buschrose befallen: Welche Krankheit? Ursachen, Diagnose & Bekämpfung
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rosen-Bildschirmschoner für Wintertage: Kostenloser Download für Dornröschenschloss Sababurg
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Solaranlage Kosten: Angebote vergleichen, Werte für EFH (200m²) prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau-Erfahrungen im Fertighaus: Raumprogramm, Ausstattung & Anbieter-Vergleich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerfertig gespachtelt: Definition, Ausführung & Qualitätsstufen im Trockenbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wer kontrolliert alte DIN Normen in NRW?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rosen, Rosenpflege, Wachstum, Düngung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rosen, Rosenpflege, Wachstum, Düngung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rosen wollen nicht wachsen: Ursachenforschung & Tipps für prächtige Rosen
Suche nach: Rosen wachsen nicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rosen, Rosenpflege, Wachstum, Düngung, Standort, Boden, Rindenmulch, Pflanzung, Edelrosen, Buschrosen
