Drainagerohr gelb vs. orange: Unterschiede, Funktion & Einsatzbereiche?
BAU-Forum: Rund um den Garten
Die Farbe von Drainagerohren gibt Aufschluss über ihre Eigenschaften und Einsatzbereiche.
Orange Drainagerohre (auch Sickerrohre genannt) sind typischerweise ungeschlitzt oder haben nur wenige Schlitze. Sie dienen primär dem gezielten Ableiten von Wasser, beispielsweise von Fundamenten oder zur Versickerung.
Gelbe Drainagerohre sind in der Regel vollflächig geschlitzt oder perforiert. Sie sind für die großflächige Drainage konzipiert, beispielsweise auf landwirtschaftlichen Flächen oder im Gartenbau, um Staunässe zu verhindern.
Die Unterscheidung ist wichtig, da der Einsatz des falschen Rohrs zu Problemen führen kann. Ein oranges Rohr auf einer Fläche zur Vermeidung von Staunässe wäre ineffektiv, während ein gelbes Rohr zur gezielten Ableitung von Wasser ungeeignet wäre.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie das Drainagerohr entsprechend dem spezifischen Anwendungsfall und beachten Sie die DINAbk. 4261-1 für Dränanlagen.
- Drainagerohr
- Ein Drainagerohr ist ein Rohr, das zur Ableitung von Wasser im Boden verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Drainagerohren, die sich in ihrer Farbe, Form und Funktion unterscheiden. Drainagesysteme werden eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden und die Bodenqualität zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Sickerrohr, Dränanlage, Filtervlies. - Sickerrohr
- Ein Sickerrohr ist ein Drainagerohr, das dazu dient, Wasser aus dem Boden aufzunehmen und abzuführen. Sickerrohre sind in der Regel mit Schlitzen oder Löchern versehen, durch die das Wasser eindringen kann. Sie werden häufig in der Landwirtschaft und im Gartenbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Drainagerohr, Dränage, Versickerung. - DIN 4261-1
- Die DIN 4261-1 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Dränanlagen festlegt. Sie definiert unter anderem die Eigenschaften von Dränrohren, wie z.B. die Schlitzweite, die Wassereintrittsfläche und die mechanische Belastbarkeit. Die Einhaltung dieser Norm gewährleistet die Funktionalität und Langlebigkeit der Dränanlage.
Verwandte Begriffe: Dränanlage, Norm, Dränrohr. - Dränage
- Dränage ist ein Verfahren zur Ableitung von Wasser aus dem Boden. Sie wird eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden und die Bodenqualität zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Dränagen, wie z.B. die Rohrdränage und die Flächendränage.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Versickerung. - Filtervlies
- Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das um Drainagerohre gelegt wird, um das Eindringen von feinen Bodenteilchen zu verhindern. Es schützt die Rohre vor Verstopfung und verlängert die Lebensdauer der Dränanlage.
Verwandte Begriffe: Geotextil, Vlies, Dränage. - Staunässe
- Staunässe bezeichnet einen Zustand, bei dem der Boden über einen längeren Zeitraum mit Wasser gesättigt ist. Dies kann zu Schäden an Pflanzen und Gebäuden führen. Dränagen werden eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Vernässung, Bodenfeuchtigkeit, Wasserüberschuss. - Versickerung
- Versickerung ist ein Verfahren, bei dem Wasser in den Boden geleitet wird, um den Grundwasserspiegel aufzufüllen. Sie wird eingesetzt, um die Wasserversorgung zu verbessern und die Auswirkungen von Dürreperioden zu mildern. Drainagen können zur Versickerung von Regenwasser eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Infiltration, Grundwasseranreicherung, Regenwassermanagement.
- Was bedeutet die DIN 4261-1 für Drainagerohre?
Die DIN 4261-1 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Dränanlagen festlegt. Sie definiert unter anderem die Eigenschaften von Dränrohren, wie z.B. die Schlitzweite, die Wassereintrittsfläche und die mechanische Belastbarkeit. Die Einhaltung dieser Norm gewährleistet die Funktionalität und Langlebigkeit der Dränanlage. - Kann ich Drainagerohre unterschiedlicher Farben mischen?
Grundsätzlich ist es möglich, Drainagerohre unterschiedlicher Farben zu mischen, solange sie für den jeweiligen Zweck geeignet sind. Es ist jedoch ratsam, sich vorher genau über die Eigenschaften der Rohre zu informieren und sicherzustellen, dass sie die Anforderungen der Dränanlage erfüllen. - Welches Gefälle ist für Drainagerohre ideal?
Ein leichtes Gefälle ist wichtig, damit das Wasser abfließen kann. Ein Gefälle von 0,5 bis 1 % ist in der Regel ausreichend. Das bedeutet, dass das Rohr auf einem Meter Länge um 0,5 bis 1 cm abfällt. - Wie tief müssen Drainagerohre verlegt werden?
Die Verlegetiefe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bodenbeschaffenheit, dem Grundwasserspiegel und der Art der Nutzung des Geländes. In der Regel werden Drainagerohre in einer Tiefe von 60 bis 80 cm verlegt. - Welches Material ist für Drainagerohre am besten geeignet?
Drainagerohre werden hauptsächlich aus PVC oder PE hergestellt. Beide Materialien sind wasserdicht, langlebig und beständig gegen Chemikalien. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab. - Was ist der Unterschied zwischen einem Filtervlies und einer Kiesschicht um das Drainagerohr?
Ein Filtervlies verhindert das Eindringen von feinen Bodenteilchen in das Drainagerohr, während eine Kiesschicht zusätzlich die Wasserdurchlässigkeit erhöht und das Rohr vor Beschädigungen schützt. Beide Maßnahmen tragen dazu bei, die Lebensdauer der Dränanlage zu verlängern. - Wie reinige ich ein verstopftes Drainagerohr?
Verstopfte Drainagerohre können mit einem Hochdruckreiniger oder einer Spirale gereinigt werden. Es ist wichtig, die Ursache der Verstopfung zu beseitigen, um ein erneutes Verstopfen zu verhindern. - Was kostet die Verlegung von Drainagerohren?
Die Kosten für die Verlegung von Drainagerohren hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Rohre, der Bodenbeschaffenheit und dem Aufwand für die Erdarbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
- Dränage richtig planen
Worauf Sie bei der Planung einer Dränage achten müssen. - Dränage selber verlegen
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung einer Dränage. - Kosten einer Dränage
Welche Kosten bei der Erstellung einer Dränage entstehen. - Dränage für den Garten
Wie Sie Ihren Garten vor Staunässe schützen. - Dränage für das Haus
Wie Sie Ihr Haus vor Feuchtigkeit schützen.
Nicht das jemand glaub es geht hier um Farbgestaltung
Drainage: Funktion und Zweck der Dränung
Um was sollte es bei Dränung sonst gehen?
Um was sollte es bei Dränung sonst gehen? -
DIN 4095: Orange Drainagerohre für Hausdränung
Die normalen Gelben sind nur für die Landwirtschaft ...
Die normalen Gelben sind nur für die Landwirtschaft zugelassen, für die Hausdränung brauchen Sie Drainrohre die nach DINAbk. 4095 zugelassen sind. Von den Firmen Fränkische (Opti-Drain) und Unicor sind diese orange, von Hegler sind die Rohre blau. -
DIN 4095: Höhere Wasseraufnahme bei Orangen Rohren
Ich habe die Unterschiede vergessen Die nach DINAbk. ...
Ich habe die Unterschiede vergessen: Die nach DIN 4095 zugelassenen Rohre haben mehr Löcher und damit eine höhere Wasseraufnahmefähigkeit. Die gelben versanden durch den geringeren Wasserdurchfluss sehr leicht und die Dränwirkung ist durch weniger Löcher auch schlechter. -
Hinweis: Farbunterschiede bei Drainagerohren beachten!
Gefälle: Gleichmäßiges Gefälle für Dränleitung wichtig!
nicht nur die Löcher
die Dränleitung muss, um dauerhaft zu funktionieren, u.a. in einem gleichmäßigen Gefälle verlegt werden und darf sich nicht selbst unterspülen ..., das geht so mit den (billigen) flexiblen Rohren für die Landwirtschaft nicht so einfach, -
Drainage: Gefälle, Kies und Regenwasser-Einleitung?
Unterspülung von Drainrohren verhindern, wie?
Wie groß muss das Gefälle sein? Ich hatte vor, nach der Ausschachtung für die Dränleitung zunächst ein Filtervlies einzulegen, dann ca. 20 cm Kies rein (welche Größe?) dann die Drainrohre, dann mit ca. 20 cm Kies überdecken und das Vlies umschlagen.
Kann ich Abwasser von der Regenrinne mit in die Drainage leiten? -
Empfehlung: Fränkische Kundendienst zur Drainage-Ausführung
Rufen Sie mal beim Kundendienst von Fränkische an ...
Rufen Sie mal beim Kundendienst von Fränkische an, die erklären Ihnen die Ausführung genau. Aber das mit dem Regenwasser sollten sie schnell vergessen. -
Hersteller-Info: Gelbe Drainagerohre nach DIN 4095?
Gelb erfüllt angeblich auch die DINAbk. 4095
Eine Stellungnahme von einem Hersteller habe ich unter -
DIN-Norm: Gelbe Rohre für spezielle Anwendungsfälle
die DINAbk. verbietet natürlich nicht die gelbe Farbe
und es ist nicht verboten, für einen speziellen Anwendungsfall mehr oder weniger geeignete Produkte zu verkaufen und dies durch Werbung zu unterstützen, leider steht in der genannten Firmenwerbung nicht, wie genau mit den preiswerten und für die Landwirtschaft gut geeingeten gewellten Schlauchrohren z.B. das in der DIN geforderte gleichmäßige Gefälle der Dränleitung einfach und sicher hergestellt werden kann ... ,
vom Anschluss der Dränleitung an die Filterschicht und die Sickerschicht gar nicht zu reden, -
Kosten: Geringer Preisunterschied bei Drainagerohren!
Leute, Leute
wisst Ihr worüber wir hier überhaupt diskutieren?
Über € 1,10 zzgl. MwSt. je lfdm was die Stangenware mehr kostet, also beim gemeinen Einfamilienhaus mithin um etwa 50 €!
Was soll da die Diskussion um möglicherweise gelb oder nicht.
Macht Euch lieber Gedanken, ob der Regelfall (fast nie ) oder der Praxisfall (fast immer ) vorliegt, d.h. Ihr braucht dann sowieso eine Dimensionsberechnung. Die macht Euch der technische Außendienst gerne, wenn Ihr dann sein Zeugs auch kauft, dann lasst Euch einen schrifltichen Nachweis geben, dass das verwendete Material (also geliefertes Rohr - Stangenware!) den Anforderungen der DINAbk. 4095 entspricht.
Oder geht in den Baumarkt, kauft gelbe oder sonst wie Schlauchware, nehmt 100er KG-Rohr als Spül- und Kontrollschacht (Spülschacht, Kontrollschacht), lasst die Hohlkehle weg und dichtet mit KMB gegen drückendes Wasser ab und stellt eine Noppenbahn verkehrt rum davor und wundert Euch, warum der Keller feucht wird. ☹(( -
DIN 4095: Abflussspende bei Stangenware entscheidend
ach so
die Frage war ja warum orange (Stangenware)?
Nach DINAbk. 4095 4.1. muss die anfallende Abflussspende vom Dränrohr bei einem Aufstau von höchstens 0,2 m bezogen auf die Sohle des Rohres aufgenommen werden. Das ist der Regelfall. Jetzt Hammer aber noch die Kiespackung, die i.M. 0,5 m dick ist, es werden Lichtschächte eingeleitet, wir haben Sickerplatten/Sickerschicht vor den Wänden, vielleicht noch leichte Hanglage (Praxisfall) Der Wasserzudrang und somit die Dränspende nach DIN wird größer und das kann das gelbe Rohr nicht mehr ab, sein Wasseraufnahmevermögen ist auf so um die 20 bis 22 cm² begrenzt, Stangenware hat aber eine vergrößerte Wassereintrittsfläche, liegt so bei 75 bis 80 cm². -
Färbung: Gelbe Dränschläuche einfach orange färben?
wenn ich Hersteller wäre
würde ich die gelben nicht zugelassenen Dränschläuche einfach auch orange färben.
Die wären zwar dann immer noch nicht zugelassen, aber die dämlichen Nachfragen der Bauherren über die gelbe Farbe hätte ein Ende 😉 ) ) ) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drainagerohr gelb vs. orange: Funktion, Unterschiede & DINAbk. 4261-1
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen gelben und orangen Drainagerohren hinsichtlich ihrer Eignung für verschiedene Anwendungen. Orange Rohre, die der DIN 4095 entsprechen, werden für Hausdränagen empfohlen, da sie eine höhere Wasseraufnahmefähigkeit besitzen. Ein gleichmäßiges Gefälle ist entscheidend für die Funktion der Dränleitung. Die Kostenunterschiede zwischen den Varianten sind gering.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Regenwasser sollte nicht in die Drainage eingeleitet werden. Siehe Empfehlung: Fränkische Kundendienst zur Drainage-Ausführung.
✅ Zusatzinfo: Gelbe Drainagerohre sind hauptsächlich für die Landwirtschaft zugelassen, während orange Rohre die DIN 4095 für Hausdränagen erfüllen. Der Beitrag DIN 4095: Höhere Wasseraufnahme bei Orangen Rohren erklärt, dass die DIN 4095-Rohre mehr Löcher haben und somit eine bessere Wasseraufnahmefähigkeit aufweisen, was das Versanden reduziert.
🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie auf ein gleichmäßiges Gefälle bei der Verlegung der Dränleitung, um Unterspülungen zu vermeiden. Informationen dazu finden Sie im Beitrag Gefälle: Gleichmäßiges Gefälle für Dränleitung wichtig!. Die korrekte Ausführung kann auch beim Kundendienst von Fränkische erfragt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie für Hausdränagen orange Drainagerohre gemäß DIN 4095, um eine optimale Funktion und Langlebigkeit zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Verlegung und vermeiden Sie die Einleitung von Regenwasser. Prüfen Sie die Anforderungen an die Abflussspende gemäß DIN 4095, wie im Beitrag DIN 4095: Abflussspende bei Stangenware entscheidend erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainagerohr, Unterschied, Funktion, Einsatzbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … GOK vs. OKFFAbk.: Unterschied & Feuchtigkeit …
- … GOK vs. OKFF beim Hausbau: Warum ist ein Höhenunterschied wichtig? Infos zu Feuchtigkeitsschutz & notwendigen Maßnahmen. Jetzt informieren! …
- … OKFF, Geländeoberkante, Oberkante Fertigfußboden, Höhenunterschied, Feuchtigkeit, Bauantrag, Bodenplatte, Hausbau …
- … GOK vs. OKFFAbk. Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit? …
- … errichtendes Einfamilienhaus ohne Keller hat das vom Generalunternehmer beauftragte Planungsbüro einen Unterschied von geplanter Geländeoberkante zur Oberkante Fertigfußboden von 35 cm vorgesehen. Dieser …
- … nach sich ziehen würde, möchte ich nachfragen, ob man diesen großen Unterschied nicht verringern könnte, ohne dass es zu der vom Planungsbüro befürchteten …
- … Der Unterschied zwischen Geländeoberkante (GOK) und Oberkante Fertigfußboden (OKFFAbk.) ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme …
- … Ableitung von Oberflächenwasser und Sickerwasser. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden und das Wasser zu …
- … Frage: Warum ist ein Unterschied zwischen GOK und OKFFAbk. wichtig?Antwort: Der Höhenunterschied dient dazu, …
- … Frage: Welche Normen und Richtlinien sind beim Höhenunterschied zu beachten?Antwort: Die Einhaltung der DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten …
- … Frage: Kann der Höhenunterschied nachträglich angepasst werden?Antwort: Eine nachträgliche Anpassung des Höhenunterschieds …
- … DrainagesystemeFunktionsweise und Installation von Drainagesystemen. …
- … GOK/OKFFAbk.: Höhenunterschied schützt vor Staunässe! …
- … GOK/OKFFAbk.: Rampe als Alternative zum Höhenunterschied …
- … GOK vs. OKFFAbk.: Höhenunterschied beim Hausbau – Notwendigkeit & Alternativen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
- … Geländehöhe die Bodenplatte und darunter das Fundament. jetzt soll aber noch Drainagerohr, drainplatte und der ganze krempel dazu. …
- … von Sickerwasser, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren, Filtervlies und einer Kiesschicht. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Dränung, Entwässerung. …
- … zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Sie ist regional unterschiedlich und muss bei der Planung von Fundamenten berücksichtigt werden. Verwandte …
- … Welche Materialien werden für eine Drainage verwendet?Typische Materialien sind Drainagerohre (aus Kunststoff oder Ton), Filtervlies (zum Schutz der Rohre vor Verstopfung) …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Perimeterdämmung und einer horizontalen Abdichtung?Die Perimeterdämmung dient der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
- … Drainage: Stellen Sie sicher, dass eine funktionierende Drainage vorhanden ist, um Wasser abzuleiten. …
- … Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und einer Kiesschicht. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenentwässerung. …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen Dichtschlämme und Bitumendickbeschichtung? …
- … und verhindert so, dass es sich an der Abdichtung staut. Eine funktionierende Drainage ist entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung. …
- … sogar überstreichen. guf Grund der zähen Masse gibt es einen strukturunterschied zum restlichen Putz, sodass man die Sockelhöhe vorher genau festlegen sollte. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer an Grundstücksgrenze: Streifenfundament, Gründung & Höhenunterschiede?
- … Stützmauer an der Grundstücksgrenze errichten? Infos zu Streifenfundament, Gründung, Höhenunterschieden und wichtigen Aspekten. Jetzt informieren! …
- … unterschied, Fundament, Armierung, Statik …
- … Gründung & Höhenunterschiede? …
- … Also vollgenes: wir haben vor 2 Jahren neu gebaut, das Grundstück haben wir in der Höhe des gehweges angeglichen so das wir zum anderen Ende eine Hanglage haben. Also haben wir zur Grundstücksgrenze einen Höhenunterschied von knap 1300 cm. …
- … Stützmauern zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Drainagerohr. …
- … Dies kann durch eine Schicht aus Kies oder Drainagematten erfolgen. Ein Drainagerohr am Fuß der Mauer leitet das Wasser ab. …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Winkelstützmauer und einer Schwergewichtsmauer? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
- … WinkelsteineBetonfertigteile, die zur Abstützung von Geländeunterschieden verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich …
- … Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und einer wasserdurchlässigen Schicht aus Kies oder Schotter.Verwandte Begriffe: Entwässerung, …
- … eine ausreichende Drainage?Antwort: Eine Drainage kann durch das Verlegen von Drainagerohren und das Einbringen von Kies oder Schotter erreicht werden. Die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waagrechte Risse im Sockelputz: Ursachen, Kosten & Risiken erkennen?
- … zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen können. Sie können durch unterschiedliche Bodenbeschaffenheit, Grundwasserabsenkungen oder Bauarbeiten in der Nähe verursacht werden.Verwandte Begriffe: …
- … Gebäude staut und Schäden verursacht. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und einer Kiesschicht.Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Grundwasser …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Haarriss und einem 'normalen' Riss? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Mauerwerksabdichtung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … und in das Mauerwerk eindringt. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die im Erdreich verlegt werden.Verwandte Begriffe: Sickerleitung, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung. …
- … Antwort: Bei einer Hanglage ist eine funktionierende Drainage besonders wichtig, um das Gebäude vor Stauwasser zu schützen. …
- … Es gibt unterschiedliche Verfahren zur Mauerwerksabdichtung, die je nach Situation geeignet sind. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainagerohr, Unterschied, Funktion, Einsatzbereich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Drainagerohr, Unterschied, Funktion, Einsatzbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainagerohr, Unterschied, Funktion, Einsatzbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainagerohr, Unterschied, Funktion, Einsatzbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainagerohr gelb vs. orange: Unterschiede, Funktion & Einsatzbereiche?
Suche nach: Drainagerohr: Gelb oder Orange? Unterschiede & Funktion
Suche nach: Drainagerohr, gelb, orange, Unterschied, Funktion, Einsatzbereich, Material, DIN 4261-1
