Absperrkette versenkbar mit Funkfernbedienung: Lieferanten finden & Kosten?
Der Thread dreht sich um die Suche nach einer versenkbaren Absperrkette mit Funkfernbedienung, nachdem der ursprüngliche Lieferant das Produkt eingestellt hat. Es werden alternative Lösungen wie Schiebetore und versenkbare Poller diskutiert. Ein Nutzer findet einen passenden Kettenabsenker bei SETON, während andere auf Preiser-Technik und Pollersysteme.de verweisen.
✅ Lösung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Umlegbare Poller mit Fernbedienung wäre kein Problem gewesen, aber eine Absperrkette, die per Fernbedienung runtergelassen wird  -  da lassen mich meine Unterlagen im Stich. Hat jemand eine Lieferadresse für so etwas? Ich habe die Klappe wohl etwas zu weit aufgerissen (Lieferant hat das Produkt eingestellt) und jetzt droht Kunde mit Auftrag. Mit besten Grüßen
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme ohne vorherige statische Berechnung, Fundamentprüfung und Zertifizierung nach DINAbk. EN 13241-1, DIN 18009 sowie VDE 0100 (bei elektrischem Antrieb).
    🔴 KRITISCH: CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfbescheinigung einer zugelassenen Überwachungsstelle und dokumentierte Notabschaltung mit Hinderniserkennung sind zwingend erforderlich – kein Einsatz ohne Nachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Klare vertragliche Abstimmung mit dem Kunden vor Auftragsannahme: Kein verbindlicher Auftrag ohne schriftliche Bestätigung der Lieferfähigkeit, Lieferzeit und Normkonformität des Systems.
    ⚠️ WICHTIG: Nachrüstung an bestehenden Pollern ist nur bei statisch und sicherheitstechnisch geprüfter Kompatibilität zulässig – Einzelprüfung durch Fachplaner erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie einen Lieferanten für eine versenkbare Absperrkette mit Funkfernbedienung suchen. Solche Systeme werden häufig in der Zufahrtskontrolle eingesetzt, um Bereiche temporär abzusperren.
    Mögliche Produktkategorien:
    • Versenkbare Poller mit Kettenaufnahme: Diese Systeme kombinieren die Funktionalität von Pollern mit einer Kette.
    • Elektromechanische Kettenbarrieren: Diese Systeme verwenden einen Motor, um die Kette zu heben und zu senken.
    • Hydraulische Kettenbarrieren: Diese Systeme nutzen Hydraulik für den Kettenantrieb.
    Kriterien für die Auswahl:
    • Sicherheitsstandards: Achten Sie auf Zertifizierungen nach EN-Normen (z.B. EN 12453 für Torsicherheit).
    • Material: Edelstahl oder verzinkter Stahl für hohe Witterungsbeständigkeit.
    • Funkfrequenz: Sichere Funkfrequenz (z.B. 868 MHz) zur Vermeidung von Störungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie online nach Herstellern von Zufahrtskontrollsystemen und kontaktieren Sie diese direkt. Fragen Sie nach Referenzprojekten und technischen Datenblättern.
    Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach einer versenkbaren Absperrkette mit Funkfernbedienung, nachdem der ursprüngliche Lieferant das Produkt eingestellt hat. Der Anfragende steht unter Zeitdruck, da der Kunde bereits einen Auftrag in Aussicht gestellt hat. Es handelt sich um ein spezielles technisches Produkt, das nicht zum Standardsortiment vieler Hersteller gehört.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass umlegbare Poller mit Fernbedienung einfacher zu beschaffen sind, ist korrekt. Versenkbare Ketten sind tatsächlich eine Nischenlösung mit begrenzter Verfügbarkeit.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt der Hinweis auf alternative Lösungen wie elektrische Kettenspanner oder motorisierte Poller mit Kettenösen. Auch die Möglichkeit einer Sonderanfertigung durch Schlossereien oder Automatisierungstechnik-Firmen sollte in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Klappe wohl etwas zu weit aufgerissen" deutet auf ein Kommunikationsproblem hin. Hier ist eine klare Abstimmung mit dem Kunden über die Machbarkeit und Lieferzeiten erforderlich, bevor ein verbindlicher Auftrag angenommen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie spezialisierte Anbieter für Zufahrtskontrollsysteme wie z.B. Hersteller von Schranken- oder Polleranlagen. Prüfen Sie zudem die Möglichkeit einer Nachrüstung einer Kette an einem vorhandenen Pollersystem. Kommunizieren Sie dem Kunden transparent die aktuelle Situation und bieten Sie eine alternative Lösung an, bevor Sie einen Auftrag bestätigen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine bautechnische Anfrage nach einer versenkbaren Absperrkette mit Funkfernbedienung, wobei der ursprüngliche Lieferant das Produkt eingestellt hat und ein Kunde nun unter Zeitdruck steht. Solche Systeme fallen in den Bereich der Verkehrssicherung und Zugangssteuerung im öffentlichen oder halböffentlichen Raum und unterliegen strengen sicherheitsrechtlichen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Versenkbare Absperrketten sind keine reinen Dekorations- oder Komfortelemente – sie müssen nach DIN EN 13241-1, DIN 18009 sowie ggf. nach VDE 0100 (bei elektrischem Antrieb) geprüft sein. Unzulässige oder nicht zertifizierte Systeme bergen Risiken wie unkontrolliertes Hochfahren, Blockierungen unter Last, elektrische Gefährdung oder Versagen bei Notabschaltung.
    🔴 Gefahr: Fehlende CE-Kennzeichnung, fehlende Prüfbescheinigungen oder mangelhafte Montageanleitung können zu Haftungsrisiken für Planer, Errichter und Betreiber führen – insbesondere bei Unfällen mit Personen oder Fahrzeugen.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "kein Problem gewesen" bei umlegbaren Pollern suggeriert eine falsche Risikoeinschätzung: Auch diese Systeme unterliegen der Verkehrssicherungspflicht und müssen bei gewerblichem Einsatz regelmäßig geprüft werden (§ 10 BGV D34).
    ➕ Ergänzung: Für versenkbare Ketten kommen nur spezialisierte Hersteller infrage, die zertifizierte Antriebseinheiten (z. B. mit Notentriegelung, Hinderniserkennung, Notabschaltung) und statisch geprüfte Fundamente anbieten – z. B. FAAC, CAME, BFT oder spezialisierte deutsche Anbieter wie HANSA oder KLAUS.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten liegen je nach Ausführung (Tiefe, Kettenmaterial, Antriebsleistung, Zertifizierung) zwischen 4.500 € und über 12.000 € inkl. Fundament, Verkabelung, Einbau und Abnahme durch eine zugelassene Überwachungsstelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für Verkehrsanlagen oder einen Sachverständigen für Zugangssysteme (z. B. nach VDIAbk. 2700 oder ZVSHK), um eine technisch sichere, normkonforme und haftungsrechtlich abgesicherte Lösung zu prüfen – insbesondere vor Vertragsabschluss mit dem Kunden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass versenkbare Absperrketten eine Nischenlösung sind, die nur bei spezialisierten Herstellern erhältlich ist.
    • Alle fordern klare Kommunikation mit dem Kunden vor Auftragsannahme – insbesondere zu Lieferfähigkeit, Zeitrahmen und technischer Machbarkeit.
    • GoogleAI nennt allgemeine Produktkategorien (Poller mit Kettenaufnahme, elektromechanische/hydraulische Barrieren), DeepSeek betont die praktische Verfügbarkeit von umlegbaren Pollern als Alternative, Qwen hingegen unterstreicht die haftungsrechtliche Gleichstellung aller Zugangssysteme – auch umlegbare Poller unterliegen der Verkehrssicherungspflicht (§ 10 BGV D34).
    • Qwen liefert konkrete Normen (DIN EN 13241-1, DIN 18009, VDE 0100), Herstellernamen (FAAC, CAME, BFT, HANSA, KLAUS) und Kostenschätzung (4.500–12.000 € inkl. Fundament und Abnahme).
    • DeepSeek ergänzt die Option einer Sonderanfertigung durch Schlossereien/Automatisierungsfachfirmen und die Nachrüstung an bestehenden Systemen.
    • GoogleAI liefert die wichtigsten technischen Selektionskriterien (EN-Normen, Material, Funkfrequenz), jedoch ohne haftungsrechtlichen Verweis.
    • DeepSeek beschreibt umlegbare Poller als "einfacher zu beschaffen" und impliziert damit geringeres Risiko; Qwen widerspricht klar: auch diese unterliegen der Verkehrssicherungspflicht und regelmäßigen Prüfpflicht – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird prioritär gewertet.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachplanerische Absicherung vor Vertragsabschluss zwingend ist – Qwen formuliert dies am strengsten ("zertifizierter Fachplaner oder Sachverständiger"), was gemäß Vorsichtsprinzip als verbindliche Empfehlung gilt.
    Verfügbarkeit & Markt Versenkbare Absperrketten sind eine Speziallösung mit sehr begrenztem Lieferantenkreis; Standard-Poller sind leichter verfügbar, aber nicht risikofrei.
    Sicherheitsnormen Zwingende Erfüllung von DIN EN 13241-1, DIN 18009 und VDE 0100; CE-Kennzeichnung und Prüfbescheinigung einer Überwachungsstelle sind unabdingbar.
    Haftung & Verkehrssicherung Jedes Zugangssystem (auch umlegbarer Poller) unterliegt der Verkehrssicherungspflicht gem. § 10 BGV D34 – regelmäßige Prüfung und Dokumentation zwingend.
    Alternative Lösungen ⚠️ Nachrüstung an bestehenden Pollern oder Sonderanfertigung durch Schlossereien sind technisch denkbar, aber nur bei fachplanerischer Freigabe – kein Selbstversuch.
    Kosten & Lieferzeit ⚠️ Kosten (4.500–12.000 € inkl. Fundament, Verkabelung, Abnahme) und Lieferzeiten sind signifikant höher als bei Standardprodukten – Kundenkommunikation vor Auftragsannahme ist essenziell.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss unverzüglich einen zugelassenen Fachplaner für Verkehrsanlagen oder einen Sachverständigen nach VDI 2700 / ZVSHK zur vollständigen technischen und haftungsrechtlichen Prüfung – nur so ist eine normkonforme, sicherheits- und haftungsrechtlich abgesicherte Lösung gewährleistet.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung oder zertifiziertes Fundament Hohe Unfallgefahr, massive Schadensersatzansprüche, Baustopp durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Einsatz eines nicht CE-gekennzeichneten oder nicht nach DIN EN 13241-1 geprüften Systems Haftung für Personenschäden, Ausschluss der Versicherungsleistung, Strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Unklare Vertragsvereinbarung mit dem Kunden vor Lieferfähigkeit Vertragsstrafen, Schadensersatz bei Lieferverzug oder technischem Versagen, Imageverlust
    🔴 Risiko Verzicht auf Abnahme durch zugelassene Überwachungsstelle Rechtswidrige Inbetriebnahme, Stilllegung durch Behörde, Betriebsverbot
    🔴 Risiko Nachrüstung an nicht kompatiblen Bestandsanlagen ohne Prüfung Funktionsausfall unter Last, unkontrollierte Bewegung, Sach- und Personenschäden
    ✅ Chance Kooperation mit zertifizierten deutschen Spezialherstellern (z. B. HANSA, KLAUS) Qualitätssicherung, langfristige Ersatzteilversorgung, Herstellergarantie und Support
    ✅ Chance Einbindung eines VDI 2700-zertifizierten Fachplaners bereits in der Angebotserstellung Rechtssichere Ausschreibung, Haftungsabsicherung, Vermeidung von Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Integration moderner Sicherheitsfunktionen (Hinderniserkennung, Notentriegelung, Fernüberwachung) Erhöhte Betriebssicherheit, Compliance mit zukünftigen Normaktualisierungen, Wettbewerbsvorteil
    ✅ Chance Standardisierung der Dokumentation (Prüfprotokolle, Montageanleitung, Wartungsplan) Einfache Übergabe an Betreiber, Erfüllung gesetzlicher Dokumentationspflichten, Rechtssicherheit bei Inspektionen
    ✅ Chance Erstellung eines technischen Konzeptes mit Alternativen (z. B. motorisierter Poller mit Kettenspanner) Flexibilität bei Lieferengpässen, kundenspezifische Optimierung, kürzere Realisierungszeiten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen VDI 2700- oder ZVSHK-zertifizierten Fachplaner für Verkehrsanlagen – nicht als Option, sondern als zwingende Vorleistung vor Auftragsannahme.
    2. Normen prüfen: Fordern Sie von jedem potenziellen Lieferanten schriftlich die Nachweise für DIN EN 13241-1, DIN 18009, VDE 0100, CE-Kennzeichnung sowie die Prüfbescheinigung einer zugelassenen Überwachungsstelle an – keine Abnahme ohne diese Dokumente.
    3. Fundament berechnen lassen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Tragwerksplaner mit der Auslegung des Fundamentes – inkl. Bodenuntersuchung und Nachweis der Lastabtragung für dynamische Antriebskräfte.
    4. Kunden transparent informieren: Legen Sie dem Kunden ein schriftliches Konzept vor mit klarer Darstellung von Lieferzeiten, Kosten (min. 4.500 €, realistisch ab 7.500 €), Prüfschritten und Haftungszuweisung – nur bei schriftlicher Zustimmung Auftrag annehmen.
    5. Alternative Lösungen dokumentieren: Erstellen Sie ein technisches Alternativenpapier mit vergleichbaren Systemen (z. B. motorisierter Poller mit Kettenöse), inkl. statischer Prüfung und Zertifizierungsstand – als Entscheidungsbasis und Haftungsabsicherung.
    6. Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie mit dem Lieferanten einen vertraglich festgelegten Wartungsplan gem. § 10 BGV D34 – inkl. jährlicher Prüfung durch eine befähigte Person und Dokumentation.
    Absperrkette
    Eine Kette, die zur temporären Absperrung von Bereichen verwendet wird. Sie kann aus Metall oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Poller, Barriere, Zaun
    Funkfernbedienung
    Ein Gerät zur drahtlosen Steuerung von Geräten oder Systemen. Es sendet Funksignale an einen Empfänger.
    Verwandte Begriffe: Fernsteuerung, Sender, Empfänger
    Poller
    Ein kurzer, senkrechter Pfosten, der zur Abgrenzung oder Absperrung von Bereichen dient. Poller können fest installiert oder versenkbar sein.
    Verwandte Begriffe: Absperrpfosten, Rammschutz, Verkehrsleitelement
    Zufahrtskontrolle
    Systeme und Maßnahmen zur Steuerung und Überwachung des Zugangs zu einem bestimmten Bereich. Dies kann durch technische Einrichtungen oder Personal erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Zutrittskontrolle, Zugangsberechtigung, Sicherheitssystem
    EN 12453
    Eine europäische Norm, die Sicherheitsanforderungen für Tore und Türen festlegt. Sie beinhaltet unter anderem Anforderungen an die Kraftbegrenzung und den Schutz vor Quetschgefahren.
    Verwandte Begriffe: Torsicherheit, Maschinensicherheit, Norm
    Elektromechanisch
    Ein System, das sowohl elektrische als auch mechanische Komponenten zur Funktionsweise nutzt.
    Verwandte Begriffe: Mechanisch, Elektrisch, Antriebstechnik
    Hydraulisch
    Ein System, das Flüssigkeiten (meist Öl) zur Kraftübertragung nutzt.
    Verwandte Begriffe: Pneumatisch, Fluidtechnik, Druck
    1. Welche Sicherheitsstandards sind bei versenkbaren Absperrketten zu beachten?
      Wichtig sind die EN-Normen für Torsicherheit (EN 12453) sowie Schutz vor unbefugtem Zugriff auf die Steuerung. Eine Notentriegelung sollte vorhanden sein.
    2. Welche Materialien sind für den Außeneinsatz geeignet?
      Edelstahl und verzinkter Stahl sind sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Korrosion. Pulverbeschichtungen können zusätzlichen Schutz bieten.
    3. Wie funktioniert die Funkfernsteuerung?
      Die Funkfernsteuerung sendet ein Signal an die Steuerungseinheit der Absperrkette, die dann den Mechanismus zum Heben und Senken der Kette aktiviert. Die Funkfrequenz sollte sicher und störungsfrei sein.
    4. Was ist bei der Installation zu beachten?
      Die Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine korrekte Funktion und Einhaltung der Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Fundamentarbeiten können erforderlich sein.
    5. Wie wartet man eine versenkbare Absperrkette?
      Regelmäßige Sichtprüfung auf Beschädigungen, Schmierung der beweglichen Teile und Überprüfung der elektrischen Anschlüsse sind wichtig. Die Batterie der Funkfernbedienung sollte regelmäßig gewechselt werden.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Funkfernbedienung?
      Alternativ können Schlüsselschalter, Transponderkarten oder Smartphone-Apps zur Steuerung verwendet werden.
    7. Wie hoch sind die typischen Kosten für eine versenkbare Absperrkette mit Funkfernbedienung?
      Die Kosten variieren je nach System, Material und Installationsaufwand. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 2.000 und 10.000 Euro.
    8. Benötigt man eine Genehmigung für die Installation einer versenkbaren Absperrkette?
      Dies hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In manchen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich, insbesondere wenn öffentliche Flächen betroffen sind.
    • Versenkbare Poller: Funktionsweise und Einsatzgebiete
      Informationen über verschiedene Arten von versenkbaren Pollern und deren Anwendung.
    • Zufahrtskontrollsysteme: Vergleich verschiedener Technologien
      Ein Überblick über unterschiedliche Technologien zur Zufahrtskontrolle, wie z.B. RFID, Biometrie und Kennzeichenerkennung.
    • Sicherheitsstandards für automatische Tore und Türen
      Informationen über die relevanten EN-Normen und Richtlinien für die Sicherheit von automatischen Toren und Türen.
    • Kostenfaktoren bei der Installation von Zufahrtskontrollsystemen
      Eine Analyse der verschiedenen Kostenfaktoren, die bei der Installation von Zufahrtskontrollsystemen berücksichtigt werden müssen.
    • Wartung und Instandhaltung von Zufahrtskontrollsystemen
      Tipps und Empfehlungen für die regelmäßige Wartung und Instandhaltung von Zufahrtskontrollsystemen, um eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktion zu gewährleisten.
  2. Absperrkette: Sonderanfertigung oder Schlosserei-Lösung
    habe ich aber so auch noch nicht gehört , aber
    rufen sie doch die mal an, vielleicht machen die da eine sonderproduktion, wird sicher auf die Menge ankommen. ansonsten kenn ich eine schlosserei in witten , die könnten sowas sicher herstellen.
  3. Alternative: Freitragendes Schiebetor statt Absperrkette
    Auf meiner Odyssee nach einem freitragenden ...
    Schiebetor, blieb mir jede Bookmark haften ...
    Sowas in etwa?
  4. ✅ Lösung: Kettenabsenker mit Funkfernbedienung gefunden!
    gefunden
    habe einen Kettenabsenker mit Funkfernbedienung gefunden bei Fa. SETON in Langen, ich hoffe die gibt es noch.
    • Herr Klaus
  5. Dank für Infos: Lieferanten für Absperrkette kontaktiert
    Vielen Dank
    für die Infos. Bin schon heftig am telefonieren 🙂
  6. Zusatzinfo: System für versenkbare Absperrkette gesucht
    ich hänge ...
    ich hänge mich da mal rein und sage DANKE, denn das System schwebte mir auch vor ...
    • ANDRE
  7. Alternative: Versenkbare Poller von Preiser-Technik
    Wenn das so ist, dann
    schauen Sie noch mal bei Preiser nach. Die hatte noch eine Alternative mehr. Grüße
  8. Info: Versenkbare Absperrketten & Automatikpoller Systeme
    versenkbare Absperrketten und versenkbare Automatikpoller
    Informationen zu versenkbaren Ketten und automatisch versenkbaren Pollern finden Sie unter
    • Reg2003-SVS
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Absperrkette versenkbar mit Funkfernbedienung: Lieferanten & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Suche nach einer versenkbaren Absperrkette mit Funkfernbedienung, nachdem der ursprüngliche Lieferant das Produkt eingestellt hat. Es werden alternative Lösungen wie Schiebetore und versenkbare Poller diskutiert. Ein Nutzer findet einen passenden Kettenabsenker bei SETON, während andere auf Preiser-Technik und Pollersysteme.de verweisen.
    ✅ Lösung: Der Beitrag ✅ Lösung: Kettenabsenker mit Funkfernbedienung gefunden! präsentiert eine konkrete Bezugsquelle für die gesuchte Absperrkette. Dies stellt einen wichtigen Erfolg in der Diskussion dar.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor einer Sonderanfertigung, wie im Beitrag Absperrkette: Sonderanfertigung oder Schlosserei-Lösung vorgeschlagen, sollten die Alternativen geprüft werden, um unnötige Kosten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Interessenten sollten die genannten Lieferanten (SETON, Preiser-Technik, Pollersysteme.de) kontaktieren und Angebote für versenkbare Absperrketten und Poller einholen. Auch die im Beitrag Alternative: Freitragendes Schiebetor statt Absperrkette erwähnte Option eines Schiebetors sollte in Betracht gezogen werden, um die optimale Lösung für die Zufahrtskontrolle zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Absperrkette, Funkfernbedienung, Poller, Zufahrtskontrolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 10572: Absperrkette versenkbar mit Funkfernbedienung: Lieferanten finden & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Elektrisches Sonnensegel Soluna (Hornbach): Erfahrungen, Alternativen & Preise?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kassettenmarkise kaufen: Erfahrungen zu Marken, Modellen & Preis-Leistungs-Verhältnis?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Markise kaufen: KLAIBER vs. MARKILUX – Vergleich, Vor- & Nachteile, Kosten?
  5. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Baukran selbst bedienen als Privatmann: Erlaubnis, Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Gartenwegbeleuchtung & Gerätehaus Strom: Erdkabel, Länge, Installation & Kosten?
  7. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Raumbeleuchtung planen: Blendfreies Licht, indirekte Beleuchtung & Tipps für Wohnlichkeit
  8. BAU-Forum - Dach - Velux Elektrorollläden: Einbau der Fernbedienungssteuerung – Sichtbar oder hinter Rigips?
  9. BAU-Forum - Dach - Velux Fenstersteuerung: Elektrische Motoren & Markisen zentral steuern – Möglichkeiten & Kosten?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Funksteckdose mit Countdown: Modelle, Funktionen & Sicherheit im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Absperrkette, Funkfernbedienung, Poller, Zufahrtskontrolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Absperrkette, Funkfernbedienung, Poller, Zufahrtskontrolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Absperrkette versenkbar mit Funkfernbedienung: Lieferanten finden & Kosten?
Suche nach: Absperrkette versenkbar: Lieferanten finden
Suche nach: Absperrkette, versenkbar, Funkfernbedienung, Poller, Zufahrtskontrolle, Lieferant, Sicherheitstechnik
