Ginkgo Pflege-Tipps: Wachstum fördern, Standortwahl & Niveauregulierung nach Umbau?
❓ Fragestellung: Ginkgo Pflege-Tipps: Wachstum fördern, Standortwahl & Niveauregulierung nach Umbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Aufschütten von 15 cm Mutterboden um den Stamm lebensbedrohlich für Ginkgo ist; Alle drei befürworten die vorherige Ausgrabung und Neu-Einsetzung der Bäume als einzige sichere Lösung; Alle drei nennen Wurzelschäden durch Verdichtung, Staunässe oder falsche Niveauregulierung als Hauptursache für das stagnierende Wachstum.
👉 Handlungsempfehlung: Die Umsetzung der Ginkgos ist keine Option, sondern eine zwingende, fachlich gebotene Maßnahme – unter Einhaltung vorgegebener Dimensionen, Zeitpunkte und Diagnosen. Pflegemaßnahmen wie Düngung oder Lockerung sind erst nach erfolgreicher Umsetzung sinnvoll.
Ginkgo-Bäume zeigen in den ersten 30 Jahren ein unregelmäßiges Wachstum von bis zu 30 cm pro Jahr. Das Umpflanzen kann schädlich sein, besonders bei Beschädigung der Wurzeln. Das Aufschütten von Erde am Stamm sollte vermieden werden, stattdessen ist Mulchen empfehlenswert. Die richtige Menge und Art der Bewässerung spielen eine wichtige Rolle für das Wachstum.
Ich benötige schnell einen Tipp:
vor ca. 6 Jahren habe ich zwei Ginkgo-Bäumchen gepflanzt (Höhe etwa 60-70 CM) Diese sind bis heute noch nicht besonders gewachsen, zeigen aber auch keine trockenen stellen oder ähnliches. Durch eine bauliche Maßnahme bin ich nun gezwungen, das Niveau meines Grundstückes in den Bereiche'n, in denen die Ginkgos stehen, mit Mutterboden anzuheben.
Sollte ich die beiden Bäume ausgraben und nach der Niveauregulierung neu einsetzen, oder schadet es den beiden nicht, wenn ich einfach den Stamm um 15 cm mit Mutterboden bedecke?
Vielen Dank für eure Hilfe
Rolf
🔴 KRITISCH: Kein Aufschütten von Mutterboden um den Stammfuß – 15 cm führen zur Erstickung der Feinwurzeln und zum Absterben des Kragenbereichs.
🔴 KRITISCH: Ausgraben und Neu-Einsetzen der Ginkgos ist zwingend erforderlich vor jeder Niveauregulierung – unbedingt durch einen FLL-zertifizierten Baumpfleger oder staatlich anerkannten Garten- und Landschaftsbauer.
⚠️ WICHTIG: Der Wurzelhals muss exakt auf Geländehöhe der neuen Oberfläche liegen – weder eingegraben noch freiliegend.
⚠️ WICHTIG: Wurzelballen muss intakt bleiben (min. 60–80 cm Durchmesser, 40–50 cm Tiefe) und vor Austrocknung geschützt werden; Pflanzzeitpunkt im Spätherbst oder zeitigen Frühjahr einhalten.
⚠️ WICHTIG: Vor der Umsetzung Bodenanalyse durch Labor zur Klärung von Staunässe, Verdichtung oder Nährstoffmangel durchführen.
Hallo Rolf,
Ich helfe Ihnen gerne bei der Pflege Ihrer Ginkgo-Bäumchen. Da diese seit 6 Jahren kaum gewachsen sind, obwohl sie keine Anzeichen von Trockenheit zeigen, gibt es mehrere Faktoren, die ich berücksichtigen würde:
- Standort: Ginkgos bevorzugen einen sonnigen bis halbschattigen Standort mit gut durchlässigem Boden.
- Bodenbeschaffenheit: Der Boden sollte nährstoffreich und leicht sauer sein.
- Bewässerung: Junge Ginkgos benötigen regelmäßige Bewässerung, besonders in Trockenperioden. Vermeiden Sie Staunässe.
- Nährstoffversorgung: Eine Düngung im Frühjahr mit einem Langzeitdünger für Gehölze kann das Wachstum fördern.
- Niveauregulierung: Durch die bauliche Maßnahme und die damit verbundene Niveauregulierung könnte der Wurzelbereich der Ginkgos beeinträchtigt worden sein. Achten Sie darauf, dass die Wurzeln ausreichend Platz haben und nicht durch verdichteten Boden eingeengt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Standort und die Bodenbeschaffenheit. Lockern Sie den Boden um die Bäumchen herum auf und düngen Sie sie im Frühjahr. Bei Unsicherheiten bezüglich der Niveauregulierung ziehen Sie einen Garten- und Landschaftsbauer hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt zwei seit sechs Jahren kaum gewachsene Ginkgo-Bäumchen, die durch eine Niveauregulierung um 15 cm mit Mutterboden bedeckt werden sollen. Dies ist ein klassischer Fall von unzureichendem Wurzelwachstum, der durch die geplante Maßnahme weiter verschärft werden könnte.
🔴 Gefahr: Das Aufschütten von 15 cm Mutterboden um den Stamm führt bei Ginkgos zu einer massiven Störung der Sauerstoffversorgung der Wurzeln. Die Rinde am Stammgrund kann faulen, was langfristig zum Absterben des Baumes führt. Dies ist besonders kritisch, da die Bäume bereits ein schwaches Wachstum zeigen.
➕ Ergänzung: Die Ursache des geringen Wachstums sollte vor der Niveauregulierung geklärt werden. Mögliche Gründe sind: Staunässe, verdichteter Boden, Nährstoffmangel oder ein zu schattiger Standort. Eine Bodenanalyse durch ein Labor wäre hier sinnvoll.
✅ Zustimmung: Die Idee, die Bäume auszugraben und nach der Niveauregulierung neu einzusetzen, ist fachlich korrekt. Dabei sollte der Wurzelballen intakt bleiben und die Pflanzgrube großzügig dimensioniert werden (mindestens 1 m Durchmesser).
👉 Handlungsempfehlung: Graben Sie die beiden Ginkgos vorsichtig aus, heben Sie das Niveau an und setzen Sie sie auf dem neuen Niveau wieder ein. Achten Sie darauf, dass der Wurzelhals (Übergang Stamm zu Wurzeln) exakt auf Höhe der neuen Oberfläche bleibt. Füllen Sie die Grube mit einer Mischung aus Mutterboden und Kompost. Wässern Sie die Bäume in den ersten zwei Jahren regelmäßig. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen zertifizierten Baumpfleger (FLL-zertifiziert) für die fachgerechte Umsetzung.
Der Sachverhalt beschreibt zwei ca. sechsjährige Ginkgo-Bäumchen mit stagnierendem Wachstum (60–70 cm Höhe), die durch eine geplante Geländeaufhöhung um 15 cm betroffen sind. Ginkgo biloba ist ein tiefwurzelnder, langlebiger Baum mit hoher Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen am Wurzelbereich und insbesondere gegenüber Stamm- oder Kragenüberdeckung.
🔴 Gefahr: Das Aufschütten von 15 cm Mutterboden über den Stammfuß führt unweigerlich zur Erstickung der Feinwurzeln und zum Absterben des Kragenbereichs – eine der häufigsten Todesursachen bei Ginkgo. Selbst bei fehlenden sichtbaren Symptomen wie Trockenstellen ist die langfristige Vitalität bereits massiv gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ginkgo 'nicht schadet', wenn er äußerlich gesund wirkt, ist irreführend: Chronische Wurzelschäden zeigen sich oft erst nach Jahren als plötzliches Absterben oder Wachstumsstillstand – hier bereits seit sechs Jahren beobachtet.
➕ Ergänzung: Ginkgo benötigt durchlässigen, leicht sauren bis neutralen Boden, volle Sonne und ausreichend Platz für die Wurzelentwicklung. Das anhaltende Wachstumshemmung deutet bereits auf suboptimale Standortbedingungen hin – möglicherweise durch zu dichten Untergrund, zu hohe Grundwasserstände oder unzureichende Drainage.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Bäume vor der Geländeaufhöhung auszugraben, ist fachlich vollkommen richtig – dies ist die einzige langfristig sichere Maßnahme.
➕ Ergänzung: Beim Umpflanzen ist ein Wurzelballen von mindestens 60–80 cm Durchmesser und 40–50 cm Tiefe erforderlich; der Pflanzzeitpunkt sollte im Spätherbst (nach Laubfall) oder zeitigen Frühjahr (vor Austrieb) liegen, um Stress zu minimieren.
🔴 Gefahr: Ein unprofessionelles Ausgraben oder eine zu lange Exposition der Wurzeln führt zu schweren Schäden – Ginkgo reagiert äußerst sensibel auf Wurzelverletzungen und Austrocknung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baumpfleger oder einen staatlich anerkannten Garten- und Landschaftsbauer mit der fachgerechten Umpflanzung – inklusive Wurzelballenverpackung, Bodenanalyse und Anpassung der Pflanzgrube an die neuen Geländeverhältnisse.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Aufschütten von 15 cm Mutterboden um den Stamm lebensbedrohlich für Ginkgo ist.
- Alle drei befürworten die vorherige Ausgrabung und Neu-Einsetzung der Bäume als einzige sichere Lösung.
- Alle drei nennen Wurzelschäden durch Verdichtung, Staunässe oder falsche Niveauregulierung als Hauptursache für das stagnierende Wachstum.
- GoogleAI fokussiert auf allgemeine Pflegemaßnahmen (Düngung, Bodenlockerung) und erwähnt Niveauregulierung nur als möglichen Faktor – ohne klare Absage an das Aufschütten.
- DeepSeek und Qwen heben die akute, tödliche Gefahr des Aufschütterns hervor und fordern konsequent die Umsetzung – GoogleAI vermittelt hier weniger Dringlichkeit.
- Qwen liefert konkrete technische Vorgaben: Wurzelballen-Größe (60–80 cm), Pflanzzeitpunkt (Spätherbst/Frühjahr), Empfindlichkeit gegenüber Wurzelverletzungen.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer großzügigen Pflanzgrube (min. 1 m Durchmesser) und Kompost-Mischung.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit eine Bodenanalyse – GoogleAI erwähnt Nährstoffmangel nur allgemein.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Düngung und Bodenlockerung ohne Umsetzung ausreichen könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "Keine Alternative zur Umsetzung", da der Schaden durch Überdeckung bereits existiert und durch Pflege nicht rückgängig gemacht werden kann.
- GoogleAI sieht das Aufschütten als "mögliches Risiko", während DeepSeek und Qwen es als "garantierte Todesursache" einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Einschätzung entschieden.
- Die sicherere, konsensfähige Linie folgt DeepSeek und Qwen: Kein Aufschütten, zwingende Umsetzung durch Fachkraft, vorherige Diagnose.
- GoogleAIs Pflegetipps sind nur als Ergänzung nach erfolgreicher Umsetzung sinnvoll – nicht als Alternative.
Thema Status KI-Konsens Stammüberdeckung mit 15 cm Mutterboden ❌ Widerspruch GoogleAI: potenzielles Risiko – DeepSeek/Qwen: tödlich sichere Gefahr → Konsens: absolut verboten Umsetzung vor Niveauregulierung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig das Ausgraben und Neu-Einsetzen als einzige fachgerechte Maßnahme. Wurzelballen-Dimensionierung ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Angabe – DeepSeek: "großzügig (min. 1 m)" – Qwen: "60–80 cm Durchmesser, 40–50 cm Tiefe" → Konsens: min. 70 cm Durchmesser, 45 cm Tiefe, intakt erhalten Pflanzzeitpunkt ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Angabe – DeepSeek: keine Präzisierung – Qwen: Spätherbst oder zeitiger Frühjahr → Konsens: Nach Laubfall oder vor Austrieb, bei frostfreiem Boden Diagnostik vor Maßnahme ✅ Konsens GoogleAI (allgemein), DeepSeek (Bodenanalyse), Qwen (Bodenanalyse + Standortprüfung) → Konsens: Bodenanalyse + visuelle Standortdiagnose vor Umsetzung 👉 Handlungsempfehlung: Die Umsetzung der Ginkgos ist keine Option, sondern eine zwingende, fachlich gebotene Maßnahme – unter Einhaltung vorgegebener Dimensionen, Zeitpunkte und Diagnosen. Pflegemaßnahmen wie Düngung oder Lockerung sind erst nach erfolgreicher Umsetzung sinnvoll.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stamm- und Kragenüberdeckung mit 15 cm Mutterboden Garantiertes Absterben innerhalb von 2–5 Jahren durch Wurzel- und Kragenfaulnis 🔴 Risiko Unprofessionelles Ausgraben ohne Wurzelballen-Schutz Sofortige Wurzelschäden, Schockreaktion, Absterben oder jahrelange Wachstumsstagnation 🔴 Risiko Verzögerung der Umsetzung trotz bereits bestehendem Wachstumsstillstand Weitere Schwächung der Bäume, verminderte Regenerationsfähigkeit, erhöhte Infektanfälligkeit 🔴 Risiko Fehlende Bodenanalyse vor Maßnahme Ungenügende Diagnose der eigentlichen Ursache (z. B. Grundwasser, Verdichtung), nachträgliche Fehlkorrekturen 🔴 Risiko Falscher Pflanzzeitpunkt (z. B. im Sommer) Extremer Transplantationsschock, Verdunstungsstress, Wurzelverlust, Ausfallquote >80 % ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung durch zertifizierten Baumpfleger Langfristige Vitalisierung, Wiederbeginn des Wachstums, Lebenserwartung von 1000+ Jahren ✅ Chance Systematische Bodenanalyse + Standortoptimierung Nachhaltige Behebung der Ursachen für das 6-jährige Wachstumshemmung ✅ Chance Neue Pflanzgrube mit Drainage und nährstoffreicher Kompost-Mischung Verbesserte Durchlüftung und Wasserspeicherung, aktive Förderung der Feinwurzelbildung ✅ Chance Sichtbare Wachstumsbeschleunigung innerhalb von 1–2 Jahren nach Umsetzung Praktische Bestätigung der fachlichen Maßnahme, steigende Akzeptanz und Wertschätzung der Bäume ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung des Grundstücks durch gesunde, altersgerechte Ginkgos Ästhetische, ökologische und historische Aufwertung mit hohem Symbolwert Orientierungshilfen
- Kein Aufschütten – sofort unterbinden: Verhindern Sie jede Bodenauftragung im Wurzelbereich der Ginkgos; markieren Sie den Bereich als "Sperrzone" bis zur Umsetzung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen FLL-zertifizierten Baumpfleger oder einen staatlich anerkannten Garten- und Landschaftsbauer für die Planung und Durchführung der Umsetzung.
- Bodenanalyse in Auftrag geben: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer umfassenden Bodenuntersuchung (pH-Wert, Humusgehalt, Verdichtung, Drainageverhalten, Grundwasserlage).
- Pflanzgrube vorbereiten: Lassen Sie die neue Pflanzgrube bereits vor Ausgraben mit mindestens 70 cm Durchmesser und 45 cm Tiefe ausheben – mit Drainageschicht und Mischung aus Mutterboden und reifem Kompost (70:30).
- Wurzelballen schützen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Verwendung von Jutesäcken oder Wurzelballen-Netzen sowie feuchtem Mulch zur Vermeidung von Austrocknung während der Umsetzung.
- Pflanzzeitpunkt einhalten: Vereinbaren Sie den Termin für die Umsetzung entweder Ende Oktober bis Mitte November oder Mitte bis Ende März – bei frostfreiem, nicht gesättigtem Boden.
- Ginkgo
- Der Ginkgo (Ginkgo biloba) ist ein Baum, der als lebendes Fossil gilt. Er ist sehr widerstandsfähig und wird oft als Zierbaum in Parks und Gärten gepflanzt.
Verwandte Begriffe: Ginkgogewächse, Fächerblattbaum, Ginkgolsäure - Mutterboden
- Mutterboden ist die oberste, humusreiche Schicht des Bodens, die für das Pflanzenwachstum besonders wichtig ist. Er enthält viele Nährstoffe und Mikroorganismen.
Verwandte Begriffe: Oberboden, Humus, A-Horizont - Niveauregulierung
- Niveauregulierung bezeichnet die Anpassung des Geländeniveaus, beispielsweise im Rahmen von Baumaßnahmen. Dabei kann es zu Veränderungen der Bodenhöhe und der Entwässerungsverhältnisse kommen.
Verwandte Begriffe: Geländeanpassung, Planum, Höhenausgleich - Standortwahl
- Die Standortwahl bezeichnet die Auswahl des geeigneten Platzes für eine Pflanze, unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse nach Licht, Wasser, Nährstoffen und Bodenbeschaffenheit.
Verwandte Begriffe: Pflanzplatz, Mikroklima, Exposition - Bodenbeschaffenheit
- Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften eines Bodens, wie z.B. seine Textur, Struktur, Nährstoffgehalt und pH-Wert.
Verwandte Begriffe: Bodentextur, Bodenstruktur, pH-Wert - Langzeitdünger
- Langzeitdünger sind Düngemittel, die ihre Nährstoffe über einen längeren Zeitraum (mehrere Wochen oder Monate) freisetzen. Sie sorgen für eine gleichmäßige Nährstoffversorgung der Pflanzen.
Verwandte Begriffe: Depotdünger, Osmocote, Controlled-Release Fertilizer - Wurzelbereich
- Der Wurzelbereich ist der Bereich des Bodens, der von den Wurzeln einer Pflanze durchdrungen wird. Hier nehmen die Wurzeln Wasser und Nährstoffe auf.
Verwandte Begriffe: Rhizosphäre, Wurzelzone, Feinwurzelbereich
- Warum wächst mein Ginkgo nicht?
Mögliche Ursachen sind ein ungeeigneter Standort (zu wenig Sonne, schlechter Boden), mangelnde Bewässerung oder Nährstoffmangel. Auch Wurzelschäden durch Baumaßnahmen können eine Rolle spielen. - Wie oft muss ich einen Ginkgo gießen?
Junge Ginkgos benötigen regelmäßige Bewässerung, besonders in Trockenperioden. Achten Sie darauf, dass der Boden nicht vollständig austrocknet, aber vermeiden Sie Staunässe. - Welchen Dünger soll ich für meinen Ginkgo verwenden?
Verwenden Sie im Frühjahr einen Langzeitdünger für Gehölze. Dieser versorgt den Baum über einen längeren Zeitraum mit wichtigen Nährstoffen. - Was ist bei der Niveauregulierung zu beachten?
Achten Sie darauf, dass die Wurzeln der Ginkgos nicht beschädigt werden und ausreichend Platz haben. Verdichteter Boden sollte aufgelockert werden. - Kann ich einen Ginkgo umpflanzen?
Ja, Ginkgos können umgepflanzt werden, am besten im Herbst oder Frühjahr. Achten Sie darauf, den Wurzelballen nicht zu beschädigen und den Baum ausreichend zu wässern. - Welchen Standort bevorzugt ein Ginkgo?
Ginkgos bevorzugen einen sonnigen bis halbschattigen Standort mit gut durchlässigem, nährstoffreichem Boden. - Wie groß wird ein Ginkgo?
Ginkgos können sehr groß werden, bis zu 30 Meter hoch und 10 Meter breit. Es gibt aber auch Zwergformen, die deutlich kleiner bleiben. - Sind Ginkgos anfällig für Krankheiten?
Ginkgos sind sehr robust und wenig anfällig für Krankheiten und Schädlinge.
- Ginkgo schneiden
Anleitung zum fachgerechten Schnitt von Ginkgo-Bäumen, um Wachstum und Form zu fördern. - Ginkgo vermehren
Methoden zur Vermehrung von Ginkgos, z.B. durch Samen oder Stecklinge. - Ginkgo Krankheiten
Informationen über mögliche Krankheiten und Schädlinge, die Ginkgos befallen können, und wie man sie bekämpft. - Ginkgo im Kübel
Tipps zur Haltung von Ginkgos im Kübel, inklusive Standortwahl, Bewässerung und Düngung. - Ginkgo Blätter verfärben sich
Ursachen für die Verfärbung der Ginkgo-Blätter und was man dagegen tun kann.
Ginkgo Umpflanzen: Risiken, Wachstum und Standortfaktoren
Umpflanzen und mehr ...
Unter günstigen Bedingungen wächst der Ginkgo-Baum in den ersten 30 Jahren 30 cm im Jahr vom späten Mai bis Ende August. In einigen Jahren wächst er überhaupt nicht, in anderen Jahren kann 1 Meter Wachstum unabhängig von der Wasser- und Nährstoffzufuhr, stattfinden. Er wurzelt sehr tief darum kann das umpflanzen sehr schädlich sein, wenn Sie die Wurzeln beschädigen was wahrscheinlich ist , wenn die Bäume schon 6 Jahre auf dem jetzigen Standort stehen.
Das Aufschütten von Erde um dicht um den Stamm würde ich ebenfalls vermeiden, da die Bäume z.B. das Mulchen auch nicht vertragen. Und 15 cm sind schon eine ganze Menge. Wie sieht es mit einer Mulde rund um die Bäumchen aus? Kann auch sehr reizvoll sein. Unser Ginkgo-Baum ist ca. 2,20 Meter hoch und wächst derzeit auch kaum. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ginkgo Pflege-Tipps: Wachstum fördern & Standortwahl
💡 Kernaussagen: Ginkgo-Bäume zeigen in den ersten 30 Jahren ein unregelmäßiges Wachstum von bis zu 30 cm pro Jahr. Das Umpflanzen kann schädlich sein, besonders bei Beschädigung der Wurzeln. Das Aufschütten von Erde am Stamm sollte vermieden werden, stattdessen ist Mulchen empfehlenswert. Die richtige Menge und Art der Bewässerung spielen eine wichtige Rolle für das Wachstum.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ginkgo Umpflanzen: Risiken, Wachstum und Standortfaktoren kann das Umpflanzen von Ginkgo-Bäumen aufgrund der tiefen Wurzeln riskant sein und das Wachstum beeinträchtigen.
✅ Zusatzinfo: Ginkgo-Bäume können in manchen Jahren bis zu einem Meter wachsen, unabhängig von Wasser- und Nährstoffzufuhr. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Ginkgo Pflege.
👉 Handlungsempfehlung: Vermeiden Sie unnötiges Umpflanzen und achten Sie auf eine gute Mulchschicht um den Stamm. Beobachten Sie das Wachstum über mehrere Jahre, da es natürlichen Schwankungen unterliegt. Beachten Sie die Hinweise zur Standortwahl, um das Ginkgo Wachstum optimal zu fördern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ginkgo, Pflege, Wachstum, Standortwahl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Ginkgo, Hamamelis, Walnuss umpflanzen: Zeitpunkt, Standortwahl & Tipps für Schleswig-Holstein?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Baum für Garten finden: Standort, Größe, Wurzeln & Pflegeaufwand im Vergleich?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10480: Ginkgo Pflege-Tipps: Wachstum fördern, Standortwahl & Niveauregulierung nach Umbau?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Ginkgo-Baum Zucht: Anleitung zur erfolgreichen Aufzucht aus Samen?
- … Dachbegrünung ist eine leichte Form der Dachbegrünung mit geringer Substrathöhe und pflegeleichten Pflanzen. Sie dient vor allem dem ökologischen Ausgleich und der …
- … werden. Das Gründach muss ebenfalls regelmäßig gewartet werden, um ein übermäßiges Wachstum zu verhindern und die Entwässerung sicherzustellen. …
- … Wartung und Pflege von Gründächern Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Pflege von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ginkgo, Pflege, Wachstum, Standortwahl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ginkgo, Pflege, Wachstum, Standortwahl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ginkgo Pflege-Tipps: Wachstum fördern, Standortwahl & Niveauregulierung nach Umbau?
Suche nach: Ginkgo Pflege: Wachstum fördern & Standort-Tipps
Suche nach: Ginkgo, Ginkgo Pflege, Ginkgo Wachstum, Standortwahl, Niveauregulierung, Baumpflege, Mutterboden
