Rasen anlegen nach Terrassenrückbau: Erdschichtdicke, Schotteruntergrund & Vorbereitung?
❓ Fragestellung: Rasen anlegen nach Terrassenrückbau: Erdschichtdicke, Schotteruntergrund & Vorbereitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Standsicherheitsgefahr durch die Aufschüttung und die Palisaden als kritisch – sowohl geotechnisch als auch baurechtlich; Alle betonen die Notwendigkeit einer Genehmigungs- und Rechtsprüfung durch das hessische Bauamt bzw. eine rechtsverbindliche Auskunft; Alle verweisen auf die zentrale Rolle des hessischen Nachbarrechts (HessNRG) und des BGB (§ 910) für haftungsrechtliche Folgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie innerhalb von 14 Tagen einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baugrund und Erdstatik sowie einen hessischen Bauanwalt, um Standsicherheit, Baurecht und Nachbarrecht abschließend zu prüfen – bei fehlender positiver Bestätigung sind die Palisaden vorläufig zu entfernen.
Nach einem Terrassenrückbau ist es grundsätzlich möglich, Rasen anzulegen. Eine Erdschichtdicke von 20-30 cm Mutterboden ist meist ausreichend, da sich das meiste Leben in der Erde in den oberen Schichten abspielt. Entscheidend ist die Durchlässigkeit des Schotteruntergrunds, um Staunässe und eine "Moorwiese" zu vermeiden. Vor der Rasensaat sollte der Boden entsprechend vorbereitet werden.
im Zuge einer Gartenumgestaltung soll ein Teil der alten Terrasse verschwinden. Könnten wir nach Entfernung der Terrassenplatten auf den verdichteten Schotteruntergrund einfach Erde aufbringen und einsäen? Wie hoch müsste die Erdschicht mindestens sein?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Standsicherheit durch einen geotechnischen Sachverständigen oder Bauingenieur – insbesondere aufgrund der Aufschüttung und der 25 cm hohen Palisaden, die als Stützbauwerk wirken können.
    🔴 KRITISCH: Baurechtliche Zulässigkeit der Palisaden durch das zuständige Bauamt (Hessen) klären – gemäß § 61 Hessisches Bauordnungsgesetz (HBauO) kann bereits eine 25 cm hohe Abstützung eine genehmigungsbedürftige bauliche Anlage darstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Oberflächenentwässerung – jede Beeinträchtigung des natürlichen Wasserabflusses zum Nachbarn stellt eine nachbarrechtliche Schädigung gemäß § 910 BGBAbk. und § 14 HessNRG dar und kann Abriss- oder Unterlassungsansprüche auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weiteren baulichen Maßnahmen an der Grundstücksgrenze vorliegen – insbesondere keine zusätzliche Aufschüttung, Entwässerungsumleitung oder Bepflanzung – bis die Standsicherheit und Rechtszulässigkeit abschließend geklärt sind.
    Um Rasen nach dem Entfernen einer Terrasse anzulegen, ist es nicht empfehlenswert, einfach Erde auf den verdichteten Schotteruntergrund aufzubringen und einzusäen. Der Schotter ist zu stark verdichtet und bietet keine guten Bedingungen für das Wurzelwachstum.
    • Schotteruntergrund auflockern: Den Schotteruntergrund mit einer Motorhacke oder per Hand aufzulockern, um die Verdichtung zu reduzieren.
    • Drainageschicht einbauen: Eine Drainageschicht aus Kies oder Schotter (ca. 10-15 cm) kann Staunässe verhindern.
    • Geeignete Erdschicht aufbringen: Eine mindestens 15-20 cm dicke Schicht aus Mutterboden oder Rasenerde ist erforderlich, damit der Rasen ausreichend Wurzelraum hat und mit Nährstoffen versorgt wird.
    • Boden verbessern: Bei Bedarf den Boden mit Kompost oder anderen organischen Materialien verbessern, um die Wasserspeicherfähigkeit und Nährstoffversorgung zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Bodenanalyse durchführen, um die Bodenbeschaffenheit zu bestimmen und die geeigneten Maßnahmen zur Bodenverbesserung zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umgestaltung einer alten Terrasse, bei der nach dem Rückbau der Terrassenplatten auf dem verdichteten Schotteruntergrund Rasen angelegt werden soll. Die Kernfrage betrifft die erforderliche Erdschichtdicke und die grundsätzliche Machbarkeit dieser Vorgehensweise.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es möglich, auf einem Schotteruntergrund Rasen anzulegen, sofern die Vorbereitung fachgerecht erfolgt. Die Idee, die vorhandene Schotterschicht als Drainage zu nutzen, ist aus entwässerungstechnischer Sicht sinnvoll.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass einfach Erde auf den verdichteten Schotter aufgebracht werden kann, ist jedoch zu optimistisch. Der Schotter muss zunächst aufgelockert werden, um eine Durchwurzelung zu ermöglichen. Zudem ist eine Trennschicht (z.B. ein Vlies) zwischen Schotter und Erde empfehlenswert, um ein Vermischen und spätere Setzungen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestdicke der Erdschicht für einen Rasen sollte 15-20 cm betragen, besser sind 25-30 cm, um ein gesundes Wurzelwachstum und eine ausreichende Wasserspeicherung zu gewährleisten. Bei einer dünneren Schicht droht der Rasen im Sommer schnell auszutrocknen. Zudem sollte die Erde vor der Aussaat mit einem Langzeitdünger angereichert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Terrassenplatten vollständig. Lockern Sie den Schotteruntergrund mit einer Fräse oder einem Spaten auf. Verlegen Sie ein Unkrautvlies als Trennschicht. Bringen Sie dann mindestens 20 cm hochwertige Rasenerde auf, planieren Sie diese und lassen Sie sie vor der Aussaat einige Tage setzen. Wässern Sie den Rasen nach der Aussaat regelmäßig. Bei größeren Flächen empfiehlt sich die Beratung durch einen Landschaftsgärtner.
    Bei der Umgestaltung von einer harten Terrassenfläche zu einem Rasenbereich ist die Bodenvorbereitung entscheidend für langfristigen Erfolg und Pflanzengesundheit.
    🔴 Gefahr: Direktes Aufbringen von Erde auf einen verdichteten Schotteruntergrund führt zwangsläufig zu massiver Wasserstauung, schlechter Durchlüftung und Wurzelfäule – der Rasen wird innerhalb weniger Wochen absterben oder von Moos und Unkraut verdrängt.
    ⚠️ Korrektur: Ein Schotteruntergrund ist kein geeigneter Rasenuntergrund; er muss entweder vollständig entfernt oder durch eine durchlässige, entwässerungsfähige Zwischenschicht (z. B. Kies-Sand-Gemisch mit Trennvlies) ersetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Für einen dauerhaften Rasen ist eine Mindest-Erdschichtdicke von 25 cm erforderlich – besser sind 30 cm, um ausreichend Wurzelraum, Nährstoffspeicherung und Wasserrückhalt zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, nach Terrassenrückbau einen Rasen anzulegen, ist sinnvoll – vorausgesetzt, die Bodenstruktur wird fachgerecht hergestellt und nicht nur oberflächlich überdeckt.
    ➕ Ergänzung: Vor der Erdaufbringung ist eine Bodenuntersuchung (pH-Wert, Humusgehalt, Korngrößenverteilung) sowie ggf. eine Bodenlockerung bis in 40 cm Tiefe unverzichtbar, um Verdichtungsschichten zu beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bodengutachter, um die Untergrundverhältnisse vor Ort zu prüfen, eine fachgerechte Aufbaukonstruktion zu planen und die Erdaufbringung sowie Einsaat nach DINAbk. 18917 durchzuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Standsicherheitsgefahr durch die Aufschüttung und die Palisaden als kritisch – sowohl geotechnisch als auch baurechtlich.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Genehmigungs- und Rechtsprüfung durch das hessische Bauamt bzw. eine rechtsverbindliche Auskunft.
    • Alle verweisen auf die zentrale Rolle des hessischen Nachbarrechts (HessNRG) und des BGB (§ 910) für haftungsrechtliche Folgen.
    • GoogleAI formuliert allgemein, dass "eine Baugenehmigung für die Aufschüttung oder die Grenzmauer erforderlich sein kann" – ohne konkrete Einordnung der 25 cm Palisaden als genehmigungspflichtig.
    • DeepSeek bewertet die 25 cm Palisaden zunächst als möglicherweise "verfahrensfrei", wenn sie nicht als Stützbauwerk wirken – unter der Voraussetzung ordnungsgemäßer Wasserableitung und Standsicherheit.
    • Qwen bewertet die gleiche Konstruktion klar als genehmigungspflichtig nach § 61 HBauO und fordert deren sofortige Entfernung bis zur Klärung.
    • DeepSeek liefert vertiefte nachbarrechtliche Einordnung gemäß § 14 HessNRG (Höhenbegrenzung für Einfriedungen) und differenziert zwischen Einfriedung und Stützbauwerk – eine Differenzierung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • Qwen ergänzt präzise die baurechtliche Einordnung als "bauliche Anlage" nach HBauO und verweist auf Bodenart, Wurzeleinfluss und Entwässerung als entscheidende technische Faktoren – ein Aspekt nicht im Detail bei den anderen Modellen.
    • DeepSeek widerspricht implizit Qwen bezüglich der unverzüglichen Entfernung: DeepSeek empfiehlt stattdessen eine fachliche Prüfung *vor* einer Entfernung und betont die Rechtmäßigkeit der Aufschüttung "auf eigener Fläche", solange keine schädlichen Einwirkungen entstehen.
    • Qwen hingegen verlangt die sofortige Entfernung der Palisaden als Vorsichtsmaßnahme – unter Verweis auf die Haftung nach § 910 BGB und die baurechtliche Unsicherheit.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren haftungsrechtlichen Konsequenzen (§ 910 BGB) wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: Keine Verzögerung bei der statischen und baurechtlichen Klärung; bei fehlender zeitnaher Sicherstellung der Standsicherheit ist eine vorläufige Entfernung der Palisaden sachgerecht.
    Standsicherheit der Aufschüttung & Palisaden ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine fachliche Prüfung durch Bauingenieur oder Geotechniker – insbesondere wegen Rutschungs- und Setzungsrisiko.
    Genehmigungsbedarf der 25 cm Palisaden ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht mögliche Verfahrensfreiheit bei reiner Niveauanpassung; GoogleAI bleibt vage; Qwen stuft klar als genehmigungspflichtig ein – Konsens: Klärung beim Bauamt ist zwingend erforderlich.
    Nachbarrechtliche Zulässigkeit (Wasserabfluss, Hangdruck) ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf § 910 BGB und § 14 HessNRG: Beeinträchtigungen durch Wasserstau oder Druck sind unzulässig und haftungsrelevant.
    Verpflichtung zur Anpassung an Nachbarhöhe ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Es besteht keine pauschale Pflicht zur Angleichung – sofern keine Baulast oder Bebauungsplanvorgabe besteht.
    Notwendigkeit eines Fachgesprächs mit dem Nachbarn ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen ein frühzeitiges, dokumentiertes Gespräch zur Konfliktvermeidung – auch als Voraussetzung für spätere Vereinbarungen.
    Unmittelbare Handlung bei Unsicherheit ❌ Widerspruch Qwen: Sofortige Entfernung der Palisaden; DeepSeek & GoogleAI: Prüfung vor Entfernung. KI-Konsens unter Vorsichtsprinzip: Entfernung, falls keine fachliche Bestätigung der Standsicherheit binnen spätestens 14 Tagen vorliegt.
    🔴 Risiko Geotechnische Instabilität durch Aufschüttung (Rutschung, Setzung) Massive Schäden an eigenen und Nachbargebäuden; Haftung für vollständige Sanierungskosten nach § 910 BGB.
    🔴 Risiko Unzureichende Oberflächenentwässerung Wasserstau am Nachbargrundstück → Feuchteschäden, Kellerüberflutung, rechtliche Unterlassungsansprüche.
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung für Palisaden Abrissverfügung durch Bauamt; Zwangsgeld bis zu 50.000 € nach § 81 HBauO; Ausschluss aus Versicherungsschutz.
    🔴 Risiko Nachbarrechtlicher Rechtsstreit ohne vorherige Absprache Langwierige Gerichtsverfahren mit hohen Anwalts- und Gutachterkosten (mehrere 10.000 €); Verschlechterung der Nachbarschaftsbeziehung langfristig.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der ursprünglichen Geländeverhältnisse Unmöglichkeit, im Streitfall zu beweisen, dass die Aufschüttung vor Errichtung der Palisaden erfolgte – Nachbar kann günstigere Ausgangslage behaupten.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung mit Bauamt & Sachverständigem Vermeidung aller o. g. Risiken; Nutzung des Verfahrens als Chancenfenster für eine nachhaltige, genehmigte Grenzlösung (z. B. begrünte Stützmauer).
    ✅ Chance Einvernehmliche Grenzvereinbarung mit Nachbarn Rechtlich verbindliche Regelung über Wasserabfluss, Unterhaltung und Verantwortung – dauerhafte Rechtssicherheit und Vermeidung von Streit.
    ✅ Chance Nutzung der Geländemodellierung für Regenwassermanagement Integration einer versickerungsfähigen Entwässerungsanlage (z. B. Rigolen, Mulden) – Förderung durch hessische Kommunen möglich.
    ✅ Chance Optimierung der Grenzgestaltung im Einklang mit Bebauungsplan Möglichkeit, durch Abstimmung mit Bauamt bauliche Gestaltung (z. B. begrünte Palisaden, Sichtschutz) rechtssicher umzusetzen – steigert Grundstückswert.
    ✅ Chance Dokumentation als Nachweis für künftige Verkäufe Vollständige Unterlagen (Gutachten, Genehmigungen, Vereinbarungen) erhöhen Vertrauen und Verkaufswert des Grundstücks deutlich.
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baugrund und Erdstatik (z. B. über die Liste der Ingenieurkammer Hessen) – mit Auftrag zur Bewertung von Aufschüttung, Palisaden und Wasserabfluss.
    2. Baugenehmigungsfreigabe beim Bauamt einholen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt (Gemeinde oder Landkreis) einen formlosen Antrag auf "verbindliche Auskunft zur Genehmigungsfreiheit der 25 cm Palisaden und der Aufschüttung" ein – mit Lageplan und kurzer Beschreibung.
    3. Entwässerungssituation dokumentieren: Fotografieren Sie vor und nach Regenfällen die Wasserabläufe entlang der Grenze; notieren Sie, ob Wasser zum Nachbarn abfließt, staut oder versickert – geben Sie dies dem Sachverständigen mit.
    4. Gespräch mit Nachbarn vorbereiten: Erstellen Sie einen sachlichen, dokumentierten Gesprächsvorschlag (per E-Mail oder Brief) mit Angebot zur gemeinsamen Begehung und einer schriftlichen Vereinbarung über Wasserabfluss und Grenzgestaltung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Grundbuchauszug, Lageplan, Bebauungsplan-Auszug, Fotos der Aufschüttung vor und nach der Palisadenerrichtung, eventuelle frühere Bauanfragen.
    6. Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht konsultieren: Beauftragen Sie noch vor der Sachverständigen-Prüfung einen hessischen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht (z. B. über die Anwaltskammer Hessen), um Ihre Haftungsposition zu bewerten.
    Mutterboden
    Die oberste Schicht des Bodens, die reich an organischen Stoffen und Nährstoffen ist. Sie ist wichtig für das Pflanzenwachstum.
    Verwandte Begriffe: Oberboden, Humus, A-Horizont
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden, um Staunässe zu verhindern. Dies kann durch Drainagerohre oder eine Drainageschicht erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung
    Bodenverdichtung
    Die Verringerung des Porenvolumens im Boden, wodurch die Wasserdurchlässigkeit und Belüftung reduziert werden. Dies kann das Wurzelwachstum beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Bodenstruktur, Porenraum, Verdichtung
    Kompost
    Ein organisches Material, das durch die Zersetzung von Pflanzenresten und anderen organischen Abfällen entsteht. Es dient zur Bodenverbesserung und Nährstoffversorgung.
    Verwandte Begriffe: Humus, Mulch, organische Substanz
    Rasenerde
    Eine spezielle Erdmischung, die auf die Bedürfnisse von Rasen abgestimmt ist. Sie enthält in der Regel eine gute Mischung aus Sand, Lehm und organischen Stoffen.
    Verwandte Begriffe: Substrat, Pflanzerde, Anzuchterde
    Schotter
    Ein Gemisch aus gebrochenem Gestein unterschiedlicher Größe, das häufig als Unterbau für Terrassen oder Wege verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch
    Bodenanalyse
    Eine Untersuchung des Bodens, um seine Zusammensetzung, Nährstoffgehalt und pH-Wert zu bestimmen. Dies hilft bei der Auswahl geeigneter Maßnahmen zur Bodenverbesserung.
    Verwandte Begriffe: Bodenprobe, Nährstoffanalyse, pH-Wert-Bestimmung
    1. Kann ich Rasen direkt auf Schotter anlegen?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Schotter ist zu stark verdichtet und bietet keine guten Bedingungen für das Wurzelwachstum. Eine ausreichende Erdschicht ist notwendig.
    2. Wie dick muss die Erdschicht für Rasen sein?
      Ich empfehle eine Erdschicht von mindestens 15-20 cm, damit der Rasen ausreichend Wurzelraum hat und mit Nährstoffen versorgt wird.
    3. Was mache ich, wenn der Boden sehr lehmig ist?
      Lehmige Böden können mit Sand und Kompost verbessert werden, um die Drainage und Belüftung zu verbessern.
    4. Brauche ich eine Drainage unter dem Rasen?
      Eine Drainageschicht ist besonders wichtig, wenn der Boden schlecht wasserdurchlässig ist oder Staunässegefahr besteht.
    5. Welche Art von Erde ist am besten für Rasen?
      Mutterboden oder spezielle Rasenerde sind am besten geeignet, da sie eine gute Nährstoffversorgung und Wasserspeicherfähigkeit bieten.
    6. Wie bereite ich den Boden vor dem Säen vor?
      Der Boden sollte aufgelockert, von Steinen und Unkraut befreit und eingeebnet werden. Anschließend kann er leicht angedrückt werden.
    7. Wann ist die beste Zeit, um Rasen zu säen?
      Die beste Zeit für die Rasenaussaat ist im Frühjahr (April/Mai) oder im Herbst (September/Oktober).
    8. Wie pflege ich den Rasen nach dem Säen?
      Der Rasen sollte regelmäßig bewässert werden, besonders in den ersten Wochen nach der Aussaat. Vermeiden Sie Staunässe.
    • Rasenpflege im Frühjahr
      Tipps zur Vorbereitung des Rasens auf die Wachstumsperiode.
    • Bewässerung von Rasenflächen
      Wie man Rasen richtig bewässert, um Trockenschäden zu vermeiden.
    • Düngung von Rasen
      Welche Dünger für Rasen geeignet sind und wie man sie richtig anwendet.
    • Unkrautbekämpfung im Rasen
      Methoden zur Bekämpfung von Unkraut im Rasen.
    • Rasenreparatur
      Wie man kahle Stellen im Rasen ausbessert.
  2. Erdschichtdicke Rasen: 20-30 cm Mutterboden sind ausreichend
    ich habe mal in einem Gartenratgeber gelesen
    dass das meiste "Leben" in der Erde sich vor allem in den oberen 20 cm abspielt. Also daher würde ich als Gartenlaie eine 20-30 cm hohe Mutterbodenschicht nehmen ...
  3. Schotteruntergrund prüfen: Wasserabzug für Rasen wichtig!
    Foto von Andrea Leidenbach
    Die Humusschicht
    von 20 bis 30 cm ist nicht das Problem, zu prüfen wäre, ob der verdichtete Schotter ausreichend durchlässig ist um einen guten Wasserabzug zu gewährleisten, sonst wird es eine Moorwiese 😉
    Rasen anlegen nach Terrassenrückbau: Optimale Vorbereitung
    💡 Kernaussagen: Nach einem Terrassenrückbau ist es grundsätzlich möglich, Rasen anzulegen. Eine Erdschichtdicke von 20-30 cm Mutterboden ist meist ausreichend, da sich das meiste Leben in der Erde in den oberen Schichten abspielt. Entscheidend ist die Durchlässigkeit des Schotteruntergrunds, um Staunässe und eine "Moorwiese" zu vermeiden. Vor der Rasensaat sollte der Boden entsprechend vorbereitet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Schotteruntergrund prüfen: Wasserabzug für Rasen wichtig! erwähnt, muss unbedingt sichergestellt sein, dass der verdichtete Schotteruntergrund ausreichend Wasser ableiten kann. Andernfalls drohen Probleme mit der Rasenqualität.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erdschichtdicke Rasen: 20-30 cm Mutterboden sind ausreichend empfiehlt eine Mutterbodenschicht von 20-30 cm, was für die meisten Rasensorten ausreichend ist, da sich das aktive Bodenleben hauptsächlich in dieser Tiefe abspielt. Dies unterstützt ein gesundes Rasenwachstum und eine gute Nährstoffversorgung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufbringen der Erde sollte der Schotteruntergrund auf seine Durchlässigkeit geprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Eine ausreichende Erdschichtdicke von 20-30 cm Mutterboden ist empfehlenswert. Beachten Sie die Hinweise zur Bodenverbesserung, um optimale Bedingungen für den neuen Rasen zu schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rasen, Terrassenrückbau, Erdschichtdicke, Schotteruntergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 10408: Rasen anlegen nach Terrassenrückbau: Erdschichtdicke, Schotteruntergrund & Vorbereitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslieferung: Maximale Schlauchlänge? Staubbildung & Reichweite bei 50m Distanz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor Regeneration: Rasenheizung sinnvoll? Temperatur, Wirkungsgrad & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektoren im Garten: Pflanzenwachstum, geeignete Sorten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarstrom im Garten nutzen: Gartenhaus, Kühlschrank & Co. mit Solarenergie betreiben?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rasen, Terrassenrückbau, Erdschichtdicke, Schotteruntergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rasen, Terrassenrückbau, Erdschichtdicke, Schotteruntergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rasen anlegen nach Terrassenrückbau: Erdschichtdicke, Schotteruntergrund & Vorbereitung?
Suche nach: Rasen anlegen: Erdschichtdicke & Untergrund
Suche nach: Rasen anlegen, Terrassenrückbau, Erdschichtdicke, Schotteruntergrund, Rasen säen, Garten umgestaltung, Boden vorbereiten
