Grüner Terrassenbewuchs auf Pflasterklinkern entfernen: Ursachen, Methoden & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die effektive Entfernung von grünem Belag auf Pflasterklinkern. Vorgestellt werden verschiedene Methoden, von hochalkalischen Reinigern über Hausmittel wie Speisesalz bis hin zur mechanischen Reinigung mit Wurzelbürste oder Hochdruckreiniger. Ein wichtiger Aspekt ist die Beachtung von Umweltvorschriften und die Vermeidung von Schäden an den Klinkern selbst.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Frage: Wie bekommt man diesen Bewuchs effektiv weg?
Dampfstrahler kommt mir in den Sinn, wird aber immer der fugensand mit rausgespült ...
Danke
Dieter
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Pflasterbau oder Baubiologie – Eigenreinigung mit Hochdruck, Dampfstrahlern oder aggressiven Chemikalien birgt Risiko für Trittsicherheit, Frostschäden, Fugensandverlust und Haftung.
🔴 KRITISCH: Kein Dampfstrahlen oder Hochdruckreinigen ohne vorherige fachliche Risikoabwägung – beide Methoden zerstören die Fugenverdichtung und können die Kapillarstruktur der Klinker nachhaltig schädigen.
⚠️ WICHTIG: Sturzgefahr durch grünen Belag ist unmittelbar gegeben – bis zur professionellen Reinigung ist die betroffene Fläche mit Warnhinweisen zu sichern und bei Nässe/Frost nicht zu begehen.
⚠️ WICHTIG: Bei chemischen Reinigern strikte Einhaltung der Düngeverordnung und des Gewässerschutzes – biostatische, wasserdampfdiffusionsfähige Imprägnierungen nur nach vorheriger Ursachenanalyse und fachgerechter Anwendung.
Ich verstehe, dass Sie mit grünem Bewuchs auf Ihren neuen Pflasterklinkern zu kämpfen haben. Das ist ärgerlich, aber kein ungewöhnliches Problem.
Ursachen: Grüner Bewuchs entsteht meist durch Algen und Moose, die sich auf feuchten Oberflächen ansiedeln. Faktoren wie Schatten, stehendes Wasser und organische Ablagerungen (z.B. Laub) begünstigen das Wachstum. Auch die Beschaffenheit der Klinker kann eine Rolle spielen.
Reinigungsmethoden:
- Schrubben: Mit einer Bürste und Wasser (ggf. mit etwas Spülmittel) können Sie den Bewuchs mechanisch entfernen.
- Hochdruckreiniger: Ein Hochdruckreiniger ist effektiv, aber Vorsicht: Nicht zu nah an die Klinker halten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Spezielle Reiniger: Es gibt spezielle Algen- und Moosentferner für Terrassen. Achten Sie auf Umweltverträglichkeit.
- Hausmittel: Soda oder Essigessenz (verdünnt!) können ebenfalls helfen. Testen Sie aber zuerst an einer unauffälligen Stelle.
Vorbeugung:
- Regelmäßige Reinigung entfernt organische Ablagerungen.
- Gute Drainage verhindert stehendes Wasser.
- Eine Imprägnierung der Klinker kann das Anhaften von Algen und Moosen erschweren.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer schonenden Methode (Schrubben) und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Achten Sie auf die Umweltverträglichkeit der Reiniger.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Grünbelag auf neu verlegten Pflasterklinkern, der durch Algen, Moose oder Flechten verursacht wird. Die Ursache liegt meist in Feuchtigkeit, Schatten oder mangelnder Luftzirkulation, auch ohne direkte Baumnähe. Die Beobachtung nach nur einem halben Jahr ist nicht ungewöhnlich, da Neupflasterungen anfällig für oberflächlichen Bewuchs sein können.
✅ Zustimmung: Die Idee eines Dampfstrahlers ist grundsätzlich geeignet, um Grünbelag zu entfernen. Die Sorge um den Fugensand ist berechtigt, da Hochdruckreiniger und Dampfstrahler tatsächlich Fugenmaterial ausspülen können. Dies ist ein wichtiger Punkt, der bei der Reinigung unbedingt beachtet werden muss.
➕ Ergänzung: Es gibt mehrere effektive Methoden zur Grünbelagentfernung, die das Fugenmaterial schonen. Dazu gehören der Einsatz von speziellen Grünbelagentfernern (biologisch abbaubar), das Abbürsten mit einer harten Bürste oder die Verwendung von Heißwasser-Niederdruckgeräten. Nach der Reinigung sollten die Fugen mit neuem Fugensand aufgefüllt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vermeiden Sie den Einsatz von Hochdruckreinigern mit zu hohem Druck, um die Fugen zu schützen. Testen Sie zunächst eine kleine Fläche mit einem milden Grünbelagentferner und einer Bürste. Für eine dauerhafte Lösung kann eine Imprägnierung der Klinker in Betracht gezogen werden. Bei anhaltenden Problemen konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Terrassenreinigung.
Der beschriebene grüne Bewuchs auf frisch verlegten Pflasterklinkern deutet auf biologische Beläge hin – typischerweise Algen, Cyanobakterien oder Moose – die sich besonders bei feuchter, schattiger und schlecht durchlüfteter Lage rasch ansiedeln, selbst ohne direkten Baumbewuchs.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter grüner Belag reduziert die Trittsicherheit erheblich und stellt eine erhöhte Sturzgefahr dar, insbesondere bei Nässe oder Frost; zudem kann sich unter dem Biofilm Feuchtigkeit stauen, was langfristig zu Frostschäden an den Klinkern oder zur Erosion des Fugensands führt.
⚠️ Korrektur: Dampfstrahlen ist bei Pflasterfugen grundsätzlich kritisch – nicht nur wegen des Fugensandverlusts, sondern auch wegen der Gefahr, die Fugenverdichtung zu zerstören und die Kapillarstruktur der Klinkeroberfläche dauerhaft zu schädigen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist nicht in der Klinkerqualität, sondern in der Kombination aus geringer Neigung, fehlender Drainage, mangelnder Sonneneinstrahlung und hoher Luftfeuchtigkeit – auch in städtischen Lagen ohne Bäume können sich solche Beläge bilden.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Bewuchs bereits nach sechs Monaten auftritt, ist realistisch und entspricht den Erfahrungen bei fehlender oder unzureichender Vorbehandlung der Oberfläche.
➕ Ergänzung: Chemische Algenentferner auf Basis von Natriumhypochlorit oder speziellen Bioziden sind wirksamer als reine mechanische Verfahren, müssen aber gemäß Herstellerangaben und geltendem Umweltrecht (z. B. Düngeverordnung, Gewässerschutz) angewendet werden – eine nachträgliche Versiegelung mit wasserdampfdiffusionsfähigem, biostatischem Mittel kann die Wiederkehr deutlich verzögern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Pflasterbau oder einen Sachverständigen für Baubiologie, um Ursachenanalyse, schonende Reinigung und langfristige Prävention (ggf. mit Neufugung und Oberflächenbehandlung) fachgerecht durchzuführen – Eigenversuche mit Hochdruck oder aggressiven Chemikalien bergen Risiken für Material, Umwelt und Haftung.
- Alle drei Modelle identifizieren Algen, Moose und Cyanobakterien als Hauptursache des grünen Belags.
- Alle bestätigen, dass Schatten, Feuchtigkeit, mangelnde Drainage und geringe Luftzirkulation entscheidende Auslöser sind – unabhängig von Baumnähe.
- Alle stimmen überein, dass der Belag bereits nach sechs Monaten auftreten kann und keine Mangelhaftigkeit der Klinkerqualität impliziert.
- GoogleAI bewertet Hochdruckreinigung als "effektiv, aber mit Vorsicht", DeepSeek warnt konkret vor "zu hohem Druck", Qwen lehnt Dampf- und Hochdruckverfahren grundsätzlich ab und betont die Zerstörung der Kapillarstruktur.
- GoogleAI sieht Hausmittel (Essigessenz, Soda) als optionale Unterstützung – Qwen und DeepSeek erwähnen sie nicht, da Umwelt- und Materialrisiken nicht abgesichert sind.
- Qwen hebt die erhöhte Sturzgefahr explizit als Sicherheitsrisiko mit rechtlichen Konsequenzen hervor – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer ergänzenden Fugensandauffüllung nach Reinigung – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht direkt.
- Qwen fordert die rechtliche Einhaltung der Düngeverordnung und des Gewässerschutzes bei chemischen Mitteln – DeepSeek erwähnt "biologisch abbaubar", GoogleAI nicht.
- GoogleAI stellt Dampfstrahlen nicht in Frage; DeepSeek nennt es "grundsätzlich geeignet" (mit Vorbehalt), Qwen stuft es als kritisch ein – insbesondere wegen der Zerstörung der Fugenverdichtung und Kapillarstruktur. Der sicherere Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI empfiehlt "Schrubben" als Startmethode; Qwen verweist auf "schonende Reinigung durch Fachbetrieb" – ohne Priorisierung mechanischer Eigenversuche. Die sicherere Linie: keine Eigenreinigung ohne Fachbegleitung.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste Einschätzung: Kein Hochdruck/Dampf ohne Fachbegutachtung; keine chemischen Mittel ohne Rechtsprüfung; Sturzgefahr als unmittelbares Handlungsziel; Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs als einzige risikoarme Maßnahme.
Thema Status KI-Konsens Ursachen des Grünbelags ✅ Algen/Moose/Cyanobakterien, begünstigt durch Feuchtigkeit, Schatten, mangelnde Drainage – unabhängig von Baumbewuchs; bereits nach 6 Monaten möglich. Sicherheitsrisiko ✅ Erhöhte Sturzgefahr bei Nässe/Frost; langfristig Frostschäden und Fugensanderosion möglich. Hochdruck- & Dampfreinigung ❌ Qwen & DeepSeek warnen vor Fugenschäden – Qwen lehnt ab; GoogleAI relativiert. Konsens: grundsätzlich risikobehaftet und nur nach fachlicher Abwägung. Chemische Reiniger ⚠️ Wirksam, aber unterliegen strengen Umweltvorschriften (Düngeverordnung, Gewässerschutz); biostatische, diffusionsoffene Imprägnierung nach Reinigung empfohlen. Vorbeugung & Langzeitschutz ✅ Regelmäßige Reinigung, verbesserte Drainage, ggf. fachgerechte Imprägnierung mit biostatischer Wirkung – aber nie als Ersatz für Ursachenbehebung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung ohne vorherige fachliche Risikoanalyse. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Pflasterbau oder einen Baubiologen zur Ursachenidentifikation, schonenden Belagentfernung, gegebenenfalls Neufugung und präventiver Oberflächenbehandlung – unter Einhaltung aller rechtlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturzunfall durch rutschige Oberfläche Hohe Personenschadensgefahr, Haftungsrisiko für Grundstückseigentümer 🔴 Risiko Fugensandverlust durch Hochdruck/Dampf Verlust der Pflasterstabilität, erhöhte Wartungskosten, Schäden durch Frosthebung 🔴 Risiko Langfristige Feuchtigkeitsstauung unter Biofilm Zerstörung der Klinkerunterkonstruktion, Frostschäden, mögliche Fundamentschäden 🔴 Risiko Umweltrechtliche Verstöße bei unsachgemäßer Chemieanwendung Bußgelder bis 50.000 € (gemäß Düngeverordnung und Wasserhaushaltsgesetz), Gewässerschäden 🔴 Risiko Mangelhafte Ursachenanalyse und symptomorientierte Behandlung Wiederkehr des Belags innerhalb weniger Wochen/Monate, Eskalation der Schäden ✅ Chance Fachgerechte Neufugung mit wasserableitendem Sand Nachhaltige Verbesserung der Drainage, Reduktion von Feuchtigkeitsstau ✅ Chance Fachkundige Imprägnierung mit biostatischem Effekt Langfristige Reduktion des Belags (3–5 Jahre), geringerer Reinigungsaufwand ✅ Chance Integration einer subtilen Neigungsoptimierung Verbesserte Selbstreinigung durch Regenabfluss, geringere Anfälligkeit für Belag ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse (z. B. mit Feuchtemessung, Luftstromanalyse) Zielgenaue Korrekturmaßnahmen, Vermeidung von Fehlinvestitionen ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für zukunftsfähige Materialwahl (z. B. rutschhemmende Klinker) Erhöhte Barrierefreiheit, höhere Wertstabilität der Außenanlage Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherung der Fläche: Markieren Sie die rutschgefährdeten Bereiche mit Warnband oder Schildern und vermeiden Sie die Nutzung bei Nässe oder Frost – bis zur Fachbeauftragung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Pflasterbau oder einen Sachverständigen für Baubiologie zur ganzheitlichen Ursachenanalyse, schonenden Reinigung und notwendigen Korrekturen (ggf. Neufugung, Imprägnierung).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verlegeunterlagen (Fugensandart, Tragschichtbeschreibung, Gefälleplan), ggf. auch Gutachten von der Verlegung – diese sind für die Ursachenabklärung unverzichtbar.
- Rechtliche Prüfung einholen: Lassen Sie vor Anwendung chemischer Mittel die Einhaltung der Düngeverordnung (§ 22a) und des Wasserhaushaltsgesetzes durch einen Fachanwalt für Umweltrecht prüfen.
- Fachgerechte Nachsorge organisieren: Vereinbaren Sie mit dem beauftragten Betrieb einen Wartungsplan mit jährlicher Kontrolle, gezielter Nachimprägnierung und Drainage-Check.
- Drainage überprüfen lassen: Fordern Sie bei der Fachbeauftragung explizit eine Bewertung der Oberflächenentwässerung – ggf. Nachbesserung durch zusätzliche Abläufe oder Gefälleanpassung.
- Algen
- Einfache, chlorophyllhaltige Pflanzen, die in feuchter Umgebung wachsen. Sie bilden oft einen grünen Belag auf Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Moose, Flechten, Bewuchs - Moose
- Kleine, blattartige Pflanzen, die sich durch Sporen vermehren. Sie bevorzugen feuchte und schattige Standorte.
Verwandte Begriffe: Algen, Flechten, Bewuchs - Pflasterklinker
- Gebrannte Ziegelsteine, die als Pflastermaterial verwendet werden. Sie sind robust und langlebig, können aber anfällig für Bewuchs sein.
Verwandte Begriffe: Betonpflaster, Natursteinpflaster, Terrassenplatten - Hochdruckreiniger
- Ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Vorsicht ist geboten, um Beschädigungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Terrassenreiniger, Fassadenreiniger - Imprägnierung
- Eine Behandlung, die Oberflächen wasserabweisend macht und das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit verhindert.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig, um Bewuchs zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Oberflächenentwässerung - Essigessenz
- Hochkonzentrierte Essigsäure, die verdünnt als Reinigungsmittel verwendet werden kann. Vorsicht ist geboten, da sie Oberflächen angreifen kann.
Verwandte Begriffe: Zitronensäure, Soda, Natron
- Warum entsteht grüner Bewuchs auf meiner Terrasse?
Grüner Bewuchs entsteht durch Algen und Moose, die sich auf feuchten Oberflächen ansiedeln. Faktoren wie Schatten, stehendes Wasser und organische Ablagerungen begünstigen das Wachstum. - Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden?
Ja, aber mit Vorsicht. Halten Sie den Strahl nicht zu nah an die Klinker, um Beschädigungen zu vermeiden. Verwenden Sie am besten eine Breitstrahldüse. - Welche Hausmittel kann ich verwenden?
Soda oder verdünnte Essigessenz können helfen. Testen Sie aber zuerst an einer unauffälligen Stelle, da Säure die Klinker angreifen kann. - Wie kann ich den Bewuchs vorbeugen?
Regelmäßige Reinigung, gute Drainage und eine Imprägnierung der Klinker können helfen, den Bewuchs zu verhindern. - Sind spezielle Reiniger notwendig?
Nicht unbedingt. Oft reichen schonende Methoden wie Schrubben oder ein Hochdruckreiniger aus. Spezielle Reiniger können bei hartnäckigem Bewuchs sinnvoll sein. - Wie oft sollte ich meine Terrasse reinigen?
Das hängt von den Umweltbedingungen ab. In schattigen und feuchten Lagen ist eine häufigere Reinigung erforderlich. - Kann der Bewuchs die Klinker beschädigen?
Ja, langfristig kann der Bewuchs die Oberfläche der Klinker angreifen und porös machen. - Was kostet eine professionelle Terrassenreinigung?
Die Kosten variieren je nach Größe der Terrasse und Art der Reinigung. Holen Sie am besten mehrere Angebote ein.
- Terrassenreinigung mit Hochdruckreiniger
Tipps zur richtigen Anwendung und Vermeidung von Schäden. - Algenentferner für Terrassen
Vergleich verschiedener Produkte und deren Umweltverträglichkeit. - Moosentfernung von Pflastersteinen
Spezielle Methoden zur Beseitigung von Moosbewuchs. - Terrassenimprägnierung
Schutz vor Feuchtigkeit und Bewuchs durch Imprägnierung. - Ursachen für grünen Belag auf Terrassen
Analyse der Faktoren, die Bewuchs begünstigen.
Terrassenbewuchs entfernen: Hochalkalischer Reiniger (pH>12)
Einfach
man nehme einen hochalkalischen Grundreiniger (pH>12) und sprühe ihn auf den Klinker. nach 12 Stunden mit Wasser wegspülen, fertig -
Alternative Terrassenreinigung: Wurzelbürste gegen Grünbelag
Hochalkalischer Reiniger: Risiken & Alternativen zur Schweißmethode?
Schweiß
Was ist denn hochalkalischer Grundreiniger? Ist das Zeug giftig? wenn ja, bleibt ja wohl nur die Schweißmethode ...
Schönen Dank erst einmal
Dieter -
Profi-Reiniger: Hochalkalische Grundreiniger für Pflasterklinker
Pflasterklinker reinigen: Tausalz als Alternative?
Sofern Ihre Klinker
eine Menge aushalten, versuchen Sie es mal mit Tausalz (hilft auch bei Unkraut zwischen Pflasterfugen). -
🔴 Risiko: Tausalz schädigt Pflasterklinker – Warnung!
Das grüne
ist dann aber weg 🙂
MP -
Tausalz-Anwendung: Test auf Probeklinkern empfohlen!
Tausalz
Hatte auch eingangs geschrieben, "sofern die Klinker eine Menge aushalten". Klar, ist schon eine hammerharte Methode, die man erst an Probeklinker ausprobieren sollte. Bin allerdings bislang nicht zum Sprengmeister geworden, vielleicht sind meine Pflasterklinker auch 1 A. Ein bisschen riskieren muss man schon ... -
Materialtipp: Speisesalz zur Terrassenreinigung – Erfahrungen?
Speisesalz?
Also ich nehme für solche Fälle immer eine Packung ganz normales ALDI-Speisesalz (0,39 DM) und weg ist das Zeugs. Ob es die gleiche "Sprengkraft" hat und/oder die Unterschiede zu Tausalz?
Fragen Sie mich nicht! -
Salz im Beet: Hochdruckreiniger als Alternative empfohlen
Und wo bleibt das Salz
weggespült ins nächste Beet und die Pflanzen fühlen sich wie im Wattenmeer.
Vielleicht doch etwas mehr Arbeit und den Hochdruckreiniger und eine paar Beutel Sand aus den Baumarkt, gibt es im Moment billig, da Winter.
Zusammensetzung und Unterschiede Streusalz siehe Link -
Realismus bei Reinigungsmitteln: Dosis & Augenmaß beachten!
Nu ma ganz langsam,
AL, schließlich hat niemand von Tonnen von Salz gesprochen und schon gar nicht von wintertauglichem Streusalz! 'n bisschen mehr Realismus, etwas weniger Vorschriften, Verordnungen und Merkblätter und ganz wenige (passende) links und scho hammas. Man muss ja nicht gleich alles durch die Amts-Brille sehen, denn ansonsten müssten Sie sich doch glatt fragen lassen, wie Sie die Auswirkungen eines Hochdruckreinigers ggfs. noch heiß und mit Reinigungsmittel auf Flora und Fauna unterhalb der Klinker beurteilen ... =;-) -
Dosierung beachten: Leitungswasser enthält auch Salze!
Sehr richtig
Hallo Herr Sachs,
ganz meiner Meinung! Es kommt immer auf die Dosis an. Ansonsten dürften wir unseren Garten auch im Sommer nicht mit Leitungswasser bewässern, da auch hier Salze drin sind.
MP -
⚠️ Gemeinde-Vorschriften: Salz & Reiniger verboten!
Dann schauen sie mal in die Vorschriften ihrer Gemeinde
bei uns darf weder Salz zum Streuen der Wege benutzt werden, noch für den Garten, geschweige denn Reinigungsmittel.
Eine Tüte Aldi-Salz kenne ich zwar nicht, sind aber 250 g wenn ich die üblichen Parkungsgrößen nehme.
Jetzt lesen 4 Andere die Empfehlung Salz drauf zu streuen und schon ist ein Kilo weg.
Wenn man natürlich die Meinung vertritt andere sind noch viel schlimmere Umweltschweine, warum soll ich da nicht so ein bisschen, nur viele kleine zusammen ergeben auch eine Große.
Die Konzentration in Trinkwasser liegt im mg Bereich pro Liter Wasser, ansonsten wäre schon so manches Kind elend verdurstet das im Planschbecken sitzt.
Der Hochdruckreiniger wirkt in der Regel ohne Reinigungsmittel und auf die habe ich mich noch nicht einmal bezogen, das Wasser muss auch nicht heiß sein, was soll das?
Es trat die Frage auf ob es Unterschiede in den Salzen gibt, auf nichts anderes Bezog sich der Link und genau so habe ich es auch angegeben (Tausalz / Kochsalz).
Wenn ihr glaubt hier kritteln zu müssen, dann bitte nicht so. -
Umweltverschmutzung vermeiden: Alternativen zu Salzeinsätzen
@AL
ich weiß nicht, was bei Ihnen 'kritteln' heißt, hört sich aber nicht gerade vorteilhaft an ... : (
Insofern und da mir ein gewisser Angriffslustiger Grundtenor nicht entgangen ist :
1. Jede Umweltverschmutzung ist eine zu viel!
2. Jede Verbotsmissachtung ist möglichst zu vermeiden!
Einverstanden? Ok, dann zu Ihrem Link:
Lesen Sie selbst bitte einmal die Folgerungen am Ende des Merkblattes und Ihnen müsste ein ganzes Lichtermeer aufgehen, dass Ihre These Nonsense ist! Und dabei geht es um großflächige Salzeinsätze und nicht um punktuell bestreute Terrassen ...
Bitte AL, vorher informieren und anschließend Kirche im Dorf lassen!
Schönen Abend. -
Tausalze vs. Kochsalz: Unterschiede & Betrachtungsweise
@Sachs
Kritteln kann man mit motzen, mosern übersetzen, ist kein Schimpfwort, sondern Ruhrgebietsumgangssprache.
Auf den falschen Fuß erwischt vielleicht, war nicht besonders gut drauf, sollte nicht so aggressiv rüberkommen, eine Entschuldigung dafür.
Noch mal zu dem Link, vielleicht drück ich mich da nicht klar genug aus, es ging mir nicht um den Einsatz und die Menge von Streusalz, sondern nur um die Unterschiede von Calziumchlorid und Magnesium (Tausalze) also allen die chemische Betrachtungsweise, da hier von beiden gesprochen wurde und nach den Unterschieden gefragt wurde (9).
Nichts für Ungut, einen schönen Tag noch. -
Terrassenreinigung: Wasserablauf prüfen – Pfützen vermeiden!
@AL
Alles klar und ebenfalls nichts für ungut, ist ja zum Glück auch nur ein Austausch kontoverser Ansichten und als Streitthema überhaupt nicht geeignet!
Und damit Dieter auch noch was von der Diskussion hat, an Ihn mal folgende Frage:
Ist Deine Terrasse eigentlich so verlegt, dass evtl. anfallendes Regenwasser sofort abfließen kann, oder hast Du dort 'Pfützen'?
MfG Enno Sachs -
Erfahrung: Dampfstrahler verstärkt Terrassenbewuchs!
Hallo Dieter
Zu Deinem Problem der Reinigung des Terrassenbelages folgende Erfahrung. Jedes Mal wenn ich mit dem Dampfstrahler gereinigt habe kamen die "Verunreinigungen" schneller und intensiver zurück! Mein Fazit: Entweder jedes Jahr neu ran oder man kann sich ja auch überlegen ob man einfach damit lebt? Patina sozusagen;-)
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenbewuchs entfernen: Ursachen, Methoden & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Entfernung von grünem Belag auf Pflasterklinkern. Vorgestellt werden verschiedene Methoden, von hochalkalischen Reinigern über Hausmittel wie Speisesalz bis hin zur mechanischen Reinigung mit Wurzelbürste oder Hochdruckreiniger. Ein wichtiger Aspekt ist die Beachtung von Umweltvorschriften und die Vermeidung von Schäden an den Klinkern selbst.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Risiko: Tausalz schädigt Pflasterklinker – Warnung! warnt vor der Verwendung von Tausalz, da es die Klinker beschädigen kann. Es wird empfohlen, alternative Methoden zu prüfen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Terrassenbewuchs entfernen: Hochalkalischer Reiniger (pH>12) empfiehlt den Einsatz eines hochalkalischen Reinigers. Es ist jedoch wichtig, die Gemeindeverordnung zu prüfen, wie im Beitrag Profi-Reiniger: Hochalkalische Grundreiniger für Pflasterklinker erwähnt.
💰 Kosten: Die Kosten für die Reinigung variieren je nach Methode. Hausmittel wie Speisesalz (Materialtipp: Speisesalz zur Terrassenreinigung – Erfahrungen?) sind günstig, während Profi-Reiniger und die Anschaffung eines Hochdruckreinigers höhere Investitionen bedeuten. Auch der Aufwand für Fugensand sollte berücksichtigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anwendung von Reinigern sollte die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle getestet werden. Alternativ kann eine mechanische Reinigung mit Wurzelbürste (Alternative Terrassenreinigung: Wurzelbürste gegen Grünbelag) in Betracht gezogen werden. Wichtig ist auch, auf einen guten Wasserablauf zu achten, wie im Beitrag Terrassenreinigung: Wasserablauf prüfen – Pfützen vermeiden! betont wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Gemeindeverordnung bezüglich der Verwendung von Reinigungs- und Streumitteln. Testen Sie die gewählte Reinigungsmethode an einer unauffälligen Stelle. Beachten Sie die Hinweise zur Dosierung und Entsorgung der Reinigungsmittel. Eine regelmäßige Reinigung kann den Bewuchs reduzieren. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Erfahrung: Dampfstrahler verstärkt Terrassenbewuchs!, dass die Reinigung mit dem Dampfstrahler den Bewuchs sogar beschleunigen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenbewuchs, Pflasterklinker, Belag, Terrassenreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10331: Grüner Terrassenbewuchs auf Pflasterklinkern entfernen: Ursachen, Methoden & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vandersanden Barock: Optischer Unterschied NF vs. WDF Stein? Erfahrungen, Bilder, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkssperre: Lage, Funktion & Überstand bei Poroton-Klinker-Wänden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flüssige Horizontalsperre für Klinker-Sockel: Welches Produkt für Außeneinsatz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenschornstein verblenden mit Klinker: Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gail'sche Klinker: Gelbe Ziegel von 1910 – Reinigung, Reparatur & Bezugsquellen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Auffahrt: Folie zwischen Klinker & Pflaster? Ursachen feuchter Klinkerreihen
- … Fassaden, Pflasterungen und andere Anwendungen im Außenbereich verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Pflasterklinker, Fassadenklinker. …
- … eines Belags, die für die Tragfähigkeit und Entwässerung sorgt. Er besteht meist aus Schotter, Kies oder anderen mineralischen Materialien. Verwandte Begriffe: Tragschicht, Fundament, Bettung. …
- … Wie kann ich die Drainage des Unterbaus verbessern? Eine Drainage kann durch das Einbringen einer Drainageschicht aus Kies oder Schotter unter dem Pflasterbelag verbessert werden. Auch Drainagerohre können verlegt werden, um das Wasser …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus selber verklinkern: Anleitung, Material, Kosten & typische Fehler vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Quarz-Betonklinker aus Norwegen: Hersteller, Eigenschaften & Bezugsquellen finden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anthrazit Fugenmörtel finden: Bezugsquellen, Alternativen & Farbanpassung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenbewuchs, Pflasterklinker, Belag, Terrassenreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenbewuchs, Pflasterklinker, Belag, Terrassenreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grüner Terrassenbewuchs auf Pflasterklinkern entfernen: Ursachen, Methoden & Kosten?
Suche nach: Terrassenbewuchs entfernen: Tipps & Tricks
Suche nach: Terrassenbewuchs, Pflasterklinker, grüne Beläge, Terrassenreinigung, Algen entfernen, Moos entfernen, Reinigungsmethoden, Hochdruckreiniger
