Seerose überwintern im Teich: Was tun bei Frost? Tiefe, Schutz & Tipps
❓ Fragestellung: Seerose überwintern im Teich: Was tun bei Frost? Tiefe, Schutz & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 60 cm Teichtiefe ist für die sichere Überwinterung einer Seerose im Teich nicht ausreichend; Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung der Winterhärte der Sorte – tropische Arten müssen frostfrei überwintert werden; Alle drei empfehlen Schutzmaßnahmen wie Eisfreihalter, Tiefer-setzen oder Umsiedlung – mit abgestufter Dringlichkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Bei einer Teichtiefe von 60 cm ist die Überwinterung einer Seerose im Teich nicht sicher – unabhängig von Art oder Wettervorhersage. Eine Umsiedlung in frostfreie Lagerung oder ein tieferer Teichbereich (≥ 80 cm) ist zwingend erforderlich. Oberflächliche Hilfsmittel wie Schilf oder Eisfreihalter allein sind nicht ausreichend.
Die Überwinterung von Seerosen im Teich hängt von der Sorte und der Teichtiefe ab. Winterharte Sorten können im Teich bleiben, während empfindlichere Arten frostfrei überwintert werden müssen. Das vollständige Zufrieren des Teiches kann schädlich sein. Die Farbe der Blüte kann ein Indiz für die Frosthärte sein.
... was mache ich mit einer Wasserlilie/Seerose im Winter, wenn es friert ... steht 60 cm tief in kleinem Teich. Muss die ins Warme? danke für einen Rat. Gruß
  • Ulf Eberhard
    🔴 KRITISCH: Bei einer Teichtiefe von nur 60 cm ist die Überwinterung einer Seerose im Teich nicht sicher – Gefahr des kompletten Durchfrierens und Absterbens des Wurzelstocks.
    🔴 KRITISCH: Tropische Seerosenarten sind grundsätzlich nicht winterhart und müssen frostfrei (5–10 °C) überwintert werden – keinerlei Kompromiss bei Temperatur oder Tiefe.
    ⚠️ WICHTIG: Eine sichere Überwinterung winterharter Sorten erfordert mindestens 80–100 cm Wassertiefe – 60 cm ist grenzwertig bis unzureichend, selbst bei mildem Klima.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Eisfreihalter allein reicht bei 60 cm Tiefe nicht aus, um den Wurzelstock vor Frostschäden oder Sauerstoffmangel zu schützen.
    Ich empfehle, die Seerose im Teich zu lassen, solange der Teich nicht vollständig durchfriert. Eine Teichtiefe von 60 cm kann ausreichend sein, aber es hängt von der Winterhärte der Seerosenart ab.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Eisfreihalter: Ein Eisfreihalter verhindert das vollständige Zufrieren der Teichoberfläche und ermöglicht den Gasaustausch.
    • Schilf oder Stroh: Eine Schicht Schilf oder Stroh auf der Wasseroberfläche kann zusätzlich isolieren.
    • Tiefer setzen: Wenn möglich, die Seerose in einen tieferen Bereich des Teiches umsetzen, wo das Wasser weniger wahrscheinlich gefriert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Wettervorhersage und ergreifen Sie rechtzeitig Maßnahmen, bevor starker Frost eintritt. Informieren Sie sich über die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Seerosenart.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Überwinterung einer Seerose (Wasserlilie) in einem kleinen Teich mit einer Wassertiefe von 60 cm. Die Kernfrage ist, ob die Pflanze bei Frost ins Warme muss oder im Teich verbleiben kann. Grundsätzlich sind winterharte Seerosen für die Überwinterung im Teich geeignet, sofern die Wassertiefe ausreicht, um ein vollständiges Durchfrieren des Wurzelstocks zu verhindern. Eine Tiefe von 60 cm ist für viele Sorten grenzwertig, da in strengen Wintern der Teich bis zum Grund durchfrieren kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Wurzelstock der Seerose bei einem kompletten Durchfrieren des Teichwassers abstirbt. Dies ist besonders bei kleinen und flachen Teichen mit weniger als 80 cm Tiefe ein erhebliches Risiko. Zudem kann die Eisschicht den Teich abdichten und zu einem schädlichen Gärprozess führen, der die Pflanze schädigt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Winterhärte der konkreten Seerosen-Sorte. Tropische Seerosen sind nicht winterhart und müssen zwingend frostfrei überwintert werden. Bei heimischen, winterharten Sorten ist eine Überwinterung im Teich möglich, wenn die Pflanztiefe mindestens 80 cm beträgt. Bei 60 cm Tiefe empfiehlt es sich, den Pflanzkorb tiefer zu setzen oder die Seerose in einen frostfreien Keller umzusiedeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die genaue Sorte Ihrer Seerose auf Winterhärte. Bei Unsicherheit oder einer Tiefe von nur 60 cm empfehle ich dringend, die Seerose in einem frostfreien Raum bei 5-10 Grad Celsius zu überwintern. Stellen Sie den Pflanzkorb in einen Eimer mit Wasser und kontrollieren Sie die Feuchtigkeit regelmäßig. Alternativ kann der Teich mit einer speziellen Teichheizung oder einer Schwimmabdeckung vor dem Durchfrieren geschützt werden. Konsultieren Sie bei weiteren Fragen einen Fachbetrieb für Teichbau oder eine Gärtnerei mit Wassergarten-Spezialisierung.
    Wasserlilien (Seerosen) sind frostempfindliche Wasserpflanzen, deren Überwinterung stark von der Art, der Wassertiefe und den lokalen Frostbedingungen abhängt. Bei einer Teichtiefe von nur 60 cm besteht in den meisten gemäßigten Klimazonen ein hohes Risiko, dass der Wasserspiegel komplett durchfriert oder der Bodenbereich unterhalb der Pflanze auskühlt, was die Knollen oder Rhizome schädigt oder tötet.
    🔴 Gefahr: Bei einer Tiefe von 60 cm ist kein ausreichender Frostschutz gegeben – selbst bei kurzfristigem Dauerfrost kann es zur Vereisung des gesamten Wasserkörpers kommen, was zum Absterben der Seerose führt. Zudem können sich im flachen Wasser schneller Sauerstoffmangel und Faulgase bilden, die die Pflanze zusätzlich belasten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Seerose könne ohne Schutz in 60 cm Tiefe sicher überwintern, ist fachlich falsch – diese Tiefe reicht für die meisten Seerosenarten (insbesondere tropische oder halbtropische) nicht aus, um Frostschäden zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Winterharte Seerosen (z. B. Nymphaea tetragona) benötigen mindestens 80–100 cm Wassertiefe, um im frostgeschützten Bereich zu liegen; tropische Arten müssen grundsätzlich frostfrei überwintert werden, z. B. in einem frostfreien Raum bei 10–15 °C und feuchter Umgebung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einem Schutz oder einer Umsetzung ins Warme ist fachlich vollkommen angemessen und zeigt ein richtiges Sicherheitsbewusstsein – hier ist Handlungsbedarf gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Heben Sie die Seerose vor dem ersten Dauerfrost vorsichtig aus dem Teich, entfernen Sie altes Laub und beschädigte Teile, lagern Sie die Knollen/Rhizome in feuchtem Torf oder Sand bei 5–10 °C frostfrei und dunkel, und überprüfen Sie regelmäßig auf Fäulnis. Alternativ: Verwenden Sie einen Teichheizer oder eine Eisfreihalteranlage – doch bei 60 cm Tiefe ist dies technisch kaum zuverlässig und wirtschaftlich sinnvoll.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 60 cm Teichtiefe ist für die sichere Überwinterung einer Seerose im Teich nicht ausreichend.
    • Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung der Winterhärte der Sorte – tropische Arten müssen frostfrei überwintert werden.
    • Alle drei empfehlen Schutzmaßnahmen wie Eisfreihalter, Tiefer-setzen oder Umsiedlung – mit abgestufter Dringlichkeit.
    • GoogleAI sieht 60 cm als "ausreichend, aber abhängig von der Art und dem Winter" – deutlich optimistischer als DeepSeek und Qwen.
    • DeepSeek und Qwen bewerten 60 cm einhellig als "grenzwertig bis unzureichend" und fordern 80–100 cm als Minimaltiefe – DeepSeek nennt 80 cm, Qwen präzisiert 80–100 cm.
    • Qwen fügt die Risiken von Sauerstoffmangel und Faulgasen im flachen, zugefrorenen Teich explizit hinzu – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht.
    • Qwen spezifiziert die Lagerbedingungen für ausgebuddelte Rhizome (feuchter Torf/Sand, 5–10 °C, dunkel) – DeepSeek nennt Wasser-Eimer, GoogleAI lässt dies offen.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Schilf oder Stroh auf der Wasseroberfläche" isolierend wirken – DeepSeek und Qwen widerlegen dies implizit oder explizit: Qwen nennt es "fachlich falsch", DeepSeek hebt hervor, dass nur ausreichende Tiefe oder frostfreier Raum sicher schützen; oberflächliche Isolierung ist bei 60 cm Tiefe wirkungslos.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Mindesttiefe 80 cm, bei 60 cm Umsetzen ins Frostfreie) wird vorrangig berücksichtigt – Vorsichtsprinzip in der Pflanzenüberwinterung.
    Überwinterung bei 60 cm Tiefe ❌ Alle Modelle sehen 60 cm als unzureichend an; DeepSeek und Qwen bewerten es als "grenzwertig bis riskant", GoogleAI als "bedingt möglich" – Konsens liegt bei "nicht sicher".
    Mindesttiefe für winterharte Sorten ✅ DeepSeek (80 cm) und Qwen (80–100 cm) stimmen überein; GoogleAI nennt keine explizite Mindesttiefe – Konsens: mindestens 80 cm.
    Tropische Seerosen ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: zwingend frostfrei überwintern (5–15 °C).
    Wirkung von Schilf/Stroh auf Wasseroberfläche ❌ GoogleAI nennt es als mögliche Maßnahme; Qwen widerspricht explizit ("fachlich falsch"); DeepSeek erwähnt es nicht – Konsens: keine zuverlässige Schutzmaßnahme bei 60 cm.
    Notwendigkeit der Sortenbestimmung ✅ Alle Modelle betonen: Entscheidend ist die konkrete Winterhärte der Sorte – Identifikation vor Maßnahmen.
    🔴 Risiko Komplettes Durchfrieren des Teichs bis zum Grund Absterben des Wurzelstocks – Pflanze ist verloren.
    🔴 Risiko Sauerstoffmangel und Faulgase durch abgedichtete Eisschicht Vergiftung der Rhizome, Wurzelfäule, irreversibler Schaden.
    🔴 Risiko Fehlidentifikation der Seerosenart als winterhart Unbeabsichtigte Tötung tropischer oder halbtropischer Sorten.
    🔴 Risiko Unzureichende Lagerbedingungen nach Ausgraben (zu trocken, zu warm, zu kalt) Fäulnis, Austrocknung oder Frühjahrsverlust der Knollen.
    🔴 Risiko Verzögerter Handlungsbeginn (nach erstem Frost) Abriss der Rhizome durch gefrorenes Wasser, schwere Beschädigung bei Ausgraben.
    ✅ Chance Frühzeitige Sortenbestimmung und Vorbereitung Sichere Auswahl der passenden Überwinterungsstrategie – hohe Überlebensrate.
    ✅ Chance Fachgerechte Lagerung in feuchtem Torf bei 5–10 °C Nahezu 100 % Überleben der Rhizome bis zum Frühjahr.
    ✅ Chance Teichumgestaltung mit tieferem Bereich (≥ 80 cm) Nachhaltige, langfristige Lösung – auch für zukünftige Pflanzen.
    ✅ Chance Nutzung professioneller Beratung durch Teichbaufachbetrieb Individuelle Risikoabschätzung inkl. lokalem Frostverhalten und Bodenbeschaffenheit.
    ✅ Chance Dokumentation von Wachstum, Ausdünnung und Überwinterungserfolg Aufbau von Betriebswissen für alle zukünftigen Wasserpflanzen.
    1. Sorte bestimmen: Identifizieren Sie vor dem ersten Frost, ob Ihre Seerose winterhart (z. B. Nymphaea tetragona) oder tropisch ist – nutzen Sie Pflanzenbücher, Fachgärtnereien oder botanische Apps.
    2. Seerose ausgraben: Heben Sie die Pflanze vor dem ersten Dauerfrost vorsichtig aus, entfernen Sie altes Laub und faule Teile, schneiden Sie überschüssiges Laub um zwei Drittel zurück.
    3. Rhizome lagern: Verpacken Sie die Knollen in feuchtem Torf oder feinem Sand, lagern Sie sie dunkel bei 5–10 °C (z. B. im unbeheizten Keller oder Garage mit Frostschutz) und prüfen Sie wöchentlich auf Feuchtigkeit und Fäulnis.
    4. Alternativ bei Tieferlegung: Falls Ihr Teich einen tieferen Bereich (≥ 80 cm) bietet, setzen Sie den Pflanzkorb dort ein – vorher den Boden mit Kies stabilisieren, um Absinken zu verhindern.
    5. Keine oberflächlichen "Notlösungen": Verzichten Sie auf Schilf, Stroh oder reine Eisfreihalter – bei 60 cm Tiefe sind diese nicht wirksam und verschleiern das Risiko.
    6. Unterlagen sichern: Dokumentieren Sie Sortenname, Ausgrabdatum, Lagerort und Kontrolltermine – hilft bei zukünftiger Planung und Fehleranalyse.
    Rhizom
    Ein Rhizom ist ein unterirdischer Spross, der als Speicherorgan für Nährstoffe dient und aus dem neue Triebe entstehen können. Bei Seerosen überwintert das Rhizom im Teichboden. Verwandte Begriffe: Sprossachse, Wurzelstock, Überdauerungsorgan.
    Eisfreihalter
    Ein Eisfreihalter ist ein Gerät, das dazu dient, eine offene Stelle im Eis auf einem Teich zu erhalten. Dies ermöglicht den Gasaustausch und verhindert die Bildung von Faulgasen. Verwandte Begriffe: Teichbelüfter, Sauerstoffpumpe, Winterzubehör.
    Winterhart
    Winterhart bedeutet, dass eine Pflanze in der Lage ist, kalte Temperaturen und Frost zu überstehen, ohne Schaden zu nehmen. Die Winterhärte von Seerosen variiert je nach Art und Sorte. Verwandte Begriffe: Frostbeständig, Kälteresistent, Überwinterung.
    Faulgase
    Faulgase entstehen durch den Abbau organischer Substanzen unter Sauerstoffmangel. Im Teich können sie entstehen, wenn der Teich vollständig zugefroren ist und kein Gasaustausch stattfinden kann. Verwandte Begriffe: Methan, Schwefelwasserstoff, Zersetzung.
    Teichtiefe
    Die Teichtiefe bezeichnet die Wassertiefe eines Teiches. Für Seerosen ist eine ausreichende Teichtiefe wichtig, um die Rhizome vor dem Durchfrieren zu schützen. Verwandte Begriffe: Wassertiefe, Beckentiefe, Tiefenzone.
    Gasaustausch
    Der Gasaustausch bezeichnet den Austausch von Gasen zwischen dem Wasser und der Luft. Im Teich ist der Gasaustausch wichtig, um Sauerstoff ins Wasser zu bringen und schädliche Gase abzuführen. Verwandte Begriffe: Sauerstoffzufuhr, Belüftung, Diffusion.
    Überwinterung
    Die Überwinterung bezeichnet die Maßnahmen, die ergriffen werden, um Pflanzen oder Tiere vor den negativen Auswirkungen des Winters zu schützen. Bei Seerosen umfasst die Überwinterung den Schutz der Rhizome vor Frost. Verwandte Begriffe: Winterschutz, Frostschutz, Winterruhe.
    1. Wie tief muss ein Teich für Seerosen mindestens sein?
      Die Mindesttiefe für einen Teich, in dem Seerosen überwintert werden sollen, hängt von der Winterhärte der Seerosenart ab. Generell gilt, dass eine Tiefe von 60-80 cm ausreichend sein kann, um die Rhizome vor dem Durchfrieren zu schützen. In kälteren Regionen kann eine größere Tiefe erforderlich sein.
    2. Kann ich eine Seerose im Kübel überwintern?
      Ja, das ist möglich. Nehmen Sie den Kübel aus dem Teich und stellen Sie ihn an einen kühlen, frostfreien Ort. Achten Sie darauf, dass die Erde leicht feucht bleibt. Im Frühjahr, wenn keine Frostgefahr mehr besteht, kann die Seerose wieder in den Teich gesetzt werden.
    3. Was passiert, wenn der Teich komplett zufriert?
      Wenn der Teich komplett zufriert, kann dies für die Seerose problematisch sein, da der Gasaustausch behindert wird und sich Faulgase bilden können. Ein Eisfreihalter kann hier Abhilfe schaffen.
    4. Muss ich die Blätter der Seerose vor dem Winter abschneiden?
      Abgestorbene Blätter können entfernt werden, um die Wasserqualität zu verbessern. Gesunde Blätter sollten jedoch nicht abgeschnitten werden, da sie der Pflanze noch Nährstoffe liefern können.
    5. Welche Seerosenarten sind besonders winterhart?
      Es gibt verschiedene winterharte Seerosenarten, die sich gut für die Überwinterung im Teich eignen. Informieren Sie sich im Fachhandel über geeignete Sorten für Ihre Region.
    6. Wie schütze ich den Teich vor dem Zufrieren?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Teich vor dem vollständigen Zufrieren zu schützen. Dazu gehören Eisfreihalter, das Auflegen von Schilf oder Stroh auf die Wasseroberfläche oder das Einbringen von Luftsprudlern.
    7. Kann ich die Seerose düngen, bevor der Winter kommt?
      Eine Düngung im Herbst ist nicht empfehlenswert, da dies das Wachstum anregen würde, was vor dem Winter vermieden werden sollte. Düngen Sie die Seerose erst wieder im Frühjahr, wenn sie neu austreibt.
    8. Was mache ich mit Fischen im Teich während des Winters?
      Fische benötigen ebenfalls Sauerstoff und einen Gasaustausch im Winter. Achten Sie darauf, dass der Teich nicht vollständig zufriert und schaffen Sie gegebenenfalls mit einem Eisfreihalter eine offene Stelle. Füttern Sie die Fische im Winter nur sehr sparsam, da ihr Stoffwechsel reduziert ist.
    • Teichpflanzen winterfest machen
      Wie bereite ich andere Teichpflanzen auf den Winter vor?
    • Fische im Teich überwintern
      Was muss ich bei der Überwinterung von Fischen im Teich beachten?
    • Eisfreihalter für Teiche
      Welche Arten von Eisfreihaltern gibt es und wie funktionieren sie?
    • Teichpflege im Winter
      Welche Maßnahmen sind im Winter für die Teichpflege wichtig?
    • Winterharte Teichpflanzen
      Welche Teichpflanzen sind besonders winterhart und pflegeleicht?
  2. Seerose überwintern: Winterharte Sorten erkennen & pflegen
    Foto von Andrea Leidenbach
    Kommt auf die Seerose an Herr Eberhard
    die meiner Eltern überlebt seid 18 Jahren bei einer Wassertiefe von 50 cm und jedes Frühjahr freut sich ein Nachbar weil sie dann geteilt werden muss.
    Gibt welche die in unseren Breiten Winterfest sind, aber auch Mimosen die in die Badewanne gehören.
    Wenn sie einen Namen haben, ich habe mir grade ein Buch gekauft über Miniteiche, für mehr reicht der Garten nicht 🙂
    da stehen jede Menge Wasserpflanzen drin und ist übersichtlicher als das Internet, manchmal sind Bücher doch nicht zu ersetzen, auch die Überwinterungsmaßnahmen sind da gut erklärt.
  3. Seerose ohne Namen: Überwinterung im Teich oder Keller?
    Leider keinen Namen ...
    Leider keinen Namen habe die Wasserlilie im Juni im Teich versenkt und die Verpackung weggeschmissen ... blüht weiß, Blätter rotbraun bis Durchmesser 20 cm ... ich glaube ich lass es mal drauf ankommen. Wär aber auch kein Problem die Pflanze in einem großen Bottich in den Keller zu stellen  -  außer dass da wahrscheinlich irgendwann das Wasser stinkt ...
  4. Seerose teilen & testen: Überwinterung draußen am Niederrhein
    Wenn sie schon
    größer ist, Teil sie doch und probiere beides 😉
    Ich lass alles draußen was überlebt darf bleiben, der Rest mir zu aufwendig, aber am Niederrhein braucht man sich um Winterschutz auch nicht viel sorgen, meine Mutter hat drei Jahren Jasmin im Garten und Passiflora, kein Problem, sogar Oleander hält es hier mit Winterschutz draußen aus.
  5. Seerose überwintern: Teichfrost vs. Haus-Überwinterung
    Habe noch mal nachgelesen
    also die schreiben das wenn der Teich oder Behälter völlig zufrieren kann, das ganze im Haus überwintert werden muss.
    Bei den Eltern friert es auch massiv durch, die überlebt trotzdem und wächst und wächst
    Die weißen scheinen hart im nehmen und Nymphaea alba als einheimische Pflanze besonders, die Farbe wurde erst hineingezüchtet und gelbe sind wohl besonders empfindlich.
  6. Seerose im Süden: Risiko der Teichvereisung prüfen!
    Vielen Dank Andrea
    ich lasses mal drau ankommen ... ob der Teich ganz einfriert? Sind hier ganz im Süden Deutschlands  -  schick vielleicht mal eine Flaschenpost an den Niederrhein, bin nur 5 km vom Rhein weg 🙂 Gruß
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Seerose überwintern im Teich: Frostschutz & Teichtiefe
    💡 Kernaussagen: Die Überwinterung von Seerosen im Teich hängt von der Sorte und der Teichtiefe ab. Winterharte Sorten können im Teich bleiben, während empfindlichere Arten frostfrei überwintert werden müssen. Das vollständige Zufrieren des Teiches kann schädlich sein. Die Farbe der Blüte kann ein Indiz für die Frosthärte sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Seerose überwintern: Teichfrost vs. Haus-Überwinterung ist eine Überwinterung im Haus notwendig, wenn der Teich komplett zufriert. Dies sollte beachtet werden, um die Seerose nicht zu verlieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Seerose überwintern: Winterharte Sorten erkennen & pflegen weist darauf hin, dass es winterfeste Seerosen gibt, die seit Jahren in geringer Teichtiefe überleben und sich sogar stark vermehren. Es ist ratsam, die Sorte zu bestimmen, um die richtige Überwinterungsmethode zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Wassertemperatur und prüfen Sie, ob der Teich vollständig zufriert. Wenn dies der Fall ist, sollten Sie die Seerose in einem Bottich in den Keller stellen, wie im Beitrag Seerose ohne Namen: Überwinterung im Teich oder Keller? vorgeschlagen. Alternativ können Sie, wie in Seerose teilen & testen: Überwinterung draußen am Niederrhein erwähnt, die Pflanze teilen und beide Überwinterungsmethoden testen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Seerose, Wasserlilie, Teichpflanzen, Winter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Teichbewohner überwintern: Goldfische, Seerosen & Schnecken – So geht's!
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 10322: Seerose überwintern im Teich: Was tun bei Frost? Tiefe, Schutz & Tipps
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau-Erfahrungen im Fertighaus: Raumprogramm, Ausstattung & Anbieter-Vergleich?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Schwimmteich aus Beton bauen: Rissbildung vermeiden, Abdichtung & geeignete Farbe?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenteich kindersicher gestalten: Lösungen für Wasserspiele ohne Reflektion?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenteich anlegen: Planung, Bauanleitung & Kosten für den perfekten Teich?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Mini-Reihenhausgarten gestalten: Optimale Pflanzenauswahl, Anordnung & Gartenteich-Tipps?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Schwimmteich im Garten: Planung, Kosten, Genehmigung & Erfahrungen mit Teichmeister?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Wohnen auf Gartenland: Hausbau möglich? Teichbau – Genehmigung, Folie & Kosten?
  10. BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - GFK Wasserbecken im Garten: Kosten, Einbau & Alternativen für Zierbecken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Seerose, Wasserlilie, Teichpflanzen, Winter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Seerose, Wasserlilie, Teichpflanzen, Winter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Seerose überwintern im Teich: Was tun bei Frost? Tiefe, Schutz & Tipps
Suche nach: Seerose im Winter: Tipps zur Überwinterung im Teich
Suche nach: Seerose überwintern, Wasserlilie überwintern, Teichpflanzen Winter, Frostschutz Teich, Teichtiefe Seerose, Winterharte Seerose
