Obstbaum-Wurzelaustriebe: Kann man sie nutzen & tragen sie Früchte?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Wurzelaustriebe von Obstbäumen können Wildlinge sein, die nicht der veredelten Sorte entsprechen. Ein Laubvergleich kann helfen, Wildlinge zu identifizieren. Alte Obstsorten können auch ohne Veredelung tragfähig sein. Es wird empfohlen, die Entwicklung der Wurzelaustriebe zu beobachten und gegebenenfalls zu veredeln.
ich habe tw. 50 Jahre alte Zwetschgen-, Mirabellen und Apfelbäume am Grundstück. Umnittelbar am alten Stamm bilden sich neue Austriebe. Kann ich diese wie einen Jungbaum pflegen und tragen Sie später genauso wie der "Mutterbaum" oder muss auf diese Stämmchen was veredelt werden?
Gruß Uli
🔴 KRITISCH: Wurzelaustriebe unterhalb der Veredelungsstelle stammen vom Unterstock und sind genetisch nicht identisch mit dem Mutterbaum – sie dürfen nicht als sortenechte Nachzucht betrachtet werden.
🔴 KRITISCH: Eine Veredelung der Austriebe ist zwingend erforderlich, um sortenechte, ertragreiche Früchte zu erzielen – ohne Veredelung sind Ertrag und Fruchtqualität unvorhersehbar und meist ungenügend.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Nutzung muss die Veredelungsstelle am Stamm eindeutig identifiziert werden – bei älteren Bäumen oft schwer erkennbar; fachliche Hilfestellung durch zertifizierten Obstbaumpfleger (DGV) ist dringend empfohlen.
⚠️ WICHTIG: Austriebe, die nicht oberhalb der Veredelungsstelle entspringen, müssen frühzeitig und vollständig entfernt werden, um die Vitalität des Mutterbaums nicht zu gefährden.
Hallo Uli,
Wurzelaustriebe bei Obstbäumen können grundsätzlich zu neuen Bäumen herangezogen werden, allerdings gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Ob die neuen Bäume die gleichen Eigenschaften wie der Mutterbaum haben und ob eine Veredelung notwendig ist, hängt von der Unterlage ab, auf der der ursprüngliche Baum veredelt wurde.
Wurzelechte Bäume: Wenn Ihre Obstbäume wurzelecht sind (d.h., nicht veredelt wurden), können die Wurzelaustriebe sortenecht sein und Früchte tragen, die denen des Mutterbaums entsprechen. Dies ist jedoch eher selten der Fall.
Veredelte Bäume: In den meisten Fällen sind Obstbäume veredelt. Das bedeutet, dass ein Edelreis (der gewünschten Sorte) auf eine Unterlage gepfropft wurde. Die Unterlage bestimmt oft Wuchsstärke und Widerstandsfähigkeit des Baumes. Wurzelaustriebe stammen von der Unterlage und tragen daher meist nicht die gewünschten Früchte oder sind von minderer Qualität. Oft sind die Austriebe der Unterlage auch anfälliger für Krankheiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Wurzelaustriebe. Wenn sie wachsen, können Sie versuchen, sie zu verpflanzen. Es ist jedoch ratsam, die neuen Bäumchen zu veredeln, um sicherzustellen, dass sie die gewünschten Eigenschaften der Muttersorte tragen. Fragen Sie im Zweifel einen lokalen Baumexperten oder eine Baumschule um Rat.
Der Nutzer fragt nach der Nutzung von Wurzelaustrieben (sogenannten Wurzelausläufern) bei 50 Jahre alten Zwetschgen-, Mirabellen- und Apfelbäumen. Diese Austriebe entstehen oft aus der Wurzel des Baumes und sind genetisch identisch mit dem Mutterbaum, sofern sie oberhalb der Veredelungsstelle wachsen. Bei veredelten Obstbäumen, die auf einer Unterlage wachsen, stammen Austriebe unterhalb der Veredelungsstelle jedoch von der Unterlage und tragen meist minderwertige oder keine Früchte.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist der Gedanke richtig, dass man diese Austriebe als neuen Baum nutzen kann. Wenn der Austrieb oberhalb der Veredelungsstelle wächst, trägt er die gleichen Früchte wie der Mutterbaum.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alle Austriebe direkt am Stamm die gleichen Früchte tragen, ist nicht korrekt. Bei den meisten älteren Obstbäumen, insbesondere bei Zwetschgen und Mirabellen, sind die Bäume auf eine Unterlage veredelt. Austriebe, die aus dem Wurzelbereich oder unterhalb der Veredelungsstelle kommen, stammen von der Unterlage und tragen oft kleine, wilde oder bittere Früchte.
➕ Ergänzung: Um sicherzugehen, sollte der Nutzer die Veredelungsstelle am Stamm identifizieren. Diese ist meist als Verdickung oder schräge Schnittstelle erkennbar. Austriebe oberhalb dieser Stelle sind genetisch identisch und können wie ein Jungbaum gepflegt werden. Austriebe unterhalb oder aus der Wurzel sollten entfernt werden, da sie die Energie des Baumes rauben und keine gewünschten Früchte liefern.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die Austriebe genau inspizieren und die Veredelungsstelle suchen. Nur Austriebe oberhalb dieser Stelle sind für eine Nutzung geeignet. Diese können im Herbst oder zeitigen Frühjahr vorsichtig mit einem scharfen Spaten abgestochen und an einen neuen Standort gepflanzt werden. Für eine sichere Identifikation und Anleitung zur Pflege empfiehlt sich die Konsultation eines erfahrenen Gärtners oder einer Baumschule.
Wurzelaustriebe an alten Obstbäumen entstehen meist aus dem Unterstock (Wurzelstock), der bei Veredelung als Grundlage dient – nicht aus der Edelvariante selbst. Bei 50 Jahre alten Zwetschgen-, Mirabellen- und Apfelbäumen handelt es sich in der Regel um veredelte Pflanzen, deren oberirdischer Teil (Krone) genetisch von der Wurzel unterschiedlich ist.
🔴 Gefahr: Die Austriebe stammen fast sicher vom Unterstock und sind daher genetisch nicht identisch mit dem Mutterbaum – sie tragen in der Regel keine qualitativ wertvollen, sortenechten Früchte, sondern oft kleine, säuerliche, ungenießbare oder gar unfruchtbare Früchte.
⚠️ Korrektur: Eine Pflege der Austriebe als eigenständige Jungbäume ist zwar technisch möglich, führt aber nicht zu einer Fortsetzung der gewünschten Sorte – sie sind keine Klon-Kopien des Mutterbaums, sondern genetisch fremde Nachkommen des Unterstocks.
➕ Ergänzung: Unterstock-Austriebe können bei Apfelbäumen z. B. von Malus robusta oder Malus baccata stammen, bei Zwetschgen oft von Prunus cerasifera (Kirschpflaume) – beides Sorten mit geringem bis keinem Ertrag für den Hausgarten.
✅ Zustimmung: Es ist durchaus sinnvoll, einzelne kräftige Austriebe gezielt als Ersatz für einen abgAbk.ängigen Baum zu fördern – allerdings nur, wenn sie als Unterlage für eine neue Veredelung genutzt werden.
➕ Ergänzung: Um sortenechte Früchte zu erhalten, muss an solchen Wurzelaustrieben spätestens im zweiten bis dritten Jahr eine Veredelung (z. B. Okulation oder Spalierveredelung) mit Augen oder Trieben der gewünschten Sorte vorgenommen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wurzelaustriebe nicht ungeprüft wachsen – beauftragen Sie einen zertifizierten Obstbaumpfleger oder Baumsachverständigen (z. B. mit DGV-Zertifizierung), um die Herkunft der Austriebe zu bestimmen und gegebenenfalls eine fachgerechte Veredelung durchzuführen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei veredelten Obstbäumen Wurzelaustriebe meist vom Unterstock stammen und daher nicht sortenecht sind.
- GoogleAI: "Wurzelaustriebe stammen von der Unterlage und tragen daher meist nicht die gewünschten Früchte"
- DeepSeek: "Austriebe unterhalb der Veredelungsstelle stammen von der Unterlage und tragen oft kleine, wilde oder bittere Früchte"
- Qwen: "Austriebe stammen fast sicher vom Unterstock [...] und tragen in der Regel keine qualitativ wertvollen, sortenechten Früchte"
⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht pauschal von "selten" sortenechten Austrieben bei wurzelechten Bäumen, während DeepSeek und Qwen deutlich stärker betonen, dass bei 50-jährigen Obstbäumen (Zwetschgen, Mirabellen, Apfel) eine Veredelung nahezu ausgeschlossen ist – damit ist die Möglichkeit sortenechter Austriebe praktisch irrelevant.
➕ Ergänzung: Qwen liefert konkrete botanische Unterstock-Namen (z. B. Prunus cerasifera, Malus robusta), die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen – diese erhöhen die Aussagekraft zur Abschätzung von Fruchtqualität und Anfälligkeit.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert, man könne "versuchen, [die Austriebe] zu verpflanzen" und "ratsam, sie zu veredeln" – dies suggeriert eine praktikable Eigenveredelung. DeepSeek und Qwen betonen hingegen eindeutig: Veredelung muss fachkundig erfolgen ("erfahrener Gärtner", "zertifizierter Obstbaumpfleger", "DGV-Zertifizierung"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Eigenveredelung birgt hohe Erfolgsunsicherheit.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen letztlich ein fachkundiges Vorgehen – GoogleAI formuliert es mildest ("fragen Sie im Zweifel..."), DeepSeek konkretisiert den Zeitpunkt (Herbst/Frühjahr) und Qwen benennt die erforderliche Zertifizierung. Die stringente Forderung nach zertifizierter Fachkraft (Qwen) wird als sicherste Empfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Genetische Herkunft der Austriebe ✅ Konsens Bei veredelten Bäumen stammen Wurzelaustriebe fast immer vom Unterstock – nicht von der Edelsorte. Sortentreue ist daher nicht gegeben. Veredelungsstelle identifizieren ✅ Konsens Die Veredelungsstelle (meist als Verdickung oder Narbe sichtbar) muss vor Nutzung lokalisiert werden; nur Austriebe oberhalb sind potenziell sortenecht. Veredelung der Austriebe ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen Veredelung als notwendig an – GoogleAI hält sie für "ratsam", DeepSeek für "möglich", Qwen für "zwingend". Konsens: Ohne Veredelung keine sortenechten Früchte. Fachliche Begleitung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Rat einholen", DeepSeek "erfahrener Gärtner", Qwen "zertifizierter Obstbaumpfleger (DGV)". Konsens: Eigeninitiative reicht nicht aus – fachliche Begleitung ist unverzichtbar. Entfernung unbrauchbarer Austriebe ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass Austriebe unterhalb der Veredelungsstelle entfernt werden müssen, um Energieverlust und Krankheitsrisiko zu vermeiden. 👉 Handlungsempfehlung: Wurzelaustriebe dürfen nicht als selbstständige, sortenechte Jungbäume genutzt werden. Ihre einzige wertvolle Verwendung ist als Unterlage für eine fachgerechte Veredelung mit der gewünschten Sorte – dies erfordert die eindeutige Bestimmung der Veredelungsstelle und die Einbindung einer zertifizierten Fachkraft.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Veredelung der Austriebe Keine sortenechten Früchte, geringer bis kein Ertrag, potenziell toxische oder ungenießbare Früchte (z. B. von Prunus cerasifera) 🔴 Risiko Fehlidentifikation der Veredelungsstelle Nutzung von Unterstock-Austrieben als "sortenecht" – langfristige Fehlinvestition in Pflege und Standort 🔴 Risiko Ungenügende Entfernung unbrauchbarer Austriebe Reduzierte Vitalität des Mutterbaums, erhöhte Anfälligkeit für Pilzkrankheiten und Schädlinge 🔴 Risiko Unfachmännische Veredelung Veredelungsversagen, Absterben des Jungbaums, Infektionsrisiko durch unsaubere Schnitte 🔴 Risiko Alter der Bäume (50 Jahre) Unterstock-Austriebe können altersbedingt reduzierte Wurzelqualität und geringere Anpassungsfähigkeit aufweisen ✅ Chance Nutzung als robuste Unterlage für neue Veredelungen Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und Bodenstress – besonders wertvoll bei Altbaumbeständen ✅ Chance Regionale Anpassung der Unterlage Wurzelaustriebe stammen aus dem lokalen Standort – geringere Anpassungsschwierigkeiten als Importunterlagen ✅ Chance Kostengünstige Eigenproduktion von Unterlagen Keine Anschaffungskosten für gekaufte Unterlagen – wirtschaftlich sinnvoll bei größeren Beständen ✅ Chance Erhalt genetischer Ressourcen Möglichkeit, regionale Unterstock-Sorten (z. B. alte Kirschpflaumen-Klone) langfristig zu bewahren ✅ Chance Schnelle Etablierung als Ersatzbaum Im Vergleich zu Jungpflanzen aus Baumschulen: kürzere Zeit bis zur ersten Ernte bei erfolgreicher Veredelung Orientierungshilfen
- Veredelungsstelle lokalisieren: Untersuchen Sie alle 50-jährigen Bäume auf eine Verdickung, Narbe oder schräge Schnittstelle am Stamm (meist 10–30 cm über Boden). Fotografieren Sie den Bereich und zeigen Sie die Bilder einem zertifizierten Obstbaumpfleger (DGV).
- Fachliche Einschätzung beauftragen: Kontaktieren Sie einen DGV-zertifizierten Obstbaumpfleger oder eine staatlich anerkannte Baumschule, um Herkunft und Nutzbarkeit der Austriebe vor Ort zu bestimmen.
- Keine eigenständige Pflanzung ohne Veredelung: Verpflanzen Sie keinen Wurzelaustrieb ohne vorherige fachliche Bestätigung und Vereinbarung einer Veredelung – dies ist keine sinnvolle Maßnahme.
- Unterstock-Austriebe systematisch entfernen: Schneiden Sie sämtliche Austriebe unterhalb der Veredelungsstelle bodennah mit scharfem Werkzeug ab und behandeln Sie die Schnittstelle mit Wundverschlussmittel.
- Veredelungstermin vereinbaren: Lassen Sie nach Identifikation geeigneter Austriebe (oberhalb der Veredelungsstelle) spätestens im zweiten Vegetationsjahr eine Okulation oder Spalierveredelung mit Augen der gewünschten Sorte durchführen.
- Unterlagen dokumentieren: Notieren Sie Art, Standort und Ausgangszustand aller genutzten Austriebe – für künftige Pflege, Ertragskontrolle und eventuelle Zertifizierung (z. B. für Sortenschutz).
- Wurzelaustrieb
- Ein Wurzelaustrieb ist ein Trieb, der aus den Wurzeln eines Baumes wächst. Er entsteht, wenn die Wurzeln des Baumes beschädigt werden oder wenn der Baum gestresst ist. Wurzelaustriebe können zu neuen Bäumen heranwachsen, sind aber oft nicht sortenecht, wenn der Baum veredelt ist.
Verwandte Begriffe: Ausläufer, Schössling, Adventivtrieb - Veredelung
- Die Veredelung ist eine vegetative Vermehrungsmethode bei Pflanzen, bei der Teile zweier Pflanzen (Edelreis und Unterlage) so miteinander verbunden werden, dass sie zusammenwachsen und eine neue Pflanze bilden. Sie wird häufig bei Obstbäumen angewendet, um die gewünschten Eigenschaften einer Sorte (z.B. Fruchtqualität) mit den vorteilhaften Eigenschaften einer Unterlage (z.B. Wuchsstärke, Krankheitsresistenz) zu kombinieren.
Verwandte Begriffe: Okulation, Kopulation, Pfropfen - Edelreis
- Das Edelreis ist ein Trieb oder ein Auge einer Pflanze, der bei der Veredelung auf eine Unterlage aufgepfropft wird. Das Edelreis bestimmt die Eigenschaften der oberirdischen Teile der neuen Pflanze, insbesondere die Fruchtqualität und das Aussehen der Blüten.
Verwandte Begriffe: Reiser, Scion, Edelauge - Unterlage
- Die Unterlage ist der Teil der Pflanze, der bei der Veredelung die Wurzeln bildet und das Edelreis mit Wasser und Nährstoffen versorgt. Die Unterlage beeinflusst die Wuchsstärke, die Krankheitsresistenz und die Anpassungsfähigkeit der neuen Pflanze an den Standort.
Verwandte Begriffe: Wurzelstock, Rootstock, Basis - Sortenecht
- Sortenecht bedeutet, dass eine Pflanze die gleichen Eigenschaften wie die Muttersorte aufweist. Bei Obstbäumen bedeutet dies, dass die Früchte die gleichen Merkmale (z.B. Geschmack, Größe, Farbe) wie die Früchte des Mutterbaums haben. Sortenechtheit ist besonders wichtig bei der Vermehrung von Obstbäumen, um sicherzustellen, dass die gewünschten Eigenschaften erhalten bleiben.
Verwandte Begriffe: Typgerecht, Reinerbig, Identisch - Wurzelecht
- Wurzelecht bedeutet, dass ein Baum aus einem Samen oder Steckling der gleichen Sorte gezogen wurde und nicht veredelt wurde. Die Wurzeln gehören also zur gleichen Sorte wie der Rest des Baumes. Wurzelechte Bäume sind seltener als veredelte Bäume, da die Veredelung viele Vorteile bietet.
Verwandte Begriffe: Unveredelt, Eigenwurzler, Nicht veredelt - Vegetative Vermehrung
- Die vegetative Vermehrung ist eine Form der ungeschlechtlichen Vermehrung bei Pflanzen, bei der neue Pflanzen aus Teilen der Mutterpflanze entstehen, wie z.B. Stecklingen, Ablegern oder Wurzelaustrieben. Im Gegensatz zur generativen Vermehrung (durch Samen) bleiben die genetischen Eigenschaften der Mutterpflanze bei der vegetativen Vermehrung erhalten.
Verwandte Begriffe: Klonale Vermehrung, Ungeschlechtliche Vermehrung, Ableger
- Frage: Was bedeutet "wurzelecht" bei Obstbäumen?
Antwort: Ein wurzelechter Obstbaum ist ein Baum, der nicht durch Veredelung entstanden ist. Das bedeutet, dass der Baum aus einem Samen oder einem Steckling der gewünschten Sorte gezogen wurde und seine Wurzeln direkt zu dieser Sorte gehören. Wurzelechte Bäume sind seltener als veredelte Bäume, da die Veredelung viele Vorteile bietet, wie z.B. die Anpassung an bestimmte Bodenverhältnisse oder die Beeinflussung der Wuchsstärke. - Frage: Warum werden Obstbäume meistens veredelt?
Antwort: Die Veredelung von Obstbäumen hat mehrere Vorteile. Sie ermöglicht die Kombination der positiven Eigenschaften einer bestimmten Sorte (Edelreis) mit den vorteilhaften Eigenschaften einer Unterlage (z.B. Resistenz gegen bestimmte Krankheiten oder Anpassung an bestimmte Bodenverhältnisse). Außerdem können durch die Veredelung die Wuchsstärke und der Ertrag des Baumes beeinflusst werden. - Frage: Wie erkenne ich, ob mein Obstbaum veredelt ist?
Antwort: Eine Veredelungsstelle ist oft als Verdickung oder Narbe am Stammfuß des Baumes erkennbar. Sie befindet sich meist wenige Zentimeter über dem Boden. Manchmal ist auch ein leichter Versatz in der Rindenstruktur sichtbar. - Frage: Was passiert, wenn ich einen Wurzelaustrieb eines veredelten Baumes nicht entferne?
Antwort: Wenn Sie einen Wurzelaustrieb eines veredelten Baumes nicht entfernen, konkurriert er mit dem Haupttrieb um Nährstoffe und Wasser. Dies kann dazu führen, dass der Haupttrieb weniger kräftig wächst und weniger Früchte trägt. Außerdem können die Wurzelaustriebe die Form des Baumes beeinträchtigen und zu einem unordentlichen Wuchs führen. - Frage: Kann ich einen Wurzelaustrieb einfach ausgraben und verpflanzen?
Antwort: Ja, Sie können versuchen, einen Wurzelaustrieb auszugraben und zu verpflanzen. Graben Sie den Austrieb vorsichtig aus und achten Sie darauf, möglichst viele Wurzeln zu erhalten. Pflanzen Sie den Austrieb an einem geeigneten Standort ein und gießen Sie ihn regelmäßig. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Erfolg nicht garantiert ist, da die Wurzelaustriebe oft nicht die gleichen Eigenschaften wie der Mutterbaum haben. - Frage: Welche Rolle spielt die Unterlage bei veredelten Obstbäumen?
Antwort: Die Unterlage bei veredelten Obstbäumen beeinflusst maßgeblich die Wuchsstärke, die Gesundheit und die Anpassungsfähigkeit des Baumes an den Standort. Es gibt verschiedene Unterlagen, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften haben. Einige Unterlagen führen zu einem schwächeren Wuchs, was für kleinere Gärten von Vorteil ist, während andere Unterlagen den Baum widerstandsfähiger gegen bestimmte Krankheiten machen. - Frage: Wie pflege ich einen Wurzelaustrieb, den ich behalten möchte?
Antwort: Wenn Sie einen Wurzelaustrieb behalten möchten, sollten Sie ihn wie einen jungen Baum pflegen. Das bedeutet, dass Sie ihn regelmäßig gießen, düngen und bei Bedarf schneiden sollten. Achten Sie darauf, dass der Austrieb ausreichend Licht bekommt und nicht von anderen Pflanzen überwuchert wird. Entfernen Sie außerdem alle unerwünschten Triebe, die aus dem Boden kommen. - Frage: Kann ich durch Veredelung die Eigenschaften eines Wurzelaustriebs verbessern?
Antwort: Ja, durch die Veredelung eines Wurzelaustriebs können Sie seine Eigenschaften verbessern. Indem Sie ein Edelreis der gewünschten Sorte auf den Austrieb pfropfen, können Sie sicherstellen, dass der neue Baum die gewünschten Früchte trägt und die gewünschten Eigenschaften hat. Die Veredelung ist eine gängige Methode, um Obstbäume zu vermehren und ihre Eigenschaften zu optimieren.
- Obstbaumschnitt
Anleitung zum richtigen Beschneiden von Obstbäumen für eine reiche Ernte. - Veredelungstechniken
Verschiedene Methoden der Veredelung von Obstbäumen erklärt. - Baumkrankheiten erkennen und behandeln
Informationen zu häufigen Krankheiten bei Obstbäumen und deren Bekämpfung. - Obstbaumsorten für den Hausgarten
Empfehlungen für geeignete Obstbaumsorten für den Anbau im eigenen Garten. - Bodenpflege im Obstgarten
Tipps zur optimalen Bodenbeschaffenheit für gesunde Obstbäume.
Wildlinge vs. veredelte Obstbäume – Unterscheidung
Nur Kern-Echte.
Die meisten Sorten sind auf dem Stamm dicht über dem Boden veredelt worden. Die Stelle sieht man bei älteren Bäumen nicht mehr. Alle Triebe unterhalb der Veredlungsstelle sind sogenannte Wildlinge und entsprechen nicht der Sorte, die man mal geerntet hat.
Bei sogenannten "Kernechten" kann man Stecklinge aus dem Kern ziehen. Nicht aus jeder Züchtung kann man einen neuen Baum gleicher Sorte aus einem Kern heranziehen. -
Wildling als Unterlage nutzen? – Veredelungsempfehlung
Veredeln
Danke für die prompte Antwort,
ob vor 50 Jahren veredelte oder kernechte Bäume gepflanzt wurden, kann heute leider niemand mehr sagen.
Kann ich - falls es sich um Wildlinge handelt - auf diesen eine neue Veredelung vornehmen oder eignen sie sich nicht als Unterlage. Grund: Neben einem altersschwachen Baum hat sich schon ein sehr stattliche Wildling gebildet, den ich gerne nutzen würde.
Gruß Uli -
Alte Obstsorten: Wildling ohne Veredelung testen!
Vor 50 Jahren
hatte man noch keine einheitlichen Unterlagen für die Veredelung, sondern es wurden viele alte Arten veredelt, die heute fast nicht mehr exestieren.
Ich würde den "Wildling" weiterwachsen lassen ohne ihn zu veredeln, in Bruchhausen gibt es dazu ein Projekt, das sich genau mit diesem Thema beschäftig.
Man hat dabei festgestellt, das die Unterlagen regelmäßig blühen und tragen, Forschungen und Bestimmungen inwieweit sich die einzelnen Unterlagen zur Veredelung eignen laufen wohl noch, einen Versuch ist es allemal Wert, dass die Sorte für den Standort geeignet ist hat sie ja lange genug bewiesen.
Vielleicht fragen sie auch mal im Link unten nach. -
Erfolgsmeldung: Beobachtung der Wurzelaustriebe folgt
Schauen wir mal
Danke,
so werde ich es machen und ich melde mich hier nochmal im Jahr 200x, wenn sich Früchte gebildet haben.
Gruß Uli -
Wurzelaustriebe: Laubvergleich zur Sortenbestimmung
Die Sorte, die aus der Wurzel ausschlägt, ...
muss aber nicht die sein, die sich seit 50 Jahren auf diesem Standort bewährt hat. Wenn der Stamm damals veredelt wurde, ob mit Züchtung oder reiner Sorte, dann ist dem nicht so.
Frage: Unterscheidet sich das Laub der Blätter der "Wildlinge" von denen des Baumes? Wenn ja, dann kann man davon ausgehen, dass es eine Veredelung gegeben hat und somit die Sorte der Wurzelaustriebe nicht mit der sonst geernteten Sorte übereinstimmen. -
Blattvergleich: Wurzelaustriebe im Frühjahr prüfen
die Sache mit den Blättern kann ich erst ...
:-) die Sache mit den Blättern kann ich erst in 5-6 Monaten überprüfen.
Uli -
Wurzelaustriebe: Tragfähigkeit alter Sorten prüfen
Falls es falch rüber gekommen ist
ich habe nicht behauptet, das der Baum nicht evtl. schon veredelt war, war er wahrscheinlich, sondern das man versucht hat die Unterlagen wieder wachsen zu lassen und zu durchaus positiven Ergebnissen gekommen ist, was alte Sorten und deren Tragfähigkeit betrifft, inwieweit eine neue Veredelung erfolgversprechend ist kann ohne die Unterlage zu kennen nicht geklärt werden. (Mal sehen ob ich den Link noch mal finde)
Ich würde die Unterlage also trotzdem wachsen lassen und hoffentlich auch fruchten, dann kann man auch abklären lassen welche Sorte es ist, sonst ist eine Bestimmung schwierig.
Ich persönlich finde es einfach spannend.
Halten sie uns doch mal auf den Laufenden was dabei rauskommt, im Gegensatz was man sonst zu Gartenfans behauptet bin ich der Ansicht, das es eigentlich immer recht ungeduldige Menschen sind 😉 -
Wurzelaustriebe veredeln oder Wildwuchs riskieren?
Es wird Jahre dauern bis zur Erkenntnis.
Und wir leben nicht lange. (subjektiv geurteilt) Interessant ist es wohl, was rauskommt. Ich würde zumindest den stärksten und untersten der Seitenäste veredeln, um nicht das Risiko einzugehen, "Gestrüpp" hochzupäppeln.
Ich lese zwar auch viel "Gärtner-Krams", orientiere mich aber zumeist an den Erfahrungen von Eltern und Großeltern (letztere leider nicht mehr unter uns) und eigenen Erfahrungen. Der Versuch, Theorie und Praxis in Übereinstimmung zu bringen, endet meist immer in einem Spagat. Ich neige dazu, der der Praxis den Vorzug zu geben. -
Erfahrungen mit Wurzelaustrieben? – Update gesucht!
Gibt es Erkenntnisse zum Wurzelaustrieb
Ich habe in unserem Obstgarten gerade eine ähnliche Thematik. Deswegen würde mich interessieren, obder Wurzelaustrieb Früchte getragen hat, wenn ja war es die selbe Sorte oder eine andere Sorte die gut genutzt werden kann? Oder haben sie veredelt?Wäre schön, wenn sie nach dieser langen Zeit noch einmal hier, rein schauen…
Schöne Grüsse -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Obstbaum-Wurzelaustriebe: Nutzen, Pflege & Erträge
💡 Kernaussagen: Wurzelaustriebe von Obstbäumen können Wildlinge sein, die nicht der veredelten Sorte entsprechen. Ein Laubvergleich kann helfen, Wildlinge zu identifizieren. Alte Obstsorten können auch ohne Veredelung tragfähig sein. Es wird empfohlen, die Entwicklung der Wurzelaustriebe zu beobachten und gegebenenfalls zu veredeln.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wildlinge vs. veredelte Obstbäume – Unterscheidung wird darauf hingewiesen, dass Triebe unterhalb der Veredlungsstelle nicht der gewünschten Sorte entsprechen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alte Obstsorten: Wildling ohne Veredelung testen! schlägt vor, Wildlinge ohne Veredelung wachsen zu lassen, um die Eigenschaften alter Sorten zu testen.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Wurzelaustriebe und vergleichen Sie das Laub mit dem des Mutterbaums (siehe Wurzelaustriebe: Laubvergleich zur Sortenbestimmung). Entscheiden Sie dann, ob eine Veredelung sinnvoll ist (siehe Wildling als Unterlage nutzen? – Veredelungsempfehlung).
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Wurzelaustriebe von alten Zwetschgen-, Mirabellen- und Apfelbäumen genutzt werden können, um neue, vollwertige Bäume zu ziehen. Dabei wird insbesondere auf den Unterschied zwischen Wildlingen und veredelten Sorten eingegangen. Die Teilnehmer tauschen sich über ihre Erfahrungen mit der Vermehrung von Obstbäumen und die Bedeutung der Veredelung aus.
Ein wichtiger Aspekt ist die Bestimmung der Sorte der Wurzelaustriebe. Da viele Obstbäume veredelt sind, können die Wurzelaustriebe von einer anderen Sorte sein als der eigentliche Baum. Ein Vergleich des Laubs kann hierbei helfen, wie im Beitrag Blattvergleich: Wurzelaustriebe im Frühjahr prüfen erwähnt wird. Es wird auch diskutiert, ob es sinnvoll ist, Wildlinge zu veredeln oder ob man sie ohne Veredelung wachsen lassen sollte, um alte Sorten zu erhalten (siehe Wurzelaustriebe: Tragfähigkeit alter Sorten prüfen).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wurzelaustriebe, Obstbäume, Zwetschgenbaum, Mirabellenbaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10309: Obstbaum-Wurzelaustriebe: Kann man sie nutzen & tragen sie Früchte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rankspalier an WDVS befestigen: Tipps zu Abstand, Latten, Dübel & Lasten?
- … An manchen Spalieren stehen Obstbäume, die beim Abnahmen sicher sehr leiden - abgesehen von den Anstrich-Grenzen …
- … als krankheitsfördernd und statisch riskant, insbesondere bei 5 m Höhe und Obstbäumen. …
- … Qwen ergänzt die dynamische Last durch Wurzelzug bei Obstbäumen – nicht erwähnt in GoogleAI oder DeepSeek. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Stahlmatten als Verbisschutz für Obstbäume: Bezugsquellen, Maschenweite & Kosten?
- … Stahlmatten für Obstbäume: Infos & Bezug …
- … Stahlmatten als Verbisschutz für Obstbäume gesucht? Infos zu Maschenweite, Materialstärke (Q188A) & Bezugsquellen. Jetzt informieren …
- … Stahlmatten, Verbisschutz, Obstbäume, Maschenweite, Q188A, Materialstärke, Bezugsquellen, Kosten, Baumschutzgitter …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Apfelbaum pflanzen: Grenzabstand zum Nachbarn – Was ist erlaubt?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Teer an Pflanzpfählen: Schädlich für Apfelbaum? Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Lehmboden & Bauschutt im Garten: Was tun? Ursachen, Entfernung & Bodensanierung
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Esche richtig schneiden: Zeitpunkt, Technik & was Sie beachten müssen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflanzen im Herbst setzen: Lebensbäume, Kirschlorbeer & Rollrasen – Jetzt noch pflanzen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflanzenversand gesucht: Erfahrungen & Empfehlungen für Hecken, Büsche, Obst?
- … Pflanzenversand, Pflanzen online bestellen, Hecken kaufen, Büsche kaufen, Obstbäume online, Rankelpflanzen Versand, Gartenpflanzen online …
- … Baum, der Früchte trägt, die für den menschlichen Verzehr geeignet sind. Obstbäume werden in Gärten und Plantagen angebaut und liefern eine Vielzahl von …
- … Obstbäume im eigenen Garten: Sortenwahl und Pflege Welche Obstbaumsorten eignen sich für …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wurzelaustriebe, Obstbäume, Zwetschgenbaum, Mirabellenbaum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wurzelaustriebe, Obstbäume, Zwetschgenbaum, Mirabellenbaum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Obstbaum-Wurzelaustriebe: Kann man sie nutzen & tragen sie Früchte?
Suche nach: Wurzelaustriebe von Obstbäumen nutzen?
Suche nach: Wurzelaustriebe, Obstbäume, Zwetschgenbaum, Mirabellenbaum, Apfelbaum, Veredelung, Jungbaum, Baumpflege, Vermehrung
