Kinderspielturm Holz behandeln: Holzschutz, Lasur, Dickschicht – Anleitung & Tipps
BAU-Forum: Rund um den Garten
Wie behandelt man am besten das Holz für einen Kinderspielturm? Holzschutzgrund? Lasur? Dünn- oder Dickschicht? wie oft streichen?
Ich empfehle für die Holzbehandlung eines Kinderspielturms folgende Vorgehensweise:
- Holzschutzgrundierung: Zuerst einen Holzschutzgrund auftragen, um das Holz vor Bläue, Fäulnis und Insektenbefall zu schützen.
- Lasur oder Dickschichtlasur: Anschließend eine Lasur verwenden. Lasuren sind atmungsaktiv und lassen das Holz "atmen". Dickschichtlasuren bilden eine stärkere Schutzschicht, sind aber weniger atmungsaktiv.
- Anzahl der Anstriche: In der Regel sind zwei Anstriche erforderlich. Beachten Sie die Herstellerangaben auf dem jeweiligen Produkt.
Wichtige Kriterien:
- Kindgerechte Produkte: Achten Sie auf ungiftige, speichelfeste und schweißechte Produkte (EN 71-3 Norm).
- Wetterbeständigkeit: Wählen Sie Produkte, die UV-beständig und wasserabweisend sind.
- Holzart: Berücksichtigen Sie die Holzart des Spielturms (z.B. Kiefer, Lärche).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich für Kinderspielzeug geeignete Holzschutzmittel und beachten Sie die Trocknungszeiten gemäß Herstellerangaben.
- Holzschutzgrund
- Eine Grundierung, die das Holz vor Bläue, Fäulnis und Insektenbefall schützt. Sie dringt tief in das Holz ein und bereitet es auf die weitere Behandlung vor.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Bläueschutz, Insektenschutz. - Lasur
- Ein Holzschutzmittel, das die natürliche Holzstruktur betont und das Holz "atmen" lässt. Sie ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich und schützt das Holz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Holzschutzfarbe, Wetterschutzfarbe, Dünnschichtlasur. - Dickschichtlasur
- Eine Lasur, die eine dickere Schutzschicht auf dem Holz bildet und lackähnliche Eigenschaften hat. Sie ist weniger atmungsaktiv als eine normale Lasur, bietet aber einen höheren Schutz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Lack, Wetterschutzlack, Holzversiegelung. - EN 71-3
- Eine europäische Norm, die die Sicherheit von Spielzeug regelt. Sie legt Grenzwerte für die Migration bestimmter Elemente aus Spielzeugmaterialien fest, um sicherzustellen, dass Kinder keinen gesundheitsschädlichen Stoffen ausgesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Spielzeugrichtlinie, Schadstoffprüfung, Kindersicherheit. - Speichelfest
- Eine Eigenschaft von Holzschutzmitteln, die bedeutet, dass sie beim Kontakt mit Speichel keine schädlichen Stoffe abgeben. Dies ist besonders wichtig für Kinderspielzeug, da Kinder oft Gegenstände in den Mund nehmen.
Verwandte Begriffe: Schweißecht, Ungiftig, Lebensmittelecht. - Schweißecht
- Eine Eigenschaft von Holzschutzmitteln, die bedeutet, dass sie auch bei Kontakt mit Schweiß keine Farbveränderungen oder Ablösungen zeigen. Dies ist wichtig, da Kinder oft stark schwitzen.
Verwandte Begriffe: Speichelfest, Farbstabilität, Abriebfestigkeit. - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, seine Eigenschaften bei längerer Einwirkung von UV-Strahlung beizubehalten. UV-beständige Holzschutzmittel verhindern das Ausbleichen und die Zersetzung des Holzes durch Sonnenlicht.
Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Sonnenschutz.
- Welche Holzschutzmittel sind für Kinderspielzeug geeignet?
Es sollten ungiftige, speichelfeste und schweißechte Holzschutzmittel verwendet werden, die der EN 71-3 Norm entsprechen. Diese Norm stellt sicher, dass die Produkte keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthalten, die beim Kontakt mit Kindern freigesetzt werden könnten. Achten Sie auf entsprechende Kennzeichnungen auf den Produkten. - Was ist der Unterschied zwischen Lasur und Dickschichtlasur?
Lasuren sind dünnflüssiger und dringen tiefer in das Holz ein. Sie lassen das Holz "atmen" und betonen die natürliche Holzstruktur. Dickschichtlasuren bilden eine stärkere, lackähnliche Schutzschicht auf der Holzoberfläche, sind aber weniger atmungsaktiv. Für Kinderspielgeräte sind oft Lasuren besser geeignet, da sie weniger anfällig für Risse und Abplatzungen sind. - Wie oft muss ich das Holz behandeln?
Die Häufigkeit der Behandlung hängt von der Witterungsbelastung und dem verwendeten Produkt ab. In der Regel sollte das Holz alle 1-2 Jahre kontrolliert und bei Bedarf nachbehandelt werden. Achten Sie auf Anzeichen von Verwitterung, wie z.B. Ausbleichen, Risse oder Abblättern der Beschichtung. - Muss ich das Holz vor dem Streichen anschleifen?
Ja, es ist empfehlenswert, das Holz vor dem ersten Anstrich leicht anzuschleifen, um eine bessere Haftung des Holzschutzmittels zu gewährleisten. Entfernen Sie lose Holzfasern und reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Bei bereits gestrichenem Holz sollte die alte Beschichtung ebenfalls angeschliffen werden. - Kann ich auch Öl anstelle von Lasur verwenden?
Holzöle können ebenfalls für Kinderspielgeräte verwendet werden, sofern sie den Anforderungen der EN 71-3 Norm entsprechen. Öle dringen tief in das Holz ein und schützen es vor Feuchtigkeit. Sie betonen die natürliche Holzstruktur und verleihen dem Holz eine angenehme Haptik. Allerdings bieten Öle oft weniger UV-Schutz als Lasuren. - Was bedeutet "speichelfest" und "schweißecht"?
Speichelfest bedeutet, dass das Holzschutzmittel beim Kontakt mit Speichel keine schädlichen Stoffe abgibt. Schweißecht bedeutet, dass das Produkt auch bei Kontakt mit Schweiß keine Farbveränderungen oder Ablösungen zeigt. Diese Eigenschaften sind besonders wichtig für Kinderspielzeug, da Kinder oft Gegenstände in den Mund nehmen oder stark schwitzen. - Wie reinige ich das Holz vor der Behandlung?
Das Holz sollte vor der Behandlung gründlich gereinigt werden, um Staub, Schmutz und Algen zu entfernen. Verwenden Sie eine Bürste oder einen Schwamm und gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel. Lassen Sie das Holz anschließend vollständig trocknen, bevor Sie mit der Behandlung beginnen. - Welche Rolle spielt die Holzart bei der Wahl des Holzschutzmittels?
Die Holzart spielt eine wichtige Rolle bei der Wahl des Holzschutzmittels. Einige Holzarten, wie z.B. Lärche oder Douglasie, sind von Natur aus widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und benötigen weniger Schutz als andere Holzarten, wie z.B. Kiefer oder Fichte. Informieren Sie sich über die Eigenschaften der jeweiligen Holzart und wählen Sie ein passendes Holzschutzmittel.
- Holzpflege im Garten
Tipps zur Pflege von Gartenmöbeln und Holzzäunen. - Sichere Spielgeräte
Worauf man bei der Auswahl von Kinderspielgeräten achten sollte. - Holzschutz für Anfänger
Eine einfache Anleitung für die Holzbehandlung im Außenbereich. - Die richtige Lasur wählen
Unterschiede zwischen verschiedenen Lasuren und ihre Anwendungsbereiche. - Holzarten für den Außenbereich
Welche Holzarten besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse sind.
Spielturm: Holzartwahl – Robinie vs. Druckimprägnierung
Sein oder nicht sein? (Herr Kempf? , Herr Rüpke?)
Ist das Spielgerät schon vorhanden oder nur geplant, bzw. haben Sie bereits das Holz oder noch nicht?
Spielturm in Planung/noch kein Holz - am besten keinen Holzschutz verwenden und tragende Teile in Holzart Robinie bauen (widerstandfähigste europ. Holzart, wahlweise andere Kernhölzer der Resistenzklassen 1 und 2 nach DINAbk. 68364).
Andere Lösung (preisgünstiger) alle Hölzer druckimprägniert (Schutzklasse 4, Holzschutzmittel mit Prüfprädikat E verwenden)
Plattenwerkstoffe nur mit der Kennzeichnung 100 G (wetterfest) verwenden.
Spielturm in Planung/Holz vorhanden - informieren was für eine Holzart vorhanden ist, nächstgelegenes Sägewerk ansprechen und Druckimprägnierung machen lassen (ca. 60 DM/m³ ohne Transport).
Spielturm und Holz vorhanden - schwieriger Fall, keine DIN-gerechte Lösung möglich (DIN 7926 "Kinderspielgeräte")
Für den Holzschutz Lasuren verwenden die vorbeugend gegen Pilz und Insektenbefall sind und ein RAL-Gütezeichen oder eine bauaufsichtliche Zulassung besitzen.
Aber vielleicht wissen Herr Kempf oder Herr Rüpke noch mehr ...
Mit Grüßen aus Leipzig von -
Spielturm Bausatz: Kesseldruckimprägnierung erkennen – Anleitung
Ausgangssituation
Der Spielturm als Bausatz vom Baumarkt ist vorhanden (angeblich kesseldruckimprägniert, wie kann man das als Laie erkennen?). Das Spielhaus auch als Bausatz vom Baumarkt, aber unbehandelt (nur die Nut und Feder-Seitenfronten sind bunt gestrichen). Laut Bauanleitung ist Holzbehandlung notwendig (streichen), aber mehr steht dazu nicht drinnen. Die Holzart ist in beiden Fällen unbekannt. Was macht man bei kesseldruckimprägniertem Holz nach einigen Jahren, das ganze wird ja nicht ewig halten?
Danke für jede Antwort, mir sitzen meine Kinder im Nacken und ich muss wohl dieses Wochenende alles aufbauen sofern es das Wetter zulässt 😉 -
Holzschutz Spielturm: PE-Folie/Bitumenbahn gegen Erdfeuchtigkeit
pubertierende Kindermilchschnitten
Grundsätzlich Holz von der feuchten Erde weghalten, beispielsweise starke PE-Folie oder besser Stücke Bitumenbahn unterlegen, vorgenannte Lasuren verwenden.
Kesseldruckimprägniertes Holz kann noch normal entsorgt werden, wie lange noch ist fraglich, irgendwann werden sie es als Sondermüll deklarieren. Sollte aber auf keinen Fall verbrannt werden.
Draußen stehend besteht für ihre Kinder keine Gefahr, so lange sie nicht am Holz lecken oder Stücke raus beißen, weil ihnen ihre Eltern keine Kindermilchschnitten geben.
Wenn Sie immer mal die gefährdeten Stellen anschauen und durch kontrollieren, im Winter und in Schlechtwetterzeiten für eine Abdeckung des Spielhauses sorgen, kann es sein, dass die Geräte bis zur Pubertät durchhalten! (alles Hinweise abseits gültiger DINAbk.-Normen!) Viel Spaß bei der Montage -
Spielturm Holzschutz: Kontrollpflicht vs. Kesseldruckimprägnierung
Kinderspielplatz, Geräte und Holzschutz
Das ist ein Thema, wozu wir wenig hören. Privat kann ja jeder machen was er will. Freiheit. Ein paar Überlegungen dazu sind also ganz sinnvoll. Soweit ich verstanden habe, können Sie eh nur zwei Versionen kaufen, "unbehandelt" oder "kesseldruckimprägniert". Die Holzart kenn wir leider nicht.
1. Nun könnten Sie doch die Spielgeräte jederzeit kontrollieren, daher wäre dann gar kein Holzschutz angesagt. Wie Herr Malangeri schon richtig vermutet, halten die eh nur kurze Zeit, bis die Kinder rauswachsen. Danach kommen Sie dann auf den Kompost. Verantwortlich sind nunwehr Sie für eine regelmäßige praktische Prüfung der Standfestigkeit der Spielgeräte! Das geht doch gut.
2. Wenn Sie Spielgeräte mit Holzschutz kaufen, muss der Produzent, der diese Spielgeräte in den Verkehr bringt, sich an Regeln halten. Das können Sie in der Praxis aber kaum kontrollieren, da kein Verkäufer im Baumarkt Ahnung hat, was er hier genau verkauft. Es muss z.B. angenommen werden, die Spielgeräte werden öffentlich zugänglich! Es dürften z.B. m.E. nur vom DIBtAbk. zugelassene Holzschutzmittel verwendet und bestimmungsgemäß angewendet werden! Alle sonstigen Holzschutzmittel, auch die (bekämpfenden) RAL-Mittel scheiden folglich unzulässig aus. Dann die DINAbk. 7920 Teil 1. Da wird verlangt, dass die bei "kesseldruckimprägnierten" Hölzern aufgebrachte chemische Fixierung (der Holzschutzmittel gegen Auswaschung) auf der gesamten außenliegenden Fläche restlos angewaschen werden müssen! Ich habe das in der Praxis noch nicht gesehen, das dies wirklich gemacht wurde. Auf jeden Fall: kontrollieren können Sie es nicht!
(Übrigens einfacher ist es, wenn es sich von vornherein um einen öffentlichen Spielplatz handelt. Planungsvorschrift ist die DIN 18034. Die Auflagen, wie bei 2. beschrieben gelten. Außerdem ist auch eine regelmäßige Kontrolle vorzunehmen.)
> Fazit:
Verzichten Sie Sie hier ganz bewusst auf einen chemischen Holzschutz, kontrollieren Sie lieber regelmäßig die Standsicherheit und schützen Sie das Holz im Winter durch Abdecken. Bauen Sie ohne Erdkontakt der Hölzer, machen Sie kleine Fundamente mit einer Stahlgabel und schrauben Sie die Füße darauf. Sie können auch auf jede Farbe verzichten, wenn Sie die natürliche Vergrauung als nicht störend empfinden. Aus Kindersicht gern gesehen: mit Malkreide und Schlämmfarbe selbst streichen dürfen! Das bringt Villa-Kunterbunt-Freude und und ein wenig mehr Waschmaschinenfüllung ...
Ich fand, Ihre Frage ist sehr wichtig! Es gibt meiner Meinung nach sehr viele Missstände hinsichtlich der Unbedenklichkeit der Holzspielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen und eine fehlende Kontrollen durch sachkundige Fachleute. Ich habe versucht, Ämter dazu zu bewegen, sich die Holzbauten durch Holzschutzfachleute abnehmen zu lassen und jährliche Kontrollen zu machen. Statt dessen beobachte ich, man macht alles (mit dem Gärtner) selber und nach einem Schaden werden ängstlich gleiche (völlig intakte) Spielgeräte auf anderen Spielplätzen sicherheitshalber gleich mit entfernt. Und die Kinder (und ich auch) verstehen die Welt nicht mehr! Das kann doch bald nicht mehr normal sein? Viele Grüße -
Erfahrung: Karbolineum-Spielplatz – Erinnerung vs. Stahlkonstruktion
25 Jahre ist das jetzt her ...
das man meinen damaligen Lieblingsspielplatz komplett abgerissen hat und durch langweilige Stahlkonstruktionen ersetzte. Er war vollständig aus Karbolineum-getränkten Eisenbahnschwellen gefertigt. Für mich verbindet sich noch heute dieser typische Geruch mit der Straßenecke wo der Spielplatz war. Wahrscheinlich ist das aber auch der Grund, warum Herr Rüpke das Problem so gut auf den Punkt gebracht hat. Mir hat es einfach ein paar Gehirnzellen weggeätzt, ich hätte es nicht so hinbekommen! Grüße nach Hannover von -
Holzschutz-Erfahrung: Eisenbahnschwellen – Anekdote & Wirkung
zusammenhalten
Lieber Martin Malangeri, zusammen reichen unsere verbliebenen Zellen anscheined noch gut aus. Auch ich spielte am liebsten auf diesen Eisenbahnschwellen. Gegessen habe ich aber nicht davon. Sie vermutlich auch nicht. So haben wir es überlebt. Aber es hat uns zum Holzschutz gebracht. So gesehen eine ganz unerwartete Wirkung des Steinkohlenteerdevirates! Viele Grüße zurück nach Leipzig! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kinderspielturm Holz behandeln: Holzschutz-Tipps & Anleitung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Holzbehandlung für Kinderspieltürme, wobei die Wahl der Holzart (Robinie vs. Druckimprägnierung), die Erkennung von Kesseldruckimprägnierung und der Schutz vor Erdfeuchtigkeit zentrale Themen sind. Es wird diskutiert, ob eine regelmäßige Kontrolle des Holzes den Holzschutz ersetzen kann und welche Erfahrungen mit alten, karbolineumbehandelten Spielplätzen gemacht wurden. Abschließend wird die Bedeutung des Austauschs von Erfahrungen im Bereich Holzschutz hervorgehoben.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzschutz Spielturm: PE-Folie/Bitumenbahn gegen Erdfeuchtigkeit wird darauf hingewiesen, dass kesseldruckimprägniertes Holz zukünftig als Sondermüll deklariert werden könnte und nicht verbrannt werden sollte. Es wird empfohlen, das Holz von der feuchten Erde fernzuhalten, um die Lebensdauer des Spielturms zu verlängern.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Spielturm: Holzartwahl – Robinie vs. Druckimprägnierung empfiehlt für tragende Teile die Holzart Robinie zu verwenden, da diese widerstandsfähig ist. Alternativ können auch andere Kernhölzer der Resistenzklassen 1 und 2 nach DINAbk. 68364 verwendet werden. Eine preisgünstigere Alternative ist die Verwendung von druckimprägniertem Holz.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Behandlung des Holzes sollte geprüft werden, ob es sich um kesseldruckimprägniertes Holz handelt (siehe Spielturm Bausatz: Kesseldruckimprägnierung erkennen – Anleitung). Bei unbehandeltem Holz ist ein geeigneter Holzschutz, wie Lasur oder Dickschichtlasur, erforderlich. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Holzschutzmittel und deren Anwendung zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzschutz, Kinderspielturm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10218: Kinderspielturm Holz behandeln: Holzschutz, Lasur, Dickschicht – Anleitung & Tipps
- … Kinderspielturm Holzschutz: Tipps & Anleitung …
- … Holzbehandlung für Kinderspielturm gesucht? Erfahre, wie du Holzschutzgrund, Lasur und Dickschicht richtig …
- … Kinderspielturm, Holz behandeln, Holzschutz, Lasur, Dickschichtlasur, Holzschutzgrund, Spielturm Holzschutz …
- … Holzschutz, Kinderspielgeräte, Gartenbau …
- … Kinderspielturm Holz behandeln: Holzschutz …
- … Ich empfehle für die Holzbehandlung eines Kinderspielturms folgende Vorgehensweise: …
- … Holzschutzgrundierung: Zuerst einen Holzschutzgrund auftragen, um das …
- … Holzschutzgrund …
- … Ein Holzschutzmittel, das die natürliche Holzstruktur betont und das Holz atmen …
- … in verschiedenen Farbtönen erhältlich und schützt das Holz vor Witterungseinflüssen.Verwandte Begriffe: Holzschutzfarbe, Wetterschutzfarbe, Dünnschichtlasur. …
- … Eine Eigenschaft von Holzschutzmitteln, die bedeutet, dass sie beim Kontakt mit Speichel keine schädlichen …
- … Eine Eigenschaft von Holzschutzmitteln, die bedeutet, dass sie auch bei Kontakt mit Schweiß keine …
- … eines Materials, seine Eigenschaften bei längerer Einwirkung von UV-Strahlung beizubehalten. UV-beständige Holzschutzmittel verhindern das Ausbleichen und die Zersetzung des Holzes durch Sonnenlicht.Verwandte …
- … Welche Holzschutzmittel sind für Kinderspielzeug geeignet? …
- … Es sollten ungiftige, speichelfeste und schweißechte Holzschutzmittel verwendet werden, die der EN 71-3 Norm entsprechen. Diese …
- … vor dem ersten Anstrich leicht anzuschleifen, um eine bessere Haftung des Holzschutzmittels zu gewährleisten. Entfernen Sie lose Holzfasern und reinigen Sie die …
- … Speichelfest bedeutet, dass das Holzschutzmittel beim Kontakt mit Speichel keine schädlichen Stoffe abgibt. Schweißecht bedeutet, …
- … Welche Rolle spielt die Holzart bei der Wahl des Holzschutzmittels? …
- … Holzschutzmittels. Einige Holzarten, wie z.B. Lärche oder Douglasie, sind von Natur …
- … über die Eigenschaften der jeweiligen Holzart und wählen Sie ein passendes Holzschutzmittel. …
- … Holzschutz für Anfänger …
- … Spielturm in Planung/noch kein Holz - am besten keinen Holzschutz verwenden und tragende Teile in Holzart Robinie bauen (widerstandfähigste europ. …
- … Andere Lösung (preisgünstiger) alle Hölzer druckimprägniert (Schutzklasse 4, Holzschutzmittel mit Prüfprädikat E verwenden) …
- … Für den Holzschutz Lasuren verwenden die vorbeugend gegen Pilz und Insektenbefall sind und ein …
- … Holzschutz Spielturm: PE-Folie/Bitumenbahn gegen Erdfeuchtigkeit …
- … Spielturm Holzschutz: Kontrollpflicht vs. Kesseldruckimprägnierung …
- … Kinderspielplatz, Geräte und Holzschutz …
- … Sie doch die Spielgeräte jederzeit kontrollieren, daher wäre dann gar kein Holzschutz angesagt. Wie Herr Malangeri schon richtig vermutet, halten die eh nur …
- … 2. Wenn Sie Spielgeräte mit Holzschutz kaufen, muss der Produzent, der diese Spielgeräte in den Verkehr bringt, …
- … werden öffentlich zugänglich! Es dürften z.B. m.E. nur vom DIBtAbk. zugelassene Holzschutzmittel verwendet und bestimmungsgemäß angewendet werden! Alle sonstigen Holzschutzmittel, auch …
- … wird verlangt, dass die bei kesseldruckimprägnierten Hölzern aufgebrachte chemische Fixierung (der Holzschutzmittel gegen Auswaschung) auf der gesamten außenliegenden Fläche restlos angewaschen werden …
- … Verzichten Sie Sie hier ganz bewusst auf einen chemischen Holzschutz, kontrollieren Sie lieber regelmäßig die Standsicherheit und schützen Sie das Holz …
- … Ich habe versucht, Ämter dazu zu bewegen, sich die Holzbauten durch Holzschutzfachleute abnehmen zu lassen und jährliche Kontrollen zu machen. Statt dessen …
- … Holzschutz-Erfahrung: Eisenbahnschwellen – Anekdote & Wirkung …
- … Lieber Martin Malangeri, zusammen reichen unsere verbliebenen Zellen anscheined noch gut aus. Auch ich spielte am liebsten auf diesen Eisenbahnschwellen. Gegessen habe ich aber nicht davon. Sie vermutlich auch nicht. So haben wir es überlebt. Aber es hat uns zum Holzschutz gebracht. So gesehen eine ganz unerwartete Wirkung des Steinkohlenteerdevirates! Viele …
- … Kinderspielturm Holz behandeln: Holzschutz-Tipps & Anleitung …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Holzbehandlung für Kinderspieltürme, wobei die Wahl der Holzart (Robinie vs. Druckimprägnierung), die Erkennung von Kesseldruckimprägnierung und der Schutz vor Erdfeuchtigkeit zentrale Themen sind. Es wird diskutiert, ob eine regelmäßige Kontrolle des Holzes den Holzschutz ersetzen kann und welche Erfahrungen mit alten, karbolineumbehandelten Spielplätzen gemacht …
- … wurden. Abschließend wird die Bedeutung des Austauschs von Erfahrungen im Bereich Holzschutz hervorgehoben. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzschutz Spielturm: PE-Folie/Bitumenbahn gegen Erdfeuchtigkeit …
- … Spielturm Bausatz: Kesseldruckimprägnierung erkennen – Anleitung). Bei unbehandeltem Holz ist ein geeigneter Holzschutz, wie Lasur oder Dickschichtlasur, erforderlich. Es ist ratsam, sich vorab über …
- … die verschiedenen Holzschutzmittel und deren Anwendung zu informieren. …
- … 1776620866,/forum/garten/10218.php,/forum/holzschutz/10285.php,/forum/alternat/11181.php,/forum/alternat/11110.php,/forum/alternat/11094.php, …
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Schimmel am Klettergerüst entfernen: Ursachen, Risiken & effektive Beseitigung?
- … Schimmel Klettergerüst, Schimmel entfernen, Holzschimmel, Kinderspielturm, Schimmelpilz, Holzschutzmittel, Kesseldruckimprägnierung …
- … Schimmel, Holzschutz, Garten, Kinder …
- … wir haben einen Kinderspielturm (Marke Winnetoo) aus kesseldruckimprägniertem Fichten- oder Kiefern-Holz. …
- … Ich sehe, dass Ihr Kinderspielturm von Schimmel befallen ist. Das ist besonders bei Spielgeräten aus Holz …
- … Holzschutz: Behandeln Sie das Holz nach der Reinigung mit einem Holzschutzmittel, das vor Feuchtigkeit und erneutem Schimmelbefall schützt. …
- … Kesseldruckimprägnierung ist ein Verfahren, bei dem Holz unter hohem Druck mit Holzschutzmitteln behandelt wird, um es widerstandsfähiger gegen Pilzbefall und Insekten zu …
- … machen.Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Schutzmittel …
- … Holzschutzmittel …
- … Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Pilzbefall, Insekten und UV-Strahlung schützen.Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Biozid, Lasur …
- … Welche Holzschutzmittel sind geeignet?Verwenden Sie Holzschutzmittel, die speziell für …
- … Holz vor direkter Witterung und behandeln Sie es regelmäßig mit einem Holzschutzmittel. …
- … Wie oft sollte ich das Holzschutzmittel erneuern?Die Häufigkeit der Erneuerung hängt vom Produkt und den …
- … Holzschutz im AußenbereichGeeignete Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen und Schädlingen. …
- … Holzschutz: Schimmel am Spielturm – Gefahr für Holz! …
- … Diskussion dreht sich um die Entfernung von Schimmel an einem kesseldruckimprägnierten Kinderspielturm. Es werden verschiedene Meinungen zu den Risiken von Schimmel und Imprägnierungssalzen …
- … zwischen Schimmel, Moderfäule und Bläuepilz thematisiert. Abschließend wird die Notwendigkeit der Holzschutzmaßnahmen und die potenzielle Gefährdung durch Schimmel für die Holzstruktur des …
- … 🔴 Risiko: Der Beitrag Holzschutz: Schimmel am Spielturm – Gefahr für Holz! betont die Gefahr, dass der …
- … ✅ Empfehlung: Im Beitrag Holzschutz: Schimmel am Spielturm – Gefahr für Holz! wird Wasserstoffperoxid als eine mögliche, …
- … Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung, falls erforderlich, und achten Sie auf einen ausreichenden Holzschutz, um die Lebensdauer des Spielturms zu verlängern. …
- … forum/aussenwaende/13104.php,/forum/balkon-terrasse/10503.php,/forum/garten/11490.php,/forum/holzschutz/10285.php,/forum/alternat/11470.php,/forum/alternat/11465.php,/forum/alternat/11446.php,/forum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
- … Holzwurm, Holzschädling, Holzbefall, Kellerholz, Möbel, Bekämpfung, Haus, Holzschutzmittel …
- … Holzschutz, Schädlingsbekämpfung, Bauwesen, Sanierung, Keller …
- … Bei starkem Befall einen Schädlingsbekämpfer hinzuziehen. Bei geringem Befall können spezielle Holzschutzmittel helfen. …
- … bei Unsicherheit einen Fachmann für Holzschutz hinzu. …
- … HolzschutzmittelChemische Substanzen, die verwendet werden, um Holz vor Schädlingen, Pilzen …
- … Kann man Holzwürmer selbst bekämpfen?Bei geringem Befall können spezielle Holzschutzmittel helfen. Bei starkem Befall ist ein Schädlingsbekämpfer ratsam. …
- … Holzschutzmaßnahmen im KellerTipps zur Vorbeugung von Holzschäden durch Feuchtigkeit und Schädlinge im Keller. …
- … ✅ Zusatzinfo: Holzwürmer befallen oft feuchtes Kellerholz, was die Notwendigkeit einer Feuchtigkeitskontrolle im Keller unterstreicht. Die Ausbreitung von Holzschädlingen kann durch trockene Lagerung und den Einsatz von Holzschutzmitteln minimiert werden. …
- … und identifizieren Sie den Schädling. Konsultieren Sie einen Fachmann für Holzschutz oder Schädlingsbekämpfung, um geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung des Holzwurms zu ergreifen und die Ausbreitung auf andere Holzbauteile im Haus zu verhindern. Achten Sie auf eine trockene Lagerung des Holzes und erwägen Sie den Einsatz von Holzschutzmitteln. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Forstwirtschafts-Forum: Holzbearbeitung, Holzvermarktung & Forsttechnik – Das Experten-Netzwerk?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
- … Pellets, Außensilo, Selbstbau, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Sperrholz, Lagerung, Holzschutz …
- … ⚠️ Wichtig: Achten Sie auf ausreichenden Holzschutz, um die Lebensdauer des Außensilos zu gewährleisten. Details dazu im Beitrag …
- … Bauvorschriften bezüglich der Lagerung von Pellets. Informieren Sie sich über geeignete Holzschutzmittel und deren Anwendung. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Brennholz: Gefahr für Fachwerkhaus? Erkennung, Vorbeugung & Tipps
- … Holzwurm, Brennholz, Fachwerkhaus, Holzschutz, Schädlingsbekämpfung, Holzlagerung, Kaminofen, Holzmehl …
- … Holzschutz, Schädlingsbekämpfung, Kaminofen …
- … Holzschutzmittel: Der Einsatz von Holzschutzmitteln ist im Wohnbereich kritisch zu prüfen. Ich rate davon …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie bei Unsicherheit einen Fachmann für Holzschutz die Situation beurteilen und ggf. Maßnahmen empfehlen. …
- … HolzschutzmittelChemische Substanzen, die Holz vor Schädlingsbefall und Fäulnis schützen sollen. Der Einsatz sollte im Wohnbereich kritisch geprüft werden.Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Schutzanstrich …
- … Holzschutz im GartenTipps zum Schutz von Holz im Außenbereich vor Witterung …
- … Vorbeugender HolzschutzWie man Holzkonstruktionen vor Schädlingsbefall schützen kann. …
- … können bei der Identifizierung helfen. Bei Unsicherheit sollte ein Experte für Holzschutz und Schädlingsbekämpfung hinzugezogen werden. …
- … forum/holzschutz/10343.php,/forum/lueftung/10033.php,/forum/sonst/10483.php,/forum/alternat/11428.php,/forum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … Pelletlager im Heuschober sicher bauen? Infos zu Volumen, Lastverteilung, Holzschutz & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Pelletlager, Heuschober, Lastverteilung, Holzschutz, Volumen, Tankwagen, …
- … Heizung, Bauwesen, Lagertechnik, Holzschutz, Sicherheit …
- … Holzschutz und Feuchtigkeit: Ein Heuschober ist in der Regel nicht feuchtigkeitsdicht. …
- … Pelletlager im Heuschober: Lastverteilung, Holzschutz & Risiken …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Biomassekraftwerke: Altholz-Mangel gefährdet Betrieb – Alternativen & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzschutz, Kinderspielturm" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzschutz, Kinderspielturm" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzschutz, Kinderspielturm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzschutz, Kinderspielturm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kinderspielturm Holz behandeln: Holzschutz, Lasur, Dickschicht – Anleitung & Tipps
Suche nach: Kinderspielturm Holzschutz: Tipps & Anleitung
Suche nach: Kinderspielturm, Holz behandeln, Holzschutz, Lasur, Dickschichtlasur, Holzschutzgrund, Spielturm Holzschutz
