Traufkiesel rostet: Ursachen, Auswirkungen auf Perimeterdämmung & Lösungen?
Rost an Traufkieseln kann verschiedene Ursachen haben, darunter Flugrost durch Metallabrieb, eisenhaltige Düngemittel oder natürliche eisenhaltige Mineralien im Gestein. Die Rostbildung kann zu Verfärbungen am Sockel und potenziellen Problemen mit der Perimeterdämmung führen. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Kann Trauf- oder Drainkiesel rosten?
Dieses hat bei mir jedenfalls den Anschein. Die Steine sind rostig, sodass sie schon an den Sockel abfärben. Dieser besteht aus Perimeterdämmung. Es wurde Schüttung 16-32 mm verwendet. Rostiges Wasser kann auch nicht in diesen Bereich kommen.
Also?
  • Weihrauch
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Perimeterdämmung auf Durchfeuchtung und funktionale Integrität durch zertifizierten Bausachverständigen – Rostabfärbung ist ein Indiz für aktiven Feuchteeintrag mit Risiko für Dämmversagen und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Kein bloßer Austausch der Kiesel ohne vorherige Klärung der Ursache – eisenhaltiges Wasser oder Kapillarfeuchte können auch nach Austausch weiter eindringen und Schäden verstärken.
    ⚠️ WICHTIG: Untersuchung aller metallischen Komponenten im Sockelbereich (Traufbleche, Befestigungselemente, Armierung, alte Rohre) auf Korrosionsanfälligkeit und Dichtheit.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Drainagefunktion – Stauwasser an der Dämmung muss ausgeschlossen werden; gegebenenfalls Drainagematte, Sickerfuge und Ablauf überprüfen und ggf. nachbessern.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung nicht gewaschener oder ungeprüfter Kiesel – ausschließlich eisenfreier, gewaschener Splitt (z. B. Quarzit oder Basalt) mit Filtervlies als Trennschicht einbauen.
    Die Verfärbung von Traufkieseln deutet auf Rost hin, auch wenn kein rostiges Wasser direkt einwirken kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Eisenhaltige Bestandteile: Der Kiesel selbst enthält Eisen, das durch Feuchtigkeit und Sauerstoff korrodiert.
    • Eintrag von außen: Eisenpartikel aus der Umgebung (z.B. durch Baumaßnahmen, eisenhaltigen Dünger) können sich ablagern und rosten.
    • Chemische Reaktionen: In seltenen Fällen können chemische Reaktionen mit Bestandteilen der Perimeterdämmung oder des Erdreichs zur Rostbildung beitragen.
    Die Rostbildung kann zu Verfärbungen am Sockel führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Kiesel auf eisenhaltige Bestandteile. Tauschen Sie die betroffenen Kiesel aus und verwenden Sie säurebeständige Kiesel. Reinigen Sie den Sockel mit einem geeigneten Reiniger.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Verfärbung von Trauf- oder Drainkieseln, die auf Rost hindeutet, sowie eine Abfärbung auf die angrenzende Perimeterdämmung. Zunächst ist zu klären, ob es sich tatsächlich um Rost oder um andere Ablagerungen wie Eisenocker oder biologische Beläge handelt. Reine Kieselsteine aus Quarz oder Kalkstein rosten nicht, jedoch können eisenhaltige Gesteinsanteile oder Verunreinigungen durch Bauarbeiten zu Rostflecken führen. Die Verwendung von Schüttung 16-32 mm ist für Drainagezwecke üblich, aber die Korngröße und Materialreinheit sind entscheidend.
    🔴 Gefahr: Die Abfärbung auf die Perimeterdämmung ist ein Warnsignal. Wenn Rost oder eisenhaltiges Wasser in die Dämmung eindringt, kann dies die Dämmeigenschaften beeinträchtigen und zu Feuchteschäden am Bauwerk führen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich die Verfärbung als Vorbote für eine mangelhafte Drainagefunktion oder eine chemische Reaktion mit dem Mauerwerk erweist.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die genaue Ursache der Rostbildung zu ermitteln. Mögliche Quellen sind korrodierende Metallteile im Erdreich (z.B. alte Rohre, Nägel), eisenhaltiges Grundwasser oder minderwertige Zuschlagstoffe im Kies. Eine Materialprobe der Steine und eine Analyse des ablaufenden Wassers könnten Klarheit schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder Geologen mit der Begutachtung. Lassen Sie die Perimeterdämmung auf Beschädigungen und Durchfeuchtung prüfen. Entfernen Sie die verfärbten Kiesel und tauschen Sie diese gegen gewaschenen, eisenfreien Splitt aus. Stellen Sie sicher, dass die Drainage funktionsfähig ist und kein Wasser an der Dämmung aufstaut. Nur so können langfristige Bauschäden vermieden werden.
    Trauf- oder Drainkiesel bestehen in der Regel aus natürlichen Gesteinen wie Granit, Basalt oder Quarzit und enthalten per se kein Eisen – daher können sie physikalisch nicht rosten. Der beobachtete "Rost" ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Eisenoxid-Ablagerung durch eisenhaltiges Wasser, das über den Untergrund, die Dämmung oder angrenzende metallische Bauteile (z. B. verzinkte Traufbleche, Befestigungselemente oder Stahlbeton) in den Kiesbereich eindringt und dort oxydiert.
    🔴 Gefahr: Rostfärbung am Sockelbereich deutet auf langfristige Feuchteeinwirkung hin, die die Integrität der Perimeterdämmung gefährden kann – insbesondere bei wasserempfindlichen Dämmstoffen wie EPS oder XPS, die bei Dauerfeuchte ihre Dämmwirkung verlieren und Schimmelbildung begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "rostiges Wasser nicht in diesen Bereich kommen kann", ist technisch unbegründet: Kapillare Aufstiegswege, unzureichende Entwässerung, fehlende oder beschädigte Sperrschichten oder ungedämmte Anschlüsse ermöglichen Feuchtetransport – auch ohne sichtbare Leckage.
    ➕ Ergänzung: Die Korngröße 16–32 mm ist für Traufschüttungen üblich, bietet aber keine Schutzfunktion gegen Feuchtigkeitsmigration; entscheidend ist vielmehr die Kombination aus Drainageschicht, Filtervlies, Sickerfuge und funktionsfähiger Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Die Abfärbung am Sockel ist ein visuelles Indiz für eine bestehende Feuchte- und Schadstoffmigration – dies kann langfristig zu Frostschäden an der Dämmung, Korrosion von Armierungen oder biologischem Befall führen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung ist sachlich wertvoll und signalisiert ein systemisches Feuchteproblem, das nicht auf oberflächliche Verunreinigung reduziert werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz, um Ursache, Ausmaß und Folgeschäden mittels Feuchtemessung, thermografischer Analyse und ggf. Probenahme zu bewerten – eine bloße Reinigung oder Austausch der Kiesel löst das zugrundeliegende Problem nicht.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Reiner Kiesel (Quarz, Granit, Basalt) rostet physikalisch nicht – die Verfärbung stammt von Eisenoxid-Ablagerungen externer Herkunft.
    • Alle drei identifizieren die Abfärbung auf der Perimeterdämmung als ernstes Warnsignal für Feuchteeintrag mit Risiko für Dämmschäden.
    • Alle drei empfehlen den Austausch der verfärbten Schüttung gegen eisenfreien, gewaschenen Splitt – unter der Voraussetzung einer vorherigen Ursachenklärung.
    • GoogleAI nennt „Eisen im Kiesel selbst“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Natürliche Kiesel enthalten ggf. Spureneisen, aber relevante Rostbildung erfolgt ausschließlich durch externen Eisen- und Wasserzutritt (z. B. aus Metallteilen oder Grundwasser).
    • GoogleAI sieht Reinigung als sinnvolle Maßnahme – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab: Reinigung ist nur optisch wirksam und verdeckt das zugrundeliegende Feuchteproblem.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Materialprobe der Steine und Wasseranalyse – ergänzt Qwens Fokus auf Feuchtemessung und Thermografie.
    • Qwen führt entscheidende bauphysikalische Mechanismen aus: Kapillarfeuchteaufstieg, fehlende Sperrschichten, ungedämmte Anschlüsse – ergänzt Googles oberflächliche Materialbetrachtung.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit korrodierende metallische Bauteile (Traufbleche, Nägel, Armierung) als bevorzugte Quelle – GoogleAI erwähnt dies nur allgemein als „Eintrag von außen“.
    • GoogleAI suggeriert, dass „säurebeständige Kiesel“ eine Lösung seien – dies ist technisch unsinnig, da Säurebeständigkeit für Rostbildung irrelevant ist; DeepSeek und Qwen korrigieren dies implizit durch den Fokus auf Eisenfreiheit und hydrodynamische Ursachen.
    • GoogleAI geht von einer direkten Rostbildung *im* Kiesel aus – Qwen und DeepSeek betonen eindeutig: Rost entsteht *auf* oder *zwischen* Kieselkörnern durch eisenhaltiges Wasser – ein Vorgang, der ohne Feuchte und Eisenquelle nicht möglich ist.
    • Die sicherere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Verfärbung ist ein Symptom für ein systemisches Feuchte- und Materialproblem – nicht ein lokales Reinigungs- oder Materialauswahlproblem.
    • Die von GoogleAI vorgeschlagene Reinigung und „säurebeständige Kiesel“ werden als unzureichend und irreführend bewertet – stattdessen ist die Systemprüfung (Drainage, Dämmung, Metallteile, Feuchte) unverzichtbar.
    Ursache der Verfärbung✅ KonsensKein Rosten des Kiesels selbst – Verfärbung stammt von Eisenoxid-Ablagerung externer Herkunft (Metallkorrosion, eisenhaltiges Grundwasser, Bauverunreinigungen).
    Risiko für Perimeterdämmung✅ KonsensAbfärbung ist eindeutiges Indiz für Feuchteeintrag; Gefahr der Dämmwirkungsverminderung, Frostschäden und Schimmel bei wasserempfindlichen Dämmstoffen wie EPS/XPS.
    Eignung von Korngröße 16–32 mm⚠️ AbwägungKorngröße ist für Traufschüttung üblich, aber nicht schützend – entscheidend ist Materialreinheit (eisenfrei), Filtervlies, Drainagefunktion und hydrodynamische Trennung.
    Sinn einer Reinigung❌ WiderspruchGoogleAI: ja; DeepSeek & Qwen: nein – Konsolidierte Bewertung: Reinigung ist oberflächlich, irreführend und verzögert die Ursachenanalyse.
    Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung✅ KonsensSofortige Einbindung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen mit Bauphysik-Kompetenz ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verfärbung ist kein ästhetisches Detail, sondern ein physikalisches Warnsignal für aktive Feuchte- und Korrosionsprozesse. Eine rein materialtechnische Reaktion (Austausch, Reinigung) ist unzureichend. Stattdessen ist eine systemische Ursachenanalyse mit Fokus auf Feuchtemigration, metallische Komponenten und Drainagefunktion erforderlich – geleitet durch einen unabhängigen Fachmann.
    🔴 RisikoKapillarer Feuchteaufstieg durch ungedämmte oder beschädigte SockelanschlüsseLangfristige Durchfeuchtung der Perimeterdämmung, Verlust der Dämmwirkung, Frostschäden an Dämmplatte und Mauerwerk
    🔴 RisikoKorrosion metallischer Bauteile (Traufbleche, Befestigungselemente, Armierung)Strukturelle Schwächung, Ablösung von Blechen, Rostausblühungen am Sockel, sekundäre Schäden an angrenzenden Bauteilen
    🔴 RisikoStauwasser in der Drainageschicht durch Verlegung, Verunreinigung oder unzureichenden AblaufDauerfeuchte am Dämmstoff, Schimmelbildung, chemischer Abbau von Dämmmaterial, Beschädigung der Dampfsperre
    🔴 RisikoUnterlassene Ursachenklärung → bloßer KieselaustauschWeitere Rostbildung, wiederholter Sanierungsaufwand, verspätete Erkennung schwerwiegender Feuchteschäden
    🔴 RisikoNutzung ungeprüfter oder nicht gewaschener Kiesel mit EisenverunreinigungenNeue Verfärbung innerhalb kurzer Zeit, Fortsetzung des Schädigungsprozesses, Vertrauensverlust bei Nutzern und Behörden
    ✅ ChanceFrühzeitige Identifikation des Feuchteproblems durch sichtbare RostabfärbungVorbeugung schwerwiegender Bauschäden, kostengünstige Intervention vor fortgeschrittener Materialdegradation
    ✅ ChanceOptimierung der gesamten Sockeldrainage inkl. Filtervlies, Sickerfuge und AblaufLangfristige Verbesserung der Feuchtesicherheit, Erhöhung der Lebensdauer der Perimeterdämmung und des gesamten Sockelbereichs
    ✅ ChanceErsatz korrodierender Metallteile durch korrosionsbeständige Alternativen (z. B. Edelstahl, Aluminium)Nachhaltige Vermeidung von Rostbildung, Reduzierung von Wartungsaufwand und optischen Mängeln
    ✅ ChanceIntegration der Maßnahme in eine ganzheitliche energetische SanierungGleichzeitige Verbesserung von Wärmeschutz, Feuchteschutz und Bausubstanz – Synergieeffekte bei Planung, Ausschreibung und Ausführung
    ✅ ChanceAufbau von Transparenz im Bauablauf durch Dokumentation (Feuchtemessung, Fotos, Gutachten)Rechtsicherheit bei späteren Schadensfällen, Nachweis ordnungsgemäßer Bauüberwachung und Sorgfaltspflichterfüllung
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz – nicht erst nach eigenem Kieselaustausch.
    2. Feuchtemessung vor Ort durchführen: Lassen Sie mit einem kapazitiven und/oder gravimetrischen Feuchtemessgerät die Perimeterdämmung, das Mauerwerk und den Untergrund im Sockelbereich messen – dokumentieren Sie alle Werte.
    3. Drainagefunktion testen: Überprüfen Sie visuell und ggf. mit Wasserzufuhr, ob das Wasser in der Traufschüttung zügig abfließt – prüfen Sie Ablaufrohr, Schacht und ggf. Sickergrube auf Verstopfung oder Schäden.
    4. Metallteile im Sockelbereich inspizieren: Suchen Sie gezielt nach korrodierenden Traufblechen, Befestigungselementen, Nägeln, Draht, Armierungsstählen – notieren und fotografieren Sie alle Verdachtsstellen.
    5. Eisenfreien Splitt beschaffen: Bestellen Sie vorab gewaschenen, geprüften Splitt aus Quarzit oder Basalt (z. B. mit Prüfzeugnis nach DINAbk. EN 13242) – nie ungeprüften „Kies“ oder Schüttungen ohne Herkunftsnachweis.
    6. Filtervlies und Sickerfuge dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass beim Austausch ein hochwertiges, wasserdurchlässiges Geotextil (z. B. Typ 200 g/m²) als Trennschicht verlegt wird und eine mindestens 10 cm breite Sickerfuge zum Mauerwerk bleibt.
    Traufkiesel
    Traufkiesel sind eine Kiesschicht entlang der Traufe, die Spritzwasser ableitet und den Sockel schützt.
    Verwandte Begriffe: Drainagematerial, Kiesbett, Spritzschutz.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, z.B. Kellerwände.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Wärmebrücke, Feuchtigkeitsschutz.
    Schüttung
    Schüttung bezeichnet eine lose Materialschicht, die zur Stabilisierung oder zum Ausgleich von Unebenheiten verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Füllmaterial, Unterbau, Planum.
    Rost
    Rost ist ein Korrosionsprodukt, das bei der Reaktion von Eisen mit Sauerstoff und Wasser entsteht.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Oxidation, Eisenoxid.
    Drainage
    Drainage ist die Ableitung von überschüssigem Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränung.
    Sockel
    Der Sockel ist der untere Teil einer Außenwand, der sich direkt über dem Fundament befindet.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Perimeterdämmung, Spritzwasserbereich.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    1. Was sind Traufkiesel und wozu dienen sie?
      Traufkiesel sind eine Schicht aus Kies oder ähnlichem Material, die entlang der Traufe eines Gebäudes angebracht wird. Sie dienen dazu, Spritzwasser abzuleiten, den Sockel vor Verschmutzung zu schützen und die Drainage zu verbessern.
    2. Warum rosten Traufkiesel?
      Traufkiesel können rosten, wenn sie eisenhaltige Bestandteile enthalten, die mit Feuchtigkeit und Sauerstoff reagieren. Auch der Eintrag von Eisenpartikeln aus der Umgebung kann zur Rostbildung führen.
    3. Sind rostende Traufkiesel ein Problem?
      Ja, rostende Traufkiesel können ein Problem darstellen, da sie den Sockel verfärben und langfristig die Bausubstanz schädigen können. Zudem können sie die Drainagefunktion beeinträchtigen.
    4. Wie kann man rostende Traufkiesel vermeiden?
      Um rostende Traufkiesel zu vermeiden, sollte man Kiesel aus säurebeständigem Material verwenden und darauf achten, dass keine eisenhaltigen Stoffe in den Bereich gelangen. Eine regelmäßige Reinigung kann ebenfalls helfen.
    5. Wie entfernt man Rost von Traufkieseln und dem Sockel?
      Rost von Traufkieseln kann durch Auswechseln der betroffenen Steine entfernt werden. Der Sockel kann mit einem speziellen Rostentferner gereinigt werden.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Traufkieseln?
      Alternativen zu Traufkieseln sind beispielsweise Drainagematten, Pflaster oder eine bepflanzte Randstreifen.
    7. Wie beeinflusst die Schüttung unter den Traufkieseln die Rostbildung?
      Die Schüttung kann die Rostbildung beeinflussen, wenn sie selbst eisenhaltige Bestandteile enthält oder die Feuchtigkeit speichert. Eine gut drainierende Schüttung kann das Risiko reduzieren.
    8. Kann die Perimeterdämmung durch rostende Traufkiesel beschädigt werden?
      Ja, langfristig können rostende Traufkiesel die Perimeterdämmung beschädigen, insbesondere wenn aggressive Rostpartikel in die Dämmung eindringen.
    • Drainage rund ums Haus
      Wie man eine effektive Drainage anlegt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Perimeterdämmung richtig anbringen
      Tipps und Tricks zur korrekten Anbringung von Perimeterdämmung.
    • Materialauswahl für den Garten
      Welche Materialien sind für den Einsatz im Garten geeignet und welche nicht.
    • Rost entfernen von Steinen
      Methoden zur Entfernung von Rostflecken auf Natursteinen und anderen Materialien.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Wie Feuchtigkeit in den Keller gelangt und was man dagegen tun kann.
  2. Flugrost auf Traufkiesel – Ursachen durch Metallabrieb?
    Foto von Lieselotte Tussing
    Überall?
    Hallo, Frau/Herr Weihrauch! Sind die rostigen Stellen überall? Könnte es sich um Flugrost handeln (Metallteile in der Nähe geschnitten)?
  3. Rost durch Dünger? – Eisenhaltige Inhaltsstoffe als Ursache
    eisenhaltiger Dünger?
    ich glaube, in manchen Düngern mit Unkrautbekämpfungsmitteln müsste auch Fe enthalten sein; könnte das für die Roststellen verantwortlich sein?
    Viele Grüße
    Robert Gerstner
    • Robert Gerstner
  4. Eisenhaltige Mineralien – Natürliche Ursache für Rost an Kiesel?
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    kostenlose Beilagen
    Da Kies eine Art Geröll ist, der sich aus verschiedenen Gesteinen zusammensetzt sind auch immer Aneile von eisenhaltigen Mineralien dabei. Teils feinverteilt, aber auch in den Steinchen selbst können diese enthalten sein. Kleine Frage, sind die unteren Kiesel auch mit Rost behaftet?
  5. Achtung Rostflecken! – Warnhinweise auf Düngerpackungen
    habe gestern mal auf einer Düngerpackung nachgelesen. Die warnen tatsächlich vor Rostflecken auf Bodenbelägen.
    • Robert Gerstner
    Traufkiesel Rost: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Rost an Traufkieseln kann verschiedene Ursachen haben, darunter Flugrost durch Metallabrieb, eisenhaltige Düngemittel oder natürliche eisenhaltige Mineralien im Gestein. Die Rostbildung kann zu Verfärbungen am Sockel und potenziellen Problemen mit der Perimeterdämmung führen. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Achtung Rostflecken! – Warnhinweise auf Düngerpackungen weisen Düngerpackungen auf mögliche Rostflecken auf Bodenbelägen hin, was als potenzielle Ursache in Betracht gezogen werden sollte.
    ✅ Zusatzinfo: Die Möglichkeit von Flugrost, wie im Beitrag Flugrost auf Traufkiesel – Ursachen durch Metallabrieb? erwähnt, sollte in Betracht gezogen werden, insbesondere wenn in der Nähe Metallarbeiten durchgeführt wurden.
    📊 Fakten/Zahlen: Die verwendete Schüttung hat eine Körnung von 16-32 mm. Die genaue Zusammensetzung der Kiesel kann variieren und den Anteil eisenhaltiger Mineralien beeinflussen, wie im Beitrag Eisenhaltige Mineralien – Natürliche Ursache für Rost an Kiesel? erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Kiesel auf Anzeichen von Flugrost oder Rost durch Düngemittel. Prüfen Sie die Nähe zu Metallarbeiten und die Verwendung von Düngemitteln in der Umgebung. Eine Analyse der Kiesel kann Aufschluss über die genaue Zusammensetzung und den Eisengehalt geben. Beachten Sie den Beitrag Rost durch Dünger? – Eisenhaltige Inhaltsstoffe als Ursache.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufkiesel, Drainkiesel, Rost, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 10211: Traufkiesel rostet: Ursachen, Auswirkungen auf Perimeterdämmung & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufkiesel, Drainkiesel, Rost, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufkiesel, Drainkiesel, Rost, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traufkiesel rostet: Ursachen, Auswirkungen auf Perimeterdämmung & Lösungen?
Suche nach: Traufkiesel rostet? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Traufkiesel, Drainkiesel, Rost, Perimeterdämmung, Sockel, Schüttung, Korrosion, Ursachen
