Grünfläche mit Baumbepflanzung auf Tiefgarage: Erdreich, Bewässerung & geeignete Baumarten?
❓ Fragestellung: Grünfläche mit Baumbepflanzung auf Tiefgarage: Erdreich, Bewässerung & geeignete Baumarten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass 30 cm Erdreich für Baumbepflanzung auf Tiefgaragen deutlich unzureichend ist; Alle fordern eine fachplanerische Begleitung (Fachplaner für Dachbegrünung, Statiker, Baumsachverständiger); Alle betonen die Notwendigkeit einer zuverlässigen, technisch gesicherten Bewässerung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich mit mindestens 60 cm fachlich geprüftem, FLL-konformem Hochleistungs-Substrat, verzichten Sie auf zerhäckselten Straßenbeton als Substratgrundlage, beauftragen Sie einen zertifizierten Baumsachverständigen und einen Statiker vor Baubeginn, und wählen Sie Baumarten nur nach fachplanerischer Abstimmung mit Nachweis der Wurzeltiefe und Trockenresistenz.
Unsere Anlage war eine ehemalige Kkaserne der Bundeswehr (Sanitätsdienst). In der Innenanlage waren ein Truppenplatz und Parkplätze. Dieser Innenraum soll nun dergestalt umgeplant werden, dass auf der dort errichteten Tiefgarage eine Grünanlage mit Bäumen entstehen soll. Das Erdreich darf auf der Tiefgarage nur 30 cm aufgetragen werden. Frage 1: Sind 30 cm Erdreich ausreichend um im Sommer eine Austrocknung des Bodens zu verhindern oder muss eine Beregnungsanlage installiert werden (Welche Bäumen können hierauf gedeihen)? Die restliche Fläche ist wiegesagt Straßenbeton. Dieser soll nun zerhäckselt werden und als Grundlage für eine neue Erdschicht dienen. Eine chemische Analyse hat ergeben, dass dieser Straßenbeton unbedenklich ist. Frage 2: Ist dies üblich bei Gartengestaltungen eine solche Grundlage zu verwenden oder soll hier nur auf billige Weise 'entsorgt' wewrden? vielen Dank für Ihre Antworten
    🔴 KRITISCH: Eine Erdreichdicke von nur 30 cm ist für alle gängigen Baumarten vollständig ungeeignet – mindestens 60–100 cm durchwurzelbarer Raum ist nach FLL, DINAbk. 18920 und baumphysiologischen Standards erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Zerhäckselter Straßenbeton darf nicht als Substratgrundlage verwendet werden – fehlende Wasserspeicherfähigkeit, organische Substanz und biologische Aktivität sowie Risiko von Wasserstau und Wurzeldruck gefährden Baumgesundheit und Abdichtung der Tiefgarage.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Bepflanzung ist ein statischer Nachweis der Tiefgaragendecke durch einen zugelassenen Statiker sowie ein fachplanerischer Nachweis der Abdichtungssicherheit und des Wurzelschutzes zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine automatisierte, sensorbasierte Bewässerung mit Rückstauvermeidung ist zwingend notwendig – herkömmliche Beregnung reicht bei geringer Substratdicke nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Auswahl von Baumarten ist auf extrem flachwurzelnde, trockenresistente Arten (z. B. Gleditsia triacanthos, Zelkova serrata) beschränkt – große oder tiefwurzelnde Baumarten sind ausgeschlossen.
    Für die Gestaltung einer Grünfläche mit Baumbepflanzung auf einer Tiefgarage sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Erdreich: Die Dicke der Erdschicht ist entscheidend für die Auswahl der Baumarten. Eine Analyse des vorhandenen Straßenbetons und des benötigten Erdreichs ist notwendig.
    • Bewässerung: Eine Beregnungsanlage ist wichtig, um die Austrocknung des Bodens im Sommer zu verhindern.
    • Baumarten: Wählen Sie Baumarten, die für Dachgärten geeignet sind und mit den Bedingungen (geringe Erdreichdicke, Wind) zurechtkommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Analyse des Standorts durchführen und erstellen Sie einen Bepflanzungsplan mit geeigneten Baumarten und einem Bewässerungskonzept.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umgestaltung einer ehemaligen Kasernenanlage mit einer Tiefgarage, auf der eine Grünfläche mit Bäumen entstehen soll. Die geplante Erdüberdeckung von nur 30 cm ist für eine dauerhafte und gesunde Baumbepflanzung als äußerst kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Eine 30 cm dicke Erdschicht ist für die meisten Baumarten völlig unzureichend. Bäume benötigen für ein stabiles Wurzelwerk und ausreichende Wasserversorgung in der Regel mindestens 80-100 cm durchwurzelbaren Raum. Bei nur 30 cm droht eine massive Austrocknung im Sommer, Windwurfgefahr und ein Absterben der Bäume. Eine Beregnungsanlage ist hier zwingend erforderlich, kann aber die grundlegenden Defizite im Wurzelraum nicht vollständig kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Geeignet wären nur extrem flachwurzelnde und trockenheitsresistente Arten wie bestimmte Säulenformen oder Kleinsträucher, jedoch keine stattlichen Bäume. Zudem muss die Tiefgaragendecke auf ihre Statik und die Durchwurzelungssperre geprüft werden. Die Verwendung von recyceltem Straßenbeton als Untergrund ist grundsätzlich möglich, wenn die chemische Unbedenklichkeit nachgewiesen ist, jedoch muss die Körnung und Schadstofffreiheit (z.B. PAK, Asbest) durch ein offizielles Prüfzeugnis belegt sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 30 cm Erdreich für Bäume ausreichen, ist fachlich falsch. Dies führt zu einem hohen Ausfallrisiko und langfristigen Kosten. Die Idee, den Beton zu häckseln und als Unterbau zu nutzen, ist nicht unüblich, aber die fachgerechte Einbringung und Verdichtung ist entscheidend, um spätere Setzungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Dachbegrünung und einen Statiker. Lassen Sie die maximale Aufbauhöhe und die statischen Lastreserven der Tiefgarage prüfen. Planen Sie eine extensive Dachbegrünung mit speziellen Substraten und einer automatischen Bewässerung. Verzichten Sie auf großkronige Bäume und setzen Sie auf eine Bepflanzung mit Sträuchern und Stauden, die mit geringer Substrathöhe auskommen. Lassen Sie die Betonrecycling-Analyse von einem unabhängigen Labor bestätigen.
    Die Planung einer Grünfläche mit Baumbepflanzung auf einer Tiefgaragendecke stellt eine hochspezialisierte bauökologische Aufgabe dar, bei der statische, wassermanagementtechnische und pflanzenphysiologische Grenzen eng beieinanderliegen.
    🔴 Gefahr: 30 cm Erdreich sind für nahezu alle gängigen Baumarten völlig unzureichend – selbst für kleinwüchsige Arten reichen diese nicht für eine ausreichende Wurzelentwicklung, Frost- und Trockenheitsresistenz sowie statische Verankerung aus; bei Hitzeperioden droht akute Austrocknung, Wurzelabsterben und Kippenrisiko.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von zerhäckseltem Straßenbeton als Grundlage birgt erhebliche Risiken: trotz chemischer Unbedenklichkeit fehlt jegliche organische Substanz, Wasserspeicherfähigkeit und biologische Aktivität; zudem können Korngrößenverteilung und Verdichtung zu extrem schlechter Durchwurzelbarkeit, Wasserstau oder Abflussproblemen führen – dies gefährdet sowohl Baumgesundheit als auch die Dichtigkeit der Tiefgaragendecke.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein chemisch unbedenklicher Beton automatisch als geeignete Substratgrundlage gilt, ist fachlich falsch; Baumschutzverordnungen und DIN 18920 fordern explizit strukturierte, wasserdurchlässige, nährstoffreiche und tiefenwurzelbare Substrate – kein Betonbruch.
    ➕ Ergänzung: Für Tiefgaragendecken sind ausschließlich spezielle Hochleistungs-Substrate (z. B. nach FLL-Richtlinie) mit definierten Korngrößen, organischen Anteilen und Drainageschichten zulässig; zudem sind statische Nachweise der Tragfähigkeit und Abdichtungsschutz durch Fachplaner zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Baumarten wären lediglich extrem trockenresistente, flachwurzelnde Arten wie Gleditsia triacanthos oder Zelkova serrata – aber auch diese benötigen mindestens 60–80 cm Substratdicke und eine technisch gesicherte Bewässerung mit Sensoren und Rückstauvermeidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baumsachverständigen (z. B. nach BdB oder DGG) sowie einen Fachplaner für Grünflächen auf Bauwerken, um statische Tragfähigkeit, Abdichtungsschutz, Substratkonzept und Baumauswahl fachlich abzusichern – eine Eigenplanung ohne diese Expertise birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass 30 cm Erdreich für Baumbepflanzung auf Tiefgaragen deutlich unzureichend ist.
    • Alle fordern eine fachplanerische Begleitung (Fachplaner für Dachbegrünung, Statiker, Baumsachverständiger).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer zuverlässigen, technisch gesicherten Bewässerung.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindesttiefe und formuliert allgemein zu Erdreich- und Baumartenwahl – ohne klare Warnung vor 30 cm. DeepSeek und Qwen spezifizieren 80–100 cm (DeepSeek) bzw. 60–80 cm (Qwen) als Mindestanforderung und benennen explizit die Gefahr von Windwurf und Absterben.
    • GoogleAI erwähnt Straßenbeton nicht – DeepSeek und Qwen bewerten dessen Einsatz als grundsätzlich riskant und lehnen es bei fehlender fachgerechter Aufbereitung ab.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach FLL-konformen Hochleistungs-Substraten, Drainageschichten und sensorbasierter Bewässerung mit Rückstauvermeidung – diese Details fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur teilweise benannt.
    • Qwen benennt konkrete Baumarten (Gleditsia, Zelkova) und verweist auf Baumschutzverordnungen sowie Zertifizierungen (BdB, DGG), was DeepSeek (nur "Säulenformen/Sträucher") und GoogleAI (keine Artennennung) nicht tun.
    • GoogleAI formuliert die Erdreichdicke als "zu analysieren", während DeepSeek und Qwen eindeutig feststellen, dass 30 cm "völlig unzureichend" bzw. "äußerst kritisch" ist – der sicherere, vorsichtige Standpunkt der beiden letztgenannten Modelle wird hier priorisiert.
    • GoogleAI suggeriert, dass mit "geeigneten Baumarten" und "Beregnungsanlage" eine Bepflanzung möglich sei – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Eine Beregnung kompensiert nicht den Mangel an Wurzelraum und Substratqualität.
    • Aufgrund der Risikobewertung und des klaren fachlichen Konsenses zwischen DeepSeek und Qwen wird die strengere, sicherere Einschätzung zur Substratdicke, Baumartenauswahl und Betonverwendung als maßgeblich anerkannt.
    • GoogleAI wird als weniger präzise und nicht risikoadäquat eingestuft – seine Aussagen werden nur insofern berücksichtigt, als sie mit den konsensfähigen Punkten übereinstimmen.
    Erdreichdicke für Bäume ❌ Widerspruch GoogleAI: allgemeine Analyse nötig; DeepSeek & Qwen: 30 cm ist vollständig unzureichend – Mindestens 60–100 cm erforderlich. Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Einschätzung gilt.
    Verwendung von Straßenbeton ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich riskant – ohne chemischen und technischen Nachweis nicht zulässig. Konsens: ❌ Widerspruch, Ausschluss der Verwendung ohne fachliche Absicherung.
    Bewässerungssystem ✅ Konsens Alle Modelle fordern ein technisch gesichertes, zuverlässiges System – Qwen präzisiert: sensorbasiert mit Rückstauvermeidung. Konsens: ✅
    Fachliche Planung ✅ Konsens Alle fordern fachplanerische Begleitung – Qwen nennt explizit Baumsachverständige nach BdB/DGG, DeepSeek nennt Statiker und Dachbegrünungsplaner, GoogleAI spricht allgemein von "detaillierter Analyse". Konsens: ✅
    Baumartenwahl ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein "geeignete Arten"; DeepSeek: nur Säulenformen/Sträucher; Qwen: benennt konkrete Arten mit Mindestanforderung von 60–80 cm. Konsens: ⚠️ – Baumaßnahmen nur mit extrem trockenresistenten, flachwurzelnden Arten möglich.
    🔴 Risiko Unzureichende Erdreichdicke (30 cm) führt zu Wurzelabsterben und Windwurf Massiver Baumausfall, nachträgliche Kosten für Austausch, Sicherheitsgefahr für Nutzer und Gebäude
    🔴 Risiko Verwendung von ungeprüftem Straßenbeton als Unterbau Wasserstau, Durchwurzelung der Abdichtung, Feuchteschäden an der Tiefgaragendecke, langfristige Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Tiefgaragendecke Tragwerkschäden, Versagensrisiko bei zusätzlichen Lasten, Haftung für Personenschäden
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung (kein Baumsachverständiger / Dachbegrünungsplaner) Verstoß gegen Baumschutzverordnungen, rechtliche Sanktionen, mangelhafte Genehmigungsfähigkeit
    🔴 Risiko Unzureichendes Bewässerungskonzept (z. B. nur manuelle Beregnung) Akute Trockenheitsschäden im Sommer, erhöhte Pflegekosten, geringe Baumüberlebensrate
    ✅ Chance Fachgerechte extensive Dachbegrünung mit Sträuchern/Stauden Nachhaltige Flächenentsiegelung, Biodiversitätsförderung, Verbesserung des Mikroklimas
    ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch hochwertige, zertifizierte Dachbegrünung Steigerung der Immobilienqualität, Attraktivität für Nutzer und Mieter, Förderfähigkeit durch Umweltprogramme
    ✅ Chance Nutzung als kommunikative Grünfläche mit ökologischem Leitbild Stärkung des Standortprofils, Bildungspotenzial (z. B. Schulprojekte), positive Publicity
    ✅ Chance Integration moderner Technik (Sensor-Bewässerung, Substrat-Monitoring) Reduzierte Pflegekosten, datengestütztes Wartungsmanagement, Vorreiterrolle für nachhaltige Bauweise
    ✅ Chance Regional angepasste, klimaresiliente Baumartenwahl Zukunftsfähige Anpassung an Hitze- und Trockenperioden, geringerer Pflegeaufwand, hohe ökologische Leistung
    1. Statik & Abdichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zugelassenen Statiker und einen Fachplaner für Dachbegrünung mit der Überprüfung der Tragfähigkeit und des Abdichtungsschutzes der Tiefgaragendecke – ohne Nachweis darf nicht begonnen werden.
    2. Keinen Straßenbeton als Substratgrundlage nutzen: Verzichten Sie vollständig auf zerhäckselten Straßenbeton; verwenden Sie ausschließlich FLL-konforme, hochwertige Hochleistungs-Substrate mit nachgewiesener Drainage- und Wasserspeicherfähigkeit.
    3. Baumsachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baumsachverständigen (z. B. über BdB oder DGG), der gemeinsam mit dem Landschaftsarchitekten Baumarten mit nachweislich flachem Wurzelsystem und mindestens 60 cm Substratbedarf auswählt.
    4. Sensorbasierte Bewässerung planen: Lassen Sie ein automatisches Bewässerungssystem mit Bodenfeuchtesensoren, Wetterdaten-Anbindung und Rückstauvermeidung durch einen Fachbetrieb für technische Bewässerungssysteme planen und installieren.
    5. FLL-Richtlinien einhalten: Stellen Sie sicher, dass alle Planungsunterlagen (Substrat, Drainage, Wurzelschutz, Bewässerung) nach den aktuellen FLL-Richtlinien für Dachbegrünungen erstellt und dokumentiert werden – dies ist Grundlage für Genehmigungen und Fördermittel.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen zur Tiefgarage (Statikunterlagen, Abdichtungsnachweis, Bauplan), sowie ein offizielles Prüfzeugnis zum Straßenbeton – falls dieser doch eingesetzt werden soll (nur nach ausdrücklicher fachlicher Freigabe).
    Dachgarten
    Ein Dachgarten ist eine Grünfläche, die auf dem Dach eines Gebäudes angelegt wird. Er dient der Verbesserung des Stadtklimas und der Lebensqualität.
    Verwandte Begriffe: Dachbegrünung, Intensivbegrünung, Extensivbegrünung
    Substrat
    Ein Substrat ist ein künstliches oder natürliches Material, das als Wachstumsmedium für Pflanzen dient. Es muss wasserdurchlässig, nährstoffreich und strukturstabil sein.
    Verwandte Begriffe: Erdreich, Pflanzenerde, Kultursubstrat
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser. Sie verhindert Staunässe und schützt Bauwerke vor Schäden durch eindringendes Wasser.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränagerohr
    Beregnungsanlage
    Eine Beregnungsanlage ist ein System zur künstlichen Bewässerung von Pflanzen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wasserversorgung und verhindert das Austrocknen des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Bewässerungssystem, Sprinkleranlage, Tropfbewässerung
    Tiefgarage
    Eine Tiefgarage ist eine unterirdische Garage, die in der Regel unter Gebäuden oder Grünflächen angelegt wird. Sie dient der Unterbringung von Fahrzeugen.
    Verwandte Begriffe: Parkhaus, Tiefhofgarage, Duplexgarage
    Erdreich
    Erdreich bezeichnet die natürliche Bodenschicht, die für das Pflanzenwachstum geeignet ist. Es besteht aus mineralischen und organischen Bestandteilen.
    Verwandte Begriffe: Boden, Humus, Mutterboden
    Baumarten
    Baumarten sind verschiedene Arten von Bäumen, die sich in Größe, Form, Blattform und anderen Merkmalen unterscheiden. Die Auswahl der geeigneten Baumart hängt von den Standortbedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Gehölze, Sträucher, Nadelbäume
    1. Welche Baumarten eignen sich für eine Bepflanzung auf einer Tiefgarage?
      Geeignete Baumarten sind solche, die mit wenig Erdreich auskommen und trockenheitsresistent sind. Beispiele sind Zwergkiefern, Säulen-Eberesche oder bestimmte Ahornarten.
    2. Wie dick sollte die Erdschicht auf einer Tiefgarage sein?
      Die Dicke der Erdschicht hängt von den gewählten Pflanzen ab. Für Bäume sind in der Regel mindestens 80-100 cm Erdreich erforderlich, für Sträucher und Rasen weniger.
    3. Ist eine Drainage auf einer Tiefgarage notwendig?
      Ja, eine Drainage ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und das Wasser abzuleiten. Sie schützt die Tiefgarage vor Schäden durch eindringendes Wasser.
    4. Wie oft muss eine Grünfläche auf einer Tiefgarage bewässert werden?
      Die Bewässerungshäufigkeit hängt von der Witterung und den Pflanzen ab. In trockenen Sommern ist eine regelmäßige Bewässerung notwendig, um die Pflanzen ausreichend mit Wasser zu versorgen.
    5. Welche Art von Substrat ist für eine Dachbegrünung geeignet?
      Für Dachbegrünungen eignen sich spezielle Substrate, die leicht, wasserdurchlässig und nährstoffreich sind. Sie bestehen oft aus einer Mischung aus Lava, Bims und Kompost.
    6. Wie pflege ich eine Grünfläche auf einer Tiefgarage?
      Die Pflege umfasst regelmäßiges Gießen, Düngen, Schneiden der Pflanzen und Entfernen von Unkraut. Eine jährliche Kontrolle der Drainage ist ebenfalls empfehlenswert.
    7. Was kostet die Anlage einer Grünfläche auf einer Tiefgarage?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, der Art der Bepflanzung und den gewählten Materialien ab. Eine detaillierte Kostenplanung ist vor Beginn der Arbeiten ratsam.
    8. Benötige ich eine Genehmigung für die Anlage einer Grünfläche auf einer Tiefgarage?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt.
    • Dachbegrünungssysteme
      Informationen über verschiedene Systeme zur Begrünung von Dächern, einschließlich Extensiv- und Intensivbegrünung.
    • Wasserspeicherfähigkeit von Substraten
      Details zur Auswahl von Substraten mit hoher Wasserspeicherfähigkeit für Dachgärten.
    • Wurzelschutz für Dachbegrünungen
      Informationen über Maßnahmen zum Schutz der Dachabdichtung vor Wurzeleinwuchs.
    • Auswahl trockenheitsresistenter Pflanzen
      Empfehlungen für Pflanzenarten, die wenig Wasser benötigen und für trockene Standorte geeignet sind.
    • Statische Anforderungen an Dachbegrünungen
      Hinweise zu den statischen Belastungen, die durch Dachbegrünungen entstehen und bei der Planung berücksichtigt werden müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grünfläche, Tiefgarage, Baumbepflanzung, Erdreich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Mehrfamilienhaus in Düsseldorf finden: Empfehlungen, Kosten & Planung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grünfläche, Tiefgarage, Baumbepflanzung, Erdreich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grünfläche, Tiefgarage, Baumbepflanzung, Erdreich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grünfläche mit Baumbepflanzung auf Tiefgarage: Erdreich, Bewässerung & geeignete Baumarten?
Suche nach: Grünfläche auf Tiefgarage: Baumarten & Erdreich
Suche nach: Grünfläche, Tiefgarage, Baumbepflanzung, Erdreich, Bewässerung, Baumarten, Dachgarten, Substrat
