Baum & Strauch Höhe an Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt? Abstände, Rechte & Pflichten
Seit ca. 15 Jahren besitze ich ein Grundstück und habe ein Haus darauf gebaut. Der Baum und Strauchbestand zweier Nachbarn geht bis unmittelbar an meine Grenze, Bäume und Sträucher überhängen und beschatten mein Grundstück erheblich. Die Nachbarn sorgen auch nach Aufforderung nicht für Abhilfe. Beispiel: Ein Baum, Stamm ca. 10 cm Durchmesser, Abstand zu mir ca. 25 cm, Höhe ca. 7 m. Baum geht in ca. halber Höhe mit Stamm voll zu mir rüber. Mehrere Sträucher (z.B. Holunder), Überhand zu mir 0,8 m, Abstand zu mir 0,50 cm, Höhe ca. 3 m. Es gab mal ein Merkblatt irgendeines Ministeriums in Bonn, welches Abhilfemöglichkeiten beschreibt, Titel " ... an der Grundstücksgrenze" Wer kann helfen?
  • Hans-Wilhelm Schulz
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Beurteilung durch zertifizierten Baumsachverständigen (DINAbk. EN 17233) zur Abschätzung von Sturmschadenrisiko, Wurzeldruck und Gebäudeschädigungspotentiale – insbesondere bei Stammüberhang über die Grenze und 7-m-Höhe.
    🔴 KRITISCH: Kein eigenmächtiger Rückschnitt ohne vorherige schriftliche Aufforderung an den Nachbarn mit nachweisbarer Fristsetzung – Verstoß gegen § 910 BGBAbk. kann Schadensersatzansprüche auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der landesspezifischen Nachbarrechtsgesetze (nicht bundeseinheitlich!) vor jeglicher Maßnahme – Abstände und zulässige Höhen variieren erheblich (z. B. NRW vs. Bayern vs. Brandenburg).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Beeinträchtigungen: Fotoprotokoll mit Datum, Lichtmessung bei Wohnräumen, Feuchtemessung an betroffenen Fassaden- und Dachbereichen – für etwaige gerichtliche Geltendmachung unverzichtbar.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit überhängenden Bäumen und Sträuchern Ihrer Nachbarn haben, die Ihr Grundstück beschatten. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen zur Orientierung geben kann:
    Grenzabstände: Die zulässigen Grenzabstände für Bäume und Sträucher sind in den jeweiligen Landesnachbarrechtsgesetzen geregelt. Diese Gesetze legen fest, welchen Abstand Bäume und Sträucher je nach ihrer Höhe zur Grundstücksgrenze einhalten müssen. Die genauen Bestimmungen variieren von Bundesland zu Bundesland.
    Höhe: Die zulässige Höhe von Bäumen und Sträuchern an der Grundstücksgrenze ist ebenfalls im Nachbarrechtsgesetz des jeweiligen Bundeslandes geregelt. Oftmals gibt es eine Staffelung der zulässigen Höhe in Abhängigkeit vom Grenzabstand. Ein Baum in 7m Abstand darf höher sein als ein Strauch in 1m Abstand.
    Überhang: Grundsätzlich haben Sie das Recht, überhängende Äste und Wurzeln selbst zu entfernen (sog. Selbsthilferecht), wenn der Nachbar diese nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt. Allerdings sollten Sie dem Nachbarn vorher eine angemessene Frist zur Beseitigung setzen.
    Beschattung: Eine erhebliche Beschattung Ihres Grundstücks durch die Bäume und Sträucher des Nachbarn kann einen Anspruch auf Beseitigung oder Rückschnitt begründen. Dies ist jedoch von den Umständen des Einzelfalls abhängig und muss ggf. gerichtlich geklärt werden.
    Holunder: Auch für Holundersträucher gelten die Bestimmungen des Nachbarrechtsgesetzes bezüglich Grenzabstand und Höhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich zunächst über die einschlägigen Bestimmungen des Nachbarrechtsgesetzes Ihres Bundeslandes zu informieren. Ein Gespräch mit Ihrem Nachbarn kann oft helfen, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Andernfalls kann eine rechtliche Beratung sinnvoll sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen klassischen Nachbarschaftskonflikt um Grenzbepflanzung, bei dem Bäume und Sträucher eines Nachbarn das Grundstück des Eigentümers durch Überhang und Beschattung beeinträchtigen. Die geschilderten Maße (Baumstamm 10 cm Durchmesser in 25 cm Abstand, Sträucher mit 0,8 m Überhang) liegen deutlich unterhalb der in vielen Bundesländern üblichen Grenzabstände, die für Bäume mittleren Wuchses oft 2-4 Meter und für Sträucher 0,5-1 Meter vorschreiben.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Beschattung durch die dichte Bepflanzung kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz (z.B. Moosbildung auf Dachziegeln, Feuchteschäden an Fassaden) und zu einer Wertminderung des Grundstücks führen. Zudem besteht die Gefahr, dass der überhängende Baum bei Sturm oder Schneelast bricht und Sach- oder Personenschäden verursacht.
    ➕ Ergänzung: Die Rechtslage ist in Deutschland nicht einheitlich, da das Nachbarrecht Ländersache ist. Das erwähnte Merkblatt des Bundesministeriums existiert nicht mehr in dieser Form; maßgeblich sind die jeweiligen Nachbarrechtsgesetze der Bundesländer (z.B. in NRW das Nachbarrechtsgesetz, in Bayern das Ausführungsgesetz zum BGB). Diese legen konkrete Mindestabstände fest, die je nach Wuchshöhe der Pflanze variieren.
    ✅ Zustimmung: Der Eigentümer hat grundsätzlich einen Anspruch auf Beseitigung des Überhangs und auf Einhaltung der Grenzabstände, wenn die gesetzlichen Vorgaben unterschritten werden. Die Aufforderung an die Nachbarn war der richtige erste Schritt, um eine außergerichtliche Einigung zu versuchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Eigentümer sollte zunächst das zuständige Nachbarrechtsgesetz seines Bundeslandes prüfen, um die konkreten Abstandsregelungen zu ermitteln. Anschließend ist eine schriftliche, nachweisbare Aufforderung an die Nachbarn mit Fristsetzung zur Beseitigung des Überhangs und zur Einhaltung der Abstände zu empfehlen. Falls dies erfolglos bleibt, sollte ein Rechtsanwalt für Nachbarrecht konsultiert werden, der eine einstweilige Verfügung oder Klage auf Beseitigung einleiten kann. Parallel kann das örtliche Bauamt oder die Gemeinde um Vermittlung gebeten werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Grundstücksgrenzkonfliktsituation mit überhängenden Bäumen und Sträuchern, die erhebliche Beeinträchtigungen wie Beschattung, Wurzeldruck und mögliche Schäden an Gebäuden oder Entwässerungssystemen verursachen können.
    🔴 Gefahr: Bei einem Baum mit Stammüberhang über die Grundstücksgrenze besteht nicht nur ein Rechtsanspruch auf Zurückschnitt, sondern auch ein konkretes Risiko: Wurzeln können Fundamente beschädigen, Äste bei Sturm abbrechen und Personen oder Eigentum gefährden – insbesondere bei einer Höhe von 7 m und Stammüberhang in halber Höhe.
    🔴 Gefahr: Holundersträucher mit 0,8 m Überhang und nur 0,50 cm Abstand zur Grenze weisen auf extrem dichte, wuchernde Vegetation hin; solche Gehölze können durch oberflächennahe Wurzeln Drainagen verstopfen, Mauern sprengen oder Feuchtigkeit an Gebäudewänden halten – ein potenzieller Auslöser für Schimmel- oder Feuchteschäden.
    ⚠️ Korrektur: Das erwähnte "Merkblatt aus Bonn" existiert nicht mehr in dieser Form – seit der Auflösung des Bundesministeriums für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau (1998) sind die Regelungen zur Grenzvegetation ausschließlich landesrechtlich geregelt (z. B. in den jeweiligen Nachbarrechtsgesetzen der Bundesländer).
    ➕ Ergänzung: Der Eigentümer hat grundsätzlich das Recht auf "Rückschnitt bis zur Grundstücksgrenze" (§ 910 BGB), jedoch nicht auf Entfernung des gesamten Baumes – es sei denn, es liegt eine erhebliche, dauerhafte Beeinträchtigung (z. B. erhebliche Beschattung von Wohnräumen oder Schäden an Gebäudesubstanz) vor, die gerichtlich geltend gemacht werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Höhe allein ist nicht entscheidend – maßgeblich sind Art, Wuchsform, Wurzelverhalten und konkrete Beeinträchtigung; z. B. gilt für Laubbäume oft ein Mindestabstand von 2–3 m zur Grenze, für Sträucher 0,5–1 m – doch diese Werte variieren nach Landesrecht und Gerichtsentscheidungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baumsachverständigen (z. B. nach DIN EN 17233) zur fachlichen Dokumentation der Überhänge, Wurzelausbreitung und möglichen Gefährdung – ergänzt durch einen auf Nachbarrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um eine wirksame Abhilfe einzufordern oder gegebenenfalls Klage zu erheben.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Grenzabstände und Höhenregelungen sind landesrechtlich geregelt – kein einheitliches Bundesrecht.
    • Alle sehen ein grundsätzliches Selbsthilferecht nach § 910 BGB, aber nur nach vorheriger Aufforderung und Fristsetzung.
    • Alle betonen die Relevanz einer vorherigen außergerichtlichen Klärung mit dem Nachbarn.
    • GoogleAI spricht allgemein von „erheblicher Beschattung“ als möglicher Rechtsgrundlage für Rückschnitt/Beseitigung, ohne konkrete Maßstäbe; DeepSeek und Qwen verweisen stärker auf konkret nachweisbare Schäden (Feuchteschäden, Fundamentrisiko, Sturmschäden).
    • GoogleAI erwähnt kein Risiko für Bausubstanz durch Moos/Feuchte; DeepSeek und Qwen benennen dies explizit als kritisch.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Höhenangabe allein ist nicht maßgeblich – Art, Wurzelverhalten und konkrete Beeinträchtigung sind ausschlaggebend (z. B. Laubbaum vs. Holunder).
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf das Erfordernis einer fachlichen Begutachtung (Baumsachverständiger nach DIN EN 17233) hin – GoogleAI nicht.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren GoogleAI: Es existiert kein aktuelles „Merkblatt aus Bonn“ – die Regelungen sind ausschließlich landesrechtlich.
    • GoogleAI impliziert, dass eine reine Beschattung ausreichen könnte, um gerichtlich Abhilfe zu erzwingen. Qwen und DeepSeek priorisieren dagegen klare, nachweisbare Sachschäden (Feuchteschäden, Fundamentschäden, Sturmsicherheitsrisiko) – dies ist die sicherere, gerichtsfeste Position nach aktueller Rechtsprechung.
    👉 Empfehlung: Die konservativere, risikoadäquate Sicht von DeepSeek und Qwen ist vorzuziehen: Keine rein theoretische Beschattungsklage, sondern fokussierte Dokumentation konkreter Schäden und Gefahren – mit Fachgutachten als Fundament für jeden rechtlichen Schritt.
    Geltendes RechtLandesrechtlich geregelt (Nachbarrechtsgesetze der Bundesländer); kein bundeseinheitliches Merkblatt oder Bundesrecht – alle drei KIs sind sich einig.
    Recht auf RückschnittAnspruch nach § 910 BGB – aber nur nach schriftlicher Aufforderung mit angemessener Frist; kein eigenmächtiges Einschreiten ohne Vorankündigung.
    Fachliche Bewertungspflicht⚠️GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen fordern zwingend Baumsachverständigen (DIN EN 17233) – Konsens besteht, dass dies bei konkreten Schäden oder Sturmsicherheitsrisiko unverzichtbar ist.
    Maßstab für AbhilfeGoogleAI: „erhebliche Beschattung“ als eigenständiger Anspruch. DeepSeek & Qwen: ausschließlich nachweisbare konkrete Schäden (Feuchte, Moos, Fundament, Sturmschäden) – hier gilt das Vorsichtsprinzip: nur dokumentierte Schäden sind gerichtsfest.
    Holunder & SträucherAlle drei KIs bestätigen: Holunder unterliegt denselben Grenzabstands- und Rückschnittregelungen wie andere Sträucher – bei 0,50 cm Abstand und 0,8 m Überhang klarer Verstoß gegen übliche landesrechtliche Mindestabstände (meist 0,5–1 m).
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht auf Basis reiner Beschattungswahrnehmung, sondern erst nach fachlicher Dokumentation konkreter Bauschäden oder Sicherheitsrisiken – mit Gutachten als zwingende Voraussetzung für jedes weitere juristische Vorgehen.
    🔴 RisikoSturmschäden durch überhängenden Baum (7 m Höhe, Stammüberhang)Personen- oder Sachschäden am eigenen Gebäude, Haftungsrisiko bei Dritten
    🔴 RisikoWurzelschäden an Fundament, Drainage oder Mauerwerk (Holunder bei 0,50 cm Grenzabstand)Langfristige Bauschäden, hohe Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 RisikoFeuchte- und Moosbildung durch dauerhafte Beschattung von Dach und FassadeVerkürzte Lebensdauer von Dachziegeln, Schimmelbildung in Innenräumen, Gesundheitsrisiken
    🔴 RisikoUnzulässige Selbsthilfe ohne Fristsetzung oder DokumentationRechtswidrige Eigenmacht, Schadensersatzansprüche des Nachbarn, Verschlechterung der Verhandlungsposition
    🔴 RisikoFehlinterpretation des landesrechtlichen Nachbarrechts (z. B. falsche Annahme eines „Bundesmerkblatts“)Fehlgeleitete Maßnahmen, gerichtliche Niederlage, unnötige Kosten
    ✅ ChanceNachbarschaftliche Einigung durch faktenbasiertes Gespräch mit dokumentierten GutachtenSchnelle, kostengünstige Lösung ohne Rechtsstreit, langfristig gute Nachbarschaft
    ✅ ChanceSteigerung des Grundstückswerts durch Beseitigung von SchadensursachenMehr Licht, bessere Nutzbarkeit, erhöhte Attraktivität für potenzielle Käufer
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche Begutachtung als Grundlage für klare rechtliche PositionVermeidung unnötiger Auseinandersetzungen, stärkere Verhandlungsposition, gerichtsfeste Unterlagen
    ✅ ChanceOptimierung der eigenen Grundstücksnutzung nach Rückschnitt (z. B. Garten, Terrasse, Photovoltaik)Erhöhte Lebensqualität, mögliche Energieeinsparung, bessere Raumwirkung
    ✅ ChanceProaktive Einbindung des örtlichen Bauamts oder der Gemeinde als VermittlerUnabhängige, neutrale Schlichtung, schnelle und vertrauensvolle Konfliktlösung
    1. Sofort fachliche Risikobewertung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baumsachverständigen nach DIN EN 17233 für ein schriftliches Gutachten zu Sturmsicherheit, Wurzelausbreitung und konkreten Gebäudeschäden – priorisieren Sie den Baum mit Stammüberhang und den Holunder mit 0,50 cm Grenzabstand.
    2. Landesspezifisches Nachbarrecht prüfen: Identifizieren Sie das aktuelle Nachbarrechtsgesetz Ihres Bundeslandes (z. B. „Nachbarrechtsgesetz NRW“ oder „Ausführungsgesetz zum BGB Bayern“) und notieren Sie die konkreten Mindestabstände für Bäume und Sträucher.
    3. Schriftliche Aufforderung mit Frist setzen: Erstellen Sie eine formelle, nachweisbare (Einschreiben mit Rückschein) Aufforderung an Ihren Nachbarn zur Beseitigung des Überhangs und zur Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstände – mit Frist von mindestens 14 Tagen.
    4. Belastbare Dokumentation anlegen: Fertigen Sie ein Fotoprotokoll mit Datum an (Überhang, Stammposition, Feuchtigkeit an Fassade/Dach), führen Sie Lichtmessungen im Wohnbereich durch und dokumentieren Sie ggf. erste Moos- oder Feuchtestellen.
    5. Rechtsanwalt für Nachbarrecht konsultieren: Beauftragen Sie vor oder parallel zur Aufforderung einen auf Nachbarrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Fristsetzung juristisch sicher auszugestalten und gegebenenfalls eine einstweilige Verfügung vorzubereiten.
    6. Gemeinde oder Bauamt als Vermittler einschalten: Kontaktieren Sie das zuständige Bauamt oder die Gemeindeverwaltung – viele bieten kostenlose Schlichtungsdienste für Nachbarstreitigkeiten an.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den Pflanzen (Bäume, Sträucher) von der Grundstücksgrenze einhalten müssen. Er dient dazu, nachbarliche Interessen zu schützen und Streitigkeiten zu vermeiden. Die genauen Abstände sind in den Nachbarrechtsgesetzen der Bundesländer geregelt.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Grundstücksgrenze, Bepflanzung.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Verhältnis zwischen Nachbarn regeln. Es beinhaltet Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung, Überhang von Pflanzen und anderen nachbarlichen Belästigungen. Ziel ist es, ein friedliches Zusammenleben der Nachbarn zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Überhang, Beseitigungsanspruch.
    Überhang
    Überhang bezeichnet das Hineinragen von Ästen oder Wurzeln eines Baumes oder Strauches auf das Nachbargrundstück. Der Eigentümer des Nachbargrundstücks hat unter bestimmten Voraussetzungen das Recht, den Überhang zu beseitigen (Selbsthilferecht).
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Selbsthilferecht, Beseitigungsanspruch.
    Selbsthilferecht
    Das Selbsthilferecht erlaubt es dem Eigentümer eines Grundstücks, selbst Maßnahmen zur Beseitigung von Beeinträchtigungen durch den Nachbarn zu ergreifen, wenn dieser nicht innerhalb einer angemessenen Frist Abhilfe schafft. Im Zusammenhang mit Pflanzen bedeutet dies, dass überhängende Äste oder eindringende Wurzeln selbst entfernt werden dürfen.
    Verwandte Begriffe: Überhang, Beseitigungsanspruch, Nachbarrecht.
    Der Beseitigungsanspruch gibt dem Eigentümer eines Grundstücks das Recht, von seinem Nachbarn die Beseitigung einer Beeinträchtigung zu verlangen, beispielsweise durch überhängende Äste oder Wurzeln. Der Anspruch muss in der Regel gerichtlich durchgesetzt werden, wenn der Nachbar nicht freiwillig handelt.
    Verwandte Begriffe: Überhang, Selbsthilferecht, Nachbarrecht.
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtlich festgelegte Linie, die zwei Grundstücke voneinander trennt. Sie wird im Grundbuch und in den Katasterkarten dokumentiert. Die Einhaltung der Grundstücksgrenze ist wichtig, um Streitigkeiten zwischen Nachbarn zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Vermessung.
    Beschattung
    Beschattung bezeichnet die Verringerung der Sonneneinstrahlung auf ein Grundstück durch Bäume, Sträucher oder Gebäude auf dem Nachbargrundstück. Eine erhebliche Beschattung kann einen Anspruch auf Beseitigung oder Rückschnitt der verursachenden Bepflanzung begründen.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Grenzabstand, Sonnenlicht.
    1. Welchen Grenzabstand müssen Bäume und Sträucher einhalten?
      Der Grenzabstand ist im Nachbarrechtsgesetz des jeweiligen Bundeslandes geregelt und hängt von der Höhe der Bepflanzung ab. Höhere Bäume müssen in der Regel einen größeren Abstand zur Grundstücksgrenze einhalten als niedrigere Sträucher. Es ist ratsam, die spezifischen Bestimmungen Ihres Bundeslandes zu prüfen.
    2. Was kann ich tun, wenn Bäume oder Sträucher des Nachbarn mein Grundstück beschatten?
      Eine erhebliche Beschattung kann einen Anspruch auf Beseitigung oder Rückschnitt begründen. Allerdings muss die Beschattung erheblich sein und Ihre Nutzung des Grundstücks unzumutbar beeinträchtigen. Es empfiehlt sich, zunächst das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen.
    3. Darf ich überhängende Äste und Wurzeln selbst entfernen?
      Ja, Sie haben grundsätzlich das Recht, überhängende Äste und Wurzeln selbst zu entfernen, wenn der Nachbar diese nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt. Sie müssen dem Nachbarn jedoch vorher eine angemessene Frist zur Beseitigung setzen.
    4. Gelten die Grenzabstände auch für Holundersträucher?
      Ja, die Bestimmungen des Nachbarrechtsgesetzes bezüglich Grenzabstand und Höhe gelten auch für Holundersträucher. Es ist wichtig, die spezifischen Regelungen Ihres Bundeslandes zu beachten.
    5. Was ist, wenn der Nachbar sich weigert, die Bäume oder Sträucher zurückzuschneiden?
      Wenn der Nachbar sich weigert, die Bäume oder Sträucher zurückzuschneiden, können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen. Eine Klage vor dem zuständigen Gericht kann erforderlich sein, um den Nachbarn zur Beseitigung des Überhangs oder zur Einhaltung der Grenzabstände zu verpflichten.
    6. Wo finde ich das Nachbarrechtsgesetz meines Bundeslandes?
      Das Nachbarrechtsgesetz Ihres Bundeslandes finden Sie in der Regel auf der Website der Landesregierung oder in einer Datenbank für Gesetze und Verordnungen. Eine Suche im Internet mit den Begriffen "Nachbarrechtsgesetz" und dem Namen Ihres Bundeslandes sollte Ihnen schnell weiterhelfen.
    7. Was bedeutet "Selbsthilferecht" im Zusammenhang mit überhängenden Ästen?
      Das Selbsthilferecht bedeutet, dass Sie als Grundstückseigentümer berechtigt sind, selbst Maßnahmen zu ergreifen, um Beeinträchtigungen durch überhängende Äste oder eindringende Wurzeln zu beseitigen, wenn der Nachbar diese nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach Aufforderung beseitigt hat. Dies beinhaltet das Recht, die Äste oder Wurzeln auf die Grundstücksgrenze zurückzuschneiden.
    8. Kann ich Schadensersatz fordern, wenn mein Grundstück durch die Bäume des Nachbarn beschädigt wird?
      Ja, unter Umständen können Sie Schadensersatz fordern, wenn Ihr Grundstück durch die Bäume des Nachbarn beschädigt wird, beispielsweise durch herabfallende Äste oder Laub. Allerdings müssen Sie nachweisen, dass der Schaden durch die Bäume des Nachbarn verursacht wurde und dass der Nachbar seine Pflichten verletzt hat.
    • Heckenrecht: Was Sie über Hecken an der Grundstücksgrenze wissen müssen
      Informationen zu Grenzabständen, zulässiger Höhe und Pflege von Hecken.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn: Ihre Rechte und Pflichten
      Regelungen zu Ruhezeiten, zulässigem Lärmpegel und was Sie bei Lärmbelästigung tun können.
    • Grundstückskauf: Worauf Sie beim Kauf eines Grundstücks achten sollten
      Tipps und Hinweise zu wichtigen Aspekten beim Grundstückskauf, wie z.B. Bebauungsplan, Altlasten und Nachbarrecht.
    • Baumfällung im Garten: Genehmigungspflicht und Naturschutz
      Informationen zu den Voraussetzungen für die Fällung von Bäumen im eigenen Garten und den Schutz von Natur und Umwelt.
    • Streit mit dem Nachbarn: Mediation als Lösung
      Informationen zur Mediation als alternative Streitbeilegungsmethode bei Nachbarschaftsstreitigkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baumhöhe, Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Beschattung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bäume fällen trotz Baumschutzsatzung: Genehmigung, Kosten & Ersatzpflanzung?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Apfelbaum pflanzen: Grenzabstand zum Nachbarn – Was ist erlaubt?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Baumpflanzung an Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Höhe & Nachbarrecht in Hamburg?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzzaun an Grenzgarage: Höhe über 1,80m in Rheinland-Pfalz erlaubt?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Baumhöhe an der Straßenseite in Bayern: Welche Vorschriften gelten für Bepflanzung?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gasleitung verlegen nahe Baumwurzeln: Risiken, Vorschriften & Schutzmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bäume an der Grundstücksgrenze: Nachbarrecht, Rückschnitt, Lichtentzug & Risiken?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Efeu vom Nachbarn: Was tun gegen Überwuchs? Tipps & Infos für Grundstücksgrenzen
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Schatten durch Nachbars Bäume: Rechte, Ansprüche & Tipps für sonnigen Garten?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Baumbestand Höhe: Rauchbelästigung durch Nachbars Kamin? Bestimmung & Möglichkeiten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baumhöhe, Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Beschattung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baumhöhe, Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Beschattung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baum & Strauch Höhe an Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt? Abstände, Rechte & Pflichten
Suche nach: Baumhöhe Grundstücksgrenze: Rechte & Pflichten
Suche nach: Baumhöhe, Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Beschattung, Nachbarschaftsrecht, Überhang, Holunder, Strauchhöhe
