Elektrische Fußbodenheizung defekt: Widerstand messen, Fehler finden & Reparatur-Optionen?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Der Thread behandelt die Reparatur einer defekten elektrischen Fußbodenheizung im Bad. Es werden Möglichkeiten zur Fehlerortung, insbesondere die Widerstandsmessung, und Reparaturoptionen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Kontaktaufnahme zum Hersteller, um spezifische Unterstützung zu erhalten. Die korrekte Messung des Widerstands zwischen den Leitern und zum Schutzleiter ist entscheidend für die Diagnose.
In meinem Bad ist unter den Fliesen eine elektrische Fußbodenheizung verlegt. Offensichtlich ist ein Defekt aufgetreten. Der Widerstand zwischen den Leitern ist unendlich groß und zwischen Schutzleiter und einem Leiter beträgt er nur 90 Ohm. Gibt es eine Möglichkeit die defekte Stelle zu lokalisieren und zu reparieren, damit nicht die kompletten Fliesen erneuert werden müssen.
    🔴 KRITISCH: Stromversorgung der Heizung sofort allpolig abtrennen – FI-Schalter auslösen und Sicherung entfernen; klare Kennzeichnung "DEFEKT – NICHT EINSCHALTEN".
    🔴 KRITISCH: Bad bis zur vollständigen Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb nicht barfuß betreten; Kontakt mit Fliesen, Armaturen oder Wasserstellen vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturversuche – weder Lokalisierung noch Kleben, Löten oder Einbau von Reparatursets, da dies normwidrig (DINAbk. VDE 0100-701, DIN EN 60335-2-96) und lebensgefährlich ist.
    ⚠️ WICHTIG: Isolationswiderstand von 90 Ω ist 5 Größenordnungen unter dem zulässigen Mindestwert von 1 MΩ – eine normgerechte Isolationsmessung durch Fachfirma ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Reparatur im Verlegebett ist technisch nicht sicherstellbar und nicht zulässig – Erneuerung der gesamten Heizung ist in nahezu allen Fällen die einzige normkonforme Lösung.
    Ein unendlicher Widerstand zwischen den Leitern und ein Widerstand von 90 Ohm zwischen Schutzleiter und einem Leiter deutet auf einen Isolationsfehler bzw. einen Kurzschluss in der elektrischen Fußbodenheizung hin. 🔴 Gefahr: Ein solcher Defekt kann lebensgefährliche Situationen verursachen.
    • Sicherheitsvorkehrungen: Schalten Sie die Stromzufuhr zur Fußbodenheizung sofort ab. Sichern Sie den Stromkreis gegen Wiedereinschalten.
    • Fehlerortung: Die genaue Position des Defekts unter den Fliesen zu finden, ist schwierig. Thermografie kann helfen, den Bereich mit der höchsten Wärmeentwicklung (Kurzschluss) zu identifizieren.
    • Reparatur: Eine Reparatur ist oft aufwendig, da die Fliesen entfernt und das defekte Heizkabel freigelegt werden muss. Es gibt Reparatursets für Heizkabel, aber die Reparaturstelle bleibt eine Schwachstelle.
    • Alternative: In vielen Fällen ist es sinnvoller, die elektrische Fußbodenheizung komplett zu erneuern, insbesondere wenn sie schon älter ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Elektriker, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Führen Sie keine Reparaturen selbst durch, da dies lebensgefährlich sein kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine elektrische Fußbodenheizung im Bad, bei der der Widerstand zwischen den Leitern unendlich ist (Unterbrechung) und zwischen Schutzleiter und einem Leiter nur 90 Ohm beträgt (Isolationsfehler). Dies deutet auf einen massiven Defekt hin, der sowohl die Heizfunktion als auch die elektrische Sicherheit beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Der gemessene Isolationswiderstand von 90 Ohm zwischen einem Leiter und dem Schutzleiter ist extrem niedrig und stellt eine akute Lebensgefahr dar. Bei Berührung der Fliesen oder metallischer Armaturen im Bad kann es zu einem Stromschlag kommen, da die Schutzmaßnahmen (FI-Schutzschalter) möglicherweise nicht rechtzeitig auslösen. Das Bad ist ein Feuchtraum, was die Gefahr zusätzlich erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Eine Lokalisierung der defekten Stelle durch Widerstandsmessungen ist bei einem Isolationsfehler dieser Größenordnung nicht möglich. Spezielle Verfahren wie die Thermografie oder die Zeitbereichsreflektometrie (TDR) könnten theoretisch eingesetzt werden, sind aber bei Estrichheizungen meist ungenau und erfordern teure Spezialgeräte. Eine Reparatur durch Aufstemmen einer kleinen Stelle ist in der Regel nicht erfolgversprechend, da der Fehler oft großflächig ist.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Unterbrechung (unendlicher Widerstand) und Isolationsfehler (90 Ohm) spricht für einen massiven Schaden, z. B. durch mechanische Einwirkung (Bohren, Risse im Estrich) oder Feuchtigkeitseintritt. Eine einfache Reparatur ist in den allermeisten Fällen nicht möglich. Die Heizung muss als Ganzes als defekt betrachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie das Bad bis zur Klärung nicht barfuß und vermeiden Sie den Kontakt mit den Fliesen. Schalten Sie die Heizung sofort allpolig ab (Sicherung herausnehmen). Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Durchführung einer normgerechten Isolationsmessung (nach DIN VDE 0100). Der Fachmann wird den Defekt dokumentieren und die Stilllegung der Heizung empfehlen. Für die Zukunft planen Sie eine alternative Heizlösung (z. B. Infrarotheizung, Handtuchheizkörper), da eine Reparatur der alten Heizung technisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll ist.
    Die gemessenen Werte deuten auf einen schwerwiegenden Defekt in der elektrischen Fußbodenheizung hin: ein unendlicher Widerstand zwischen den Leitern signalisiert einen vollständigen Durchbruch (Leiterunterbrechung), während nur 90 Ohm zwischen Schutzleiter und einem Leiter auf einen gravierenden Isolationsfehler oder direkten Kurzschluss zur Erdung hinweisen.
    🔴 Gefahr: Ein Isolationswiderstand von nur 90 Ohm stellt eine akute elektrische Gefährdung dar – es besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag, besonders in feuchten Räumen wie dem Bad, und erhöhtes Brandrisiko durch thermische Überlastung oder Funkenbildung.
    🔴 Gefahr: Jede weitere Inbetriebnahme oder Versuch, die Heizung zu betreiben, ist strengstens untersagt – dies könnte zu tödlichem Stromschlag, Kurzschluss oder Brand führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine punktuelle Reparatur ohne Fliesenentfernung möglich sei, ist technisch irreführend: moderne elektrische Fußbodenheizungen sind als geschlossene, nicht zugängliche Systeme konzipiert; Lokalisierung erfolgt meist nur grob mittels Thermografie oder Impulsreflexionsmessung, aber eine sichere, dauerhafte Reparatur im Verlegebett ist nach Norm (DIN VDE 0100-701, DIN EN 60335-2-96) nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Ein Isolationswiderstand unter 1 MΩ (1.000.000 Ohm) gilt nach VDE als nicht zulässig – 90 Ohm liegt um mehr als fünf Zehnerpotenzen darunter und erfüllt keinerlei Sicherheitsanforderungen.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei erfolgreicher Lokalisierung des Defekts ist eine Reparatur im Fliesenverband nicht normkonform: die Heizleitung muss vollständig freigelegt, getauscht und mit einer neuen, zertifizierten Verlege- und Abdeckungsschicht (z. B. spezieller Estrich) wieder eingebettet werden – eine bloße 'Klebe- oder Lötstelle' ist unzulässig und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort die Stromversorgung der Heizung über den zugehörigen FI-Schutzschalter, beschriften Sie diesen eindeutig als 'defekt – nicht einschalten', und beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung für Heizungsanlagen sowie einen zertifizierten Gebäudetechnik-Sachverständigen zur Gefahrenbewertung und Planung der sicheren Sanierung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Isolationsfehler von 90 Ω als akute Lebensgefahr, besonders im Feuchtraum Bad.
    • Alle drei fordern die sofortige Abschaltung der Stromversorgung und warnen strikt vor Eigenreparaturen.
    • Alle drei verweisen auf die technische Unzulängigkeit einer punktuellen Reparatur unter Fliesen und bewerten eine komplette Erneuerung als realistischste Lösung.
    • GoogleAI erwähnt Thermografie als Hilfsmittel zur Fehlerortung – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek sieht darin nur grobe Orientierung, Qwen betont die fehlende normkonforme Aussagekraft.
    • GoogleAI thematisiert Reparatursets als Option (wenn auch mit Vorbehalt) – DeepSeek und Qwen lehnen diese ausdrücklich als ungeeignet und unsicher ab.
    • Qwen liefert den konkreten Normbezug (DIN VDE 0100-701, DIN EN 60335-2-96) und den quantitativen Vergleich zum Mindest-ISOLATIONS-Widerstand (1 MΩ) – beide fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die besondere Risikosteigerung durch den Feuchtraum und die mögliche Unzuverlässigkeit des FI-Schutzschalters bei diesem Fehler – dies wird bei GoogleAI nur implizit, bei Qwen nicht explizit genannt.
    • Qwen fordert zusätzlich die Einbindung eines zertifizierten Gebäudetechnik-Sachverständigen, was bei den anderen KIs nicht vorkommt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Reparatur "oft aufwendig, aber grundsätzlich möglich" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek spricht von "massivem, meist großflächigem Schaden", Qwen erklärt Reparatur im Verlegebett ausdrücklich als "nicht zulässig" und "nicht normkonform".
    👉 Empfehlung: Der sicherere KI-Konsens (DeepSeek + Qwen) wird priorisiert: Reparatur ist technisch nicht tragfähig und normwidrig – Erneuerung ist die einzige zulässige Maßnahme.
    Lebensgefahr durch 90 Ω-Isolationsfehler Alle drei Modelle bestätigen akute Gefahr – besonders im Bad durch Feuchtigkeit und potenziell versagenden FI.
    Notwendigkeit sofortiger Abschaltung Einstimmig: Allpolige Trennung (Sicherung + FI), klare Kennzeichnung, kein Betreten barfuß.
    Eigenreparatur oder Reparatursets GoogleAI erwähnt sie bedingt – DeepSeek und Qwen lehnen sie strikt ab (normwidrig, unsicher, unwirksam).
    Reparatur im Verlegebett unter Fliesen GoogleAI sieht sie als "aufwendig", DeepSeek und Qwen bewerten sie als "nicht möglich / nicht zulässig" nach VDE.
    Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Alle fordern Elektrofachbetrieb; Qwen ergänzt zusätzlich Sachverständigen – abgestuft als erhöhte Sicherheitsvorgabe.
    Langfristige Lösung Einstimmig: Komplette Erneuerung der elektrischen Fußbodenheizung ist technisch und normativ die einzig sinnvolle Option.
    👉 Handlungsempfehlung: Die elektrische Fußbodenheizung ist nicht nur funktionsuntüchtig, sondern ein aktives Sicherheitsrisiko. Sie muss unverzüglich stillgelegt, normgerecht dokumentiert und durch ein zertifiziertes Fachunternehmen vollständig ersetzt werden – eine Reparatur widerspricht den geltenden Sicherheitsnormen und ist unter keinen Umständen zulässig.
    🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch fehlende Isolation im Bad Lebensbedrohlich, insbesondere bei Barfußkontakt oder nassen Füßen
    🔴 Risiko Brandentstehung durch thermische Überlastung oder Funkenbildung am Defektpunkt Höchstes Sachschadensrisiko, Gefährdung weiterer Räume, evtl. Rauchgasvergiftung
    🔴 Risiko FI-Schutzschalter versagt bei 90 Ω-Erdfehler (nicht ausreichender Auslösestrom) Keine automatische Abschaltung – Gefahr bleibt unerkannt und beständig
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsaufnahme in Estrich durch bestehende Risse oder Bohrlöcher Weiterer Isolationsabbau, fortschreitender Schaden, Verschlechterung der Raumluftqualität
    🔴 Risiko Unzulässige Reparaturversuche führen zu Haftungsansprüchen und Versicherungsausschluss Finanzielle Folgekosten bis hin zur vollständigen Haftung bei Personenschäden
    ✅ Chance Systemwechsel auf moderne, normkonforme Infrarotheizung oder Handtuchheizkörper Energieeffizienzsteigerung, einfache Montage, kein Estricheingriff, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Fachfirma für komplette Erneuerung inkl. VDE-Abnahme Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, dokumentierte Sicherheitsfreigabe
    ✅ Chance Integration intelligenter Steuerung (z. B. Raumthermostate mit Feuchtesensor) Erhöhte Komfort- und Sicherheitssteuerung, Vermeidung von Überhitzung im Feuchtraum
    ✅ Chance Umbau auf dezentrale, elektrisch unabhängige Heizlösung Ausfallsicherheit bei Stromausfall wird nicht beeinträchtigt; Redundanz durch Kombination mit Zentralheizung möglich
    ✅ Chance Nutzen der Sanierung als Anlass für barrierefreie Badsanierung (z. B. ebenerdige Dusche) Erhöhung des Wohnwertes, verbesserte Zugänglichkeit, bessere Zukunftssicherheit
    1. Sofortige Abschaltung sicherstellen: Ziehen Sie die zuständige Sicherung, schalten Sie den FI-Schutzschalter aus und beschriften Sie diesen eindeutig mit "DEFEKT – NICHT EINSCHALTEN".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis für Heizungsanlagen (DIN VDE 0100-701) – vereinbaren Sie einen Termin für eine normgerechte Isolationsmessung und schriftliche Defektdokumentation.
    3. Bad-Nutzung einschränken: Betreten Sie das Bad nicht barfuß, vermeiden Sie Kontakt mit Fliesen, Armaturen oder Wasser – bis zur abschließenden Bewertung durch den Fachbetrieb.
    4. Reparaturunterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Typenschild der Heizung, Herstellungsdatum, Verlegeplan (sofern vorhanden) und alle früheren Wartungsunterlagen – diese benötigt der Fachbetrieb für die Sicherheitsbewertung.
    5. Erneuerung planen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb ein Angebot für die vollständige Erneuerung der elektrischen Fußbodenheizung inkl. Estrichöffnung, Entsorgung, Verlegung neuer Kabel und Wiederherstellung – keine Teilreparatur vereinbaren.
    6. Alternative Heizkonzepte prüfen: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb oder einem Gebäudetechnik-Sachverständigen Alternativen wie Infrarotheizung, Handtuchheizkörper oder kombinierte Lösungen empfehlen – inkl. Energiebilanz und Fördermöglichkeiten.
    Widerstand
    Der Widerstand ist eine physikalische Größe, die angibt, welchen Widerstand ein elektrischer Leiter dem Stromfluss entgegensetzt. Die Einheit ist Ohm (Ω).
    Verwandte Begriffe: Strom, Spannung, Ohm'sches Gesetz.
    Schutzleiter
    Der Schutzleiter (PE) ist ein Leiter, der mit den Gehäusen elektrischer Geräte verbunden ist und im Fehlerfall einen gefährlichen Strom ableiten soll. Er dient dem Schutz vor elektrischem Schlag.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, FI-Schalter.
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine unbeabsichtigte, niederohmige Verbindung zwischen zwei Punkten unterschiedlichen elektrischen Potenzials. Er führt zu einem hohen Stromfluss und kann Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Überstrom, Sicherung, Fehlerstrom.
    Thermografie
    Thermografie ist ein bildgebendes Verfahren, das die Wärmeverteilung auf einer Oberfläche sichtbar macht. Es wird zur Ortung von Wärmebrücken oder Defekten in Heizsystemen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmebildkamera, Infrarot, Temperaturmessung.
    Isolationsfehler
    Ein Isolationsfehler liegt vor, wenn die Isolierung eines elektrischen Leiters beschädigt ist und Strom unerwünscht abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Kriechstrom, Überschlag, Spannungsfestigkeit.
    FI-Schalter
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) unterbricht den Stromkreis, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Er schützt vor lebensgefährlichen Stromschlägen.
    Verwandte Begriffe: RCD, Personenschutzschalter, Fehlerstrom.
    Ohm
    Ohm (Ω) ist die Einheit des elektrischen Widerstands. Benannt nach dem deutschen Physiker Georg Simon Ohm.
    Verwandte Begriffe: Widerstand, Strom, Spannung.
    1. Was bedeutet ein unendlicher Widerstand zwischen den Heizleitern?
      Ein unendlicher Widerstand bedeutet, dass der Stromkreis unterbrochen ist. Das Heizkabel ist an einer Stelle gebrochen oder durchtrennt.
    2. Was bedeutet ein Widerstand von 90 Ohm zwischen Schutzleiter und einem Leiter?
      Dies deutet auf einen Isolationsfehler hin. Strom fließt unerwünscht über den Schutzleiter ab, was einen Kurzschluss verursachen kann.
    3. Kann ich die defekte Stelle selbst reparieren?
      Nein, Reparaturen an elektrischen Fußbodenheizungen sollten ausschließlich von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Es besteht Lebensgefahr.
    4. Wie finde ich die defekte Stelle unter den Fliesen?
      Thermografie kann helfen, den Bereich mit der höchsten Wärmeentwicklung (Kurzschluss) zu identifizieren. Ein Elektriker kann spezielle Messgeräte verwenden.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Reparatur?
      Je nach Alter und Zustand der Heizung kann eine komplette Erneuerung sinnvoller sein.
    6. Was kostet eine Reparatur oder Erneuerung?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Beschädigung und der Größe des Badezimmers ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Kann ich eine andere Art von Fußbodenheizung einbauen?
      Ja, es gibt wassergeführte Systeme oder Infrarotheizungen als Alternative. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Muss ich die Fliesen entfernen, um die Heizung zu reparieren?
      In den meisten Fällen ist es notwendig, die Fliesen im Bereich des Defekts zu entfernen.
      Informationen zu verschiedenen Systemen und Kosten.
    • Wasserschaden unter Fliesen
      Ursachen, Erkennung und Sanierung.
    • Elektroinstallation im Bad
      Sicherheitsvorschriften und Planungshinweise.
    • Fliesen reparieren
      Anleitung zur Ausbesserung beschädigter Fliesen.
    • Heizkosten senken
      Tipps zur Optimierung der Heizungsanlage.
  2. Jollytherm: Hersteller-Support für defekte Fußbodenheizung
    hi
    wenden sie sichdoch mal an den Hersteller, da wird ihnen normal am einfachsten geholfen.
    Beim Hersteller Jollytherm geht es.
    MfG Stephan jun.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Elektrische Fußbodenheizung Reparatur: Fehlerortung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Reparatur einer defekten elektrischen Fußbodenheizung im Bad. Es werden Möglichkeiten zur Fehlerortung, insbesondere die Widerstandsmessung, und Reparaturoptionen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Kontaktaufnahme zum Hersteller, um spezifische Unterstützung zu erhalten. Die korrekte Messung des Widerstands zwischen den Leitern und zum Schutzleiter ist entscheidend für die Diagnose.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Reparaturmaßnahmen an der elektrischen Fußbodenheizung durchgeführt werden, sollte unbedingt die Spannungsfreiheit sichergestellt werden, um Gefahren zu vermeiden. Die korrekte Erdung ist essenziell für die Sicherheit. Siehe auch Jollytherm: Hersteller-Support für defekte Fußbodenheizung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Widerstandsmessung mit einem Multimeter ist ein erster Schritt zur Diagnose. Ein unendlich hoher Widerstand zwischen den Heizleitern deutet auf eine Unterbrechung hin, während ein niedriger Widerstand zum Schutzleiter auf einen Isolationsfehler oder Kurzschluss schließen lässt. Die genaue Position des Defekts zu finden, kann jedoch schwierig sein und erfordert möglicherweise spezielle Messgeräte oder die Hilfe eines Fachmanns.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, sich direkt an den Hersteller der Fußbodenheizung (z.B. Jollytherm) zu wenden, da dieser spezifische Kenntnisse über das Produkt und mögliche Fehlerquellen hat. Der Hersteller kann oft detaillierte Anweisungen zur Fehlerbehebung geben oder einen Service-Techniker vermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller der elektrischen Fußbodenheizung für spezifische Unterstützung und Informationen zur Fehlerbehebung. Dokumentieren Sie die Messergebnisse (Widerstandswerte) und die Modellbezeichnung der Heizung, um dem Hersteller alle notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Ohm, Fehlerortung, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Angebot EFH: Erdkollektor, Fußbodenheizung & Wandheizung - Preisvergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik & Wärmepumpe: Kombination für Stromheizung im Haus – Lohnt sich die Investition?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachloggia Abdichtungsprobleme: Estrichaufbau, Feuchtigkeit & Wohnraum darunter sanieren?
  4. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein im Bad: Planung, Materialauswahl, Risiken & Kosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Keramikarten im Überblick: Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug, Cotto, Klinker & Mosaik einfach erklärt
  6. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss dämmen: Kosten, Materialien & Förderung für nicht ausgebauten Raum?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Keller oder Bodenplatte: Kosten, Nutzen & Alternativen für Ihr Doppelhaus?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Thermische Trennung Stahlstützen: Sohlplatte dämmen, Absenkung vermeiden? Kosten & Methoden
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich ohne Folie im Bad: Risiken, Folgen & Sanierung für Eigentumswohnung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau zu hoch im Neubau: Ursachen, Toleranzen & Lösungen bei Abweichungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Ohm, Fehlerortung, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Ohm, Fehlerortung, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Fußbodenheizung defekt: Widerstand messen, Fehler finden & Reparatur-Optionen?
Suche nach: Elektrische Fußbodenheizung defekt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: elektrische Fußbodenheizung, defekt, Widerstand, Ohm, Fehlerortung, Reparatur, Bad, Fliesen, Kurzschluss, Schutzleiter
