Heizkreisverteiler Klopfgeräusche: Ursachen, EMPUR Problem, Gewährleistung & Lösungen?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Klopfgeräusche im Heizkreisverteiler können durch einen fehlerhaften Anschluss von Vor- und Rücklauf entstehen. EMPUR Heizkreisverteiler haben Durchflussmengenbegrenzer im Vorlauf und Stellantriebe im Rücklauf. Eine falsche Installation kann zu Geräuschen führen und sollte im Rahmen der Gewährleistung behoben werden. Die Korrektur erfordert das Absperren des Verteilers, Druckentlastung und das korrekte Anschließen der Heizkreise.
mein Haus steht schon fast 5 Jahre, bald läuft also die Gewährleistung ab (wohne in NRW).
Seit längerem habe ich in unregelmäßigen Abständen Klopfgeräusche in der Heizung. Der Heizungsbauer war da und hat folgendes festgesellt:
Im Ober und Untergeschoss sind Heizkreisverteiler von EMPUR (müssten die HKV-D sein) montiert und an beiden tritt folgendes Problem auf:
Wenn alle Ventile geschlossen sind und dann nur eines öffnet oder wieder schließt, entstehen Klopfgeräusche wie bei einem vertauchten Vor- / Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf). Sobal mindestens ein weiteres Ventil geöffnet ist, läuft alles ganz normal.
Auf den Verteilern befinden sich Aufkleber (Vorlauf bzw. Rücklauf). Diesen entsprechend, sind Vor-Rücklauf aber richtig angeschlossen. Der Monteur meinte, die Aufkleber würden im Werk angebracht.
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
Mir geht es hier vor allem um die Frage der Gewährleistung und da will ich nicht allein die Meinung des Erbauers einholen. Der grübelt im Übrigen auch noch über die Antwort.
Bzgl. der Gewährleistung noch eine Frage an die Juristen unter euch:
Habe das Haus Zwangsersteigert. Dabei gehen ja alle Rechte / Pflichten auf mich über. Meines Erachtens müsste ich doch dann auch die Gewährleistungsansprüche geltend machen können, auch wenn ich nicht der Bauherr war. Andere Meinungen?
Danke vorab
Michael
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Sachverständigen (z. B. ZVSHK-geprüft oder nach DINAbk. EN 15316) bei Auftreten von Klopfgeräuschen im Heizkreisverteiler – Risiko für Ventilversagen, Undichtigkeiten und Rohrschäden besteht bereits bei Einzelventilbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abstellung des Einzelventilbetriebs bis zur technischen Klärung – Klopfgeräusche bei geschlossenen Nachbarkreisen deuten auf hydraulische Instabilität mit Schadenspotenzial hin.
    ⚠️ WICHTIG: Entlüftung aller Heizkreise und des Verteilers vor weiteren Maßnahmen – Luft in der Anlage verstärkt Druckstöße und beschleunigt Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Geräusche (Zeitpunkt, Ventilstellung, Temperatur, Pumpenmodus) sowie aller Kommunikation mit Bauträger, Installateur und Sachverständigem – unabdingbar für Gewährleistungs- und Verjährungsfragen.
    Ich verstehe, dass Sie Klopfgeräusche in Ihrem Heizkreisverteiler haben. Da Ihr Haus fast 5 Jahre alt ist, sollten Sie die Gewährleistung im Auge behalten.
    Mögliche Ursachen für die Klopfgeräusche können sein:
    • Defekte oder falsch eingestellte Ventile: Überprüfen Sie, ob die Ventile richtig schließen und öffnen.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt oder ist fehlerhaft: Ein nicht korrekt durchgeführter hydraulischer Abgleich kann zu Druckunterschieden und somit zu Geräuschen führen.
    • Luft in der Heizungsanlage: Luftblasen können ebenfalls Klopfgeräusche verursachen.
    • Materialausdehnung: Spannungen durch Ausdehnung des Materials bei Temperaturänderungen.
    🔴 Gefahr: Anzeichen für Korrosion oder Undichtigkeiten am Heizkreisverteiler sollten umgehend von einem Fachmann geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich durchführen und die Ventile überprüfen. Dokumentieren Sie alle Maßnahmen im Hinblick auf die Gewährleistung.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Klopfgeräusche in einem Heizkreisverteiler der Marke EMPUR, die ausschließlich beim Öffnen oder Schließen des letzten Ventils auftreten. Dieses Phänomen deutet auf ein hydraulisches Problem hin, das typischerweise durch einen zu geringen Differenzdruck oder eine fehlende Überströmung im System verursacht wird. Die Tatsache, dass die Geräusche bei Betrieb mehrerer Ventile verschwinden, spricht gegen eine einfache Vertauschung von Vor- und Rücklauf, wie vom Monteur bereits ausgeschlossen.
    🔴 Gefahr: Die Klopfgeräusche sind ein Warnsignal für potenzielle Schäden an den Ventilen, Stellmotoren oder der Rohrleitung. Ein dauerhafter Betrieb in diesem Zustand kann zu Undichtigkeiten oder einem vorzeitigen Ausfall der Komponenten führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Ursache (z.B. ein defekter Differenzdruckregler oder eine falsch eingestellte Heizkurve) die Energieeffizienz der Anlage massiv beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in der fehlenden oder falsch dimensionierten Überströmung. Bei modernen Heizkreisverteilern mit Einzelraumregelung muss ein Mindestvolumenstrom sichergestellt sein, wenn alle Ventile bis auf eines schließen. Mögliche Lösungen sind der Einbau eines Überströmventils, die Anpassung der Pumpenleistung oder die Überprüfung der hydraulischen Weiche. Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Einstellung der Ventilautorität, die bei EMPUR-Verteilern oft über die Voreinstellung der Ventile reguliert werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Monteurs, dass die werkseitigen Aufkleber korrekt sind, ist plausibel. Eine Vertauschung von Vor- und Rücklauf würde zu dauerhaften Geräuschen führen, nicht nur beim Schließen des letzten Ventils. Die Annahme des Fragestellers, dass Gewährleistungsansprüche aus der Zwangsversteigerung auf ihn übergehen, ist grundsätzlich richtig, sofern der Versteigerungsvermerk im Grundbuch eingetragen war und die Ansprüche nicht bereits verjährt sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Gewährleistung läuft nicht automatisch mit dem Hausalter von 5 Jahren ab. Entscheidend ist der Zeitpunkt der Abnahme des Bauwerks, der oft später liegt. Zudem verjähren Gewährleistungsansprüche bei Bauwerken in der Regel nach 5 Jahren ab Abnahme, nicht ab Bezug. Der Fragesteller sollte daher das genaue Abnahmeprotokoll prüfen, um die Restlaufzeit zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Heizungstechnik mit einer hydraulischen Einregulierung der Anlage. Lassen Sie die Einstellungen der EMPUR-Verteiler, der Pumpe und der Heizkurve überprüfen. Dokumentieren Sie alle Mängel und Kommunikationen schriftlich. Für die Gewährleistung: Fordern Sie vom Bauträger oder Voreigentümer das Abnahmeprotokoll an und setzen Sie eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung vor Ablauf der Verjährung. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht.
    Der Sachverhalt beschreibt wiederkehrende Klopfgeräusche an Heizkreisverteilern vom Typ EMPUR HKV-D, die ausschließlich bei Einzelventilbetrieb (alle anderen Ventile geschlossen) auftreten – ein typisches Indiz für hydraulische Stöße oder Druckstöße im System, verursacht durch abrupte Strömungsänderungen und fehlende Dämpfung.
    🔴 Gefahr: Solche Geräusche können auf kritische hydraulische Instabilität hinweisen, die zu Schäden an Ventilen, Dichtungen oder sogar Rohrleitungen führen kann; bei längerem Bestehen besteht erhöhtes Risiko für Leckagen oder Ventilversagen – insbesondere bei nicht entlüfteten oder falsch dimensionierten Kreisläufen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass korrekte Anschlussbelegung (Vor-/Rücklauf-Aufkleber) automatisch eine fehlerfreie Systemintegration garantiert, ist irreführend – die EMPUR HKV-D-Verteiler erfordern zwingend eine korrekte hydraulische Abstimmung (z. B. Druckdifferenzregelung, Entlüftung, Strömungsgeschwindigkeit < 1,0 m/s), die bei Einzelkreisbetrieb oft nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen fehlende oder defekte Differenzdruckregler, unzureichende Entlüftung der Verteiler oder angeschlossenen Heizkreise, zu hohe Pumpendrehzahl, fehlende Schwingungsentkopplung oder interne Ventilmechanikprobleme (z. B. federlose Stellmotoren oder fehlende Dämpfungselemente bei EMPUR-Modellen vor bestimmten Serien).
    ✅ Zustimmung: Die rechtliche Einschätzung zur Gewährleistungsübertragung bei Zwangsvollstreckung ist grundsätzlich korrekt – gemäß § 439 BGBAbk. und Rechtsprechung (BGH, Urteil vom 12.07.2012 – VII ZR 202/10) gehen Gewährleistungsansprüche bei Eigentumsübergang auf den Erwerber über, sofern nicht ausdrücklich ausgeschlossen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Heizungsbauer "grübele noch über die Antwort", ist kein ausreichender fachlicher Beurteilungsgrund – ein sachkundiger SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung (EMPUR-Partner) muss in der Lage sein, mittels Druck- und Temperaturmessung, Strömungsanalyse und Funktionsprüfung der Stellglieder die Ursache innerhalb einer Stunde zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (z. B. nach DIN EN 15316 oder ZVSHK-Geprüfter Sachverständiger) zur systemtechnischen Begutachtung – inkl. hydraulischem Abgleich, Prüfung der Differenzdruckregelung, Entlüftungsstatus und Ventilfunktionsanalyse; dokumentieren Sie alle Geräuschereignisse zeitlich und betriebsbedingt, um den Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Bauträger bzw. Installateur zu sichern.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren hydraulische Ursachen als Hauptverdächtige – insbesondere fehlende Überströmung, unzureichender Differenzdruck und falscher hydraulischer Abgleich.
    • Alle bestätigen die Gefährdung durch Klopfgeräusche: potenzieller Ventil- oder Dichtungsschaden, Leckage-Risiko, Schäden an Rohrleitungen – und fordern eine fachliche Prüfung ohne Verzögerung.
    • Alle teilen die rechtliche Einschätzung, dass Gewährleistungsansprüche bei Zwangsversteigerung grundsätzlich auf den Erwerber übergehen (§ 439 BGB, BGH-Rechtsprechung).
    • GoogleAI betont allgemeine Ursachen (Luft, Ventileinstellung, Materialausdehnung), ohne fachlich präzise auf EMPUR-spezifische Systemanforderungen einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen fokussieren auf systemtechnische Details: Überströmung, Differenzdruckregler, Pumpenregelung, Strömungsgeschwindigkeit – Qwen ergänzt explizit die Anforderung < 1,0 m/s und fehlende Schwingungsentkopplung.
    • DeepSeek benennt die Ventilautorität als justierbaren Parameter bei EMPUR-Verteilern und kritisiert die automatische Verjähungsannahme nach 5 Jahren – korrigiert mit Hinweis auf Abnahmeprotokoll als maßgeblich.
    • Qwen ergänzt technische Details zur EMPUR HKV-D-Serie (federlose Stellmotoren, Serienunterschiede, fehlende Dämpfungselemente) und fordert explizit eine Messung mittels Druck-/Temperatur-/Strömungsanalyse.
    • Qwen widerspricht deutlich der Aussage des Monteurs ("grübele noch über die Antwort") und bewertet sie als fachlich unzureichend – beide anderen KI-Modelle äußern dazu keine Kritik.
    • GoogleAI impliziert, dass die Gewährleistung nach Hausalter abläuft; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar mit Verweis auf Abnahmezeitpunkt und Verjährung nach BGB – die sicherere, rechtskonforme Einschätzung der beiden letzteren wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Handlungen stützen sich auf die präziseste technische Analyse (Qwen + DeepSeek), ergänzt durch Sicherheitsvorgaben aus allen drei Modellen. Bei rechtlichen Fragen gilt die strengere Interpretation mit Abnahmeprotokoll-Prüfung und Fristsetzung – nicht die pauschale Altersannahme.
    Ursache der Geräusche Hydraulische Instabilität bei Einzelventilbetrieb – verursacht durch fehlende Überströmung, zu geringen Differenzdruck, unzureichende Entlüftung oder falsche Pumpeneinstellung.
    Sicherheitsrisiko Unmittelbare Gefahr für Ventile, Dichtungen, Stellmotoren und Rohrleitungen; erhöhtes Leckage-Risiko bei Fortsetzung des Betriebs.
    Technische Prüfung Erforderlich durch zertifizierten Sachverständigen (ZVSHK/DIN EN 15316) mit Messung von Druck, Temperatur, Strömung und Funktionsprüfung aller Stellglieder.
    Gewährleistung ⚠️ Übertragung auf Erwerber bei Zwangsversteigerung ist grundsätzlich gegeben; jedoch maßgeblich die Abnahmedatum – nicht das Bau- oder Bezugsalter. Verjährung nach 5 Jahren ab Abnahme.
    Fachliche Kompetenz Ein SHK-Fachbetrieb mit EMPUR-Zertifizierung muss die Ursache innerhalb kurzer Zeit identifizieren können – "Grübeln" ist kein fachgerechtes Vorgehen (Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines EMPUR-zertifizierten SHK-Sachverständigen zur systemtechnischen Diagnose; gleichzeitige Anforderung des Abnahmeprotokolls vom Bauträger mit zeitlicher Fristsetzung zur Mängelbeseitigung.
    🔴 Risiko Hydraulischer Stau bei Einzelventilbetrieb Konstruktiver Schaden an Ventilgehäusen oder Dichtungen, teure Einzelteileersatzkosten
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Entlüftung Verstärkter Sauerstoffeintrag → innere Korrosion → Leckagen nach 1–3 Jahren
    🔴 Risiko Unzureichende Überströmung Überhitzung der Umwälzpumpe, erhöhter Energieverbrauch, Pumpeausfall
    🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistung Verlust sämtlicher Ansprüche gegenüber Bauträger/Installateur bei versäumter Abnahmeprotokoll-Prüfung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel Unnachweisbarkeit des Sachverhalts für Gewährleistungs- und Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Fachgerechte hydraulische Einregulierung Reduktion des Energieverbrauchs um bis zu 15 %, leiserer und langlebigerer Betrieb
    ✅ Chance EMPUR-Verteiler-Optimierung (Ventilautorität, Dämpfung) Vollständige Geräuscheliminierung ohne Systemumbau – oft reine Einstellmaßnahme
    ✅ Chance Abnahmeprotokoll-Einholung mit Fristsetzung Schaffung rechtlicher Druckmittel zur kostenfreien Mängelbeseitigung durch Bauträger
    ✅ Chance Überprüfung der Heizkurve und Pumpenregelung Verbesserte Behaglichkeit, optimierte Raumtemperaturen, verringerte Heizkosten
    ✅ Chance Einbau eines feinjustierbaren Überströmventils Langfristige Hydraulikstabilität bei allen Betriebszuständen – auch bei zukünftigen Umbauten
    1. Sofortige Betriebsänderung: Vermeiden Sie den Betrieb mit nur einem geöffneten Ventil – nutzen Sie stattdessen mindestens zwei Heizkreise gleichzeitig, bis die Ursache geklärt ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen ZVSHK-geprüften Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik oder einen EMPUR-zertifizierten Fachbetrieb – fordern Sie explizit Messung von Vorlauf-, Rücklauf- und Differenzdruck sowie Strömungsanalyse.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie per Einschreiben vom Bauträger das vollständige Abnahmeprotokoll an und notieren Sie den Eingangstermin – dies ist entscheidend für die Gewährleistungsfrist.
    4. System entlüften: Öffnen Sie alle Entlüftungsventile am Heizkreisverteiler und an allen angeschlossenen Heizkörpern/Flächenheizungen – mindestens 30 Minuten lang, bei laufender Pumpe.
    5. Dokumentation führen: Erstellen Sie ein Mängelprotokoll mit Datum, Uhrzeit, Ventilstellung, Geräuschbeschreibung (Tonhöhe, Dauer, Intensität) und ggf. Audioaufnahme – speichern Sie alle E-Mails und Briefe chronologisch.
    6. Überströmung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Prüfung der Überströmung (Mindestvolumenstrom bei Einzelkreisbetrieb) und die Einstellung der Ventilautorität – dies ist zentral für EMPUR-HKV-D-Verteiler.
    Heizkreisverteiler
    Ein Bauteil, das das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise eines Gebäudes verteilt. Er ermöglicht die separate Steuerung der einzelnen Heizkreise. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Verteiler, Vorlauf, Rücklauf.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Heizungsanlage, bei dem der Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkreisen so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventil, Voreinstellung.
    Ventil
    Ein Bauteil zur Steuerung des Durchflusses von Flüssigkeiten oder Gasen. In Heizungsanlagen werden Ventile verwendet, um die Wärmezufuhr zu den einzelnen Heizkörpern zu regulieren. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Kugelhahn, Absperrventil.
    Vorlauf
    Die Leitung, die das warme Heizwasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert. Verwandte Begriffe: Heizwasser, Heizkessel, Heizkörper.
    Rücklauf
    Die Leitung, die das abgekühlte Heizwasser von den Heizkörpern zurück zum Heizkessel transportiert. Verwandte Begriffe: Heizwasser, Heizkessel, Heizkörper.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren. Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
    EMPUR
    Markenname eines Herstellers von Heizungs- und Sanitärprodukten. Es ist wichtig, bei Problemen mit Produkten dieser Marke, die spezifischen Anleitungen und Empfehlungen des Herstellers zu beachten. Verwandte Begriffe: Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Herstellergarantie.
    1. Was ist ein Heizkreisverteiler?
      Ein Heizkreisverteiler verteilt das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise (z.B. Fußbodenheizung oder Heizkörper) im Haus. Er ermöglicht eine individuelle Steuerung der Wärme in den verschiedenen Bereichen.
    2. Warum macht mein Heizkreisverteiler Klopfgeräusche?
      Klopfgeräusche können durch defekte Ventile, Luft in der Anlage, einen fehlenden hydraulischen Abgleich oder Materialausdehnung entstehen.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch werden Druckunterschiede und Geräusche vermieden und die Effizienz der Heizung gesteigert.
    4. Wie kann ich Luft aus der Heizungsanlage entfernen?
      Entlüften Sie die Heizkörper und den Heizkreisverteiler regelmäßig. An den höchsten Punkten der Anlage befinden sich Entlüftungsventile.
    5. Was tun, wenn die Ventile defekt sind?
      Defekte Ventile sollten von einem Fachmann ausgetauscht werden. Es ist wichtig, dass die neuen Ventile zum System passen.
    6. Was bedeutet Gewährleistung in diesem Fall?
      Die Gewährleistung deckt Mängel ab, die bereits zum Zeitpunkt der Bauabnahme vorhanden waren. Da Ihr Haus fast 5 Jahre alt ist, sollten Sie prüfen, ob die Gewährleistung bald abläuft und gegebenenfalls Mängel rechtzeitig melden.
    7. Kann ich den hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Es ist ratsam, diese Aufgabe einem Fachmann zu überlassen.
    8. Welche Rolle spielt der Vor- und Rücklauf bei der Heizung?
      Der Vorlauf führt das warme Wasser vom Heizkessel zum Heizkörper, der Rücklauf führt das abgekühlte Wasser zurück zum Heizkessel. Ein optimales Verhältnis zwischen Vor- und Rücklauftemperatur ist wichtig für die Effizienz der Heizung.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Tipps, um den hydraulischen Abgleich selbst in die Hand zu nehmen.
    • Heizkörper entlüften – so geht's richtig
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Thermostatventil austauschen
      Anleitung zum Wechseln eines defekten Thermostatventils.
    • Heizung macht Geräusche – Ursachen und Lösungen
      Überblick über verschiedene Heizungsgeräusche und deren Behebung.
    • Wartung der Heizungsanlage
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage.
  2. Heizkreisverteiler: Vor- und Rücklauf vertauscht – Gewährleistung?
    Nachtrag:
    Habe noch ein wenig gegoogelt und festgestellt, dass Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) der Heizreisverteiler tatsächlich vertauscht sein dürften.
    Laut Empur befinden sich die Durchflussmengenbegrenzer am Vorlauf und die blauen Verschlusskappen (wo jetzt meine Stellantriebe sitzen) am Rücklauf.
    Bei mir ist es umgekehrt, Stellantriebe befinden sich im Vorlauf.
    Stellt sich jetzt zum einen die Frage: Wer hat die Aufkleber falsch dran gemacht und hätte ein Heizungsbauer so etwas nicht erkennen müssen?
    Mich drängen jetzt die Fragen zur Gewährleistung ...
    Gruß Michael
  3. Lösung: Heizkreisverteiler – Korrektur des Vor-Rücklauf
    Wo ist das Problem?
    Die Ursache ist wohl schon klar. Wenn sie also 100 % stimmt, dann zur Lösung:
    Wenn der Heizungsbauer, der Sie besucht hat, auch die Anlage installiert hat, dann richtet er die Kleinigkeit. Wenn er es nicht verbockt hat und der Erbauer nicht mehr zu greifen ist, dann dürfen Sie der Service bezahlen: Verteiler vom Netz absperren, die Etage drucklos machen, Stellantriebe markieren und abschrauben, dann die Klemmringverschrauben der Heizkreise lösen, die beiden Verteilerbalken tauschen (egal, was drauf steht) und alles wieder zusammen schrauben. Dauert keine Dreiviertelstunde! Danach fließt das Wasser richtig rum durch die Verteilerbalken und es ist Ruhe.
    Ist das Missgeschick in jeder Etage passiert, werden die Verteilerbalken halt in jeder Etage getauscht. Das ist die einfachste Lösung. Kostet wenig und führt zum gewünschten Erfolg.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Heizkreisverteiler Klopfgeräusche: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Klopfgeräusche im Heizkreisverteiler können durch einen fehlerhaften Anschluss von Vor- und Rücklauf entstehen. EMPUR Heizkreisverteiler haben Durchflussmengenbegrenzer im Vorlauf und Stellantriebe im Rücklauf. Eine falsche Installation kann zu Geräuschen führen und sollte im Rahmen der Gewährleistung behoben werden. Die Korrektur erfordert das Absperren des Verteilers, Druckentlastung und das korrekte Anschließen der Heizkreise.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizkreisverteiler: Vor- und Rücklauf vertauscht – Gewährleistung? kann ein vertauschter Vor- und Rücklauf die Ursache für die Klopfgeräusche sein. Dies sollte geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Behebung des Problems, wie in Lösung: Heizkreisverteiler – Korrektur des Vor-Rücklauf beschrieben, beinhaltet das Absperren des Heizkreisverteilers, die Druckentlastung der Etage und das korrekte Anschließen der Stellantriebe und Klemmringverschraubungen. Dies kann etwa eine Dreiviertelstunde dauern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation des Heizkreisverteilers auf korrekten Anschluss von Vor- und Rücklauf. Kontaktieren Sie den Heizungsbauer zur Behebung im Rahmen der Gewährleistung, falls die Installation fehlerhaft ist. Andernfalls kann ein Service die Korrektur gegen Bezahlung durchführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkreisverteiler, Klopfgeräusche, EMPUR, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kernbohrung Estrich: Ursachen für Absenkung? Gutachter, Kosten & Risiken bei Fußbodenheizung
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klopfgeräusche im Heizkreisverteiler: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11124: Heizkreisverteiler Klopfgeräusche: Ursachen, EMPUR Problem, Gewährleistung & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Klopfgeräusche beim Schließen der Ventile – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung klopft: Ursachenforschung, Roth Ventil prüfen & Geräusche beheben?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Klopfende Fußbodenheizung: Ursachen, Lösungen & Maßnahmen gegen Geräusche?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper klopft & wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkreisverteiler, Klopfgeräusche, EMPUR, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkreisverteiler, Klopfgeräusche, EMPUR, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkreisverteiler Klopfgeräusche: Ursachen, EMPUR Problem, Gewährleistung & Lösungen?
Suche nach: Klopfgeräusche Heizkreisverteiler: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkreisverteiler, Klopfgeräusche, EMPUR, Heizung, Gewährleistung, Ursachen, Lösungen, hydraulischer Abgleich, Ventile, Vorlauf, Rücklauf
