Unterdruckentgaser Heizung: Erfahrungen zu Einbau, Wartung, pH-Wert & Korrosionsschutz?
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Wer hat Praxis-Erfahrungen mit "Unterdruckentgasern" für Heizungsanlagen?
Einbau, Betrieb, Wartung, (Aus) Wirkungen:
pH-Wert, Leitwert, Entsalzung/Demineralisierung bzw. Salz- / Mineralienausfällung, Wasserhärte, Schlammabscheidung, Auswirkung auf die Korrosion
Feinstblasenluftabscheider können nur im Heizwasser treibende Luftblasen abscheiden.
Bei den "Unterdruckentgasern" werden durch "Unterdruck" * auch im Heizwasser gelöste Gase ausgeschieden.
  • In der Praxis meist nur auf atmosphärischen Druck.
Teilweise beinhalten diese "Unterdruckentgaser" auch die Druckhaltung und die Ein. /Nachspeisestation.
Hersteller z.B. Korex AIR-SEP, Pneumatex Vento Vacosplit bzw. Oxystop
  • WMenzel
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Wartung kann zu Schäden an der Heizungsanlage und zu gefährlichen Situationen führen.
    Ich beurteile Unterdruckentgaser als sinnvolle Ergänzung für Heizungsanlagen, um Gase aus dem Heizwasser zu entfernen und somit die Effizienz und Lebensdauer der Anlage zu erhöhen.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Einbau: Fachgerechter Einbau durch einen Heizungsfachbetrieb ist entscheidend.
    • Betrieb: Regelmäßige Kontrolle des Betriebs, um eine optimale Entgasung sicherzustellen.
    • Wartung: Jährliche Wartung, um die Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
    • pH-Wert: Der pH-Wert des Heizwassers sollte regelmäßig überprüft und im optimalen Bereich (meist 8,2 - 9,5) gehalten werden, um Korrosion zu vermeiden.
    • Leitwert: Der Leitwert gibt Auskunft über die Menge gelöster Salze im Wasser. Ein zu hoher Leitwert kann Korrosion fördern.
    • Schlammabscheidung: Ein Schlammabscheider ist empfehlenswert, um Ablagerungen zu entfernen, die die Effizienz der Anlage beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Falsche Einstellung des pH-Werts kann zu Korrosion und Schäden an der Heizungsanlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage regelmäßig von einem Fachbetrieb überprüfen und warten.
    Unterdruckentgaser
    Ein Gerät zur Entfernung gelöster Gase aus Heizwasser durch Erzeugung von Unterdruck. Verwandte Begriffe: Entgasung, Heizwasseraufbereitung, Korrosionsschutz.
    pH-Wert
    Ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer wässrigen Lösung. Ein optimaler pH-Wert im Heizwasser schützt vor Korrosion. Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation.
    Leitwert
    Ein Maß für die elektrische Leitfähigkeit einer Flüssigkeit, das Auskunft über die Menge gelöster Salze gibt. Ein hoher Leitwert kann Korrosion begünstigen. Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Ionen, Salzgehalt.
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Heizungsanlagen wird Korrosion oft durch Sauerstoff und niedrigen pH-Wert verursacht. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Schlammabscheider
    Ein Gerät zur Entfernung von Schmutzpartikeln und Ablagerungen aus dem Heizwasser. Verwandte Begriffe: Filter, Sedimentation, Reinigung.
    Wasserhärte
    Die Konzentration von Calcium- und Magnesiumionen im Wasser. Hohe Wasserhärte kann zu Kalkablagerungen führen. Verwandte Begriffe: Kalk, Enthärtung, Mineralien.
    Heizwasser
    Das Wasser, das in Heizungsanlagen zur Wärmeübertragung verwendet wird. Die Qualität des Heizwassers ist entscheidend für die Lebensdauer der Anlage. Verwandte Begriffe: Wärmeträger, Kühlwasser, Kreislaufwasser.
    1. Was ist ein Unterdruckentgaser und wozu dient er?
      Ein Unterdruckentgaser ist ein Gerät, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um gelöste Gase wie Sauerstoff und Stickstoff aus dem Heizwasser zu entfernen. Dies verhindert Korrosion und verbessert die Effizienz der Anlage.
    2. Wie funktioniert ein Unterdruckentgaser?
      Der Unterdruckentgaser erzeugt einen Unterdruck, wodurch die Löslichkeit von Gasen im Wasser reduziert wird. Die Gase werden freigesetzt und können abgeführt werden.
    3. Welche Vorteile bietet der Einsatz eines Unterdruckentgasers?
      Der Einsatz eines Unterdruckentgasers reduziert Korrosion, verbessert die Wärmeübertragung, verlängert die Lebensdauer der Anlage und reduziert den Wartungsaufwand.
    4. Wie oft muss ein Unterdruckentgaser gewartet werden?
      Ein Unterdruckentgaser sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden.
    5. Kann ein Unterdruckentgaser auch in älteren Heizungsanlagen nachgerüstet werden?
      Ja, ein Unterdruckentgaser kann in den meisten Fällen auch in älteren Heizungsanlagen nachgerüstet werden. Es ist jedoch ratsam, dies von einem Fachbetrieb prüfen zu lassen.
    6. Welchen pH-Wert sollte das Heizwasser haben?
      Der optimale pH-Wert des Heizwassers liegt in der Regel zwischen 8,2 und 9,5. Dies verhindert Korrosion.
    7. Was ist ein Schlammabscheider und wozu dient er?
      Ein Schlammabscheider entfernt Schmutzpartikel und Ablagerungen aus dem Heizwasser, um die Effizienz der Anlage zu verbessern und Schäden zu vermeiden.
    8. Wie beeinflusst die Wasserhärte die Heizungsanlage?
      Hohe Wasserhärte kann zu Kalkablagerungen in der Heizungsanlage führen, was die Wärmeübertragung beeinträchtigt und die Lebensdauer der Anlage verkürzt. Ein Wasserenthärter kann hier Abhilfe schaffen.
    • Heizwasseraufbereitung
      Methoden zur Verbesserung der Heizwasserqualität, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden.
    • Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
      Maßnahmen zur Verhinderung von Korrosion durch geeignete Materialien und Additive.
    • Druckhaltung in Heizungsanlagen
      Systeme zur Aufrechterhaltung eines konstanten Drucks im Heizkreislauf.
    • Entlüftung von Heizungsanlagen
      Methoden zur Entfernung von Luft aus dem Heizkreislauf, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    • Wartung von Heizungsanlagen
      Regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung der Anlage, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterdruckentgaser, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11078: Unterdruckentgaser Heizung: Erfahrungen zu Einbau, Wartung, pH-Wert & Korrosionsschutz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterdruckentgaser, Heizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Unterdruckentgaser, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterdruckentgaser, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterdruckentgaser, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterdruckentgaser Heizung: Erfahrungen zu Einbau, Wartung, pH-Wert & Korrosionsschutz?
Suche nach: Unterdruckentgaser Heizung: Erfahrungen & Tipps
Suche nach: Unterdruckentgaser, Heizung, Entgasung, pH-Wert, Korrosion, Wasserhärte, Wartung, Einbau, Heizwasser, Luftblasen
