Fußbodenheizung lädt, wird aber nicht warm: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Die Diskussion dreht sich um eine Elektrofußbodenheizung aus dem Baujahr 1979, die zwar lädt, aber keine Wärme abgibt. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Heizungssteuerung, Wärmeverlust durch mangelnde Dämmung oder Defekte an den Heizelementen selbst. Die verlegten Bodenbeläge (Fliesen, Teppich, Parkett) könnten ebenfalls eine Rolle spielen. Eine Bedienungsanleitung für die Schlüter-Geräte wird angeboten.
Wir haben vorher in einer Mietswohnung mit Elektrofußbodenheizung gewohnt, dort hatten wir nie die Wärmeprobleme. Konzaktaufnahme mit dem Hausbesitzer ist nicht mehr möglich. Wer die Heizung eingebaut hat, ist ebenfalls nicht überliefert. Wir hatten im Herbst einen Elektriker da, der die Steuerelemente durchgemessen hat. Schien alles OK, war aber zu warm draußen, sodass die Heizung inaktiv war.
Hat jemand eine Ahnung oder weiß, an wen man sich wenden kann (Elektriker schien etwas überfordert)?
Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen und würden uns über zahlreiche erwärmende Antworten freuen
Hendrik
🔴 KRITISCH: Elektrische Fußbodenheizung aus Baujahr 1979 darf bis zur vollständigen Prüfung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Altbauerfahrung nicht weiter betrieben werden – Asbestverdacht, veraltete Isolation, fehlende Reststromüberwachung und Brandrisiko.
🔴 KRITISCH: Messung des Isolationswiderstands der Heizleitungen unter Last (nicht nur "Durchgang") ist zwingend erforderlich – fehlende Isolationsprüfung birgt Lebensgefahr durch Stromschlag oder Kurzschluss.
⚠️ WICHTIG: Bodenbeläge wie Teppich oder ungeeignetes Parkett behindern Wärmeabgabe und können bei älteren Systemen zu gefährlicher Überhitzung führen – Belagstauglichkeit nach Herstellerangaben und VDE 0100-701 prüfen.
⚠️ WICHTIG: Alle Steuergeräte (RGE 302, LS 20, ZG 20) sind veraltet und ohne moderne Schutzfunktionen – Austausch gegen aktuelle, reststromüberwachte Regeltechnik ist sicherheitstechnisch dringend geboten.
Ich verstehe, dass Ihre Elektrofußbodenheizung in dem Haus von 1979 zwar lädt, aber die Wärme nicht ausreichend abgibt. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen empfehlen würde:
- Defekte Steuerung: Überprüfen Sie die Steuerung (z.B. von Schlüter) auf Fehlfunktionen. Oftmals sind defekte Regler oder Zeitsteuerungen die Ursache.
- Falsche Belagswahl: Fußbodenbeläge wie dicker Teppich oder Laminat können die Wärmeabgabe stark behindern. Ideal sind Fliesen oder spezielle, dünne Parkett- oder Vinylböden mit geringem Wärmedurchlasswiderstand.
- Isolationsprobleme: In älteren Häusern kann die Isolierung unter der Fußbodenheizung unzureichend sein, wodurch Wärme nach unten entweicht.
- Defekte Heizelemente: Einzelne Heizelemente können defekt sein, was zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führt.
- Luft im System: Bei wassergeführten Systemen kann Luft in den Heizrohren die Wärmeübertragung behindern. (Hinweis: Gilt nur, falls es sich wider Erwarten um eine wassergeführte FBHAbk. handelt)
🔴 Gefahr: Elektrische Defekte an der Fußbodenheizung können zu einem Brandrisiko oder Stromschlägen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Elektriker und/oder Heizungsfachmann zu kontaktieren, um die Anlage überprüfen und gegebenenfalls reparieren zu lassen. Klären Sie auch, ob es Unterlagen zur Heizung gibt, um die Fehlersuche zu erleichtern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Elektrofußbodenheizung in einem Haus von 1979, die zwar Ladezyklen durchführt, aber keine ausreichende Wärmeabgabe erzielt. Die Raumtemperatur bleibt bei maximal 16-17 Grad Celsius, selbst bei voll aufgedrehten Reglern. Die Steuerungskomponenten (RGE 302, LS 20, ZG 20 von Schlüter) wurden vor einigen Jahren erneuert, was auf eine gewisse Wartungshistorie hindeutet. Ein erster Elektrikerbesuch im Herbst ergab keine offensichtlichen Fehler an den Steuerelementen, jedoch war die Heizung zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Außentemperatur inaktiv, was die Diagnose unvollständig macht.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Heizleistung kann auf mehrere kritische Ursachen hindeuten. Bei einem Baujahr 1979 ist ein Asbestverdacht in alten Bauteilen wie Dämmplatten oder Klebern nicht auszuschließen. Zudem könnte eine fehlerhafte Isolierung oder ein Defekt der Heizleitungen vorliegen, der zu einem Kurzschluss oder einer Überlastung führen kann. Die Elektrik in Altbauten birgt generell Brandrisiken, wenn Komponenten nicht fachgerecht dimensioniert sind.
➕ Ergänzung: Die genannten Steuergeräte von Schlüter sind für Elektro-Fußbodenheizungen ausgelegt. Das RGE 302 ist ein Raumregler, der die Temperatur erfasst. Ein häufiges Problem ist, dass der Fühler des Reglers falsch positioniert ist oder durch Möbel oder Teppiche überdeckt wird, was zu einer fehlerhaften Regelung führt. Auch die Verlegeart der Heizmatten unter verschiedenen Bodenbelägen (Fliesen, Teppich, Parkett) beeinflusst die Wärmeabgabe erheblich. Teppich wirkt stark isolierend und kann die Leistung drastisch reduzieren.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Elektrikers, dass alles in Ordnung sei, ist mit Vorsicht zu genießen. Eine reine Durchgangsprüfung der Steuerelemente reicht nicht aus. Entscheidend ist eine Messung des Isolationswiderstands der Heizleitungen (Heizmatten) unter Last, um Kabelbrüche oder Feuchtigkeitseintritt auszuschließen. Zudem muss die tatsächliche Stromaufnahme der Heizkreise gemessen werden, um zu prüfen, ob die Heizung überhaupt die volle Leistung abruft.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen spezialisierten Fachbetrieb für Elektro-Fußbodenheizungen oder einen Elektro-Installateur mit Erfahrung in Altbauten. Lassen Sie eine vollständige Fehlerdiagnose durchführen, die eine Isolationsmessung, eine Widerstandsmessung der Heizmatten und eine Überprüfung der Raumfühler umfasst. Klären Sie vorab die Asbestfrage bei Bauarbeiten. Nur so kann die Ursache sicher identifiziert und eine kostspielige Fehlinvestition vermieden werden.
Die Beschreibung deutet auf eine schwerwiegende Funktionsstörung einer elektrischen Fußbodenheizung aus dem Jahr 1979 hin, bei der trotz korrekter Ladeprozesse (vermutlich gemeint: Einschalten/Regelung) keine spürbare Wärmeabgabe erfolgt – ein klarer Hinweis auf systemische Defekte oder veraltete Technik.
🔴 Gefahr: Elektrofußbodenheizungen aus den 1970er-Jahren enthalten häufig Asbesthaltige Isoliermaterialien oder veraltete, nicht mehr zugelassene Heizleiter mit hohem Brand- und Kurzschlussrisiko; zudem besteht bei fehlender Dokumentation und unsachgemäßer Vorgängerversionen die Gefahr von elektrischen Schlägen oder thermischer Überlastung.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus niedriger Raumtemperatur (16–17 °C), voll aufgedrehten Reglern und fehlender Wärmeabgabe weist auf mögliche Durchschlagsstellen, Isolationsfehler oder defekte Heizleiter hin – Messungen bei Betriebstemperatur sind zwingend erforderlich, da ein Elektriker bei Außentemperaturen >15 °C keine aussagekräftige Funktionsprüfung vornehmen kann.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "lädt" ist technisch irreführend: Elektrofußbodenheizungen "laden" nicht – sie werden über Steuergeräte (hier RGE 302, LS 20, ZG 20) ein- und ausgeschaltet oder regelgerecht moduliert; ein "Ladevorgang" existiert nicht und deutet auf mangelndes Verständnis der Anlagentechnik hin.
➕ Ergänzung: Die Verlegung unterschiedlicher Bodenbeläge (Fliesen, Teppich, Parkett) birgt ein erhebliches Risiko: Teppich und Parkett behindern die Wärmeabgabe massiv und sind bei älteren Elektrofußbodenheizungen oft nicht zugelassen – dies kann zu Überhitzung, Isolationsabbau und Brandgefahr führen.
➕ Ergänzung: Die Schlüter-Steuergeräte RGE 302, LS 20 und ZG 20 sind veraltete Systeme ohne moderne Sicherheitsfunktionen wie Reststromüberwachung oder Temperaturbegrenzung – ein Austausch ist nicht nur sinnvoll, sondern aus sicherheitstechnischen Gründen dringend geboten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudetechnik und Erfahrung in Altbausanierung, der die Anlage gemäß VDE 0100-701 und VDE 0100-410 vollständig prüft – inklusive Isolationswiderstandsmessung, Leiterdurchgangsprüfung, Erdungskontrolle und thermografischer Analyse; verzichten Sie auf weitere Nutzung bis zur Freigabe durch den Sachverständigen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Gefahr von Stromschlägen und Brandrisiko bei defekter oder veralteter Elektro-Fußbodenheizung.
- Alle identifizieren fehlerhafte oder ungeeignete Bodenbeläge (insb. Teppich) als häufige Ursache für unzureichende Wärmeabgabe.
- Alle fordern die Inanspruchnahme eines Elektrofachbetriebs, wobei Qwen und DeepSeek explizit auf zertifizierte Fachkompetenz in Altbauten bestehen.
- GoogleAI erwähnt "Luft im System" – dies ist bei einer elektrischen Fußbodenheizung technisch unmöglich; DeepSeek und Qwen korrigieren diesen Irrtum nicht explizit, aber Qwen klärt terminologisch korrekt: "lädt" ist falsch – es gibt keinen Ladevorgang.
- Qwen betont den Asbestverdacht in Isoliermaterialien als zentrale Gefahr – DeepSeek erwähnt Asbest im Kontext von Bauarbeiten, GoogleAI lässt ihn vollständig aus.
- DeepSeek ergänzt zur Fehlpositionierung des Raumfühlers (z. B. durch Möbelabdeckung) und fordert explizit Widerstandsmessung unter Last.
- Qwen ergänzt die fehlende Sicherheitsausstattung der Steuergeräte (keine Reststromüberwachung, keine Temperaturbegrenzung) und nennt konkrete Normen (VDE 0100-701/410) sowie die Notwendigkeit einer thermografischen Analyse.
- GoogleAI: "Ladeprozesse durchführt" → technisch falsch (elektr. FBH "lädt" nicht). Qwen und DeepSeek korrigieren dies implizit oder explizit – Qwen nennt es "irreführend" und erklärt korrekt die Funktionsweise der Steuergeräte. Die sicherere, technisch richtige Einschätzung wird priorisiert.
- GoogleAI: Empfiehlt "Elektriker und/oder Heizungsfachmann" → Qwen und DeepSeek fordern explizit einen Elektrofachbetrieb mit Altbauerfahrung, da Heizungsfachleute bei elektrischen FBH meist nicht zuständig sind. Die präzisere, sicherheitsorientierte Empfehlung gilt als maßgeblich.
- Durchführung einer vollständigen elektrischen Prüfung nach VDE durch zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis von Altbauspezialisierung.
- Klärung des Asbestvorliegens vor jeder Intervention – ggf. durch Sachverständigenbefund vor Bohrungen, Aufbrüchen oder Verlegearbeiten.
- Austausch aller Steuergeräte gegen aktuelle, reststromüberwachte Regeltechnik mit Temperaturbegrenzung und Fehlerprotokollierung.
Thema Status KI-Konsens Elektrische Gefährdung (Stromschlag) ✅ Alle drei Modelle bestätigen höchste Gefahr bei fehlender Isolationsprüfung oder veralteten Komponenten. Brandrisiko durch Überhitzung ✅ Einheitlich bestätigt – ausgelöst durch defekte Leitungen, ungeeignete Beläge oder fehlende Temperaturbegrenzung. Asbestverdacht in Altbau-Isolierung ⚠️ Qwen und DeepSeek benennen Asbest als relevantes Risiko; GoogleAI lässt es aus – Abwägung erforderlich, Vorsichtsprinzip führt zu obligatorischer Klärung. Funktion der Steuergeräte (RGE 302 etc.) ⚠️ Alle erkennen Veraltung; Qwen und DeepSeek betonen Sicherheitslücken (keine RCD); Qwen fordert Austausch zwingend – Konsens: Keine Weiterbetrieb ohne Upgrade. Ursache "keine Wärme trotz Einschalten" ❌ GoogleAI nennt "Luft im System" – technisch inkorrekt für elektr. FBH. Qwen und DeepSeek widerlegen diesen Irrtum indirekt bzw. korrigieren die Terminologie – Widerspruch liegt vor, sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf erst nach vollständiger elektrischer Prüfung nach VDE 0100-701, Klärung des Asbestvorliegens und Austausch aller Steuergeräte in ein sicherheitskonformes System wieder in Betrieb genommen werden. Bis dahin ist ein vollständiger Betriebsstopp zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stromschlag durch Isolationsversagen alter Heizleitungen Lebensbedrohlich; besonders bei Feuchtigkeit oder unsachgemäßer Erdung in Altbau. 🔴 Risiko Brand durch Kurzschluss oder Überhitzung ungeeigneter Bodenbeläge Mittlere bis schwere Gebäudeschäden; Evakuierung, Versicherungsausschluss möglich. 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unkontrollierten Sanierungsmaßnahmen Gesundheitsgefährdung über Jahre; hohe Entsorgungskosten; rechtliche Haftung bei Dritten. 🔴 Risiko Fehlinterpretation durch veraltete Steuergeräte ohne Fehlerprotokoll Langsame, nicht erkennbare Degradation → plötzlicher Totalausfall oder Gefährdung. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Verlegeplan, Leistungsdaten) Unmöglichkeit einer zielgenauen Fehlersuche; unnötige Kosten durch Trial-and-Error. ✅ Chance Austausch auf moderne, RCD-geschützte Regeltechnik Erhöhte Betriebssicherheit, Energieeinsparung durch präzise Regelung, Nachweisbarkeit nach VDE. ✅ Chance Integration einer drahtlosen Raumfühler-Überwachung Vermeidung von Fehlregelung durch Abdeckung oder Fehlpositionierung – sofortige Fehlermeldung. ✅ Chance Sanierung der Unterkonstruktion mit Wärmedämmung nach oben Erhöhte Wirkungsgrad-Effizienz, kürzere Aufheizzeiten, niedrigere Stromkosten langfristig. ✅ Chance Nutzung als "Niedertemperatur-Heizfläche" mit Wärmepumpe-Kopplung (nach Komplett-Modernisierung) Zukunftsfähige, CO₂-arme Heizlösung – bei fachgerechter Neuauslegung möglich. ✅ Chance Erstellung einer digitalen Anlagendokumentation mit Verlegeplan und Prüfprotokollen Wertsteigerung des Objekts, Rechtssicherheit, erleichterte Wartung für zukünftige Eigentümer. Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Betriebsstopp veranlassen: Schalten Sie die Fußbodenheizung vollständig ab und entfernen Sie die Sicherung – bis zur Freigabe durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Altbauerfahrung.
- Asbest-Klärung einleiten: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Gefahrstoffe, um Isolierplatten, Kleber oder Dämmstoffe unter dem Boden auf Asbest zu prüfen – vor jeder weiteren Intervention.
- Vollständige elektrische Prüfung nach VDE ordern: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis über Altbauspezialisierung und beauftragen Sie eine Prüfung nach VDE 0100-701 inkl. Isolationswiderstandsmessung unter Last, Erdungskontrolle und thermografischer Analyse.
- Verlegeplan und Dokumentation anfordern: Fordern Sie bei Schlüter oder dem ursprünglichen Verleger (ggf. über Grundbuchamt oder Bautagebücher) den Original-Verlegeplan, Leistungsdaten und Herstellernachweise an – zur präzisen Fehlersuche.
- Steuerungstechnik komplett ersetzen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb den Austausch aller Steuergeräte (RGE 302, LS 20, ZG 20) gegen ein aktuelles, reststromüberwachtes System mit Temperaturbegrenzung und Fehlerprotokollierung.
- Bodenbelag auf Tauglichkeit prüfen lassen: Lassen Sie einen Fachplaner prüfen, ob aktuelle Beläge (Teppich, Parkett, Vinyl) zugelassen sind – ggf. Umstellung auf dünne, wärmeleitfähige Fliesen oder spezielle FBH-Parkett.
- Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme. Für Fußbodenheizungen sollte der Wert des Bodenbelags möglichst niedrig sein.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Isolierung - Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Heizrohren, durch das warmes Wasser (bei wassergeführten Systemen) oder Heizdrähte (bei elektrischen Systemen) verlaufen, um Wärme abzugeben. Mehrere Heizkreise können in einem Raum oder Gebäude vorhanden sein.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsverteiler, Thermostatventil - Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält, indem es die Heizleistung reguliert. Es misst die Temperatur und schaltet die Heizung ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Raumthermostat, Heizungssteuerung - Nachtspeicherheizung
- Eine Nachtspeicherheizung ist ein elektrisches Heizsystem, das Wärme während der Niedertarifzeit (nachts) speichert und diese dann tagsüber abgibt. Sie wird oft in älteren Gebäuden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Elektroheizung, Speicherheizung, Niedertarifstrom - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je höher die Wärmeleitfähigkeit, desto besser leitet das Material Wärme.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, Wärmetransport, Isolierung - Heizelement
- Ein Heizelement ist ein Bauteil, das elektrische Energie in Wärme umwandelt. In einer elektrischen Fußbodenheizung sind Heizelemente in Form von Heizdrähten oder -matten unter dem Bodenbelag verlegt.
Verwandte Begriffe: Heizdraht, Heizmatte, Widerstandsheizung - Regler
- Ein Regler ist ein Gerät, das eine bestimmte Größe (z.B. Temperatur) automatisch steuert und konstant hält. In einer Fußbodenheizung regelt der Regler die Heizleistung, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Steuerung, Thermostat, Regelungstechnik
- Frage: Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
Antwort: Ideal sind Fliesen, Stein oder Vinylböden, da sie die Wärme gut leiten. Parkett ist nur bedingt geeignet, da es isolierend wirkt. Teppichboden sollte vermieden werden, da er die Wärmeabgabe stark reduziert. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Belags. - Frage: Wie finde ich heraus, ob einzelne Heizelemente defekt sind?
Antwort: Ein Elektriker kann die einzelnen Heizkreise mit einem Multimeter überprüfen, um festzustellen, ob ein Stromfluss vorhanden ist. Wenn kein Strom fließt, ist das Heizelement wahrscheinlich defekt. - Frage: Was tun, wenn die Steuerung der Fußbodenheizung defekt ist?
Antwort: Defekte Steuerungen sollten von einem Fachmann ausgetauscht werden. Es ist wichtig, eine passende Steuerung zu wählen, die mit der Fußbodenheizung kompatibel ist. - Frage: Kann eine unzureichende Isolierung die Ursache für die geringe Wärmeabgabe sein?
Antwort: Ja, eine fehlende oder mangelhafte Isolierung unter der Fußbodenheizung kann dazu führen, dass ein Großteil der Wärme nach unten entweicht und die Raumtemperatur nicht ausreichend steigt. - Frage: Wie hoch dürfen die Betriebskosten einer Elektrofußbodenheizung sein?
Antwort: Die Betriebskosten hängen von der beheizten Fläche, der Isolierung des Hauses und dem Stromtarif ab. Eine genaue Berechnung kann durch Messung des Stromverbrauchs über einen bestimmten Zeitraum erfolgen. - Frage: Was bedeutet "Ladezeit" bei einer Elektrofußbodenheizung?
Antwort: Bei älteren Elektrofußbodenheizungen, insbesondere Nachtspeicherheizungen, wird die Wärme während der Niedertarifzeit (günstiger Strom) gespeichert und dann zeitverzögert abgegeben. Die "Ladezeit" bezieht sich auf diesen Zeitraum des Aufheizens. - Frage: Kann ich eine moderne Steuerung für eine alte Elektrofußbodenheizung nachrüsten?
Antwort: Ja, es ist oft möglich, eine moderne, programmierbare Steuerung nachzurüsten. Dies kann die Effizienz der Heizung verbessern und die Betriebskosten senken. Ein Elektriker kann Sie hierzu beraten. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer elektrischen und einer wassergeführten Fußbodenheizung?
Antwort: Eine elektrische Fußbodenheizung erwärmt den Boden direkt über Heizdrähte oder -matten, während eine wassergeführte Fußbodenheizung warmes Wasser durch Rohre unter dem Boden zirkulieren lässt.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche sollten vermieden werden? - Elektrofußbodenheizung vs. Warmwasser-Fußbodenheizung
Vergleich der Vor- und Nachteile von elektrischen und wassergeführten Fußbodenheizungen. - Heizkosten senken
Tipps und Tricks, um die Heizkosten zu reduzieren und Energie zu sparen. - Fehlersuche bei Fußbodenheizungen
Anleitung zur Diagnose und Behebung von Problemen mit Fußbodenheizungen.
Schlüter-Geräte: Bedienungsanleitung per Fax/E-Mail
Ich
Kann Ihnen die Bedienungsanleitung für die Schlütergeräte
zukommen lassen.
Fax oder Email egal. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Elektrofußbodenheizung aus dem Baujahr 1979, die zwar lädt, aber keine Wärme abgibt. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Heizungssteuerung, Wärmeverlust durch mangelnde Dämmung oder Defekte an den Heizelementen selbst. Die verlegten Bodenbeläge (Fliesen, Teppich, Parkett) könnten ebenfalls eine Rolle spielen. Eine Bedienungsanleitung für die Schlüter-Geräte wird angeboten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor teure Reparaturen in Angriff genommen werden, sollte die Heizungssteuerung gründlich überprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Das Angebot, eine Bedienungsanleitung für Schlüter-Geräte zu erhalten (Schlüter-Geräte: Bedienungsanleitung per Fax/E-Mail), kann bei der Fehlersuche hilfreich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Elektriker oder Heizungstechniker, um die Elektrofußbodenheizung professionell überprüfen zu lassen. Die korrekte Funktion der Heizungssteuerung und die Dämmung sollten dabei im Fokus stehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Elektrofußbodenheizung, Heizungsprobleme, Wärmeverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bauharz unter Fliesen: Giftig? Risiken, Alternativen & Fachgerechte Sanierung
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Hausbau Kostenabschätzung: Eigenleistung, Niedrigenergiehaus (NEH) & Fußbodenheizung – Worauf achten?
- … Hausbau Kostenabschätzung: NEH mit Fußbodenheizung …
- … Kostenabschätzung für Hausbau (Niedrigenergiehaus) mit Eigenleistung & Fußbodenheizung. Tipps zur Planung, Vermeidung von Fehlern & realistischen Kalkulation. …
- … Hausbau, Kostenabschätzung, Niedrigenergiehaus, Fußbodenheizung, Eigenleistung, Baukosten, Planung, Finanzierung, Budgetplanung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Heizung für 36 m² Fischerhaus in Köln: Elektroheizung, Gastherme oder Splitgerät? Kosten & Tipps
- … Heizung, Fischerhaus, Köln, Elektroheizung, Gastherme, Splitgerät, Heizkosten, Dämmung, Altbau, Fußbodenheizung …
- … wenn das Ding nicht genutzt wird. Wäre denn nicht eine Elektrofußbodenheizung (Platz für Dämmung nach unten reichlich!) für diese Anforderungen das …
- … Elektrofußbodenheizung: Eine Elektrofußbodenheizung bietet Komfort, kann aber im Betrieb teuer sein, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundestrich im Schuppen: Estrichhöhe, Materialbedarf & Arbeitsablauf für Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Veredelter Estrich im Neubau: Kosten, Erfahrungen & Risiken bei Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat auf Fußbodenheizung: Verlegung prüfen als Mieter – Rechte, Messungen & Eignung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf Fliesen verlegen: Anleitung, Niveauausgleich & Kosten im Überblick
- … zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann. Er ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen und Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, …
- … Frage: Was muss ich bei Fußbodenheizung beachten? Antwort: Bei einer Fußbodenheizung muss der Fliesenkleber und die Fliesen …
- … selbst für Fußbodenheizungen geeignet sein. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit der Materialien. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Elektrofußbodenheizung: Korkboden oder Parkett – Geeignete Bodenbeläge, Verlegung & Wärmeleitfähigkeit?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Nivelliermasse hebt sich über Elektro-Fußbodenheizung: Ursachen & Lösungen?
- … Nivelliermasse hebt sich über Elektro-Fußbodenheizung? Mögliche Ursachen & Lösungen. Jetzt Ursachenforschung starten & Folgeschäden vermeiden! …
- … Fußbodenheizung, Elektrofußbodenheizung, Haftungsprobleme, Ursachenforschung, Badsanierung, Estrich, Betonboden, Kleber, Voranstrich …
- … 3,00 m) auf den Betonfußboden (kein Estrich) mit Flex-Sicherheitskleber eine Elektrofußbodenheizung aufgeklebt. Am nächsten Tag dann eine Nivelliermasse darüber verteilt. An der …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizung & Bodenbelag für Wohnzimmer mit Fensterfront: Welche Optionen wählen? Kosten & Tipps
- … Heizung, Bodenbelag, Fensterfront, Wohnzimmer, Fußbodenheizung, Heizkörper, Parkett, Vinylboden, Raumgestaltung, Kosten …
- … Heizung: Bei einer Fensterfront bis zum Boden bietet sich eine Fußbodenheizung an, da sie eine gleichmäßige Wärmeverteilung gewährleistet. Alternativ können Sie Heizkörper …
- … Bodenbelag: Für Fußbodenheizungen eignen sich Fliesen, Vinyl- oder Designböden sowie Parkett (Mehrschichtparkett, max. 13 mm dick). Vermeiden Sie Laminat, da es zu stark isoliert. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Elektrofußbodenheizung, Heizungsprobleme, Wärmeverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Elektrofußbodenheizung, Heizungsprobleme, Wärmeverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung lädt, wird aber nicht warm: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Fußbodenheizung wird nicht warm – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Elektrofußbodenheizung, Heizungsprobleme, Wärmeverlust, Heizung wird nicht warm, Reparatur, Heizungssteuerung, Schlüter, Fliesen, Parkett, Teppich
