Einzelraumregelung nach EnEV § 12 Abs. 2: Anforderungen, Prüfung & Nachrüstung im Neubau?
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
bin kürzlich in einen Neubau zur Miete eingezogen. Ein Bekannter wies mich darauf hin, dass gem. § 12 Abs. 2 EnEVAbk. eine Einzelraumregelung vorgeschrieben ist. Dafür müssten Regler in jedem einzelnen Raum vorhanden sein!
Heute kam ein Angestellter der Heizungsfirma und erklärte bzgl. der Heizungsregelung folgendes:
  • 3 volle Umdrehungen am betr. Regulierrad des Heizungszulaufs = 20 Grad eingestellt.
  • 1 Strich auf- / zugedreht = 1 Grad höher/niedriger eingestellt.
  • Die Zulaufeinrichtung misst die Temperatur des zurücklaufenden Wassers und öffnet bzw. schließt, je nachdem, ob Wasser kälter oder gleich warm wie voreingestellt, sodass die Heizung nicht läuft, wenn nicht nötig.
  • während der Nacht sei eine Nachtabsenkung auf 18 Grad zentral eingestellt.
  • Die Anlage, obwohl die Einstellräder lediglich ohne Temperaturangabe zentral in einem Kasten im Flur sind, entspreche voll der EnEV, insbesondere auch § 12. Mein Bekannter würde wahrscheinlich dieses System nicht kennen.
Meine Frage ist nun: Kann das stimmen? Gibt es vor allem dieses System, welches automatisch schließt und öffnet, je nach Rücklauftemperatur? Wundere mich nämlich, dass der Zähler innerhalb weniger Tage sofort auf 172,7 kW/h stand, bevor ich bei dieser Wärme auf die Idee gekommen bin, das Ding erstmal komplett abzudrehen. Wie sehen diese Teile aus? Kann mir kaum vorstellen, dass in so ein paar Einstellrädern ein automatischer Regler sitzt.
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe
Manfred Grunert
  • Manfred Grunert
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob Ihr Neubau die Anforderungen an eine Einzelraumregelung gemäß § 12 Abs. 2 der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) erfüllt. Diese Verordnung schreibt vor, dass Heizungsanlagen in Neubauten mit einer Einzelraumregelung ausgestattet sein müssen. Das bedeutet, dass die Temperatur in jedem Raum individuell regelbar sein muss.
    Prüfung der Einzelraumregelung:
    • Vorhandensein von Thermostaten: Überprüfen Sie, ob in jedem Raum Thermostate vorhanden sind. Diese Thermostate sollten eine Skala oder digitale Anzeige haben, mit der Sie die gewünschte Temperatur einstellen können.
    • Funktionsfähigkeit der Thermostate: Stellen Sie sicher, dass die Thermostate korrekt funktionieren. Drehen Sie die Thermostate auf verschiedene Stufen und prüfen Sie, ob sich die Heizkörper entsprechend erwärmen oder abkühlen.
    • Dokumentation der Heizungsanlage: Überprüfen Sie die Dokumentation der Heizungsanlage. Dort sollte vermerkt sein, ob die Anlage über eine Einzelraumregelung verfügt und wie diese funktioniert.
    Was tun, wenn die Einzelraumregelung fehlt?
    Wenn Sie feststellen, dass die Einzelraumregelung in Ihrem Neubau nicht vorhanden oder nicht funktionsfähig ist, sollten Sie folgende Schritte unternehmen:
    • Kontaktieren Sie Ihren Vermieter: Informieren Sie Ihren Vermieter schriftlich über den Mangel und fordern Sie ihn auf, die Einzelraumregelung nachzurüsten oder instand zu setzen.
    • Dokumentieren Sie den Mangel: Führen Sie ein Protokoll über Ihre Feststellungen und die Kommunikation mit Ihrem Vermieter.
    • Mietminderung: Unter Umständen haben Sie das Recht, die Miete zu mindern, solange der Mangel besteht. Lassen Sie sich hierzu von einem Mieterverein oder einem Rechtsanwalt beraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Situation genau und setzen Sie sich schriftlich mit Ihrem Vermieter in Verbindung, um die Einhaltung der EnEV-Vorschriften zu gewährleisten.
    Einzelraumregelung
    Die Einzelraumregelung ermöglicht die individuelle Steuerung der Raumtemperatur in einzelnen Räumen eines Gebäudes. Dies geschieht meist über Thermostate an den Heizkörpern. Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkörperregler, Raumtemperaturregelung.
    Energieeinsparverordnung (EnEV)
    Die EnEV ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an die Heizungsanlagen und die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Energieausweis, Wärmeschutz.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Bauteil, das die Temperatur eines Systems konstant hält oder regelt. Im Zusammenhang mit Heizungen dient der Thermostat dazu, die Wärmezufuhr zum Heizkörper zu steuern. Verwandte Begriffe: Heizkörperregler, Temperaturregler, Raumthermostat.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Er ist Teil einer Heizungsanlage und dient dazu, Räume zu beheizen. Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Flächenheizung.
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, die die Heizleistung während der Nachtstunden reduziert, um Energie zu sparen. Dies geschieht in der Regel automatisch über eine Zeitschaltuhr oder eine intelligente Steuerung. Verwandte Begriffe: Zeitsteuerung, Heizprogramm, Energiesparmodus.
    Mietminderung
    Die Mietminderung ist das Recht des Mieters, die Miete zu reduzieren, wenn ein Mangel an der Mietsache vorliegt. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Heizung nicht richtig funktioniert oder die Einzelraumregelung defekt ist. Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mangelanzeige, Schadensersatz.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Zusammenhang mit der EnEV gelten für Neubauten besondere Anforderungen an die Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Energieeffizienz.
    1. Was genau bedeutet Einzelraumregelung?
      Die Einzelraumregelung ermöglicht es, die Temperatur in jedem Raum individuell zu steuern. Dies geschieht in der Regel über Thermostate an den Heizkörpern, die die Wärmezufuhr regulieren. Dadurch kann der Energieverbrauch optimiert und der Wohnkomfort erhöht werden.
    2. Welche Vorteile bietet eine Einzelraumregelung?
      Eine Einzelraumregelung bietet mehrere Vorteile: Sie ermöglicht eine bedarfsgerechte Beheizung der Räume, spart Energiekosten, erhöht den Wohnkomfort und trägt zum Umweltschutz bei. Durch die individuelle Steuerung der Temperatur kann jeder Bewohner seine bevorzugte Raumtemperatur einstellen.
    3. Was passiert, wenn die Einzelraumregelung defekt ist?
      Wenn die Einzelraumregelung defekt ist, sollte der Mangel dem Vermieter gemeldet werden. Der Vermieter ist verpflichtet, die Anlage instand zu setzen. Solange der Mangel besteht, kann unter Umständen eine Mietminderung geltend gemacht werden.
    4. Gibt es Ausnahmen von der Pflicht zur Einzelraumregelung?
      Ja, es gibt Ausnahmen von der Pflicht zur Einzelraumregelung. Diese betreffen beispielsweise Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen oder in denen eine Einzelraumregelung technisch nicht umsetzbar ist. In solchen Fällen können alternative Lösungen zur Energieeinsparung eingesetzt werden.
    5. Wie funktioniert eine Nachtabsenkung in Verbindung mit der Einzelraumregelung?
      Die Nachtabsenkung reduziert die Heizleistung während der Nachtstunden, um Energie zu sparen. In Verbindung mit der Einzelraumregelung kann die Nachtabsenkung zentral für das gesamte Gebäude oder individuell für einzelne Räume eingestellt werden.
    6. Kann ich die Einzelraumregelung selbst nachrüsten?
      Die Nachrüstung einer Einzelraumregelung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Anlage korrekt installiert und eingestellt ist. Zudem ist zu beachten, dass in Mietwohnungen der Vermieter für die Nachrüstung zuständig ist.
    7. Welche Normen sind bei der Einzelraumregelung zu beachten?
      Bei der Einzelraumregelung sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die Energieeinsparverordnung (EnEV) und die DINAbk. EN 15316. Diese Normen legen die Anforderungen an die Auslegung, Installation und den Betrieb von Heizungsanlagen fest.
    8. Wie wirkt sich die Einzelraumregelung auf die Heizkosten aus?
      Eine korrekt eingestellte und funktionierende Einzelraumregelung kann die Heizkosten deutlich senken. Durch die bedarfsgerechte Beheizung der Räume wird weniger Energie verbraucht, was sich positiv auf die Heizkostenabrechnung auswirkt.
    • Heizkostenabrechnung prüfen
      Wie Sie Ihre Heizkostenabrechnung richtig prüfen und Fehler erkennen.
    • Thermostat richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung von Thermostaten für maximalen Komfort und Energieeinsparung.
    • Mietrecht bei Heizungsausfall
      Ihre Rechte und Pflichten als Mieter bei einem Heizungsausfall.
    • Energieausweis verstehen
      Was der Energieausweis aussagt und wie er Ihnen bei der Bewertung der Energieeffizienz hilft.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Welche Förderprogramme für die Modernisierung Ihrer Heizungsanlage zur Verfügung stehen.
  2. Fußbodenheizung: EnEV-Konformität durch Heizkreisverteiler?
    Haben Sie eine
    Fußbodenheizung?
    Ihre Beschreibung hört sich nach einem Heizkreisverteiler für eine Fußbodenheizung an mit je einem Stellantrieb für die einzelnen Heizkreise. Diese Ausführung entspricht den Forderungen der EnEVAbk..
    Wird das Warmwasser auch über die Heizung bereitet, dann ist der Wärmeverbrauch evtl. darauf zurückzuführen.
    Freundliche Grüße
  3. Fußbodenheizung: Hohe Heizkosten trotz Durchlauferhitzer?
    Richtig, es handelt sich um eine Fußbodenheizung!
    Haben Sie vielen Dank für Ihre Antwort. Hätte natürlich schlauerweise auch mal schreiben können, dass es sich um eine Fußbodenheizung handelt! Das Warmwasser läuft isoliert jeweils über Durchlauferhitzer/Untertischgeräte. Damit hat es also nichts zu tun. Vielleicht ist die Heizung ja auch nachts angegangen, als die Temperatur einmal weiter runtergegangen ist. Demnach ist es also möglich, dass dem § 12 II EnEVAbk. genüge getan ist, ohne dass der Regler im Raum selber hängt? Wäre mir eigentlich auch egal. Mir stellt sich eben nur die Frage, ob wir dadurch nicht überflüssig viel Heizkosten verbrauchen. Wer dreht schon den Regler runter, wenn er dafür im Flur hinter einer Klappe nach den Rädern suchen muss.
    Herzlichst
    Manfred Grunert
    • Manfred Grunert
  4. EnEV: Raumweise Regelung bei Fußbodenheizung erforderlich!
    Beitrag erst jetzt wiedergefunden,
    auch bei einer Fußbodenheizung muss die Regelung raumweise möglich sein, z.B. über Raumthermostate. Ich habe Ihren Ausgangsbeitrag noch mal gelesen. Bei Ihnen scheint eine witterungsgeführte Regelung (mit raumweiser Anpassung der Wärmeleistung) vorhanden zu sein. Diese ist nur für ältere Gebäude vor Gültigkeit der EnEVAbk. zulässig. Eine Nachrüstung über verschiedene Systeme z.B. Funkthermostate ist aber möglich.
    Freundliche Grüße
  5. Einzelraumregelung: Streit mit Vermieter sinnvoll? Einschätzung
    Vielen Dank nochmal für Ihre Mühen jetzt überlege ...
    Vielen Dank nochmal für Ihre Mühen,
    jetzt überlege ich natürlich, ob ich mich im Zweifel auf einen Streit mit meinem Vermieter einlassen soll, oder ob sich im Regelfall bei dem hier vorliegenden System ein merkbar höherer Verbrauch ergeben wird als bei Nachrüstung mit den erforderlichen Einzelgeräten. Haben Sie da einen Einschätzung?
    Herzlichst
    Manfred Grunert
  6. Fußbodenheizung: Überhitzung durch Sonneneinstrahlung vermeiden
    Eine Heizperiode beobachten,
    ob sonnige Räume überheizt werden. Da der Außentemperaturfühler meist an einer Nordwand platziert wird, können SW-orientierte Räume mit großen Fenstern zu warm werden.
    Bei der bekannten Trägheit einer Fußbodenheizung würde ich nur bei spürbaren Einbußen in der Behaglichkeit (wenn Sie also zur Temperaturregulierung lüften) eine Änderung verlangen.
    Freundliche Grüße
  7. Mietrecht: Ansprüche bei fehlender Einzelraumregelung sichern!
    Vielen Dank!
    Haben Sie recht herzlichen Dank für Ihren Rat. Werde dann wohl so Verfahren. Überlege allerdings, ob ich meinen Vermieter jedenfalls im vorhinein schon einmal darauf Hinweise, da ich mich ansonsten meiner Ansprüche für die vergangene Zeit begebe (§ 536 c BGBAbk.).
    Herzlichst
    Manfred Grunert
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Einzelraumregelung im Neubau: EnEVAbk.-Anforderungen und Nachrüstung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine vorhandene Fußbodenheizung in einem Neubau den Anforderungen der Einzelraumregelung nach EnEV § 12 Abs. 2 entspricht. Es wird geklärt, dass auch Fußbodenheizungen raumweise regelbar sein müssen und welche Konsequenzen bei Nichteinhaltung drohen. Zudem wird die Frage diskutiert, ob ein Streit mit dem Vermieter aufgrund eines potenziell höheren Verbrauchs sinnvoll ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut EnEV: Raumweise Regelung bei Fußbodenheizung erforderlich! ist eine witterungsgeführte Regelung mit raumweiser Anpassung der Wärmeleistung nur für ältere Gebäude zulässig. Im Neubau ist eine Einzelraumregelung Pflicht.
    💰 Zusatzinfo: Die Heizkosten können durch eine fehlende oder mangelhafte Einzelraumregelung steigen. Es wird empfohlen, den Verbrauch über eine Heizperiode zu beobachten und bei spürbaren Einbußen in der Behaglichkeit eine Änderung zu verlangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Mieter sollten prüfen, ob ihre Heizungsanlage den Anforderungen der EnEV entspricht. Bei Zweifeln sollte der Vermieter darauf hingewiesen werden, um mögliche Ansprüche nicht zu verlieren (siehe Mietrecht: Ansprüche bei fehlender Einzelraumregelung sichern!). Eine Nachrüstung mit Funkthermostaten kann eine Lösung sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einzelraumregelung, EnEV, Neubau, Heizungsregelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Kompakt-Absorber: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich zu Sole-Wasserwärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fußbodenheizung im Neubau: Solare Gewinne optimal nutzen – Tipps & Hinweise
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftheizung im Neubau: Ab welchem Dämmstandard sinnvoll? Kosten, Komfort & Alternativen
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Be- und Entlüftungssysteme: Vergleich, Kosten & Risiken für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Konformität bei Vorlauftemperaturregelung & Festwertregelung: Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im 3-Etagen-Haus durchgängig heizen? Kosten, Effizienz & Tipps
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Neubau: Einzelraumregelung nötig? Kosten, Nutzen & Alternativen
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einzelraumregelung, EnEV, Neubau, Heizungsregelung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Einzelraumregelung, EnEV, Neubau, Heizungsregelung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einzelraumregelung, EnEV, Neubau, Heizungsregelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einzelraumregelung, EnEV, Neubau, Heizungsregelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einzelraumregelung nach EnEV § 12 Abs. 2: Anforderungen, Prüfung & Nachrüstung im Neubau?
Suche nach: EnEV § 12: Einzelraumregelung Pflicht?
Suche nach: Einzelraumregelung, EnEV § 12, Neubau, Heizungsregelung, Mietwohnung, Heizkosten, Thermostat, Energieeinsparung, Heizungsanlage, Nachrüstung
