Wandheizung mit Kunststoffschlauch: Aufbau, Material, Haltbarkeit & Risiken?
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Ich würde gerne eine Wandheizung wie folgt aufbauen:
Kunststoffschlauch (ca. 5 mm Innendurchmesser) mäanderförmig auf bestehende Wand tackern (Holzspanplatte Homogen80), welche dann verputzt wird. Jedes "Element" ca. 2 m hoch, 1.5 m breit und die Schlangenlinien in etwa 10 cm Abstand zueinander. Für jedes Element ergibt sich eine Länge von ca. 40-50 m (inkl. Vorlauf und Rücklauf). Alle Elemente einer Zone kommen an einen gemeinsamen zentralen Verteiler (mit Thermostat), sodass alle parallelen Elemente dieselbe Länge haben.
Was wäre das geeignetste Material für den Schlauch (Kunststoff wäre leicht zu verlegen und hätte einen relativ kleinen Rohrreibungsverlust)? Wie steht es um die Haltbarkeit? Kann der kleine Durchmesser problematisch werden (Verstopfung / Verschlammung)? Was macht die Wärmedehnung (WAK von PE ist etwa 10 mal so groß wie der von Cu, und dieser etwa doppelt so groß wie der vom Putz). Reicht eine Putzdicke von insgesamt etwa 15 mm und wird ein Gewebe benötigt?
Vielen Dank für die Tipps
Stefan
  • Stefan Brunold
    🔴 Kritisch: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit in Verbindung mit Holzspanplatten vermeiden.
    🔴 Kritisch: Sauerstoffdiffusion bei Verwendung ungeeigneter Kunststoffschläuche kann zu Korrosion führen.
    Ich beurteile den geplanten Aufbau einer Wandheizung mit Kunststoffschlauch auf einer Holzspanplatte als kritisch.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Holzspanplatte und Feuchtigkeit (durch den Putz oder Kondensation) birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung. Zudem ist die Wärmeleitfähigkeit von Holzspanplatten gering, was die Effizienz der Wandheizung beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Kunststoffschläuche sind nicht immer diffusionsdicht. Sauerstoffdiffusion kann zu Korrosion in anderen Teilen des Heizsystems führen.
    • Materialwahl: Verwenden Sie diffusionsdichte Heizungsrohre (z.B. aus Metallverbund) anstelle von einfachen Kunststoffschläuchen.
    • Untergrund: Vermeiden Sie Holzspanplatten als Untergrund. Besser geeignet sind mineralische Bauplatten oder ein direkt verputzter Mauerwerksuntergrund.
    • Rohrabstand: Ein Rohrabstand von 10 cm ist üblich, sollte aber je nach Heizlastberechnung angepasst werden.
    • Putzdicke: Die Putzdicke sollte ausreichend sein, um die Rohre vollständig zu bedecken und eine gleichmäßige Wärmeabgabe zu gewährleisten. Ein Gewebe im Putz kann Rissbildung verhindern.
    • Druckprüfung: Führen Sie nach der Installation eine Druckprüfung durch, um die Dichtheit des Systems sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu berücksichtigen und eine sichere und effiziente Lösung zu gewährleisten.
    Diffusionsdicht
    Ein Material ist diffusionsdicht, wenn es keine Gase oder Flüssigkeiten durchlässt. Bei Heizungsrohren bedeutet dies, dass kein Sauerstoff ins Heizungswasser eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoffdiffusion, Sauerstoffsperrschicht, Metallverbundrohr
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Raumes oder Gebäudes. Sie berücksichtigt Faktoren wie Größe, Dämmung, Fensterflächen und geografische Lage.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Auslegungstemperatur
    Metallverbundrohr
    Ein Metallverbundrohr besteht aus mehreren Schichten, darunter eine Metallschicht (meist Aluminium) und Kunststoffschichten. Es ist diffusionsdicht, formstabil und korrosionsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Mehrschichtverbundrohr, PE-RT, PEX
    Rohrreibungsverlust
    Der Rohrreibungsverlust bezeichnet den Druckverlust, der durch die Reibung des Heizungswassers an der Rohrwand entsteht. Er hängt von der Rohrlänge, dem Rohrdurchmesser, der Fließgeschwindigkeit und der Viskosität des Wassers ab.
    Verwandte Begriffe: Druckverlust, Strömungswiderstand, hydraulischer Abgleich
    Sauerstoffdiffusion
    Sauerstoffdiffusion ist das Eindringen von Sauerstoff durch die Wand von Kunststoffrohren ins Heizungswasser. Dies kann zu Korrosion in metallischen Bauteilen des Heizsystems führen.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Sauerstoffsperrschicht, Korrosion
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit (z.B. Metalle) sind gut geeignet für Heizkörper, während Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit (z.B. Dämmstoffe) Wärme schlecht leiten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Wärmespeicherfähigkeit
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im System mit der richtigen Menge an Heizungswasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein effizienter Betrieb der Heizungsanlage erreicht.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Voreinstellung, Heizkurve
    1. Welche Materialien sind für Wandheizungsrohre geeignet?
      Es eignen sich diffusionsdichte Metallverbundrohre oder spezielle Heizungsrohre aus Kunststoff (z.B. PE-RT mit Sauerstoffsperrschicht). Diese verhindern das Eindringen von Sauerstoff ins Heizsystem.
    2. Welchen Untergrund sollte ich für eine Wandheizung wählen?
      Ideal sind mineralische Bauplatten oder direkt verputztes Mauerwerk. Holzspanplatten sind aufgrund der Schimmelgefahr und geringen Wärmeleitfähigkeit ungeeignet.
    3. Wie dick sollte der Putz über den Heizungsrohren sein?
      Die Putzdicke sollte ausreichend sein, um die Rohre vollständig zu bedecken (mind. 10-15 mm) und eine gleichmäßige Wärmeabgabe zu gewährleisten. Ein Armierungsgewebe im Putz kann Rissbildung verhindern.
    4. Was ist bei der Verlegung von Wandheizungsrohren zu beachten?
      Achten Sie auf einen gleichmäßigen Rohrabstand (ca. 10 cm), eine fachgerechte Befestigung der Rohre und eine sorgfältige Druckprüfung nach der Installation.
    5. Kann ich eine Wandheizung selbst installieren?
      Die Installation einer Wandheizung erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu beauftragen, um Fehler und Risiken zu vermeiden.
    6. Wie vermeide ich Schimmelbildung bei einer Wandheizung?
      Verwenden Sie keine organischen Materialien (z.B. Holzspanplatten) als Untergrund und achten Sie auf eine ausreichende Abdichtung gegen Feuchtigkeit.
    7. Was bedeutet Sauerstoffdiffusion bei Heizungsrohren?
      Sauerstoffdiffusion bezeichnet das Eindringen von Sauerstoff durch die Rohrwand ins Heizungswasser. Dies kann zu Korrosion in metallischen Bauteilen des Heizsystems führen.
    8. Welche Vorteile bietet ein Armierungsgewebe im Putz?
      Ein Armierungsgewebe erhöht die Stabilität des Putzes und verhindert Rissbildung, insbesondere bei größeren Putzflächen.
    • Wandheizung selber bauen: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Argumente für und gegen den Eigenbau einer Wandheizung.
    • Materialien für Wandheizungen: Vergleich
      Ein Überblick über die verschiedenen Materialien, die für den Aufbau einer Wandheizung verwendet werden können.
    • Feuchteschäden vermeiden: Tipps
      Ratschläge zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Zusammenhang mit Wandheizungen.
    • Heizlastberechnung: Grundlagen
      Eine Einführung in die Berechnung des Wärmebedarfs für Räume mit Wandheizung.
    • Druckprüfung bei Heizungsanlagen: Durchführung
      Eine Anleitung zur Durchführung einer Druckprüfung nach der Installation einer Wandheizung.
  2. Wandheizung: Variotherm als Alternative – Montage & Garantie
    Eigenbau in allen ehren
    aber ich glaube nicht, dass sie mit dieser Konstruktion froh werden. schauen sie sich mal
    an.
    da gibt es qualitativ hochwertiges Material zu guten preisen und
    trotz eigenmontage 10 Jahre Garantie, wenn man sich an die verlegerichtlinien hält.
    Gruß r. Nitsche
    • ringo. nitsche
  3. Wandheizung: Einfaches System – Vorteile & mögliche Probleme
    zu einfache Antwort
    Diese Antwort ist mir doch etwas zu einfach  -  auch wenn sie richtig sein sollte.
    Aber wo liegt das Problem bei diesem einfachen System? Der Vorteil wäre auf jeden Fall eine kleine Heizwassermenge (durch den kleinen Leitungsquerschnitt), kein Problem mit entlüften (da jedes Heizsegment von einer zugänglichen Stelle aus direkt angefahren wird), dadurch auch keine kritischen Rohrverbindungen an unzugänglichen Stellen und auch noch die Möglichkeit ein einzelnes Segment abzuklemmen, falls später doch mal ein Schrank davor gestellt wird.
    Stefan Brunold
    • Stefan Brunold
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Wandheizung mit Kunststoffschlauch: Aufbau, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Eigenbau einer Wandheizung mit Kunststoffschläuchen. Dabei werden Aspekte wie Materialauswahl, Haltbarkeit, Rohrreibungsverlust und mögliche Probleme wie Verstopfung und Verschlammung thematisiert. Eine wichtige Frage ist, ob ein solches DIY-System den Anforderungen gerecht wird oder ob kommerzielle Lösungen vorzuziehen sind.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Wandheizung: Variotherm als Alternative – Montage & Garantie wird Variotherm als qualitativ hochwertige Alternative mit Garantie bei Eigenmontage genannt. Dies könnte eine sichere Option im Vergleich zum kompletten Eigenbau sein.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Wandheizung: Einfaches System – Vorteile & mögliche Probleme beleuchtet die potenziellen Vorteile eines einfachen Systems mit geringer Heizwassermenge und einfacher Entlüftung, weist aber gleichzeitig auf mögliche Probleme hin, die bei der Planung und Umsetzung berücksichtigt werden müssen. Die Haltbarkeit des Systems ist ein wichtiger Faktor.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau einer Wandheizung mit Kunststoffschlauch sollten die Vor- und Nachteile verschiedener Systeme gründlich abgewogen werden. Es ist ratsam, sich über die spezifischen Anforderungen an Material, Aufbau und Installation zu informieren und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen. Die Berücksichtigung von Aspekten wie Wärmedehnung und Rohrreibungsverlust ist entscheidend für eine funktionierende und langlebige Wandheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Kunststoffschlauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10266: Wandheizung mit Kunststoffschlauch: Aufbau, Material, Haltbarkeit & Risiken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Kunststoffschlauch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wandheizung, Kunststoffschlauch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Kunststoffschlauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Kunststoffschlauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung mit Kunststoffschlauch: Aufbau, Material, Haltbarkeit & Risiken?
Suche nach: Wandheizung Kunststoffschlauch: Risiken & Aufbau
Suche nach: Wandheizung, Kunststoffschlauch, Aufbau, Material, Haltbarkeit, Rohrreibungsverlust, Verstopfung, Verschlammung, Wärmedehnung, Putz
