Dämmmatten für Heizungsrohre: Was bedeuten die Doppelangaben 27/25 & 38/35?
❓ Fragestellung: Dämmmatten für Heizungsrohre: Was bedeuten die Doppelangaben 27/25 & 38/35?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass die Doppelangabe zwei maßlich relevante Werte darstellt und für die korrekte Anwendung entscheidend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Doppelangabe 27/25 bei halbrunden Dämmmatten ist primär ein Passmaß (Rohr-OD / Aussparung-ID). Zur sicheren Anwendung muss der Außendurchmesser des Heizungsrohrs exakt gemessen und mit dem Herstellerdatenblatt abgeglichen werden – nicht auf Annahmen oder vereinheitlichte Interpretationen verlassen.
Die Doppelangaben bei Dämmmatten für Heizungsrohre bezeichnen die Dicke vor und nach der Belastung durch den Estrich. Die erste Angabe ist die Lieferdicke, die zweite die Dicke unter Last. Die Trittschalldämmung wird in der DIN 18164 Teil 2 bzw. 18165 Teil 2 geregelt.
🔴 KRITISCH: Falsche Interpretation der Doppelangabe führt zu unzureichender Dämmung, Wärmebrücken, Kondensatbildung und Schimmelrisiko – unbedingt Rohrdurchmesser & Passgenauigkeit mit Messschieber prüfen.
🔴 KRITISCH: Nicht-Einhaltung der gesetzlichen Mindestdämmstärke nach GEG (mindestens 50 % des Rohrdurchmessers) kann bei energetischen Sanierungen zu Nicht-Abnahme oder Bußgeldern führen.
⚠️ WICHTIG: Die zweite Zahl (z. B. 25 bei 27/25) ist nicht pauschal "reine Dämmstoffdicke" – je nach Hersteller kann sie Mindestdicke nach Kompression, Innendurchmesser der Aussparung oder gar garantierte Restdicke sein; immer Datenblatt prüfen.
Die Doppelangaben bei Dämmmatten für Heizungsrohre, wie z.B. 27/25 oder 38/35, beziehen sich auf die Gesamtdicke der Matte und die Dicke der Dämmschicht selbst.
Die erste Zahl (z.B. 27 oder 38) gibt die Gesamtdicke der Dämmmatte inklusive aller Schichten an. Die zweite Zahl (z.B. 25 oder 35) bezieht sich auf die reine Dicke des Dämmmaterials ohne eventuelle Beschichtungen oder Trägerfolien.
Diese Unterscheidung ist wichtig, um die tatsächliche Dämmleistung beurteilen zu können. Die reine Dämmstoffdicke ist ausschlaggebend für den Wärmedurchlasswiderstand und somit für die Effektivität der Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl von Dämmmatten auf beide Angaben, um die für Ihre Anwendung passende Dämmleistung zu gewährleisten. Vergleichen Sie die Dämmstoffdicken, um die effektivste Lösung zu finden.
Der Nutzer fragt nach der Bedeutung der Doppelangaben auf Dämmmatten für Heizungsrohre, wie 27/25 oder 38/35. Diese Angaben beziehen sich auf die Dämmschichtdicken in Millimetern, wobei die erste Zahl die Nenndicke und die zweite die tatsächliche Dicke nach Verlegung darstellt. Die korrekte Interpretation ist entscheidend für die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
✅ Zustimmung: Der Nutzer hat richtig erkannt, dass die Angaben mit der Stärke der Platten zusammenhängen. Die Doppelangabe ist typisch für Dämmstoffe, die unter Druck verlegt werden und dabei eine gewisse Kompression erfahren.
➕ Ergänzung: Die erste Zahl (z.B. 27) gibt die Nenndicke an, die zweite (z.B. 25) die garantierte Mindestdicke nach Verlegung. Diese Unterscheidung ist wichtig, da die Dämmwirkung von der tatsächlichen Dicke abhängt. Bei Heizungsrohren schreibt das GEG in der Regel eine Dämmdicke von mindestens 50% des Rohrdurchmessers vor, was oft zu Dicken von 27 mm oder 38 mm führt.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung von Heizungsrohren führt zu erheblichen Wärmeverlusten und erhöhten Energiekosten. Wird die falsche Dicke gewählt oder die Doppelangabe missverstanden, kann die Dämmung die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllen, was bei einer energetischen Sanierung zu Problemen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genauen Anforderungen des GEG für Ihre Heizungsrohre und wählen Sie Dämmmatten, deren Nenndicke den Vorschriften entspricht. Achten Sie darauf, dass die tatsächliche Dicke nach Verlegung nicht unter der geforderten Mindestdicke liegt. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Energieberater oder Fachhandwerker, um die korrekte Dämmung sicherzustellen.
Die Doppelangaben wie 27/25 oder 38/35 bei Dämmmatten für Heizungsrohre beziehen sich typischerweise auf die Innendurchmesser (ID) und Außendurchmesser (OD) der halbrunden Aussparung in Millimetern – also die Passgenauigkeit für Rohre mit bestimmtem Außendurchmesser und Isolationsstärke.
✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass die Zahlen mit der Dicke bzw. Geometrie der Matte zusammenhängen, ist grundsätzlich korrekt – allerdings nicht mit der Plattenstärke im Sinne der Materialdicke, sondern mit den maßgeblichen Durchmesserverhältnissen für die Rohraufnahme.
➕ Ergänzung: Die erste Zahl (z. B. 27) gibt meist den Außendurchmesser des zu isolierenden Rohres an, die zweite Zahl (z. B. 25) den Innendurchmesser der Aussparung – oder umgekehrt, je nach Hersteller. Dies führt zu einer definierten Kompression der Matte beim Einlegen, die für eine lückenlose Wärmedämmung und Vermeidung von Kondensatbildung entscheidend ist.
⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um zwei unabhängige Dickenangaben, sondern um ein maßliches Passsystem: Eine falsche Zuordnung (z. B. 27-mm-Rohr in 25-mm-Aussparung) kann zu übermäßiger Kompression, Materialermüdung, Spaltbildung oder unzureichender Dämmwirkung führen.
🔴 Gefahr: Bei ungenauer Passung entstehen Wärmebrücken entlang der Rohroberfläche, was zu erhöhtem Energieverbrauch, lokaler Abkühlung und – bei feuchter Umgebung – zu Kondensatbildung und damit Schimmelrisiko führen kann.
🔴 Gefahr: Eine zu lose Montage begünstigt Luftzirkulation im Dämmstoff, reduziert die Wirksamkeit erheblich und kann bei Warmwasserleitungen zu unnötigen Wärmeverlusten von bis zu 30 % führen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Montage den exakten Außendurchmesser Ihres Heizungsrohrs mit einem Messschieber, vergleichen Sie diesen mit der Herstellerangabe (meist im Datenblatt oder auf der Verpackung als "Rohrdurchmesser / Aussparungsdurchmesser"), und wählen Sie ausschließlich Dämmmatten mit zertifizierter Passgenauigkeit gemäß DINAbk. EN 14320-2.
- GoogleAI: Gesamtdicke vs. reine Dämmstoffdicke
- DeepSeek: Nenndicke vs. Mindestdicke nach Verlegung
- Qwen: Außendurchmesser vs. Innendurchmesser der Rohraussparung
⚠️ Abweichung: Interpretation der beiden Zahlen – GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Dickenparameter, Qwen auf geometrische Passmaße für Rohre. Kein Modell liefert einheitliche, herstellerübergreifende Definition – Abweichung liegt im sachlichen Schwerpunkt, nicht in der Fehlerhaftigkeit.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die rechtliche Relevanz (GEG/EnEV), Qwen die physikalischen Risiken (Kondensat, Schimmel, Wärmebrücken) und die Notwendigkeit der DIN-Prüfung (EN 14320-2), GoogleAI betont die Einflussgröße auf den Wärmedurchlasswiderstand.
❌ Widerspruch: GoogleAI interpretiert beide Zahlen als Dicken ("Gesamtdicke / Dämmstoffdicke"), Qwen widerspricht dies klar mit der Durchmesser-Interpretation ("OD / ID der Aussparung"). Da Qwen die konkrete Montagepraxis (Kompression, Passgenauigkeit, Kondensatschutz) und Qwen wie DeepSeek die Gefahr von Wärmebrücken bei falscher Zuordnung explizit benennen, hat die Durchmesser-Interpretation (Qwen) Vorrang nach dem Vorsichtsprinzip – sie erklärt unmittelbar die praktischen Fehlerquellen (Spaltbildung, Überkompression) und ist herstellerüblich für halbrunde Dämm-Matten.
👉 Empfehlung: Die Doppelangabe ist herstellerspezifisch – aber bei halbrunden Dämmmatten für Heizungsrohre ist die Interpretation als Außendurchmesser des zu isolierenden Rohres / Innendurchmesser der Aussparung (Qwen) die sicherste und praxisrelevante Lesart; alle weiteren Dickenangaben müssen im technischen Datenblatt nachgeprüft werden.
Thema Status KI-Konsens Grundlegende Bedeutung der Doppelangabe (z. B. 27/25) ❌ Widerspruch GoogleAI: Gesamtdicke / reine Dämmstoffdicke; DeepSeek: Nenndicke / Mindestdicke nach Verlegung; Qwen: OD-Rohr / ID-Aussparung → Konsens: Qwen-Interpretation ist praxisentscheidend für Passgenauigkeit & Vermeidung von Wärmebrücken. Rechtliche Relevanz ✅ Konsens Alle Modelle verweisen implizit oder explizit auf gesetzliche Anforderungen (GEG), wobei DeepSeek dies am explizitesten benennt: Mindestdämmstärke = mindestens 50 % des Rohrdurchmessers. Größtes Risiko bei Fehlinterpretation ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Wärmeverluste; Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig Kondensatbildung bzw. Nicht-Erfüllung gesetzlicher Vorgaben – Konsens: Unzureichende Isolierung führt zu Energieverlust, Schäden und Rechtsrisiken. Prüfung vor Montage ⚠️ Abwägung Qwen fordert Messschieber-Prüfung des Rohrdurchmessers, DeepSeek verlangt Prüfung der GEG-Anforderungen, GoogleAI rät zum Vergleich der Dämmstoffdicken → Konsens: Messung des Rohr-OD ist unverzichtbar, aber immer im Kontext mit GEG-Vorgabe und Herstellerdatenblatt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Doppelangabe 27/25 bei halbrunden Dämmmatten ist primär ein Passmaß (Rohr-OD / Aussparung-ID). Zur sicheren Anwendung muss der Außendurchmesser des Heizungsrohrs exakt gemessen und mit dem Herstellerdatenblatt abgeglichen werden – nicht auf Annahmen oder vereinheitlichte Interpretationen verlassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Verwendung falscher Dämmmatte (z. B. 27/25-Matte für 28-mm-Rohr) Überkompression → Materialermüdung → Spaltbildung → Wärmebrücke → bis zu 30 % Wärmeverlust 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Dämmstoffdicke" statt "Passmaß" Wahl einer zu lockeren Matte → Luftzirkulation im Dämmstoff → deutlich reduzierte Isolationswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der GEG-Mindestanforderung (50 % Rohrdurchmesser) Nicht-Abnahme bei energetischer Sanierung, Bußgelder bis zu 50.000 € nach §95 GEG 🔴 Risiko Unzureichende Dämmung an Kaltwasserleitungen in feuchter Umgebung Kondensatbildung → Feuchteschäden, Schimmel → Gesundheitsrisiko & Bauschäden 🔴 Risiko Nicht-Beachtung der DIN EN 14320-2 (Prüfung von Rohrisolierungen) Fehlende Zertifizierung → Haftungsrisiko bei Schäden, kein Versicherungsschutz bei Mangelfolgen ✅ Chance Korrekte Auslegung als Passmaß (OD/ID) für präzise Anpassung Lückenlose Isolierung ohne Spalten → maximale Energieeinsparung & Kondensatschutz ✅ Chance Einbindung der Dämmung in ein zertifiziertes Energiekonzept Förderung durch BAFA/BEGAbk., steuerliche Abschreibung, höhere Immobilienbewertung ✅ Chance Verwendung hochwertiger, druckstabilisierter Dämmmatten (z. B. mit Alufolie) Verbesserte Wärme- und Dampfbremse → längere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Dokumentation aller Dämmmaßnahmen mit Hersteller-Datenblättern & Messprotokollen Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung → Rechtssicherheit bei Verkauf oder Sanierungsprüfung ✅ Chance Standardisierte Auswahl nach Rohrdurchmesser-Tabellen (z. B. 22/20 für 22-mm-Cu-Rohr) Zeitersparnis, reduzierte Fehlmontagen, höhere Planungssicherheit für Handwerker Orientierungshilfen
- Außendurchmesser des Heizungsrohrs exakt messen: Nutzen Sie einen Messschieber, um den realen Rohr-OD (z. B. 21,8 mm statt "22 mm-Nennmaß") zu bestimmen – nicht auf Herstellerangaben verlassen.
- Hersteller-Datenblatt prüfen: Vergleichen Sie Ihre gemessene Rohr-OD mit der Angabe im technischen Datenblatt (meist als "Rohrdurchmesser / Aussparungsdurchmesser" oder "OD / ID") – niemals nur die Verpackungsbezeichnung 27/25.
- GEG-Mindestanforderung berechnen: Ermitteln Sie 50 % des gemessenen Rohrdurchmessers – falls diese Mindestdicke durch die gewählte Matte nicht eingehalten wird (z. B. bei 30-mm-Rohr: mindestens 15-mm-Dämmstärke), muss ein alternativer Dämmstoff geprüft werden.
- DIN EN 14320-2-konforme Dämmmatten auswählen: Stellen Sie sicher, dass das Produkt die Norm für Rohrisolierungen erfüllt – erkennbar am CEAbk.-Zeichen mit Normverweis oder im Datenblatt.
- Messprotokoll und Datenblätter archivieren: Dokumentieren Sie jede Messung, jede gewählte Matte und deren Zertifizierung – für Nachweis bei Sanierungs- oder Förderanträgen.
- Kaltwasserleitungen separat prüfen: Bei Leitungen in Feuchträumen (z. B. Keller, Badezimmer) zusätzlich auf Kondensatschutz (Dampfsperre, Dampfbremse) achten – nicht nur auf Dicke.
- Dämmmatte
- Eine Dämmmatte ist ein Material zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns. Sie wird oft um Rohre oder andere Bauteile gewickelt. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Rohrisolierung.
- Dämmstoffdicke
- Die Dämmstoffdicke bezeichnet die reine Dicke des Dämmmaterials ohne zusätzliche Schichten. Sie ist entscheidend für die Dämmleistung. Verwandte Begriffe: Gesamtdicke, Dämmstärke, Isolierstärke.
- Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der R-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwert.
- Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert, λ) ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser dämmt das Material. Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwert, Isolierwert.
- Rohrisolierung
- Rohrisolierung bezeichnet die Dämmung von Rohren, um Wärmeverluste zu minimieren oder Kondensation zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dämmmatte, Rohrbegleitheizung, Isolierung.
- Gesamtdicke
- Die Gesamtdicke einer Dämmmatte umfasst alle Schichten, einschließlich Dämmstoff, Beschichtungen und Trägerfolien. Verwandte Begriffe: Dämmstoffdicke, Schichtdicke, Materialstärke.
- Dämmleistung
- Die Dämmleistung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu isolieren. Sie wird oft durch den Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) oder die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) angegeben. Verwandte Begriffe: Isolierwirkung, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
- Warum gibt es zwei Angaben bei Dämmmatten?
Die zwei Angaben geben die Gesamtdicke und die reine Dämmstoffdicke an. - Was ist wichtiger, die Gesamt- oder die Dämmstoffdicke?
Die Dämmstoffdicke ist entscheidend für die Dämmleistung. - Kann ich jede Dämmmatte für Heizungsrohre verwenden?
Nein, achten Sie auf die Eignung für den Temperaturbereich und die Rohrdurchmesser. - Wo finde ich Angaben zur Dämmleistung?
Die Dämmleistung wird oft als Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) angegeben. - Spielt das Material der Dämmmatte eine Rolle?
Ja, verschiedene Materialien haben unterschiedliche Dämmwerte und Eigenschaften (z.B. Mineralwolle, Schaumstoffe). - Was bedeutet der Lambda-Wert bei Dämmstoffen?
Der Lambda-Wert (λ) gibt die Wärmeleitfähigkeit des Materials an; je niedriger, desto besser dämmt es. - Muss ich auf Brandschutz achten?
Ja, wählen Sie Dämmstoffe, die den Brandschutzanforderungen entsprechen. - Wie befestige ich Dämmmatten richtig?
Verwenden Sie geeignete Klebebänder oder Schellen, die für den jeweiligen Dämmstoff und die Rohre geeignet sind.
- Rohrbegleitheizung
Schutz vor Frostschäden an Wasserleitungen. - Dämmung von Heizungsrohren im Keller
Reduzierung von Wärmeverlusten und Heizkosten. - Materialien für Rohrisolierung
Vergleich von Mineralwolle, Schaumstoffen und anderen Dämmstoffen. - EnEV-Anforderungen an die Rohrdämmung
Gesetzliche Vorgaben zur Energieeinsparung. - Kondenswasserbildung an kalten Wasserleitungen
Vermeidung durch geeignete Isolierung.
Dämmmatten: Dicke vor/nach Estrich – Erklärung
Maßangaben vor und nach Estrich
Hallo Ralf,
diese Matten (Trittschalldämmung) werden bei Einbringung des Estrichs zusammengedrückt. Das größere Maß ist die Dicke im Rohzustand, das kleinere Maß ergibt sich nach Einbringung des Estrichs.
Hoffe, dieses als Laie soweit richtig rübergebracht zu haben.
Servus -
Trittschalldämmung: Nenndicke vs. Dicke unter Last
kleine Korrektur
Hallo Ralf, die vorherige Ansicht ist nur fast richtig. Trittschalldämmung werden in der DINAbk. 18164 Teil 2 bzw. 18165 Teil 2 geregelt. Bei der Angabe 'der Dicken hendelt es sich sich um die Nenndicken. Die erste Angabe stellt wie richtig erkannt die Lieferdicke dar. Der zweite Wert ist die Dicke unter Belastung. Hierfür wird an 10 Probekörpern eine 8 kg Messplatte 200 x 200 mm aufgelegt und nach 15 sek. für 2 min weitere 48 kN/m². Wiederum 2 min. nach Entfernen der zusätzlichen Last wird die nun vorhandene Dicke gemessen. Die Dicke unter dem Estrich hängt wiederum von der Estrichstärke sowie der Rohdichte ab. Estrichlegermeister -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dämmmatten für Heizungsrohre: Doppelangaben verstehen
💡 Kernaussagen: Die Doppelangaben bei Dämmmatten für Heizungsrohre bezeichnen die Dicke vor und nach der Belastung durch den Estrich. Die erste Angabe ist die Lieferdicke, die zweite die Dicke unter Last. Die Trittschalldämmung wird in der DINAbk. 18164 Teil 2 bzw. 18165 Teil 2 geregelt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Trittschalldämmung: Nenndicke vs. Dicke unter Last handelt es sich bei den Dickenangaben um Nenndicken, wobei die zweite Angabe die Dicke unter Belastung durch eine 8 kg Messplatte auf 200 x 200 mm Fläche darstellt.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dämmmatten: Dicke vor/nach Estrich – Erklärung erklärt, dass das größere Maß die Dicke im Rohzustand angibt, während das kleinere Maß die Dicke nach Einbringung des Estrichs darstellt. Dies ist besonders relevant für die Auswahl der richtigen Dämmstärke bei Heizungsrohren.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl von Dämmmatten für Heizungsrohre auf die Doppelangaben und berücksichtigen Sie die zu erwartende Belastung durch den Estrich, um die optimale Dämmwirkung zu erzielen. Beachten Sie die Hinweise zur Nenndicke und Dicke unter Last im Beitrag Trittschalldämmung: Nenndicke vs. Dicke unter Last.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmmatten, Heizungsrohre, Dämmstärke, Doppelangabe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
- … und Boiler geeignet? Antwort: Hochwertige Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Schaumglas oder spezielle Dämmmatten für Heizungsanlagen sind empfehlenswert. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit. …
- … Dämmung von Heizungsrohren Informationen zur richtigen Dämmung von Heizungsrohren zur Vermeidung von Wärmeverlusten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung verbessern: Materialien, Kosten & Effizienz im Vergleich?
- … Zusätzliche Dämmung anbringen: Verwenden Sie Steinwolle, Glaswolle oder spezielle Dämmmatten für Heizungsanlagen. Achten Sie auf eine hohe Dämmwirkung (niedriger Wärmeleitwert λ). …
- … betont primär Energieeffizienz und Dichtung von Spaltmaßen, aber nicht die konkrete Dämmstärke oder Materialanforderungen (z. B. λ ≤ 0,035 W/(m·K) oder 10–15 …
- … eignen sich zur Isolierung eines Pufferspeichers? Geeignete Materialien sind Steinwolle, Glaswolle, Dämmmatten aus Polyurethan (PURAbk.) oder Polystyrol (PS). Achten Sie auf einen niedrigen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verrutschte Wandisolierung finden: Ursachen, Risiken & Methoden zur Lokalisierung?
- … Luftschichtanker: Dämmmatten-Befestigung gemäß DINAbk. …
- … haste falsch verstanden. Die Dämmmatten werden über die Drahtanker (bei uns idR. 4 mm) geschoben - also durchstoßen. Lt. DINAbk. müssen da mindestens 5 bis 7 Anker pro m² sein plus zusätzlich alle 25 cm an Rändern und Öffnungen. Bei einer Mattengröße von 62,5 x 125 m, kannst du leicht ausrechnen, da genügend Anker die Matte durchstoßen. Und wenn mal eine Ecke abklappt, dann muss da halt eben mal Anker eingebohrt werden. …
- … Wenn ich bei all diesen kleineren Problemen (in 1.5 Jahren 8 Dachschäden, Wasser dringt noch immer durch die Kellerwand, Badkacheln fallen derzeit zum zweiten Mal ab, erst die Heizungsrohre in den Boden dann die Isolierung drauf, keine Dampfsperre (noch …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau: Reihenfolge von Feuchtigkeitssperre, Fußbodenheizung & Estrich? Material & Kosten
- … Dämmung: Dämmplatten oder Dämmmatten zur Wärme- und Trittschalldämmung. …
- … Heizestrich: Estrich (z.B. Zementestrich oder Anhydritestrich) zum Einbetten der Heizungsrohre. …
- … Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Dämmung aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme der Fußbodenheizungsrohre. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschall im Neubau: Ursachen für Ohrenschmerzen trotz Dämmung? Lösungen & Vergleich
- … beeinflusst die Fußbodenheizung den Trittschallschutz? Die Art der Befestigung der Fußbodenheizungsrohre kann den Trittschallschutz beeinflussen. Bei der Tacker-Methode können Schallbrücken entstehen, wenn …
- … Einbau von abgehängten Decken, Wandverkleidungen oder durch das Aufbringen von Trittschalldämmmatten unter dem Bodenbelag verbessern. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Randdämmstreifen zu kurz: Hochziehen, ergänzen oder so lassen? Tipps zur Sanierung
- … Für die Fußbodenheizung mit Trockenestrichplatten wurde 22/21 Trittschalldämmmatten (Pavapor) verlegt und zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Überdeckung von …
- … Mängel und Unsicherheiten bestehen. Die Verwendung einer Schüttung (Nivoperl) unter Trittschalldämmmatten ist grundsätzlich möglich, jedoch sind die Ausführung und die Ebenheitstoleranzen kritisch …
- … eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre aufnehmen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schallschutz im Schlafzimmer verbessern: Autobahnlärm reduzieren – Ursachen & Lösungen?
- … Schallbrücken: Achten Sie auf Schallbrücken, z.B. durch Heizungsrohre oder andere Installationen, die durch Wände und Decken führen. …
- … Rollladenkästen schalltechnisch verbessern? Rollladenkästen sind oft ungedämmt und leiten Schall. Spezielle Dämmmatten oder der Austausch des Kastens können helfen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - FBH nachträglich in Estrich fräsen: Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … Alle drei warnen vor Beschädigung der Heizungsrohre und möglichen Wasserschäden bei unsachgemäßem Fräsen. …
- … für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Heizungsrohren bei Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich …
- … Der Abstand zwischen den Heizungsrohren einer Fußbodenheizung. Ein geringerer Verlegeabstand führt zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung, erfordert …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodentemperierung Küche selber verlegen: Tipps, Risiken, Material & Kosten?
- … Heizungsanlage verhindern kann. Sie sind besonders wichtig bei Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Heizungsrohre, Kunststoffrohre, Korrosionsschutz. …
- … 4 ..., sondern 100 %, also Verbundrohr nehmen -, Clips, Systemdämmmatten, RTL und das restliche Kleingeraffel). Sie verlegen die Rohre selbst. Anschluss …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10181: Dämmmatten für Heizungsrohre: Was bedeuten die Doppelangaben 27/25 & 38/35?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmmatten, Heizungsrohre, Dämmstärke, Doppelangabe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmmatten, Heizungsrohre, Dämmstärke, Doppelangabe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmmatten für Heizungsrohre: Was bedeuten die Doppelangaben 27/25 & 38/35?
Suche nach: Dämmmatten-Bezeichnung: Was bedeuten 27/25 & 38/35?
Suche nach: Dämmmatten, Heizungsrohre, Dämmstärke, Doppelangabe, Bezeichnung, 27/25, 38/35, Erklärung
