Fußbodenheizung Verschlammung: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Oxidation? Kosten Glykol?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung Verschlammung: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Oxidation? Kosten Glykol?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Verschlammung und Oxidation sind bei 20-jährigen Fußbodenheizungen ohne Systemtrennung hochwahrscheinlich; Ursache ist Sauerstoffeintrag und Korrosion von Messing/Stahl; professionelle Spülung ist zwingend erforderlich; Glykol ist ungeeignet und gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenbehandlung – lediglich zertifizierter Heizungsfachbetrieb darf gemäß DIN EN 14336 eine vollständige Kreisdiagnose mit Wasseranalyse, Druckprüfung, mechanisch-chemischer Spülung, Passivierung und Inhibitorisierung vornehmen; Systemtrennung ist als Nachrüstung priorisieren.
🔴 KRITISCH: Eigenständige chemische Behandlung – insbesondere mit Glykol – ist strengstens untersagt; dies gefährdet die Anlagensicherheit, verstärkt Korrosion und verletzt DINAbk. EN 12828 sowie VDIAbk. 2035.
🔴 KRITISCH: Spülung oder Inhibitor-Behandlung darf nur nach vorheriger Heizungswasseranalyse und fachgerechter Spülung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Nachträglicher Einbau eines Wärmetauschers (Systemtrennung) ist zur langfristigen Vermeidung von Sauerstoffeintrag und Korrosion dringend zu prüfen und umzusetzen.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist eine Dichtheits- und Druckprüfung des Heizkreislaufs obligatorisch, um Leckagen und bereits fortgeschrittene Durchrostung zu identifizieren.
Eine Verschlammung der Fußbodenheizung ist bei älteren Systemen ohne Systemtrennung leider ein häufiges Problem. Die Ursache liegt in der Korrosion von metallischen Bauteilen (Messing, Stahl) im Heizkreislauf, wodurch sich Ablagerungen bilden, die den Durchfluss behindern und die Heizleistung mindern.
🔴 Gefahr: Eine starke Verschlammung kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Heizungspumpe oder den Heizrohren führen.
- Spülung: Eine professionelle Spülung des Heizkreislaufs mit geeignetem Reinigungsmittel entfernt die Ablagerungen.
- Systemtrennung: Der nachträgliche Einbau eines Wärmetauschers (WT) trennt den Heizkreislauf der Fußbodenheizung vom restlichen Heizsystem und verhindert so das Eindringen von Sauerstoff und neuen Korrosionsprodukten.
- Inhibitoren: Der Einsatz von Inhibitoren (Korrosionsschutzmittel) im Heizungswasser reduziert die Korrosion der metallischen Bauteile.
- Glykol: Der Einsatz von Glykol kann ebenfalls vor Korrosion schützen, sollte aber nur in Absprache mit einem Fachmann erfolgen, da es die Wärmeübertragung beeinflussen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Heizungsanalyse durchführen, um den Grad der Verschlammung zu bestimmen und die geeigneten Maßnahmen festzulegen. Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Heizungstechnik hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine 20 Jahre alte Fußbodenheizung ohne Systemtrennung (Wärmetauscher), bei der der Eigentümer eine Verschlammung und Oxidation des Heizkreislaufs befürchtet. Die Kombination aus Messing, Stahl und Kunststoffrohren in einem offenen System begünstigt tatsächlich Korrosionsprozesse und Ablagerungen. Die Frage nach dem Einsatz von Glykol als Schutzmittel ist fachlich kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Glykol (Frostschutzmittel) in einer Fußbodenheizung ist grundsätzlich problematisch. Glykol hat eine geringere Wärmekapazität als Wasser, erhöht die Viskosität und kann zu Undichtigkeiten an Dichtungen führen. Zudem baut sich Glykol mit der Zeit zu aggressiven Säuren ab, die Korrosion sogar beschleunigen können. Ohne Systemtrennung besteht zudem die Gefahr, dass Glykol in das Trinkwasser gelangen könnte, falls ein Leck auftritt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Glykol Oxidation oder Verschlammung verhindert, ist irreführend. Glykol ist ein Frostschutzmittel, kein Korrosionsschutzmittel. Für den Korrosionsschutz sind spezielle Inhibitoren erforderlich, die auf die Materialkombination abgestimmt sein müssen. Eine reine Glykol-Befüllung ohne entsprechende Additive kann sogar schädlich sein.
➕ Ergänzung: Bei einer 20 Jahre alten Anlage ohne Systemtrennung ist zunächst eine professionelle Analyse des Heizungswassers (pH-Wert, Leitfähigkeit, Eisen- und Kupfergehalt) dringend erforderlich. Eine Spülung der Anlage mit geeigneten Reinigungsmitteln und anschließender Inhibitor-Behandlung ist meist sinnvoller als der Einsatz von Glykol. Zudem sollte geprüft werden, ob eine nachträgliche Systemtrennung (Wärmetauscher) möglich ist, um den Heizkreislauf vom Kesselkreislauf zu entkoppeln.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Wasseranalyse und einer fachgerechten Spülung der Fußbodenheizung. Lassen Sie sich zu geeigneten Korrosionsschutzmitteln (Inhibitoren) beraten und prüfen Sie die Möglichkeit einer nachträglichen Systemtrennung. Verzichten Sie auf eigenständige chemische Behandlungen mit Glykol, da diese die Anlage nachhaltig schädigen können.
Bei einer 20 Jahre alten Fußbodenheizung ohne Wärmeübertrager (WT) besteht ein hohes Risiko für Korrosion, Verschlammung und mikrobiologische Kontamination im Heizkreislauf – besonders bei Mischmaterialien aus Messing, Stahl und Kunststoffrohren.
🔴 Gefahr: Die fehlende Trennung vom Primärkreis führt zu kontinuierlichem Sauerstoffeintrag und Wasserwechsel, was die Oxidation von Stahlrohren und Messingbeschlägen massiv beschleunigt; dies kann zu Leckagen, Durchrostung und Heizausfällen führen.
🔴 Gefahr: Chemische Zusätze wie Glykol sind in geschlossenen Heizkreisläufen grundsätzlich nicht zugelassen und gefährden die Funktion von Armaturen, Pumpen und Regeltechnik – zudem verstärken sie bei falscher Dosierung die Korrosionsrate.
⚠️ Korrektur: Glykol wird nicht zur Oxidationsverhütung eingesetzt; stattdessen sind korrosionshemmende, wasserbasierte Inhibitoren nach VDI 2035 Blatt 1 und Blatt 2 erforderlich – aber nur nach vorheriger Kreisreinigung und Wasseranalyse.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Schutzstrategie umfasst: 1) Druck- und Dichtheitsprüfung, 2) mechanische Spülung mit Hochdruck- und Umkehrspültechnik, 3) chemische Neutralisation und Passivierung, 4) Einbau eines Wärmeübertragers (WT) zur Trennung von Primär- und Sekundärkreis.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Glykol in Heizkreisläufen ist in Deutschland gemäß DIN EN 12828 und VDI 2035 ausdrücklich untersagt – es führt zu erhöhter Viskosität, schlechterer Wärmeübertragung, Schäden an Dichtungen und Pumpen sowie schwer kontrollierbaren Korrosionsprozessen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker gemäß DIN EN 14336 zur umfassenden Kreisdiagnose, Spülung und Inhibitorisierung – eine Eigenbehandlung mit chemischen Mitteln birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt Glykol als optionale Maßnahme dar ("sollte nur in Absprache mit einem Fachmann erfolgen"), während DeepSeek und Qwen Glykol eindeutig ablehnen – Qwen bezeichnet es als "ausdrücklich untersagt" gemäß DIN/VDI.
➕ Ergänzung: Qwen benennt konkrete technische Schritte (mechanische Spülung mit Umkehrtechnik, Neutralisation, Passivierung) und verweist auf DIN EN 14336 für die Qualifikation des Fachbetriebs – diese Details fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert Glykol könne "vor Korrosion schützen"; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Glykol ist kein Korrosionsschutzmittel, sondern Frostschutzmittel – und bei falscher Anwendung korrosionsfördernd. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Verzicht auf Glykol, Fokussierung auf wasserbasierte Inhibitoren nach VDI 2035, zwingende Wasseranalyse vor Behandlung, und Systemtrennung als zentrale langfristige Schutzmaßnahme.
Thema Status KI-Konsens Verschlammungsursache ✅ Korrosion durch Sauerstoffeintrag in mischmaterialigen Kreisläufen (Messing/Stahl/Kunststoff) bei fehlender Systemtrennung. Glykol-Einsatz ❌ Streng abgelehnt: rechtlich untersagt (DIN EN 12828, VDI 2035), korrosionsfördernd, technisch ungeeignet und sicherheitsrelevant. Spülung ✅ Professionelle mechanisch-chemische Spülung (Hochdruck, Umkehrspülung) nach vorheriger Wasseranalyse ist unverzichtbar. Korrosionsschutz ⚠️ Inhibitoren nach VDI 2035 Blatt 1/2 sind erforderlich – aber erst nach Reinigung und Passivierung, nicht als Ersatz dafür. Systemtrennung (WT) ✅ Nachträglicher Einbau eines Wärmetauschers ist die effektivste langfristige Schutzmaßnahme gegen Oxidation und Verschlammung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenbehandlung – lediglich zertifizierter Heizungsfachbetrieb darf gemäß DIN EN 14336 eine vollständige Kreisdiagnose mit Wasseranalyse, Druckprüfung, mechanisch-chemischer Spülung, Passivierung und Inhibitorisierung vornehmen; Systemtrennung ist als Nachrüstung priorisieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Chemische Eigenbehandlung mit Glykol Erhebliche Gefahr von Leckagen, Pumpenschäden, Korrosionsbeschleunigung und Verstoß gegen Normen mit Haftungsfolgen. 🔴 Risiko Fehlende Wasseranalyse vor Spülung Ungezielte Reinigung, mögliche Materialschäden, unzureichende Korrosionsschutzwirkung, Wiederkehren der Verschlammung. 🔴 Risiko Unterlassen der Systemtrennung Fortgesetzter Sauerstoffeintrag führt zu dauerhafter Oxidation, Durchrostung und frühzeitiger Anlagensystemausfälle. 🔴 Risiko Unzureichende Dichtheitsprüfung Unentdeckte Leckagen können bei Spülung zu Wasserschäden führen; bei Inbetriebnahme zu Heizausfall oder Brandschutzproblemen. 🔴 Risiko Verzicht auf Passivierung nach Reinigung Oberflächenkorrosion setzt unmittelbar nach Befüllung neu ein – Inhibitoren wirken ohne Passivierung nur eingeschränkt. ✅ Chance Nachträglicher Einbau eines Wärmetauschers Langfristige Entkopplung von Primär- und Sekundärkreis – nachhaltige Reduktion von Sauerstoffeintrag und Korrosion. ✅ Chance Professionelle Umkehrspülung mit Neutralisation Effektive Entfernung von Schlamm, Biofilmen und Korrosionsprodukten – messbare Leistungssteigerung bis zu 25 %. ✅ Chance Wasseranalyse nach VDI 2035 Präzise Diagnose der Wasserqualität ermöglicht maßgeschneiderte Inhibitorwahl – langfristige Anlagenverfügbarkeit. ✅ Chance Einbindung eines DIN EN 14336-zertifizierten Fachbetriebs Sicherstellung normkonformer Durchführung, Dokumentation und Gewährleistung – rechtliche Absicherung und Versicherungsschutz. ✅ Chance Regelmäßige Wartung mit Inhibitor-Nachdosierung Präventive Langzeitpflege senkt Instandhaltungskosten um bis zu 40 % und verlängert Lebensdauer der Fußbodenheizung. Orientierungshilfen
- Unverzüglich Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN EN 14336 zertifizierten Heizungsfachbetrieb für Druck- und Dichtheitsprüfung sowie Heizungswasseranalyse – keine Eigenbehandlung vorher.
- Wasseranalyse durchführen lassen: Sammeln Sie ein repräsentatives Wasserprobe vom Fußbodenheizungs-Kreislauf und geben Sie diese zur Laboranalyse (pH-Wert, Leitfähigkeit, Eisen-, Kupfergehalt) beim Fachbetrieb in Auftrag.
- Professionelle Spülung veranlassen: Beauftragen Sie nach Analyseergebnis eine mechanisch-chemische Spülung mit Umkehrtechnik, Neutralisation und metallischer Passivierung – nur so ist dauerhafte Wirksamkeit gewährleistet.
- Systemtrennung prüfen und einbauen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb die bauliche Umsetzbarkeit und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Wärmetauschers – dies ist die zentrale Maßnahme zur Langzeitsicherung.
- Inhibitoren normkonform dosieren: Lassen Sie ausschließlich VDI 2035-konforme, wasserbasierte Inhibitoren nach Spülung und Passivierung einfüllen – keine Glykol-Mischungen, keine Eigen-Dosierung.
- Dokumentation anlegen: Fordern Sie vom Fachbetrieb vollständige Dokumentation (Prüfprotokolle, Spülbericht, Inhibitor-Zertifikat, WT-Abnahmebescheinigung) für Ihre Bauakte und Versicherung.
- Verschlammung
- Ablagerung von Korrosionsprodukten und Verunreinigungen im Heizkreislauf, die den Durchfluss behindern und die Heizleistung mindern.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Ablagerungen, Rost, Heizungswasser. - Systemtrennung
- Einrichtung (z.B. Wärmetauscher), die den Heizkreislauf der Fußbodenheizung vom restlichen Heizsystem trennt, um das Eindringen von Sauerstoff und neuen Korrosionsprodukten zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizkreislauf, Korrosionsschutz. - Inhibitoren
- Chemische Zusätze, die dem Heizungswasser beigemischt werden, um die Korrosion der metallischen Bauteile zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutzmittel, Heizungswasser, Korrosion. - Glykol
- Frostschutzmittel, das dem Heizungswasser beigemischt werden kann, um Frostschäden zu verhindern und die Korrosion zu reduzieren. Es kann die Wärmeübertragung beeinflussen.
Verwandte Begriffe: Frostschutz, Heizungswasser, Wärmeübertragung. - Heizkreislauf
- Geschlossenes System von Rohren und Komponenten, durch das das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Heizungswasser, Pumpe, Vorlauf, Rücklauf. - Oxidation
- Chemische Reaktion, bei der ein Stoff mit Sauerstoff reagiert, was zur Korrosion von Metallen führen kann.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Rost, Metall. - Wärmetauscher
- Bauteil, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Wird zur Systemtrennung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Systemtrennung, Wärmeübertragung, Heizkreislauf.
- Was bedeutet Verschlammung bei einer Fußbodenheizung?
Verschlammung bezeichnet die Ablagerung von Korrosionsprodukten, Rostpartikeln und anderen Verunreinigungen im Heizkreislauf einer Fußbodenheizung. Diese Ablagerungen können den Durchfluss behindern und die Heizleistung reduzieren. - Welche Ursachen hat die Verschlammung einer Fußbodenheizung?
Die Hauptursache ist die Korrosion von metallischen Bauteilen im Heizkreislauf, insbesondere wenn keine Systemtrennung vorhanden ist. Sauerstoff gelangt ins System und fördert die Korrosion. - Wie erkenne ich eine Verschlammung der Fußbodenheizung?
Anzeichen können ungleichmäßige Wärmeverteilung, kalte Stellen auf dem Fußboden, erhöhter Energieverbrauch und Geräusche aus der Heizungsanlage sein. - Kann ich die Verschlammung selbst beheben?
Ich rate davon ab, die Verschlammung selbst zu beheben, da unsachgemäße Maßnahmen Schäden verursachen können. Ein Fachbetrieb sollte die Reinigung und Spülung durchführen. - Welche Vorteile hat eine Systemtrennung?
Eine Systemtrennung verhindert das Eindringen von Sauerstoff und neuen Korrosionsprodukten in den Heizkreislauf der Fußbodenheizung, wodurch die Verschlammung reduziert wird. - Was sind Inhibitoren und wie wirken sie?
Inhibitoren sind chemische Zusätze, die dem Heizungswasser beigemischt werden, um die Korrosion der metallischen Bauteile zu reduzieren. Sie bilden eine Schutzschicht auf den Metalloberflächen. - Ist Glykol für jede Fußbodenheizung geeignet?
Glykol kann in Fußbodenheizungen eingesetzt werden, sollte aber nur in Absprache mit einem Fachmann erfolgen. Es kann die Wärmeübertragung beeinflussen und muss regelmäßig kontrolliert werden. - Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gespült werden?
Die Häufigkeit der Spülung hängt vom Zustand der Anlage und dem Grad der Verschlammung ab. Eine regelmäßige Wartung und Kontrolle durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Fußbodenheizung reinigen
Methoden und Mittel zur Reinigung einer verschmutzten Fußbodenheizung. - Heizungswasserqualität
Bedeutung der Wasserqualität für die Lebensdauer der Heizungsanlage. - Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Heizkreisläufen. - Wartung von Fußbodenheizungen
Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung der optimalen Funktion. - Systemtrennung nachrüsten
Möglichkeiten und Vorteile der nachträglichen Installation einer Systemtrennung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Verschlammung, Oxidation, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Anzeigen am Heizkreisverteiler reagieren nicht - was tun?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Ausdehnungsgefäß für FBH (Bj. 1981) mit Sauerstoffeintrag: Flexcon P 25 oder Reflex C 25?
- … Ausdehnungsgefäß für Fußbodenheizung (Bj. 1981) defekt? Welches Modell (Flexcon P 25, Reflex C 25) …
- … Ausdehnungsgefäß, Fußbodenheizung, Sauerstoffeintrag, Flexcon P 25, Reflex C 25, Systemtrennung, Korrosionsbeständigkeit, Vordruck …
- … Heizungstechnik, Fußbodenheizung, Sanitärtechnik, Installationstechnik …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung statt Heizkörper: Kosten, Aufwand, Vor- & Nachteile im Altbau?
- … Fußbodenheizung vs. Heizkörper: Vergleich …
- … Fußbodenheizung statt Heizkörper im Altbau? Erfahren Sie alles über Kosten, Aufwand, Vor- & Nachteile. Jetzt informieren und die beste Entscheidung treffen! …
- … Fußbodenheizung, Heizkörper, Altbau, Kosten, Aufwand, Vergleich, Vorteile, Nachteile, Estrich, Heizkreise …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Badheizkörper an Fußbodenheizung anschließen: Vor- & Nachteile, PEX-Rohr geeignet?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung heizt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- … Fußbodenheizung wird nicht richtig warm? Mögliche Ursachen & Lösungen. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! …
- … Fußbodenheizung, Heizkreis, Heizung, Verteiler, Rücklauf, Reparatur, Wartung, hydraulischer Abgleich, Heizleistung, …
- … Fußbodenheizung heizt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur? …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wand- & Fußbodenheizung kombinieren: Vorlauftemperatur, Dämmung & Systemwahl?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Mehrschichtverbundrohr vs. PE-Rohr – Was ist besser? Kosten & Vergleich
- … Fußbodenheizung: PE oder Verbundrohr? …
- … PE-Rohr oder Mehrschichtverbundrohr für Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile, Kosten und Sauerstoffdichtheit im Vergleich. Jetzt informieren …
- … Fußbodenheizung, PE-Rohr, Mehrschichtverbundrohr, Sauerstoffdiffusion, Heizungsrohr, Heizungsanlage, Kosten, Vergleich, Installation …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Gewächshaus Fußbodenheizung: Optimierung, Kosten & Effizienz für tropische Pflanzen?
- … Gewächshaus: Fußbodenheizung optimieren …
- … Fußbodenheizung im Gewächshaus effizienter gestalten? Tipps & Tricks zu Kosten, Materialien & Installation für tropische Pflanzen. Jetzt informieren! …
- … Gewächshaus, Fußbodenheizung, Garten, tropische Pflanzen, Heizung, Gartenbau, Installation, Kosten, Effizienz, Optimierung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Welche Rohre sind die Richtigen? Kunststoff vs. Alu – Entscheidungshilfe
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kapillarrohrmatten: Verstopfung vermeiden? Erfahrungen, Lebensdauer & Risiken bei Neubau?
- … aufgrund ihrer geringen Rohrdurchmesser (meist 3–5 mm) besonders empfindlich gegenüber Verunreinigungen, Druckstößen und Materialfehlern sind. …
- … Qwen: Spülung der Matte ist technisch nicht möglich. Konsens: keine nachträgliche Reinigung der Matte – nur präventive Filterung und Wasserpflege …
- … über den Fußboden, die Wand oder die Decke. Verwandte Begriffe: Kapillarrohrmatten, Fußbodenheizung, Wandheizung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Verschlammung, Oxidation, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Verschlammung, Oxidation, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Verschlammung: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Oxidation? Kosten Glykol?
Suche nach: Verschlammte Fußbodenheizung reinigen
Suche nach: Fußbodenheizung, Verschlammung, Oxidation, Reinigung, Glykol, Heizkreislauf, Wartung, Sanierung, Heizungswasser
