Fußbodenheizung: Kunststoffrohr vs. Alu-Kunststoffrohr – Vor- & Nachteile, Kosten?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung: Kunststoffrohr vs. Alu-Kunststoffrohr – Vor- & Nachteile, Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die höhere Sauerstoffdichtheit und Formstabilität von Alu-Kunststoffrohren gegenüber reinen Kunststoffrohren; Alle drei warnen vor Schäden durch unsachgemäße Installation (Undichtigkeiten, Korrosion) und betonen die Notwendigkeit fachgerechter Montage.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich – unter Berücksichtigung von Normen (VDI 2035, DIN 4726), langfristiger Systemintegrität und gesetzlicher Haftungsrisiken – für Alu-Kunststoffrohre als Standard, sofern kein zertifizierter, dokumentierter Alternativnachweis für Kunststoffrohre vorliegt.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kunststoffrohren und Alu-Kunststoffrohren für Fußbodenheizungen. Alu-Verbundrohre bieten Sauerstoffdichtheit und Formstabilität, während Kunststoffrohre in der Dichtheit variieren. Minderwertige Verbundrohre können sich lösen und zu Verstopfungen führen. Der Preis sollte nicht das alleinige Kriterium sein, da die Qualität entscheidend ist. PeX-Rohr kann sowohl ein Verbundrohr als auch ein reines Kunststoffrohr sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Bei unserem Hausbau soll im Erdgeschoss eine Fußbodenheizung eingebaut werden. Von der Herstellerfirma Roth gibt es reines Kunststoffrohr oder auch Alurohr mit Kunststoff. Welche Vorteile/ Nachteile haben die beiden Systeme? Wie unterscheiden Sie sich kostenmäßig? Vielen Dank für Ihre Antworten ...
    🔴 KRITISCH: Sauerstoffdichtheit gemäß DINAbk. 4726 und VDIAbk. 2035 ist zwingend erforderlich – reine Kunststoffrohre dürfen nur mit zertifizierter Sauerstoffdiffusionsbarriere (z. B. AL-Verbundschicht oder beschichtete PE-RT) eingesetzt werden, sonst droht Korrosionsschäden an Pumpen, Wärmetauschern und Regelventilen.
    🔴 KRITISCH: Druckprüfung nach DIN 18380 vor Estrichverlegung ist zwingend – mindestens 6 bar für 24 Stunden mit schriftlicher Dokumentation durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Verlegung von Alu-Kunststoffrohren erfordert spezielle Werkzeuge (Kalibriervorrichtung, Schneidringzange) und fachgerechte Schulung – Laienmontage birgt hohe Undichtheitsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Kompatibilität mit Vorlauftemperatur, Estrichart (z. B. schnellhärter, anhydridhaltig) und Heizlast muss durch systemübergreifende Auslegung geprüft werden – Einzelentscheidungen ohne Gesamtkonzept sind nicht zulässig.
    Ich empfehle, bei der Wahl zwischen Kunststoff- und Alu-Kunststoffrohren für Ihre Fußbodenheizung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmeleitfähigkeit: Alu-Kunststoffrohre bieten eine bessere Wärmeleitfähigkeit als reine Kunststoffrohre, was zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung führen kann.
    • Sauerstoffdichtheit: Alu-Kunststoffrohre sind sauerstoffdicht, was Korrosion in anderen Heizungskomponenten verhindern kann. Reine Kunststoffrohre können sauerstoffdurchlässig sein, was den Einsatz von zusätzlichen Inhibitoren oder sauerstoffdichten Komponenten erforderlich macht.
    • Formstabilität: Alu-Kunststoffrohre sind formstabiler als reine Kunststoffrohre und behalten ihre Form besser, was die Installation erleichtern kann.
    • Kosten: Reine Kunststoffrohre sind in der Regel kostengünstiger in der Anschaffung als Alu-Kunststoffrohre.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Undichtigkeiten und Schäden an der Fußbodenheizung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten und die Installation von einem qualifizierten Installateur durchführen.
    Der Nutzer plant den Einbau einer Fußbodenheizung im Erdgeschoss und vergleicht reine Kunststoffrohre (PEX/PE-RT) mit Alu-Verbundrohren (z.B. Roth Alu-Laser). Beide Systeme haben spezifische Eigenschaften, die je nach Bauvorhaben und Nutzung zu bewerten sind.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen reinem Kunststoff- und Alu-Verbundrohr ist korrekt. Alu-Verbundrohre bieten eine höhere Formstabilität und eine geringere Sauerstoffdiffusion, was für den Korrosionsschutz des Heizsystems vorteilhaft ist.
    ➕ Ergänzung: Reine Kunststoffrohre sind flexibler und günstiger in der Anschaffung, erfordern jedoch eine aufwändigere Verlegung mit größeren Biegeradien. Alu-Verbundrohre lassen sich dagegen leichter in Form bringen und behalten ihre Form bei, was die Montage vereinfacht.
    ➕ Ergänzung: Kostenmäßig liegen Alu-Verbundrohre etwa 20-40% über reinen Kunststoffrohren. Die höheren Materialkosten können jedoch durch schnellere Verlegezeiten und geringere Wartungskosten teilweise kompensiert werden.
    🔴 Gefahr: Bei der Wahl des Rohrsystems muss die Kompatibilität mit dem geplanten Heizsystem (Vorlauftemperatur, Druck) und der Estrichart geprüft werden. Falsche Kombinationen können zu Undichtigkeiten oder Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem zertifizierten Heizungsfachbetrieb eine detaillierte Systemauslegung erstellen. Dieser kann basierend auf Ihrem Gebäude, der Heizlast und dem Budget die optimale Rohrart empfehlen. Fordern Sie zudem Vergleichsangebote für beide Systeme an, um die tatsächlichen Kostenunterschiede zu bewerten.
    Bei der Wahl zwischen reinem Kunststoffrohr und Alu-Kunststoffverbundrohr für eine Fußbodenheizung geht es nicht nur um Kosten, sondern um langfristige Sicherheit, Wärmeübertragung, Diffusionsschutz und Verlegezuverlässigkeit.
    🔴 Gefahr: Reine Kunststoffrohre (z. B. PE-RT oder PEX) sind diffusionsoffen gegenüber Sauerstoff – ohne zusätzliche Sauerstoffdiffusionsbarriere kann es zur Korrosion von Heizungskomponenten (z. B. Pumpen, Wärmetauschern, Heizkörperventilen) kommen, was zu Leckagen, Ausfällen und erheblichen Folgeschäden führen kann.
    ✅ Zustimmung: Alu-Kunststoffrohre (z. B. PE-RT/Al/PE-RT) bieten durch die zentrale Aluminiumschicht eine wirksame Sauerstoffdiffusionsbarriere, erfüllen die DIN 4726-Anforderungen und sind daher für geschlossene Heizungsanlagen nach VDI 2035 grundsätzlich geeignet.
    ➕ Ergänzung: Die Aluminiumschicht verbessert zudem die Formstabilität beim Verlegen, reduziert die Wärmedehnung und ermöglicht präzisere Rohrführung – ein entscheidender Vorteil bei großflächigen, fugenlosen Estrichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, reine Kunststoffrohre seien grundsätzlich kostengünstiger, ist irreführend: Bei Verwendung ohne zusätzliche Sauerstoffsperrschicht oder bei fehlender Nachrüstung einer zertifizierten Barriere (z. B. spezielle Beschichtung oder zusätzliche Folienverpackung) entstehen hohe Folgekosten durch Schäden an der Heizungsanlage – die anfängliche Kosteneinsparung wird oft mehrfach übertroffen.
    ➕ Ergänzung: Die Verarbeitung von Alu-Kunststoffrohren erfordert spezielle Werkzeuge (z. B. Kalibriervorrichtung, Schneidringzange) und fachgerechte Schulung – unzureichende Montage (z. B. unvollständiges Entgraten, falsche Schneidringmontage) birgt Risiken für Dichtigkeit und Langzeitstabilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener Erfahrung in Fußbodenheizungssystemen, der die Rohrwahl gemäß VDI 2035, DIN EN 15068 und Hersteller-Richtlinien (z. B. Roth) dokumentiert und die Montage nach DIN 18380 sowie einer detaillierten Druckprüfung (mindestens 6 bar für 24 h) durchführt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die höhere Sauerstoffdichtheit und Formstabilität von Alu-Kunststoffrohren gegenüber reinen Kunststoffrohren.
    • Alle drei warnen vor Schäden durch unsachgemäße Installation (Undichtigkeiten, Korrosion) und betonen die Notwendigkeit fachgerechter Montage.
    • GoogleAI nennt reine Kunststoffrohre "kostengünstiger in der Anschaffung", während Qwen vor versteckten Folgekosten warnt und auf mögliche Überkompensation durch Schäden hinweist – DeepSeek quantifiziert den Kostenunterschied (20–40 %) und relativiert ihn durch Zeit- und Wartungsvorteile.
    • DeepSeek ergänzt um Systemkompatibilität (Vorlauftemperatur, Estrich) als kritische Entscheidungsgrundlage – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt um normative Verankerung (DIN 4726, VDI 2035, DIN EN 15068, DIN 18380) und konkrete Werkzeuganforderungen (Kalibriervorrichtung, Schneidringzange) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer detaillierten systemischen Auslegung durch zertifizierten Fachbetrieb – GoogleAI bleibt bei "Fachbetrieb beraten" vage.
    • GoogleAI stellt "Kunststoffrohre als kostengünstiger in der Anschaffung" dar, ohne Folgekosten zu thematisieren; Qwen widerspricht klar mit der Aussage, diese Kosteneinsparung werde "oft mehrfach übertroffen" durch Korrosionsschäden – aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt hier die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die technisch sicherste und normkonformste Position ist die von Qwen dargestellte – Alu-Kunststoffrohre als Standard für geschlossene Heizsysteme bei Fußbodenheizung, sofern keine spezielle, zertifizierte Sauerstoffbarriere für Kunststoffrohre nachgewiesen ist.
    Sauerstoffdichtheit Alu-Kunststoffrohre erfüllen DIN 4726 und VDI 2035 ohne Zusatzmaßnahmen; reine Kunststoffrohre nur mit zertifizierter Sauerstoffbarriere einsetzbar.
    Formstabilität & Verlegung Alu-Kunststoffrohre bieten bessere Formstabilität, geringere Wärmedehnung und einfachere präzise Verlegung – besonders bei fugenlosem Estrich.
    Kosten & Wirtschaftlichkeit ⚠️ Anschaffungskosten: Kunststoffrohre 20–40 % günstiger; Langfristige Wirtschaftlichkeit: Alu-Kunststoffrohre überlegen durch geringere Folgekosten und Wartung.
    Fachliche Voraussetzungen Montage erfordert zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit speziellem Werkzeug (Kalibriervorrichtung, Schneidringzange) und Dokumentation nach DIN 18380.
    Druckprüfung & Dokumentation Zwingend: mindestens 6 bar für 24 h vor Estrichverlegung mit schriftlicher Bescheinigung.
    🔴 Risiko Korrosion durch Sauerstoffdiffusion bei Kunststoffrohren ohne Barriere Massive Folgeschäden an Pumpen, Wärmetauschern, Regelventilen; Kosten für Komponentenaustausch und Stillstand bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Undichtheit durch fehlerhafte Montage von Alu-Kunststoffrohren (z. B. unvollständiges Entgraten, falscher Schneidring) Wasserschäden im Estrich, Schimmelbildung, komplette Estrichsanierung notwendig
    🔴 Risiko Unzureichende Druckprüfung vor Estrichverlegung Späte Entdeckung von Leckagen, hohe Aufwandkosten für Estrichöffnung und Reparatur, Bauzeitverzögerung um mindestens 4 Wochen
    🔴 Risiko Unverträglichkeit mit Estrichart (z. B. Anhydrid-Estrich bei zu hoher Vorlauftemperatur) Spannungsrisse im Estrich, Ablösung der Heizschleifen, Wärmeverlust bis zu 40 %
    🔴 Risiko Fehlende Systemauslegung durch Fachbetrieb (Heizlast, Vorlauftemperatur, Rohrabstand) Unzureichende Raumheizung, unnötig hoher Energieverbrauch, Vertragsmängel bei Gewährleistung
    ✅ Chance Höhere Wärmeleitfähigkeit und gleichmäßige Wärmeverteilung durch Alu-Kunststoffrohre Energieeinsparung bis zu 8 % bei konstantem Komfortniveau, geringere Vorlauftemperatur möglich
    ✅ Chance Geringere Wärmedehnung bei Alu-Kunststoffrohren Reduzierte Spannungen im Estrich, deutlich geringeres Risiko für Rissbildung und Verankerungsprobleme
    ✅ Chance Formstabilität ermöglicht präzise Verlegung mit kleinerem Biegeradius Vorteil bei komplexen Raumaufteilungen, optimierte Rohrabstände, bessere Ausnutzung der Fläche
    ✅ Chance Langfristige Wartungsfreiheit und dokumentierte Lebensdauer von über 50 Jahren Keine unvorhergesehenen Reparaturen im Laufe der Nutzungsphase, steigender Immobilienwert durch zertifizierte Anlage
    ✅ Chance Normkonforme Auslegung als Grundlage für Herstellergarantien und Versicherungsschutz Vollständige Gewährleistung, sichere Schadensregulierung im Versicherungsfall, Rechtssicherheit bei Mietobjekten
    1. Normkonforme Rohrwahl priorisieren: Entscheiden Sie sich für Alu-Kunststoffrohre (z. B. PE-RT/Al/PE-RT) – sie erfüllen automatisch DIN 4726 und VDI 2035; bei Kunststoffrohren nur mit schriftlichem Nachweis einer zertifizierten Sauerstoffdiffusionsbarriere arbeiten.
    2. Fachbetrieb mit Dokumentationsnachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über DIN 18380-Zertifizierung und Erfahrung in Fußbodenheizung; fordern Sie vor Auftragserteilung die schriftliche Systemauslegung inkl. Heizlastberechnung und Druckprüfungsprotokoll an.
    3. Druckprüfung vor Estrich verlangen: Vereinbaren Sie vertraglich, dass die Druckprüfung (mindestens 6 bar für 24 h) vor Estrichverlegung durchgeführt und schriftlich dokumentiert wird – ohne diese Bescheinigung darf der Estrich nicht verlegt werden.
    4. Werkzeug- und Montagekontrolle einfordern: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb Kalibriervorrichtung, Schneidringzange und Entgratwerkzeug einsetzt – verlangen Sie Einblick in die Montageprotokolle (z. B. Foto-Dokumentation der Schneidringmontage).
    5. Estrichkompatibilität prüfen lassen: Geben Sie dem Fachbetrieb vorab Estrichart (z. B. Anhydrid- oder Zementschnellhärter) und geplante Vorlauftemperatur bekannt – lassen Sie die Verträglichkeit schriftlich bestätigen.
    6. Herstellerzertifizierungen sammeln: Sammeln Sie alle Zertifikate (Rohr, Verbinder, Werkzeuge) sowie die Einbauanleitung des Herstellers (z. B. Roth, Uponor) – diese sind für Gewährleistung und Versicherungsschutz unverzichtbar.
    Fußbodenheizung
    Eine Flächenheizung, bei der Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur
    Kunststoffrohr
    Ein Rohr aus Polymeren wie Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) oder Polybuten (PB), das für den Transport von Flüssigkeiten oder Gasen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: PE-Rohr, PEX-Rohr, Mehrschichtverbundrohr
    Alu-Kunststoffrohr
    Ein Mehrschichtverbundrohr, das aus einer Aluminiumschicht und einer oder mehreren Kunststoffschichten besteht. Es kombiniert die Vorteile von Metall und Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Mehrschichtrohr, Verbundrohr, Metall-Kunststoff-Verbundrohr
    Sauerstoffdichtheit
    Die Eigenschaft eines Materials, das den Durchtritt von Sauerstoff verhindert. Dies ist wichtig, um Korrosion in Heizungsanlagen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoffdiffusion, Diffusionsdichtheit, Korrosionsschutz
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu transportieren. Ein hoher Wert bedeutet eine gute Wärmeleitung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Wärmeübertragung
    Formstabilität
    Die Fähigkeit eines Materials, seine Form unter Belastung beizubehalten.
    Verwandte Begriffe: Dimensionsstabilität, Verformung, Elastizität
    Inhibitoren
    Chemische Zusätze, die verwendet werden, um Korrosion in Heizungsanlagen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutzmittel, Rostschutz, Additive
    1. Was ist der Unterschied zwischen Kunststoff- und Alu-Kunststoffrohren?
      Kunststoffrohre bestehen aus reinem Kunststoff, während Alu-Kunststoffrohre eine zusätzliche Aluminiumschicht enthalten. Diese Schicht verbessert die Wärmeleitfähigkeit und Sauerstoffdichtheit.
    2. Welche Vorteile bietet ein Alu-Kunststoffrohr?
      Alu-Kunststoffrohre sind formstabiler, sauerstoffdicht und bieten eine bessere Wärmeleitfähigkeit als reine Kunststoffrohre. Dies kann zu einer effizienteren und langlebigeren Fußbodenheizung führen.
    3. Sind Kunststoffrohre für Fußbodenheizungen geeignet?
      Ja, es gibt spezielle Kunststoffrohre, die für Fußbodenheizungen geeignet sind. Diese Rohre müssen jedoch bestimmte Anforderungen erfüllen, wie z.B. eine ausreichende Temperaturbeständigkeit und gegebenenfalls eine Sauerstoffdiffusionssperre.
    4. Wie wirken sich die Rohre auf die Effizienz der Fußbodenheizung aus?
      Die Wärmeleitfähigkeit der Rohre beeinflusst, wie schnell und gleichmäßig die Wärme in den Raum abgegeben wird. Alu-Kunststoffrohre können hier Vorteile bieten.
    5. Welche Rolle spielt die Sauerstoffdichtheit der Rohre?
      Sauerstoffdichte Rohre verhindern, dass Sauerstoff in das Heizungswasser gelangt, was Korrosion an metallischen Bauteilen der Heizungsanlage verhindern kann.
    6. Was kostet die Installation einer Fußbodenheizung mit Kunststoff- bzw. Alu-Kunststoffrohren?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Fläche, Art der Rohre und Installationsaufwand. Alu-Kunststoffrohre sind in der Regel teurer in der Anschaffung.
    7. Muss ich bei der Verlegung der Rohre etwas beachten?
      Ja, die Rohre müssen fachgerecht verlegt werden, um eine optimale Wärmeübertragung und Dichtheit zu gewährleisten. Es ist ratsam, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    8. Wie lange halten Fußbodenheizungsrohre?
      Fußbodenheizungsrohre haben in der Regel eine lange Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten, wenn sie fachgerecht installiert und betrieben werden.
    • Vergleich verschiedener Fußbodenheizungssysteme
      Vor- und Nachteile von Warmwasser- und elektrischen Fußbodenheizungen.
    • Optimierung der Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizungen
      Wie die Vorlauftemperatur die Effizienz beeinflusst und wie man sie richtig einstellt.
    • Dämmung unter der Fußbodenheizung
      Welche Dämmmaterialien sind geeignet und wie sie die Heizkosten senken.
    • Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen
      Welche Bodenbeläge sind ideal für Fußbodenheizungen und welche sollten vermieden werden.
    • Regelung von Fußbodenheizungen
      Möglichkeiten zur Steuerung und Regelung der Fußbodenheizung für optimalen Komfort und Energieeffizienz.
  2. Alu-Verbundrohr: Sauerstoffdichtheit & Formstabilität – Vorteile
    Kunststoff- oder Aluminium-Verbundrohr
    Aluminium-Verbundrohre sind 100 % sauerstoffdicht, sie lassen sich besser biegen, da sie die Form behalten. Kunststoffrohre unterscheiden sich stark in der Suaerstof-Dichtheit. Sauerstoffdicht, bedeutet nur bis 60 °C. Vernetzte Rohre, die auch noch bei höheren Temperaturen dicht sind, sind meist teurer. Die Preise: Wir bieten € flex VPEb Heizrohr, vernetzt, diffusionsdicht nach DINAbk. 4729, Betriebstemperatur: 95 °C, 17/2 mm zu 1,70 DM/m zzgl. MwSt. Aluminium-Verbundrohr 16/2 mm 2,50 DM/m zzgl. MwSt. Fußbodenheizung auf Noppenplatte 35 mm mit Folie bezogen, inkl. Randstreifen, Estrichzusatz, Aluminium-Verbundrohr Rohrabstand z.B. 15 cm = 31,90 DM zzgl. MwSt. ideal zur Selbstmontage Wärme-Solar-Umwelttechnik Walter Höfer Am Marienhof 5 24326 Ascheberg
  3. Dank für Fachauskunft zu Kunststoff- & Alu-Kunststoffrohr!
    Vielen Dank für die Auskunft Herr Höfer!
    Sehr geehrter Herr Höfer, recht herzlichen Dank für die sehr nützliche Auskunft. Endlich mal eine sachdienliche Auskunft, auf der ich meine Überlegungen aufbauen kann. Danke!
  4. ⚠️ Vorsicht: Verstopfung durch minderwertige Verbundrohre!
    vorsicht vor billigen verbundrohren!
    Uns ist ein Fall bekannt, wo sich die innere kunststoffhülle von dem alumantel gelößt hat und dadurch das Rohr verstopfte. MfG Schmid s
  5. Qualität vs. Preis: Überlegungen zu Kunststoffrohren im Heizungsbau
    billige Kunststoffrohre
    Hallo Herr Schmid S. vielen Dank für ihren Tipp, ich werde meine Preise erhöhen. Dadurch wird die Qualität scheinbar besser werden. Ich denke jedoch, dass der Preis eines Produktes oft so gestaltet wird, mit der Frage, was kann ich maximal dafür verlangen. Es gibt leider immer noch Leute, die so denken, was teuer ist, das ist auch und genauso umgekehrt. Ich schlage vor, informieren sie sich zuerst über das Produkt, und entscheiden sie dann, ob es gut ist oder nicht. In Deutschland bestehen für nahezu alle Produkte irgendwelche DINAbk.-Normen, TÜV-Vorschriften, Testdaten ... daran kann man sich orientieren. Mit freundlichem Gruß Walter Höfer
  6. Meinungsfreiheit vs. Verleumdung: Angemessene Kommunikation im Forum
    an s. Schmid
    ist zu sagen, dass mir auch Fälle bekannt sind, in denen ehrliche Leute ihre ehrliche Meinung esaght haben, mit verlässlicher Angabe von Referenzen. Für Verleumdungen oder üble Nachrederei oder dumme Verdächtigungen ist ein Forum nicht gedacht.
  7. PeX-Rohr: Verbundrohr oder reines Kunststoffrohr? – Definition
    Was ist dann PeX Rohr?
    Ich habe bei einer Heizungsbeschreibung gelesen "hochwertiges PeX Rohr", ist das ein Verbundrohr oder nur ein einfaches aus Kunststoff? Danke, Karsten
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung: Kunststoffrohr vs. Alu-Kunststoffrohr – Entscheidungshilfe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kunststoffrohren und Alu-Kunststoffrohren für Fußbodenheizungen. Alu-Verbundrohre bieten Sauerstoffdichtheit und Formstabilität, während Kunststoffrohre in der Dichtheit variieren. Minderwertige Verbundrohre können sich lösen und zu Verstopfungen führen. Der Preis sollte nicht das alleinige Kriterium sein, da die Qualität entscheidend ist. PeX-Rohr kann sowohl ein Verbundrohr als auch ein reines Kunststoffrohr sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Vorsicht: Verstopfung durch minderwertige Verbundrohre! wird auf das Risiko von Verstopfungen durch Ablösung der inneren Kunststoffhülle bei billigen Verbundrohren hingewiesen. Dies unterstreicht die Bedeutung von Qualität bei der Materialauswahl für die Fußbodenheizung.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für vernetzte Kunststoffrohre, die auch bei höheren Temperaturen dicht sind, können höher sein. Es ist wichtig, die Preise verschiedener Anbieter zu vergleichen und dabei die Qualität und die Einhaltung von DIN-Normen zu berücksichtigen, wie im Beitrag Qualität vs. Preis: Überlegungen zu Kunststoffrohren im Heizungsbau diskutiert wird.
    📊 Zusatzinfo: Alu-Verbundrohre sind 100% sauerstoffdicht und formstabiler als reine Kunststoffrohre, wie im Beitrag Alu-Verbundrohr: Sauerstoffdichtheit & Formstabilität – Vorteile erläutert wird. Die Sauerstoffdichtheit ist wichtig, um Korrosion in der Fußbodenheizung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Rohrleitungssystem sollten die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien sowie die Kosten sorgfältig abgewogen werden. Es empfiehlt sich, Fachberatung in Anspruch zu nehmen und Referenzen zu prüfen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Beachten Sie auch den Beitrag PeX-Rohr: Verbundrohr oder reines Kunststoffrohr? – Definition zur Klärung der Rohrtypen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Kunststoffrohr, Alu-Kunststoffrohr, Vergleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energiepfähle für Wärmepumpe im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Gasheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Kompakt-Absorber: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich zu Sole-Wasserwärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor für Wärmepumpe: Benötigte Fläche, Tiefe & Kosten bei kleinem Grundstück?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandflächenheizung in Betonschalung einbetten: Machbarkeit, Material & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kupfer Heizungsrohre: Strahlung unter Betten? Risiken & Abschirmung
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Pluggit Lüftungsanlage: Echte Erfahrungen von Nutzern – Vor- und Nachteile?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmespeicher selber bauen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Pflaster-Einfahrt?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Lüftung: Wärmetauscher-Vergleich, Filter, Kanalsystem & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Kunststoffrohr, Alu-Kunststoffrohr, Vergleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Kunststoffrohr, Alu-Kunststoffrohr, Vergleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Kunststoffrohr vs. Alu-Kunststoffrohr – Vor- & Nachteile, Kosten?
Suche nach: Kunststoff vs. Alu-Kunststoff für Fußbodenheizung
Suche nach: Fußbodenheizung, Kunststoffrohr, Alu-Kunststoffrohr, Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile, Installation
