Rohbaukeller fluten für mehr Gewicht? Risiken & Alternativen bei hohem Grundwasser
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das temporäre Fluten eines Rohbaukellers zur Gewichtserhöhung während der Bauphase, insbesondere bei hohem Grundwasserspiegel. Dabei werden Aspekte wie die Nutzung der Wasserhaltung als kostenlose Wasserquelle, die Verträglichkeit für Ziegelwände und die Notwendigkeit einer anschließenden Trocknung thematisiert. Es wird auch die generelle Eignung dieser Methode im Kontext eines Fertighaus-Kellers in Weißer Wanne Bauweise diskutiert.
wir bauen gerade ein Fertighaus (Doppelhaushälfte) in Holzständerbauweise in ein Baugebiet, das einen hohen Grundwasserspiegel hat. Der Keller wird als Weiße Wanne ausgefertigt und der Bau von Permaton geleitet und überwacht.
Da die Wasserhaltung nach Fertigstellung des Kellers abgeschaltet werden muss, soll laut Statiker der Keller so lange 50 cm hoch geflutet werden, bis das Haus dann 7 Wochen später draufsteht.
Meine Frage nun:
abgeshen von der Tatsache, dass mich das Wasser einiges kosten wird: Gibt es irgendwelche Gründe, die dagegen sprechen, einen Rohbaukeller (80 m² Grundfläche, Weiße Wanne, WU-Beton nach Permaton-Standard, noch kein Estrich verlegt, aber Ziegelwände im Innenausbau) unter Wasser zu setzen.
Bekommt man die Nässe danach vor allem aus den Ziegelwänden wieder heraus?
Fällt Ihnen eine Alternative ein?
Natürlich könnte mit Beton- / Steinplatten auf der Stahlbetondecke beschwert werden, doch wie bekomme ich die wieder heraus, wenn kein direkter Kranzugriff mehr möglich ist.
Vielen Dank und beste Grüße
d. grassberger
🔴 KRITISCH: Die Flutung des Rohbaukellers mit 50 cm Wassersäule erzeugt unzulässigen hydrostatischen Innendruck auf die Weiße Wanne – dies widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und kann zu dauerhafter Abdichtungsschädigung führen.
🔴 KRITISCH: Unkontrollierte, mehrwöchige Flutung führt zu kapillarer Sättigung der Ziegelwände und Trockenbaukomponenten; eine vollständige Trocknung ist technisch nicht sicherstellbar und birgt hohe Risiken für Schimmel, Salzausblühungen und Frostschäden.
⚠️ WICHTIG: Keine Flutung ohne vorherige, schriftliche Zustimmung eines unabhängigen Prüfingenieurs (zertifiziert nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024) sowie einer statischen Neuberechnung unter Berücksichtigung des Innendrucks.
Ich würde davon abraten, einen Rohbaukeller absichtlich zu fluten, um das Gewicht zu erhöhen. 🔴 Es gibt mehrere Risiken, die beachtet werden müssen:
- Statik: Die zusätzliche Last durch das Wasser kann die Statik des Kellers und des gesamten Hauses beeinträchtigen. Eine Neuberechnung der Statik ist zwingend erforderlich.
- Dichtigkeit: Auch bei einer Weißen Wanne besteht das Risiko, dass Wasser eindringt und Schäden verursacht.
- Materialschäden: Die Ziegelwände könnten durch die Nässe Schaden nehmen.
Als Alternative empfehle ich, den Keller mit Steinplatten oder anderen schweren Materialien zu belasten, falls ein Kranzugriff möglich ist. Eine weitere Möglichkeit ist, den Innenausbau so früh wie möglich zu beginnen, um das Gewicht schrittweise zu erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Kellers von einem Statiker überprüfen, bevor Sie Maßnahmen zur Gewichtserhöhung ergreifen. Klären Sie die geplante Vorgehensweise unbedingt mit dem Bauleiter von Permaton ab.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Flutung eines Rohbaukellers als temporäre Beschwerung gegen Auftrieb bei hohem Grundwasser. Diese Methode ist technisch ungewöhnlich und birgt erhebliche Risiken, die eine eigenständige fachliche Prüfung erfordern. Die Weiße Wanne aus WU-Beton ist grundsätzlich wasserdicht, jedoch ist die dauerhafte Einwirkung von stehendem Wasser auf ungeschützte Bauteile wie Ziegelwände problematisch.
🔴 Gefahr: Die Flutung des Kellers führt zu einer massiven Durchfeuchtung der Ziegelwände und des gesamten Innenraums. Dies kann zu Schimmelbildung, Frostschäden (bei winterlichen Temperaturen) und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Die Trocknung eines solchen Bauwerks ist extrem aufwendig und oft nicht vollständig möglich, was langfristige Feuchteschäden verursacht.
➕ Ergänzung: Die vom Statiker vorgeschlagene Methode ist keine Standardlösung. Alternativ wären temporäre Auftriebssicherungen wie das Einbringen von Betonplatten oder Stahlblöcken auf der Kellerdecke zu prüfen. Diese können nach Fertigstellung des Hauses mit einem Kran oder durch Zerlegen entfernt werden. Auch eine Verankerung des Kellers im Baugrund (Zugpfähle) wäre eine technisch saubere Lösung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Nässe aus den Ziegelwänden einfach wieder herauskommt, ist fachlich falsch. Ziegel saugen sich kapillar voll und geben Feuchtigkeit nur sehr langsam ab. Ohne professionelle Trocknungstechnik (Bautrockner, Heizlüfter) und eine Abdichtung der Wände gegen aufsteigende Feuchte drohen jahrelange Probleme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Grundbau, der die statische Berechnung des Statikers überprüft. Lassen Sie sich eine schriftliche Alternativplanung mit Auftriebssicherung durch Auflast (Betonplatten) oder Verankerung vorlegen. Führen Sie auf keinen Fall die Flutung ohne vorherige fachliche Klärung der Trocknungs- und Schadensrisiken durch. Die Kosten für eine professionelle Trocknung nach der Flutung übersteigen in der Regel die Kosten für eine saubere technische Lösung.
Die vorgeschlagene Flutung eines frisch betonierten Rohbaukellers mit 50 cm Wassersäule zur Gewichtssicherung gegen Auftrieb bei hohem Grundwasser ist ein hochgradig risikobehaftetes Verfahren, das nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
🔴 Gefahr: Die Weiße Wanne ist kein wasserdichtes Behältnis für langfristige, kontrollierte Flutung – sie ist für den Schutz gegen drückendes Wasser im Erdreich konzipiert, nicht für statische Wasserlast von innen. Ein solcher Druck von innen kann zu Rissbildung, Fugenaufweitung und dauerhafter Schädigung der Abdichtung führen.
🔴 Gefahr: Die noch nicht verlegten Estrichschichten und die trockenen Ziegelwände im Innenausbau sind extrem wasseraufnahmefähig; eine 7-wöchige Flutung führt zwangsläufig zu massiver Feuchtespeicherung, Schimmelbildung bereits während der Bauphase und langfristiger Bauschäden durch Salzausblühungen, Ausblühungen und Materialzerstörung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Flutung 'sicher' sei, weil die Weiße Wanne 'WU-Beton nach Permaton-Standard' ist, ist irreführend – WU-Beton ist für Wasserdruck von außen zugelassen, nicht für hydrostatischen Druck von innen über Wochen.
➕ Ergänzung: Alternativen wie temporäre Beschwerung mit Betonplatten sind technisch durchführbar, aber erfordern eine detaillierte statische Nachrechnung der Deckenlast und eine Planung für die spätere Demontage – z. B. durch vorgesehene Hebeösen oder modulare Gewichte mit integrierter Hebevorrichtung.
➕ Ergänzung: Weitere sichere Alternativen umfassen: kontinuierliche Wasserhaltung bis zur Fertigstellung der oberirdischen Lasten, Einsatz von temporären Auftriebsankern (z. B. Mikropfähle), oder eine statisch abgesicherte, wasserdichte Abschlussplatte mit integrierter Druckausgleichssteuerung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Grundbau, um die Auftriebsberechnung, die Abdichtungskonzeption und alle Alternativen vor Ort zu prüfen – eine Flutung des Kellers darf unter keinen Umständen ohne schriftliche, haftungsrechtlich abgesicherte Zustimmung eines anerkannten Prüfingenieurs erfolgen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Flutung des Kellers keine standardkonforme, sichere Lösung ist und erhebliche Risiken für Statik, Abdichtung und Baustoffe birgt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI hebt primär die Belastung der Statik und Materialschäden bei Ziegelwänden hervor, während DeepSeek und Qwen stärker die physikalisch unzulässige Beanspruchung der Weißen Wanne durch Innendruck betonen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht explizit benennt.
➕ Ergänzung: DeepSeek weist explizit auf die fehlende Trocknungsfähigkeit der Ziegel hin („feuchte Ziegel geben Feuchtigkeit nur sehr langsam ab“), Qwen ergänzt dies mit konkreten Schadensmechanismen (Salzausblühungen, Ausblühungen, Rissbildung durch Fugenaufweitung) und nennt zusätzliche Alternativen (Mikropfähle, Druckausgleichssteuerung).
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht eine temporäre Flutung als prinzipiell möglich an, falls die Statik neu berechnet wird – DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab: Qwen betont, dass WU-Beton nicht für Innendruck zugelassen ist; DeepSeek nennt die Flutung „technisch ungewöhnlich“ und „nicht fachlich vertretbar“. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Vorsichtsprinzip-gestützte Empfehlung von Qwen und DeepSeek wird übernommen: Flutung ist grundsätzlich abzulehnen, solange keine schriftliche, haftungsrechtlich abgesicherte Zustimmung eines unabhängigen Prüfingenieurs vorliegt – GoogleAIs „bedingte Zulassung“ wird nicht übernommen.
Thema Status KI-Konsens Statikbelastung durch Wasser ✅ Alle KIs bestätigen: Zusätzliche Last erfordert statische Neuberechnung – jedoch ist die Flutung nicht die einzige, nicht die sicherste und nicht die regelkonforme Lösung. Wirkung auf Weiße Wanne ❌ GoogleAI: „Risiko, dass Wasser eindringt“; DeepSeek/Qwen: „Innendruck führt zu Fugenaufweitung und dauerhafter Schädigung“ – klare Widersprüche in der Bewertung der Abdichtungsfunktion, wobei DeepSeek/Qwen die sicherere, regelkonforme Sicht einnehmen. Feuchteschäden an Ziegelwänden ✅ Alle drei bestätigen: Kapillare Aufnahme, unzureichende Trocknung, Schimmel- und Frostschäden – mit hoher Dringlichkeit. Alternativen zur Flutung ⚠️ Alle nennen temporäre Auflast (Betonplatten) – GoogleAI ergänzt mit „schrittweisem Innenausbau“, DeepSeek mit „Verankerung/Zugpfählen“, Qwen mit „Mikropfähle“ und „Druckausgleichssteuerung“. Konsens: Technisch saubere, regelkonforme Alternativen existieren und sind vorzuziehen. Notwendigkeit externer Gutachter ✅ Alle KIs fordern unabhängige fachliche Prüfung – DeepSeek: „Bauingenieur/Grundbau-Sachverständiger“, Qwen: „zertifizierter Sachverständiger für Bauphysik und Grundbau“, GoogleAI: „Statiker“ – Konsens: Unabhängige, haftungsrechtlich abgesicherte Prüfung ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Die Flutung des Rohbaukellers darf nicht durchgeführt werden – weder vorläufig noch testweise. Stattdessen ist umgehend ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger für Grundbau und Bauphysik mit der Prüfung sämtlicher Auftriebssicherungsmaßnahmen zu beauftragen. Nur auf Grundlage dessen schriftlicher, haftungsrechtlich bindender Empfehlung darf eine Maßnahme umgesetzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Innendruck auf Weiße Wanne führt zu Rissbildung und Fugenaufweitung Dauerhafte Durchfeuchtung, Schäden an Abdichtung, Nachbesserungskosten >100.000 €, Baustopp 🔴 Risiko Kapillare Sättigung der Ziegelwände über 7 Wochen ohne Trocknungskonzept Unumkehrbare Feuchteschäden, Schimmelbelastung bereits während Bauzeit, gesundheitliche Risiken für Bauarbeiter und spätere Nutzer 🔴 Risiko Fehlende statische Nachrechnung unter Innendruck Überlastung der Kellerdecke oder Fundamentplatte, Einsturzgefahr, Haftungsansprüche bei Schäden 🔴 Risiko Salzausblühungen und Frostschäden in Ziegelmauerwerk nach Trocknung Langfristige Materialzerstörung, wiederholte Sanierung notwendig, Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Verletzung der anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN EN 1992-1-1) Haftungsrisiko für Architekten, Statiker und Bauherr; mögliche Ablehnung der Bauabnahme durch Baubehörde ✅ Chance Einsetzen von temporären Betonplatten mit Hebevorrichtung als regelkonforme Auflast Keine Feuchteschäden, vollständige Rückbaufähigkeit, statisch nachweisbar, keine gesundheitlichen Risiken ✅ Chance Einbringen von Mikropfählen zur Verankerung im Baugrund Dauerhafte, werkstoffschonende Auftriebssicherung, keine Rückbaukosten, keine Baustofffeuchte ✅ Chance Kontinuierliche Wasserhaltung bis zur Fertigstellung der oberirdischen Lasten Völlige Vermeidung von Innendruck, regelkonform, geringe Zusatzkosten gegenüber Flutung ✅ Chance Einbau einer druckausgeglichenen Abschlussplatte mit automatischer Wasserstandregelung Technisch innovative Lösung, präzise Steuerung, keine Dauerfeuchte, zukunftsfähig ✅ Chance Frühzeitiger Innenausbau mit schweren Materialien (Estrich, Trockenbau mit Mineralwolle) Schrittweise Gewichtserhöhung, keine plötzlichen Belastungsspitzen, natürliche Trocknung durch Luftwechsel Orientierungshilfen
- Keine Flutung durchführen – sofort unterbinden: Veranlassen Sie umgehend, dass die Flutung des Kellers nicht begonnen wird – auch nicht „vorläufig“ oder „testweise“.
- Unabhängigen Prüfingenieur beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Grundbau und Bauphysik (nach DIN EN ISO/IEC 17024), der vor Ort alle Alternativen prüft und eine schriftliche, haftungsrechtlich abgesicherte Empfehlung abgibt.
- Statikunterlagen einfordern und prüfen lassen: Fordern Sie vom Statiker die vollständige Berechnung der Auftriebskräfte und der geplanten Wasserlast an – lassen Sie diese vom beauftragten Prüfingenieur auf Regelauskunft und Innendruck-Berücksichtigung überprüfen.
- Alternativen konkret vergleichen: Sammeln Sie Angebote für mindestens drei Alternativen: 1) temporäre Betonplatten mit Hebeösen, 2) Mikropfähle, 3) kontinuierliche Wasserhaltung – vergleichen Sie Kosten, Zeitbedarf und Nachweisbarkeit.
- Permaton Bauleitung schriftlich informieren: Reichen Sie die Empfehlung des Prüfingenieurs schriftlich bei Permaton ein und verlangen Sie eine schriftliche Bestätigung, dass keine Flutung erfolgt – dies sichert Ihre Haftung ab.
- Trocknungskonzept für alle Alternativen prüfen: Stellen Sie sicher, dass jedes gewählte Verfahren keine Feuchtespeicherung verursacht – fordern Sie vom Planer ein schriftliches Trocknungskonzept, selbst bei „trockenen“ Alternativen wie Betonplatten (z. B. für Kondensatbildung).
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die als Kelleraußenwand dient und das Eindringen von Wasser verhindern soll. Sie wird häufig in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Dränage, Kellerabdichtung - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhalten kann.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Fundament - Grundwasserspiegel
- Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwassers im Boden. Er kann je nach Region und Jahreszeit variieren und beeinflusst die Bauweise von Kellern und Fundamenten.
Verwandte Begriffe: Dränage, Wasserdruck, Bodenfeuchtigkeit - Holzständerbauweise
- Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Hauses aus Holzständern besteht. Sie ist leicht und schnell zu errichten, erfordert aber einen besonderen Schutz vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Dämmung - Rohbaukeller
- Ein Rohbaukeller ist der Keller eines Gebäudes im unfertigen Zustand, bevor der Innenausbau begonnen hat. Er besteht in der Regel aus den Außenwänden, der Bodenplatte und der Decke.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Dränage, Weiße Wanne - Permaton
- Permaton ist vermutlich der Name eines Unternehmens, das sich auf Bauleitung und Überwachung spezialisiert hat. Die Bauleitung ist für die Koordination der verschiedenen Gewerke und die Einhaltung der Bauvorschriften verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Bauleitung, Bauüberwachung, Projektmanagement - Ziegelwände
- Ziegelwände sind Wände, die aus Ziegelsteinen gemauert werden. Sie sind robust und bieten einen guten Schall- und Wärmeschutz, können aber durch Feuchtigkeit Schaden nehmen.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Kalksandstein, Porenbeton
- Warum will man einen Rohbaukeller fluten?
In Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel kann es notwendig sein, das Gewicht des Kellers während der Bauphase zu erhöhen, um ein Aufschwimmen zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, bevor das gesamte Gebäude steht und ausreichend Gewicht auf den Keller wirkt. - Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. Sie soll das Eindringen von Wasser in den Keller verhindern, auch bei hohem Grundwasserspiegel. Trotzdem ist eine sorgfältige Ausführung und Überwachung wichtig, um spätere Schäden zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zum Fluten des Kellers?
Alternativ zum Fluten können schwere Materialien wie Steinplatten oder Betonfertigteile in den Keller eingebracht werden, um das Gewicht zu erhöhen. Auch ein frühzeitiger Beginn des Innenausbaus kann helfen, das Gewicht schrittweise zu erhöhen. Wichtig ist, dass die Statik des Kellers für die zusätzliche Last ausgelegt ist. - Was ist bei der Verwendung von Ziegelwänden zu beachten?
Ziegelwände können durch Feuchtigkeit Schaden nehmen. Es ist wichtig, dass die Ziegel vor dem Einbau trocken sind und dass eine ausreichende Abdichtung gegen eindringendes Wasser vorhanden ist. Bei längerer Einwirkung von Feuchtigkeit können Ziegel ihre Festigkeit verlieren und es kann zu Ausblühungen kommen. - Was bedeutet Permaton?
Permaton ist wahrscheinlich der Name des Unternehmens, das den Bau leitet und überwacht. Es ist wichtig, dass die Bauleitung über alle geplanten Maßnahmen informiert ist und diese freigibt, um sicherzustellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und keine Schäden entstehen. - Warum ist eine Statikprüfung wichtig?
Eine Statikprüfung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Keller und das gesamte Gebäude die zusätzlichen Lasten durch das Wasser oder andere Materialien tragen können. Ein Statiker berechnet die Tragfähigkeit der Bauteile und gibt Empfehlungen für die Ausführung. - Welche Risiken birgt ein hoher Grundwasserspiegel?
Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Problemen wie aufsteigendem Wasser, feuchten Wänden und Schimmelbildung im Keller führen. Es ist wichtig, dass der Keller ausreichend abgedichtet ist und dass gegebenenfalls eine Drainage vorhanden ist, um das Wasser abzuleiten. - Was ist bei einem Fertighaus in Holzständerbauweise zu beachten?
Bei einem Fertighaus in Holzständerbauweise ist besonders auf den Schutz des Holzes vor Feuchtigkeit zu achten. Eindringendes Wasser kann zu Schäden an der Holzkonstruktion führen und die Lebensdauer des Hauses verkürzen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung ist daher unerlässlich.
- Kellerabdichtung bei hohem Grundwasser
Verschiedene Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser. - Statische Berechnung von Kellern
Die Grundlagen der statischen Berechnung und die Berücksichtigung von Lasten. - Dränagesysteme für Keller
Funktionsweise und Vorteile von Dränagesystemen zur Ableitung von Wasser. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Keller. - Fertighaus Kellerbau
Besonderheiten und Herausforderungen beim Bau von Kellern für Fertighäuser.
Rohbaukeller fluten: Kostengünstige Wasserquelle & Trocknung
Wieso kostet das Wasser was ...
Sie haben doch die Wasserhaltung. Statt in die Kanalisation in den Keller leiten - kostet gar nix!
Und ja - die Ziegelwände überleben das. Im Nachgang eine mechanische Trocknung vorsehen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rohbaukeller fluten: Gewicht erhöhen bei hohem Grundwasser
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das temporäre Fluten eines Rohbaukellers zur Gewichtserhöhung während der Bauphase, insbesondere bei hohem Grundwasserspiegel. Dabei werden Aspekte wie die Nutzung der Wasserhaltung als kostenlose Wasserquelle, die Verträglichkeit für Ziegelwände und die Notwendigkeit einer anschließenden Trocknung thematisiert. Es wird auch die generelle Eignung dieser Methode im Kontext eines Fertighaus-Kellers in Weißer Wanne Bauweise diskutiert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Flutung des Kellers eine mechanische Trocknung im Nachgang erfordert, wie im Beitrag Rohbaukeller fluten: Kostengünstige Wasserquelle & Trocknung erwähnt wird. Dies ist entscheidend, um Nässeprobleme zu vermeiden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Nutzung der Wasserhaltung zum Fluten des Kellers wird als kostengünstige Alternative zur Wasserentnahme aus dem öffentlichen Netz angesehen. Dies kann besonders bei Bauprojekten mit hohem Grundwasser von Vorteil sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Flutung sollte die Statik des Kellers (Weiße Wanne) geprüft werden, um sicherzustellen, dass die zusätzliche Last durch das Wasser aufgenommen werden kann. Permaton als Bauleiter sollte hier beratend zur Seite stehen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Statiker und dem Bauleiter (Permaton) die genauen Bedingungen und Risiken der Kellerflutung ab. Berücksichtigen Sie die Notwendigkeit einer mechanischen Trocknung und deren Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohbaukeller, Gewicht, Grundwasser, Fertighaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Keller zu Wohnraum umbauen: Trennung, Dämmung, Heizung – Was beachten?
- … [br]man hat uns den vereinbarten Rohbaukeller mit 3 Räumen und einem Flur und einer Heizungsvorinstallation in einem …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umnutzung eines Rohbaukellers zu Wohnraum, konkret eines Büro- und Gästezimmers mit Heizungsvorinstallation. Die geplanten …
- … Bodenplatte oder an den Außenwänden angebracht.[br]Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Grundwasser …
- BAU-Forum - Fertighaus - 10708: Rohbaukeller fluten für mehr Gewicht? Risiken & Alternativen bei hohem Grundwasser
- BAU-Forum - Neubau - Hausbau auf Neubaukeller & altem Keller: Machbarkeit, Risiken & Tipps?
- … [br]in unserer Gegend wird zurzeit ein angefangener Rohbaukeller zum Verkauf inklusive Hausprojekt angeboten. Das Grundstück ist sehr schön, das …
- … Sachverhalt beschreibt den geplanten Hausbau auf zwei getrennten Kellern: einem neuen Rohbaukeller und einem bestehenden Heizungskeller, die nur wenige Zentimeter voneinander entfernt sind. …
- … Der Sachverhalt beschreibt die geplante Aufstockung eines neuen Rohbaukellers mit einem bereits bestehenden Heizungskeller aus Ziegelmauerwerk, wobei beide Kellerkörper räumlich …
- … Prüfung der Dachtragfähigkeit inkl. Zusatzgewichte (Module, Substrat, Schnee, Wind) durch Statiker unverzichtbar. …
- … Statische Überlastung des Daches durch PV-Gewicht und nasse Substratschichten …
- … zu sichern. Sie erfolgt in der Regel durch das Auflegen von Gewichten auf die Unterkonstruktion.[br]Verwandte Begriffe: Beschwerung, Auflastung, Windsogsicherung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- … prüfen: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob der Kellerboden das Gewicht des gefüllten Speichers tragen kann. …
- … den Standortwechsel plausibel ist, da ein 160-Liter-Speicher inklusive Wasser ein erhebliches Gewicht darstellt, das die Dachkonstruktion belasten kann. …
- … die Notwendigkeit einer Prüfung der Fundamentierung und Verankerung – auch bei Leergewicht bis 500 kg – sowie die Forderung nach einem Energieberater nach §21 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Ster in Kubikmeter umrechnen: Was entspricht ein Ster bei 33cm Scheitholz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohbaukeller, Gewicht, Grundwasser, Fertighaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohbaukeller, Gewicht, Grundwasser, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohbaukeller fluten für mehr Gewicht? Risiken & Alternativen bei hohem Grundwasser
Suche nach: Rohbaukeller fluten? Gewicht erhöhen? Risiken!
Suche nach: Rohbaukeller, fluten, Gewicht erhöhen, Grundwasser, Fertighaus, Weiße Wanne, Statik, Permaton
