Fertighaus-Aufbau bei Regen: Risiken für Holz, Dämmung & Abdichtung?
BAU-Forum: Fertighaus
Hallo, habe mal einige Fragen. Mein Fertighaus wurde am Montag aufgestellt, d.h. Innenwände, Außenwände (in diesen gleich Fenster und Türen verbaut). Unter den HolzBalken die auf der Bodenplatte aufstehen wurde auch ordnungsgemäß Abdichtfolie angebracht und dann vermörtelt. Die bei leichten Schneefall. Am nächsten Tag wurde der Dachstuhl in Angriff genommen. Aufgestell bis auf ein paar Kleinigkeiten. Abends wurde das Dach abgedeckt mit Planen bis auf eine kleine Stelle und am nächsten Tag sollte die Folie drauf und gelattet werden. Nunmehr haben die aber einfach die gesamte Folie vom Dach entfernt. Und nicht nur da wo gearbeitet werden sollte. Dann anscheinend auf Grund der Witterung abgebrochen und jetzt steht das Haus offen da! Es regnet wunderbar rein. Außen auf die Holzplatten, innen gegen die Rigipsplatten die angeblich Wasserunempfindlich sind und die Grundbalken sind ca. 2-5 cm im Wasser.
Bin ich fertg. Frage: mach ich mich nur verrückt oder gibt das Probleme? Dämmung in den Wänden ist auch drin! Vielen Dank für ein paar Tipps! Gruß ein genervter Bauherr Holger
  • hans-holger aus unterfranken
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Dämmstoffe können ihre Dämmwirkung verlieren und zu höheren Heizkosten führen.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich des Aufbaus Ihres Fertighauses bei Regen. Es ist wichtig, die potenziellen Auswirkungen von Feuchtigkeit auf die verschiedenen Bauteile zu berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Wenn die Holzbauteile (z.B. Grundbalken, Wände) während des Aufbaus starker Feuchtigkeit ausgesetzt waren, besteht die Gefahr, dass das Holz aufquillt. Dies kann später zu Problemen wie Verformungen, Schimmelbildung oder einer beeinträchtigten Dämmwirkung führen.
    Besonders kritisch ist es, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt. Nasse Dämmstoffe verlieren ihre isolierende Wirkung und können ebenfalls Schimmelbildung begünstigen. Achten Sie darauf, ob die Rigipsplatten wasserunempfindlich sind, da normale Rigipsplatten bei Feuchtigkeit aufquellen und ihre Stabilität verlieren können.
    Die Abdichtung zwischen Bodenplatte und Grundbalken ist essenziell. Kontrollieren Sie, ob die Abdichtfolie korrekt angebracht und unbeschädigt ist. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu aufsteigender Feuchtigkeit führen.
    Ich empfehle, die betroffenen Bereiche sorgfältig auf Feuchtigkeitsschäden zu untersuchen. Achten Sie auf Verfärbungen, Schimmelbildung oder Verformungen. Messen Sie die Holzfeuchte, um das Ausmaß der Durchfeuchtung festzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Bausachverständigen begutachten, um potenzielle Schäden frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zur Trocknung und Sanierung einzuleiten.
    Holzfeuchte
    Der prozentuale Anteil von Wasser im Holz. Eine zu hohe Holzfeuchte begünstigt Schimmelbildung und Schäden.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Trocknung, Holzschutz.
    Dämmung
    Materialien, die den Wärmeverlust reduzieren und somit Energie sparen. Eine feuchte Dämmung verliert ihre Wirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage.
    Rigipsplatte
    Eine Bauplatte aus Gips, die zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet wird. Es gibt spezielle, imprägnierte Rigipsplatten für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbau, Innenausbau.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Sanierung.
    Ein Experte, der Bauschäden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Ein Bausachverständiger kann helfen, die Ursache von Feuchtigkeitsschäden zu finden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    Bautrockner
    Ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit reduziert und somit die Trocknung von Bauteilen beschleunigt. Bautrockner werden oft nach Wasserschäden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Trocknungstechnik, Kondensationstrockner.
    1. Welche Holzfeuchte ist kritisch?
      Eine Holzfeuchte von über 20% begünstigt das Wachstum von Schimmelpilzen. Ideal ist eine Holzfeuchte unter 15%.
    2. Wie kann ich die Holzfeuchte messen?
      Mit einem elektronischen Holzfeuchtemessgerät. Die Messspitzen werden in das Holz gedrückt, um den Feuchtegehalt zu bestimmen.
    3. Was tun bei feuchter Dämmung?
      Die Dämmung muss umgehend getrocknet oder ausgetauscht werden, um Schimmelbildung und Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Wie wichtig ist die Abdichtung zwischen Bodenplatte und Grundbalken?
      Sie ist essenziell, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu erheblichen Bauschäden führen.
    5. Können Rigipsplatten Feuchtigkeit vertragen?
      Normale Rigipsplatten sind nicht wasserfest und quellen bei Feuchtigkeit auf. Es gibt spezielle, imprägnierte Rigipsplatten für Feuchträume.
    6. Was sind die Anzeichen für Schimmelbildung?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder Ausblühungen an Wänden und Decken.
    7. Wie trocknet man ein Fertighaus richtig?
      Durch regelmäßiges Lüften, Heizen und gegebenenfalls den Einsatz von Bautrocknern. Wichtig ist eine kontrollierte Trocknung, um Risse zu vermeiden.
    8. Was kostet eine Baugutachten?
      Die Kosten für ein Baugutachten variieren je nach Umfang und Region. Sie können mit mehreren hundert bis mehreren tausend Euro rechnen.
    • Feuchtigkeit im Fertighaus erkennen
      Anzeichen und Messmethoden für Feuchtigkeitsschäden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall.
    • Richtiges Lüften im Fertighaus
      So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden durch Kondensation.
    • Dämmstoffe für Feuchträume
      Welche Dämmstoffe sind besonders geeignet?
    • Bodenplatte abdichten
      So wird die Bodenplatte fachgerecht abgedichtet.
  2. 🔴 Fertighaus Aufbau: Sofort externen Sachverstand hinzuziehen!
    Was soll man dazu sagen? ...
    Was soll man dazu sagen? eigentlich kann man nur den Rat geben, sich sofort externen Sachverstand einzukaufen, bis dahin keine Zahlungen leisten usw. usw.
    Wasserfester Rigips ... *loooooooool* der war gut. Haste noch mehr solche Klöpse auf Lager?
    Wie gesagt, externer Sachverstand. Und der/die weiß auch, was zu tun ist.
  3. ⚠️ Fertighaus-Aufbau bei Regen: Sofort Baustopp veranlassen!
    Sofort Baustopp!
    Und einen unabhängigen Bausachverständigen beauftragen!
    Keine Zahlungen leisten!
    Wenn gerade geschehen, Geld zurückholen!
    Lassen Sie sich nicht darauf ein, wenn die Baufirma sagt, das trocknet wieder, wird schon wieder!
    Da sind irreparable Schäden vorprogrammiert.
    Rigipsplatten wasserunempfindlich, aha, ist wohl neu.
    Auf der Fläche eventuell, bei grünen imprägnierten Platten.
    An den Schnittkanten zieht der Gips aber unaufhaltsam Wasser.
    Solche Firmen gehören verboten!
  4. Zusatzinfo: Rigipsplatten unbeschädigt? Feuchtigkeit messen!
    nochmal ich
    Also evtl. habe ich mich falsch ausgedrückt: das Dach war nur ein paar Stunden offen dann wieder mit Planen abgedeckt. Am Wochenende mal durchgelaufen und an den Rigipsplatten keine Veränderungen festgestellt. Weder aufgeqollen noch farbl. Veränderungen. Auch sond konnte ich keine Schäden als Laie entdecken.
    Auch was sollte ich achten? Mal Feuchte messen mit Messgeräten oder?
    Danke für Infos
  5. Empfehlung: Sachverstand für Fertighaus-Aufbau einholen!
    Das hat
    doch RüBe in #1 geschrieben:
    "Sachverstand einkaufen"!
  6. ⚠️ Fertighaus: Keine Zusagen ohne Bausachverständigen akzeptieren!
    Foto von Martin Eggelsberger
    Lassen ...
    Lassen Sie sich ja nicht auf Sprüche ein wie "Das passt schon" oder "haben wir immer so gemacht". Wie meine Vorredner sagten: Sachvertändiger!
    Sie als Laie können nicht abschätzen, welche Folgeschäden kommen können.
  7. 🔴 Wasserschaden im Fertighaus: Kehrtwende gefährdet Sanierung!
    Warum jetzt diese Kehrtwendung?
    Erst schreiben sie: "Es regnet wunderbar rein. Außen auf die Holzplatten, innen gegen die Rigipsplatten die angeblich Wasserunempfindlich sind und die Grundbalken sind ca. 2-5 cm im Wasser. "
    Und dann plötzlich: "Also evtl. habe ich mich falsch ausgedrückt: das Dach war nur ein paar Stunden offen dann wieder mit Planen abgedeckt. Am Wochenende mal durchgelaufen und an den Rigipsplatten keine Veränderungen festgestellt. Weder aufgeqollen noch farbl. Veränderungen. Auch sond konnte ich keine Schäden als Laie entdecken. "
    Sie haben sich bestimmt nicht falsch ausgedrückt, aber haben anscheinend jett Angst vor ihrer eigenen Courage oder scheuen die paar € für den Sachverständigen. Das ist unklug! Es geht um viel mehr als das zusätzliche Honorar, auch um mehr als überhaupt um Geld. Also ran an den Speck, wenn sie sich nicht für den Rest ihres Lebens ärgern wollen! Wenn denn wirklich kein Schaden entstanden sein sollte, können sie doch aufatmen. Aber nur dann.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fertighaus-Aufbau im Regen: Risiken und Sofortmaßnahmen
    💡 Kernaussagen: Der Aufbau eines Fertighauses bei Regen birgt erhebliche Risiken für Holz, Dämmung und Abdichtung. Externe Expertise ist unerlässlich, um Bauschäden zu vermeiden. Ein sofortiger Baustopp und die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen sind dringend empfohlen. Falsche Zusagen der Baufirma sollten ignoriert werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Fertighaus-Aufbau bei Regen: Sofort Baustopp veranlassen! wird die Dringlichkeit eines Baustopps und die Beauftragung eines Bausachverständigen betont, um irreparable Schäden zu verhindern.
    🔴 Risiko: Die anfängliche Beschreibung eines Wassereintritts, gefolgt von einer Relativierung, wie im Beitrag 🔴 Wasserschaden im Fertighaus: Kehrtwende gefährdet Sanierung! dargestellt, kann die Einschätzung des tatsächlichen Schadens erschweren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen verzögern. Dies birgt das Risiko von Folgeschäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    📊 Zusatzinfo: Auch wenn Rigipsplatten äußerlich unbeschädigt erscheinen, wie im Beitrag Zusatzinfo: Rigipsplatten unbeschädigt? Feuchtigkeit messen! erwähnt, ist eine Feuchtigkeitsmessung ratsam, um potenzielle Schäden frühzeitig zu erkennen. Wasserunempfindlicher Rigips ist an Schnittkanten besonders anfällig.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich umgehend externen Sachverstand ein, wie im Beitrag 🔴 Fertighaus Aufbau: Sofort externen Sachverstand hinzuziehen! geraten wird. Leisten Sie keine weiteren Zahlungen, bis eine unabhängige Begutachtung erfolgt ist. Dokumentieren Sie alle Schäden und ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche zu sichern.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertighaus, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertighaus, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertighaus-Aufbau bei Regen: Risiken für Holz, Dämmung & Abdichtung?
Suche nach: Fertighaus Aufbau: Regenrisiko prüfen!
Suche nach: Fertighaus, Aufbau, Regen, Feuchtigkeit, Dämmung, Holz, Abdichtung, Bauschäden, Wasserschaden
