Luftdichtigkeit Fertighaus: Mangel bei beschädigter Dampfbremse durch Elektriker?
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus
❓ Fragestellung: Luftdichtigkeit Fertighaus: Mangel bei beschädigter Dampfbremse durch Elektriker?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass jede mechanische Beschädigung der Dampfbremse (Bohrungen, Klammern, Schrauben) die Luftdichtigkeit nachhaltig gefährdet und zu Kondensation, Schimmel und Bauschäden führen kann; Alle betonen eindeutig, dass luftdichte Hohlwanddosen allein keine ausreichende Lösung darstellen – die Dampfbremse muss als durchgängige, lückenlose Ebene erhalten bleiben; Alle fordern eine fachgerechte Nachbesserung mittels geeignetem Klebeband und eine abschließende Blower-Door-Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Alle beschädigten Stellen sind unverzüglich durch einen auf Luftdichtheit spezialisierten Fachbetrieb fachgerecht abzudichten; anschließend ist eine normkonforme Blower-Door-Messung durch einen zertifizierten Sachverständigen zur Mängeldokumentation und Abnahme zwingend erforderlich.
Beschädigungen der Dampfbremse im Fertighaus durch Elektriker sind ein Mangel. Luftdichte Hohlwanddosen allein kompensieren die beschädigte Dampfbremsfolie nicht vollständig. Die Bauausführung muss dem Stand der Technik entsprechen, um die Luftdichtigkeit gemäß EnEV sicherzustellen. Ein Luftdichtigkeitstest (Blower-Door-Test) kann die Einhaltung der Grenzwerte überprüfen.
Guten Tag,
liegt ein Mangel an der Luftdichtigkeit des Fertighauses vor, wenn folgende "Fehler" (aus meiner Sicht) gemacht worden sind:
1.
Der Elektriker hat beim Bohren der Hohlwanddosen die hinter der Gips- und Holzwerkstoffplatte liegende Dampfbremsfolie beschädigt und nicht wieder verklebt. Jedoch hat er luftdichte Hohlwanddosen verwendet und erklärt, dies sei ausreichend, um die Luftdichtigkeit zu gewährleisten, somit liege ein Mangel insoweit nicht vor.
2.
An den Stellen, an denen die Dampfbremsfolie an der Decke auf die Unterlattung aufgetackert worden ist, wurden die Tackerklammern nicht mit dauerhaftem Klebeband überklebt.
Liegt insoweit ein Mangel vor?
3.
Beim Aufbringen der Konterlattung haben die Handwerker ca. 4 mm zu lange Schrauben verwendet, sodass die Schraubenspitzen sich durch die dahinterliegende Dampfbremsfolie gebohrt haben.
Liegt hier ein Mangel vor?
Für alle Antworten schon einmal herzlichen Dank!
RRMeister
    🔴 KRITISCH: Jede Durchdringung der Dampfbremse – sei es durch Bohrungen für Hohlwanddosen, Tackerklammern oder zu lange Schrauben – bricht die luftdichte Ebene und erfordert sofortige, fachgerechte Abdichtung mit dauerhaftem, dampfdichtem Klebeband.
    🔴 KRITISCH: Luftdichte Hohlwanddosen ersetzen die Dampfbremse nicht – die Folie muss ringsum dicht an die Dose angeschlossen und überklebt werden; eine alleinige Dosen-Dichtigkeit ist bauphysikalisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine systematische Luftdichtheitsprüfung mittels Blower-Door-Test nach DINAbk. EN 13829 oder ISO 9972 ist zwingend erforderlich, um Leckstellen zu lokalisieren und die Wirksamkeit der Nachbesserung zu verifizieren.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine beschädigte Dampfbremsfolie, insbesondere durch Bohrungen für Hohlwanddosen, kann die Luftdichtigkeit eines Fertighauses erheblich beeinträchtigen.
    Die Dampfbremse ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion zu verhindern und somit Schimmelbildung und Bauschäden vorzubeugen.
    🔴 Gefahr: Nicht verklebte oder beschädigte Stellen in der Dampfbremsfolie stellen eine potenzielle Schwachstelle dar, durch die warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung gelangen kann.
    Dies kann zu Kondensation innerhalb der Bauteile führen.
    Beim Aufbringen der Konterlattung können Tackerklammern oder Schrauben, insbesondere Schraubenspitzen, die Dampfbremse zusätzlich beschädigen.
    Es ist wichtig, dass alle Durchdringungen sorgfältig abgedichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die beschädigten Stellen der Dampfbremsfolie fachgerecht mit geeignetem Klebeband zu verschließen und die Luftdichtigkeit des Hauses durch einen Blower-Door-Test überprüfen zu lassen.
    Zusätzlich sollte ein Fachmann die Konstruktion auf weitere potenzielle Schwachstellen untersuchen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt mehrere potenzielle Mängel an der Luftdichtigkeit eines Fertighauses, die durch Handwerker verursacht wurden. Die Dampfbremse ist eine entscheidende Komponente der Gebäudehülle, deren Beschädigung zu erheblichen bauphysikalischen Problemen führen kann. Die Einschätzung des Elektrikers, dass luftdichte Hohlwanddosen eine Beschädigung der Folie kompensieren, ist fachlich nicht haltbar, da die Dichtigkeit der Dose die Durchdringung der Folie selbst nicht rückgängig macht.
    🔴 Gefahr: Jede Durchdringung oder Beschädigung der Dampfbremse, wie durch Bohrlöcher, Tackerklammern oder zu lange Schrauben, stellt eine Unterbrechung der luftdichten Ebene dar. Dies kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung, Tauwasserbildung und langfristig zu Bauschäden wie Schimmelbefall führen. Die Behauptung, luftdichte Dosen seien ausreichend, ist irreführend und ignoriert die Notwendigkeit einer durchgehenden Folie.
    ➕ Ergänzung: Bei Punkt 1 muss die beschädigte Folie um die Dose herum fachgerecht mit einem geeigneten Klebeband abgedichtet werden. Bei Punkt 2 sind die Tackerklammern zwingend mit einem dauerhaften, dampfdichten Klebeband zu überkleben, da sie sonst als Leckage wirken. Bei Punkt 3 handelt es sich um eine mechanische Beschädigung, die ebenfalls abgedichtet werden muss; die Verwendung kürzerer Schrauben wäre die korrekte Ausführung gewesen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Elektrikers, dass luftdichte Dosen allein ausreichen, ist fachlich falsch. Die Dampfbremse muss als Gesamtsystem luftdicht sein, und jede einzelne Perforation muss separat behandelt werden. Die Nichtabdichtung der Tackerklammern und der Schraubendurchdringungen sind eindeutige Mängel, die der Luftdichtigkeitsanforderung widersprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtigkeit (z.B. nach DIN 4108-7) mit einer Blower-Door-Messung. Lassen Sie alle genannten Stellen durch den Fachmann dokumentieren und eine fachgerechte Nachbesserung durch den Verursacher oder einen Spezialbetrieb fordern. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Gebäudehülle dauerhaft dicht ist und Bauschäden vermieden werden.
    Die Luftdichtigkeitsebene eines Fertighauses ist eine zentrale Anforderung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und entscheidend für Energieeffizienz, Feuchteschutz und Bausubstanz. Die Dampfbremse bildet dabei die innenseitige luftdichte Ebene und muss durchgängig, lückenlos und dauerhaft ausgeführt sein.
    🔴 Gefahr: Jede Beschädigung der Dampfbremse – sei es durch Bohrungen, Tackerklammern oder zu lange Schrauben – unterbricht die Luftdichtheit und begünstigt konvektiven Feuchteeintrag in die Konstruktion, was zu Tauwasserbildung, Schimmelbildung und langfristigem Holzschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung luftdichter Hohlwanddosen allein reicht nicht aus, wenn die dahinterliegende Dampfbremse perforiert ist – die luftdichte Ebene muss kontinuierlich sein; die Dose ist nur ein Teil, nicht der Ersatz für die Folie.
    ➕ Ergänzung: Auch unverklebte Tackerklammern stellen wirksame Luftlecks dar, da sie die Folie durchstechen und bei Temperaturwechseln oder Baubewegungen zu mikroskopischen Spalten führen können – eine dauerhafte, diffusionsoffene Klebebandüberdeckung ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Zu lange Schrauben durchstoßen die Dampfbremse und schaffen permanente Leckstellen; die Schraubenlänge muss exakt auf die Schichtdicke abgestimmt sein, und jede Durchstechstelle ist nachträglich dauerhaft zu versiegeln.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass diese Punkte Mängel darstellen, ist fachlich vollständig korrekt – alle drei Fälle verletzen die Anforderungen an eine durchgängige, geprüfte Luftdichtheit nach DIN 4108-7 und DIN EN 13829.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheitsprüfungen (z. B. nach DIN EN 13829 oder ISO 9972), um eine Blower-Door-Messung durchzuführen und die Leckstellen systematisch zu lokalisieren und fachgerecht zu sanieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass jede mechanische Beschädigung der Dampfbremse (Bohrungen, Klammern, Schrauben) die Luftdichtigkeit nachhaltig gefährdet und zu Kondensation, Schimmel und Bauschäden führen kann.
    • Alle betonen eindeutig, dass luftdichte Hohlwanddosen allein keine ausreichende Lösung darstellen – die Dampfbremse muss als durchgängige, lückenlose Ebene erhalten bleiben.
    • Alle fordern eine fachgerechte Nachbesserung mittels geeignetem Klebeband und eine abschließende Blower-Door-Prüfung.
    • GoogleAI erwähnt die Gefahr durch Konterlattung und Schraubenspitzen allgemein, benennt aber keine konkrete Längenabstimmung – DeepSeek und Qwen gehen hier präziser auf die Notwendigkeit exakter Schraubenlänge und Nachversiegelung ein.
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN 4108-7 und DIN EN 13829 als normative Grundlage, GoogleAI verzichtet auf explizite Normverweise.
    • DeepSeek legt besonderen Fokus auf die fachliche Unhaltbarkeit der Elektriker-Aussage und betont die Verantwortung des Verursachers für Nachbesserung.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich den Hinweis auf mikroskopische Spaltbildung bei Tackerklammern durch Baubewegungen und verweist auf die Notwendigkeit diffusionsoffener Klebebänder.
    • Kein inhaltlicher Widerspruch zwischen den Modellen – alle drei folgen konsequent dem Vorsichtsprinzip und der bauphysikalischen Logik. Lediglich in der Formulierung der Dringlichkeit: DeepSeek und Qwen sprechen explizit von "Mangel" und "Normverstoß", GoogleAI verwendet moderatere Begriffe wie "potenzielle Schwachstelle". Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die sicherere, normkonforme und präzisere Position von DeepSeek und Qwen (klare Mangeldefinition, explizite Normverweise, Nachbesserungspflicht) bildet die verbindliche Handlungsgrundlage – GoogleAIs Analyse wird inhaltlich vollständig durch diese ergänzt, aber nicht korrigiert.
    Luftdichtheit durch Dampfbrems-Beschädigung gefährdet Alle drei Modelle bestätigen eindeutig, dass Bohrungen, Tackerklammern und zu lange Schrauben die luftdichte Ebene unterbrechen und bauphysikalisch riskant sind.
    Ersatzfunktion luftdichter Hohlwanddosen Alle Modelle widersprechen entschieden der Behauptung, luftdichte Dosen könnten eine beschädigte Dampfbremse ersetzen – die Folie bleibt zwingende, durchgängige Ebene.
    Erforderlichkeit der Blower-Door-Prüfung GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern unisono eine mess- und normbasierte Luftdichtheitsprüfung zur Lokalisierung und Verifizierung von Leckstellen.
    Fachgerechte Nachbesserung ⚠️ Konsens besteht über Klebeband als Mittel – Qwen betont zusätzlich die Diffusionsoffenheit, DeepSeek nennt die zwingende Überklebung der Klammern, GoogleAI fokussiert auf die Dose-Umgebung. Alle verlangen fachliche Ausführung.
    Normative Einordnung als Mangel DeepSeek und Qwen klassifizieren die beschriebenen Fehler klar als normwidrigen Mangel nach DIN 4108-7; GoogleAI impliziert dies stark, benennt aber nicht die Norm explizit.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensat in der Dämmung Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten bis zu 50.000 €, Wertminderung
    🔴 Risiko Unbemerkt bleibende Leckstellen nach Abschluss der Innenausbauten Spätschäden mit erheblichem Aufwand, Haftungsstreitigkeiten
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 4108-7) bei Abnahme Ablehnung der Schlüsselübergabe, Nachbesserungsanspruch, Verzögerung des Einzugs
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung durch ungeeignetes Klebeband (z. B. normales Tesafilm) Dauerhafte Leckstellen, Erosion der Folie, Versagen innerhalb von 2–3 Jahren
    🔴 Risiko Feuchteschäden am Holzrahmen durch langfristigen Feuchteeintrag Verrottung der Tragkonstruktion, statische Risiken, hohe Sanierungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige Identifizierung und systematische Sanierung Vermeidung sämtlicher Folgeschäden, langfristige Energieeinsparung (bis zu 30 % Heizkosten)
    ✅ Chance Nutzung der Blower-Door-Messung als Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA) Förderung bis zu 20 % der Sanierungskosten, steuerliche Vorteile
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung als Qualitätsnachweis für Verkauf oder Versicherung Höherer Immobilienwert, bessere Konditionen bei Versicherung und Kredit
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen zur Dokumentation Rechtssichere Mängelbehebung, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung späterer Streitigkeiten
    ✅ Chance Aufbau von langfristigem Vertrauen in die Baufirma durch transparente Fehlerkorrektur Verbesserte Beziehung, Empfehlungsmarketing, mögliche Zusatzaufträge
    1. Unverzügliche Abdichtung aller Durchdringungen: Lassen Sie sämtliche Bohrlöcher für Hohlwanddosen, Tackerklammern und Schraubendurchstiche durch einen Fachbetrieb für Luftdichtheit mit normgeprüftem, dampfdichtem Klebeband (z. B. IsoBahn® Dampfbremsklebeband oder gleichwertig) abdichten – nicht mit normalem Klebeband oder Dichtmasse.
    2. Blower-Door-Test durch zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN EN 13829 oder ISO 9972 zertifizierten Prüfer (z. B. über die Website der AGAbk. Energieberatung oder BAFA-Liste) zur systematischen Leckstellenlokalisierung und abschließenden Prüfung.
    3. Fachliche Mängeldokumentation anfertigen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Prüfprotokoll mit Fotos, Leckstellenkarte und Bestätigung der Normkonformität nach DIN 4108-7 – dieses dient als Grundlage für ggf. notwendige Nachbesserungsansprüche.
    4. Schraubenlänge prüfen und ggf. austauschen: Alle Schrauben in der Dampfbremse müssen exakt auf die Schichtdicke abgestimmt sein; zu lange Schrauben sind zu entfernen und durch passende Längen zu ersetzen – jede verbleibende Durchstichstelle ist zusätzlich abzudichten.
    5. Luftdichte Dosen nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung behandeln: Stellen Sie sicher, dass jede Hohlwanddose ringförmig an der Dampfbremse angeschlossen und vollflächig überklebt ist – die Dose ist niemals Ersatz für die Folie.
    6. Unterlagen für Fördermittel sammeln: Bewahren Sie alle Rechnungen, Prüfberichte und Zertifikate auf – sie sind Voraussetzung für die Beantragung von BAFA-Förderung (bis zu 20 % der Sanierungskosten) oder steuerliche Vergünstigungen.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, meist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um den Wasserdampfdiffusionsstrom zu reduzieren. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Kondensation.
    Luftdichtigkeit
    Luftdichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder Gebäudes, den unkontrollierten Luftaustausch zwischen Innen- und Außenraum zu minimieren. Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtigkeit, Fugendichtheit.
    Hohlwanddose
    Eine Hohlwanddose ist ein Gehäuse, das in einer Hohlwand (z.B. Trockenbauwand) installiert wird, um elektrische Installationen wie Schalter, Steckdosen oder Abzweigdosen aufzunehmen. Sie ermöglicht eine einfache und sichere Installation von Elektroleitungen in Hohlwänden. Verwandte Begriffe: Gerätedose, Schalterdose, Einbaudose.
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Gebäudeöffnung eingesetzt, um einen Druckunterschied zwischen Innen- und Außenraum zu erzeugen. Anhand des Luftstroms, der benötigt wird, um den Druckunterschied aufrechtzuerhalten, kann die Luftdichtigkeit des Gebäudes bestimmt werden. Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, n50-Wert, Leckageortung.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. In der Bauphysik tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und der Wasserdampf aus der Luft ausfällt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Gebäude, dessen wesentliche Bauteile (Wände, Decken, Dach) im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle montiert werden. Fertighäuser zeichnen sich durch eine kurze Bauzeit und eine hohe Qualität aus. Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Typenhaus.
    Tackerklammer
    Eine Tackerklammer ist ein kleines, U-förmiges Metallstück, das mit einem Tackergerät in Materialien wie Holz oder Folie eingeschossen wird, um diese zu befestigen. Im Kontext der Dampfbremse dienen Tackerklammern dazu, die Folie an der Unterkonstruktion zu fixieren. Verwandte Begriffe: Klammer, Nagel, Befestigungsmittel.
    1. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Gebäudehülle angebracht wird. Sie dient dazu, den Durchtritt von Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung zu reduzieren, um Kondensation und Schimmelbildung zu verhindern.
    2. Wie wirkt sich eine beschädigte Dampfbremse auf die Luftdichtigkeit aus?
      Eine beschädigte Dampfbremse führt zu Undichtigkeiten in der Gebäudehülle. Warme, feuchte Luft kann durch die Beschädigungen in die Konstruktion eindringen, was die Dämmwirkung reduziert und das Risiko von Bauschäden erhöht.
    3. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen.Anhand des Luftstroms, der benötigt wird, um den Druckunterschied aufrechtzuerhalten, kann die Luftdichtigkeit des Gebäudes bestimmt werden.
    4. Welche Konsequenzen hat eine mangelhafte Luftdichtigkeit?
      Mangelhafte Luftdichtigkeit kann zu erhöhten Heizkosten, Zugluft, Schimmelbildung und Bauschäden führen.Zudem kann sie das Raumklima negativ beeinflussen.
    5. Wie können Beschädigungen an der Dampfbremse repariert werden?
      Kleinere Beschädigungen an der Dampfbremse können mit speziellem Klebeband für Dampfbremsfolien abgedichtet werden.Größere Schäden erfordern möglicherweise den Austausch des betroffenen Folienbereichs.
    6. Wer sollte die Reparatur einer beschädigten Dampfbremse durchführen?
      Die Reparatur einer beschädigten Dampfbremse sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Reparatur fachgerecht erfolgt und die Luftdichtigkeit wiederhergestellt wird.
    7. Was sind Hohlwanddosen?
      Hohlwanddosen sind spezielle Dosen, die in Hohlwänden (z.B. Trockenbauwänden) installiert werden, um elektrische Leitungen und Schalter oder Steckdosen aufzunehmen.
    8. Warum ist die Luftdichtigkeit bei einem Fertighaus so wichtig?
      Fertighäuser werden in der Regel mit einer hohen Vorfertigungsgrad erstellt, was bedeutet, dass die einzelnen Bauteile im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle montiert werden.Eine gute Luftdichtigkeit ist entscheidend, um die Energieeffizienz und den Wohnkomfort zu gewährleisten und Bauschäden zu vermeiden.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede und Anwendungsbereiche
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperre und Dampfbremse und deren jeweilige Einsatzgebiete.
    • Luftdichtheitsschicht: Materialien und Ausführung
      Informationen zu verschiedenen Materialien für die Luftdichtheitsschicht und deren fachgerechte Ausführung.
    • Blower-Door-Test: Durchführung und Interpretation der Ergebnisse
      Details zur Durchführung eines Blower-Door-Tests und zur Interpretation der Messergebnisse.
    • Schimmelbildung in Fertighäusern: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung in Fertighäusern und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Energieeffizienz von Fertighäusern: Tipps zur Verbesserung
      Ratschläge zur Steigerung der Energieeffizienz von Fertighäusern durch Optimierung der Dämmung und Luftdichtigkeit.
  2. Mangel Luftdichtigkeit: Beschädigte Dampfbremse = Baumangel!
    Mängel
    Grundsätzlich: Sie haben Anspruch auf eine Bauausführung entsprechend dem Stand der Technik. Beschädigungen im Zuge der Bauausführung sind kein Stand der Technik.
    Zu 1: Hier dürfte ein Mangel vorliegen  -  an der Hohlwanddose kommt zwar keine Luft durch, aber die Luftwege sind weiter. Also ist die Konstruktion nicht mehr luftdicht. Wenn die Luftdichtigkeit der Folie nicht gebraucht würde: Warum ist sie dann eingebaut?
    Zu 2. : In der Regel nicht.
    Zu 3. : Ja. Bei Wind bewegt sich die Folie und es ist mit größerer Beschädigung im Laufe der Zeit zu rechnen. Da keine dauerhafte Verbindung ist, dürfte schon beim Luftdichtigkeitstest Luft durch strömen.
    Die Einhaltung der Grenzwerte nach EnEVAbk. ist eine staatliche Forderung, die Einhaltung der Regeln der Technik wird damit nicht bewiesen  -  das steht extra in der DINAbk..
    Luftdichtigkeit Fertighaus: Dampfbremse mangelhaft – Was tun?
    💡 Kernaussagen: Beschädigungen der Dampfbremse im Fertighaus durch Elektriker sind ein Mangel. Luftdichte Hohlwanddosen allein kompensieren die beschädigte Dampfbremsfolie nicht vollständig. Die Bauausführung muss dem Stand der Technik entsprechen, um die Luftdichtigkeit gemäß EnEVAbk. sicherzustellen. Ein Luftdichtigkeitstest (Blower-Door-Test) kann die Einhaltung der Grenzwerte überprüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Mangel Luftdichtigkeit: Beschädigte Dampfbremse = Baumangel! haben Sie Anspruch auf eine fachgerechte Bauausführung. Beschädigungen an der Dampfbremse sind nicht akzeptabel und stellen einen Mangel dar.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn luftdichte Hohlwanddosen verwendet wurden, kann die Konstruktion durch die beschädigte Dampfbremsfolie nicht mehr vollständig luftdicht sein. Die Luftwege sind weiterhin vorhanden, was die Luftdichtigkeit des Fertighauses beeinträchtigt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es ist ratsam, die beschädigten Stellen der Dampfbremsfolie fachgerecht zu reparieren oder ausbessern zu lassen. Ein erneuter Luftdichtigkeitstest kann anschließend durchgeführt werden, um die Wirksamkeit der Reparatur zu überprüfen und die Einhaltung der geforderten Grenzwerte nachzuweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Bauphysik, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Wiederherstellung der Luftdichtigkeit festzulegen. Dokumentieren Sie alle Mängel und Beschädigungen, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftdichtigkeit, Fertighaus, Dampfbremse, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW40/Passivhaus Selbstbausatz: Rücktritt vom Vertrag? Kosten, Fristen, Architekt
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Setzrisse Holzständerbauweise verfüllen: Ursachen, Risiken & beste Spachtelmasse?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre durchbohrt: Löcher abdichten? Anleitung, Materialien & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftdichtigkeit, Fertighaus, Dampfbremse, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftdichtigkeit, Fertighaus, Dampfbremse, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftdichtigkeit Fertighaus: Mangel bei beschädigter Dampfbremse durch Elektriker?
Suche nach: Dampfbremse beschädigt: Luftdichtigkeit mangelhaft?
Suche nach: Luftdichtigkeit, Fertighaus, Dampfbremse, Mangel, Elektriker, Hohlwanddosen, Beschädigung, Reparatur
