Halogen-Deckenspots in Holzständerdecke: Hitzeentwicklung, Brandschutz & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus
❓ Fragestellung: Halogen-Deckenspots in Holzständerdecke: Hitzeentwicklung, Brandschutz & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die hohe Brandgefahr durch Halogenlampen in Holzständerdecken – insbesondere aufgrund der Oberflächentemperaturen (120–200 °C), Überschreitung der PE-Folien-Grenze (65 °C) und beschädigter Dampfsperre; Alle drei KI-Modelle fordern den sofortigen Austausch gegen LED-Spots mit nachgewiesener Dämmstoffkontakt-Zulassung (Klasse IC) und niedriger Oberflächentemperatur; Alle drei KI-Modelle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Begutachtung durch Elektrofachbetrieb und/oder Brandschutzgutachter.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Abschaltung aller Halogen-Spots und Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs sowie eines Brandschutzgutachters zur umfassenden Begutachtung, Dampfsperrenreparatur und fachgerechtem Einbau zertifizierter LED-Technik.
Wir haben in unserem Holzständerwerk-Fertighaus 55 Halogendeckenspots in die Gipskartondecken eingebaut. Es hat sich gezeigt, dass die Spots so zu heiß sind und wir werden nun alle Birnen durch Warmlichtbirnen austauschen, die 80 % der Wärme nach vorne statt nach hinten abgeben, und werden zusätzlich Abstandshalter (Dreibeinkonstruktion aus Kunststoff speziell für diesen Zweck) hinter jeden Spot einbringen, damit die Mineralwolle in der Decke Abstand vom Spot bekommt. Im Obergeschoss kommt außer der Mineralwolle auch noch eine Dampfsperre aus PE-Folie (siehe auch meine Frage zum Kondenswasser auf dem Dachboden, wo ich schildere, dass die Spots die PE-Folie durchlöchert haben ...), die gemäß meiner Nachforschungen wohl bis zu 65 Grad Celsius Hitzebeständig ist. Die Halogen-Warmlichtbirnen haben wohl am Reflektor immerhin auch noch 75 Grad. Die Hitze kann sich aber dann mit den Abstandshaltern veteilen und dadurch dass es schwenkbare Spots sind, kann die Luft noch zusätzlich nach außen zirkulieren, sodass die 65 Grad der PE-Folie dort unterschritten werden sollten.
Nun meine Frage: Hat jemand Erfahrung mit einer solchen Konstruktion und Einwände aus Brandschutz oder Dampfsperren-Gründen?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Außerbetriebnahme aller Halogen-Spots – höchste Brandgefahr durch Überschreiten der Temperaturbeständigkeit der PE-Dampfsperre (>65 °C) und thermische Schädigung der Holzständerkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Fehlende bzw. durchlöcherte Dampfsperre führt unvermeidlich zu Kondenswasserbildung in der Mineralwolledämmung – Gefahr von Schimmel, Fäulnis und statischer Beeinträchtigung der Holzdecke.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Kunststoff-Abstandshaltern in unmittelbarer Nähe heißer Halogenlampen ist brandschutztechnisch unzulässig – Schmelz- und Entzündungsrisiko ab 80–100 °C; keine konvektive Kühlung in geschlossenem Hohlraum möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Halogenlampen sind seit 2018 in Deutschland für Neuanlagen und Modifikationen verboten – ihre weitere Nutzung verstößt gegen die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und VDE 0100-410.
    ⚠️ WICHTIG: Jede neue Beleuchtungseinbaulösung erfordert die fachgerechte Wiederherstellung der Dampfsperre und Brandschutzbekleidung – ausschließlich durch zertifizierte Fachkräfte.
    Ich beurteile die Situation mit Halogen-Deckenspots in einer Holzständerwerkdecke als potenziell problematisch, insbesondere hinsichtlich der Hitzeentwicklung und des Brandschutzes.
    🔴 Gefahr: Halogenlampen entwickeln sehr hohe Oberflächentemperaturen. In Verbindung mit brennbaren Materialien wie Holz und Gipskarton besteht erhöhte Brandgefahr. Auch die Dämmmaterialien (Mineralwolle) könnten durch die Hitze beschädigt werden.
    Der Austausch gegen Warmlichtbirnen, die einen Großteil der Wärme nach vorne abgeben, ist ein guter erster Schritt. Allerdings sollte auch bei diesen Birnen auf ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien geachtet werden. Die Verwendung von Abstandshaltern ist sinnvoll, um die Wärmeableitung zu verbessern und die direkte Berührung mit der Deckenkonstruktion zu verhindern.
    Die Dampfsperre könnte durch die Einbaulöcher der Spots beschädigt sein. Dies kann zu Kondenswasserbildung im Dämmstoff führen, was wiederum Schimmelbildung begünstigen kann. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann (Elektriker oder Brandschutzexperte) überprüfen zu lassen. Dieser kann die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen beurteilen und gegebenenfalls alternative Lösungen vorschlagen, z.B. den Umstieg auf LED-Spots, die deutlich weniger Wärme entwickeln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Modifikation einer Holzständerdecke mit 55 Halogen-Deckenspots, bei der die Nutzer versuchen, die bekannte Hitzeentwicklung durch den Austausch der Leuchtmittel und den Einbau von Kunststoff-Abstandshaltern zu reduzieren. Die Schilderung, dass die Spots bereits die PE-Folie der Dampfsperre durchlöchert haben, ist ein ernstzunehmender Hinweis auf eine bereits eingetretene thermische Überlastung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus hohen Temperaturen der Halogenlampen (Reflektor bis 75 Grad Celsius), brennbaren Kunststoff-Abstandshaltern und einer durchlöcherten Dampfsperre stellt ein erhebliches Brandrisiko dar. Die PE-Folie ist mit maximal 65 Grad Celsius spezifiziert, wird aber durch die Spots bereits überschritten, was zu Materialversprödung und im schlimmsten Fall zu einem Schwelbrand in der Holzständerkonstruktion führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Wärme durch schwenkbare Spots und Abstandshalter ausreichend verteilt wird, um die 65-Grad-Grenze der PE-Folie sicher zu unterschreiten, ist fachlich nicht haltbar. Die Wärmeabfuhr über Konvektion in einer geschlossenen Deckenhohlraum-Konstruktion ist begrenzt, und die Kunststoff-Abstandshalter selbst können unter Hitzeeinwirkung schmelzen oder sich verformen.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Konstruktion ignoriert grundlegende brandschutztechnische Anforderungen. Halogenlampen benötigen einen Mindestabstand zu brennbaren Materialien (oft 30-50 cm), der hier nicht eingehalten wird. Zudem ist die Dampfsperre durch die Löcher funktionslos, was zu Feuchteschäden in der Dämmung und weiterer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Die gesamte Beleuchtungsanlage ist umgehend außer Betrieb zu nehmen. Lassen Sie die Decke von einem zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen und einem Energieberater begutachten. Als dauerhafte Lösung empfehle ich den vollständigen Austausch der Halogen-Spots gegen LED-Einbaustrahler mit geringer Wärmeentwicklung (max. 30 Grad Celsius) und die fachgerechte Wiederherstellung der Dampfsperre und der Brandschutzbekleidung der Holzständerdecke.
    Die beschriebene Modifikation von Halogen-Deckenspots in einer Holzständerdecke mit Gipskarton-Unterdecke und Mineralwolle-Dämmung birgt erhebliche, nicht ausreichend abgesicherte Risiken für Brandschutz, Dampfsperrenintegrität und langfristige Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Halogenlampen erreichen am Reflektor und Gehäuseoberfläche selbst bei Warmlichtausführung regelmäßig Temperaturen von 120–200 °C – nicht nur 75 °C – insbesondere bei schlechter Konvektion oder verdeckter Einbauweise; die angegebene 65-°C-Beständigkeit der PE-Dampfsperre wird daher mit hoher Wahrscheinlichkeit überschritten, was zu Versprödung, Rissbildung und Funktionsverlust führt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kunststoff-Abstandshaltern (Dreibeinkonstruktion) in unmittelbarer Nähe heißer Lampen stellt ein zusätzliches Brandrisiko dar: Viele Kunststoffe beginnen bereits ab 80–100 °C zu schmelzen oder abzugeben, was zu Kurzschlüssen, Rauchentwicklung oder Entzündung führen kann – insbesondere bei unzureichender Luftzirkulation oder Staubansammlung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass schwenkbare Spots eine ausreichende Luftzirkulation gewährleisten, ist technisch nicht haltbar: In geschlossenen Hohlräumen mit Dämmung und Dampfsperre entsteht eine thermische Stagnationsschicht; konvektive Kühlung ist praktisch ausgeschlossen – die Wärme wird stattdessen in die umgebenden Bauteile geleitet.
    ➕ Ergänzung: Halogenlampen sind in Deutschland seit 2018 für den allgemeinen Einsatz verboten (EU-Verordnung 2019/2020); ihre Verwendung in neu installierten oder modifizierten Anlagen verstößt gegen die Energieeinsparverordnung (EnEV/Energieeinsparverordnung) und die VDE 0100-410 (Schutz gegen thermische Wirkungen).
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass "80 % der Wärme nach vorne abgegeben" werden, ist physikalisch irreführend: Alle elektrische Energie wird letztlich in Wärme umgewandelt; bei Reflektorlampen wird lediglich ein Teil der Strahlung fokussiert – die Gehäusetemperaturen bleiben hoch, und die Wärmeabfuhr nach hinten bleibt kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliche Halogen-Spots unverzüglich und ersetzen Sie sie durch LED-Spots mit nachgewiesener E27/E14- oder GU10-Zulassung für Einbau in Dämmstoff (Klasse IC oder "Insulation Contact"), geprüft nach DINAbk. EN 60598-1 und mit dokumentierter Oberflächentemperatur < 70 °C bei voller Belastung; beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb und einen Brandschutzgutachter für die Abnahme der neuen Installation.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die hohe Brandgefahr durch Halogenlampen in Holzständerdecken – insbesondere aufgrund der Oberflächentemperaturen (120–200 °C), Überschreitung der PE-Folien-Grenze (65 °C) und beschädigter Dampfsperre.
    • Alle drei KI-Modelle fordern den sofortigen Austausch gegen LED-Spots mit nachgewiesener Dämmstoffkontakt-Zulassung (Klasse IC) und niedriger Oberflächentemperatur.
    • Alle drei KI-Modelle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Begutachtung durch Elektrofachbetrieb und/oder Brandschutzgutachter.
    • GoogleAI schätzt die Reflektortemperatur konservativ mit "bis 75 °C" ein; DeepSeek bestätigt diese Angabe, während Qwen korrigiert: realistisch sind 120–200 °C – was die Risikobewertung erheblich verschärft.
    • GoogleAI sieht "Warmlichtbirnen" als mögliche Zwischenlösung; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Halogen bleibt verboten und gefährlich, auch in Warmlichtausführung.
    • Qwen fügt den rechtlichen Verstoß gegen die EU-Verordnung 2019/2020 und die VDE 0100-410 hinzu – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek betont die Materialversprödung der PE-Folie als Schwelbrandrisiko – eine spezifische Mechanismus-Beschreibung, die bei GoogleAI und Qwen nicht im Vordergrund steht.
    • GoogleAI erwähnt "Abstandshalter als sinnvolle Maßnahme"; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Kunststoff-Abstandshalter sind selbst ein zusätzliches Brandrisiko (Schmelzen ab 80–100 °C) und technisch wirkungslos in stagnierendem Hohlraum.
    • GoogleAI spricht von "Wärmeabfuhr nach vorne" bei Warmlichtbirnen; Qwen widerlegt dies physikalisch als Irreführung: 100 % der Energie wird letztlich als Wärme abgegeben – auch nach hinten.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine Warmlicht-Halogen, keine Kunststoff-Abstandshalter, sofortige Außerbetriebnahme, rechtliche Zulassung der Ersatzlösung prüfen.
    Brandgefahr durch Halogenlampen Alle drei KI-Modelle bestätigen höchste Gefahr durch Oberflächentemperaturen von 120–200 °C, Überschreitung der PE-Folien-Grenze (65 °C) und thermische Schädigung von Holz und Dämmung.
    Stichhaltigkeit von Abstandshaltern GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Kunststoffhalter schmelzen, behindern Konvektion, erhöhen Brandrisiko – KI-Konsens: vollständige Ablehnung.
    Zulässigkeit von Warmlicht-Halogen GoogleAI erwägt Zwischenlösung; DeepSeek und Qwen verweisen auf EU-Verbot und fehlende Risikominderung – KI-Konsens: Verboten, nicht zulässig.
    Dampfsperrenintegrität Alle drei KI-Modelle identifizieren die durchlöcherte PE-Folie als Ursache für Feuchteschäden, Schimmel und langfristige Bausubstanzschädigung.
    Ersatzlösung Einheitliche Empfehlung: LED-Spots mit Klasse-IC-Zulassung (Dämmstoffkontakt), Oberflächentemperatur < 70 °C, geprüft nach DIN EN 60598-1.
    🔴 Risiko Thermische Schädigung der PE-Dampfsperre durch Halogenlampen über 65 °C Dampfsperrenversagen → Kondenswasser im Dämmstoff → Schimmel, Holzfäulnis, statische Schwächung
    🔴 Risiko Brandentstehung durch Schmelzen von Kunststoff-Abstandshaltern oder Staubentzündung Schwelbrand in beengtem Holzhohlraum mit schwer zugänglicher Brandbekämpfung → Lebensgefahr, Totalschaden
    🔴 Risiko Rechtlicher Verstoß gegen EU-Verordnung 2019/2020 und EnEV Verbotene Anlage → Bußgeld, Versicherungsleistungsausschluss bei Schadensfall, Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzbekleidung der Holzständerkonstruktion Unzureichende Feuerwiderstandsdauer → schnelle Brandausbreitung, Verletzungsgefahr bei Evakuierung
    🔴 Risiko Langfristige Materialermüdung durch Temperaturwechsel und Feuchte Unsichtbare Degradation der Holzkonstruktion → plötzlicher Versagen bei Belastung, hohe Sanierungskosten
    ✅ Chance Umrüstung auf LED mit Klasse-IC-Zulassung Energieeinsparung bis 85 %, nahezu keine Wärmeentwicklung, dauerhafte Sicherheitsverbesserung, Förderfähigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Dampfsperre und Dämmung Langfristige Verbesserung der Energieeffizienz, Schimmelprävention, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration intelligenter Steuerung (Dimmung, Bewegungsmelder) Erhöhte Komfort- und Sicherheitsfunktionen, zusätzliche Energieeinsparung, zukunftsfähige Gebäudeinfrastruktur
    ✅ Chance Professionelle Brandschutzgutachtenerstellung Rechtssicherheit, Vollversicherungsschutz, Nachweis für Behörden und Versicherungen, Wertsteigerung durch Dokumentation
    ✅ Chance Aktualisierung der Elektroinstallation gemäß aktueller VDE-Normen Erhöhte Betriebssicherheit, Vermeidung von Kurzschlüssen und Überhitzung, vollständige Versicherbarkeit
    1. Spots sofort abschalten: Trennen Sie alle Halogen-Deckenspots vom Stromnetz – keine weitere Inbetriebnahme, bis eine fachliche Sicherheitsfreigabe vorliegt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb (VDE-geprüft) und einen anerkannten Brandschutz-Sachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 14096) für Begutachtung und Abnahme.
    3. Dampfsperre dokumentieren und reparieren: Fotografieren Sie alle Einbaustellen und Löcher in der PE-Folie; beauftragen Sie die fachgerechte Wiederherstellung der Dampfsperre mit dampfdiffusionsoffenem Klebeband und ggf. Nachträgen von Folie unter fachlicher Aufsicht.
    4. LED-Ersatz mit Zulassung beschaffen: Erwerben Sie ausschließlich LED-Spots mit deutlich sichtbarer Klasse-IC-Zulassung, Prüfzeichen nach DIN EN 60598-1 und dokumentierter Oberflächentemperatur ≤ 70 °C – keine "Universal"-LED ohne Prüfung.
    5. Alte Halogenlampen fachgerecht entsorgen: Geben Sie sämtliche Halogenlampen und Abstandshalter beim kommunalen Wertstoffhof als Sonderabfall ab; keine Entsorgung über Hausmüll.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Dämmnachweise, frühere Gutachten und Rechnungen für die Elektroinstallation – diese benötigen Sie für die Fachplanung.
    Halogenlampe
    Eine Halogenlampe ist eine Glühlampe, die mit Halogengas gefüllt ist, um die Lebensdauer und Lichtausbeute zu erhöhen. Sie erzeugt jedoch auch viel Wärme.
    Verwandte Begriffe: Glühlampe, LED-Lampe, Warmlichtbirne
    Holzständerwerk
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden oft mit Dämmmaterial gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Fachwerk
    Dampfsperre
    Eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondenswasser, Schimmel
    Brandschutz
    Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Im Baubereich sind Brandschutzbestimmungen einzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Löschmittel
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmung
    LED-Lampe
    Eine Lampe, die Licht durch Leuchtdioden (LEDs) erzeugt. LED-Lampen sind energieeffizient und entwickeln wenig Wärme.
    Verwandte Begriffe: Halbleiter, Lichtstrom, Energieeffizienz
    Gipskarton
    Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Gipskartonplatten werden häufig für den Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Rigips
    1. Welche Gefahren bestehen bei Halogen-Deckenspots in Holzdecken?
      Halogenlampen erzeugen hohe Temperaturen, was in Verbindung mit Holz und Dämmstoffen Brandgefahr birgt. Zudem können beschädigte Dampfsperren zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    2. Sind Warmlichtbirnen eine sichere Alternative?
      Warmlichtbirnen reduzieren die Wärmeabgabe nach hinten, aber auch sie erzeugen Hitze. Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien und prüfen Sie die Eignung für den Einbauort.
    3. Was ist bei der Installation von Abstandshaltern zu beachten?
      Abstandshalter sollen die Wärmeableitung verbessern und den direkten Kontakt der Spots mit der Deckenkonstruktion verhindern. Achten Sie auf hitzebeständige Materialien und korrekte Montage.
    4. Wie kann ich die Dampfsperre schützen?
      Bei der Installation von Spots entstehen Löcher in der Dampfsperre. Diese müssen fachgerecht abgedichtet werden, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    5. Sind LED-Spots eine bessere Alternative?
      LED-Spots entwickeln deutlich weniger Wärme als Halogenlampen und sind daher eine sicherere Alternative für den Einbau in Holzdecken. Achten Sie auf die passende Lichtfarbe und Helligkeit.
    6. Welchen Abstand muss ich zu brennbaren Materialien einhalten?
      Die einzuhaltenden Abstände sind in den Brandschutzbestimmungen festgelegt und hängen von der Leistung der Lampe und den verwendeten Materialien ab. Fragen Sie einen Fachmann.
    7. Was tun, wenn ich bereits Halogen-Spots eingebaut habe?
      Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Erwägen Sie den Umstieg auf LED-Spots.
    8. Wie erkenne ich eine beschädigte Dampfsperre?
      Feuchte Stellen an der Decke oder Schimmelbildung können auf eine beschädigte Dampfsperre hindeuten. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann beheben.
    • LED-Deckenspots nachrüsten
      Informationen zum Austausch von Halogen- gegen LED-Spots.
    • Dämmung von Holzdecken
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie wird richtig gedämmt?
    • Brandschutz im Holzhaus
      Wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Bränden.
      Wie eine intakte Dampfsperre vor Schimmel schützt.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Worauf bei der Erneuerung der Elektrik zu achten ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spot, Halogen, Holzständerwerk, Decke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke: Einbauspots Loch zu groß – Verjüngung auf 75mm stabil herstellen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Plameco Spanndecke Kosten: Preise pro m², Montage & Alternativen im Überblick
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke Küche: Trockenbau, Kosten, Halogenlampen & Dunstabzugskanal
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke verlegen in der Küche: Holzqualität, Werkzeug & Tipps für Heimwerker
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Einbaustrahler für Fachboden: LED Alternativen, Einbaumaße & Preise?
  7. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED Einbauspots für Vollholzdecke: Worauf bei Wärmeentwicklung & Brandschutz achten?
  8. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogen vs. LED Einbaustrahler: Temperaturunterschiede, Sicherheit & Risiken in Zwischendecken?
  9. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogenlampen auf LED umrüsten: Lohnt sich der Austausch? Kosten & Einsparung
  10. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Einbauleuchte Leuchtmittel wechseln: Anleitung, Gefahren & passende Ersatzleuchten finden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spot, Halogen, Holzständerwerk, Decke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spot, Halogen, Holzständerwerk, Decke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Halogen-Deckenspots in Holzständerdecke: Hitzeentwicklung, Brandschutz & Alternativen?
Suche nach: Halogen-Spots in Holzdecke: Hitze & Sicherheit
Suche nach: Halogen Spots, Holzständerwerk, Decke, Hitzeentwicklung, Brandschutz, Warmlichtbirnen, Abstandshalter, Dampfsperre, Kondenswasser, LED Spots
