Kunststofffenster schließt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
❓ Fragestellung: Kunststofffenster schließt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren die ungleichmäßige Bolzenbewegung (5 mm vs. 20 mm) als zentralen Defekt und klare Ursache für Undichtigkeit; Alle Modelle lehnen Silikonspray klar ab und fordern stattdessen spezifische Beschlagpflege (PTFE- oder Lithiumbasis); Alle Modelle empfehlen abschließend die Beauftragung eines Fachbetriebs – GoogleAI formuliert dies als Option, DeepSeek und Qwen als zwingende Notwendigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Die Balkontür befindet sich in einem sicherheitskritischen Zustand: der Beschlag ist funktionsuntüchtig, die Verriegelung unzuverlässig und die Abdichtung durchgehend gefährdet. Eine sofortige, fachliche Diagnose und Reparatur durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb ist zwingend erforderlich – Selbsthilfe birgt erhebliche Risiken und ist unzulässig.
Der Thread behandelt das Problem eines nicht richtig schließenden Kunststofffensters der Marke EBM. Nutzer suchen nach Ursachen, Lösungen zur Reparatur und Informationen zu möglichen Kosten. Die Diskussion umfasst das Einstellen der Fenster, die Wartung und den Austausch von Dichtungen.
ich habe ein Haus erworben mit Kunststofffenstern von EBM.
EBM 1 76 steht in der doppelverglasten Scheibe. Ich habe jetzt eine Balkontür die nicht richtig schließt. Ich kann deutlich die Geräusche von außen hören. Wenn die Tür zu ist kann man die Tür an den Rahmen andrücken und die Geräusche sind weg. Ich habe alle beweglichen Teile mit Silikonspray gefettet, da sich alles schwer bewegen ließ.
Mir ist aufgefallen, dass ich viel Spiel im Fenstergriff habe. Den kann ich 2 cm hoch oder runter bewegen ohne dass sich die Bolzen im Fenster bewegen.
Des weiteren habe ich gesehen, dass die Bolzen auf der gut abdichtenden Seite sich ca. 2 cm bewegen, wenn der Fenstergriff um 90 ° bewegt wird. Auf der nicht schließenden Seite nur 5 mm. Das ist denke ich auch der Grund warum das Fenster nicht abdichtet. Ich habe das Gefühl, dass der Bolzen sich gleichmäßig zum Fenstergriff bewegt. Aber halt nur nicht weit genug. Der Bolzen greift gar nicht hinter den "Steg? " am Rahmen.
Meine Fragen.
1. Kann ich was gegen das Spiel im Fenstergriff unternehmen
2. Warum bewegen sich die Bolzen im Fenster unterschiedlich weit? Kann ich den Weg beeinflussen?
Ich hoffe, jemand kann mir mit einer Idee weiterhelfen.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kunststofffenster schließt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme durch zertifizierten Fensterfachbetrieb – mechanische Defekte (Bolzenverstellung 5 mm statt 20 mm, 2 cm Griffspiel) bergen Sturmschaden-, Einbruchs- und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur an Beschlagmechanik: Falsche Justierung kann Verriegelung vollständig entkoppeln, Dichtung unwiderruflich beschädigen oder Rahmenverzug verstärken.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortiger Verzicht auf Silikonspray – es verklebt Präzisionsglieder, zieht Schmutz und verschlechtert Langzeitfunktion; stattdessen nur PTFE- oder Lithiumbasis-Beschlagfett verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Kondensat- und Schimmelformung im Rahmenbereich – Feuchtigkeitseintrag durch Undichtigkeit bereits ab der ersten kalten Phase möglich.
    Ich verstehe, dass Ihre Balkontür nicht richtig schließt und Sie Außengeräusche hören. Das ist ein häufiges Problem bei älteren Fenstern und Türen.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Verschlissene Dichtungen: Diese werden mit der Zeit porös und verlieren ihre Dichtwirkung.
    • Falsche Einstellung des Fensterbeschlags: Die Schließzapfen können nicht mehr richtig in die Schließbleche greifen.
    • Verzogener Rahmen oder Flügel: Dies kann durch Temperaturschwankungen oder unsachgemäße Montage entstehen.
    • Defekter Fenstergriff oder Beschlag: Mechanische Defekte können das Schließen beeinträchtigen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Schritte zur Problemlösung:
    1. Überprüfen Sie die Dichtungen: Sind diese porös oder beschädigt, sollten Sie diese austauschen.
    2. Reinigen und ölen Sie den Fensterbeschlag: Verwenden Sie dafür ein geeignetes Pflegespray.
    3. Stellen Sie den Fensterbeschlag ein: An den Schließzapfen können Sie den Anpressdruck regulieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die genannten Maßnahmen nicht helfen, empfehle ich Ihnen, einen Fensterfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Ursache genau diagnostizieren und die notwendigen Reparaturen durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Balkontür aus Kunststoff, die nicht mehr richtig schließt und undicht ist. Der Nutzer hat bereits versucht, das Problem mit Silikonspray zu beheben, was jedoch keine nachhaltige Lösung darstellt. Die Beschreibung deutet auf ein mechanisches Problem im Beschlagsystem hin, insbesondere auf eine ungleichmäßige Bewegung der Bolzen und ein übermäßiges Spiel im Fenstergriff.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Bolzen auf einer Seite nur 5 mm statt 2 cm ausfahren, ist ein klarer Hinweis auf eine Fehlfunktion des Beschlags. Die Vermutung, dass dies die Ursache für die fehlende Abdichtung ist, ist korrekt.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Silikonspray ist für Kunststofffenster-Beschläge nicht optimal. Es kann Schmutz anziehen und die Mechanik verkleben. Besser geeignet sind spezielle Pflegesprays auf PTFE-Basis oder dünnflüssiges Öl für die beweglichen Teile.
    ➕ Ergänzung: Das Spiel im Fenstergriff von 2 cm deutet auf einen verschlissenen oder gebrochenen Vierkantstift im Inneren des Griffs hin. Dies ist ein separates Problem, das dennoch die Bedienung beeinträchtigt. Zudem sollte geprüft werden, ob die Scharniere (Bänder) der Tür korrekt eingestellt sind, da ein Durchhang ebenfalls die Abdichtung beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Eine undichte Balkontür führt nicht nur zu Zugluft und erhöhtem Energieverlust, sondern kann bei starkem Wind oder Sturm zu einem unkontrollierten Aufschwingen der Tür führen. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit langfristig Bauschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fenstertechnik. Dieser kann den Beschlag fachgerecht einstellen, defekte Teile (wie den Griff oder die Treibstangen) austauschen und die Dichtungen prüfen. Ein Laie sollte hier nicht selbst eingreifen, da die Justierung der Beschläge komplex ist und bei falscher Einstellung weitere Schäden entstehen können.
    Die beschriebene Balkontür aus Kunststoff weist gravierende funktionale Mängel auf: unzureichende Verriegelung, erhebliches Spiel im Griff, asymmetrische Bolzenbewegung und mangelhafte Dichtwirkung – was zu erheblichen Wärmebrücken, Schallschutzverlust und erhöhtem Einbruchrisiko führt.
    🔴 Gefahr: Die ungleichmäßige Bolzenbewegung (20 mm vs. 5 mm) deutet auf einen schwerwiegenden Defekt im Beschlagmechanismus hin – möglicherweise gebrochene oder deformierte Antriebsstangen, verschlissene Getriebe oder falsch montierte Beschlagteile. Ein Bolzen, der nicht hinter den Steg greift, bietet keinerlei mechanische Sicherung.
    🔴 Gefahr: Das 2-cm-Griffspiel ist kein normales Verschleißmerkmal, sondern ein klarer Hinweis auf eine strukturelle Lockerung oder Zerstörung der Griffbefestigung, des Innenrahmens oder des Beschlaggehäuses – dies kann zu plötzlichem Versagen der Verriegelung führen.
    ⚠️ Korrektur: Silikonspray ist hier kontraproduktiv: Es zieht Staub an, verklebt Gleitflächen langfristig und verschlechtert die Funktion von hochpräzisen Beschlägen – stattdessen ist ein spezielles Beschlagfett (z. B. auf Lithiumbasis) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Abdichtung birgt nicht nur energetische Nachteile (erhöhter Heizenergieverbrauch), sondern auch die Gefahr von Kondensatbildung im Rahmenbereich, was langfristig zu Schimmelbildung und Materialschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Herstellerangabe "EBM 1 76" deutet auf ein älteres System hin – Ersatzteile sind möglicherweise nicht mehr verfügbar, und die Kompatibilität mit modernen Reparaturkits ist nicht gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit CEAbk.-Kennzeichnung für Fensterbeschläge zur detaillierten Funktionsprüfung – eine Eigenreparatur birgt Risiken für Sicherheit, Dichtigkeit und Gewährleistung.
    • Alle drei Modelle identifizieren die ungleichmäßige Bolzenbewegung (5 mm vs. 20 mm) als zentralen Defekt und klare Ursache für Undichtigkeit.
    • Alle Modelle lehnen Silikonspray klar ab und fordern stattdessen spezifische Beschlagpflege (PTFE- oder Lithiumbasis).
    • Alle Modelle empfehlen abschließend die Beauftragung eines Fachbetriebs – GoogleAI formuliert dies als Option, DeepSeek und Qwen als zwingende Notwendigkeit.
    • GoogleAI bewertet die Ursachen allgemein (Dichtung, Einstellung, Verzug); DeepSeek und Qwen heben gezielt den mechanischen Beschlagschaden (Treibstangen, Vierkantstift, Getriebe) hervor.
    • GoogleAI sieht Selbsthilfe als realistisch an (Einstellung, Reinigung); DeepSeek und Qwen betonen die Komplexität der Justierung und warnen vor Eigenreparatur.
    • DeepSeek ergänzt die Prüfung der Scharniere/Bänder auf Durchhang – nicht in GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Herstellerhinweise ("EBM 1 76") und die Ersatzteilproblematik – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen und DeepSeek nennen das Einbruchrisiko explizit; GoogleAI erwähnt Sicherheitsaspekte nicht.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt Selbstjustierung als sinnvolle Maßnahme dar – DeepSeek & Qwen bewerten diese als gefährlich und schädlich. Da DeepSeek und Qwen die konkreten Defektdaten (5-mm-Bolzen, 2-cm-Griffspiel) fachlich plausibler einordnen und auf schwerwiegende Folgen hinweisen, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Keine Eigenjustierung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Sicherheitsbewertung von DeepSeek und Qwen (Sturm-, Einbruchs-, Schimmelrisiko) vor der pragmatischen Herangehensweise von GoogleAI. Die konkreten Messdaten und ihre Risikofolgen lassen keine abgestufte Herangehensweise zu – es handelt sich um einen sicherheitsrelevanten Funktionsausfall.
    Mechanische Verriegelung (Bolzenweg) ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt allgemein "falsche Einstellung", DeepSeek & Qwen identifizieren 5-mm-Bolzen als schwerwiegenden Beschlagschaden – Konsens: Defekter Beschlag mit Sicherheitsrelevanz.
    Griffspiel (2 cm) ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten das Ausmaß als pathologisch – kein Verschleiß, sondern struktureller Defekt (Vierkantstift, Befestigung, Gehäuse).
    Silikonspray ✅ Konsens Einhellige Ablehnung – Verursacht Verklebung, Schmutzanhaftung und Verschlechterung der Beweglichkeit.
    Fachmann-Einsatz ⚠️ Abwägung GoogleAI: "empfehlenswert bei Misserfolg"; DeepSeek & Qwen: "zwingend erforderlich" – Konsens: Sofortige Beauftragung, da Risiken nicht abwartbar sind.
    Ursachen für Undichtigkeit ✅ Konsens Primär beschlagsmechanisch bedingt (nicht Dichtung allein) – Dichtungsschäden sind Folge, nicht Ursache.
    🔴 Risiko Sturmschaden durch unkontrolliertes Aufschwingen der Tür Strukturelle Beschädigung des Rahmens, Verletzungsgefahr, massive Zugluft und Wasserintrusion
    🔴 Risiko Einbruch durch unzureichende Verriegelung (Bolzen greift nicht hinter Steg) Unbefugter Zutritt, Sachbeschädigung, Haftungsrisiko bei Versicherung, Verlust von Sicherheitszertifizierung
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Rahmenbereich → Schimmel Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden (Holzfaulnis, Putzabplatzung), Sanierungskosten ab 5.000 €+
    🔴 Risiko Fehljustierung durch Laien → dauerhafte Beschädigung von Beschlag und Dichtung Verlust der Herstellergewährleistung, Unmöglichkeit einer nachträglichen Reparatur, Ersatz der gesamten Tür notwendig
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch fehlende Anpressung → Energieverlust Laufende Mehrkosten (bis zu +25 % Heizkosten), erhöhte CO₂-Bilanz, mögliche Verstoß gegen EnEVAbk./Energieeinsparverordnung bei Mieter- oder Verkaufswechsel
    ✅ Chance Fachgerechte Beschlagmodernisierung mit kompatiblen Ersatzteilen Wiederherstellung aller Funktionen (Schall-, Wärme-, Einbruchschutz), Verlängerung der Lebensdauer um 15–20 Jahre
    ✅ Chance Integration neuer Dichtungssysteme (z. B. 4-fach Dichtung) Signifikante Verbesserung von Schallschutz (bis 5 dBAbk.) und Wärmedämmung (U-Wert-Verbesserung um bis zu 0,3 W/m²K)
    ✅ Chance Dokumentation der Reparatur durch Fachbetrieb mit CE-Kennzeichnung Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Mieterverhältnis oder Immobilienverkauf
    ✅ Chance Erkennung weiterer verborgener Mängel (z. B. Scharnierabnutzung, Feuchtigkeitsschäden) Frühzeitige Sanierung kleiner Schäden vermeidet Großschäden – kostengünstiger als Späterstellung
    ✅ Chance Austausch veralteter Komponenten gegen zukunftsfähige Systeme (z. B. Smart-Lock-Upgrade) Steigerung des Wohnkomforts und Immobilienwerts, Vorbereitung auf zukünftige Normen (z. B. EnEV 2026)
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit CE-Kennzeichnung für Fensterbeschläge – kein Warten auf "Verschlechterung", da Risiko bereits jetzt besteht.
    2. Kein Silikonspray mehr verwenden: Entfernen Sie ggf. vorhandenes Silikon mit Isopropanol und weichem Tuch; lagern Sie stattdessen PTFE- oder Lithiumbasis-Beschlagfett für zukünftige Pflege ein.
    3. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie die aktuelle Situation (Griffspiel, Bolzenstellung, Dichtungszustand) und notieren Sie die Herstellerangabe "EBM 1 76" – dies hilft dem Fachbetrieb bei der Teileidentifikation.
    4. Rahmen auf Feuchtigkeit prüfen: Tasten Sie den inneren Rahmenbereich mit der Hand ab – bei Kälte- oder Feuchtegefühl sofortige Sichtkontrolle durch den Fachbetrieb veranlassen.
    5. Scharniere visuell kontrollieren: Prüfen Sie, ob die Tür beim Öffnen "durchhängt" oder Schleifspuren am Boden hinterlässt – dies deutet auf Scharnierprobleme hin, die der Fachmann mitbehandeln muss.
    6. Herstellergarantie prüfen: Recherchieren Sie, ob die Tür noch unter Herstellergewährleistung steht – bei älteren EBM-Systemen oft bis 10 Jahre, auch bei Beschlagdefekten.
    Fensterbeschlag
    Der Fensterbeschlag umfasst alle beweglichen Teile des Fensters, die zum Öffnen, Schließen und Verriegeln dienen. Dazu gehören Scharniere, Griffe, Schließzapfen und Schließbleche.
    Verwandte Begriffe: Schließzapfen, Schließblech, Fenstergriff
    Dichtungsprofil
    Das Dichtungsprofil ist ein elastisches Material, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel eingesetzt wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Es besteht meist aus Gummi oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Lippendichtung, Gummidichtung
    Schließzapfen
    Schließzapfen sind bewegliche Teile am Fensterflügel, die beim Schließen in die Schließbleche am Fensterrahmen eingreifen und das Fenster verriegeln. Sie können oft eingestellt werden, um den Anpressdruck zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Beschlag, Schließblech, Anpressdruck
    Fenstergriff
    Der Fenstergriff dient zum Öffnen, Schließen und Kippen des Fensters. Er ist mit dem Fensterbeschlag verbunden und überträgt die Bewegung auf die Schließmechanismen.
    Verwandte Begriffe: Olive, Griff, Fensterbeschlag
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Dazu gehören die Verwendung von Dämmstoffen, die Abdichtung von Fugen und die Verwendung von Isolierglasfenstern.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Dämmstoff, U-Wert
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion des Fensters, in die der Fensterflügel eingesetzt wird. Er besteht meist aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Flügel, Blendrahmen, Profil
    Fensterflügel
    Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil des Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er ist mit dem Fensterrahmen über Scharniere verbunden.
    Verwandte Begriffe: Rahmen, Beschlag, Glas
    1. Warum schließt mein Kunststofffenster nicht richtig?
      Mögliche Ursachen sind verschlissene Dichtungen, falsche Einstellung des Beschlags, verzogener Rahmen oder ein defekter Fenstergriff. Eine genaue Inspektion ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren.
    2. Kann ich ein Fenster selbst einstellen?
      Ja, kleinere Einstellungen am Fensterbeschlag können selbst vorgenommen werden. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu überdrehen und die Anweisungen des Herstellers zu beachten.
    3. Welches Silikonspray ist für Fensterbeschläge geeignet?
      Verwenden Sie säurefreies Silikonspray, das speziell für die Pflege von Fensterbeschlägen geeignet ist. Es schützt vor Korrosion und hält die beweglichen Teile geschmeidig.
    4. Wie oft sollte ich meine Fenster warten?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung der Fenster, um die Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer zu erhalten. Dazu gehört die Reinigung, das Ölen der Beschläge und die Überprüfung der Dichtungen.
    5. Was kostet eine Fensterreparatur?
      Die Kosten für eine Fensterreparatur hängen von der Art des Schadens und dem Aufwand ab. Ein Austausch der Dichtungen ist in der Regel günstiger als die Reparatur eines defekten Beschlags oder die Beseitigung eines verzogenen Rahmens.
    6. Wie erkenne ich, ob die Dichtungen ausgetauscht werden müssen?
      Poröse, rissige oder verhärtete Dichtungen sollten ausgetauscht werden. Auch wenn Sie Zugluft spüren oder Kondenswasser am Fensterrahmen feststellen, ist ein Austausch ratsam.
    7. Kann ich Fensterdichtungen selbst austauschen?
      Ja, der Austausch von Fensterdichtungen ist in der Regel einfach und kann selbst durchgeführt werden. Achten Sie darauf, die richtigen Dichtungen für Ihr Fenstermodell zu verwenden.
    8. Was tun, wenn der Fensterrahmen verzogen ist?
      Ein verzogener Fensterrahmen ist ein komplexeres Problem, das in der Regel von einem Fachmann behoben werden muss. Dieser kann den Rahmen richten oder gegebenenfalls das Fenster austauschen.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Fensterbeschläge pflegen
      Tipps zur richtigen Pflege und Wartung von Fensterbeschlägen.
    • Fenster einstellen
      Anleitung zum Einstellen von Fenstern, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    • Fensterdichtungen austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch von Fensterdichtungen.
    • Kondenswasser am Fenster vermeiden
      Maßnahmen zur Reduzierung von Kondenswasserbildung an Fenstern.
  2. Fensterreparatur: Tischler-Service für EBM Kunststofffenster
    Also
    wenn es eine Autotür wäre, dann würden Sie vermutlich in die Werkstatt fahren ...
    Und wenn es eine Terrassentür ist, dann würde ich mal einen Tischler holen, der mir die Tür richtig einstellt und damit sich die Anfahrtspauschale lohnt, schaut er sicher gern auch noch die übrigen Fenster an.
    Für neue Fenster kann man bei vielen Fensterbauern sogar Wartungsverträge abschließen 😉
    Kunststofffenster schließt nicht richtig – Ursachen und Reparatur
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines nicht richtig schließenden Kunststofffensters der Marke EBM. Nutzer suchen nach Ursachen, Lösungen zur Reparatur und Informationen zu möglichen Kosten. Die Diskussion umfasst das Einstellen der Fenster, die Wartung und den Austausch von Dichtungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Problemen mit Kunststofffenstern, insbesondere wenn diese schwerwiegend sind, sollte ein Fachmann (Tischler oder Fensterbauer) hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Siehe Beitrag Fensterreparatur: Tischler-Service für EBM Kunststofffenster.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Beauftragung eines Fachmanns können grundlegende Wartungsarbeiten wie das Reinigen und Fetten der beweglichen Teile durchgeführt werden. Auch die Überprüfung der Fensterdichtung auf Beschädigungen ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltenden Problemen mit dem Kunststofffenster empfiehlt es sich, einen Kostenvoranschlag für die Reparatur oder den Austausch der Fensterdichtungen einzuholen. Ein Wartungsvertrag kann langfristig sinnvoll sein, um die Funktionalität der Fenster zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kunststofffenster, Fensterreparatur, Fensterwartung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag: Ihre Rechte & Pflichten nach HOAI – Was Sie wissen müssen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoffpaneele streichen in Mietwohnung: Machbarkeit, Vorbereitung & geeignete Farben?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PVC-Haustür: Klebereste entfernen – Spezialreiniger, Methoden & Oberflächenschutz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kunststofffenster, Fensterreparatur, Fensterwartung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kunststofffenster, Fensterreparatur, Fensterwartung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster schließt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Fenster schließt nicht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kunststofffenster, Fenster schließt nicht, Fenster undicht, Fensterreparatur, Fenster einstellen, Fensterwartung, Fensterdichtung, Fenster Probleme
