Laibungsdämmung beim Fenstertausch: Hydroaktive Platte geeignet? Erfahrungen, Alternativen & Taupunkt?
wir möchten unsere alten, baufälligen Fenster tauschen lassen und haben uns ein Angebot vom Tischler machen lassen.
Details zum Haus: Es ist ein mehr oder weniger zweischaliges Mauerwerk von 1951 mit verputztem Ziegelstein und Hohlbetonsteinen. Es sind keine Dämmmaßnahmen vorgenommen worden und sind bisher auch nicht geplant.
Um die Taupunktproblematik im Laibungsbereich entgegen zu wirken, schlägt der Tischler das Einbauen eine Laibungsdämmung vor. Speziell ist es das so genannte Hydroaktiv Board von Kontex.
Meine Frage dazu wäre: Hat jemand Erfahrung mit diesem System? Ist es zuverlässig und sinnvoll? Gibt es Alternativen?
Würde sich eine Isothermenberechnung für diese Fragestellung lohnen?
Vielen Dank schon mal!
  • Jens
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Laibungsdämmung besteht die Gefahr von Schimmelbildung.
    Ich beurteile die geplante Laibungsdämmung beim Fenstertausch als grundsätzlich sinnvoll, um Wärmebrücken zu reduzieren und das Risiko von Tauwasserbildung zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Laibungsdämmung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn der Taupunkt innerhalb der Konstruktion unterschritten wird.
    Ich empfehle, vor der Ausführung eine detaillierte Isothermenberechnung durchführen zu lassen, um die Wirksamkeit der geplanten Dämmmaßnahme zu überprüfen und sicherzustellen, dass der Taupunkt außerhalb der kritischen Bereiche liegt. Hydroaktive Platten können eine geeignete Lösung sein, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können, was das Risiko von Schimmelbildung reduziert. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Eigenschaften des Materials und die Einbaubedingungen zu berücksichtigen.
    Alternativ können auch andere Dämmmaterialien wie Mineralschaumplatten oder Kalziumsilikatplatten verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Hauses und den Anforderungen an die Dämmung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und eine fachgerechte Ausführung der Laibungsdämmung sicherzustellen.
    Laibungsdämmung
    Die Laibungsdämmung ist die Dämmung der inneren Oberflächen von Fenster- und Türöffnungen. Sie dient dazu, Wärmebrücken zu reduzieren und das Risiko von Kondenswasserbildung zu minimieren. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Dämmstoff.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Tauwasser niederschlägt. Unterschreitet die Temperatur einer Oberfläche den Taupunkt, bildet sich Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Laibungsdämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Hydroaktive Platte
    Eine hydroaktive Platte ist ein Dämmstoff, der Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Sie trägt zur Regulierung des Raumklimas bei und kann das Risiko von Schimmelbildung reduzieren. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Feuchtigkeitsregulierung, Schimmelprävention.
    Eine Isothermenberechnung ist eine bauphysikalische Berechnung, die den Temperaturverlauf innerhalb eines Bauteils darstellt. Sie dient dazu, den Taupunkt zu ermitteln und das Risiko von Tauwasserbildung zu beurteilen. Verwandte Begriffe: Bauphysik, Taupunkt, Wärmebrücke.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Laibungsdämmung.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihrer Gebäude berät. Er kann Empfehlungen zu Dämmmaßnahmen, Heizungsanlagen und anderen energieeffizienten Maßnahmen geben. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Wärmedämmung.
    1. Was ist eine Laibungsdämmung?
      Die Laibungsdämmung ist eine Dämmmaßnahme, die im Bereich der Fenster- und Türlaibungen durchgeführt wird, um Wärmebrücken zu reduzieren und den Wärmeverlust zu minimieren. Sie trägt dazu bei, die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern und das Risiko von Tauwasserbildung und Schimmelbildung zu verringern.
    2. Warum ist eine Laibungsdämmung beim Fenstertausch sinnvoll?
      Beim Fenstertausch werden oft neue, dichtere Fenster eingebaut. Dadurch kann sich die Feuchtigkeit im Raum erhöhen, was in Verbindung mit Wärmebrücken in den Laibungen zu Tauwasserbildung und Schimmel führen kann. Eine Laibungsdämmung reduziert diese Wärmebrücken und beugt diesen Problemen vor.
    3. Was sind hydroaktive Platten?
      Hydroaktive Platten sind Dämmstoffe, die Feuchtigkeit aufnehmen und bei Bedarf wieder abgeben können. Sie tragen dazu bei, das Raumklima zu regulieren und das Risiko von Schimmelbildung zu reduzieren.
    4. Was ist eine Isothermenberechnung?
      Eine Isothermenberechnung ist eine bauphysikalische Berechnung, die den Temperaturverlauf innerhalb einer Bauteilkonstruktion darstellt. Sie dient dazu, den Taupunkt zu ermitteln und das Risiko von Tauwasserbildung zu beurteilen.
    5. Welche Alternativen gibt es zu hydroaktiven Platten?
      Alternativ zu hydroaktiven Platten können auch andere Dämmmaterialien wie Mineralschaumplatten, Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserdämmplatten verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Hauses und den Anforderungen an die Dämmung ab.
    6. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Tauwasserbildung und Schimmelbildung führen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Laibungsdämmung?
      Ich empfehle, einen Energieberater oder Bauphysiker zu konsultieren, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Diese Fachleute können eine detaillierte Analyse durchführen und Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Dämmmaterials und der fachgerechten Ausführung der Laibungsdämmung helfen.
    8. Was kostet eine Laibungsdämmung?
      Die Kosten für eine Laibungsdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Laibungen, dem gewählten Dämmmaterial und dem Aufwand für die Ausführung. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise und Leistungen zu vergleichen.
    • Fenstertausch richtig planen
      Worauf Sie beim Austausch alter Fenster achten sollten, um Energieeffizienz und Wohnkomfort zu verbessern.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Sie Wärmebrücken erkennen und durch geeignete Maßnahmen beseitigen können, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall in Innenräumen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften, Vor- und Nachteile für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen und Zuschüssen für energetische Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäuden.
  2. Laibungsdämmung: Richtlinie – 40mm Dämmstoff WLG 040
    Die Terchnische RiLi Nr. 20 des Glaserhandwerk
    schreibt: 40 mm Dämmstoff mit der Wärmeleitgruppe 040. Wer was anderes einbauen will, der sollte Gleichwertigkeit nachweisen oder noch genauer mit einem Wärmebrückenprogramm rechnen.
  3. Materialtipp: Alternativen zur hydroaktiven Laibungsdämmplatte?
    Vielen Dank für den Tipp! Gibt es ...
    Vielen Dank für den Tipp! Gibt es Vielen Dank für den Tipp!
    Gibt es auch noch andere Firmen, die enstprechendes Dämmmaterial anbieten? In den Angaben des Herstellers gibt es keinen Hinweis darauf, welceh Dicke oder welche WLG die Platte hat.
    Bzw. gibt es Alternativen oder ist es schon das Optimum?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung hydroaktiver Platten zur Laibungsdämmung beim Fenstertausch in einem Haus mit zweischaligem Mauerwerk. Es werden Aspekte wie Taupunkt, Wärmebrücken, Dämmstoffdicke und Alternativen diskutiert. Die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks wird als Referenz für Dämmstoffanforderungen genannt.
    ⚠️ Wichtig: Laut dem Beitrag Laibungsdämmung: Richtlinie – 40mm Dämmstoff WLG 040, schreibt die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks 40 mm Dämmstoff mit der Wärmeleitgruppe 040 vor. Abweichungen erfordern einen Gleichwertigkeitsnachweis oder eine detaillierte Wärmebrückenberechnung.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird nach Alternativen zu den genannten Dämmmaterialien gefragt, siehe Materialtipp: Alternativen zur hydroaktiven Laibungsdämmplatte?. Die Diskussionsteilnehmer suchen nach Herstellern und Dämmstoffdicken, um die optimale Lösung für die Laibungsdämmung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Fenstertausch sollte eine detaillierte Isothermenberechnung durchgeführt werden, um den Taupunkt zu bestimmen und Wärmebrücken zu minimieren. Die Einhaltung der Technischen Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks ist empfehlenswert, oder ein entsprechender Nachweis der Gleichwertigkeit zu erbringen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laibungsdämmung, Fenstertausch, Platte, Taupunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14246: Laibungsdämmung beim Fenstertausch: Hydroaktive Platte geeignet? Erfahrungen, Alternativen & Taupunkt?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterlaibung sanieren nach Fenstertausch: Kosten, Vorgehen & Pflichten des Fensterbauers?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteraustausch planen: Außendämmung nachträglich berücksichtigen? Kosten & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fensterbankdämmung Innen: Welche Materialien, Kosten & Anleitung für optimale Isolierung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf mit Renovierungsbedarf: Vorgehen, Kosten & Sicherheitsreserve für 1969er Bau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laibungsdämmung, Fenstertausch, Platte, Taupunkt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Laibungsdämmung, Fenstertausch, Platte, Taupunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laibungsdämmung, Fenstertausch, Platte, Taupunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laibungsdämmung, Fenstertausch, Platte, Taupunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laibungsdämmung beim Fenstertausch: Hydroaktive Platte geeignet? Erfahrungen, Alternativen & Taupunkt?
Suche nach: Laibungsdämmung: Hydroaktive Platten sinnvoll?
Suche nach: Laibungsdämmung, Fenstertausch, hydroaktive Platte, Taupunkt, Isothermenberechnung, Wärmebrücke, Dämmung, Fensterlaibung
