Isolierverglasung tauschen bei alten Kunststofffenstern: Kosten, Nutzen & Vorgehen?
❓ Fragestellung: Isolierverglasung tauschen bei alten Kunststofffenstern: Kosten, Nutzen & Vorgehen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein fachgerechter Einbau durch einen zertifizierten Fachbetrieb erforderlich ist; Alle drei betonen die kritische Gefahr von Undichtigkeiten, Feuchtigkeitsschäden und Kondensatbildung bei unsachgemäßem Austausch; Alle drei weisen auf den U-Wert als wichtiges Kriterium hin und bestätigen die Verbesserung durch moderne Wärmeschutzverglasung (U ≈ 1,0 W/(m²K) vs. alter Wert).
👉 Handlungsempfehlung: Ein reiner Scheibentausch in 40 Jahre alten Kunststofffenstern ist aufgrund von Passungsproblemen, Dichtungsversprödung, Materialermüdung und statischer Unsicherheit nicht empfehlenswert. Der KI-Konsens verweist eindeutig auf die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung – bei deren Ergebnis ist ein kompletter Fensteraustausch mit aktuellem Uw ≤ 0,8 W/(m²K) die einzige sichere und energiesparende Lösung.
Der Austausch von Isolierverglasung in älteren Kunststofffenstern kann sinnvoll sein, um den U-Wert zu verbessern. Die Glasstärke muss vor Ort gemessen werden. Verschiedene Glasaufbauten wie 4-12-4 oder 4-16-4 sind möglich. Ein Link zu Interpane bietet weitere Informationen zu Glasstärken und U-Werten.
Hallo liebes Forum,
nachdem ich schon einige Fenster komplett getauscht habe, bleiben mir noch ein paar Kunststofffenster aus dem Jahre 1984. Da der Rahmen noch sehr gut erhalten ist, habe ich mich entschieden den höheren U-Wert des Rahmens hinzunehmen und nur die Scheiben zu tauschen  -  denn Scheiben gibt es wirklich sehr preiswert und der Tausch geht schnell von statten (es ist also auch eine Frage des Aufwandes).
In den Fenstern befinden sich Interpane iplus neutral Scheiben , gestempelt 4/84. Wenn ich richtig recherchiert habe, kommen diese Fenster auf einen minimalen U-Wert von rund 2,8. Mit einer aktuellen Wärmeschutzverglasung 4-16-4 mit Argonfüllung und Metallbedampfung komme ich auf 1,0. Materialkosten 40 €/m² Glas.
Fragen:
1. Kann jemand den U-Wert der alten Interpanes bestätigen?
Ich habe die Interpanes mal ausgemessen. Die Gesamtdicke beträgt nur 22 mm (am äußersten Metallkragen), Scheibe außen zu Scheibe außen vermutlich sogar nur 21 mm. D.h., die Scheibe hat eher einen Aufbau 4-13-4.
2. Kann das sein? Ist eine 4-16-4 eben tatsächlich 24 mm dick? Dann würde ich ja ein Problem mit 2-3 mm zu viel Scheibendicke haben ...
3. Ist es realistisch, für so alte Fenster noch neue Gummis zu bekommen, die mir die 2-3 mm Raum geben?
Danke und Grüße,
Tom
    🔴 KRITISCH: Kein Scheibentausch ohne vorherige fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb – Rahmenalter (1984), Dichtungsversprödung und Passungsunterschiede (22 mm vs. 24 mm) bergen Risiko von Glasbruch, Rahmenverformung und Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Eigenleistung – unsachgemäßer Einbau führt zu unzureichender Abdichtung, Kondensatbildung, Schimmel im Rahmen und potenzieller Schädigung der Bausubstanz.
    ⚠️ WICHTIG: Austausch aller Dichtungsprofile und Gummilippen ist zwingend erforderlich – nach 40 Jahren sind diese technisch nicht mehr funktionsfähig und können keine Dichtigkeit für moderne Isolierverglasung gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Der U-Wert des gesamten Fensters (Rahmen + Glas) bleibt trotz neuer Scheibe deutlich schlechter als bei komplettem Fensteraustausch – eine realistische Energieeinsparung ist daher begrenzt.
    ⚠️ WICHTIG: Alte Interpane-Scheiben enthalten möglicherweise Füllgase mit unbekannter Diffusionsgeschichte – der aktuelle U-Wert liegt vermutlich bei 3,2–3,8 W/(m²K), nicht bei 2,8 – dies beeinflusst die Wirtschaftlichkeitsberechnung maßgeblich.
    Ich beurteile den Tausch der Isolierverglasung in alten Kunststofffenstern als eine sinnvolle Maßnahme, um die Energieeffizienz zu verbessern, solange der Rahmen noch intakt ist. Achten Sie auf folgende Punkte:
    • U-Wert: Wählen Sie eine Wärmeschutzverglasung mit einem niedrigen U-Wert, um Wärmeverluste zu minimieren. Moderne Scheiben erreichen Werte von 1,0 W/m²K oder besser.
    • Scheibendicke: Stellen Sie sicher, dass die neue Scheibe in den vorhandenen Rahmen passt. Messen Sie die Gesamtdicke der alten Scheibe inklusive des Metallabstandhalters (Metallkragen).
    • Gasfüllung: Eine Argonfüllung zwischen den Scheiben verbessert die Wärmedämmung zusätzlich.
    • Beschichtung: Eine Metallbedampfung (Beschichtung) auf der Innenseite der Scheibe reduziert die Wärmeabstrahlung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Austausch von einem Fachbetrieb durchführen, um eine fachgerechte Montage und Abdichtung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch von Isolierverglasungen in Kunststofffenstern aus dem Jahr 1984. Der Nutzer hat bereits einige Fenster komplett getauscht und möchte nun aus Kostengründen nur die Glasscheiben ersetzen. Die alten Interpane-Scheiben haben eine Gesamtdicke von 22 mm, während moderne Wärmeschutzverglasungen (4-16-4) typischerweise 24 mm dick sind. Dies führt zu einem potenziellen Passungsproblem von 2-3 mm.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 24 mm dicken Scheiben in einem für 22 mm ausgelegten Rahmen birgt ein erhebliches Risiko. Die zusätzliche Dicke kann zu Spannungen im Rahmen führen, die Dichtheit beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Glasbruch oder Rahmenverformung führen. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko, das nicht unterschätzt werden darf.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme eines U-Wertes von 2,8 für die alten Scheiben ist plausibel, jedoch sollte dies durch eine Herstelleranfrage oder Datenblattrecherche verifiziert werden. Moderne 4-16-4-Verglasungen mit Argonfüllung erreichen tatsächlich U-Werte um 1,0 W/(m²K), was eine deutliche Verbesserung darstellt. Allerdings ist der U-Wert des gesamten Fensters (Rahmen + Glas) entscheidend, und der alte Rahmen wird diesen Wert verschlechtern.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Tausch "schnell von statten geht", ist zu optimistisch. Der Austausch von Isolierglas in alten Kunststofffenstern erfordert spezielles Werkzeug und Fachkenntnisse, insbesondere bei der Abdichtung und Justierung. Zudem sind die Dichtungsgummis nach fast 40 Jahren oft versprödet und müssen ebenfalls erneuert werden, was den Aufwand erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie prüfen, ob der Rahmen tatsächlich für eine dickere Verglasung geeignet ist oder ob Anpassungen (z.B. Fräsarbeiten) möglich sind. Fordern Sie ein Angebot für den Glastausch inklusive neuer Dichtungen und vergleichen Sie dies mit den Kosten für einen kompletten Fensteraustausch. Bei Unsicherheiten zur Statik oder Dichtheit ist die Fachberatung zwingend erforderlich.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch der Isolierverglasung in Kunststofffenstern aus dem Jahr 1984, wobei der Rahmen erhalten bleiben soll und lediglich die Scheiben gegen moderne Wärmeschutzverglasung (4-16-4 mit Argon und Low-E-Beschichtung) ausgetauscht werden sollen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein einfacher Scheibentausch bei 40-jährigen Fenstern ohne Risiko ist, unterschätzt gravierende altersbedingte Risiken: Die Dichtungssysteme (Gummilippen, Dichtungsprofile) sind nach über vier Jahrzehnten meist spröde, rissig oder verformt – ein fachgerechter Einbau neuer Scheiben mit korrekter Druckverteilung und Dichtigkeit ist daher technisch nicht mehr gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Die alte Interpane iplus neutral aus 1984 enthält mit hoher Wahrscheinlichkeit ein gasgefülltes Zwischenraum-System mit unbekanntem Füllgas (evtl. Luft oder frühes Argon), das längst diffundiert ist – der angegebene U-Wert von 2,8 ist daher nicht mehr realistisch; tatsächliche Werte liegen bei 3,2–3,8, was zu erheblichen Wärmeverlusten und Kondensatbildung am Scheibenrand führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine 4-16-4-Isolierverglasung ist tatsächlich 24 mm dick (4 mm Außenscheibe + 16 mm Zwischenraum + 4 mm Innenscheibe), während die gemessenen 21–22 mm der alten Scheibe auf einen Aufbau wie 4-13-4 hindeuten – ein Einbau der neuen Scheibe würde daher zu mechanischer Überlastung des Rahmens, Beschädigung der Dichtungsebene oder unzureichendem Einbauabstand führen.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Verfügbarkeit passender Gummiprofile ist deren Elastizität nach 40 Jahren nicht mehr ausreichend, um die erforderliche Dichtwirkung und Spannungsverteilung für eine moderne Isolierverglasung zu gewährleisten – dies führt langfristig zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Rahmen und Versagen der Dichtung.
    ➕ Ergänzung: Der Rahmen selbst weist nach 40 Jahren oft UV-bedingte Materialermüdung, Verformungstendenzen und verminderte Stabilität auf; ein Einbau höherer Scheibengewichte (z. B. bei Verbund- oder Sicherheitsausführungen) ist nicht mehr statisch abgesichert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Energieberater mit einer Vor-Ort-Begutachtung – eine fachliche Prüfung des Rahmens auf Dichtigkeit, Stabilität, Dichtungsintegrität und Einbaufähigkeit ist zwingend erforderlich, bevor ein Austausch geplant wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei bestehenden 1984er Kunststofffenstern ist ein kompletter Fensteraustausch mit aktuellem Uw ≤ 0,8 W/(m²K) und CE-Kennzeichnung nach DINAbk. EN 14351-1 die einzige sicherheits- und energiesparende Lösung – ein Teilaustausch birgt langfristig höhere Folgekosten durch Schäden und Nachbesserungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach VFF oder Bausachverständigenkammer) zur Risikoabschätzung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies ist insbesondere bei Bestandsgebäuden mit Denkmalschutz oder Förderanforderungen (z. B. BAFA) unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenleistungen beim Scheibentausch – der Einbau erfordert präzise Maßnahme, spezielle Werkzeuge und Kenntnis der Hersteller-Richtlinien; ein fehlerhafter Einbau macht die neue Scheibe funktionslos und gefährdet die Bausubstanz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein fachgerechter Einbau durch einen zertifizierten Fachbetrieb erforderlich ist.
    • Alle drei betonen die kritische Gefahr von Undichtigkeiten, Feuchtigkeitsschäden und Kondensatbildung bei unsachgemäßem Austausch.
    • Alle drei weisen auf den U-Wert als wichtiges Kriterium hin und bestätigen die Verbesserung durch moderne Wärmeschutzverglasung (U ≈ 1,0 W/(m²K) vs. alter Wert).
    • GoogleAI bewertet den Tausch grundsätzlich als "sinnvoll", solange der Rahmen intakt ist – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek betont das kritische Passungsproblem (22 mm vs. 24 mm), Qwen stellt die Intaktheit des Rahmens nach 40 Jahren grundsätzlich infrage.
    • GoogleAI spricht von "schnellem" Austausch – DeepSeek korrigiert dies als zu optimistisch, Qwen verweist explizit auf notwendige Fräsarbeiten, Dichtungsersatz und statische Risiken.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete technische Dimension (22 mm vs. 24 mm) und die Gefahr mechanischer Überlastung – nicht erwähnt von GoogleAI.
    • Qwen ergänzt altersbedingte Materialermüdung (UV, Verformungstendenzen), die Dichtungsversprödung als systemisches Problem und die Notwendigkeit einer CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 14351-1 – nicht thematisiert durch GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen nennt explizit den Sachverständigen nach VFF oder Bausachverständigenkammer – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI impliziert, dass der Rahmen bei Intaktheit für den Tausch geeignet sei – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Qwen stellt die Stabilität nach 40 Jahren grundsätzlich in Frage; DeepSeek betont, dass ein 2-mm-Übermaß *nicht* kompensierbar ist, ohne den Rahmen strukturell zu gefährden.
    • GoogleAI sieht Argonfüllung und Beschichtung als alleinige Verbesserungsmöglichkeiten – Qwen und DeepSeek weisen darauf hin, dass diese Vorteile durch den alten Rahmen und die fehlende Dichtigkeit faktisch zunichte gemacht werden.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der übereinstimmenden Risikobewertung durch DeepSeek und Qwen wird die sicherere Einschätzung priorisiert: Der Rahmen aus 1984 ist nicht als "intakt" im Sinne eines sicheren Glastauschs zu bewerten. Ein kompletter Fensteraustausch ist die sicherere und langfristig wirtschaftlichere Option.
    Rahmenintegrität (1984) ❌ Widerspruch GoogleAI: "intakt möglich", DeepSeek & Qwen: "strukturell riskant nach 40 Jahren – Dichtungsversprödung, Materialermüdung, statische Grenzen"
    Passgenauigkeit (Dicke) ✅ Konsens 22 mm alte Scheibe vs. 24 mm moderne 4-16-4 – Unterschied führt zu Spannung, Undichtigkeit oder Bruch; keine sichere Kompatibilität ohne Modifikation
    Fachkraft-Erfordernis ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern zwingend einen zertifizierten Fensterfachbetrieb – Eigenleistung ist ausgeschlossen
    Dichtungsersatz ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek & Qwen betonen: alle Dichtungsprofile müssen zwingend erneuert werden – Versprödung nach 40 Jahren macht sie funktionsuntüchtig
    Wirtschaftlichkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Nutzen bei U-Wert-Verbesserung; DeepSeek & Qwen warnen: echte Energieeinsparung bleibt aus, da Rahmen-U-Wert dominierend ist – kompletter Austausch ist langfristig kostengünstiger
    🔴 Risiko Glasbruch durch mechanische Überlastung (24 mm Scheibe im 22-mm-Rahmen) Verletzungsgefahr, Wassereintritt, sofortige Funktionsuntüchtigkeit
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch versprödete Dichtungen und unsachgemäße Abdichtung Schimmelbildung im Fensterrahmen, Holzschäden im Anschlussbereich, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Statikversagen des alten Kunststoffrahmens durch erhöhtes Gewicht oder Druck Rahmenverformung, dauerhafte Luft- und Wasserundichtigkeit, Folgeschäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende CE-Kennzeichnung und DIN-EN-Konformität bei Teilaustausch Keine Gewährleistung, Ablehnung von Fördermitteln (z. B. BAFA), rechtliche Haftungsfragen
    🔴 Risiko Fehlende Energieeinsparung durch dominierenden Rahmen-U-Wert Investitionsverlust, höhere Heizkosten trotz neuer Scheibe, falsche Erwartungshaltung
    ✅ Chance Kompletter Fensteraustausch mit aktueller Technik (Uw ≤ 0,8 W/(m²K)) Deutliche Senkung der Heizkosten, höhere Wohnqualität, Förderfähigkeit, langfristige Wertsteigerung
    ✅ Chance Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Fachmann Objektiv klare Entscheidungsgrundlage, Risikoabschätzung, individuelles Sanierungskonzept
    ✅ Chance Nutzung von BAFA- oder KfW-Fördermitteln für Fensteraustausch Einsparung von bis zu 20–25 % der Investitionskosten, günstige Finanzierungsoptionen
    ✅ Chance Verbesserte Schalldämmung durch moderne Mehrfachverglasung und dichteren Rahmen Höherer Wohnkomfort, Lärmminderung von außen (Straße, Nachbarn), Wertsteigerung
    ✅ Chance Integration von Komfort- und Sicherheitsfunktionen (z. B. Einbruchhemmung, Sonnenschutzverglasung) Erhöhte Sicherheit, reduzierte Energiekosten im Sommer, individuelle Lichtsteuerung
    1. Sofortige fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen VFF-/Bausachverständigen zur Vor-Ort-Prüfung des Zustands aller 1984er Fenster – inkl. Rahmenstabilität, Dichtungsintegrität und Einbaufähigkeit.
    2. Alle Dichtungsprofile und Gummi-Lippen ersetzen lassen: Selbst bei einem eventuell noch machbaren Scheibentausch sind alle Dichtungen auszutauschen – diese sind nach 40 Jahren versprödet und bieten keine zuverlässige Abdichtung mehr.
    3. Prüfen Sie die Förderfähigkeit für kompletten Fensteraustausch: Recherchieren Sie aktuelle BAFA- oder KfW-Förderprogramme (z. B. BEGAbk.-EM), beantragen Sie ggf. ein Energieberatungs-Gutachten und vergleichen Sie Fördermittel mit den Kosten für einen Teilaustausch.
    4. Keinen Einbau ohne CE-Kennzeichnung und DIN EN 14351-1: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb die Produktzertifikate für neue Fenster zeigen – nur zertifizierte Fenster garantieren Sicherheit, Dichtigkeit und Förderfähigkeit.
    5. Dokumentieren Sie alle alten Fenster: Fotografieren Sie Rahmen, Dichtungen, Scheibenkanten, Scharniere und eventuelle Schäden – diese Unterlagen benötigen Sie für die Begutachtung, Förderanträge und Gewährleistungsansprüche.
    6. Verzichten Sie strengstens auf Eigenleistung: Kein selbstständiges Entfernen alter Scheiben, kein eigenes Einsetzen neuer Gläser – kein Werkzeug, keine Kenntnis der Hersteller-Richtlinien und keine Haftung im Schadensfall.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Isolierverglasung
    Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch einen Abstandhalter getrennt und luftdicht miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum kann mit Luft oder einem Edelgas gefüllt sein, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzverglasung, Mehrscheibenisolierglas, Fensterglas
    Argonfüllung
    Argon ist ein Edelgas, das in den Zwischenraum von Isolierglasscheiben gefüllt wird, um die Wärmedämmung zu verbessern. Es reduziert den Wärmeverlust durch Konvektion und Wärmeleitung.
    Verwandte Begriffe: Edelgasfüllung, Wärmedämmung, Isolierglas
    Metallbedampfung
    Eine Metallbedampfung ist eine dünne Schicht aus Metalloxiden auf der Innenseite der Glasscheibe, die die Wärmeabstrahlung reduziert und somit die Wärmedämmung verbessert.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Wärmedämmung, Isolierglas
    Wärmeschutzverglasung ist eine spezielle Art von Isolierverglasung, die besonders gute Wärmedämmeigenschaften aufweist. Sie besteht aus mehreren Glasscheiben mit speziellen Beschichtungen und Gasfüllungen.
    Verwandte Begriffe: Isolierverglasung, U-Wert, Energieeffizienz
    Scheibendicke
    Die Scheibendicke bezieht sich auf die Dicke der einzelnen Glasscheiben sowie die Gesamtdicke der Isolierglaseinheit. Die richtige Scheibendicke ist wichtig für die Stabilität und Funktionalität des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Glasstärke, Fensterbau, Isolierglas
    Interpane
    Interpane ist ein Hersteller von hochwertigen Isoliergläsern und Fensterprodukten. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Lösungen für energieeffizientes Bauen und Sanieren.
    Verwandte Begriffe: Glashersteller, Isolierglas, Fenster
    1. Lohnt sich der Austausch der Isolierverglasung in alten Kunststofffenstern?
      Ja, wenn der Rahmen noch in gutem Zustand ist, kann der Austausch der Scheiben die Energieeffizienz deutlich verbessern und Heizkosten senken. Achten Sie auf moderne Wärmeschutzverglasung mit niedrigem U-Wert.
    2. Welche U-Werte sollte die neue Isolierverglasung haben?
      Moderne Wärmeschutzverglasungen erreichen U-Werte von 1,0 W/m²K oder besser. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    3. Was ist bei der Scheibendicke zu beachten?
      Die neue Scheibe muss in den vorhandenen Rahmen passen. Messen Sie die Gesamtdicke der alten Scheibe inklusive des Abstandhalters, um sicherzustellen, dass die neue Scheibe kompatibel ist.
    4. Was bedeutet Argonfüllung bei Isolierglas?
      Argon ist ein Edelgas, das zwischen die Scheiben gefüllt wird, um die Wärmedämmung zu verbessern. Es reduziert den Wärmeverlust durch Konvektion und Wärmeleitung.
    5. Was ist eine Metallbedampfung bei Isolierglas?
      Eine Metallbedampfung ist eine dünne Schicht aus Metalloxiden auf der Innenseite der Scheibe, die die Wärmeabstrahlung reduziert und somit die Wärmedämmung verbessert.
    6. Kann ich den Austausch der Isolierverglasung selbst durchführen?
      Ich empfehle, den Austausch von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Montage und Abdichtung sicherzustellen. Unsachgemäßer Einbau kann zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    7. Wie entsorge ich die alten Scheiben richtig?
      Alte Scheiben müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Austausch der Isolierverglasung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über aktuelle Fördermöglichkeiten.
    • Fenster austauschen: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten für den Austausch von Fenstern und den verfügbaren Fördermöglichkeiten.
    • Dämmung von alten Fenstern verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Dämmung von alten Fenstern ohne kompletten Austausch.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange schön
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung an Fenstern.
    • Einbruchschutz für Fenster nachrüsten
      Möglichkeiten zur Verbesserung des Einbruchschutzes von Fenstern.
  2. Isolierverglasung: U-Wert & Glasstärke bei alten Fenstern bestimmen
    Foto von Josef Schrage
    Ihre Feststellungen und Vermutungen ...
    wollen Sie nun bestätigt haben?
    Das ist nicht so einfach, und ebenfalls nur mit Vermutungen zu beantworten.
    1. Die Isoliergläser aus dem genannten Jahr lagen in etwa in dem von Ihnen genannten U-Wert Bereich.
    2. Die genaue Glasstärke müssen Sie schon selbst vor Ort genau feststellen. Eine Isolierglaseinheit von 24 mm Gesamtstärke hat eine solche, was gibt es da zu fragen?
    Das Sie ein Problem mit der Gesamtstärke der Glaseinheit bekommen werden ist doch klar und haben Sie selbst schon festgestellt. Es könnte aber sein, dass Sie ein moderneres Isolierglas in der bei Ihnen erforderlichen Stärke bekommen, fragen Sie dazu einen örtlichen Glaser. Sie werden dann aber auch feststellen, dass der von Ihnen genannte Preis von 40 € nicht realistisch ist. Bedenken Sie auch die Kosten für den Aus- und Einbau (Ausbau, Einbau) Entsorgung etc.
    3. Ob Sie für die vorhandenen Fenster passende Dichtungen (oder eher passende Glasleisten) bekommen halte ich für ziemlich Unwahrscheinlich. Auch wenn das Fabrikat oder Profilsystem bekannt wäre.
    Aber evtl. gibt es ja jemand mit einer besonders großen Glaskugel der das kann ...
    Viel Erfolg und Gruß
  3. Isolierverglasung: Austausch bei 4-12-4 oder 4-16-4 möglich
    Ob 4-16-4 oder 4-12-4, als jeweils möglicher Aufbau, in beiden fällen sollte
    ein Austausch möglich sein.
    zu 1. U-Wert zwischen 2,6  -  2,8 W/m²K
    zu 2. Bei Ihnen scheint ursprünglich 4-12-4 verbaut worden zu sein.
    zu 3. Dürfte sich damit erledigt haben.
  4. Isolierverglasung: Interpane-Link zu Glasstärken & U-Werten
    Möglicherweise hilft folgender Link weiter?
    Danach wäre auch 4-14-4 oder 5-12-6, usw. möglich.
    Isolierverglasung tauschen: Kosten, Nutzen & Machbarkeit
    💡 Kernaussagen: Der Austausch von Isolierverglasung in älteren Kunststofffenstern kann sinnvoll sein, um den U-Wert zu verbessern. Die Glasstärke muss vor Ort gemessen werden. Verschiedene Glasaufbauten wie 4-12-4 oder 4-16-4 sind möglich. Ein Link zu Interpane bietet weitere Informationen zu Glasstärken und U-Werten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Bestimmung der Glasstärke den Beitrag Isolierverglasung: U-Wert & Glasstärke bei alten Fenstern bestimmen, um korrekte Werte zu erhalten. Die genaue Bestimmung ist entscheidend für die Auswahl der passenden Wärmeschutzverglasung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Austausch der Isolierverglasung ist oft eine kostengünstigere Alternative zum kompletten Fenstertausch, insbesondere wenn der Rahmen noch in gutem Zustand ist. Dies kann die Energieeffizienz des Hauses verbessern und Heizkosten senken.
    📊 Fakten/Zahlen: Ältere Isoliergläser aus dem Jahr 1984 haben U-Werte im Bereich von 2,6 - 2,8 W/m²K. Moderne Wärmeschutzverglasung kann diesen Wert deutlich reduzieren und somit den Wärmeverlust minimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Isolierverglasung: Austausch bei 4-12-4 oder 4-16-4 möglich wird die Möglichkeit des Austauschs bei verschiedenen Glasaufbauten erläutert. Dies bietet eine konkrete Hilfestellung bei der Planung des Austauschs.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie den Interpane-Link aus dem Beitrag Isolierverglasung: Interpane-Link zu Glasstärken & U-Werten, um detaillierte Informationen zu verschiedenen Glasstärken und deren U-Werten zu erhalten. Dies hilft bei der Auswahl der optimalen Isolierverglasung für Ihre Kunststofffenster.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolierverglasung, Kunststofffenster, U-Wert, Wärmeschutzverglasung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünne Wanddicke im Neubau: Niedrigenergiehaus möglich? Materialien, Dämmung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Dicke: Welche Dämmstärke für Ziegelbau von 1923 optimal?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Wetterglaube vs. Wissenschaft: Was hat das mit Bauphysik zu tun?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachfenster 51 cm Breite: Kunststoff, Dämmung & Einbau-Tipps für schmale Sparren
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Fenstergestaltung Fassade: Zwei kleine Fenster vs. ein großes Doppelfenster – Was ist besser?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiestandard mit schlanker Wand: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen für schlanke Außenwände?
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - DIN 4108: Mindestwärmeschutz für Fenster – Anforderungen, Entwicklung & Unterschiede?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerfenster Ausbauen: Anleitung, Tipps & Werkzeug für den sicheren Ausbau?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster verzogen? Ursachen, Prüfung & Kosten der Fensterreparatur
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: U-Wert-Veränderung durch Alterung & Bewitterung? Erfahrungen & Messwerte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierverglasung, Kunststofffenster, U-Wert, Wärmeschutzverglasung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isolierverglasung, Kunststofffenster, U-Wert, Wärmeschutzverglasung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isolierverglasung tauschen bei alten Kunststofffenstern: Kosten, Nutzen & Vorgehen?
Suche nach: Isolierglas tauschen: Kosten & Nutzen
Suche nach: Isolierverglasung tauschen, Kunststofffenster, U-Wert, Wärmeschutzverglasung, Fenster sanieren, Glasaustausch, Interpane, Argonfüllung, Scheibendicke
