PVC Rollläden Verfärbung: Ursachen, Reinigung & Schutz für Roma Rolläden?
Die Verfärbung von PVC Rollläden, insbesondere bei Roma Rolläden, kann durch UV-Strahlung verursacht werden. Es ist wichtig, die Ursache der Verfärbung zu klären, um geeignete Maßnahmen zur Reinigung und zum Schutz zu ergreifen. Die Gewährleistungsansprüche sind zeitlich begrenzt und erfordern eine schriftliche Mangelanzeige.
Guten Tag. Anlässlich einer Sanierung meines Wohnhauses im Jahre 2008 wurden Fenster und Rollläden Fabrikat Roma durch einen Fachbetrieb eingebaut. Nach relativ kurzer Zeit, ca. 3 Jahre zeigte sich auf der Südseite an verschiedenen Kunststoffrollläden Verfärbungen die von dem Ursprünglichen hellgrau nun hellbraun verfärbt sind (kein Schmutz) die Verfärbungen sind auch mit spezial Kunststoffreiniger nicht zu entfernen. An der Gebäude Rückseite Wetterseite sind die Verfärbungen nicht vorhanden. Die Vertragsfirma lehnt eine Nachbesserung ab.
    🔴 KRITISCH: Sofortige materialtechnische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Kunststofftechnik oder Bauphysik – Verfärbung signalisiert mögliche Polymerdegradation mit Risiko für Sprödigkeit, Rissbildung und plötzliches Bandversagen.
    🔴 KRITISCH: Keine Reinigungsversuche mit aggressiven Mitteln (Lösungsmittel, Scheuermittel, Hochdruck), da diese die bereits geschädigte Oberfläche weiter destabilisieren und die Degradation beschleunigen können.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Befunde inkl. Farbmessprotokoll und Fotodokumentation mit Zeitstempel – entscheidend für spätere Gewährleistungsansprüche nach § 634 BGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der vertraglichen Beschaffenheitsvereinbarung: Falls UV-Beständigkeit ausdrücklich zugesichert war, liegt möglicherweise ein vertraglicher Mangel vor – kein reiner Schönheitsfehler.
    Die Verfärbung von PVC-Rollläden, insbesondere auf der Wetterseite (Südseite), ist ein häufiges Problem. Ich sehe folgende Hauptursachen:
    • UV-Strahlung: Längere Sonneneinstrahlung kann zu Ausbleichen oder Vergilbung des Kunststoffs führen.
    • Umwelteinflüsse: Schmutz, Staub, Algen und Pilze können sich auf der Oberfläche ablagern und zu Verfärbungen führen.
    • Materialqualität: Günstige PVC-Mischungen sind anfälliger für Verfärbungen.
    Zur Reinigung empfehle ich:
    • Milde Seifenlauge: Verwenden Sie warmes Wasser mit einem milden Spülmittel.
    • Spezielle Kunststoffreiniger: Achten Sie auf Produkte, die für PVC-Rollläden geeignet sind.
    • Keine aggressiven Reiniger: Vermeiden Sie Scheuermittel, Lösungsmittel oder Hochdruckreiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    Zur Vorbeugung:
    • Regelmäßige Reinigung: Entfernen Sie Schmutz und Ablagerungen regelmäßig.
    • Versiegelung: Eine spezielle Kunststoffversiegelung kann vor UV-Strahlung und Schmutz schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle. Bei starker Verfärbung kann eine professionelle Reinigung oder der Austausch der Rollläden sinnvoller sein.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Verfärbung von PVC-Rollläden der Marke Roma auf der Südseite eines Wohnhauses, die etwa drei Jahre nach Einbau im Jahr 2008 auftrat. Die Verfärbung von hellgrau zu hellbraun ist nicht durch Schmutz oder Reinigungsmittel entfernbar, was auf eine chemische oder physikalische Veränderung des Materials hindeutet. Die Südseite ist typischerweise einer höheren UV-Strahlung ausgesetzt, was bei Kunststoffen zu Photooxidation und Vergilbung führen kann. Die Abwesenheit der Verfärbung auf der Wetterseite (Norden/Westen) spricht gegen eine rein witterungsbedingte Ursache wie Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen.
    🔴 Gefahr: Die Verfärbung kann auf eine unzureichende UV-Stabilisierung des PVC-Materials hinweisen, was langfristig zu Versprödung und Rissbildung führen kann. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar, da spröde Rollläden bei Sturm oder mechanischer Belastung brechen können.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Materialfehler (fehlende UV-Additive), 2) falsche Rezeptur des PVC-Compounds, 3) Wechselwirkung mit Reinigungsmitteln oder Umwelteinflüssen (z.B. Industrieabgase). Eine fachliche Analyse durch einen Kunststoffsachverständigen ist erforderlich, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Vertragsfirma, dass keine Nachbesserung erfolgt, ist rechtlich nicht abschließend. Nach § 634 BGB könnte ein Mangel vorliegen, wenn die Rollläden nicht die übliche Haltbarkeit aufweisen. Die Beweislast liegt beim Eigentümer, weshalb eine Dokumentation und ein Sachverständigengutachten entscheidend sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Kunststofftechnik zur Begutachtung der Rollläden. Lassen Sie ein Farbmessprotokoll und eine Materialanalyse (z.B. FTIR-Spektroskopie) erstellen. Parallel dazu sollten Sie die Vertragsfirma schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auffordern und bei Weigerung rechtliche Schritte prüfen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, da diese das Material weiter schädigen könnten.
    Die beschriebene Verfärbung von PVC-Rollläden der Marke Roma an der Südseite nach nur ca. 3 Jahren deutet auf eine materialbedingte Alterung durch UV-Strahlung und thermische Belastung hin – ein bekanntes Phänomen bei minderwertigen oder nicht UV-stabilisierten PVC-Compounds.
    🔴 Gefahr: Die Verfärbung ist zwar oberflächlich, signalisiert aber mögliche beginnende Polymerdegradation: Die UV-Beständigkeit des Materials ist erschöpft, was langfristig zu Sprödigkeit, Rissbildung und Verlust der mechanischen Stabilität führen kann – insbesondere bei Rollläden, die wiederholt mechanisch belastet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um 'keinen Schmutz', ist korrekt, doch die Unlösbarkeit mit Spezialreinigern bestätigt nicht eine 'Fehlreinigung', sondern eine irreversible chemische Veränderung des Kunststoffes – keine Reinigungsfrage, sondern ein Materialversagen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Verfärbung an der Wetterseite (Nordseite) unterstreicht die kausale Rolle der intensiven Sonneneinstrahlung – insbesondere bei Südorientierung mit hoher UV-Dosis und Temperaturspitzen, die die Degradation beschleunigen.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung der Nachbesserung durch die Vertragsfirma ist juristisch nachvollziehbar, da die Verfärbung typischerweise nicht unter die gesetzliche Gewährleistung für Funktionsfähigkeit fällt – jedoch kann ein Mangel an UV-Stabilisierung bei der Produktbeschreibung oder Ausschreibung unter Umständen als Verstoß gegen die vertragliche Beschaffenheitsvereinbarung gewertet werden.
    🔴 Gefahr: Bei fortgeschrittener Degradation besteht ein erhöhtes Risiko für plötzliches Band- oder Lamellenversagen während des Betriebs – besonders gefährlich bei Rollläden über Fenstern im Erdgeschoss oder bei Kindersicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Kunststofftechnik (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialkunde), um die Materialintegrität zu prüfen, die UV-Beständigkeit zu bewerten und eine fachliche Stellungnahme für eventuelle Gewährleistungsansprüche zu erstellen.
    • Alle drei KIs identifizieren UV-Strahlung als primäre Ursache der Verfärbung (Südseite, 3 Jahre nach Einbau).
    • Alle betonen, dass die Verfärbung nicht rein oberflächlich ist, sondern auf irreversible chemische Materialveränderung (Photooxidation, Vergilbung) hinweist.
    • Alle warnen vor aggressiven Reinigungsverfahren und raten zu schonenden Methoden – falls überhaupt noch sinnvoll.
    • GoogleAI sieht Reinigung und Versiegelung als praktikable Vorbeugung/Behandlung an; DeepSeek und Qwen bewerten dies als ungeeignet, da die Degradation bereits fortgeschritten ist.
    • GoogleAI erwähnt keine rechtliche Einschätzung; DeepSeek und Qwen differenzieren klar zwischen gesetzlicher Gewährleistung (nicht gewährleistet) und möglicher vertraglicher Beschaffenheitsvereinbarung (potenziell durchsetzbar).
    • DeepSeek nennt konkret FTIR-Spektroskopie als geeignetes Analyseverfahren und verweist auf Industrieabgase als mögliche Co-Ursache.
    • Qwen betont explizit die Gefahr des plötzlichen Lamellenversagens über Erdgeschoss-Fenstern – besonders im Kontext von Kindersicherung.
    • DeepSeek und Qwen erwähnen beide die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachkraft mit spezifischem Schwerpunkt (Kunststofftechnik / Bauphysik), GoogleAI spricht nur allgemein von "professioneller Reinigung oder Austausch".
    • GoogleAI unterstellt noch Handlungsspielraum durch Reinigung oder Versiegelung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Die Unlösbarkeit mit Spezialreinigern bestätigt ein tieferliegendes Materialversagen – keine Reinigungsfrage, sondern ein Sicherheits- und Haltbarkeitsproblem.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine selbstständigen Reinigungsmaßnahmen mehr, sondern unverzügliche materialtechnische Begutachtung – Vorsichtsprinzip vor Ort gilt.
    Ursache der Verfärbung ✅ Konsens UV-induzierte Photooxidation des PVC-Materials infolge Südorientierung – keine Schmutzablagerung, sondern chemische Degradation.
    Sicherheitsrelevanz ✅ Konsens Verfärbung ist Indikator für beginnende Sprödigkeit; erhöhtes Risiko für plötzliches Band- oder Lamellenversagen – besonders gefährlich bei Erdgeschoss oder Kindersicherung.
    Reinigungsmöglichkeit ❌ Widerspruch GoogleAI sieht milde Reinigung als Option; DeepSeek & Qwen lehnen jede Reinigung ab – Unlösbarkeit beweist irreversible Materialschädigung.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung Keine gesetzliche Gewährleistung (§ 438 BGB), aber möglicher Anspruch bei vertraglich zugesicherter UV-Beständigkeit oder fehlender UV-Stabilisierung in der Produktbeschreibung.
    Handlungspriorität ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen mit spezifischem Fachwissen (Kunststofftechnik / Bauphysik) – nicht allgemeiner Baugutachter.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbsthilfe, keine Reinigungsversuche mehr – unverzügliche fachliche Materialanalyse zur Abschätzung der Resttragfähigkeit und rechtlichen Absicherung.
    🔴 Risiko Plötzliches Lamellenversagen bei Betrieb Verletzungsgefahr (insb. Kinder), Sachschäden, Notabschaltung erforderlich
    🔴 Risiko Weiter fortschreitende Polymerdegradation Verkürzte Restlebensdauer, erhöhte Austauschkosten, mögliche Versicherungsablehnung bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Befunde Kein Nachweis für Gewährleistungsansprüche, Verjährung von Schadensersatzansprüchen
    🔴 Risiko Aggressive Reinigungsversuche Verstärkung der Oberflächenschädigung, Beschleunigung der Sprödigkeit, Verlust der Haftung bei Versiegelungsversuchen
    🔴 Risiko Unzureichende Fachkompetenz des Gutachters Fehldiagnose, unterbliebene Sicherheitswarnung, unwirksames Gutachten bei Rechtsstreit
    ✅ Chance Fachliche Materialanalyse mit FTIR-Spektroskopie Objektiver Nachweis für Materialfehler → mögliche Durchsetzung von Ersatz oder Kostenerstattung
    ✅ Chance Vertragliche Klärung vor Austausch Vermeidung unnötiger Kosten durch klare Zuständigkeitsregelung mit Hersteller/Firma
    ✅ Chance Übernahme der Analysekosten durch Versicherung Einige Wohngebäudeversicherungen decken Gutachtenkosten bei Sachmängeln ab – Prüfung lohnt sich
    ✅ Chance Zeitnaher Austausch gegen aktuelle UV-stabilisierte Modelle Höhere Energieeffizienz, bessere Lichtsteuerung, langfristig geringere Instandhaltung
    ✅ Chance Systematisierte Dokumentation als Präzedenzfall Stärkung der Verbraucherposition bei ähnlichen Fällen innerhalb der Eigentümergemeinschaft
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Kunststofftechnik oder Bauphysik (mit DIN 18115- oder DGM-Zertifizierung) – nicht einen allgemeinen Baugutachter.
    2. Dokumentation starten: Machen Sie detaillierte Fotos aller betroffenen Rollläden mit Zeitstempel, notieren Sie exakt Einbaujahr (2008), Marke (Roma), Lage (Südseite) und Dauer der Verfärbung (ca. 3 Jahre).
    3. Vertragsfirma schriftlich informieren: Senden Sie ein formelles Schreiben mit Fristsetzung (14 Tage) zur Mängelbeseitigung und Kopie des beauftragten Gutachtens – unter Bezug auf § 634 BGB.
    4. Keine Reinigung mehr durchführen: Verzichten Sie auf jegliche Reinigungsversuche – auch mit Spezialreinigern – um weiteren Materialschaden zu vermeiden.
    5. Versicherung prüfen: Kontaktieren Sie Ihre Wohngebäudeversicherung, um zu klären, ob Gutachtenkosten bei Produktmängeln übernommen werden.
    6. Materialanalyse anordnen: Fordern Sie im Gutachten explizit FTIR-Spektroskopie, Farbmessprotokoll und Prüfung der mechanischen Restfestigkeit (z. B. Biegeversuch).
    PVC (Polyvinylchlorid)
    PVC ist ein weit verbreiteter Kunststoff, der in vielen Bauprodukten, einschließlich Rollläden, verwendet wird. Es ist beständig gegen Feuchtigkeit und viele Chemikalien, kann aber durch UV-Strahlung und Hitze beeinträchtigt werden. Die Beständigkeit von PVC kann durch Additive verbessert werden.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Thermoplast, Polymer.
    UV-Strahlung
    Ultraviolette Strahlung ist ein Teil des elektromagnetischen Spektrums der Sonne. Sie kann Materialien wie Kunststoffe abbauen und zu Verfärbungen, Versprödung und Rissen führen. UV-Schutzbeschichtungen und Additive können die Auswirkungen reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Strahlung, Lichtspektrum.
    Wetterseite
    Die Wetterseite eines Gebäudes ist die Seite, die am stärksten den Witterungseinflüssen ausgesetzt ist, insbesondere Wind und Regen. Diese Seite ist oft anfälliger für Schäden und Verfärbungen.
    Verwandte Begriffe: Exponierte Seite, Windrichtung, Fassade.
    Kunststoffreiniger
    Kunststoffreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die für die Reinigung von Kunststoffoberflächen entwickelt wurden. Sie sind in der Regel milder als Allzweckreiniger und enthalten keine aggressiven Chemikalien, die den Kunststoff beschädigen könnten. Es gibt verschiedene Arten von Kunststoffreinigern für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Oberflächenreiniger, PVC-Reiniger.
    Verfärbung
    Verfärbung bezeichnet die Veränderung der ursprünglichen Farbe eines Materials. Bei Kunststoffen kann dies durch UV-Strahlung, chemische Reaktionen oder Ablagerung von Schmutz und Ablagerungen verursacht werden. Die Verfärbung kann das Aussehen des Materials beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Ausbleichen, Vergilbung, Farbänderung.
    Algen
    Algen sind photosynthetische Organismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen können. Sie können zu grünen oder schwarzen Verfärbungen auf Rollläden und anderen Bauteilen führen. Algenwachstum wird durch Feuchtigkeit und Nährstoffe gefördert.
    Verwandte Begriffe: Mikroorganismen, Bewuchs, Grünbelag.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung oder Modernisierung eines Gebäudes, um dessen Zustand zu verbessern. Dies kann die Reparatur von Schäden, die Verbesserung der Energieeffizienz oder die Anpassung an moderne Standards umfassen. Sanierungsmaßnahmen können den Wert und die Lebensdauer eines Gebäudes erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung.
    1. Warum verfärben sich PVC-Rollläden?
      PVC-Rollläden verfärben sich hauptsächlich durch UV-Strahlung, Umwelteinflüsse wie Schmutz und Algen sowie durch die Qualität des verwendeten Kunststoffs. Insbesondere die Sonneneinstrahlung auf der Südseite kann zu Ausbleichen oder Vergilbung führen. Regelmäßige Reinigung und Schutzmaßnahmen können die Lebensdauer und das Aussehen der Rollläden verbessern.
    2. Welche Reinigungsmittel sind für PVC-Rollläden geeignet?
      Für die Reinigung von PVC-Rollläden eignen sich milde Seifenlauge und spezielle Kunststoffreiniger. Es ist wichtig, aggressive Reiniger wie Scheuermittel oder Lösungsmittel zu vermeiden, da diese die Oberfläche beschädigen können. Testen Sie neue Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie keine Schäden verursachen.
    3. Wie kann ich Verfärbungen an PVC-Rollläden vorbeugen?
      Um Verfärbungen vorzubeugen, sollten PVC-Rollläden regelmäßig gereinigt werden, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Eine spezielle Kunststoffversiegelung kann zusätzlichen Schutz vor UV-Strahlung und Umwelteinflüssen bieten. Die Wahl hochwertiger PVC-Rollläden kann ebenfalls dazu beitragen, Verfärbungen zu minimieren.
    4. Kann ich einen Hochdruckreiniger zur Reinigung von PVC-Rollläden verwenden?
      Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers zur Reinigung von PVC-Rollläden wird abgeraten. Der hohe Druck kann die Oberfläche des Kunststoffs beschädigen und zu weiteren Verfärbungen oder Rissen führen. Es ist besser, milde Reinigungsmittel und weiche Bürsten oder Tücher zu verwenden.
    5. Was tun, wenn die Verfärbung sehr stark ist?
      Bei starker Verfärbung, die sich nicht durch einfache Reinigung entfernen lässt, kann eine professionelle Reinigung in Betracht gezogen werden. Alternativ kann auch der Austausch der betroffenen Rollläden eine sinnvolle Lösung sein, insbesondere wenn die Verfärbung das Aussehen des Hauses erheblich beeinträchtigt.
    6. Wie oft sollte ich meine PVC-Rollläden reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel empfiehlt es sich, PVC-Rollläden mindestens zweimal jährlich zu reinigen, idealerweise im Frühjahr und Herbst. In Gebieten mit hoher Staub- oder Algenbelastung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    7. Welche Rolle spielt die Farbe der Rollläden bei der Verfärbung?
      Dunkle Farben absorbieren mehr Wärme und UV-Strahlung als helle Farben, was zu stärkeren Verfärbungen führen kann. Helle Farben wie Weiß oder Hellgrau sind tendenziell weniger anfällig für Verfärbungen. Bei der Auswahl der Rollladenfarbe sollte dies berücksichtigt werden.
    8. Gibt es spezielle Reiniger für weiße PVC-Rollläden, die Vergilbung entfernen?
      Ja, es gibt spezielle Reiniger für weiße PVC-Rollläden, die Vergilbung entfernen können. Diese Reiniger enthalten oft Bleichmittel oder andere aufhellende Substanzen. Es ist wichtig, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle zu testen.
    • Reinigung von Kunststofffenstern
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Kunststofffenstern, um Verfärbungen und Beschädigungen zu vermeiden.
    • UV-Schutz für Kunststoffe im Außenbereich
      Methoden und Produkte zum Schutz von Kunststoffen vor schädlicher UV-Strahlung, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Algenbefall auf Fassaden
      Ursachen und Bekämpfung von Algenbefall auf Fassaden und anderen Bauteilen im Außenbereich.
    • Materialauswahl für Rollläden
      Vergleich verschiedener Materialien für Rollläden hinsichtlich ihrer Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Verfärbungen.
    • Professionelle Rollladenreinigung
      Informationen über professionelle Reinigungsdienste für Rollläden und deren Vorteile.
  2. und was ist jetzt ihre Frage?
  3. UV-Strahlung als Ursache für PVC Rollläden Verfärbung?
    OK
    Wenn es nur an der Südseite ist, könnten es Verfärbungen aus UV-Strahlung sein.
  4. Ursachenforschung: Woher kommen die Rollläden Verfärbungen?
    na ich vermute mal, die Frage ist, wo die Verfärbungen herkommen ...
    na ich vermute mal, die Frage ist, wo die Verfärbungen herkommen, ob das normal ist und ob man da ggf Garantieansprüche hat.
  5. Versteckter Mangel bei Roma Rollläden? – Eine Einschätzung
    Hallo Herr Zänkert. Ja genau Sie ...
    Hallo Herr Zänkert. Ja genau Sie haben den Punkt getroffen vielleicht noch ergänzend, handelt es sich hier um einen versteckten Mangel?
  6. Gewährleistung bei Rollläden: Mangelanzeige und Fristen
    Juristisch gibt es sowas nicht
    Gewährleistungsverlängerung Aufgrund von "versteckten Mängeln" sowas gibt"s nicht (mehr).
    Der Mangel war nicht versteckt. Sie haben ihn bereits innerhalb der Gewährleistungszeit festgestellt. Sie haben jedoch versäumt sich vom Fensterbauer innerhalb der Gewährleistungszeit eine Mängelanerkenntnis schriftlich geben zu lassen. Nun bleiben Sie nach 6 Jahren auf dem Problem alleine sitzen, denn der Fensterprofilhersteller fühlt sich sicher nicht in der Pflicht.
    PVC Rollläden Verfärbung: Ursachen, Reinigung & Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Die Verfärbung von PVC Rollläden, insbesondere bei Roma Rolläden, kann durch UV-Strahlung verursacht werden. Es ist wichtig, die Ursache der Verfärbung zu klären, um geeignete Maßnahmen zur Reinigung und zum Schutz zu ergreifen. Die Gewährleistungsansprüche sind zeitlich begrenzt und erfordern eine schriftliche Mangelanzeige.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung bei Rollläden: Mangelanzeige und Fristen gibt es keine Gewährleistungsverlängerung aufgrund von versteckten Mängeln. Eine frühzeitige Mangelanzeige ist entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verfärbung tritt häufiger auf der Wetterseite (Südseite) auf, was auf UV-bedingte Schäden hindeutet. Regelmäßige Reinigung mit geeigneten Kunststoffreinigern und UV-Schutz können helfen, die Lebensdauer der PVC Rollläden zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Verfärbung auf einen Materialfehler oder Umwelteinflüsse zurückzuführen ist. Kontaktieren Sie gegebenenfalls den Hersteller (Roma) oder einen Fachbetrieb, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu besprechen. Beachten Sie die Hinweise zur Gewährleistung im Beitrag Gewährleistung bei Rollläden: Mangelanzeige und Fristen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC, Rollladen, Verfärbung, Roma". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - PVC-Rollläden Gleichlauf: 2 Rollläden mit 1 Kurbel synchronisieren – Lösung & Recht?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC, Rollladen, Verfärbung, Roma" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC, Rollladen, Verfärbung, Roma" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC Rollläden Verfärbung: Ursachen, Reinigung & Schutz für Roma Rolläden?
Suche nach: PVC Rollläden: Verfärbung beheben
Suche nach: PVC Rollläden, Verfärbung, Roma Rolläden, Reinigung, Kunststoffreiniger, Sanierung, Wetterseite, UV-Schutz, Pflege
