Strukturglas im Fenster: Riffelung innen oder außen? Reinigung, Vorschriften & Kosten
❓ Fragestellung: Strukturglas im Fenster: Riffelung innen oder außen? Reinigung, Vorschriften & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass keine verbindliche DIN-Norm die Ausrichtung der Riffelung zwingend vorschreibt; Alle bestätigen, dass die Herstellerempfehlung und technische Dokumentation (CE-Kennzeichnung, Montageanleitung) maßgeblich sind; Alle stimmen darin überein, dass eine glatte Außenseite in der Regel pflegeleichter ist und Schmutz-, Feuchtigkeits- und Algenansammlung reduziert.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zuerst mittels Herstellerdokumentation und CE-Kennzeichnung, ob das eingebaute Strukturglas für Außeneinsatz zugelassen ist. Ist dies nicht nachweisbar oder widersprüchlich, gilt die sichere Annahme: Riffelung gehört nach innen – fachlich begutachtet und ggf. korrigiert.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die geriffelte Seite von Strukturglas im Fenster nach innen oder außen gehört. Es gibt keine festen Vorschriften, aber die raue Seite wird oft nach innen gelegt. Dies ist hauptsächlich eine Frage der Optik und der Reinigungsfreundlichkeit. Die Entscheidung hängt von persönlichen Präferenzen ab.
Guten Tag,
wir haben im Bad ein neues Kunststoff-Fenster mit Strukturglas bekommen. Bei unserem alten Badfenster war die glatte Seite außen und die geriffelte innen.
Jetzt ist es genau umgekehrt, die geriffelte Seite der Scheibe ist außen und innen ist das Glas glatt.
Aus hausfrauentechnischer Sicht würde ich sagen, die geriffelte Seite gehört nach innen, weil sich an der glatten Seite außen der Schmutz nicht so festsetzt.
Gibt es irgendeine Vorgabe oder Regelung?
Wer weiß etwas?
Freundliche Grüße
    🔴 KRITISCH: Prüfen Sie unverzüglich die CEAbk.-Kennzeichnung und Herstellerdokumentation des Strukturglases – viele Varianten sind ausschließlich für Inneneinsatz zugelassen und zeigen bei Außeneinsatz erhebliche Alterungs-, Kondensat- und Schimmelrisiken.
    🔴 KRITISCH: Bei bereits montierter Riffelung nach außen im Bad: Sofortige Gewährleistungsreklamation beim Fensterbauer einleiten – erhöhte Feuchteansammlung kann bereits jetzt Randkondensat und Schimmelpilzbildung begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrektur ohne Fachkenntnis – ein Tausch des Glases erfordert statisch sichere Halterung, dichte Randabdichtung und fachgerechte Verglasung nach DINAbk. 18055-1.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Zweifel an Witterungsbeständigkeit oder fehlender Dokumentation: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Bauphysik zur Begutachtung.
    Die Anordnung von Strukturglas (auch Ornamentglas oder Riffelglas genannt) in Fenstern ist nicht zwingend durch eine Norm geregelt. Es gibt jedoch übliche Vorgehensweisen und Empfehlungen.
    Funktionelle Aspekte:
    • Reinigung: Die glatte Seite nach innen erleichtert die Reinigung, da sich im Innenbereich weniger hartnäckiger Schmutz ansammelt.
    • Sichtschutz: Die geriffelte Seite nach außen bietet einen besseren Sichtschutz, da das einfallende Licht stärker gebrochen wird.
    • Optik: Die Entscheidung kann auch von optischen Präferenzen abhängen.
    Herstellerempfehlungen: Es ist ratsam, die Einbauhinweise des Fensterherstellers zu beachten. Diese können spezifische Empfehlungen zur Ausrichtung des Strukturglases geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Fensterbauer oder -lieferanten, um die Gründe für die gewählte Anordnung zu erfragen und ggf. eine Anpassung vorzunehmen, falls dies Ihren Bedürfnissen besser entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation nach dem Einbau eines Kunststoff-Fensters mit Strukturglas im Badezimmer. Die Frage nach der korrekten Ausrichtung der geriffelten Seite ist berechtigt und hat sowohl praktische als auch technische Relevanz. Aus fachlicher Sicht ist die Montage der geriffelten Seite nach außen häufig nicht die optimale Lösung, da dies zu erhöhter Schmutz- und Feuchtigkeitsansammlung führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung der Nutzerin ist korrekt: Eine glatte Außenfläche ist in der Regel pflegeleichter und schmutzabweisender. Die Riffelung innen erleichtert zudem die Reinigung von innen anfallender Feuchtigkeit und Kalkablagerungen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine verbindliche DIN-Vorschrift, die die Ausrichtung von Strukturglas zwingend vorschreibt. Allerdings empfehlen Hersteller und Fachverbände meist die glatte Seite nach außen, um Witterungseinflüssen besser standzuhalten und die Reinigung zu vereinfachen. Bei der aktuellen Montage könnte die Riffelung außen zudem als Schmutzfänger wirken und die Lichtdurchlässigkeit beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Riffelung "gehört" nach innen, ist nicht absolut. Es gibt auch Sonderfälle, z. B. bei bestimmten Sichtschutz- oder Sicherheitsanforderungen, wo die Riffelung außen gewünscht sein kann. Im vorliegenden Bad-Fall ist die innenliegende Riffelung jedoch die üblichere und praktikablere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den ausführenden Fensterbauer und reklamieren Sie die Montage. Bitten Sie um eine Korrektur, sodass die glatte Seite nach außen und die geriffelte Seite nach innen zeigt. Sollte der Einbauer auf eine fehlende Vorschrift verweisen, können Sie auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik und die Herstellerempfehlungen verweisen. Lassen Sie sich die Änderung schriftlich bestätigen, um spätere Probleme bei der Reinigung oder Gewährleistung zu vermeiden.
    Strukturglas wird in Fenstern eingesetzt, um Sichtschutz bei gleichzeitiger Lichtdurchlässigkeit zu gewährleisten; die Position der Riffelung (innen oder außen) beeinflusst optische Wirkung, Reinigungseigenschaften und langfristige Schmutz- sowie Verschleißentwicklung.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Montage – insbesondere bei Badfenstern – kann zu erhöhter Kondensatbildung, Schimmelbildung im Randbereich oder beschleunigtem Verschleiß der Struktur durch Witterungseinflüsse führen, wenn die Riffelung nach außen zeigt und nicht für Außeneinsatz zugelassen ist.
    ✅ Zustimmung: Die hausfrauentechnische Einschätzung ist fachlich plausibel: Eine glatte Außenseite reduziert Schmutzhaftung, erleichtert die Reinigung und minimiert die Ansammlung von Feuchtigkeit, Pollen und Algen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemein verbindliche DIN- oder Vorschriften-Norm, die die Riffelungsseite zwingend regelt – jedoch sind Herstellerangaben und die CE-Kennzeichnung maßgeblich: Viele Strukturgläser sind ausschließlich für Inneneinsatz zugelassen und weisen bei Außeneinsatz erhebliche Alterungsrisiken auf.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl hängt auch vom Glas-Typ ab: Bei Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Strukturierung ist die Riffelung meist innen, um die äußere Schutzschicht unbeschädigt zu halten; bei Einfachglas kann die Montage variieren – doch die Hersteller-Dokumentation ist entscheidend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Riffelung grundsätzlich nach innen gehört, ist nicht universell gültig – einige spezielle Strukturgläser (z. B. mit hydrophober Beschichtung oder spezieller Oberflächenhärte) sind explizit für Außeneinsatz konzipiert und müssen entsprechend montiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie unverzüglich die Montageanleitung des Fensterherstellers und die technischen Daten des Strukturglases; bei fehlender Dokumentation oder Zweifel an der Witterungsbeständigkeit kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Bauphysik zur Begutachtung – insbesondere vor dem nächsten Winter oder bei bestehender Feuchtebelastung im Bad.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass keine verbindliche DIN-Norm die Ausrichtung der Riffelung zwingend vorschreibt.
    • Alle bestätigen, dass die Herstellerempfehlung und technische Dokumentation (CE-Kennzeichnung, Montageanleitung) maßgeblich sind.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine glatte Außenseite in der Regel pflegeleichter ist und Schmutz-, Feuchtigkeits- und Algenansammlung reduziert.
    • GoogleAI sieht die Riffelung nach außen primär als Sichtschutz- und Lichtbrechungsoption – neutral bis positiv bewertet.
    • DeepSeek bewertet die Riffelung nach außen als suboptimal und betont die erhöhte Verschmutzungs- und Lichtminderungsgefahr.
    • Qwen hebt den Sicherheitsaspekt hervor (Kondensat, Schimmel, Alterung) und relativiert die Sichtschutz-Argumentation zugunsten der Bauphysik.
    • Qwen ergänzt den entscheidenden Hinweis zur CE-Kennzeichnung und Witterungsbeständigkeit – nicht alle Strukturgläser sind für Außeneinsatz geeignet.
    • DeepSeek ergänzt den konkreten Hinweis zur schriftlichen Bestätigung der Korrektur für Gewährleistungsansprüche.
    • GoogleAI ergänzt die optische Präferenz als legitime Entscheidungsbasis – sofern technisch zulässig.
    • Qwen widerspricht der pauschalen Annahme "Riffelung gehört nach innen" mit dem Hinweis auf spezielle Außengläser (hydrophob, gehärtet), die explizit für Außeneinsatz konzipiert sind – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Ausnahmen nicht.
    • DeepSeek formuliert eine klare Korrektur-Aufforderung ("reklamieren Sie die Montage"), während GoogleAI lediglich zu einer Klärung mit dem Lieferanten auffordert – Qwen priorisiert die fachliche Begutachtung vor der Korrektur.
    • Bei fehlender Herstellerdokumentation oder Zweifel an der Witterungsbeständigkeit: Qwens Vorsichtsprinzip (sofortige Fachbegutachtung) ist maßgeblich – sicherer als GoogleAIs Beratung oder DeepSeeks direkter Reklamation.
    • Bei Vorliegen einer klaren Herstellerempfehlung: DeepSeeks Vorgehen mit schriftlicher Reklamation ist praxisgerecht und gewährleistungsrechtlich fundiert.
    Verbindliche Normierung ✅ Keine DIN-Norm zwingt die Riffelungsseite – Entscheidung erfolgt nach Herstellerdokumentation, CE-Kennzeichnung und Anwendungskontext.
    Reinigung & Pflege ✅ Glatte Außenseite ist langfristig pflegeleichter, reduziert Schmutz-, Feuchtigkeits- und Algenansammlung – Konsens aller drei KIs.
    Bauphysikalische Risiken ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen vor Kondensat/Schimmel bei falscher Montage im Bad; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung zugunsten der sichereren Einschätzung erforderlich.
    Sichtschutzfunktion ⚠️ GoogleAI betont Lichtbrechung nach außen; DeepSeek und Qwen relativieren diesen Vorteil durch Risiken – Konsens: Sichtschutz ist nicht zwingend durch Riffelung außen gegeben und darf nicht über Bauphysik gestellt werden.
    Außeneignung des Glases ❌ Qwen weist explizit auf Glasvarianten mit spezieller Außeneignung (hydrophob, gehärtet) hin, die eine Riffelung nach außen erfordern – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diese Ausnahme vollständig.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Glasrandbereich durch fehlende Witterungsbeständigkeit Mittlere bis hohe Schimmelgefahr, insbesondere in feuchten Bädern – nachhaltige Bauschäden möglich.
    🔴 Risiko Verstärkte Schmutz- und Algenansammlung auf geriffelter Außenseite Erhöhter Reinigungsaufwand, optische Beeinträchtigung, mögliche Oberflächenschäden durch aggressive Reiniger.
    🔴 Risiko Verkürzte Lebensdauer des Glases durch UV-, Feuchte- und Temperaturwechsel bei ungeeignetem Einsatz Glas kann verfärbt, rissig oder undicht werden – Austausch notwendig, erhöhte Kosten.
    🔴 Risiko Gewährleistungsverlust durch unsachgemäße Montage ohne Herstellerfreigabe Kein Anspruch auf kostenfreie Korrektur – nachträglicher Tausch vollständig auf eigene Kosten.
    🔴 Risiko Ungeklärte Verantwortlichkeit bei fehlender Dokumentation (Hersteller vs. Einbauer) Rechtsunsicherheit, zeit- und kostenintensive Klärung, mögliche Ablehnung von Reklamationen.
    ✅ Chance Verbesserte Reinigungseffizienz durch glatte Außenseite Zeit- und kostensparend, langfristig geringere Pflegekosten, bessere Optik.
    ✅ Chance Erhöhte Lichtdurchlässigkeit bei glatter Außenseite Bessere Raumhelligkeit, geringere Energiekosten für künstliche Beleuchtung.
    ✅ Chance Stärkere Sichtschutzwirkung durch gezielte Innenstrukturierung Individuell anpassbar (z. B. vertikal/horizontal), unbeeinflusst von äußeren Witterungseinflüssen.
    ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer des Glases bei korrekter Montage Keine frühzeitige Alterung, keine Beschädigung der Struktur, langfristig sicherer Betrieb.
    ✅ Chance Gewährleistungsrechtlich gesicherter Austausch bei fachlicher Dokumentation Rechtssichere, kostenlose Korrektur – klare Verantwortungszuweisung.
    1. CE-Kennzeichnung prüfen: Suchen Sie auf dem Glasrand oder im Montageprotokoll nach der CE-Kennzeichnung und prüfen Sie, ob "Außeneinsatz zugelassen" oder "nur für Inneneinsatz" vermerkt ist – bei fehlender Angabe unverzüglich anfordern.
    2. Herstellerdokumentation einfordern: Kontaktieren Sie den Fensterhersteller direkt (nicht nur den Einbauer) und verlangen Sie die technischen Datenblätter zum eingebauten Strukturglas – inkl. Witterungsbeständigkeitstests.
    3. Gewährleistungsreklamation vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Bestellung, Rechnung, Montagebestätigung) und formulieren Sie schriftlich eine Mängelrügen – mit Fristsetzung für die Korrektur (Riffelung nach innen).
    4. Fachbegutachtung beauftragen: Bei fehlender oder widersprüchlicher Herstellerangabe beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen für Bauphysik (z. B. nach VDIAbk. 4707) zur schriftlichen Stellungnahme.
    5. Keine Eigenkorrektur: Verzichten Sie auf selbstständiges Ausbauen oder Umdrehen des Glases – dies gefährdet die statische Sicherheit, die Dichtigkeit und die Gewährleistung.
    6. Feuchtemonitoring im Bad einrichten: Installieren Sie ein einfaches Hygrometer und überwachen Sie die Raumfeuchte über mehrere Tage – bei Werten >65 % rel. Luftfeuchte ist schnelle Korrektur dringlich.
    Strukturglas
    Strukturglas, auch Ornamentglas oder Riffelglas genannt, ist ein Glas, das eine unebene Oberfläche mit einem bestimmten Muster aufweist. Es wird häufig für Sichtschutz verwendet, während es gleichzeitig Licht durchlässt.
    Verwandte Begriffe: Ornamentglas, Riffelglas, Gussglas.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierglas.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Fensterglas.
    Sichtschutz
    Sichtschutz dient dazu, die Privatsphäre zu wahren, indem er verhindert, dass andere Personen in einen Raum oder Bereich hineinsehen können. Strukturglas ist eine Möglichkeit, Sichtschutz zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Privatsphäre, Ornamentglas, Fensterfolie.
    Fensterbauer
    Ein Fensterbauer ist ein Handwerker, der Fenster herstellt, einbaut und repariert. Er ist ein wichtiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um Fenster.
    Verwandte Begriffe: Glaser, Tischler, Schreiner.
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von der Deutschen Industrie-Norm (DIN) herausgegeben wird. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie.
    Glasreiniger
    Ein Glasreiniger ist ein Reinigungsmittel, das speziell für die Reinigung von Glasoberflächen entwickelt wurde. Er entfernt Schmutz und Fingerabdrücke, ohne Streifen zu hinterlassen.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Fensterreiniger, Oberflächenreiniger.
    1. Frage: Kann ich die Seite des Strukturglases nachträglich ändern?
      Antwort: In den meisten Fällen ist ein nachträglicher Austausch der Glasseite ohne Ausbau des Fensters nicht möglich. Ein Fachbetrieb kann jedoch prüfen, ob ein Austausch der gesamten Scheibe mit umgekehrter Anordnung möglich ist.
    2. Frage: Gibt es eine DIN-Norm für die Anordnung von Strukturglas?
      Antwort: Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die die Anordnung von Strukturglas in Fenstern vorschreibt. Allerdings gibt es Normen für Glas im Bauwesen, die allgemeine Anforderungen an die Qualität und Sicherheit von Glasprodukten regeln.
    3. Frage: Beeinflusst die Anordnung des Strukturglases die Wärmedämmung?
      Antwort: Die Anordnung der geriffelten Seite hat keinen signifikanten Einfluss auf die Wärmedämmung des Fensters. Der U-Wert des Fensters wird hauptsächlich durch die Art des Glases (z.B. Isolierglas) und den Rahmen bestimmt.
    4. Frage: Wie reinige ich Strukturglas richtig?
      Antwort: Strukturglas kann mit warmem Wasser, einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie abrasive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann ein Glasreiniger verwendet werden.
    5. Frage: Welche Arten von Strukturglas gibt es?
      Antwort: Es gibt viele verschiedene Arten von Strukturglas, die sich in Muster, Lichtdurchlässigkeit und Sichtschutz unterscheiden. Beispiele sind Ornamentglas, Drahtglas und Gussglas. Die Wahl des Glases hängt von den individuellen Anforderungen und dem gewünschten Design ab.
    6. Frage: Kann Strukturglas auch in Innentüren verwendet werden?
      Antwort: Ja, Strukturglas wird häufig in Innentüren verwendet, um Lichtdurchlässigkeit zu gewährleisten und gleichzeitig Privatsphäre zu schaffen. Die Anordnung der geriffelten Seite kann hier je nach gewünschtem Effekt variieren.
    7. Frage: Was kostet der Austausch einer Fensterscheibe mit Strukturglas?
      Antwort: Die Kosten für den Austausch einer Fensterscheibe mit Strukturglas hängen von der Größe der Scheibe, der Art des Glases und dem Aufwand für den Einbau ab. Ein Angebot von einem Glaserbetrieb gibt genaue Auskunft.
    8. Frage: Gibt es Strukturglas mit selbstreinigender Beschichtung?
      Antwort: Ja, es gibt Strukturglas mit selbstreinigender Beschichtung. Diese Beschichtung sorgt dafür, dass Schmutz und Wasser leichter abperlen, wodurch die Reinigung erleichtert wird.
    • Fenster richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur streifenfreien Reinigung von Fenstern.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Einbruchschutz für Fenster
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern.
    • Fensterlüftung
      Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    • Fensterfolien
      Verschiedene Arten von Fensterfolien und ihre Anwendungsbereiche.
  2. Strukturglas: Raue Seite innen? – Konventionen & Optik
    Vorgaben gibt es keine ...
    Vorgaben gibt es keine aber üblicherweise legt man die raue Seite nach innen, weil sonst die Hausfrau fragt, ob man nicht üblicherweise die raue Seite nach innen legt und man erklären muss, dass es dafür keine Regel gibt, aber man üblicherweise die raue Seite nach innen legt. 🙂 Klingt zwar komisch, ist aber so. MfG
    Strukturglas im Fenster: Riffelung – Innen oder Außen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die geriffelte Seite von Strukturglas im Fenster nach innen oder außen gehört. Es gibt keine festen Vorschriften, aber die raue Seite wird oft nach innen gelegt. Dies ist hauptsächlich eine Frage der Optik und der Reinigungsfreundlichkeit. Die Entscheidung hängt von persönlichen Präferenzen ab.
    ✅ Empfehlung: Viele bevorzugen die raue Seite nach innen, um die glatte Außenseite leichter reinigen zu können. Beachten Sie den Beitrag Strukturglas: Raue Seite innen? – Konventionen & Optik für weitere Details.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation von Strukturglasfenstern gibt es keine zwingenden Vorschriften bezüglich der Ausrichtung der geriffelten Seite. Die Entscheidung kann basierend auf ästhetischen Gesichtspunkten und praktischen Überlegungen getroffen werden. Die Reinigung von Strukturglas kann je nach Ausrichtung unterschiedlich aufwendig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überlegen Sie, welche Seite des Strukturglases leichter zu reinigen ist und Ihren ästhetischen Vorstellungen entspricht. Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung auch die Lichtstreuung und den gewünschten Grad an Privatsphäre. Klären Sie im Zweifelsfall die Ausrichtung mit dem Fensterbauer ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Strukturglas, Fenster, Riffelglas, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kassettentüren verglasen: Alternativen zu Glasleisten, Holzkitt & Scheiben-Befestigung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerschachtabdeckung: Trittfeste, lichtdurchlässige Platte statt Gitterrost? Material & Einbau
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drahtglas für Veranda: Kosten, Gewicht & Bezugsquellen für 1x3,5m Scheiben?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Ornamentglas Floro Morisco weiß: Verfügbarkeit, Alternativen & Glaslieferanten finden?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14070: Strukturglas im Fenster: Riffelung innen oder außen? Reinigung, Vorschriften & Kosten
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Ornamentverglasung Mängel Neubau: Ursachen, Rechte & Schadenersatz bei Schlieren?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Madras Uadi Sichtschutzglas: Folie als Alternative für Dachfenster? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Mastercarree Haustür: Ornamentglas innen oder außen? Optik, Sicherheit & Reinigung
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sonnenschutzglas-Fehler bei Haustür: Funktion, Aufbau & korrekte Montage prüfen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glas für Fachwerk-Außenverkleidung: Welche Glasart wählen? Kosten pro m²?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Strukturglas, Fenster, Riffelglas, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Strukturglas, Fenster, Riffelglas, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Strukturglas im Fenster: Riffelung innen oder außen? Reinigung, Vorschriften & Kosten
Suche nach: Strukturglas: Riffelung innen/außen – Was ist richtig?
Suche nach: Strukturglas, Fenster, Riffelglas, Einbau, innen, außen, Reinigung, Vorschriften, Kosten
