Ich habe eine sehr spezielle Frage zum Thema Einbruchsschutz:
Gibt es Fenster/Rahmenverbreiterungen in WK2, die an WK2 Fenstersysteme angeschlossen werden können, oder müssen diese im Verbund extra geprüft werden?
Danke für Unterstützung!
Hier sind Sie:
❓ Fragestellung: Fensterverbreiterung WK2: Einbruchschutz-Anforderungen & System-Kompatibilität?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass jede Verbreiterung die WK2-Zertifizierung aufhebt, sofern keine explizite Systemzulassung vorliegt; Alle betonen die Notwendigkeit einer Gesamtsystemprüfung nach DIN EN 1627–1630 – nicht nur der Verbreiterung allein; Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Planung, Montage und ggf. Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Fensterverbreiterung geplant wird, muss der Fensterhersteller schriftlich bestätigen, dass die gewünschte Verbreiterung mit dem konkreten Fenstersystem, der Befestigung und dem Untergrund im Verbund geprüft und freigegeben ist – andernfalls ist eine neue Systemprüfung bei einer akkreditierten Stelle verpflichtend und muss vor Montage abgeschlossen sein.
Die Diskussion dreht sich um die Anforderungen an Fensterverbreiterungen in WK2-Fenstersystemen bezüglich des Einbruchschutzes. Ein wichtiger Punkt ist, ob die Verbreiterungen im Verbund mit dem Fenstersystem geprüft werden müssen. Die Rahmensteifigkeit spielt eine entscheidende Rolle, insbesondere bei der Hinterfütterung und Aussteifung der Verbreiterung. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die erhaltenen Hinweise.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Jede Fensterverbreiterung hebt die WK2-Zertifizierung auf, solange keine schriftliche Systemzulassung des Fensterherstellers vorliegt – inklusive Prüfzeugnis nach DINAbk. EN 1627–1630.
🔴 KRITISCH: Die gesamte Einheit (Fenster + Verbreiterung + Befestigung + Untergrund) muss als Gesamtsystem durch eine akkreditierte Prüfstelle (z. B. ift Rosenheim oder TÜV) geprüft sein – Einzelkomponentenzertifikate reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Montage darf ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Einbruchschutz erfolgen; Abweichungen von der Hersteller-Montageanleitung führen zum Verlust der Zertifizierung und Gewährleistung.
⚠️ WICHTIG: Bei fehlender Herstellerzulassung muss vor Montage eine neue Systemprüfung beauftragt werden – Nachträgliche Prüfung nach Einbau ist technisch nicht zulässig und rechtlich unzulässig gemäß Produkthaftung und Bauordnung (§ 3 Abs. 2 MBOAbk.).
Ich verstehe Ihre Frage zum Einbruchschutz bei Fensterverbreiterungen in Widerstandsklasse 2 (WK2).
Grundsätzlich gilt: Jede Veränderung an einem einbruchhemmenden Fensterelement (wie z.B. eine Verbreiterung) kann die zertifizierte Schutzwirkung beeinträchtigen.
Meine Empfehlung:
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anforderungen an den Einbruchschutz mit einem zertifizierten Fachbetrieb und dem Fensterhersteller ab, um sicherzustellen, dass die Fensterverbreiterung den WK2-Standard weiterhin erfüllt.
Der Sachverhalt betrifft die sicherheitsrelevante Frage der Nachrüstung von Fensterverbreiterungen an bestehenden WK2-Fenstersystemen. Der Nutzer fragt nach der Kompatibilität und Prüfpflicht solcher Kombinationen, was auf ein hohes Bewusstsein für Einbruchschutz hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Frage ist fachlich korrekt gestellt. WK2 (Widerstandsklasse 2) ist eine genormte Sicherheitsstufe nach DIN EN 1627, die einen erhöhten Einbruchschutz gewährleistet. Die Bedenken zur Systemkompatibilität sind absolut berechtigt.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, dass jede Fensterverbreiterung ohne Weiteres an ein WK2-System angeschlossen werden kann. Die Verbreiterung muss als Teil des Gesamtsystems betrachtet werden, da sie die statische und mechanische Integrität des Fensters beeinflusst.
➕ Ergänzung: Fensterverbreiterungen in WK2 sind grundsätzlich verfügbar, jedoch müssen sie im Verbund mit dem Fenstersystem geprüft sein. Die DIN EN 1627 fordert eine Gesamtprüfung des Systems, einschließlich aller Anbauteile wie Verbreiterungen. Ein separates Prüfzeugnis für die Verbreiterung allein reicht nicht aus, wenn sie nicht explizit für das jeweilige Fenstersystem freigegeben ist.
🔴 Gefahr: Wird eine nicht geprüfte Verbreiterung verwendet, kann die gesamte Einbruchhemmung des Fensters aufgehoben werden. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da die Verbreiterung als Schwachstelle wirken kann.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller des WK2-Fenstersystems und fordern Sie eine schriftliche Bestätigung, ob die gewünschte Verbreiterung im Verbund geprüft ist. Alternativ beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Einbruchschutz, der eine Systemprüfung nach DIN EN 1627 durchführen kann. Nur so ist die Sicherheit gewährleistet.
Die Anfrage betrifft die technische Kompatibilität und zulässige Integration von Fensterverbreiterungen in bestehende WK2-Fenstersysteme im Einbruchschutzkontext. WK2 (Widerstandsklasse 2) ist eine normative Einstufung nach DIN EN 1627, die konkrete Anforderungen an mechanische Belastbarkeit, Aufbruchdauer und Systemintegrität stellt.
🔴 Gefahr: Eine bloße mechanische Anbindung einer Verbreiterung an ein geprüftes WK2-Fenster führt zwangsläufig zur Aufhebung der Zertifizierung – denn die gesamte Einheit (Fenster + Verbreiterung + Befestigung + Untergrund) muss als System geprüft sein. Einzelkomponenten dürfen nicht ohne Nachweis der Systemkompatibilität kombiniert werden.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine generell freigegebenen "WK2-Verbreiterungen", die beliebig an beliebige WK2-Fenster montiert werden dürfen. Die Zulassung hängt stets von der konkreten Kombination aus Hersteller, System, Befestigungsmethode und Untergrund ab – nicht vom bloßen Vorhandensein einer WK2-Klassifizierung des Einzelteils.
➕ Ergänzung: Die Prüfung erfolgt nach DIN EN 1627–1630 und muss durch eine akkreditierte Prüfstelle (z. B. ift Rosenheim, RAL, TÜV) durchgeführt werden. Auch die Montageanleitung des Herstellers ist verbindlich – Abweichungen führen zur Zertifizierungs- und Gewährleistungsverlust.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Systemkompatibilität ist fachlich korrekt gestellt und entspricht den Anforderungen der Produkthaftung und der Bauordnung (§ 3 Abs. 2 MBO).
🔴 Gefahr: Ungeprüfte Verbreiterungen können die Einbruchswiderstandsklasse faktisch auf WK0 oder WK1 reduzieren – insbesondere bei Schwachstellen an der Verbindungsfuge, unzureichender Verankerung im Mauerwerk oder unpassender Schraubtechnik.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller des ursprünglichen WK2-Fensters und fordern Sie schriftlich die Systemzulassung für die geplante Verbreiterung an – inklusive Prüfzeugnis, Montageanleitung und Haftungserklärung. Sollte keine Zulassung vorliegen, ist eine neue, vollständige Systemprüfung durch eine akkreditierte Stelle zwingend erforderlich, bevor die Montage erfolgt.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets am strengsten Standard: Keine Montage ohne vorliegende, schriftliche Systemzulassung durch den Fensterhersteller und ggf. Prüfzeugnis einer akkreditierten Stelle – vor der Montage.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Wirkung auf WK2-Zertifizierung | ✅ Konsens | Jede nicht systemzulassene Verbreiterung hebt die WK2-Zertifizierung vollständig auf – auch bei WK2-geprüftem Fenster. |
| Prüfnotwendigkeit | ✅ Konsens | Gesamtsystemprüfung nach DIN EN 1627–1630 ist zwingend – Einzelprüfungen oder Nachprüfungen nach Einbau sind nicht zulässig. |
| Herstellerzulassung | ✅ Konsens | Schriftliche Systemfreigabe durch den Fensterhersteller ist obligatorisch – inkl. Prüfzeugnis, Montageanleitung und Haftungszusicherung. |
| Montagedurchführung | ⚠️ Abwägung | Alle Modelle fordern Fachbetrieb – Qwen betont zusätzlich die Verbindlichkeit der Herstellervorgaben; Abweichungen führen zum Verlust aller Rechte. |
| Rechtliche Einordnung | ❌ Widerspruch | Nur Qwen nennt konkret § 3 Abs. 2 MBO und Produkthaftung; DeepSeek und GoogleAI bleiben rechtlich vage – Qwen gilt als maßgeblich. |
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Fehlende Systemzulassung führt zum Verlust der WK2-Zertifizierung | Einbruchswiderstand sinkt faktisch auf WK0–WK1; Versicherung lehnt Schadensersatz ab. |
| 🔴 Risiko | Verbindungsfuge als Schwachstelle bei ungeprüfter Verbreiterung | Verkürzte Aufbruchdauer durch gezielte Angriffe auf Fugen, Schrauben oder Dichtungen. |
| 🔴 Risiko | Unzureichende Verankerung im Mauerwerk (z. B. bei Altbau) | Verbreiterung reißt aus – Fenster wird mechanisch instabil und leicht manipulierbar. |
| 🔴 Risiko | Montage durch Nicht-Fachbetrieb oder gegen Herstellervorgaben | Verlust der Gewährleistung, Rechtsunsicherheit bei Haftungsfragen, Bauamt-Auflagen. |
| 🔴 Risiko | Nachträgliche Prüfung versucht statt vorheriger Freigabe | Prüfstelle lehnt Test ab oder erteilt kein gültiges Zeugnis – System bleibt unzulässig. |
| ✅ Chance | Herstellerzulassung mit vollständigem Prüfzeugnis | Langfristige Sicherheit, Versicherungsakzeptanz, Wertsteigerung der Immobilie. |
| ✅ Chance | Integration in ein zertifiziertes Einbruchschutzkonzept (z. B. mit Alarmanlage) | Erhöhte Abschreckungswirkung, Verringerung konkreter Einbruchsversuche. |
| ✅ Chance | Verwendung moderner, normgerechter Verbreiterungssysteme mit integrierter Sicherheitsverglasung | Erhöhung der Gesamtwiderstandsklasse auf WK3 möglich – bei kompatibler Gesamtlösung. |
| ✅ Chance | Fachliche Beratung durch zertifizierten Einbruchschutz-Experten vor Planung | Vermeidung von Fehlinvestitionen, optimale Systemauswahl, schnelle Genehmigung durch Bauamt. |
| ✅ Chance | Synergie mit energetischer Sanierung (z. B. zusätzliche Dämmung im Verbreiterungsbereich) | Reduzierung des Heizwärmebedarfs und gleichzeitige Sicherheitsaufwertung. |
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anforderungen an Fensterverbreiterungen in WK2-Fenstersystemen bezüglich des Einbruchschutzes. Ein wichtiger Punkt ist, ob die Verbreiterungen im Verbund mit dem Fenstersystem geprüft werden müssen. Die Rahmensteifigkeit spielt eine entscheidende Rolle, insbesondere bei der Hinterfütterung und Aussteifung der Verbreiterung. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die erhaltenen Hinweise.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von WK2 Fensterverbreiterung: Prüfung im Verbund – Kritische Aspekte müssen Fensterverbreiterungen theoretisch im Verbund mit dem Fenstersystem geprüft werden, obwohl dies in der Praxis selten der Fall ist. Eine ausreichende Aussteifung und druckfeste Hinterfütterung der Verbreiterung sind entscheidend für die Rahmensteifigkeit.
✅ Zusatzinfo: Wenn die Fensterverbreiterung fachgerecht ausgesteift und hinterfüttert wird, kann die Rahmensteifigkeit des Gesamtsystems gewährleistet werden, was den Einbruchschutz gemäß WK2-Standard unterstützt. Dies ist besonders relevant, wenn keine separate Prüfung des Verbunds vorliegt.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Fensterverbreiterung in WK2-Systemen sollte auf eine ausreichende Aussteifung und Hinterfütterung geachtet werden, um die Rahmensteifigkeit sicherzustellen. Es empfiehlt sich, den Beitrag WK2 Fensterverbreiterung: Prüfung im Verbund – Kritische Aspekte zu beachten, um die kritischen Aspekte der Prüfung im Verbund zu verstehen. Der Beitrag Fensterverbreiterung WK2: Bestätigung & Dank für Hinweis bestätigt die Relevanz der Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterverbreiterung, Einbruchschutz, Fenstersysteme, Prüfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterverbreiterung, Einbruchschutz, Fenstersysteme, Prüfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterverbreiterung WK2: Einbruchschutz-Anforderungen & System-Kompatibilität?
Suche nach: Fensterverbreiterung WK2: Sicherheit
Suche nach: Fensterverbreiterung, WK2, Einbruchschutz, Fenstersysteme, Prüfung, Sicherheit, Rahmenverbreiterung
BAU-Navigation
