Roto Dachfenster Sonnenschutz defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten für elektrische Rollläden?
❓ Fragestellung: Roto Dachfenster Sonnenschutz defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten für elektrische Rollläden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einen technischen Defekt im Antriebssystem des kleineren Sonnenschutzes und schließen einen reinen Schalterfehler aus; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Diagnose durch Elektrofachbetrieb oder Roto-Servicepartner – keine Eigenreparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie den Stromkreis umgehend ab, dokumentieren Sie das Fehlverhalten (Video der 2-mm-Bewegung hilfreich), und beauftragen Sie einen Roto-Servicepartner oder Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation – inklusive Prüfung der gemeinsamen Steuerung und Spannungsversorgung.
Der Thread behandelt einen defekten elektrischen Roto Dachfenster Sonnenschutz. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie Motorprobleme oder Steuerungsausfälle. Die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Diagnose wird betont, um die genaue Ursache zu ermitteln. Es wird auf die Schwierigkeit hingewiesen, ohne detaillierte Informationen eine Ferndiagnose zu stellen.
ich habe zwei Roto, Dachfenster übereinander, mit Sonnenschutz,
elektrisch, beide laufen über einen Schalter, fahren beide gleichzeitig auf.
Jetzt fährt nur noch der Sonnenschutz des großen Fenster auf..
der Sonnenschutz, des kleinen Fenster gleich darüber fährt nur noch noch mit 2 mm Schritten auf.. Motor kaputt.. oder.. oder..
Danke vorab für Infos
    🔴 KRITISCH: Sofortige Trennung des Stroms an der zuständigen Sicherung – kein Betrieb des defekten Sonnenschutzes bis zur fachkundigen Diagnose.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur an elektrischen Antrieben oder Verkabelung – ausschließlich zertifizierter Elektrofachbetrieb oder Roto-Servicepartner darf eingreifen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf mechanische Blockade *ohne Strom* (z. B. durch Verkantung, Fremdkörper, Frostschäden) vor jeglichem elektrischem Test.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Raumklima- und Dachbereichsbedingungen auf Hinweise für sekundäre Schäden: Überhitzung, Feuchteansammlung, Schimmelrisiko durch defekten Sonnenschutz.
    Ich verstehe, dass der elektrische Sonnenschutz eines Ihrer Roto Dachfenster nicht mehr richtig funktioniert. Da beide Sonnenschutzsysteme über einen Schalter gesteuert werden, liegt das Problem möglicherweise nicht am Schalter selbst, sondern an einem der folgenden Punkte:
    • Motor des Sonnenschutzes: Der Motor des betroffenen Sonnenschutzes könnte defekt sein.
    • Verkabelung: Eine fehlerhafte Verkabelung oder ein Kabelbruch könnte die Stromzufuhr zum Motor unterbrechen.
    • Steuerungseinheit: Die Steuerungseinheit, die die Befehle an die Motoren weiterleitet, könnte defekt sein.
    • Blockade: Eine mechanische Blockade des Sonnenschutzes könnte den Motor am Hochfahren hindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob der Sonnenschutz mechanisch blockiert ist. Wenn dies nicht der Fall ist, empfehle ich, einen Fachmann für Dachfenster oder einen Elektriker zu kontaktieren, um die Verkabelung, den Motor und die Steuerungseinheit zu überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Symptom eines defekten elektrischen Antriebs bei einem Roto Dachfenster-Sonnenschutz. Während ein Rollladen noch vollständig funktioniert, bewegt sich der andere nur noch in sehr kleinen Schritten (2 mm). Dies deutet auf einen mechanischen oder elektrischen Defekt im Motor oder der Steuerungselektronik des betroffenen Antriebs hin.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Motor kann überhitzen oder einen Kurzschluss verursachen, was im Dachbereich eine Brandgefahr darstellt. Zudem kann ein blockierter Antrieb die Mechanik des Fensters beschädigen oder zu einem unkontrollierten Herabfallen des Sonnenschutzes führen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass der Motor defekt ist, ist sehr wahrscheinlich zutreffend. Die ruckartige Bewegung in Millimeterschritten ist ein klassisches Anzeichen für einen verschlissenen Getriebemotor oder eine defekte Endlagenerkennung.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind auch ein defekter Kondensator im Motor, ein Wackelkontakt in der Verkabelung oder ein Problem mit der gemeinsamen Steuerungselektronik. Da beide Rollläden über einen Schalter laufen, könnte auch das Relais oder die Steuerplatine fehlerhaft sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie den Stromkreis für die Rollläden sofort ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder einen Roto-Fachhändler mit der Diagnose. Ein Austausch des defekten Motors kostet inklusive Einbau zwischen 150 und 350 Euro. Lassen Sie die gesamte Steuerungseinheit prüfen, da ein gleichzeitiger Defekt beider Motoren selten ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Fehlfunktion bei zwei elektrisch betriebenen Roto-Dachfenster-Sonnenschutzanlagen, die über einen gemeinsamen Schalter gesteuert werden: Während der Sonnenschutz des größeren Fensters vollständig funktioniert, bewegt sich der des kleineren Fensters nur in winzigen, unregelmäßigen Schritten (ca. 2 mm), was auf eine schwerwiegende Störung im Antriebssystem hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Motor oder eine beschädigte Steuerungseinheit kann zu Überhitzung, Kurzschluss oder unkontrollierter Bewegung führen – insbesondere bei Dachfenstern mit elektrischem Antrieb besteht ein erhöhtes Risiko für elektrische Gefährdung oder mechanisches Versagen unter Last.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme "Motor kaputt" ist zu vorschnell – mögliche Ursachen reichen von defekten Endschaltern, beschädigten Getriebeteilen, Spannungsschwankungen über die gemeinsame Leitung bis hin zu fehlerhaften Steuermodulen oder Kabelbrüchen im Bereich der Fensterdurchführung.
    ➕ Ergänzung: Da beide Sonnenschutzsysteme über einen Schalter laufen, ist eine Störung in der gemeinsamen Steuerleitung, der Zentraleinheit oder der Spannungsversorgung (z. B. unzureichende Leistung für zwei Motoren) wahrscheinlicher als ein isolierter Motordefekt – eine Messung der Versorgungsspannung und der Steuersignale ist zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ein nur teilweise funktionierender Sonnenschutz kann bei starker Sonneneinstrahlung zu erheblicher Aufheizung des Raumes führen und bei Dachgeschossen zu thermischer Überlastung der Fensterdichtungen oder des Dachstuhls – langfristig begünstigt dies Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass ein technischer Defekt vorliegt, ist korrekt – die Symptomatik (stufenweises, unvollständiges Öffnen) ist typisch für elektronische oder mechanische Störungen im Antriebs- oder Sensoriksystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation oder einen vom Hersteller Roto autorisierten Servicepartner zur detaillierten Fehleranalyse – eine Eigenreparatur ist aufgrund der elektrischen Sicherheitsanforderungen, der Montagehöhe und der Garantiebedingungen nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einen technischen Defekt im Antriebssystem des kleineren Sonnenschutzes und schließen einen reinen Schalterfehler aus.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Diagnose durch Elektrofachbetrieb oder Roto-Servicepartner – keine Eigenreparatur.
    • GoogleAI nennt "mechanische Blockade" als erste mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten diese zwar als prüfenswert, aber unter der Voraussetzung "ohne Spannung" und unterstreichen, dass die Symptomatik (2-mm-Ruckbewegung) stärker auf elektronische Steuerungsdefekte hindeutet.
    • Qwen relativiert die "Motor-Kaputt"-Annahme als zu vorschnell; DeepSeek hingegen bestätigt sie als *sehr wahrscheinlich*, GoogleAI listet sie als *mögliche*, aber nicht prioritäre Ursache.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Brandschutzrisiken (Überhitzung, Kurzschluss im Dachbereich) und nennt Kostenschätzung (150–350 €) – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt systemische Aspekte: gemeinsame Steuerleitung, Spannungsversorgung für zwei Motoren, thermische Risiken (Aufheizung, Schimmel), und betont die Notwendigkeit von Spannungs- und Signalsmessungen – fehlt bei GoogleAI, nur teilweise bei DeepSeek.
    • GoogleAI erwähnt keine explizite Brand- oder thermische Gefahr – DeepSeek (🔴 Gefahr: Brandgefahr) und Qwen (🔴 Gefahr: elektrische Gefährdung, thermische Überlastung, Schimmel) heben diese Risiken klar und unmissverständlich hervor. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Sofortige Abschaltung des Stroms und Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – dies bildet den unbestrittenen KI-Konsens.
    Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung Mehrere mögliche Ursachen: Motordefekt (hoch wahrscheinlich – DeepSeek), Steuerungseinheit/Relais (gemeinsame Komponente – Qwen), Kabelbruch/Wackelkontakt (DeepSeek, GoogleAI), Endlagenerkennung/Kondensator (DeepSeek), Spannungsversorgung (Qwen). Einzelne mechanische Blockade ist prüfenswert, aber weniger wahrscheinlich als elektronische Ursache bei 2-mm-Ruckverhalten.
    Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Elektrische Gefährdung, Überhitzung/Kurzschluss mit Brandrisiko (besonders im Dachbereich), unkontrollierte Bewegung, thermische Raumüberlastung mit Folgerisiko für Dichtungen, Dachstuhl und Schimmelbildung.
    Reparaturkompetenz ✅ Konsens Ausschließlich durch zertifizierten Elektrofachbetrieb oder Roto-Servicepartner – Eigenreparatur ist unzulässig (Sicherheit, Garantie, VDE-Vorgaben).
    Erste Maßnahme ✅ Konsens Sofortige Trennung des Stroms an der zuständigen Sicherung – kein weiterer Betrieb des defekten Sonnenschutzes.
    Systemdiagnose ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern Messung von Spannung und Steuersignalen; GoogleAI verzichtet darauf. KI-Konsens: Diagnose muss systemisch erfolgen (nicht nur am Motor, sondern an Leitung, Zentraleinheit, Spannungsversorgung).
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss im Dachbereich Brandgefahr, Stromausfall im gesamten Stockwerk, Versicherungsregulierungskomplikationen
    🔴 Risiko Überhitzung des defekten Motors Thermische Schädigung der Fensterdichtung, Ablösung des Dämmmaterials, Geruchsentwicklung
    🔴 Risiko Unkontrollierte oder partielles Herabfallen des Sonnenschutzes Verletzungsgefahr bei Aufenthalt unter dem Fenster, mechanische Beschädigung des Fensters oder Rahmens
    🔴 Risiko Langzeitige Aufheizung des Dachraums durch fehlende Sonnenschutzfunktion Schimmelbildung an Dachsparren und Zwischensparrendämmung, Materialermüdung, Feuchteschäden
    🔴 Risiko Garantieverlust durch Eigenreparatur Kostenpflichtige Nachbesserung sämtlicher Roto-Komponenten bei nachfolgendem Defekt, Ausschluss von Herstellerunterstützung
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose vor Totalausfall Geräuschloses oder kostengünstigeres Austauschen des Motors statt kompletter Antriebseinheit
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Steuerungsarchitektur Erkennung von Alterserscheinungen an gemeinsamer Elektronik – präventiver Austausch vor Massenausfall
    ✅ Chance Integration eines modernen Smart-Home-Interface bei Reparatur Zusätzliche Komfortfunktionen (Zeitschaltuhr, Wetterabhängigkeit, App-Steuerung), mögliche Energieeinsparung
    ✅ Chance Dokumentation der Reparatur durch Fachbetrieb Nachweis für Versicherung und bei Verkauf des Objekts, höhere Glaubwürdigkeit der Immobilienangaben
    ✅ Chance Ersatz durch energieeffizientere Komponenten (z. B. neuer Motor mit geringerem Verbrauch) Langfristige Einsparung bei Stromkosten, geringere thermische Belastung der Antriebselektronik
    1. Sofortige Stromtrennung: Schalten Sie die zuständige Sicherung für die Rollläden im Verteilerkasten aus – notieren Sie die Sicherungsnummer für die spätere Rückmeldung an den Fachbetrieb.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Roto-Servicepartner über die offizielle Roto-Service-Suche oder einen Elektrofachbetrieb mit Zertifizierung für Gebäudeautomation – nennen Sie die Symptomatik ("2-mm-Ruckbewegung bei kleinem Fenster, großer funktioniert").
    3. Dokumentation sichern: Fertigen Sie ein kurzes Video der fehlerhaften Bewegung an – inkl. Aufnahme der Schaltvorgänge und des Schalters – zur schnellen Fehlerlokalisierung vor Ort.
    4. Umweltbedingungen prüfen: Kontrollieren Sie den Dachraum auf Hinweise für Überhitzung (verzogene Holzteile, dunkle Flecken an Dämmung), Feuchte (Kondenswasser an Fensterrand, Geruch) und dokumentieren Sie dies für den Techniker.
    5. Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie den Roto-Produktschein, die Rechnung der Einbauzeit (falls vorhanden) und ggf. vorhandene Wartungsprotokolle – zur schnellen Garantieprüfung.
    6. Keine mechanische Manipulation versuchen: Vermeiden Sie jegliches Ziehen, Drehen oder Kippen des Sonnenschutzes – dies kann Getriebe oder Anschlusskupplung dauerhaft beschädigen.
    Dachfenster
    Ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut ist, um Licht und Belüftung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Veluxfenster, Roto Fenster, Dachluke
    Sonnenschutz
    Eine Vorrichtung, die dazu dient, die Sonneneinstrahlung und die damit verbundene Wärmeentwicklung in einem Raum zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Jalousie, Markise
    Elektrischer Antrieb
    Ein Mechanismus, der elektrische Energie nutzt, um eine Bewegung oder Funktion auszuführen, z.B. das Öffnen und Schließen eines Rollladens.
    Verwandte Begriffe: Motor, Steuerung, Automatisierung
    Rollladen
    Ein beweglicher Behang, der vor einem Fenster oder einer Tür angebracht wird, um Schutz vor Licht, Wärme, Lärm und Einbruch zu bieten.
    Verwandte Begriffe: Jalousie, Raffstore, Fensterladen
    Motor
    Eine Maschine, die eine Energieform (z.B. elektrische Energie) in mechanische Energie umwandelt, um eine Bewegung zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Antrieb, Elektromotor, Getriebe
    Steuerungseinheit
    Eine elektronische Komponente, die die Funktion eines Geräts oder Systems steuert und regelt.
    Verwandte Begriffe: Regler, Controller, Bedienelement
    Verkabelung
    Das System von elektrischen Leitungen und Verbindungen, das die Stromversorgung und Signalübertragung in einem Gerät oder System ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Kabel, Leitungen, Anschlüsse
    1. Was tun, wenn der Roto Dachfenster Sonnenschutz nicht mehr reagiert?
      Überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung und die Verkabelung. Stellen Sie sicher, dass der Motor nicht blockiert ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Fachmann.
    2. Kann ich den Motor des Sonnenschutzes selbst austauschen?
      Ich rate davon ab, den Motor selbst auszutauschen, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Ein unsachgemäßer Austausch kann zu weiteren Schäden oder Verletzungen führen.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Reparatur von Roto Dachfenstern?
      Suchen Sie online nach Fachbetrieben für Dachfenster oder Elektriker in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Zertifizierungen.
    4. Was kostet die Reparatur eines elektrischen Sonnenschutzes für ein Roto Dachfenster?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art des Defekts und dem benötigten Aufwand ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    5. Wie kann ich meinen Roto Dachfenster Sonnenschutz richtig pflegen?
      Reinigen Sie den Sonnenschutz regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel. Überprüfen Sie die Mechanik auf Verschleiß und lassen Sie diese bei Bedarf warten.
    6. Was bedeutet es, wenn der Sonnenschutz nur noch ruckartig fährt?
      Ein ruckartiges Fahren kann auf einen defekten Motor oder eine Blockade hindeuten. Überprüfen Sie, ob Fremdkörper den Lauf behindern. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann den Motor überprüfen.
    7. Kann ich den Sonnenschutz auch manuell bedienen, wenn der Motor defekt ist?
      Einige Modelle verfügen über eine manuelle Notbedienung. Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihres Sonnenschutzes, ob dies möglich ist.
    8. Wie lange hält ein elektrischer Sonnenschutz für ein Roto Dachfenster?
      Die Lebensdauer hängt von der Qualität des Produkts und der Nutzung ab. Bei guter Pflege und regelmäßiger Wartung kann ein Sonnenschutz viele Jahre halten.
    • Dachfenster abdichten
      Wie man ein undichtes Dachfenster richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Elektrische Rollläden nachrüsten
      Informationen und Tipps zum nachträglichen Einbau von elektrischen Rollläden.
    • Roto Dachfenster Wartung
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Roto Dachfenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Sonnenschutz für Dachfenster auswählen
      Vergleich verschiedener Sonnenschutzsysteme für Dachfenster (Rollladen, Jalousie, etc.).
    • Dachfenster Motor austauschen
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum Austausch eines defekten Dachfenster Motors.
  2. Roto Rollladen: Mögliche Ursachen für Defekt – Eine Vermutung
    Ich tippe auf ...
    Ich tippe auf oder! MfG Jürgen Sieber
  3. Roto Sonnenschutz Reparatur: Unpassende Antwort im Forum!
    das ist eine ungeheuer intelligente Antwort, aber ...
    das ist eine ungeheuer intelligente Antwort, aber das ist eine ungeheuer intelligente Antwort, aber für das falsche Forum, im Witze Forum wäre dies eine super Antwort..
    herzlichen Dank für diese ungeheure Hilfe.
  4. Roto Dachfenster: Ursachenforschung ohne Ortstermin – Sorry!
    sorry
    meine Glaskugel ist zurzeit in Reparatur. Insofern, woher sollen wir das ohne Ortstermin wissen?
    Roto Dachfenster Sonnenschutz defekt: Ursachen & Reparatur
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt einen defekten elektrischen Roto Dachfenster Sonnenschutz. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie Motorprobleme oder Steuerungsausfälle. Die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Diagnose wird betont, um die genaue Ursache zu ermitteln. Es wird auf die Schwierigkeit hingewiesen, ohne detaillierte Informationen eine Ferndiagnose zu stellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Roto Sonnenschutz Reparatur: Unpassende Antwort im Forum! wird auf eine themenfremde Antwort hingewiesen, die keine hilfreiche Unterstützung bietet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine genaue Fehleranalyse vor Ort ist entscheidend, um die defekten elektrischen Rollläden oder den Sonnenschutz des Roto Dachfensters zu reparieren. Dies kann die Überprüfung des Motors, der Steuerung oder anderer elektrischer Komponenten umfassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Dachfenster und Sonnenschutz, um eine professionelle Diagnose und Reparatur durchführen zu lassen. Beachten Sie den Beitrag Roto Dachfenster: Ursachenforschung ohne Ortstermin – Sorry!, der die Bedeutung einer Vor-Ort-Begutachtung hervorhebt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Roto, Dachfenster, Sonnenschutz, Rollladen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt leistet nicht: Durchhängender Dachüberstand nach Gauben-Einbau – Was tun?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Dachgeschoss bei Kälte: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bahnlärmschutz: 17,5 cm Porotonwand ausreichend? Schallschutz für Doppelhaus nahe Bahngleisen
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung an Holzfenstern & Außenwand: Ursachen, Maßnahmen & Vermieterpflichten?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Mobilfunkanlage in 400m Entfernung: Abschirmung für Anbau – Kosten & Materialien?
  10. BAU-Forum - Dach - Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Roto, Dachfenster, Sonnenschutz, Rollladen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Roto, Dachfenster, Sonnenschutz, Rollladen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Roto Dachfenster Sonnenschutz defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten für elektrische Rollläden?
Suche nach: Roto Dachfenster, Sonnenschutz, Rollladen, elektrisch, defekt, Reparatur, Motor, Steuerung, Kosten, Wartung
