Feuchte Fensterrahmen: Ursachen, Kondenswasserbildung & Lösungen für Fertighäuser?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kondenswasserbildung an Fensterrahmen in einem 5 Jahre alten Fertighaus mit Standard-Doppelverglasung. Mögliche Faktoren sind hohe Luftfeuchtigkeit, unzureichende Lüftung, eine vorhandene Nachtabsenkung der Heizung und die Qualität der Fenster. Die Messung der relativen Raumluftfeuchte wird als wichtiger Schritt zur Problemlösung hervorgehoben.
Hallo alle zusammen,
ich versuche mal alles kruz zusammen zu fassen:
Fertighaus, 5 Jahre alt.
Kunststofffenster, Standard Doppelverglasung
Heizkörper + Ofen
Temperaturen in den Räumen, je nach Raum 17-22 Grad, gelüftet wird zum Großteil über Fenster auf Kipp, im Bad vor allem durch Stoßlüften.
Das Problem:
  • Morgens ist an fast allen Fenstern im unteren Bereich (ca. 1,5 cm hoch) auf der gesamten Breite viel Kondenswasser. Der Fensterrahmen/Glas fühlt sich in dem Bereich kalt an.
  • Im Bad sich die Feuchtigkeit auch noch gerne am gesamten Fensterrahmen und teils am Rollladenkasten ab.
  • Ich habe auch schon beobachtet das sich am Türschloss im Flur Wassertropfen über Nacht bilden.
Als Verständnisfrage, muss generell weit mehr gelüftet werden oder kann das ganze auch von schlechten Türen/Fenstern her rühren?
MfG Blettmann
  • Blettmann
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche messtechnische Überprüfung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden – insbesondere Oberflächentemperatur, Luftfeuchte, Taupunkt und Luftdichtheit.
    🔴 KRITISCH: Schimmelpilzrisiko im Rollladenkasten, Fensteranschluss und Türschlossbereich ist unmittelbar gesundheits- und bauschädlich – Sichtkontrolle dort ist dringend erforderlich, bei Verdacht sofort Fachmann einschalten.
    ⚠️ WICHTIG: Kipplüftung ist systematisch ungeeignet – umgehende Umstellung auf konsequentes Stoßlüften (3–4×/Tag, 5–10 min, Fenster weit geöffnet) bei allen Räumen.
    ⚠️ WICHTIG: Langfristig erforderlich: Überprüfung der Dampfbremse im Fensteranschluss sowie der Wärmedämmung von Rollladenkästen und Übergängen zu unbeheizten Bereichen (z. B. Flur).
    Ich sehe, dass Sie mit feuchten Fensterrahmen und Kondenswasserbildung in Ihrem Fertighaus zu kämpfen haben. Da es sich um ein relativ neues Haus handelt, sollten Sie die Ursachen genau untersuchen.
    Mögliche Ursachen für das Problem sind:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Durch Duschen, Kochen und Wäschetrocknen entsteht Feuchtigkeit, die sich an kalten Oberflächen wie Fenstern niederschlägt.
    • Unzureichende Lüftung: Kipplüftung ist oft nicht ausreichend, um die Feuchtigkeit abzuführen.
    • Wärmebrücken: Schlecht isolierte Fensterrahmen oder Rollladenkästen können Wärmebrücken bilden, an denen Kondenswasser entsteht.
    • Defekte Fensterdichtungen: Undichte Dichtungen können zu Zugluft und Kondenswasserbildung führen.
    • Regelmäßiges Stoßlüften: Mehrmals täglich für 5-10 Minuten die Fenster vollständig öffnen.
    • Luftentfeuchter verwenden: Besonders in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    • Fensterdichtungen prüfen und ggf. austauschen: Beschädigte Dichtungen beeinträchtigen die Isolierung.
    • Rollladenkästen isolieren: Eine nachträgliche Isolierung kann Wärmebrücken reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie das Lüftungsverhalten und die Luftfeuchtigkeit in den Räumen. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie einen Energieberater oder Fensterfachbetrieb hinzuziehen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Tauwasserbildung an Fenstern in einem 5 Jahre alten Fertighaus. Die Kombination aus Kipplüftung, moderaten Raumtemperaturen und einem wasserdampfproduzierenden Ofen sowie Personen im Haushalt führt zu einer hohen Luftfeuchtigkeit. Die kalten Oberflächen der Fensterrahmen und der Verglasung unterschreiten den Taupunkt der Raumluft, was zur Kondensation führt. Die Beobachtung von Wasser am Türschloss im Flur ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die relative Luftfeuchtigkeit im gesamten Gebäude zu hoch ist und nicht nur ein lokales Problem an den Fenstern vorliegt.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit an Fensterrahmen, Rollladenkästen und Türschlössern birgt ein erhebliches Risiko für Schimmelpilzbildung. Besonders kritisch sind die Übergänge zwischen Rahmen und Mauerwerk sowie die Rollladenkästen, da diese Stellen oft schwer einsehbar sind und ideale Bedingungen für Schimmelwachstum bieten. Ein Befall kann die Bausubstanz schädigen und die Gesundheit der Bewohner gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fenster oder Türen grundsätzlich defekt sein könnten, ist nicht die primäre Ursache. Bei einem 5 Jahre alten Fertighaus mit Kunststofffenstern ist die Bausubstanz in der Regel dicht. Das Problem liegt vielmehr in einem Missverhältnis zwischen Feuchtigkeitsproduktion und Lüftungsverhalten. Die Kipplüftung ist extrem ineffizient und führt zu hohen Wärmeverlusten, ohne die Luft ausreichend zu trocknen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Messung der relativen Luftfeuchtigkeit. Ein einfaches Hygrometer kann helfen, den Ist-Zustand zu erfassen. Bei Raumtemperaturen von 20-22 Grad sollte die relative Luftfeuchtigkeit idealerweise zwischen 40% und 55% liegen. Liegt sie dauerhaft über 60%, ist das Lüftungsverhalten die Hauptursache. Zudem sollte die Funktion der Raumluftfeuchte-abhängigen Lüftungsanlage (falls vorhanden) überprüft werden, da diese bei Fertighäusern oft Standard ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie das Lüftungsverhalten sofort um: Ersetzen Sie die Kipplüftung durch regelmäßiges Stoßlüften (3-4 Mal täglich für 5-10 Minuten mit weit geöffneten Fenstern). Reduzieren Sie die Luftfeuchtigkeit durch vermehrtes Lüften nach dem Duschen, Kochen und Schlafen. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer. Sollte sich die Situation nach einer Woche konsequentem Stoßlüften nicht bessern, beauftragen Sie einen Energieberater oder Fachmann für Gebäudediagnostik, um die Bausubstanz auf Wärmebrücken und die Funktion der Lüftungsanlage zu prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber nicht unkritisches Kondenswasserproblem in einem jungen Fertighaus mit Kunststofffenstern und Standard-Doppelverglasung. Die systematische Bildung von Kondenswasser am unteren Fensterrahmen, am Rollladenkasten und sogar am Türschloss deutet auf eine signifikante Oberflächentemperaturunterschreitung unter den Taupunkt der Raumluft hin – ein klares Zeichen für Wärmebrücken und/oder unzureichende Raumluftfeuchtekontrolle.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die ständige Feuchtigkeit zu Schimmelpilzbildung im Fensterrahmenbereich, im Rollladenkasten oder in angrenzenden Bauteilen führen – insbesondere bei fehlender Dampfbremse oder undichter Montage. Auch Korrosion von Metallteilen (z. B. Türschlossmechanik) ist möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "einfach mehr Lüften" das Problem löst, ist unzureichend: Stoß- und Kipplüftung sind bei niedrigen Außentemperaturen oft ineffektiv und können zu zusätzlichen Wärmeverlusten führen; entscheidend ist vielmehr die Reduktion der Raumluftfeuchte durch gezielte Lüftung und ggf. technische Maßnahmen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt wahrscheinlich in einer Kombination aus unzureichender Wärmedämmung der Fenster (U-Wert > 1,3 W/m²K), fehlender oder defekter Dampfsperre im Fensteranschluss, mangelhafter Luftdichtheit im Gebäude und möglicherweise erhöhter Feuchteproduktion (z. B. durch Ofenbetrieb ohne ausreichende Frischluftzufuhr).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die kältesten Stellen (unterer Fensterrahmen, Rollladenkasten, Türschloss) betroffen sind, ist fachlich korrekt – diese Bereiche weisen typischerweise die niedrigsten Oberflächentemperaturen auf und liegen daher am ehesten unter dem Taupunkt.
    🔴 Gefahr: Der Befund am Türschloss im Flur ist ein besonders sensibler Indikator: Er weist auf eine systemische Luftdichtheitslücke oder eine ungedämmte Konstruktion im Übergang zwischen beheiztem und unbeheiztem Bereich hin – hier besteht erhöhtes Risiko für Bauteilschäden und Schimmelpilzbildung in der Wandkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden zur messtechnischen Analyse (Oberflächentemperatur, Luftfeuchte, Taupunkt, Luftdichtheitsprüfung). Eine fachgerechte Sanierung erfordert möglicherweise den Austausch der Fenster gegen dreifach verglaste, wärmeoptimierte Modelle mit thermisch getrenntem Rahmen sowie eine Nachbesserung der Fensteranschlüsse mit Dampfbremse und Wärmedämmung.
    • Alle drei Modelle identifizieren hohe Raumluftfeuchte + unzureichende Lüftung als zentrale Ursache.
    • Alle bestätigen die besondere Gefährdung durch Kondenswasser an unteren Fensterrahmen, Rollladenkästen und Türschloss als Indikator für systemische Wärmebrücken oder Luftdichtheitslücken.
    • Alle warnen einheitlich vor gesundheits- und bauschädlichem Schimmelpilzwachstum bei anhaltender Feuchtigkeit.
    • GoogleAI stellt Fensterdichtungen und eventuelle Defekte als mögliche Ursache in den Vordergrund; DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär und betonen stärker bauliche Ursachen (Wärmebrücken, Dampfbremse, Luftdichtheit).
    • GoogleAI empfiehlt Luftentfeuchter als Standardmaßnahme; DeepSeek und Qwen sehen diese nur als kurzfristige Ergänzung und priorisieren Lüftungsverhalten und bauliche Sanierung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer systematischen Luftfeuchtemessung mit Hygrometer und klare Soll-Werte (40–55 % RH bei 20–22 °C).
    • Qwen ergänzt die fachliche Bewertung der Oberflächentemperaturunterschreitung unter den Taupunkt und betont die Relevanz des U-Werts der Fenster sowie der Dampfbremse im Anschluss.
    • GoogleAI sieht „Fensterdichtungen prüfen und austauschen“ als unmittelbare Maßnahme – Qwen und DeepSeek halten dies bei 5 Jahre alten Kunststofffenstern für unwahrscheinlich und weisen stattdessen auf tieferliegende bauliche Mängel hin. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: bauliche Diagnostik vor Dichtungstausch.
    • GoogleAI nennt „Rollladenkästen isolieren“ als allgemeine Maßnahme; Qwen und DeepSeek heben hervor, dass fehlende oder defekte Dampfbremse im Anschluss die Isolierung wirkungslos machen kann – diese Priorisierung gilt als sicherer.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird übernommen: primär messtechnische Diagnostik durch Fachmann, sekundär Lüftungsumstellung und gezielte bauliche Nachbesserung – nicht symptomorientierte Einzelmaßnahmen.
    Ursache Kondenswasser✅ KonsensHohe Raumluftfeuchte kombiniert mit Wärmebrücken an Fensterrahmen, Rollladenkasten und Übergängen (z. B. Flur-Türschloss), verstärkt durch ineffiziente Kipplüftung.
    Gesundheitsrisiko✅ KonsensUnmittelbare Schimmelpilzgefahr – besonders im schwer einsehbaren Rollladenkasten und Fensteranschluss; Befall schädigt Bausubstanz und Gesundheit.
    Lüftungsverhalten✅ KonsensKipplüftung ist ungeeignet; Stoßlüften (3–4×/Tag, 5–10 min, voll geöffnet) ist zwingend erforderlich. Hygrometer-Messung (40–55 % RH) wird empfohlen.
    Bauliche Maßnahmen⚠️ AbwägungIsolierung von Rollladenkästen und Fensteranschlüssen ist sinnvoll – aber nur in Kombination mit funktionierender Dampfbremse und Luftdichtheit; Fensteraustausch (U-Wert < 0,8) ist langfristig sinnvoll, aber nicht primär notwendig.
    Fachliche Diagnostik✅ KonsensUnverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Sachverständigen zur messtechnischen Analyse (Oberflächentemperatur, Taupunkt, Luftdichtheit, Dampfbremse).
    👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die fachliche Diagnostik – alle anderen Maßnahmen sind nur sinnvoll, wenn sie auf messbaren Befunden beruhen. Ohne Expertenbefund besteht Risiko einer Fehldiagnose und kostspieliger, wirkungsloser Sanierung.
    🔴 RisikoSchimmelpilzbefall im RollladenkastenGesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 RisikoFeuchtigkeit im Fensteranschluss (fehlende Dampfbremse)Langfristige Holzzerstörung, Schäden an Wandkonstruktion, Minderung der Dämmwirkung
    🔴 RisikoKorrosion von Türschlossmechanik und MetallteilenFunktionsausfall von Türen, zusätzliche Austauschkosten, Indikator für Feuchtetransport durch Konstruktion
    🔴 RisikoSystemische Luftdichtheitslücke im GebäudeErhöhte Heizkosten, unzureichende Lüftungseffizienz, verstärkte Kondenswasserbildung, Schimmelgefahr in gesamtem Gebäude
    🔴 RisikoFehlende OberflächentemperaturmessungFehldiagnose, unzielgerichtete Sanierung, Verschleppung des Schadens, rechtliche Haftungsrisiken bei späterem Befall
    ✅ ChanceFrühzeitige messtechnische DiagnostikGezielte, kosteneffiziente Sanierung – Vermeidung von Folgeschäden, erhöhte Energieeffizienz, Wertsteigerung des Hauses
    ✅ ChanceStoßlüftungsumstellung + Hygrometer-MonitoringUnmittelbare Reduktion der Raumluftfeuchte, messbarer Effekt in Tagen, keine Investitionskosten
    ✅ ChanceNachbesserung Fensteranschluss mit Dampfbremse und DämmungLangfristige Beseitigung der Wärmebrücke, deutliche Senkung von Kondenswasserbildung und Heizkosten
    ✅ ChanceAustausch auf dreifach verglaste, wärmeoptimierte FensterVerbesserung des U-Werts auf < 0,8 W/m²K, steigende Wohnqualität und Wertbeständigkeit
    ✅ ChanceEnergieberatung mit FördermittelprüfungNutzung staatlicher Zuschüsse (z. B. BAFA, KfW) für Sanierungsmaßnahmen – bis zu 20 % Kostenzuschuss möglich
    1. Messtechnik beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA) für Oberflächentemperatur-, Taupunkt- und Luftdichtheitsmessung.
    2. Lüftungsverhalten sofort umstellen: Führen Sie 3–4× täglich Stoßlüften durch (Fenster 5–10 min weit öffnen, bei allen Räumen, insb. Schlafzimmer, Bad, Küche).
    3. Hygrometer installieren: Kaufen Sie ein digitales Hygrometer mit Min-Max-Funktion und platzieren Sie es zentral im Wohnbereich – halten Sie die Werte (Ziel: 40–55 % RH bei 20–22 °C) 14 Tage lang fest.
    4. Sichtkontrolle durchführen: Öffnen Sie alle Rollladenkästen und prüfen Sie den Fensteranschluss auf dunkle Flecken, Schimmelspuren oder feuchte Stellen – dokumentieren Sie mit Fotos.
    5. Dampfbremse prüfen lassen: Fordern Sie im Rahmen der Fachdiagnostik explizit die Prüfung der Dampfbremse im Fensteranschluss und ggf. im Türschlossbereich an.
    6. Fördermittel recherchieren: Prüfen Sie auf http://www.energie-effizienz-experten.de oder http://www.kfw.de Fördermöglichkeiten für Fensterersatz und Wärmedämmung – viele Maßnahmen sind förderfähig.
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. Bei Fenstern entsteht Kondensation, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Glasflächen trifft.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung an kalten Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
    Stoßlüften
    Kurzes, aber intensives Lüften, bei dem die Fenster vollständig geöffnet werden, um die Luft schnell auszutauschen.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z. B. analoge und digitale Geräte.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Doppelverglasung
    Fenster mit zwei Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Doppelverglasung verbessert die Wärmedämmung im Vergleich zu Einfachverglasung.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Fenstertechnik
    1. Warum habe ich Kondenswasser an den Fenstern?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Die Luft kann die Feuchtigkeit nicht mehr halten, und sie schlägt sich als Wasser nieder. Häufige Ursachen sind hohe Luftfeuchtigkeit im Raum, unzureichende Lüftung oder schlecht isolierte Fenster.
    2. Ist Kipplüften ausreichend?
      Kipplüften ist oft nicht ausreichend, um die Luftfeuchtigkeit effektiv zu reduzieren. Es führt eher zu einem langsamen, kontinuierlichen Wärmeverlust. Besser ist mehrmals täglich kurzes Stoßlüften, bei dem die Fenster vollständig geöffnet werden.
    3. Was kann ich gegen feuchte Rollladenkästen tun?
      Rollladenkästen sind oft schlecht isoliert und stellen Wärmebrücken dar. Eine nachträgliche Isolierung der Rollladenkästen kann helfen, die Kondenswasserbildung zu reduzieren. Es gibt spezielle Dämmmaterialien, die in die Kästen eingebracht werden können.
    4. Sind neue Fenster die Lösung?
      Neue Fenster mit besserer Wärmedämmung können helfen, das Problem zu reduzieren, aber sie beseitigen nicht unbedingt die Ursache. Es ist wichtig, auch die Luftfeuchtigkeit und das Lüftungsverhalten zu berücksichtigen.
    5. Wie messe ich die Luftfeuchtigkeit richtig?
      Ein Hygrometer ist ein Gerät zur Messung der Luftfeuchtigkeit. Platzieren Sie das Hygrometer in verschiedenen Räumen, um ein genaues Bild der Luftfeuchtigkeit in Ihrem Haus zu erhalten. Die ideale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40 und 60 Prozent.
    6. Was tun, wenn sich Schimmel bildet?
      🔴 Gefahr: Schimmel sollte umgehend entfernt werden. Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei größeren oder tieferliegenden Befall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Kann falsches Lüften die Bausubstanz schädigen?
      Ja, falsches Lüften kann zu dauerhaft erhöhter Luftfeuchtigkeit führen, was wiederum Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz begünstigt. Achten Sie auf regelmäßiges und richtiges Lüften.
    8. Welche Rolle spielt die Heizung bei feuchten Fenstern?
      Eine gleichmäßige Beheizung der Räume hilft, Kondenswasserbildung zu reduzieren. Kalte Wände und Fensterflächen begünstigen die Kondensation. Stellen Sie sicher, dass alle Räume ausreichend beheizt sind.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Effektive Lüftungstechniken zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Fensterdämmung verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung von Fenstern und Rollladenkästen.
    • Luftentfeuchter im Einsatz
      Vor- und Nachteile von Luftentfeuchtern zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
    • Energieberatung für Wohngebäude
      Professionelle Beratung zur Verbesserung der Energieeffizienz und Vermeidung von Bauschäden.
  2. Raumluftfeuchte messen – Kondenswasser vermeiden!
    Mit der Hand kann man nichts messen ...
    "kalt anfühlend"
    Vielleicht messen Sie mal nicht nur die Raumtemperatur, sondern vor allem auch die rel. Raumluftfeuchte, dann wissen wir mehr.
    Was bitte ist eine Standard-Doppelverglasung?
    Ich geh mal davon aus, Sie meinen eine 2 Scheiben-Wärmeschutzverglasung?!?
  3. Kondenswasser: Nachtabsenkung & Lüftung als Ursache?
    Ursache Nachtabsenkung?
    Vielleicht ist eine evtl. vorhandene Nachtabsenkung und/oder unzureichende Lüftung die Ursache?
    welche Luftfeuchtewerte erreichen Sie denn?
    Feuchte Fensterrahmen im Fertighaus: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kondenswasserbildung an Fensterrahmen in einem 5 Jahre alten Fertighaus mit Standard-Doppelverglasung. Mögliche Faktoren sind hohe Luftfeuchtigkeit, unzureichende Lüftung, eine vorhandene Nachtabsenkung der Heizung und die Qualität der Fenster. Die Messung der relativen Raumluftfeuchte wird als wichtiger Schritt zur Problemlösung hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine unzureichende Lüftung, besonders in Kombination mit einer Nachtabsenkung, kann die Kondenswasserbildung verstärken, wie im Beitrag Kondenswasser: Nachtabsenkung & Lüftung als Ursache? diskutiert wird. Regelmäßiges Stoßlüften ist entscheidend, um die Feuchtigkeit abzuführen.
    📊 Zusatzinfo: Die Messung der relativen Raumluftfeuchte ist essenziell, um das Problem der feuchten Fensterrahmen im Fertighaus zu analysieren. Der Beitrag Raumluftfeuchte messen – Kondenswasser vermeiden! betont die Bedeutung genauer Messwerte zur Ursachenforschung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit in den Räumen und passen Sie das Lüftungsverhalten entsprechend an. Messen Sie die Raumluftfeuchte, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kondenswasser, Fertighaus, Fensterrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kondenswasser, Fertighaus, Fensterrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kondenswasser, Fertighaus, Fensterrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Fensterrahmen: Ursachen, Kondenswasserbildung & Lösungen für Fertighäuser?
Suche nach: Feuchte Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Fenster, Kondenswasser, Fertighaus, Fensterrahmen, Lüften, Schimmel, Doppelverglasung
