Kunststofffenster eingebaut: Doppelspiegelung im Glas – Was ist die Ursache?
❓ Fragestellung: Kunststofffenster eingebaut: Doppelspiegelung im Glas – Was ist die Ursache?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass die Doppelspiegelung kein normales optisches Phänomen ist, sondern auf einen technischen Defekt hinweist; Alle fordern eine fachliche Überprüfung durch Experten – bei DeepSeek und Qwen explizit als zertifizierter Sachverständiger, bei GoogleAI als Fensterbauer, der jedoch nach den anderen beiden Modellen nicht ausreichend qualifiziert ist; Alle betonen die Objektivität des Fehlers (sichtbar auf Fotos, unabhängig von Lichtverhältnissen).
👉 Handlungsempfehlung: Die Doppelspiegelung ist ein objektiver Sachmangel mit technischen, energetischen und gesundheitlichen Risiken – handeln Sie unverzüglich im Rahmen der Gewährleistung und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik zur verbindlichen Ursachenfeststellung.
Die Doppelspiegelung in neuen Kunststofffenstern mit Dreifach-Isolierglasscheiben ist ein normaler Effekt, der als Doppelscheibeneffekt bekannt ist. Er entsteht durch die Reflexionen an den einzelnen Scheiben und ist kein Fehler. Der Effekt tritt bei sehr planparallel stehenden Scheiben auf und ist nicht zu beheben.
leider ist dort etwas nicht im Ordnung - und ich frage hier - was?
wir sehen z.B. von terrasenseite alle dort stehende gegenstände im Glas gespiegelt mit doppelte oder auch dreifache Linien.
auch innen, wenn außen dunkel und innen hell ist, ist alles im Glas reflektiert und auch unscharf.
das ist auch auf Fotos zu sehen.
was kann das sein? was ist möglich zu machen? wer kennt sich? schöne Grüße - ava.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Isolierverglasung durch zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (nach DINAbk. 4108-4 oder VFF-Richtlinien) erforderlich – Doppelspiegelung ist ein objektiver, nachweisbarer Sachmangel mit Risiko für Schimmel, Feuchteschäden und Wärmedämmungsverlust.
🔴 KRITISCH: Keine Selbstreparatur oder Nachjustierung – die Ursache liegt im Glasverbund oder in der Beschichtungslage und ist nicht durch Reinigung, Montagekorrekturen oder Lichtanpassung behebbar.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel umgehend mit datierten Fotos (auch im Vergleich bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen) und schriftlicher Beschreibung – für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche gegen Verkäufer (Hersteller/Baumarkt) und Einbauer.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Einbaulage der beschichteten Scheibe (z. B. Low-E nach innen) und der Dichtheit des Randverbunds – falsche Einbaulage führt zu dauerhaften optischen und energetischen Defiziten.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Einbau neuer Kunststofffenster Doppelspiegelungen im Glas feststellen. Dieses Phänomen kann verschiedene Ursachen haben:
- Interferenzerscheinungen: Mehrfachverglasungen können bei bestimmten Lichtverhältnissen zu Interferenzerscheinungen führen, die sich als Doppel- oder Mehrfachspiegelungen äußern.
- Herstellungsfehler: Fehlerhafte Verklebung oder ungleichmäßige Beschichtung der Glasscheiben können ebenfalls zu solchen Spiegelungen führen.
- Verformung der Scheibe: Eine leichte Verformung der Glasscheibe kann ebenfalls zu Verzerrungen und Spiegelungen führen.
- Beobachten Sie die Spiegelungen bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Verändern sie sich?
- Prüfen Sie die Glasoberfläche auf Unebenheiten oder Beschädigungen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Fensterbauer und schildern Sie das Problem. Fordern Sie eine Überprüfung der Fenster auf Herstellungsfehler oder Beschädigungen an.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine optische Beeinträchtigung an neu eingebauten Kunststofffenstern, bei der Gegenstände mehrfach und unscharf im Glas gespiegelt werden. Dies deutet auf einen Material- oder Verarbeitungsfehler hin, der fachlich beurteilt werden muss.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Doppel- oder Dreifachspiegelung ist ein klares Indiz für eine fehlerhafte Isolierverglasung. Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Gasbefüllung, ein defekter Randverbund oder eine Verformung der Glasscheiben. Dies kann zu einem Totalausfall der Wärmedämmung führen und birgt ein erhöhtes Risiko für Tauwasserbildung und Schimmel im Bereich der Fensterlaibung.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Fenster vom Bauherrn selbst beschafft und von einer Firma eingebaut wurden, ist rechtlich relevant. Die Gewährleistung für das Produkt liegt beim Verkäufer (Baumarkt oder Hersteller), während die Einbaufirma für die fachgerechte Montage haftet. Bei einem Materialfehler muss der Verkäufer in der Regel nachbessern oder ein Ersatzprodukt liefern.
⚠️ Korrektur: Es handelt sich hier nicht um einen normalen optischen Effekt oder eine harmlose Spiegelung. Die beschriebene Unschärfe und Mehrfachspiegelung sind pathologisch und weisen auf einen Defekt hin, der nicht durch Reinigung oder Nachjustieren behoben werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel umgehend mit Fotos und einer schriftlichen Beschreibung. Setzen Sie der Einbaufirma eine Frist zur Mängelbeseitigung und informieren Sie gleichzeitig den Verkäufer der Fenster über den Produktfehler. Beauftragen Sie bei fehlender Reaktion einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik, der die Ursache verbindlich feststellt und ein Gutachten erstellt. Zögern Sie nicht, rechtliche Schritte einzuleiten, da die Mängel die Funktion und Lebensdauer der Fenster massiv beeinträchtigen.
Der beschriebene Sachverhalt deutet auf eine gravierende optische Störung bei den neu eingebauten Kunststofffenstern hin, die sich durch mehrfache, unscharfe Spiegelungen sowohl von außen als auch innen manifestiert – insbesondere bei hohen Kontrastverhältnissen zwischen Innen- und Außenbeleuchtung.
🔴 Gefahr: Diese Doppelspiegelung ist kein normales optisches Phänomen, sondern weist auf schwerwiegende Fehler in der Verglasung hin – möglicherweise fehlerhafte oder falsch montierte Isolierverglasung mit unzulässigem Abstand zwischen den Scheiben, beschädigter oder fehlender Low-E-Beschichtung, oder Verunreinigung im Zwischenraum (z. B. Silikagelstaub, Feuchtigkeit, Kondensat).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um ein harmloses Lichtphänomen oder 'normale Reflexion', ist falsch – bei korrekter Isolierverglasung mit funktionsfähiger Beschichtung treten keine mehrfachen, unscharfen oder versetzten Spiegelbilder auf.
➕ Ergänzung: Auch eine falsche Einbaulage der beschichteten Scheibe (z. B. Low-E-Beschichtung nach außen statt nach innen) oder Verwendung einer nicht für den Einsatzort zugelassenen Verglasung kann zu solchen Reflexionsstörungen führen – dies beeinträchtigt zudem die Wärmedämmung und kann zu erhöhtem Kondensatausfall führen.
🔴 Gefahr: Langfristig kann eine fehlerhafte Isolierverglasung zu Feuchteschäden, Schimmelbildung im Rahmen oder zwischen den Scheiben sowie zu einer deutlichen Reduktion der energetischen Effizienz führen – dies stellt sowohl einen Sachmangel als auch ein gesundheitliches Risiko dar.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Phänomen auch auf Fotos sichtbar ist, bestätigt die Objektivität des Fehlers – es handelt sich nicht um eine subjektive Wahrnehmung, sondern um einen nachweisbaren Produkt- oder Montagemangel.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Fensterhersteller und den Einbauer mit der Aufforderung zur Mangelbeseitigung gemäß § 437 BGBAbk.; beauftragen Sie zusätzlich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 4108-4 oder VFF-Richtlinien), um die Verglasungsart, Beschichtungslage, Scheibenabstand und Dichtheit zu prüfen – eine bloße visuelle Beurteilung reicht nicht aus.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass die Doppelspiegelung kein normales optisches Phänomen ist, sondern auf einen technischen Defekt hinweist.
- Alle fordern eine fachliche Überprüfung durch Experten – bei DeepSeek und Qwen explizit als zertifizierter Sachverständiger, bei GoogleAI als Fensterbauer, der jedoch nach den anderen beiden Modellen nicht ausreichend qualifiziert ist.
- Alle betonen die Objektivität des Fehlers (sichtbar auf Fotos, unabhängig von Lichtverhältnissen).
- GoogleAI nennt Interferenzerscheinungen als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen lehnen dies als Erklärung ab und betonen, dass Interferenzen im Alltag bei Isolierverglasung keine unscharfen, versetzten oder dreifachen Spiegelungen erzeugen.
- GoogleAI sieht Herstellungsfehler "oder" Beschädigungen als Option – DeepSeek und Qwen konkretisieren zu defektem Randverbund, falscher Gasfüllung, fehlender/fehlerhafter Low-E-Beschichtung oder Verunreinigung im Zwischenraum – mit deutlich höherer technischer Präzision.
- DeepSeek ergänzt die rechtliche Differenzierung zwischen Gewährleistung (Verkäufer) und Montagehaftung (Einbaufirma) – fehlt bei GoogleAI, wird von Qwen teilweise aufgegriffen.
- Qwen ergänzt die konstruktive Einbaufehler-Ursache (falsche Beschichtungslage, ungeeignete Verglasung für Einsatzort) – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
- GoogleAI charakterisiert das Phänomen als "kann verschiedene Ursachen haben" mit relativ offener, nicht alarmierender Sprache – DeepSeek und Qwen bewerten es klar als pathologisch, gefährlich und gesundheitsrelevant (Schimmel, Kondensat, energetischer Totalausfall).
- GoogleAI empfiehlt nur den Kontakt zum Fensterbauer – DeepSeek und Qwen fordern zwingend unabhängige Gutachterbestellung bei fehlender Reaktion und legen Wert auf formelle Mängelrüge mit Fristsetzung.
👉 Empfehlung: Vorsichtsprinzip: Die sicherere, strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – die Doppelspiegelung ist ein krankhafter Defekt mit unverzüglicher Prüfungs- und Sanierungspflicht, nicht ein diskutables "Phänomen".
Thema Status KI-Konsens Ursache der Doppelspiegelung ❌ Widerspruch GoogleAI: Mögliche Interferenz / Herstellungsfehler; DeepSeek & Qwen: Defekter Glasverbund (Randverbund, Gasfüllung, Beschichtung, Einbaulage). → Konsens: Kein optischer Effekt, sondern materieller oder montagetechnischer Defekt. Gefährlichkeit ✅ Konsens Alle Modelle sehen ein Risiko für energetischen Ausfall, Kondensat und Schimmel – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich das gesundheitliche Risiko; Konsens: Kritisch – keine Bagatelle. Dokumentation & Recht ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich schriftliche Mängelrüge, Fristsetzung, Fotodokumentation und rechtliche Vorbereitung. → Konsens: Umfassende Dokumentation zwingend erforderlich. Vorgehen bei Mangel ✅ Konsens Alle fordern Kontakt zum Einbauer/Hersteller – DeepSeek & Qwen konkretisieren: Bei Inaktivität unabhängiger Sachverständiger (zertifiziert) mit Gutachten. → Konsens: Fachliche Klärung durch externen Experten ist verbindlich notwendig. Behandlungsmöglichkeit ✅ Konsens Alle lehnen Reinigung, Nachjustierung oder Lichtanpassung als Lösung ab. → Konsens: Keine Eigenhilfe – Austausch oder Nachmontage durch Fachkraft erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Doppelspiegelung ist ein objektiver Sachmangel mit technischen, energetischen und gesundheitlichen Risiken – handeln Sie unverzüglich im Rahmen der Gewährleistung und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik zur verbindlichen Ursachenfeststellung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeits- und Kondensatausfall im Zwischenraum oder im Rahmen Langfristige Schäden an Fensterkonstruktion, Putz, Mauerwerk; Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen 🔴 Risiko Verlust der Wärmedämmung durch defekten Randverbund oder falsche Gasfüllung Energetische Ineffizienz, erhöhte Heizkosten, nicht erfüllte EnEVAbk.-Anforderungen beim Neubau oder Sanierung 🔴 Risiko Falsche Einbaulage der Low-E-Beschichtung (z. B. nach außen statt innen) Dauerhafte optische Beeinträchtigung, reduzierte Wärmereflektion nach innen, erhöhte Raumheizlast 🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsstreit zwischen Hersteller, Verkäufer und Einbauer Zeitliche und finanzielle Belastung durch fehlende oder verzögerte Mängelbeseitigung, Notwendigkeit gerichtlicher Klärung 🔴 Risiko Verzögerung der Mängelrüge führt zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen Kein Anspruch mehr auf Nachbesserung oder Ersatz – vollständige Eigenkosten für Austausch ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation ermöglicht klare Haftungszuordnung Schnelle, kostenfreie Beseitigung durch zuständige Vertragspartei (Hersteller oder Einbauer) ✅ Chance Fachliche Prüfung führt zu langfristig funktionsfähiger, energetisch optimierter Fensterlösung Nachhaltige Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie, Schutz vor späteren Sanierungskosten ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen stärkt Verhandlungsposition Vermeidung von Nachbesserungsversuchen mit mangelhafter Qualität; verbindliche Grundlage für Rechtsansprüche ✅ Chance Erkennung von Serienfehlern bei Hersteller oder Einbaufirma Möglichkeit kollektiver Mängelbeseitigung oder Rückruf – auch für andere Bauherren von Vorteil ✅ Chance Klärung vor Inanspruchnahme der Bauabnahme bzw. Abschluss der Gewährleistungsfrist Vermeidung von späteren Nachträgen mit teuren Zusatzkosten und rechtlichen Unsicherheiten Orientierungshilfen
- Unverzügliche Dokumentation: Machen Sie datierte Fotos der Doppelspiegelung bei verschiedenen Tageszeiten und Lichtverhältnissen; ergänzen Sie diese durch eine schriftliche, detaillierte Schilderung mit Datum und Ort.
- Formelle Mängelrüge versenden: Setzen Sie dem Einbauer und dem Verkäufer (Baumarkt/Hersteller) schriftlich eine Frist von 14 Tagen zur Mängelbeseitigung – unter Bezug auf § 437 BGB und Hinweis auf Sachmangel.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach VFF-Richtlinien oder DIN 4108-4) – fragen Sie bei der VFF (Vereinigung Fenstertechnik e. V.) oder der Bauherrenschutzbund e. V. nach einer Empfehlung.
- Glasverbund prüfen lassen: Der Sachverständige muss die Einbaulage der beschichteten Scheibe, Dichtheit des Randverbunds, Gasfüllung (Argon/ Krypton), Scheibenabstand und eventuelle Verunreinigung im Zwischenraum prüfen – keine reine Sichtprüfung.
- Keine Abnahme vor Klärung: Unterzeichnen Sie keine Bauabnahme oder Abnahmeprotokoll, bevor die Ursache geklärt und die Mängel behoben sind – dokumentieren Sie schriftlich Ihren Vorbehalt.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Rechnungen, Lieferpapiere, Montageanleitungen und Herstellerdatenblätter – diese sind für Gewährleistungsansprüche zwingend erforderlich.
- Interferenz
- Interferenz bezeichnet die Überlagerung von Wellen, die sich gegenseitig verstärken oder abschwächen können. Bei Fensterglas kann Interferenz zu sichtbaren Mustern oder Spiegelungen führen.
Verwandte Begriffe: Wellenoptik, Beugung, Kohärenz - Mehrfachverglasung
- Mehrfachverglasung besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dies verbessert die Wärmedämmung und den Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Doppelverglasung - Reflexion
- Reflexion ist die Zurückwerfung von Licht an einer Oberfläche. Bei Fenstern kann Reflexion zu Spiegelungen führen.
Verwandte Begriffe: Spiegelung, Brechung, Absorption - Beschichtung
- Eine Beschichtung ist eine dünne Schicht, die auf Glas aufgebracht wird, um dessen Eigenschaften zu verändern, z.B. zur Verbesserung der Wärmedämmung oder des Sonnenschutzes.
Verwandte Begriffe: Funktionsschicht, Bedampfung, Low-E-Beschichtung - Fensterbau
- Fensterbau umfasst die Planung, Herstellung und Montage von Fenstern. Dabei werden verschiedene Materialien und Techniken eingesetzt, um die gewünschten Eigenschaften zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Glasbau, Fassadenbau, Tischlerarbeiten - Glasoberfläche
- Die Glasoberfläche ist die äußere Schicht des Glases, die mit der Umgebung in Kontakt steht. Ihre Beschaffenheit beeinflusst die optischen Eigenschaften des Glases.
Verwandte Begriffe: Glasstruktur, Oberflächenspannung, Politur - Verformung
- Verformung bezeichnet eine Änderung der Form eines Materials unter Einwirkung von Kräften oder Spannungen. Bei Fensterglas kann eine Verformung zu Verzerrungen führen.
Verwandte Begriffe: Deformation, Spannung, Elastizität
- Was bedeutet Doppelspiegelung im Fensterglas?
Doppelspiegelung im Fensterglas bezeichnet das Phänomen, bei dem Objekte, die sich vor dem Fenster befinden, mehrfach und leicht versetzt im Glas gespiegelt werden. Dies kann durch verschiedene optische Effekte oder Herstellungsfehler verursacht werden. - Welche Ursachen kann eine Doppelspiegelung haben?
Mögliche Ursachen sind Interferenzerscheinungen bei Mehrfachverglasungen, Herstellungsfehler in der Verklebung oder Beschichtung der Glasscheiben sowie Verformungen der Scheibe. - Ist eine Doppelspiegelung ein Mangel am Fenster?
Ob eine Doppelspiegelung einen Mangel darstellt, hängt von der Intensität und den Ursachen ab. Leichte Interferenzerscheinungen sind oft unvermeidbar, während deutliche Doppelspiegelungen auf Herstellungsfehler hindeuten können. - Was kann ich tun, wenn ich eine Doppelspiegelung feststelle?
Dokumentieren Sie die Spiegelungen bei verschiedenen Lichtverhältnissen und prüfen Sie die Glasoberfläche auf Unebenheiten. Kontaktieren Sie den Fensterbauer und fordern Sie eine Überprüfung an. - Kann eine Doppelspiegelung die Energieeffizienz des Fensters beeinträchtigen?
In der Regel beeinträchtigt eine Doppelspiegelung die Energieeffizienz des Fensters nicht direkt, es sei denn, sie ist Folge eines Herstellungsfehlers, der die Dämmwirkung beeinträchtigt. - Wie kann ich Doppelspiegelungen vermeiden?
Achten Sie beim Kauf auf hochwertige Fenster mit präziser Verarbeitung und Beschichtung. Lassen Sie sich vom Fachmann beraten, welche Verglasung für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist. - Sind Doppelspiegelungen bei allen Fenstertypen gleich häufig?
Doppelspiegelungen können bei allen Fenstertypen auftreten, sind aber tendenziell häufiger bei Mehrfachverglasungen, da hier mehr Glasoberflächen vorhanden sind, an denen Reflexionen entstehen können. - Kann ich die Doppelspiegelung selbst beheben?
In den meisten Fällen können Sie die Doppelspiegelung nicht selbst beheben, da die Ursache in der Konstruktion oder Herstellung des Fensters liegt. Eine professionelle Überprüfung und gegebenenfalls Reparatur durch den Fensterbauer ist erforderlich.
- Fenster richtig einstellen
Anleitung zum Justieren von Fenstern, um Zugluft und Undichtigkeiten zu vermeiden. - Ursachen für beschlagene Fenster
Informationen über Kondensation und wie man sie verhindern kann. - Fensterwartung und -pflege
Tipps zur Reinigung und Instandhaltung von Fenstern für eine lange Lebensdauer. - Schallschutzfenster
Eigenschaften und Vorteile von Fenstern mit erhöhter Schallschutzwirkung. - Einbruchschutz bei Fenstern
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern gegen Einbruch.
Dreifachverglasung: Doppelspiegelung – Kein Fehler!
Doppelscheibeneffekt: Erklärung bei Dreifachverglasung
Das ist der sogenannte ...
Das ist der sogenannte Doppelscheibeneffekt. Wie Herr Schrage schon sagte, ist dies völlig normal und bei allen - sehr planparallel stehenden - Scheiben der Fall.
Auch beim Dreifachglas nennt man den Effekt "Doppelscheibeneffekt". Auch wenn man alles dreifach sieht.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kunststofffenster: Ursache der Doppelspiegelung im Glas
💡 Kernaussagen: Die Doppelspiegelung in neuen Kunststofffenstern mit Dreifach-Isolierglasscheiben ist ein normaler Effekt, der als Doppelscheibeneffekt bekannt ist. Er entsteht durch die Reflexionen an den einzelnen Scheiben und ist kein Fehler. Der Effekt tritt bei sehr planparallel stehenden Scheiben auf und ist nicht zu beheben.
✅ Bestätigung: Laut dem Beitrag Dreifachverglasung: Doppelspiegelung – Kein Fehler! sind die Spiegelungen in den Dreifach-Isolierglasscheiben kein Defekt, sondern eine natürliche Eigenschaft der Mehrfachverglasung.
📊 Fakten: Dreifach-Isolierglasscheiben bestehen aus drei einzelnen Scheiben, wodurch es zu mehrfachen Spiegelungen kommen kann. Dieser Effekt wird auch dann als Doppelscheibeneffekt bezeichnet, wenn die Spiegelung dreifach wahrgenommen wird, wie im Beitrag Doppelscheibeneffekt: Erklärung bei Dreifachverglasung erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Da die Doppelspiegelung bei Kunststofffenstern mit Dreifachverglasung kein Mangel ist, besteht kein Handlungsbedarf. Es handelt sich um einen physikalischen Effekt, der bei dieser Art von Fenster auftritt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Doppelspiegelung, Glas, Fensterfehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13898: Kunststofffenster eingebaut: Doppelspiegelung im Glas – Was ist die Ursache?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag: Ihre Rechte & Pflichten nach HOAI – Was Sie wissen müssen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … mediterranen Stil zu bauen. Mediterraner Stil = alle Fenster (wahrscheinlich cremeweiße Kunststofffenster) sollen zzgl. der Rollläden auch noch mit dunkelgrünen Klappläden versehen werden. …
- … Fenstermaterial: Cremeweiße Kunststofffenster sind eine gängige Wahl, da sie pflegeleicht und kostengünstig sind. Alternativ …
- … GoogleAI bewertet cremeweiße Kunststofffenster als gängig und kostengünstig ; Qwen widerspricht klar: Kunststoff ist historisch, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoffpaneele streichen in Mietwohnung: Machbarkeit, Vorbereitung & geeignete Farben?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PVC-Haustür: Klebereste entfernen – Spezialreiniger, Methoden & Oberflächenschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Doppelspiegelung, Glas, Fensterfehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Doppelspiegelung, Glas, Fensterfehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster eingebaut: Doppelspiegelung im Glas – Was ist die Ursache?
Suche nach: Doppelspiegelung im Kunststofffenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kunststofffenster, Doppelspiegelung, Glas, Fensterfehler, Spiegelung, Reflexion, Fensterbau, Ursachenforschung
