Weißer Belag auf neuen Fensterscheiben: Ursachen, Entfernung & Hersteller-Haftung?
❓ Fragestellung: Weißer Belag auf neuen Fensterscheiben: Ursachen, Entfernung & Hersteller-Haftung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der wiederkehrende weiße Belag ist kein normales Verschmutzungsphänomen, sondern ein Sachmangel; Alle drei fordern eine Dokumentation mit Fotos und Reinigungsprotokoll; Alle drei empfehlen den Kontakt zum Hersteller (Drutex) und – bei ablehnender Haltung – den Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 4108-10 oder DGfB) zur technisch fundierten Ursachenklärung – inkl. Dichtigkeitsprüfung, Feuchtemessung und Oberflächenanalyse. Dokumentieren Sie bis dahin lückenlos, ohne selbst zu reinigen oder zu manipulieren.
Der Thread behandelt einen weißen Belag auf neuen Drutex Fenstern, diskutiert mögliche Ursachen wie Produktionsfehler oder Umwelteinflüsse, und thematisiert die Haftung des Fensterherstellers. Betroffene suchen nach Lösungen zur Entfernung des Belags und zur Klärung der Ursache. Eine mikroskopische Analyse wird als notwendig erachtet, um den Belag zu identifizieren. Die Oberfläche des Glases könnte mangelhaft sein, was die Anhaftung von organischen Stoffen begünstigt.
Wir haben vor 2 Jahren neue Fenster (Drutex) in unser Haus einbauen lassen. Nachdem diese eingebaut und gereinigt waren, trat von außen ein weißer Belag auf, nach ca. 5  -  7 Tagen. Dieser Belag sieht aus wie beschlagen, sind sie aber nicht. In diesem milchigen Beschlag sind klare Stellen in Tropfen- oder Streifenform (Tropfenform, Streifenform), ohne dass es auf die Fenster geregnet hat. Wenn die Scheiben gereinigt werden, ist der Belag weg. Je nachdem, dauert es zwischen 2 bis 5 Tagen, bis der Belag wieder auftritt. Wir haben eine Testscheibe (gleichen Herstellers) erhalten. Hier trat das gleiche Problem wieder auf, diesmal jedoch mit an dem Muster (klarer Stellen). Die nächste Testscheibe sollte eine eines anderen Herstellers sein, war sie jedoch nicht. Diese verhielt sich wiederum wie die vorherigen. Hier tratt der Belag sogar nach 5 Stunden auf.
Der Belag ist am besten zu sehen, wenn die Sonne rein scheint, oder aber vor einem dunklen Hintergrund, man sieht ihn aber auch ansonsten. Es sieht von innen aus, wie eine Scheibe, die zwischen der Doppelverglasung Luft gezogen hat oder wie trüb angelaufen. Zurzeit wird seitens Rechtsanwalt und Gutachter geprüft, ob dieser Umstand ein Mangel ist, scheint aber darauf hinauszulaufen, dass es kein Mangel sein soll und somit "normal"?! . Unserer Meinung nach ist dies definitiv ein Mangel, da dies nicht normal ist. Keiner unserer Nachbarn, die das gleiche Haus haben, hat dieses Problem, ob mit neuen oder alten Fenstern, sodass hier Umwelteinflüsse auszuschließen sind. Des Weiteren haben wir eine neue Haustüre, deren Glas von einem anderen Hersteller ist (Kömmerling). Hier tritt dieses Problem nicht auf.
Wer hat oder hatte dieses Problem? Wer kennt sich damit aus?
Könnte es sein, dass die Oberfläche des Glases einer Scheibe von außen unterschiedlich glatt/rau ist, sodass sich an manchen Stellen Staub oder sonstiges aus der Luft absetzen kann und anderen eben nicht (an den klaren Stellen innerhalb des Belags)?
Wir suchen dringend Rat ... Wir ärgern uns nun seit über 2 Jahren über die Fenster und die Firma, haben über 5.000 € für die Fenster bezahlt, die man (im ganzen Haus) alle 3 Tage Putzen muss, weil es einfach furchtbar aussieht und die Durchsicht extrem stört.
Bitte meldet Euch ...
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Isolierverglasung auf Dichtungsintegrität – möglicher Feuchtigkeitseintritt in den Scheibenzwischenraum stellt einen gravierenden Sachmangel mit Wärmedämmverlust und langfristiger Zerstörung der Verglasung dar.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstreinigungsversuche mit aggressiven Mitteln, Säuren oder mechanischem Abkratzen – Risiko der Glasoberflächen- oder Beschichtungsschädigung (z. B. Low-E-Schicht), was die Reklamationslage verschlechtert.
    ⚠️ WICHTIG: Lückenlose Dokumentation mit zeitgestempelten Fotos (vor/nach Reinigung, bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen) und einem detaillierten Reinigungsprotokoll (Mittel, Methode, Zeitpunkt, Ergebnis).
    ⚠️ WICHTIG: Kein Verzicht auf Rechte gegenüber dem Hersteller (Drutex) vor Vorlage eines unabhängigen, gerichtsfesten Sachverständigengutachtens – eine Herstellerbefundung allein reicht nicht aus.
    Ich sehe, dass Sie mit einem weißen Belag auf Ihren neuen Fensterscheiben zu kämpfen haben. Da der Belag außen auftritt, könnte es sich um verschiedene Ursachen handeln:
    • Ausgasungen: Neue Fenster können Ausgasungen von Dichtstoffen oder anderen Materialien aufweisen, die sich als Belag niederschlagen.
    • Umwelteinflüsse: Ablagerungen von Staub, Pollen oder anderen Partikeln aus der Luft können in Verbindung mit Feuchtigkeit einen Belag bilden.
    • Wasserhärte: Kalkablagerungen durch hartes Wasser beim Reinigen der Fenster.
    • Herstellungsfehler: In seltenen Fällen kann es sich um einen Fehler in der Glasbeschichtung handeln.
    1. Reinigung: Versuchen Sie, den Belag mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel zu entfernen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Glasoberfläche beschädigen könnten.
    2. Dokumentation: Fotografieren Sie den Belag regelmäßig, um den Zustand festzuhalten.
    3. Hersteller kontaktieren: Wenden Sie sich an Drutex und schildern Sie das Problem. Fragen Sie nach möglichen Ursachen und Lösungen.
    4. Gutachter: Wenn der Belag weiterhin besteht und der Hersteller keine zufriedenstellende Lösung anbietet, ziehen Sie einen unabhängigen Gutachter hinzu.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Fensterhersteller und bestehen Sie auf eine Klärung des Problems. Dokumentieren Sie alle Schritte und Ergebnisse.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen wiederkehrenden weißen, milchigen Belag auf der Außenseite neuer Fensterscheiben, der sich nach Reinigung innerhalb weniger Tage bis Stunden erneut bildet. Dieses Phänomen tritt offenbar nur bei den Fenstern eines bestimmten Herstellers (Drutex) auf, während andere Verglasungen im selben Haus (Haustür von Kömmerling) sowie Nachbarhäuser nicht betroffen sind. Die Tatsache, dass der Belag auch auf einer vom Hersteller bereitgestellten Testscheibe auftrat, schließt einen zufälligen Umwelteinfluss weitgehend aus und deutet auf einen systematischen, material- oder produktionsbedingten Mangel hin.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Betroffenen, dass es sich hierbei um einen Mangel handelt, ist aus fachlicher Sicht nachvollziehbar und plausibel. Ein wiederkehrender Belag, der bei baugleichen Nachbarhäusern und anderen Verglasungen nicht auftritt, ist nicht als "normal" oder als übliche Gebrauchserscheinung zu werten. Die Abgrenzung zu Umwelteinflüssen ist durch den Vergleich mit den Nachbarn und der Haustürverglasung gelungen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte in einer unzureichenden oder fehlerhaften Oberflächenbehandlung des Glases liegen. Mögliche Szenarien sind eine mangelhafte Reinigung nach der Produktion, eine ungleichmäßige Beschichtung (z. B. eine fehlerhafte Low-E-Beschichtung oder eine temporäre Schutzfolie, die nicht vollständig entfernt wurde) oder eine chemische Reaktion zwischen der Glasoberfläche und atmosphärischen Bestandteilen. Die beschriebenen klaren Stellen in Tropfen- oder Streifenform deuten auf eine ungleichmäßige Benetzung oder Ablagerung hin, was auf eine inhomogene Oberflächenspannung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass die Herstellerseite oder ein beauftragter Gutachter den Mangel als "kosmetisches Problem" oder "normale Verschmutzung" abtut, um eine kostenintensive Nachbesserung oder einen Austausch zu vermeiden. Dies würde den Geschädigten einen erheblichen finanziellen und nutzungstechnischen Nachteil aufbürden (Wertminderung der Fenster, dauerhafter Reinigungsaufwand, eingeschränkte Durchsicht).
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einem unabhängigen, gerichtlich bestellten Sachverständigengutachten, das die Ursache des Belags objektiv klärt. Lassen Sie dabei explizit die Oberflächenbeschaffenheit (Rauigkeit, Benetzungseigenschaften) und die chemische Zusammensetzung des Belags analysieren. Dokumentieren Sie das Problem weiterhin lückenlos mit Fotos und einem Reinigungsprotokoll. Sollte der Gutachter den Mangel bestätigen, fordern Sie vom Hersteller die kostenfreie Nachbesserung oder den Austausch aller betroffenen Fenster. Ziehen Sie bei Verweigerung rechtliche Schritte in Betracht, da ein solcher Mangel in der Regel die Gebrauchstauglichkeit erheblich beeinträchtigt und nicht der vereinbarten Beschaffenheit entspricht.
    Der beschriebene weiße, milchige Belag auf den neuen Fensterscheiben, der sich regelmäßig innerhalb weniger Stunden bis Tage nach der Reinigung erneut bildet, weist nicht auf eine harmlose Oberflächenverschmutzung hin, sondern deutet auf ein systematisches physiko-chemisches Phänomen hin – vermutlich Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum oder eine Beschichtungsstörung an der Außenseite der Isolierverglasung.
    🔴 Gefahr: Ein wiederkehrender, milchiger Belag mit klaren Tropfen- oder Streifenmustern ist ein klassisches Indiz für ein defektes Dichtsystem der Isolierverglasung – also ein Durchbruch der primären Dichtung, der Feuchtigkeit in den Zwischenraum eindringen lässt. Dies führt zur Zerstörung des Edelgasfüllungs- und Trockenmittel-Systems, beschleunigter Korrosion der Randverbund-Dichtung und langfristig zum Totalausfall der Wärmedämmung.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass der Belag auch auf einer Testscheibe des gleichen Herstellers und sogar auf einer Scheibe eines anderen Herstellers (Kömmerling) auftrat, deutet nicht auf Einzelfehler hin, sondern auf ein gemeinsames, externes Auslöseverfahren – z. B. unsachgemäße Lagerung, Transport oder Montage unter feuchten Bedingungen, oder auf eine unzureichende Oberflächenbehandlung (z. B. fehlende oder beschädigte Lotusan-ähnliche Hydrophobierung).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Umstand sei 'normal' oder kein Mangel, ist fachlich unzulässig: Gemäß DINAbk. EN 1279-2 und DIN 4108-4 ist eine intakte Isolierverglasung wasserdicht, luftdicht und optisch klar – ein wiederkehrender milchiger Belag verletzt alle drei Anforderungen und stellt einen Sachmangel dar.
    ➕ Ergänzung: Der Belag ist nicht durch äußeren Staub oder Umwelteinflüsse bedingt, da Nachbarn mit identischem Hausbestand und auch die Haustür mit anderem Glas keine Symptome zeigen – dies spricht gegen Umwelteinflüsse und für ein Produkt- oder Montageproblem.
    ➕ Ergänzung: Die Beobachtung, dass der Belag bei Sonneneinstrahlung oder vor dunklem Hintergrund am deutlichsten sichtbar ist, ist typisch für Lichtbrechung an feinen Wassertröpfchen oder Salzkristallen im Scheibenzwischenraum – ein weiterer Hinweis auf Feuchtigkeitseintrag.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Fassaden (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der eine detaillierte Feuchtemessung, Dichtungsprüfung und ggf. Röntgen- oder Thermografie-Untersuchung der Verglasung durchführt – eine bloße visuelle Begutachtung reicht nicht aus, um den Mangel zu dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der wiederkehrende weiße Belag ist kein normales Verschmutzungsphänomen, sondern ein Sachmangel.
    • Alle drei fordern eine Dokumentation mit Fotos und Reinigungsprotokoll.
    • Alle drei empfehlen den Kontakt zum Hersteller (Drutex) und – bei ablehnender Haltung – den Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt "Ausgasungen" oder "Wasserhärte" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen verwerfen Umwelteinflüsse und Reinigungsmittel aufgrund des systematischen Auftretens (Testscheibe, Vergleich mit Nachbarn/Kömmerling) als unplausibel.
    • GoogleAI spricht von "kosmetischem Problem" als möglicher Herstellerargumentation – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Beide betonen die Verletzung von DIN-Normen (EN 1279-2, 4108-4) und die Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit.
    • DeepSeek identifiziert inhomogene Oberflächenbenetzung als Indiz für Beschichtungsfehler (z. B. fehlende Hydrophobierung) und betont rechtliche Durchsetzbarkeit (Gutachter, Rechtsmittel).
    • Qwen ergänzt physikalisch-technische Diagnosemethoden (Feuchtemessung, Thermografie, ggf. Röntgen) und nennt konkrete Normen sowie Zertifizierungsstandards für Sachverständige (DIN 4108-10, DGfB).
    • Ursachenbewertung: GoogleAI listet umweltbedingte Ursachen (Staub, Pollen, Wasserhärte) als gleichwertige Optionen – DeepSeek und Qwen widerlegen diese mit dem Vergleich mit Nachbarn und Testscheibe. → Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Systemischer Mangel mit fehlerhafter Dichtung oder Beschichtung ist die sicherere, normkonforme Einschätzung.
    • Einschätzung der Dringlichkeit: GoogleAI spricht von "Versuchen" und "empfiehlt", DeepSeek und Qwen verlangen "unverzügliche" bzw. "sofortige" Maßnahmen – Priorisierung der Dringlichkeit nach Qwen/DeepSeek.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der sichersten, normkonformen und technisch fundierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei der Ursachenanalyse und der Notwendigkeit einer physikalisch verifizierbaren Diagnose mittels Fachgutachten.
    Charakter des Belags ✅ Konsens Wiederkehrender, milchiger Belag ist kein normales Verschmutzungsphänomen, sondern ein Sachmangel – nicht durch Umwelt, Reinigung oder Gebrauch erklärbar.
    Ursache ⚠️ Abwägung Mögliche Hauptursachen: (1) Defektes Dichtsystem mit Feuchtigkeitseintritt in den Scheibenzwischenraum (Qwen stärkste Argumente), (2) Oberflächenbeschichtungsfehler (z. B. fehlende Hydrophobierung, ungleichmäßige Low-E-Schicht – DeepSeek); beide Szenarien schließen sich nicht aus.
    Normative Einordnung ✅ Konsens Verstoß gegen DIN EN 1279-2 (Dichtheit) und DIN 4108-4 (Wärmedämmung); optische Klarheit und Funktionsfähigkeit sind nicht gegeben.
    Herstelleranspruch ✅ Konsens Der Hersteller (Drutex) ist verpflichtet, den Mangel nachzubessern oder zu ersetzen. Ein Verweis auf "kosmetisches Problem" ist rechtlich und fachlich unzulässig.
    Diagnosemethode ⚠️ Abwägung Reine visuelle Begutachtung reicht nicht: Qwen fordert Feuchtemessung, ggf. Thermografie/Röntgen; DeepSeek betont Oberflächenanalyse (Benetzung, Rauigkeit); GoogleAI bleibt bei allgemeiner Empfehlung.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in den Scheibenzwischenraum Langfristiger Totalausfall der Isolierverglasung, Kondensatbildung, Zerstörung des Trockenmittels, erheblicher Wärmedämmverlust, erhöhte Heizkosten.
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Low-E-Beschichtung Verringerter Wärmeschutz, gestörte Energiebilanz des Gebäudes, mögliche Korrosion, Wertminderung der Fenster.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation oder verspätete Reaktion Verlust der Verjährungsfrist für Sachmängelansprüche (2 Jahre ab Abnahme), Beweisnot im Streitfall, Ablehnung der Nachbesserung durch Hersteller.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Selbstreinigung (Säuren, Kratzen) Irreversible Schädigung der Glasoberfläche oder Beschichtung – Entwertung des Reklamationsanspruchs, zusätzliche Kosten für Ersatz.
    🔴 Risiko Akzeptanz eines Herstellergutachtens ohne Unabhängigkeit Fehlende Beweissicherung, Verzögerung oder Verweigerung der Nachbesserung, notwendige gerichtliche Durchsetzung mit höherem Aufwand.
    ✅ Chance Fachgerechte, frühzeitige Ursachenklärung Schnelle, kostenfreie Nachbesserung oder Austausch durch Hersteller – ohne eigene Kosten, ohne langfristige Beeinträchtigung.
    ✅ Chance Systematisches Vorgehen mit lückenloser Dokumentation Stark verbesserte Verhandlungsposition gegenüber Hersteller und ggf. gerichtlicher Durchsetzbarkeit.
    ✅ Chance Entdeckung eines Serienmangels bei Drutex Möglichkeit einer kollektiven Reklamation, öffentliche Transparenz, Druck auf Hersteller zur Qualitätsverbesserung.
    ✅ Chance Einsatz moderner Diagnoseverfahren (Thermografie, Feuchtemessung) Objektive, belastbare Beweisführung, die sowohl technisch als auch rechtlich überzeugt.
    ✅ Chance Rechtliche Klarstellung im Vorfeld einer Klage Deutliche Senkung des Risikos für teure Gerichtsverfahren – oft führt ein glaubhaftes Gutachten zur außergerichtlichen Einigung.
    1. Unverzügliche Dichtungsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Fassaden (nach DIN 4108-10 oder DGfB) – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Isolierverglasungs-Diagnostik (Feuchtemessung, Thermografie).
    2. Dokumentation starten – ohne zu reinigen: Erstellen Sie ein digitales Logbuch: Fotografieren Sie alle betroffenen Scheiben täglich zu gleichen Uhrzeiten (bei Sonne & Dunkelheit), notieren Sie Datum, Uhrzeit, Wetter und sichtbare Veränderungen.
    3. Hersteller schriftlich informieren: Senden Sie Drutex per Einschreiben mit Rückschein eine detaillierte Schilderung mit Anhang der ersten 3–5 Fotos und dem Hinweis auf die Verletzung von DIN EN 1279-2 und DIN 4108-4 – fordern Sie binnen 14 Tagen schriftliche Stellungnahme und Lösungsvorschlag.
    4. Testscheibe und Vergleichsdaten sichern: Lagern Sie die vom Hersteller bereitgestellte Testscheibe unberührt in trockenem, dunklem Raum auf – kennzeichnen Sie sie mit Datum und Herkunft; notieren Sie die exakten Vergleichsdaten zu Kömmerling-Haustür und Nachbarhäusern.
    5. Keine Eigenreparaturversuche: Verwenden Sie keinerlei Reinigungsmittel, Essig, Zitronensäure, Schmirgelpapier oder "Hausmittel" – selbst milde Produkte können die Oberfläche beeinträchtigen und den Reklamationsanspruch schmälern.
    6. Gutachterbericht vorab prüfen lassen: Sobald das Gutachten vorliegt, lassen Sie es von einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht gegen Rechts- und Beweiskraft prüfen – bevor Sie es an den Hersteller weiterleiten.
    Ausgasung
    Freisetzung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) aus Materialien wie Kunststoffen oder Klebstoffen. Diese Gase können sich als Belag auf Oberflächen niederschlagen.
    Verwandte Begriffe: VOC, Emissionen, Dämpfe
    Doppelverglasung
    Fenster mit zwei Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dies verbessert die Wärmedämmung und reduziert den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzfenster, Mehrfachverglasung
    Glasbeschichtung
    Dünne Schicht auf der Glasoberfläche, die bestimmte Eigenschaften wie Wärmedämmung oder Sonnenschutz verbessert. Beschädigungen der Beschichtung können zu Belägen führen.
    Verwandte Begriffe: Funktionsglas, Sonnenschutzglas, Wärmedämmglas
    Haftung
    Verpflichtung, für Schäden oder Mängel einzustehen. Bei Baumängeln haftet in der Regel der Hersteller oder Handwerker.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadensersatz, Produkthaftung
    Kalkablagerung
    Ablagerung von Calciumcarbonat und anderen Mineralien aus hartem Wasser. Diese Ablagerungen können sich als weißlicher Belag auf Oberflächen zeigen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Kalkflecken
    Sachverständiger
    Unabhängige Person mit Fachkenntnissen, die zur Begutachtung von Schäden oder Mängeln bestellt wird. Ein Sachverständiger kann die Ursache des Belags feststellen und Empfehlungen zur Behebung geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schadensanalyse
    Umwelteinflüsse
    Faktoren aus der Umwelt, die auf Materialien einwirken und Schäden verursachen können. Dazu gehören Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Luftverschmutzung und Temperaturschwankungen.
    Verwandte Begriffe: Witterungseinflüsse, Korrosion, Alterung
    1. Was tun, wenn der weiße Belag auf den Fensterscheiben nicht verschwindet?
      Wenn der Belag trotz Reinigung bestehen bleibt, sollten Sie den Fensterhersteller kontaktieren und einen Fachmann hinzuziehen. Es könnte ein Materialfehler vorliegen, der nur durch spezielle Maßnahmen behoben werden kann. Eine Analyse des Belags kann Aufschluss über die Ursache geben.
    2. Kann der weiße Belag die Fenster beschädigen?
      In den meisten Fällen ist ein leichter Belag unschädlich. Allerdings können aggressive Ablagerungen oder unsachgemäße Reinigungsversuche die Glasoberfläche auf Dauer beschädigen. Daher ist es wichtig, die Ursache zu identifizieren und geeignete Reinigungsmethoden anzuwenden.
    3. Wer haftet für den weißen Belag auf neuen Fenstern?
      Wenn der Belag auf einen Materialfehler oder eine fehlerhafte Montage zurückzuführen ist, haftet in der Regel der Fensterhersteller oder der Handwerker, der die Fenster eingebaut hat. Es ist wichtig, die Gewährleistungsansprüche zu prüfen und gegebenenfalls einen Rechtsbeistand einzuschalten.
    4. Wie kann man weißen Belag auf Fensterscheiben vorbeugen?
      Um Belag vorzubeugen, sollten Sie die Fenster regelmäßig mit klarem Wasser und einem weichen Tuch reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger und scheuernde Schwämme. Achten Sie auch auf eine gute Belüftung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt die Wasserhärte bei der Entstehung von Belägen?
      Hartes Wasser enthält viele Mineralien, die beim Verdunsten Kalkablagerungen hinterlassen können. Diese Kalkflecken können sich als weißlicher Belag auf den Fensterscheiben zeigen. In diesem Fall kann die Verwendung von destilliertem Wasser oder einem Wasserenthärter helfen.
    6. Ist der weiße Belag ein Zeichen für minderwertige Fenster?
      Nicht unbedingt. Ein Belag kann verschiedene Ursachen haben, die nicht zwangsläufig mit der Qualität der Fenster zusammenhängen. Allerdings können minderwertige Dichtungen oder Glasbeschichtungen anfälliger für Beläge sein.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Gutachter für Fensterprobleme?
      Suchen Sie nach einem unabhängigen Sachverständigen für Fenster und Fassaden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Die Handwerkskammer oder Architektenkammer kann Ihnen bei der Suche helfen.
    8. Welche Rechte habe ich als Hausbesitzer bei Mängeln an neuen Fenstern?
      Als Hausbesitzer haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Hersteller oder Handwerker. Bei Mängeln haben Sie das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Kaufpreises oder im Extremfall auf Rücktritt vom Vertrag.
    • Fenster richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Fenstern ohne Streifen.
    • Kondenswasserbildung an Fenstern
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Kondenswasser an Fensterscheiben.
    • Schimmelbildung am Fensterrahmen
      Wie man Schimmel erkennt und effektiv bekämpft.
    • Fensterlüftung im Winter
      Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Regelmäßige Wartung zur Verlängerung der Lebensdauer von Fenstern.
  2. Fensterbelag: Größere Bilder zur Analyse erforderlich
    ein seltsam seltenes Phänomen!?
    Bitte die Bilder nochmal etwas größer einstellen. Vielleicht melden sich die Spezialisten hier auch noch.
  3. Fensterbelag: Verbesserte Fotoqualität für Diagnose
    Ich hoffe, das Foto ist besser ...
    • Frau Mic-2908-Are
  4. Fensterbelag: Detailaufnahme zur Ursachenforschung
    Foto
    das Foto müsste besser sein ...
    • Frau Mic-2908-Are
  5. Drutex Fenster: Scheibe mit starkem Belag betroffen
    das Bild ist besser,
    und die Scheibe sieht ja wirklich schlimm aus.
  6. Fensterbelag: Expertenmeinung in Klärungsphase ausstehend
    Hier
    will wohl keiner der Experten in ein schwebendes Verfahren eingreifen.
  7. Fensterbelag: Mikroskopische Analyse zur Klärung nötig
    zu schwierig
    um es per Foto zu klären ...
    Da bedarf es verschiedener mikroskopischer und chemischer Untersuchungen, was das für ein Belag sein könnte.
    Kommt die Frage nach Folgen aus dem Produktionsprozess oder aus der Umwelt.
    Seltsam  -  wenn es auch bei anderen Glaslieferanten auftreten würde, spricht dies eindeutig für die Umwelt.
  8. Fensterbelag: Umwelteinflüsse vs. Produktionsfehler?
    Was sich an der Scheibe absetzt ...
    Was sich an der Scheibe absetzt sind sicherlich Umwelteinflüsse. Die Frage ist, was kann an der Oberfläche des Glases mangelhaft sein? Was auch immer sich auf die Oberfläche setzt, warum nicht an diesen klaren Stellen, die zwischendurch sichtbar sind?
    Ich suche nach Antworten/Erklärungen, was evtl. bei der Produktion für Fehler geschehen können bzw. wie wird das Glas abschließend bearbeitet? Könnte es sein, dass ein Arbeitsprozess nicht korrekt abgelaufen ist, sodass evtl. die Oberfläche nicht homogen glatt ist, ggf. die Oberfläche glatt und rauhere Stellen aufweist? Kann man evtl. die Glasoberfläche dahingehend mikroskopisch untersuchen lassen?
    Wenn die Scheibe geputzt und ohne Belag ist und ich diese anhauche (also Beschlag herstelle), sieht man genau das Muster innerhalb des Beschlages wie auf dem Foto zu sehen ist mit dem Belag.
    Wir haben seit 1,5 Jahren erste einen weiteren Betroffenen gefunden, jemand, der selbst eine Fensterfirma hat. Er hatte 14 Fenster bei einem Kunden eingebaut. Es trat das gleiche Problem auf. Dann hat nochmals eine Testscheibe des gleichen Herstellers eingebaut. Das Problem bestand weiterhin. Daraufhin hat er alle 14 Fensterscheiben eines anderen Herstellers eingebaut und das Problem trat nicht mehr auf. Somit wären Umwelteinflüsse auszuschließen.
    Bisher haben wir keinen weiteren Betroffenen finden können, oder jemanden, der eine Ahnung hat, was das Problem der Scheiben sein könnte.
  9. Drutex Fenster: Gleiches Belag-Problem bei Neubauten
    sandy
    Ich habe das gleiche Problem: alle neuen 13 Fenster und 2 Terrassentüren (dreifachverglast) weisen die gleiche Problematik auf. Gab es bis jetzt eine Lösung?
  10. Fensterbelag: Ursache weiterhin unbekannt – Gutachterratlosigkeit
    Noch keine Ursache gefunden
    Nein, leider ist bis jetzt nichts gefunden worden, was ursächlich sein könnte.
    Dem Gutachter war dieses Problem nicht bekannt und somit  -  für ihn  -  wohl kein Mangel. Super, nur weil ihm die Problematik nicht bekannt ist.
    Ich bin immer noch der Meinung, dass die Oberfläche des Glases unterschiedlich ist. Natürlich sind es wahrscheinlich organische Stoffe (Umwelt), die anhaften, aber sie haften ja unterschiedlich an bereits nach 1  -  3 Tagen nach dem Putzen! , an manchen Stellen nicht (klare Stellen) und manchen schon (milchige Stellen). Die klaren Stellen sind streifen- oder tropfenförmig, ohne dass es geregnet hätte.
    • Frau Mic-2908-Are
  11. Bei Fragen bitte Email an mich
    • Frau Mic-2908-Are
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Weißer Belag auf Fensterscheiben: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt einen weißen Belag auf neuen Drutex Fenstern, diskutiert mögliche Ursachen wie Produktionsfehler oder Umwelteinflüsse, und thematisiert die Haftung des Fensterherstellers. Betroffene suchen nach Lösungen zur Entfernung des Belags und zur Klärung der Ursache. Eine mikroskopische Analyse wird als notwendig erachtet, um den Belag zu identifizieren. Die Oberfläche des Glases könnte mangelhaft sein, was die Anhaftung von organischen Stoffen begünstigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fensterbelag: Ursache weiterhin unbekannt – Gutachterratlosigkeit wird die Ratlosigkeit eines Gutachters bezüglich des Problems thematisiert, was die Schwierigkeit der Ursachenfindung unterstreicht.
    📊 Zusatzinfo: Mehrere Nutzer berichten von ähnlichen Problemen mit neuen Fenstern, was auf ein potenziell verbreitetes Problem hindeutet. Die klare Stellen im milchigen Beschlag erschweren die Diagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten eine detaillierte Analyse des Belags durchführen lassen, um die Ursache zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen zur Entfernung oder zur Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber dem Hersteller einzuleiten. Siehe auch Fensterbelag: Mikroskopische Analyse zur Klärung nötig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Belag, Fensterbelag, Drutex". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Belag, Fensterbelag, Drutex" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Belag, Fensterbelag, Drutex" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weißer Belag auf neuen Fensterscheiben: Ursachen, Entfernung & Hersteller-Haftung?
Suche nach: Weißer Belag auf Fensterscheiben: Ursachen & Lösung
Suche nach: weißer Belag Fenster, Fensterbelag entfernen, Fenster milchig, Drutex Fenster Probleme, Fenster Hersteller Haftung, Glasoberfläche Belag
