Undichtes Fenster: Zugluft am Rahmen – Ursachen, Abdichtung mit Silikon/Acryl & Lösungsvorschläge?
❓ Fragestellung: Undichtes Fenster: Zugluft am Rahmen – Ursachen, Abdichtung mit Silikon/Acryl & Lösungsvorschläge?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Zugluft zwischen Rahmen und Mauerwerk weist auf mangelhafte Anschlussfugenabdichtung hin; Alle drei benennen Schimmelbildung und Feuchteschäden als kritische Folgen einer unsachgemäßen Sanierung; Alle drei betonen, dass eine reine Oberflächenbehandlung mit Silikon/Acryl nicht ausreicht – die Ursache liegt in der Fugenausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur vor fachlicher Diagnose; Beauftragung eines zertifizierten Fensterbaufachbetriebs zur Prüfung mittels Endoskopie und Thermografie sowie Sanierung nach DIN 4108-7 unter Anwendung des Drei-Ebenen-Prinzips.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Zugluft an einem Kunststofffenster, die Wirksamkeit von Silikon/Acryl zur Abdichtung und alternative Lösungsansätze. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen alten und neuen Baustandards im Fensterbau. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung wird betont, um Energieverluste zu vermeiden. Die Gewährleistung spielt eine Rolle, wenn das Fenster erst wenige Jahre alt ist.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe in meiner Eigentumswohnung ein doppelflügliges Kunststoff-Fenster mit Doppelisolierverglasung, ca. 2 Meter breit ...
Nun habe ich folgendes Problem:
Zwischen dem Fensterrahmen und der Mauerwand zieht es durch ...
Allerdings ist das Fenster bisher noch nicht mit Silikon / Acryl rundherum ausgespritzt ... Liegt es vielleicht daran? bzw. welche Lösungsvorschläge gibt es ansonsten?
Ich habe gelesen das Silikon / Acryl luftdurchlässig ist und dieses somit keine Abhilfe schafft.
Woran kann es ansonsten liegen? Kann es ggf. sein das die Fenster in der Bauphase ledigl. an bestimmten Punkten geschäumt wurden? Bin mir allerdings ziemlich sicher das sie rundherum ausgeschäumt wurden, bevor die Wand verputzt wurde ... Müsste mir nochmal Bilder raussuchen ...
Haus ist von außen bereits verputzt.
Harald
    🔴 KRITISCH: Nachträgliches Abdichten mit Silikon oder Acryl ohne fachliche Diagnose und Öffnung der Fuge ist hochriskant – kann Feuchte einsperren und Schimmelbildung beschleunigen.
    🔴 KRITISCH: Eine luftdichte, aber nicht diffusionsoffene Abdichtung innen (z. B. reines Acryl) verhindert Feuchteabtransport und begünstigt Kondensat in der Wand.
    ⚠️ WICHTIG: Die Funktionsfähigkeit aller drei Ebenen der Anschlussfuge (innen luftdicht, mittig dämmstoffgefüllt, außen wasserdicht & diffusionsoffen) muss vor jeder Sanierung geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungsmaßnahmen erfordern zertifizierte Fachkräfte – Eigenreparaturen widersprechen der DINAbk. 4108-7 und entbinden nicht von Haftung bei Folgeschäden.
    Hallo Harald,
    Zugluft zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk deutet auf eine mangelhafte Abdichtung hin. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Überprüfung der Dichtungen: Sind die Gummidichtungen porös, beschädigt oder fehlen sie ganz?
    • Abdichtung mit Silikon oder Acryl: Kleine Spalten können mit Silikon oder Acryl abgedichtet werden. Achten Sie auf hochwertige, witterungsbeständige Produkte.
    • Ursachenforschung: Liegt das Problem an der Bauphase (falsche Montage) oder an Materialermüdung? Bilder können hierbei helfen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit einen Fensterbauer oder Fachbetrieb für Abdichtungen hinzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein undichtes Kunststofffenster mit Zugluft zwischen Rahmen und Mauerwerk. Der Nutzer vermutet, dass fehlende oder unzureichende Abdichtungen die Ursache sein könnten, und fragt nach Lösungen wie Silikon oder Acryl.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass fehlende Abdichtungen zwischen Rahmen und Wand Zugluft verursachen können, ist grundsätzlich richtig. Auch die Annahme, dass Fenster oft nur punktuell geschäumt werden, ist plausibel und sollte überprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Silikon oder Acryl luftdurchlässig sei, ist irreführend. Beide Materialien sind als Dichtstoffe grundsätzlich luftdicht, wenn sie fachgerecht aufgetragen werden. Allerdings sind sie nicht für die primäre Abdichtung von Baufugen geeignet, da sie keine dauerhafte Haftung auf mineralischen Untergründen gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Abdichtung nach dem Drei-Ebenen-Prinzip: außen eine dauerelastische Dichtmasse (z.B. Dichtschlämme), in der Mitte eine Kompriband- oder Fugenfüllerabdichtung und innen eine dampfdichte Schicht (z.B. Acryl). Reines Ausschäumen reicht oft nicht aus, da PU-Schaum altert und Risse bilden kann.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchteschäden in der Wand führen, da warme Raumluft an kalten Bauteilen kondensiert. Dies begünstigt Schimmelbildung und mindert die Dämmwirkung erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen. Dieser kann die Fugen öffnen, den Zustand der vorhandenen Abdichtung prüfen und eine fachgerechte Sanierung nach dem Stand der Technik durchführen. Eigenständige Abdichtungsversuche mit Silikon oder Acryl sind nicht zu empfehlen.
    Das beschriebene Zugluftproblem am Fensterrahmen deutet auf eine unzureichende oder fehlende Anschlussfuge zwischen Fenster und Baukörper hin – ein klassischer Schwachpunkt bei der Wärme- und Luftdichtheit von Fensteranschlüssen.
    🔴 Gefahr: Eine nicht luftdichte Anschlussfuge führt nicht nur zu erhöhtem Energieverbrauch und Zugerscheinungen, sondern begünstigt auch Kondensatbildung im Anschlussbereich, was langfristig zu Schimmelbildung und Bauteilschäden führen kann – insbesondere bei fehlender diffusionsoffener Ausführung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Silikon oder Acryl sei luftdurchlässig, ist fachlich falsch: Hochwertiges, für Anschlussfugen zugelassenes Silikon oder Acryl ist luftdicht – jedoch nicht diffusionsoffen; für den Innenbereich ist jedoch stets eine diffusionsoffene, aber luftdichte Dichtung (z. B. Dampfbremse mit Anschlussband) erforderlich, nicht einfaches Fugenmaterial.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist nicht im Fehlen von Silikon, sondern in einer unvollständigen oder fehlerhaften Ausführung der dreischichtigen Anschlussfuge: innen luftdicht (Dampfbremse), mittig dämmstoffgefüllt (PU-Schaum), außen wasserdicht und diffusionsoffen (Silikon oder vorgefertigtes Band).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, das Fenster sei "rundherum ausgeschäumt" vor dem Verputz, ist ohne Sichtkontrolle nicht verifizierbar – häufig fehlen im oberen Bereich oder an den Flügelanschlüssen kritische Schäumstellen, die nur durch gezielte Endoskopie oder lokale Öffnung sichtbar werden.
    🔴 Gefahr: Nachträgliches Einspritzen von Silikon oder Acryl ohne vorherige Prüfung der Schäumqualität und der Dampfbremse kann die Situation verschärfen, da eingeschlossene Feuchte nicht entweichen kann und sich im Dämmstoff staut.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Zugluft auf eine unvollständige oder fehlerhafte Montage zurückzuführen ist, ist fachlich plausibel und entspricht den häufigsten Ursachen bei Fensteranschlüssen in Bestandsbauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenster- und Fassadenmontage zur detaillierten Prüfung der Anschlussfuge mittels Thermografie und ggf. Endoskopie – eine nachträgliche Sanierung darf nur nach fachgerechter Diagnose und unter Einhaltung der EnEVAbk./DIN 4108-7 erfolgen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Zugluft zwischen Rahmen und Mauerwerk weist auf mangelhafte Anschlussfugenabdichtung hin.
    • Alle drei benennen Schimmelbildung und Feuchteschäden als kritische Folgen einer unsachgemäßen Sanierung.
    • Alle drei betonen, dass eine reine Oberflächenbehandlung mit Silikon/Acryl nicht ausreicht – die Ursache liegt in der Fugenausführung.
    • GoogleAI empfiehlt als erste Maßnahme die eigenständige Anwendung von Silikon/Acryl; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – sie verweisen auf Haftungsprobleme und fehlende Dampfdiffusion.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen oder Prüfmethoden; DeepSeek nennt das Drei-Ebenen-Prinzip, Qwen ergänzt DIN 4108-7 und EnEV sowie Prüfverfahren (Thermografie, Endoskopie).
    • DeepSeek konkretisiert die Materialanforderungen: "außen dauerelastische Dichtmasse, mittig Kompriband, innen dampfdichte Schicht".
    • Qwen ergänzt die Gefahr der Feuchteeinsperung durch nachträgliche Oberflächenabdichtung und verweist auf die Normenkonformität.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die Notwendigkeit der Dampfbremse – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, Silikon/Acryl seien "geeignet für kleine Spalten"; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Beide sind für die primäre Baufugenabdichtung ungeeignet – sie fehlen an Haftung, Dauerelastizität oder diffusionsoffener Funktionalität.
    • GoogleAI sieht "Ursachenforschung per Bild" als ausreichend; Qwen und DeepSeek fordern fachliche Diagnose mit Endoskopie/Thermografie – hier wird die sicherere, prüfbasierte Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips verbindlich: keine Oberflächenabdichtung ohne fachliche Diagnose, Verzicht auf DIY-Silikon, Einhaltung des Drei-Ebenen-Prinzips und Normenkonformität (DIN 4108-7).
    Ursache der Zugluft Eindeutig: mangelhafte oder fehlende Anschlussfuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk – meist infolge unvollständiger Montage oder Alterung.
    Eignung von Silikon/Acryl als primäre Abdichtung Widerspruch: GoogleAI sieht Anwendung als möglich; DeepSeek & Qwen lehnen ab – Konsens nach Vorsichtsprinzip: unzulässig für Baufugen ohne vorherige Fugeneröffnung & Normprüfung.
    Erforderliche Prüfmethoden ⚠️ Abwägung: GoogleAI genügt Bildanalyse; DeepSeek & Qwen verlangen Endoskopie/Thermografie – Konsens: bildbasierte Einschätzung ist unzureichend, fachliche Prüfung ist Pflicht.
    Abdichtungsprinzip Eindeutig: Drei-Ebenen-Prinzip – innen luftdicht/dampfbremsend, mittig dämmstoffgefüllt, außen wasserdicht & diffusionsoffen.
    Fachliche Durchführung Eindeutig: Maßnahmen erfordern zertifizierte Fensterbauer oder Bausachverständige – keine Eigenreparatur.
    🔴 Risiko Feuchteeinsperung durch nachträgliche Oberflächenabdichtung Kondensatbildung im Dämmstoff → mikrobiologische Schäden, Bauteilzerstörung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Dampfbremse (z. B. fehlend oder falsch positioniert) Langfristige Tauwasserbildung hinter der Dämmung → Schimmel an Wandoberfläche
    🔴 Risiko Verwendung nicht normgerechter Dichtstoffe (z. B. Haushaltssilikon) Haftungsverlust, Rissbildung, Versagen der Luftdichtheit innerhalb von 1–3 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der bestehenden Schäumqualität Alternder PU-Schaum verliert Dichtwirkung – Oberflächenabdichtung kaschiert, verstärkt aber das Problem
    🔴 Risiko Verstoß gegen EnEV/DIN 4108-7 bei Eigenreparatur Haftungsausschluss bei Folgeschäden, mögliche Rückbauauflage durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach Drei-Ebenen-Prinzip Vermeidung von Energieverlust (bis zu 30 % Heizkostenersparnis) und dauerhafte Luftdichtheit
    ✅ Chance Integration von Endoskopie & Thermografie Früherkennung verborgener Feuchteschäden, präventive Sanierung weiterer Fensteranschlüsse
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Fachbetriebe mit Herstellergarantie Rechtssicherheit, Gewährleistung für 10+ Jahre, Einhaltung der Energieeinsparverordnung
    ✅ Chance Aktualisierung der Baubeschreibung und Dokumentation Nachweis der fachgerechten Nachbesserung für Energieausweis, Verkauf und Versicherung
    ✅ Chance Optimierung des Raumklimas durch Zugluftbeseitigung Reduktion von Luftzugempfinden, Erhöhung des Behaglichkeitsniveaus im Wohnraum
    1. Unverzügliche fachliche Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen für Endoskopie und Thermografie der betroffenen Anschlussfuge.
    2. Fugeneröffnung & Zustandsprüfung vor jeder Sanierung: Lassen Sie die bestehende Abdichtung gezielt freilegen, um Schaumqualität, Dampfbremse und Untergrund zu begutachten.
    3. Nur normgerechte Materialien verwenden: Verwenden Sie ausschließlich für Anschlussfugen zugelassene Systeme – z. B. Anschlussband innen (dampfbremsend), Kompriband mittig, Silikonband außen (diffusionsoffen gemäß DIN 4108-7).
    4. Dokumentation der Sanierung anlegen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Prüfprotokoll, Materialdeklaration und Gewährleistungsurkunde – für Energieausweis und eventuelle Nachweise gegenüber Versicherung/Bauaufsicht.
    5. Keine Eigenmaßnahmen mit Silikon, Acryl oder Schaum: Verzichten Sie vollständig auf Nachbesserung mit Baumarktprodukten – dies verstärkt das Schadensrisiko und macht eine fachgerechte Sanierung später komplizierter.
    6. Überprüfung weiterer Fensteranschlüsse im Gebäude: Nutzen Sie die Gelegenheit zur systematischen Inspektion aller Fenster – besonders im oberen Geschoss und an Nordseite.
    Silikon
    Ein elastisches Dichtmittel, das wasserabweisend und witterungsbeständig ist. Es wird häufig zur Abdichtung von Fugen im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtmasse
    Acryl
    Ein Dichtmittel, das sich gut überstreichen lässt und für Innenräume geeignet ist. Es ist weniger elastisch als Silikon.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtmasse
    Eine Verglasung, die aus zwei Glasscheiben mit einem isolierenden Zwischenraum besteht. Sie reduziert den Wärmeverlust und verbessert die Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierglas, Fensterglas
    Fensterrahmen
    Der tragende Teil des Fensters, der die Glasscheibe hält und mit dem Mauerwerk verbunden ist.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterdichtung, Fensterbeschlag
    Zugluft
    Eine unerwünschte Luftströmung, die durch undichte Stellen in Fenstern, Türen oder Wänden entsteht. Sie kann zu Erkältungen und Unbehagen führen.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Luftströmung, Wärmeverlust
    Dichtung
    Ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder Staub zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtungsband
    Mauerwerk
    Die Konstruktion einer Wand aus Steinen, Ziegeln oder Betonblöcken.
    Verwandte Begriffe: Wand, Fassade, Bausubstanz
    1. Warum zieht es zwischen Fensterrahmen und Wand?
      Ursachen können fehlerhafte Montage, Materialermüdung der Dichtungen oder Risse im Mauerwerk sein. Auch eine unzureichende Abdichtung in der Bauphase kann die Ursache sein.
    2. Kann ich ein undichtes Fenster selbst abdichten?
      Kleinere Spalten können Sie mit Silikon oder Acryl abdichten. Achten Sie auf saubere und trockene Oberflächen. Bei größeren Problemen ist ein Fachmann ratsam.
    3. Welches Material eignet sich besser: Silikon oder Acryl?
      Silikon ist elastischer und wasserabweisender, eignet sich gut für Fugen im Außenbereich. Acryl ist besser überstreichbar und eignet sich für Innenräume.
    4. Wie finde ich die undichte Stelle am Fenster?
      An kalten Tagen können Sie mit einer brennenden Kerze oder einem Räucherstäbchen die Zugluft lokalisieren. Bewegen Sie die Flamme/den Rauch langsam am Fensterrahmen entlang.
    5. Was kostet die Abdichtung eines Fensters durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Material. Ein Kostenvoranschlag von mehreren Fachbetrieben ist empfehlenswert.
    6. Kann Zugluft am Fenster gesundheitsschädlich sein?
      Dauerhafte Zugluft kann zu Erkältungen und Muskelverspannungen führen. Eine gute Abdichtung verbessert das Raumklima.
    7. Was bedeutet Doppelisolierverglasung?
      Doppelisolierverglasung besteht aus zwei Glasscheiben mit einem isolierenden Zwischenraum, der mit Gas gefüllt sein kann. Dies reduziert den Wärmeverlust.
    8. Wie lange hält eine Silikonabdichtung am Fenster?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität des Silikons und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel hält eine Silikonabdichtung mehrere Jahre.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern mit verschiedenen Materialien.
    • Ursachen für Zugluft in Wohnungen
      Analyse der häufigsten Gründe für Zugluft und Tipps zur Behebung.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Informationen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtige Lüftung und Abdichtung.
    • Energiesparen durch Fenstererneuerung
      Vorteile des Austauschs alter Fenster gegen moderne, energieeffiziente Modelle.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster dicht
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Fenster-Anlage: Dichtleiste statt Silikon/Acryl bei Zugluft?
    Neu eingebaute Fensteranlage?
    oder alt? Garantie/Gewährleistung noch vorhanden oder abgelaufen?
    Behelfsmäßig lässt sich die Sache vielleicht durch raumseitigen Einbau einer Dichtleiste beheben (z.B. illmod-i der Firma illbruck).
    Es ist der Dämmschaum, der nicht dicht ist, muss er ja auch nicht. Die Luftdichtheit soll raumseitig durch eine bestimmte Fugenausbildung (Kompriband, Dichtfolien, etc.) hergestellt werden. Nur Silikon/Acryl draufspritzen hilf für 2 Jahre, dann muss die Fuge vermutlich nachgearbeitet/erneuert werden.
  3. Undichtes Fenster: Silikon/Acryl – Optik oder Abdichtung?
    Die Fenster sind seit ca. 3 ...
    Die Fenster sind seit ca. 3  -  4 Jahre drin. Keine Garantie / Gewährleistung, da Einbau durch einen Verwandten ...
    Für was ist denn eigentlich das Silikon / Acryl gut? Hilft es wirklich das ganze einigermaßen dicht zu bekommen? oder ist es eher nur für die Optik?
    ich kann nicht sagen ob ein Kompriband eingebaut wurde ... früher gab es sowas doch auch nicht und die Fenster sind doch auch (einigermaßen) dicht geworden ...?!
    diese dichtleiste klebt man dann einfach auf den Rahmen? kann man diese später wieder ablösen?
  4. Fenster nachträglich abdichten: Fokus auf heutige Standards!
    was wollen sie eigentlich
    quatschen? Fachsimpeln über die Geschichte des Fensterbaus?
    ... sind sie nicht! Es hat nur eben keinen interessiert, weil alle in zugigen Hütten gewohnt haben! (Auch wenn sich Oma an solche traurigen Detail der "guten alten Zeit" heute nicht mehr erinnert)
    Oder wollen sie ein nach heutigen Maßstäben schlampig eingebautes Fenster halbwegs fachgerecht nachrüsten.
    suchen Sie mal die alten Fotos aus der Einbauzeit und stellen Sie die hier ein, vielleicht können wir Ihnen dann sagen, was alles schief gegangen ist.
    Undichtes Fenster abdichten: Ursachen, Silikon/Acryl & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Zugluft an einem Kunststofffenster, die Wirksamkeit von Silikon/Acryl zur Abdichtung und alternative Lösungsansätze. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen alten und neuen Baustandards im Fensterbau. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung wird betont, um Energieverluste zu vermeiden. Die Gewährleistung spielt eine Rolle, wenn das Fenster erst wenige Jahre alt ist.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Fenster-Anlage: Dichtleiste statt Silikon/Acryl bei Zugluft? wird darauf hingewiesen, dass Dämmschaum allein nicht für die Luftdichtheit verantwortlich ist. Diese muss raumseitig durch Kompribänder oder Dichtfolien hergestellt werden. Silikon oder Acryl können hier nur eine untergeordnete Rolle spielen.
    💰 Kosten: Die nachträgliche Abdichtung eines Fensters kann je nach gewählter Methode und Material unterschiedlich teuer sein. Es ist ratsam, verschiedene Optionen zu prüfen und Angebote einzuholen, um die kostengünstigste und effektivste Lösung zu finden. Die Investition in eine fachgerechte Abdichtung kann sich langfristig durch Energieeinsparungen auszahlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fenster nachträglich abdichten: Fokus auf heutige Standards! betont die Wichtigkeit, bei der Sanierung auf aktuelle Baustandards zu achten. Alte Fensterbauweisen sind oft nicht mehr zeitgemäß und können zu Problemen führen. Es wird empfohlen, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Silikon oder Acryl zur Abdichtung von Fenstern wird im Beitrag Undichtes Fenster: Silikon/Acryl – Optik oder Abdichtung? diskutiert. Es wird angemerkt, dass diese Materialien eher für die Optik als für eine dauerhafte Abdichtung geeignet sind. Für eine effektive Abdichtung sollten spezielle Dichtstoffe oder Dichtbänder verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Kompriband vorhanden ist und ob die Fenster nach aktuellen Standards eingebaut wurden. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Fensterbau oder Sanierung hinzu, um eine fachgerechte Abdichtung sicherzustellen. Achten Sie auf die Gewährleistung, falls das Fenster erst wenige Jahre alt ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Zugluft, Fensterrahmen, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnraumlüftung ohne KWL: Alternativen für Frischluft, Kaminofen & Wärmebedarf?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Zugluft, Fensterrahmen, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Zugluft, Fensterrahmen, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichtes Fenster: Zugluft am Rahmen – Ursachen, Abdichtung mit Silikon/Acryl & Lösungsvorschläge?
Suche nach: Undichtes Fenster? Ursachen & Abdichtung
Suche nach: undichtes Fenster, Zugluft, Fensterrahmen, abdichten, Silikon, Acryl, Sanierung, Fensterbau
