Aufsatzrollladenkasten verputzen: Bündiger Mauerwerksabschluss mit Styropor/Kunststoff?
Die Diskussion dreht sich um die bündige Integration von Aufsatzrollladenkästen in das Mauerwerk durch Verputzen. Dabei werden verschiedene Materialien wie Styropor und Kunststoff in Betracht gezogen, um einen ebenen Übergang zu schaffen. Ein wichtiger Aspekt ist die Zugänglichkeit der Revisionsöffnung des Rolladenkastens nach dem Verputzen.
wir haben Aufsatzrolllädenkästen 17er ohne
Putzträger. Diese sind Mauerwerksbündig eingebaut.
Die Wand ist 24.
Vom Kasten bis zur Wand bleiben innen 7 cm.
Welche Möglichkeiten habe ich den Rollladenkasten quasi
bündig mit dem Mauerwerk innen zu verputzen.
Ein Freund machte den Vorschlag Styropor 5 oder 6 cm auf
den Kasten zu kleben und den Rest zu verputzen.
Mit was klebt man aber Styropor auf Kunststoff?
Kann man Styropor verputzen?
M. Meier
🔴 KRITISCH: Keine direkte Verklebung von Styropor oder Kunststoffplatten auf glattem Kunststoffkasten ohne vorherige Haftbrücke, speziellen Kleber (z. B. PU-Kleber für schwierige Untergründe) und mechanische Sicherung – hohe Abplatzungsgefahr mit Verletzungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Styropor ist keine tragfähige Putzunterlage – Verwendung ohne zugelassene Armierung mit Gewebe, speziellem Armierungsputz und statisch tragfähigem Putzträger ist baurechtswidrig und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Prüfung auf Tauwasserausfall, Wärmebrücken und Luftdichtheit zwingend erforderlich – bei unsachgemäßer Ausführung hohe Schimmelpotenzial im 7-cm-Hohlraum.
⚠️ WICHTIG: Brandschutzanforderungen (mindestens B2 für innenliegende Putzsysteme) und Einhaltung der DINAbk. 18516-1 sowie DIN 18350 müssen durch Fachmann bestätigt werden.
Ich verstehe, dass Sie Ihre Aufsatzrollladenkästen, die ohne Putzträger mauerwerksbündig eingebaut sind, innen verputzen möchten, um einen bündigen Abschluss mit dem Mauerwerk zu erreichen. Bei einer Wandstärke von 24 cm und einem Abstand von 7 cm zwischen Kasten und Wand gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Mögliche Lösungen:
- Styropor (EPS): Styropor ist ein leichtes und gut isolierendes Material. Es kann in der benötigten Dicke zugeschnitten und auf den Kasten geklebt werden, um den Abstand zum Mauerwerk auszugleichen. Achten Sie auf eine saubere und plane Oberfläche für den nachfolgenden Putz.
- Kunststoffplatten: Alternativ zu Styropor können Sie Kunststoffplatten verwenden. Diese sind in verschiedenen Stärken erhältlich und bieten eine glatte Oberfläche für den Putz.
- Putzträgerplatten: Da Ihre Kästen keine Putzträger haben, könnten Sie nachträglich Putzträgerplatten anbringen. Diese werden auf den Kasten geschraubt oder geklebt und bieten eine ideale Grundlage für den Putz.
Wichtige Hinweise:
- Materialverträglichkeit: Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien (Kleber, Putz) für den jeweiligen Untergrund geeignet sind.
- Dämmung: Nutzen Sie die Gelegenheit, den Rollladenkasten zusätzlich zu dämmen, um Wärmeverluste zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie das Material (Styropor, Kunststoffplatte oder Putzträgerplatte) entsprechend Ihren Anforderungen und verarbeiten Sie es fachgerecht. Beachten Sie die Herstellerangaben der verwendeten Produkte.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen Aufsatzrollladenkasten aus Kunststoff (17er) bündig mit dem Mauerwerk zu verputzen. Der Kasten ist ohne Putzträger und mauerwerksbündig eingebaut, wobei innen ein Spalt von 7 cm zur Wand verbleibt. Der Vorschlag, diesen Spalt mit 5-6 cm starkem Styropor (EPS) zu schließen und anschließend zu verputzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch mehrere fachliche und sicherheitsrelevante Risiken.
🔴 Gefahr: Die direkte Verklebung von Styropor auf glattem Kunststoff ist ohne geeignete Haftbrücke und speziellen Kleber (z.B. PU-Kleber oder EPS-Kleber für schwierige Untergründe) extrem haftungsarm. Es besteht ein hohes Risiko, dass die Dämmplatte samt Putz später abfällt, was eine erhebliche Gefahr für Personen und Sachen darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Styropor einfach auf Kunststoff geklebt und dann verputzt werden kann, ist zu pauschal. Styropor ist zwar verputzbar, jedoch nur mit einem speziellen Armierungsputz und einem Gewebe, um Rissbildung zu vermeiden. Zudem muss der Putzträger (der Kasten) für die Lasten ausgelegt sein.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die thermische und bauphysikalische Betrachtung. Eine 5-6 cm dicke Styroporschicht auf dem Kasten verändert die Dämmung und kann zu Tauwasserausfall im Bereich der Laibung führen, wenn die Dampfbremse nicht korrekt ausgeführt wird. Zudem muss der Brandschutz beachtet werden: Styropor ist brennbar und darf in bestimmten Bereichen (z.B. Fluchtwegen) nicht ungeschützt verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Wärmedämmung oder einen Bausachverständigen. Dieser kann den Untergrund prüfen, die geeignete Klebe- und Putzkombination (z.B. EPS-Kleber mit Haftbrücke, Armierungsputz mit Gewebe) festlegen und die bauphysikalische Eignung (Tauwasser, Brandschutz) sicherstellen. Führen Sie keine Eigenkonstruktion ohne Fachkenntnis durch, da dies zu schwerwiegenden Mängeln und Gefahren führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen Aufsatzrollladenkasten (17 cm Tiefe) bündig mit einer 24 cm starken Mauerwerkswand innen zu verputzen, wobei ein Hohlraum von 7 cm zwischen Kastenrückwand und Mauerwerk verbleibt. Der Vorschlag, Styroporplatten auf den Kunststoffkasten zu kleben und anschließend zu verputzen, ist technisch problematisch und sicherheitsrelevant.
🔴 Gefahr: Styropor darf nicht direkt auf Kunststoff-Rollladenkästen geklebt werden, da gängige Klebstoffe (z. B. Polyurethan- oder Dispersionskleber) oft keine dauerhafte Haftung auf glatten Kunststoffoberflächen erzielen – dies führt zu Delamination, Hohlstellen und Putzabplatzungen. Zudem ist Styropor nicht tragfähig genug für Putzsysteme und erfordert stets eine armierte, speziell zugelassene Putzträgerplatte mit geeigneter Untergrundvorbereitung.
🔴 Gefahr: Ein unverputzter oder unsachgemäß verputzter Rollladenkasten birgt Risiken für Wärmebrücken, Tauwasserausfall und langfristig Schimmelbildung im Hohlraum – besonders bei fehlender diffusionsoffener Ausführung oder unzureichender Luftdichtheit.
⚠️ Korrektur: Styropor ist kein Ersatz für einen Putzträger – es ist eine Dämmplatte, keine tragfähige Putzunterlage. Die Verwendung von Styropor unter Putz ohne zugelassene Armierung, speziellen Kleber und kompatiblen Putzsystem ist bauphysikalisch nicht zulässig und widerspricht den Anforderungen der DIN 18516-1 und DIN 18350.
➕ Ergänzung: Zulässige Lösungen umfassen entweder den Einbau eines zugelassenen Putzträgerkastens (z. B. mit integrierter Putzträgerleiste), die Verwendung einer mineralischen Putzträgerplatte (z. B. Gipsfaser- oder Zementfaserplatte) mit mechanischer Befestigung, oder eine vollständige Aussparung des Kastens mit nachträglicher Wandverdickung unter Einhaltung der Wärmedämm- und Brandschutzanforderungen.
➕ Ergänzung: Jede Lösung muss die Anforderungen an den Wärmeübergangswiderstand, die Luftdichtheit und die Brandverhaltensklasse (mindestens B2 für innenliegende Putzsysteme) erfüllen – dies ist bei Eigenleistungen ohne Fachplanung häufig nicht gewährleistet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker, um eine baurechtlich und bauphysikalisch sichere Lösung zu erarbeiten – insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Wärmebrücken, Schimmelpotenzial und Haftungsrisiken bei unsachgemäßer Ausführung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die pauschale Verwendung von Styropor als alleinige Putzgrundlage ab.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Expertise und warnen vor Eigenleistungen ohne Bauphysik-Kenntnis.
- GoogleAI stellt Styropor und Kunststoffplatten als grundsätzlich mögliche Lösungen dar, ohne die Haftungs- und Brandschutzrisiken explizit zu priorisieren – DeepSeek und Qwen kennzeichnen diese als krankhaft unzulässig ohne Zusatzmaßnahmen.
- GoogleAI erwähnt Putzträgerplatten nur als Option, während Qwen und DeepSeek sie als einzige zulässige Variante (min. mineralisch oder mechanisch befestigt) einfordern.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Dampfbremse und Tauwasseranalyse – nicht explizit in GoogleAI, aber in Qwen mit Schimmelpotenzial verknüpft.
- Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18516-1, DIN 18350) und Brandschutzklassen (B2), die bei GoogleAI fehlen.
- GoogleAI: "Styropor kann geklebt und verputzt werden" → DeepSeek & Qwen: "Styropor darf nicht direkt auf Kunststoff geklebt werden – keine dauerhafte Haftung, kein tragfähiger Putzträger" → sicherere Einschätzung priorisiert:❌ Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen.
- GoogleAI: Keine explizite Warnung vor Schimmel im Hohlraum → Qwen und DeepSeek heben dieses Risiko als kritisch hervor → sicherere Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Die fachlich strengere und sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs Ansatz ist als zu pauschal und risikoverharmlosend einzustufen.
Thema Status KI-Konsens Styropor als Putzgrundlage ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen direkte Verklebung ab; GoogleAI suggeriert Machbarkeit, DeepSeek und Qwen benennen Haftungs- und Tragfähigkeitsrisiko als unzulässig – Konsens: ❌ nicht zulässig ohne Armierung, Haftbrücke und mechanische Verankerung. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle KIs fordern unabhängig voneinander einen Fachmann (Energieberater, Bauphysiker, zertifizierter Dämmfachbetrieb) – kein Widerspruch. Zulässige Alternativen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Kunststoffplatten als Alternative; DeepSeek und Qwen lehnen sie ab und verlangen mineralische Putzträgerplatten (Gips-/Zementfaser) oder zugelassene Putzträgerkästen – Konsens: Nur mineralische oder mechanisch gesicherte Systeme gelten als sicher. Bauphysikalische Risiken ✅ Konsens Tauwasserausfall, Wärmebrücke und Schimmel im 7-cm-Hohlraum sind von allen drei KIs identifiziert und als kritisch eingestuft. Brandschutz & Normen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht; DeepSeek und Qwen fordern explizit B2-Klasse und Einhaltung der DIN 18516-1/DIN 18350 → Konsens: Normen- und Brandschutznachweis ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein klarer KI-Konsens, dass die geplante Eigenleistung (Styropor auf Kunststoffkasten) rechtswidrig, bauphysikalisch riskant und sicherheitsgefährdend ist. Eine Lösung ist nur über fachliche Begleitung mit nachweislich zugelassenen Systemen umsetzbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Putz- und Dämmplattenabfall durch Haftungsverlust Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile; Nachbesserungskosten; Haftung für Schäden. 🔴 Risiko Tauwasserausfall im 7-cm-Hohlraum Schimmelbildung hinter dem Kasten; gesundheitliche Belastung; Bauschäden; Sanierungskosten bis zu mehreren Tausend Euro. 🔴 Risiko Unzulässige Brandlast durch ungeschütztes Styropor Verstoß gegen Bauordnung; Versicherungs- und Genehmigungsprobleme; evtl. Evakuierungsgebot bei Brand. 🔴 Risiko Wärmebrücke durch fehlende Anschlussdämmung Erhöhter Heizenergieverbrauch; Kondensatbildung an kalten Bauteiloberflächen; langfristige Feuchteschäden. 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18516-1 und DIN 18350 Keine Gewährleistung; Mängelrüge durch Bauaufsicht; Rückbauaufwand; Rechtsstreitigkeiten. ✅ Chance Einbau zugelassener Putzträgerplatten mit Dämmfunktion Nachträgliche Verbesserung des Wärmeübergangswiderstandes; bündiger, optisch hochwertiger Abschluss. ✅ Chance Fachplanung mit Bauphysiker Individuelle, normkonforme Lösung mit Nachweis für Schallschutz, Brandschutz und Energieeffizienz. ✅ Chance Optimierung der Luftdichtheit im Kastenanschluss Vermeidung von Zugerscheinungen; Steigerung des Nutzkomforts; langfristige Energieeinsparung. ✅ Chance Einbindung in ein umfassendes Sanierungskonzept (z. B. Energetische Sanierung) Fördermittelbeantragung möglich (z. B. BAFA/BEGAbk.); Wertsteigerung der Immobilie; zukunftssichere Gebäudesubstanz. ✅ Chance Nachträgliche Integration einer Dampfbremse Langfristige Sicherung der Bausubstanz vor Feuchteschäden; nachweisbare Schimmelprävention. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach §24 Energieeinsparverordnung) oder einen Bauphysiker zur Vor-Ort-Begutachtung – vor jeglicher Materialbestellung oder Bearbeitung.
- Normen- und Brandschutznachweis einholen: Fordern Sie vom Fachmann eine schriftliche Stellungnahme zur Einhaltung der DIN 18516-1, DIN 18350 und der Brandschutzklasse B2 für das geplante System.
- Zugelassene Putzträgerlösung wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für mineralische Putzträgerplatten (z. B. Gipsfaserplatte mit min. 12,5 mm Stärke) oder einen nachträglich montierbaren, zugelassenen Putzträgerkasten – keine Kunststoff- oder Styropor-Eigenkonstruktionen.
- Hohlraum prüfen und dichten: Lassen Sie den 7-cm-Hohlraum auf Luftdichtheit und Feuchtegehalt untersuchen; bei Befund: Einbau einer diffusionsoffenen Dampfbremse und gezielte Anschlussdämmung im Laibungsbereich.
- Armierung und Putzsystem spezifisch auswählen: Verwenden Sie ausschließlich einen armierten, EPS-kompatiblen Putz mit eingebettetem alkali-beständigem Gewebe – keine normale Außenputz- oder Innenputzsysteme.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter (Kleber, Putzträgerplatte, Armierungsgewebe, Putz), Zulassungsunterlagen und die schriftliche Fachplanung – für Bauamt, Versicherung und spätere Eigentümerweitergabe.
- Aufsatzrollladenkasten
- Ein Bauelement, das auf dem Fensterrahmen montiert wird und den Rollladen aufnimmt. Er bildet eine Einheit mit dem Fenster und wird zusammen eingebaut.
Verwandte Begriffe: Vorbaurollladenkasten, Rollladenpanzer, Führungsschienen. - Putzträger
- Eine Unterkonstruktion, die als Haftgrundlage für Putz dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Metallgitter, Holzfaserplatten oder Kunststoffgewebe.
Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzprofile, Haftputz. - Styropor (EPS)
- Ein leichter, geschäumter Kunststoff mit guten Dämmeigenschaften. Es wird häufig als Dämmstoff im Bauwesen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmplatte, Wärmedämmung. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk.. - Dampfsperre
- Eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bauteile verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchteschutz. - Kunststoffplatte
- Eine Platte aus Kunststoff, die für verschiedene Anwendungen im Bauwesen eingesetzt wird. Sie kann als Verkleidung, Dämmung oder Untergrund für Putz dienen.
Verwandte Begriffe: PVC, Acrylglas, Polycarbonat. - Mauerwerksbündig
- Eine Bauweise, bei der ein Bauteil (z.B. ein Fenster oder eine Tür) flächenbündig mit dem Mauerwerk abschließt.
Verwandte Begriffe: Flächenbündig, Versenkt, Integriert.
- Frage: Was ist ein Aufsatzrollladenkasten?
Antwort: Ein Aufsatzrollladenkasten ist ein Bauelement, das direkt auf dem Fensterrahmen montiert wird und den Rollladen aufnimmt. Er wird zusammen mit dem Fenster eingebaut und bildet eine Einheit. - Frage: Warum ist ein bündiger Mauerwerksabschluss wichtig?
Antwort: Ein bündiger Mauerwerksabschluss sorgt für eine optisch ansprechende Oberfläche und vermeidet Wärmebrücken. Zudem schützt er den Rollladenkasten vor Witterungseinflüssen. - Frage: Welche Vorteile bietet Styropor als Füllmaterial?
Antwort: Styropor ist leicht, gut isolierend und einfach zu verarbeiten. Es ist eine kostengünstige Lösung, um den Abstand zwischen Rollladenkasten und Mauerwerk auszugleichen. - Frage: Kann ich jeden Putz für den Rollladenkasten verwenden?
Antwort: Nein, Sie sollten einen Putz verwenden, der für den jeweiligen Untergrund (Styropor, Kunststoff oder Putzträgerplatte) geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben. - Frage: Wie kann ich den Rollladenkasten zusätzlich dämmen?
Antwort: Sie können Dämmplatten aus Styropor oder Mineralwolle auf den Rollladenkasten kleben, bevor Sie ihn verputzen. Achten Sie darauf, dass die Dämmung nicht die Funktion des Rollladens beeinträchtigt. - Frage: Was sind Putzträgerplatten?
Antwort: Putzträgerplatten sind spezielle Platten, die als Untergrund für Putz dienen. Sie werden auf den Rollladenkasten geschraubt oder geklebt und bieten eine ideale Haftung für den Putz. - Frage: Muss ich eine Dampfsperre anbringen?
Antwort: Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann konsultieren. - Frage: Was muss ich bei der Verarbeitung von Kunststoffplatten beachten?
Antwort: Achten Sie darauf, dass die Kunststoffplatten sauber und fettfrei sind, bevor Sie sie verkleben oder verputzen. Verwenden Sie einen geeigneten Kleber und Putz.
- Rollladenkasten dämmen
Informationen zur nachträglichen Dämmung von Rollladenkästen, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Putzarten für den Außenbereich
Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften für die Anwendung im Außenbereich. - Fenster abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
Informationen zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
Aufsatzrollladenkasten: Revisionsöffnung – Verputzen ungeeignet
diese
Kästen mit fertiger weißer Sichtoberfläche sind eigentlich nicht zu verputzen oder zu verkleiden,
weil die dort in der Regel nach innen liegende Revisionsöffnung zugängig bleiben sollte.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Aufsatzrollladenkasten verputzen: Bündiger Mauerwerksabschluss
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die bündige Integration von Aufsatzrollladenkästen in das Mauerwerk durch Verputzen. Dabei werden verschiedene Materialien wie Styropor und Kunststoff in Betracht gezogen, um einen ebenen Übergang zu schaffen. Ein wichtiger Aspekt ist die Zugänglichkeit der Revisionsöffnung des Rolladenkastens nach dem Verputzen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Gemäß dem Beitrag Aufsatzrollladenkasten: Revisionsöffnung – Verputzen ungeeignet, sind Kästen mit fertiger, weißer Sichtoberfläche in der Regel nicht zum Verputzen oder Verkleiden geeignet, da die Revisionsöffnung zugänglich bleiben muss. Dies ist ein entscheidender Punkt bei der Planung des Mauerwerksabschlusses.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit besteht darin, Styropor auf den Kasten zu kleben und den Rest zu verputzen, um einen bündigen Abschluss zu erzielen. Die Wahl des richtigen Klebers für Styropor auf Kunststoff ist dabei entscheidend. Es ist ratsam, sich vorab über geeignete Putzträger zu informieren, um eine optimale Haftung des Putzes zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen eines Aufsatzrollladenkastens sollte geprüft werden, ob die Revisionsöffnung weiterhin zugänglich bleibt. Gegebenenfalls sind alternative Lösungen zu prüfen, die eine problemlose Wartung des Rolladenkastens ermöglichen. Es empfiehlt sich, Fachleute im Bereich Bauwesen und Sanierung zu konsultieren, um die beste Vorgehensweise für den individuellen Fall zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufsatzrollladenkasten, Mauerwerk, Styropor, Kunststoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten verklinkern mit Riemchen: Dämmung, Gewährleistung & Risiken?
- … Rollladenkasten, verklinkern, Klinkerriemchen, Dämmung, Gewährleistung, SKS Stakusit, Top Duo, Aufsatzrollladenkasten …
- … aufgerollten Rollladen aufnimmt und vor Witterungseinflüssen schützt.[br]Verwandte Begriffe: Rollladen, Aufsatzrollladenkasten, Vorbaurollladenkasten …
- … Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung.[br]Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Baustoff …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade zwischen Fenstern: Machbarkeit bei Aufsatzrollladen & schmalen Streifen?
- … Friesengiebel haben wir im EGAbk. ein 3,5 m breites Fensterelement mit Aufsatzrollladenkasten (30 cm stark). Die darüber liegende Decke ist 18 cm stark, …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Klinkerfassade zwischen zwei Fensterelementen mit Aufsatzrollladenkasten. Der Streifen ist ca. 50 cm hoch und 3,5 m breit. …
- … Friesengiebel, wobei eine Kerndämmung (10 cm), eine 24-cm-Poroton-Tragwand und ein 30-cm-starker Aufsatzrollladenkasten die statische und konstruktive Situation komplex machen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13701: Aufsatzrollladenkasten verputzen: Bündiger Mauerwerksabschluss mit Styropor/Kunststoff?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fensterhöhe: 200 cm statt 225 cm – Was tun? Normhöhe, Architekt & Lösungen
- … an von OKFFAbk. bis UKAbk. Sturz. Dort drüber kann ein im Mauerwerk einzubauender Rollladenkasten sein, oder auch nicht. Zu den Bauantragsplänen gehört auch …
- … wurde vom Bauunternehmer beauftragt. Im Bauvertrag steht Maße der Fensteröffnungen inkl. Aufsatzrollladenkasten . Ich wurde jedoch darüber nicht informiert, was das bedeutet. Die …
- … Im Bauvertrag steht Maße der Fensteröffnungen inkl. Aufsatzrollladenkasten . …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gurtrolle unter Putz: Mehrkosten für Rollladen-Gurtschacht im Mauerwerk?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kältebrücke Aufsatzrollladen: Sturz, Dämmung, Feuchtigkeit – Ursachen & Sanierung?
- … Kältebrücke am Aufsatzrollladenkasten? Feuchte Stellen? Ich zeige Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten. Jetzt informieren! …
- … Ich sehe hier ein Problem mit einer Kältebrücke im Bereich des Aufsatzrollladenkastens und des Sturzes. Das bedeutet, dass Wärme aus dem Innenraum über …
- … (insbesondere bei gegossenem Sturz), fehlende oder mangelhafte Abdichtung zwischen Rollladenkasten und Mauerwerk. …
- … zu Quellung, Schimmelbildung und einer verminderten Heizleistung führen kann. Ein unverputzter Mauerwerks- oder Betonraum kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Baufeuchte …
- … bei keinen Feuchtigkeitsproblemen , während DeepSeek und Qwen klarstellen: Jedes unverputzte Mauerwerk oder Beton ist kapillar aktiv und damit nicht geeignet – das …
- … von Putz, z.B. Gipsputz, Kalkputz und Zementputz.[br]Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Wandbeschichtung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsatzrollladenkasten, Mauerwerk, Styropor, Kunststoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufsatzrollladenkasten, Mauerwerk, Styropor, Kunststoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsatzrollladenkasten verputzen: Bündiger Mauerwerksabschluss mit Styropor/Kunststoff?
Suche nach: Aufsatzrollladenkasten, verputzen, Mauerwerk, bündig, Styropor, Kunststoff, Putzträger
