Rollladenkasten dämmen: Kosten, Materialien & Risiken vs. Komplette Schließung?
❓ Fragestellung: Rollladenkasten dämmen: Kosten, Materialien & Risiken vs. Komplette Schließung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Offene Rollladenkästen sind signifikante Wärmebrücken mit hohem Schimmelrisiko – besonders bei Altbauten (Baujahr 1968); Alle drei warnen vor der gefährlichen Unwirksamkeit und Schadenspotenzial der bloßen 2,5 cm Innendämmung mit Styropor; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vorabprüfung (Energieberater, Bauphysiker, WUFI-Berechnung).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigeninitiative zur Dämmung der Rollladenkästen. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater für eine ganzheitliche Sanierungsplanung – inkl. Asbestprüfung, Wärmebrückenanalyse und Feuchtesimulation – bevor auch nur ein Material bestellt wird.
ich war leider kürzlich in Augsburg auf der kleinen Baumesse Im Lot mit der Absicht, mir ein Informationen bzw. Angebote einzuholen zum Thema Dach dämmen, Heizung erneuern, Glasbausteine Treppenhaus ersetzen und Außendämmung.
Bis dahin war ic hder Ansicht, dass meine komplett offenen Rollladenkästen (bis auf 2 mm Holzplatte zum Raum) eigentlich wie auch immer zugemacht gehören & wenn Dämmung Fassade, dann Außenkästen (ohne Gurt, elektrisch).
Jetzt sagte mir ein Berater: Alles Quark, lassen'ses lieber. Stattdessen die Kästen innen dämmen mit 2,5 cm Styro, das bisserl kalte Luft das einströmt durch den Spalt außen ist kein Problemzumal dann von außen überdämmt (mit von mir aus 10 cm Dämmung).
Frage: Kostenmäßig klingt es wunderbar, diese Nut und Feder-Styroelemente einzubringen und abzudichten. Konerkariert das dann aber nicht an der Innenseite des Kastens alle Dämmung draußen durch eine fette Wärmebrücke? Immerhin steht ja im RK die kalte Außenluft ... und eine Schimmelstelle innen wäre schlecht gespart.
Für eine Aussage wär ich dankbar.
Das Haus ist BJ68,30er Betonsteine, Kunststofffenster glaube ich 1,3U-Wert (Oberkante Fenster alldings in der Luft sprich im Rollladenkasten mit nichts drüber eingebaut), offenes Dach, Glasbausteine Treppenhaus, marode Ölheizung etc. 🙂
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung der Rollladenkästen Asbestuntersuchung durch zertifizierten Sachverständigen veranlassen – insbesondere bei Baujahr 1968.
    🔴 KRITISCH: Keine reine Innendämmung mit 2,5 cm Styropor durchführen – hohe, unmittelbare Schimmelgefahr durch Unterschreiten des Taupunkts an der Kasteninnenwand.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dämmmaßnahme am Rollladenkasten darf niemals isoliert erfolgen – immer im Kontext einer ganzheitlichen Sanierungsplanung mit Berücksichtigung von Dach, Heizung, Fassade und Feuchteregime.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Dämmarbeiten luftdichte Abdichtung und diffusionsoffene Materialien prüfen – fehlende Dampfbremse oder falsche Schichtung führen zu Kondensationsrisiken im Bauteil.
    Ich verstehe, dass Sie Informationen zur Dämmung Ihrer Rollladenkästen suchen. Es gibt zwei Hauptansätze: die bestehenden Kästen zu dämmen oder sie komplett zu schließen.
    Rollladenkästen dämmen: Hierbei werden Dämmmaterialien wie Styropor (EPS), Mineralwolle oder spezielle Dämmkeile in den Kasten eingebracht. Wichtig ist, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird, um Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf eine gute Abdichtung, um Zugluft zu verhindern.
    Rollladenkästen schließen: Diese Option bietet sich an, wenn die Kästen stark beschädigt oder ungeeignet für eine Dämmung sind. Dabei werden die alten Kästen entfernt und die Öffnungen geschlossen, beispielsweise mit Mauerwerk oder Dämmplatten. Dies ist oft die effektivere, aber auch aufwändigere Lösung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung durch Kondensation führen. Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung oder den Einsatz diffusionsoffener Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Bausubstanz, die vorhandenen Fenster und die gewünschte Energieeffizienz.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Situation eines Hauses aus dem Baujahr 1968 mit offenen Rollladenkästen. Der Eigentümer erwägt eine Innendämmung der Kästen mit 2,5 cm Styropor, nachdem ihm ein Berater von einer aufwendigeren Außendämmung abgeraten hat. Die Kernfrage betrifft das Risiko von Wärmebrücken und Schimmelbildung bei dieser Vorgehensweise.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Eigentümers bezüglich der Wärmebrücke sind absolut berechtigt. Ein Rollladenkasten, der innen gedämmt wird, während die Außenseite ungedämmt bleibt, führt zu einer deutlichen Unterbrechung der Wärmedämmschicht. Die kalte Außenluft im Kasten kühlt die Innendämmung von außen stark aus.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der massiven Schimmelbildung an der Innenseite des Rollladenkastens. Die 2,5 cm dünne Styroporschicht reicht nicht aus, um die Oberflächentemperatur der Innenwand über den Taupunkt zu heben. Die warme, feuchte Raumluft kondensiert an der kalten Kastenoberfläche und führt zu Schimmel, der die Bausubstanz und die Gesundheit gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Beraters, dass die kalte Luft durch den Spalt kein Problem sei, ist fachlich falsch. Die kalte Außenluft im Kasten ist die Hauptursache für die Wärmebrücke. Eine spätere Außendämmung der Fassade kann dieses Problem nur dann lösen, wenn sie den Rollladenkasten vollständig mit überdeckt und die Wärmebrücke unterbricht.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Haus aus dem Baujahr 1968 ist zudem mit asbesthaltigen Dichtungen oder Putzen zu rechnen. Vor jeglichen Arbeiten am Rollladenkasten oder der Fassade sollte eine Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen. Die marode Ölheizung und das offene Dach sind weitere, dringend zu priorisierende Sanierungspunkte.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine reine Innendämmung der Rollladenkästen durch. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker für eine ganzheitliche Sanierungsplanung. Lassen Sie zuerst eine Asbestuntersuchung durchführen. Die optimale Lösung ist eine Außendämmung der Fassade, die die Rollladenkästen vollständig umschließt, kombiniert mit einer fachgerechten Dämmung des Dachgeschosses und der Erneuerung der Heizung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Sanierungsproblem bei Altbauten mit offenen Rollladenkästen: Die Kästen sind bis auf eine dünne Holzplatte nach innen hin vollständig offen, was zu erheblichen Wärmebrücken, Luftströmungen und Kondensationsrisiken führt. Bei einem Baujahr 1968 mit 30er Betonsteinen und ungedämmtem Dach liegt bereits ein massiver energetischer Sanierungsstau vor, der die Rollladenkastenproblematik zusätzlich verschärft.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene innenseitige Dämmung mit 2,5 cm Styropor schafft eine massive Wärmebrücke an der Kastenrückwand – dort, wo kalte Außenluft direkt an der Innenseite des Kastens strömt. Dies führt zwangsläufig zu Unterschreitung der Taupunkttemperatur an der kalten Kasteninnenwand, besonders bei hoher Raumluftfeuchte, und begünstigt Schimmelbildung im Kasteninneren sowie an angrenzenden Wand- und Deckenanschlüssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Beraters "Alles Quark, lassen'ses lieber" ist fachlich unzulässig und gefährlich: Offene Rollladenkästen sind keine Bagatelle, sondern nach EnEVAbk./DINAbk. 4108-2 als signifikante Wärmebrücke klassifiziert – mit Ψ-Werten bis zu 0,8 W/(m·K) je Kasten. Eine bloße Innendämmung ohne luftdichte Abdichtung und Tauwasserschutz ist kontraproduktiv.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder: (a) die vollständige Außendämmung inkl. Kastenverkleidung mit diffusionsoffenem, kapillaraktiven Material (z. B. Holzfaserplatten mit hinterlüfteter Fassade), oder (b) eine luftdicht abgedichtete, wärmebrückenminimierte Innendämmung mit integrierter Dampfbremse und Feuchtesensorik – jedoch nur nach vorheriger bauphysikalischer Berechnung (z. B. WUFI) und Feuchtemessung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus offenen Kästen, ungedämmtem Dach, maroder Heizung und Glasbausteinen im Treppenhaus deutet auf ein Gesamtsystem mit hohem Feuchte- und Schimmelpotenzial hin. Eine isolierte Maßnahme am Rollladenkasten ohne Gesamtkonzept riskiert die Verlagerung von Kondensationsstellen in andere Bauteile (z. B. Fenstersturz, Deckenanschluss).
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der "billigen" Styropor-Lösung ist vollkommen berechtigt – die Annahme, dass "ein bisschen kalte Luft kein Problem sei", widerspricht grundlegenden bauphysikalischen Prinzipien zur Tauwasserbildung und Feuchtespeicherung in Baustoffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur) für eine ganzheitliche Baubegleitung – inkl. Wärmebrückenanalyse, Feuchtemessung im Kasteninneren und hygrothermischer Simulation. Eine eigenständige Dämmmaßnahme am Rollladenkasten ohne fachliche Vorabprüfung birgt erhebliche Schadensrisiken und ist nicht versicherbar.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Offene Rollladenkästen sind signifikante Wärmebrücken mit hohem Schimmelrisiko – besonders bei Altbauten (Baujahr 1968).
    • Alle drei warnen vor der gefährlichen Unwirksamkeit und Schadenspotenzial der bloßen 2,5 cm Innendämmung mit Styropor.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vorabprüfung (Energieberater, Bauphysiker, WUFI-Berechnung).
    • GoogleAI erwägt grundsätzlich beide Wege (Dämmen oder Schließen) – allerdings mit klaren fachlichen Vorbehalten; DeepSeek und Qwen lehnen die innenseitige Dämmung strikt ab und bevorzugen eindeutig die Außendämmung mit Kastenverkleidung als einzige wirksame Lösung.
    • DeepSeek weist explizit auf zusätzliche dringende Sanierungsthemen hin (marode Ölheizung, offenes Dach, Asbest) und fordert Priorisierung.
    • Qwen ergänzt bauphysikalisch detailliert: Ψ-Werte bis 0,8 W/(m·K), Notwendigkeit von WUFI-Simulation, Feuchtesensorik und kapillaraktiven Materialien.
    • Der Berater im Sachverhalt behauptet, "die kalte Luft durch den Spalt sei kein Problem" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fachlich zwingend: Diese Aussage ist bauphysikalisch falsch und gefährlich. GoogleAI thematisiert den Punkt nicht direkt, aber bestätigt indirekt die Gefahr durch Kondensation bei unsachgemäßer Dämmung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Position aus DeepSeek und Qwen wird übernommen: Keine Innendämmung ohne vorherige bauphysikalische Berechnung und ganzheitlichen Sanierungsplan – Vorsichtsprinzip gilt absolut.
    Asbestrisiko ✅ Konsens Bei Baujahr 1968 ist Asbest in Dichtungen oder Putz hochwahrscheinlich – vor Arbeiten unbedingte Untersuchung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    Innendämmung mit 2,5 cm Styropor ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen diese Lösung ab – sie erzeugt eine massive Wärmebrücke und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Schimmelbildung; DeepSeek und Qwen bewerten sie als unzulässig, GoogleAI als nur unter strengen Vorbehalten machbar (was faktisch einer Ablehnung gleichkommt).
    Optimale Sanierungslösung ✅ Konsens Die einzige fachlich gesicherte, langfristig wirksame Lösung ist die Außendämmung der Fassade inkl. vollständiger Verkleidung/Umwicklung der Rollladenkästen – sofern statisch und baulich möglich.
    Ganzheitlichkeit der Sanierung ✅ Konsens Eine Maßnahme am Rollladenkasten darf nicht isoliert erfolgen – Dach, Heizung, Feuchtemanagement und Fenster müssen im Gesamtkonzept berücksichtigt werden.
    Fachliche Vorabprüfung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers mit Wärmebrückenanalyse, Feuchtemessung und ggf. hygrothermischer Simulation (z. B. WUFI) ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Asbestexposition bei unsachgemäßer Bearbeitung der Kästen Erhebliches gesundheitliches Risiko (Lungenkrankheiten, Krebs); strafrechtliche Haftung bei Verletzung der AsbestVO.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Kasteninneren und an Wand-/Deckenanschlüssen Gesundheitsbeeinträchtigung (Atemwegserkrankungen), Bauschäden, Kosten für Sanierung und Mietminderung.
    🔴 Risiko Verlagerung von Kondensationsstellen nach isolierter Kasten-Dämmung Feuchteschäden an Fenstersturz, Dachanschluss oder Decke; schwer zu diagnostizieren und teuer zu beheben.
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Abdichtung bei Innendämmung Interstitielle Kondensation im Bauteil, langfristiger Holz- oder Putzzerfall, versteckte Schimmelpilzentwicklung.
    🔴 Risiko Ignorieren der maroden Ölheizung und des ungedämmten Dachs Verzögerung der energetischen Sanierung; hohe Heizkosten, CO₂-Belastung, mögliche Förderstreichung bei späterer Beantragung.
    ✅ Chance Fassaden-Außendämmung inkl. Kastenverkleidung Nachhaltige Reduktion von Wärmebrücken, deutliche Senkung der Heizkosten, Steigerung des Wohnkomforts und des Immobilienwerts.
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit zertifiziertem Energieberater Optimale Fördermittelnutzung (z. B. BEGAbk.-EM), fachlich abgesicherte Planung, langfristige Schadensvermeidung.
    ✅ Chance Frühzeitige Asbesterkennung und fachgerechte Entsorgung Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten, Absicherung beim Verkauf der Immobilie.
    ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Verbessertes Raumklima, hohe Feuchtereserven, bessere sommerliche Wärmeschutz-Wirkung, geringere Kondensationsneigung.
    ✅ Chance Integration moderner Rollladen-Systeme mit Dämmfunktion ("Kasten-in-Kasten") Erhalt der Funktionstüchtigkeit, verbesserte Luftdichtheit, zukunftsfähige energetische Aufwertung ohne Fassadensanierung.
    1. Asbestuntersuchung veranlassen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (z. B. über die Website der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) – keine Bohrung, kein Sägen, kein Entfernen vorher.
    2. Fachlichen Energieberater beauftragen: Suchen Sie auf der Energie-Effizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) nach einem zertifizierten Berater mit Bauphysik-Kompetenz und beauftragen Sie eine Wärmebrücken- und Feuchtesimulation (z. B. WUFI).
    3. Dokumentation aller Bauteile sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zu Rollladenkästen, Dachkonstruktion, Heizungsart und Fassadenbauweise – diese sind für die Fachplanung unverzichtbar.
    4. Sanierungsreihenfolge festlegen: Setzen Sie Asbestsanierung, Heizungserneuerung und Dachdämmung priorisiert vor – Rollladenkästen erst im Rahmen der Gesamtfassadensanierung behandeln.
    5. Keine Eigenarbeiten planen: Verzichten Sie vollständig auf selbst durchgeführte Dämmmaßnahmen am Rollladenkasten – auch mit "harmlosen" Materialien wie Styropor oder Mineralwolle besteht bei fehlender Bauphysik-Kompetenz hohes Schadensrisiko.
    6. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Start der Planung die "Energieberatung vor Ort" (BEG-EM), um die Grundlage für spätere Einzelmaßnahmen (Fassade, Heizung) zu schaffen und Fördermittel zu sichern.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt.
    Dämmkeil
    Ein Dämmkeil ist ein speziell geformtes Dämmmaterial, das in Rollladenkästen eingesetzt wird, um Wärmebrücken zu reduzieren und die Dämmwirkung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Rollladenkasten, Wärmebrücke.
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS, auch bekannt als Styropor, ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmmaterial verwendet wird. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung und einen günstigen Preis aus.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeleitfähigkeit, Polystyrol.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für Glaswolle und Steinwolle, die aus mineralischen Rohstoffen hergestellt werden und als Dämmmaterial dienen. Sie sind nicht brennbar und bieten einen guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Glaswolle, Steinwolle.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Schimmelbildung, Feuchtigkeit.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Heizkosten, Primärenergiebedarf.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmewiderstand.
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich für Rollladenkästen?
      Geeignete Dämmmaterialien sind EPS (Styropor), Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) und spezielle Dämmkeile. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine einfache Verarbeitung.
    2. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dämmung von Rollladenkästen?
      Suchen Sie nach Betrieben mit Erfahrung in der energetischen Sanierung und Dämmung von Rollladenkästen. Referenzen und Zertifizierungen können Ihnen bei der Auswahl helfen.
    3. Kann ich Rollladenkästen selbst dämmen?
      Grundsätzlich ist die Dämmung von Rollladenkästen auch in Eigenleistung möglich. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick verfügen und sich gründlich informieren, um Fehler zu vermeiden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung von Rollladenkästen?
      Für energetische Sanierungsmaßnahmen wie die Dämmung von Rollladenkästen gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren.
    5. Wie lange dauert die Dämmung eines Rollladenkastens?
      Die Dauer der Dämmung hängt von der Anzahl der Kästen und dem gewählten Verfahren ab. In der Regel dauert die Dämmung eines Kastens wenige Stunden.
    6. Was kostet die Dämmung eines Rollladenkastens?
      Die Kosten für die Dämmung variieren je nach Material, Aufwand und Region. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Kasten.
    7. Wie kann ich Wärmebrücken im Bereich der Rollladenkästen vermeiden?
      Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und eine gute Abdichtung der Rollladenkästen. Vermeiden Sie Wärmebrücken durch den Einsatz von geeigneten Dämmmaterialien und eine fachgerechte Ausführung.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Dämmung von Rollladenkästen?
      Eine Alternative ist der Austausch der alten Rollladenkästen gegen neue, gedämmte Modelle. Dies ist zwar teurer, bietet aber eine langfristige Lösung mit besserer Energieeffizienz.
    • Fenster austauschen
      Neue Fenster mit guter Wärmedämmung können den Energieverbrauch senken.
    • Fassadendämmung
      Eine Außendämmung der Fassade reduziert Wärmeverluste und verbessert den Wohnkomfort.
    • Dachdämmung
      Die Dämmung des Dachs ist eine effektive Maßnahme zur Reduzierung der Heizkosten.
    • Kellerdeckendämmung
      Eine Dämmung der Kellerdecke verhindert Wärmeverluste über den Keller.
    • Heizungsanlage erneuern
      Eine moderne Heizungsanlage arbeitet effizienter und spart Energie.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Dämmung, Sanierung, Energieeffizienz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sperrschicht im Rollladenkasten abgesackt: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Dämmung, Sanierung, Energieeffizienz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Dämmung, Sanierung, Energieeffizienz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten dämmen: Kosten, Materialien & Risiken vs. Komplette Schließung?
Suche nach: Rollladenkasten dämmen oder schließen? Vor- & Nachteile
Suche nach: Rollladenkasten dämmen, Rollladenkasten schließen, Dämmung, Sanierung, Energieeffizienz, Wärmebrücke, Schimmel, Kosten, Materialien
