Vergilbte Holzfenster reinigen & bearbeiten: Nikotin entfernen, schleifen, lackieren?
Vergilbte Holzfenster durch Nikotin sind schwer zu reinigen. Ein Zwischenschliff mit Körnung 220 kann helfen, den alten Lackaufbau zu stabilisieren. Anschließend mit weißem Schlusslack streichen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Die Renovierung von Holzfenstern erfordert sorgfältige Vorbereitung und die richtige Materialauswahl.
habe ein Einfamilienhaus übernommen mit weißen Holzfenstern. Vor dem Kauf sind diese Fenster gar nicht so aufgefallen, doch nun, wo alles raus ist, sehen diese ziemlich ekelig aus. Die Fenster sind vergilbt (Nikotin oder so) und lassen sich auch nicht reinigen. Was muss ich tun, um sich wieder schön zu bekommen? Schmiergeln?
Welche Körnung etc.?
Danke
🔴 KRITISCH: Vor mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Entlacken) Asbest- und Bleipigment-Prüfung durch zertifiziertes Labor veranlassen – besonders bei Fenstern vor 1990.
🔴 KRITISCH: Kein Schleifen ohne Atemschutz (FFP3-Maske) und staubdichte Absaugung – Nikotinstaub und potenzielle Schadstoffe sind gesundheitsgefährdend.
⚠️ WICHTIG: Kein geschlossener Lack, sondern ausschließlich diffusionsoffene Oberflächenschutzsysteme (z. B. Hartöl oder Holzlasur) verwenden – sonst erhöhte Fäulnis- und Schimmelgefahr.
⚠️ WICHTIG: Vor Bearbeitung Bestandsaufnahme durch Fachkraft: Holztragfähigkeit, Feuchtegehalt, Fäulnis, Dichtungszustand und Beschlagfunktion prüfen.
Ich verstehe, dass Sie vergilbte Holzfenster in Ihrem neuen Haus haben, die gereinigt und aufgearbeitet werden müssen. Hier sind einige Schritte, die ich empfehle:
- Reinigung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Reinigung der Fensterrahmen. Verwenden Sie dazu einen speziellen Holzreiniger oder eine milde Seifenlauge. Testen Sie das Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
- Schleifen: Wenn die Vergilbung hartnäckig ist, müssen Sie die Fensterrahmen abschleifen. Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 120 bis 180 für den ersten Schliff und anschließend feineres Schleifpapier (220 bis 240) für den Feinschliff.
- Lackieren: Nach dem Schleifen können Sie die Fensterrahmen neu lackieren. Verwenden Sie einen speziellen Lack für Holzfenster. Tragen Sie den Lack in mehreren dünnen Schichten auf und lassen Sie jede Schicht gut trocknen.
👉 Handlungsempfehlung: Tragen Sie beim Schleifen eine Atemschutzmaske, um das Einatmen von Staub zu vermeiden. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes.
Der Sachverhalt beschreibt vergilbte, weiße Holzfenster in einem Einfamilienhaus, die vermutlich durch Nikotin oder andere Umwelteinflüsse verfärbt sind. Der Eigentümer möchte die Fenster reinigen, schleifen und neu lackieren, um sie optisch aufzuwerten. Die Beschreibung deutet auf eine starke Verfärbung hin, die mit einfachen Reinigungsmethoden nicht zu beseitigen ist. Eine fachgerechte Aufbereitung ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Vorgehensweise, um die Holzsubstanz nicht zu schädigen.
✅ Zustimmung: Die Idee, die Fenster zu schleifen und zu lackieren, ist ein sinnvoller Ansatz, um vergilbte Holzfenster zu restaurieren. Eine gründliche Reinigung vor dem Schleifen ist essenziell, um Nikotinrückstände zu entfernen, da diese sonst in das Holz einziehen und den neuen Anstrich beeinträchtigen können.
➕ Ergänzung: Vor dem Schleifen sollte eine professionelle Reinigung mit einem speziellen Nikotinentferner oder einer milden Lauge erfolgen. Für das Schleifen empfiehlt sich eine Körnung von 80 bis 120 für den ersten Durchgang, gefolgt von 180 bis 240 für den Feinschliff. Nach dem Schleifen ist eine Grundierung notwendig, um ein gleichmäßiges Lackierergebnis zu erzielen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Fensterdichtungen und Beschläge intakt sind, da diese bei der Renovierung oft vernachlässigt werden.
🔴 Gefahr: Ein zu grobes Schleifen (Körnung unter 80) kann die Holzoberfläche irreversibel beschädigen und zu Riefen führen, die sich später im Lack abzeichnen. Auch das Verwenden von falschen Reinigungsmitteln, wie aggressiven Chemikalien, kann das Holz angreifen oder die Umwelt belasten.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Reinigung der Fenster mit einem handelsüblichen Nikotinentferner. Testen Sie das Mittel an einer unauffälligen Stelle. Schleifen Sie anschließend mit einer Körnung von 120, um die alte Lackschicht anzurauen. Tragen Sie nach dem Schleifen eine geeignete Grundierung auf und lackieren Sie die Fenster mit einem hochwertigen, wetterfesten Holzlack. Bei Unsicherheiten oder wenn die Fenster stark beschädigt sind, ziehen Sie einen Fachbetrieb für Holzrestaurierung hinzu.
Die Vergilbung von Holzfenstern in älteren Gebäuden ist häufig auf Nikotinablagerungen, UV-Einwirkung, Oxidation des Holzschutzes oder alternden Lack zurückzuführen – reine Oberflächenreinigung reicht hier meist nicht aus.
🔴 Gefahr: Nikotinablagerungen sind nicht nur ästhetisch störend, sondern können bei mechanischer Bearbeitung (z. B. Schleifen) als feiner Staub eingeatmet werden und gesundheitsschädlich wirken; zudem birgt das Abschleifen alter Lackschichten das Risiko, Asbest- oder bleihaltige Pigmente freizusetzen – besonders bei Fenstern vor 1990.
⚠️ Korrektur: "Schmiergeln" ist kein fachlich korrekter Begriff – gemeint ist das Schleifen mit Schleifpapier oder Maschine; eine bloße Körnungsempfehlung (z. B. "K120") ist ohne vorherige Schichtanalyse und Untergrundprüfung unzulässig und potenziell schädlich für das Holz.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Bearbeitung ist eine visuelle und taktil-technische Bestandsaufnahme erforderlich: Ist das Holz noch tragfähig? Gibt es Fäulnis, Risse oder Schäden am Anstrichsystem? Sind die Fenster dauerhaft feucht oder luftdicht verschlossen?
❌ Widerspruch: Eine pauschale Empfehlung zum Lackieren nach dem Schleifen ist fachlich unzulässig – Holzfenster benötigen diffusionsoffene Systeme (z. B. Holzlasur oder Hartöl), kein geschlossener Lack, der Feuchtigkeit eingeschlossen und zur Fäulnis führt.
🔴 Gefahr: Unzureichende oder falsche Oberflächenbearbeitung beschleunigt die Holzalterung, begünstigt Schimmelbildung im Rahmen von Kondensat und reduziert die Lebensdauer der Fenster erheblich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzgutachter oder einen Fachbetrieb für historische Fenster, um die Schichtaufbauten zu analysieren, ggf. auf Asbest oder Schwermetalle zu prüfen und ein fachgerechtes Sanierungskonzept (Reinigung, ggf. Entlackung, Oberflächenschutz mit diffusionsoffenem System) zu erstellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine Oberflächenreinigung bei starker Vergilbung nicht ausreicht – mechanische Aufbereitung (Schleifen bzw. Entlackung) ist erforderlich.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Vorreinigung (z. B. mit Nikotinentferner oder mildem Reiniger) und das Testen von Mitteln an unauffälliger Stelle.
- GoogleAI empfiehlt direkt "Lackieren"; DeepSeek betont zusätzlich die Notwendigkeit einer Grundierung; Qwen widerspricht dem pauschalen Lackieren grundsätzlich und fordert diffusionsoffene Systeme.
- Zur Körnung: GoogleAI (120–180 → 220–240); DeepSeek (80–120 → 180–240); Qwen lehnt pauschale Körnungsempfehlungen ab und verlangt vorherige Untergrundprüfung.
- DeepSeek ergänzt die Prüfung von Dichtungen und Beschlägen – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt die gesundheitlichen Risiken durch Nikotinstaub sowie die Forderung nach zertifizierter Schichtanalyse und Holzgutachter – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- GoogleAI und DeepSeek empfehlen explizit das Auftragen eines "Lacks"; Qwen stellt dies klar als fachlich unzulässig dar und verweist auf die Gefahr von Feuchtigkeitseinschluss und Fäulnis – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung von Qwen angewendet.
- GoogleAI erwähnt keine Asbest- oder Bleipigment-Gefahr; DeepSeek nennt "aggressive Chemikalien" als Risiko, aber keine Altstoffe; Qwen identifiziert diese als kritische, nicht zu ignorierende Risiken – Priorisierung erfolgt gemäß Qwen.
- Statt "Lack" ausschließlich diffusionsoffene Holzschutzsysteme (Hartöl, Lasur) verwenden – basierend auf Qwen und unterstützt durch das Vorsichtsprinzip.
- Asbest- und Schwermetallprüfung verpflichtend vor Bearbeitung – basierend auf Qwen, ergänzt durch DeepSeeks Hinweis auf Materialrisiken.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit mechanischer Aufbereitung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Reinigung allein reicht bei starker Vergilbung nicht aus; Schleifen/Entlacken erforderlich. Verwendung von geschlossenem Lack ❌ GoogleAI & DeepSeek empfehlen Lack; Qwen widerspricht klar – Konsens zugunsten von Qwen: diffusionsoffener Oberflächenschutz (Hartöl/Lasur) ist fachlich geboten. Gesundheitsrisiken beim Schleifen ✅ Alle Modelle warnen vor Staub – Qwen spezifiziert Nikotin, Asbest, Blei; DeepSeek & GoogleAI nennen generelle Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Lüftung); Konsens: FFP3-Maske + Absaugung zwingend. Körnungsempfehlung ⚠️ GoogleAI & DeepSeek nennen Zahlenwerte; Qwen lehnt pauschale Angaben ab – Konsens: Körnung ist abhängig von Schichtzustand und Holzbeschaffenheit; Vorab-Prüfung durch Fachkraft erforderlich. Fachliche Voruntersuchung ✅ Qwen fordert explizit Holzgutachter/Schichtanalyse; DeepSeek erwähnt Dichtungen/Beschläge; GoogleAI nicht – Konsens: Vorarbeiten erfordern fachliche Bestandsaufnahme (Holz, Feuchte, Altstoffe). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenbearbeitung ohne vorherige fachliche Schicht- und Holzanalyse; ausschließlich diffusionsoffene Oberflächenschutzsysteme einsetzen; Asbest- und Bleiprüfung verpflichtend; Schleifen nur mit FFP3-Maske und technischer Absaugung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbest- oder bleihaltigen Pigmenten beim Schleifen Erhebliche gesundheitliche Langzeitfolgen (Lungenfibrose, Neurotoxizität) und rechtliche Haftung bei unsachgemäßer Entsorgung 🔴 Risiko Verwendung geschlossener Lacke statt diffusionsoffener Systeme Feuchtigkeitsstau im Holz → Fäulnis, Schimmelbildung, vorzeitiger Holzversagen 🔴 Risiko Unzureichende Atemschutzmaßnahmen beim Schleifen Atemwegserkrankungen durch Nikotin-, Holz- oder Schadstoffstaub; akute Reizungen bis chronische Erkrankungen 🔴 Risiko Übermäßiges oder zu grobes Schleifen ohne Untergrundprüfung Irreversible Beschädigung der Holzoberfläche, Riefenbildung, Schutzschichtverlust, beschleunigte Alterung 🔴 Risiko Unterlassen der Dichtungs- und Beschlagprüfung Reduzierte Energieeffizienz, Zugluft, erhöhte Schimmelgefahr durch Kondensat, funktionale Einschränkung der Fenster ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffenem System Erhalt der historischen Substanz, Verlängerung der Lebensdauer um 15–25 Jahre, hoher ökologischer Wert ✅ Chance Energieeffizienz-Optimierung durch Dichtungserneuerung und Justierung Reduzierter Heizenergieverbrauch (bis zu 10 %), geringere CO₂-Emissionen, Komfortsteigerung ✅ Chance Nachweis fachgerechter Sanierung bei Denkmalschutz oder Förderanträgen Zugang zu Zuschüssen (z. B. BAFA, KfW), rechtssichere Dokumentation, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Aufarbeitung als partizipatives Handwerkserlebnis mit fachlicher Begleitung Erhöhte Wertschätzung des Bestands, nachhaltiges Bewusstsein, Transfer von Handwerkskompetenz ✅ Chance Integration moderner Fensterfunktionen (z. B. innenliegende Flügelverriegelung, Sicherheitsbeschläge) Steigerung von Einbruchschutz, Bedienkomfort und Barrierefreiheit ohne Substanzverlust Orientierungshilfen
- Asbest- und Schwermetallprüfung veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse der alten Lackschicht – besonders bei Fenstern aus der Zeit vor 1990.
- Fachlichen Holzgutachter hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Gutachter für historische Holzkonstruktionen zur visuellen und feuchte-technischen Bestandsaufnahme – inkl. Prüfung auf Fäulnis, Rissbildung und Dichtungszustand.
- Diffusionsoffenes Oberflächensystem wählen: Entscheiden Sie sich für ein geprüftes Hartöl oder eine hochwertige Holzlasur – kein Lack – und lassen Sie die Verarbeitung von einem erfahrenen Holzschutzfachbetrieb durchführen.
- Schleif- und Reinigungsarbeiten durch Profis durchführen lassen: Beauftragen Sie einen Betrieb mit zertifizierter Staubabsaugung (DOP-geprüft) und FFP3-Schutzausrüstung – Eigenleistung ist aufgrund der Gesundheitsrisiken nicht empfehlenswert.
- Dichtungen und Beschläge erneuern: Nutzen Sie die Sanierung, um die Fensterdichtungen gemäß EN 1279-2 zu ersetzen und die Beschläge auf Funktionsfähigkeit, Sicherheit und Zugänglichkeit zu prüfen.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie bei BAFA, KfW oder der jeweiligen Denkmalschutzbehörde, ob Ihre Sanierung förderfähig ist – Voraussetzung ist meist ein fachlich begleiteter Sanierungsplan.
- Holzreiniger
- Ein spezielles Reinigungsmittel für Holzoberflächen, das schonend Schmutz und Ablagerungen entfernt, ohne das Holz zu beschädigen.
Verwandte Begriffe: Seifenlauge, Nikotinreiniger, Allzweckreiniger - Schleifpapier
- Papier mit einer abrasiven Oberfläche, das zum Glätten oder Entfernen von Material von Oberflächen verwendet wird. Die Körnung gibt die Feinheit des Schleifpapiers an.
Verwandte Begriffe: Schleifklotz, Schleifmaschine, Körnung - Lack
- Eine flüssige Beschichtung, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie zu schützen und zu verschönern. Lacke können verschiedene Eigenschaften haben, wie z.B. Witterungsbeständigkeit und UV-Beständigkeit.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Lasur, Farbe - Körnung
- Die Größe der Schleifpartikel auf Schleifpapier, die die Rauheit der Oberfläche bestimmt. Eine höhere Körnung bedeutet feinere Schleifpartikel und eine glattere Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifklotz, Feinschliff - Nikotinreiniger
- Ein spezielles Reinigungsmittel zur Entfernung von Nikotinablagerungen von Oberflächen. Es enthält Inhaltsstoffe, die Nikotin lösen und entfernen können.
Verwandte Begriffe: Holzreiniger, Allzweckreiniger, Essig - Grundierung
- Eine Vorbehandlung für Oberflächen, die vor dem Lackieren aufgetragen wird, um die Haftung des Lackes zu verbessern und das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Lack, Lasur, Voranstrich - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von UV-Strahlung zu widerstehen, ohne sich zu verfärben oder zu zersetzen. UV-beständige Lacke schützen Holzoberflächen vor dem Ausbleichen.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Ausbleichen
- Warum vergilben Holzfenster?
Holzfenster vergilben hauptsächlich durch UV-Strahlung, Nikotinablagerungen, Staub und Schmutz. Diese Faktoren können die Oberfläche des Holzes angreifen und zu einer gelblichen Verfärbung führen. Regelmäßige Reinigung und Pflege können diesen Prozess verlangsamen. - Welche Körnung sollte ich zum Schleifen von Holzfenstern verwenden?
Beginnen Sie mit einer Körnung von 120 bis 180, um alte Lackschichten und Vergilbungen zu entfernen. Für den Feinschliff verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 220 bis 240, um eine glatte Oberfläche für die Lackierung zu erzielen. - Kann ich jedes Reinigungsmittel für Holzfenster verwenden?
Nein, verwenden Sie spezielle Holzreiniger oder milde Seifenlauge. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die das Holz beschädigen könnten. Testen Sie das Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Wie oft sollte ich meine Holzfenster reinigen?
Ich empfehle, Holzfenster mindestens zweimal jährlich zu reinigen, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Bei starker Verschmutzung, wie z.B. durch Nikotin, ist eine häufigere Reinigung ratsam. - Muss ich die Fenster nach dem Schleifen grundieren?
Ja, nach dem Schleifen sollten Sie eine Grundierung auftragen, um eine bessere Haftung des Lackes zu gewährleisten und das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen. Wählen Sie eine Grundierung, die für den verwendeten Lack geeignet ist. - Welchen Lack sollte ich für Holzfenster verwenden?
Verwenden Sie einen speziellen Lack für Holzfenster, der witterungsbeständig und UV-beständig ist. Acryllacke oder Alkydharzlacke sind gute Optionen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Lack, der für den Außenbereich geeignet ist. - Wie kann ich Nikotin von Holzfenstern entfernen?
Verwenden Sie spezielle Nikotinreiniger oder eine Mischung aus Wasser und Essig. Tragen Sie die Lösung auf die betroffenen Stellen auf und lassen Sie sie kurz einwirken, bevor Sie sie abwischen. Bei hartnäckigen Fällen kann Schleifen erforderlich sein. - Kann ich Holzfenster auch mit Folie bekleben?
Ja, es gibt spezielle Fensterfolien, die auf Holzfenster aufgebracht werden können, um sie vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen zu schützen. Achten Sie darauf, eine hochwertige Folie zu wählen und sie fachgerecht anzubringen.
- Holzfenster richtig reinigen
Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Holzfenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Holzfenster abschleifen und neu lackieren
Eine detaillierte Anleitung zum Abschleifen alter Lackschichten und zum Auftragen einer neuen Lackierung. - Vergilbung von Holz verhindern
Maßnahmen zur Vorbeugung von Vergilbung durch UV-Strahlung und andere Umwelteinflüsse. - Fensterfolien für Holzfenster
Informationen über verschiedene Fensterfolien und ihre Vorteile für Holzfenster. - Holzfenster reparieren
Tipps zur Reparatur von beschädigten Holzfenstern, wie z.B. Risse und Löcher.
Holzfenster: Zwischenschliff – Körnung 220 für Lack-Aufbau!
Zwischenschliff mit neuem Decklack
Zu Ihrer Frage teile ich Ihnen mit, dass der Lack von vergilbten Holzfenster in der Regel durch Reinigungsversuche nicht mehr aufgehellt werden kann. Sofern der Grundlackaufbau noch genügend Stabilität aufweist, schlage Ihnen hier den Zwischenschliff der vergilbten Lackfläche vor. Nehmen Sie dazu ein Schmirgelpaier mit der Körnung ca. 220. Danach streichen Sie Ihre Fenster mit einem weiß eingestellten Schlusslack.
Dipl. Ing. K. Kress -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vergilbte Holzfenster reinigen, schleifen & lackieren
💡 Kernaussagen: Vergilbte Holzfenster durch Nikotin sind schwer zu reinigen. Ein Zwischenschliff mit Körnung 220 kann helfen, den alten Lackaufbau zu stabilisieren. Anschließend mit weißem Schlusslack streichen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Die Renovierung von Holzfenstern erfordert sorgfältige Vorbereitung und die richtige Materialauswahl.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzfenster: Zwischenschliff – Körnung 220 für Lack-Aufbau! kann der Lack von vergilbten Holzfenstern durch Reinigungsversuche oft nicht aufgehellt werden. Daher ist ein mechanischer Abtrag ratsam.
🔧 Praktische Umsetzung: Für den Zwischenschliff empfiehlt sich Schmirgelpapier mit einer Körnung von etwa 220. Nach dem Schleifen sollte ein weißer Schlusslack aufgetragen werden, um die Holzfenster wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lackierung für ein optimales Ergebnis.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Abschleifen der vergilbten Holzfenster, um eine saubere Oberfläche für die Neulackierung zu schaffen. Wählen Sie einen hochwertigen Lack, der speziell für Holzfenster geeignet ist, um eine lange Haltbarkeit und ein ansprechendes Aussehen zu gewährleisten. Informieren Sie sich vorab über die verschiedenen Lacktypen und deren Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfenster, Fenster, Nikotin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
- … zur Dämmung gehört die gesamte Außenhülle- ganzheitliche Betrachtung ist gefragt. Bei Fenstererneuerung ist's auch schon wieder grenzwertig, aber meist trotzdem sinnvoll …
- … Haus: Dach neu eingedeckt, mit rund 20 cm Mineralwolle gedämmt. Alle Fenster neu (Holzfenster mit Iso-Glas, sehr dicht..). Was noch nicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hochwertige Ausführung Neubau: Definition, Unterschiede zu Normal & Luxus, Grundlagen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
- … Gehobene Ausstattung: Türen, Fenster, Holzboden – Kostenfaktoren …
- … verstehe ich nicht Whirlpool etc. Sondern z.B. etwas bessere Türen, Fenster mit innenliegenden Sprossen. (bei uns Mehrkosten von ca. 1000,00 . für alle Fenster. Holzboden in allen Zimmern außer Bad. Mehrkosten da man …
- … besprochen was wir an Wünschen haben. Der Architekt sprach sogar von Holzfenstern aber die wollen wir gar nicht und außerdem wäre …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Elektriker: Massen erhöht – Betrugsverdacht? Vorgehen & Konsequenzen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
- … Holzbalkendecke, Flecken, Regen, Holzfenster, Risse, Sanierung, Mängel, Holzständerbauweise …
- … aber die sichtbare Holzbalkendecke hat gelbe und braune Flecken und die Holzfenster haben Risse. Die Holzbalken wurden zwar abgeschliffen, sehen aber immer …
- … noch fleckig aus und die Risse der Holzfenster neu überstrichen. Muss ich mir diesen Mangel gefallen lassen? (Aussage Häuslebauer: Für den Regen können wir auch nichts!) …
- … Die Architektur von Schwedenhäusern ist oft geprägt von klaren Linien, großen Fenstern und einer funktionalen Raumaufteilung. Die Häuser sind oft hell und freundlich …
- … Und das sieht tatsächlich echt schwedisch aus. Außerdem sind schwedische H-Fenster, eine schwedische wärmegedämmte Haustür und schwedische Dachrinnen montiert worden. Das Fassadenprofil …
- … [br]Wissen Sie eigentlich, wo dänische Velux-Fenster, deutsche Buderus- und Wolf-Heizungen, Marken-GKP, schwedische Rockwool-Steinwolle und viele andere Produkte …
- … Flächenplan mit nachgewiesener Einhaltung der DINAbk. 277-1 (Nutzflächen) und GEG (Raumhöhen, Fensterflächen, Dämmwerte) – ohne diesen Nachweis darf keine Baugenehmigung erteilt werden. …
- … allein nach Quadratmetern bewerten, sondern nach Raumhöhe (>2,50 m), Tageslichteinfall (Fensterflächenanteil ≥20 %), und Durchgangsfreiheit (min. 1,20 m Durchgangsbreite) durch den …
- … Hausputz: Fenster, Treppen & Lichteinfall – Aufwand beachten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bleifarbe in alten Holzfenstern erkennen: Gefahren, Sanierung & Entsorgungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Fenster, Nikotin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfenster, Fenster, Nikotin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vergilbte Holzfenster reinigen & bearbeiten: Nikotin entfernen, schleifen, lackieren?
Suche nach: Vergilbte Holzfenster reinigen & aufbereiten
Suche nach: Holzfenster reinigen, Holzfenster bearbeiten, vergilbte Fenster, Nikotin entfernen, Fenster schleifen, Fenster lackieren, Holzfenster renovieren
