Holz-Alu Fenster undicht: Ursachen, Abdichtung & Lösungen bei Schlagregen?
Bei undichten Holz-Alu Fenstern unter Schlagregen sollte man den Systemlieferanten kontaktieren, um einen Fachmann zu finden. Oft sind es Lärchenfenster mit Aluschalen (z.B. Stemeseder). Kompetente Tischler oder Schreiner mit Erfahrung in Holzfenstern können bei der Abdichtung helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Ich habe ein Haus mit 5 Jahre alten Holz-Aluminium Fenstern vom Tischler (keine Gewährleistung mehr). Bei starkem Schlagregen hatte ich hin und wieder eine kleine Wasserlache (es gibt keinen schützenden Dachvorsprung). Bei meinem Nachbarn war die Problematik (auch ohne Dachvorsprung) bei reinen Aluminiumfenstern nicht einmal bei gekippten Fenstern gegeben. Daher wollte ich das "kleine Problem" lösen und habe an der Gummidichtung am Boden der Fenster welche als Ablauf in die Aluminiumschale inkl. Ablaufschlitze führt an den Ecken mit etwas Silikon abgedichtet (diese waren an den Ecken eingschnitten  -  wahrscheinlich damit sie leichter montiert werden konnten). Nach meinem Eingriff habe ich die Situation aber verstärkt. Beim letzten "normalen" Regen drang doppelt soviel Wasser ein wie bei der Problematik zuvor mit Schlagregen. Hat jemand eine Idee was zu tun wäre bzw. ähnliches erlebt? Gewährleistung gibt es keine mehr da es die Firma bei der ich gekauft habe nicht mehr gibt. Ich weiß auch nicht an wenn ich mich wenden sollte da es den klassischen Fenstertischler nicht mehr gibt. Bitte um Hilfe. Danke
  • Fidler
    🔴 KRITISCH: Sofortiges Entfernen des Silikons aus allen Ablaufschlitzen und Dichtungsecken – dies blockiert die normgerechte Entwässerung und führt zu massivem Wassereintritt, Holzverrottung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Druckdichtigkeitsprüfung nach DINAbk. EN 1027 durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen (z. B. nach VFF-Richtlinie oder DIN 4108-7) ist zwingend erforderlich – Eigenreparaturen an der Entwässerungsebene sind unzulässig und verschärfen den Schaden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Anschlussfuge zwischen Fensterrahmen und Baukörper auf Dichtheit – Undichtigkeiten hier sind häufig Hauptursache für Feuchteeintrag und können zu baulichen Schäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Sichtkontrolle der Gummidichtungen, Silikonfugen an der Aluminiumschale und der Fensterbankentwässerung – Verunreinigungen oder Alterung erfordern zeitnahe Instandsetzung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit undichten Holz-Aluminium-Fenstern haben. Da die Gewährleistung abgelaufen ist, ist es wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben.
    Mögliche Ursachen für Undichtigkeiten bei Holz-Aluminium-Fenstern:
    • Defekte oder poröse Gummidichtungen: Diese dichten den Fensterflügel zum Rahmen ab.
    • Verstopfte oder unzureichende Ablauflöcher: Das Wasser kann nicht abfließen und dringt ein.
    • Undichte Silikonfugen: Besonders in den Ecken der Aluminiumschale.
    • Beschädigungen an der Aluminiumschale: Kleine Risse oder Verformungen können Wasser eindringen lassen.
    • Probleme mit dem Fensteranschluss: Undichtigkeiten zwischen Fensterrahmen und Baukörper.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, insbesondere im Bereich des Fensteranschlusses.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Ablauflöcher zu überprüfen und ggf. zu reinigen. Untersuchen Sie dann die Dichtungen und Silikonfugen auf Beschädigungen. Bei Bedarf sollten Sie diese erneuern oder ausbessern. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fensterfachbetrieb hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein undichtes Holz-Alu-Fenster, bei dem durch unsachgemäße Abdichtung mit Silikon die Entwässerung blockiert wurde. Die ursprünglich eingebauten Ablaufschlitze und die eingeschnittenen Gummidichtungen an den Ecken sind konstruktiv vorgesehen, um anfallendes Kondens- oder Regenwasser gezielt nach außen abzuleiten. Durch das Verschließen dieser Abläufe mit Silikon wurde das Wasser gestaut und sucht sich nun seinen Weg ins Gebäudeinnere, was die Verschlechterung nach dem Eingriff erklärt.
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung der Ablaufschlitze mit Silikon stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die Funktionsweise des Fensters dar. Statt einer Abdichtung wurde die Entwässerung unterbrochen, was zu massiven Wasserschäden an der Fensterkonstruktion und angrenzenden Bauteilen führen kann. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung in den Hohlräumen des Rahmens.
    ➕ Ergänzung: Die eingeschnittenen Dichtungen an den Ecken sind bei Holz-Alu-Fenstern üblich, um die Montage zu erleichtern und ein Verklemmen zu verhindern. Sie sind nicht die primäre Ursache für die Undichtigkeit. Das Problem liegt vielmehr im fehlenden oder unzureichenden Druckausgleich und der fehlerhaften Wasserführung bei Schlagregen, was durch die blockierten Abläufe noch verstärkt wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die eingeschnittenen Dichtungen abgedichtet werden müssen, ist falsch. Diese Einschnitte sind konstruktiv gewollt und dürfen nicht mit Silikon verschlossen werden. Der Vergleich mit den Alu-Fenstern des Nachbarn ist nicht zielführend, da unterschiedliche Systeme und Dichtungskonzepte vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie umgehend das aufgebrachte Silikon aus den Ablaufschlitzen und Dichtungsecken. Reinigen Sie die Entwässerungskanäle sorgfältig. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Fenstertechnik mit einer Druckdichtigkeitsprüfung nach DIN EN 1027. Nur so kann die genaue Ursache der Undichtigkeit (z.B. defekte Dichtungen, falscher Anpressdruck oder Systemfehler) ermittelt und fachgerecht behoben werden.
    Bei Holz-Alu-Fenstern mit Wassereintritt bei Schlagregen handelt es sich um ein klassisches Abdichtungsproblem, das strukturell durch Konstruktionsmerkmale, Montagefehler oder Alterung der Dichtungssysteme verursacht wird – nicht durch unzureichende Materialqualität allein.
    🔴 Gefahr: Die selbstständige Silikonabdichtung der Ablaufschlitze an den Fensterbänken hat die natürliche Entwässerungsfunktion vollständig blockiert. Dadurch staut sich Regenwasser im Fensterfalz, überdrückt die primäre Dichtung und führt zu massivem Wassereintritt – ein gravierender Konstruktionsfehler mit Risiko für Holzverrottung, Schimmelbildung und langfristige Schäden am Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Silikon an Ablaufschlitzen ist grundsätzlich unzulässig: Diese Schlitze sind kein Defekt, sondern ein zertifiziertes Entwässerungselement nach DIN EN 14351-1 und müssen frei und unverstopft bleiben. Ihre Abdichtung widerspricht der Fensterfunktionsnorm und macht das gesamte System wasserdichtungsunfähig.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dachüberstandskonstruktion erhöht die Belastung, aber kein normkonformes Fenster darf bei Regen ohne Sturmsituation Wasser nach innen leiten – dies weist auf eine fehlerhafte Montage (z. B. unzureichende Fugenausbildung, fehlende oder beschädigte Anschlussfuge) oder eine nicht normgerechte Fensterkonstruktion hin.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass reine Aluminiumfenster beim Nachbarn problemlos funktionieren, unterstreicht, dass das Problem nicht grundsätzlich regenbedingt ist, sondern auf spezifische Schwächen dieses Holz-Alu-Systems oder seiner Einbauqualität zurückzuführen ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, das Problem sei "klein" und durch Eigenreparatur lösbar, ist fachlich falsch: Eingriffe in die Entwässerungsebene eines Fensters sind hochriskant und verstoßen gegen Hersteller- und Normvorgaben – sie verschärfen das Risiko systematisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterfachmann oder Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach VFF-Richtlinie oder mit Zertifikat nach DIN 4108-7), der die gesamte Anschlussfuge, die Fensterbankentwässerung und die Dichtungssysteme fachgerecht begutachtet – eine Eigenreparatur ist nicht mehr zulässig, da die Funktionssicherheit nachhaltig beeinträchtigt ist.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Blockade der Ablaufschlitze durch Silikon als kritische Hauptursache für den Wassereintritt.
    • Alle drei weisen unisono auf das Risiko von Schimmelbildung, Holzverrottung und Bauschäden hin – insbesondere im Fensteranschlussbereich.
    • Alle drei fordern die Involvierung eines Fachbetriebs; GoogleAI nennt dies „Fensterfachbetrieb“, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf „zertifizierten Fachmann“ oder „Sachverständigen für Fenstertechnik“.
    • GoogleAI nennt „defekte Gummidichtungen“ und „undichte Silikonfugen“ als mögliche Ursachen – ohne jedoch die konstruktive Notwendigkeit der Ablaufschlitze zu betonen. DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass die Einschnitte in den Dichtungen und die Schlitze funktionell gewollt sind.
    • GoogleAI sieht Reinigung der Ablauflöcher als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen fordern dagegen sofortiges Entfernen des Silikons als dringende Maßnahme und warnen vor jeglicher Eigenreparatur.
    • DeepSeek ergänzt die Funktion der eingeschnittenen Dichtungen (Montageerleichterung, Verhinderung von Verklemmung) und klärt, dass sie nicht abzudichten sind.
    • Qwen ergänzt die Normgrundlage DIN EN 14351-1 und betont die fehlende Dachüberstandskonstruktion als Belastungsfaktor – mit dem wichtigen Hinweis, dass ein normkonformes Fenster trotzdem nicht durchfeuchten darf.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine selbstständige Reparatur (z. B. Erneuerung von Dichtungen oder Silikon) möglicherweise ausreichen könnte. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen spricht von einem „gravierenden Konstruktionsfehler“, DeepSeek von einem „schwerwiegenden Eingriff“, und beide betonen, dass Eigenreparaturen die Funktionssicherheit nachhaltig beeinträchtigen und unzulässig sind.
    👉 Empfehlung: Es gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – also keine Eigenreparatur an Entwässerungselementen, sofortige Entfernung des Silikons und fachliche Begutachtung durch zertifizierten Experten nach DIN EN 1027.
    Blockade der Ablaufschlitze mit Silikon ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Dies ist die zentrale, kritische Fehlerursache – kein technischer Defekt, sondern ein normwidriger Eingriff.
    Schimmel- und Bauschäden durch Feuchteeintrag ✅ Konsens Alle drei warnen einhellig vor Schimmelbildung, Holzverrottung und strukturellen Schäden im Fensteranschlussbereich.
    Einschnitte in den Gummidichtungen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie nicht; DeepSeek und Qwen bestätigen: Sie sind konstruktiv gewollt, kein Defekt – allerdings erfordern sie fachliche Einordnung, um Fehlinterpretationen zu vermeiden.
    Normkonformität der Entwässerung ✅ Konsens DeepSeek („konstruktiv vorgesehen“) und Qwen („zertifiziertes Entwässerungselement nach DIN EN 14351-1“) stimmen überein – GoogleAI erwähnt die Norm nicht, aber bestätigt die Funktionsnotwendigkeit der Abläufe.
    Eigenreparatur als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen lehnen sie entschieden ab. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Eigenreparatur an Entwässerungselementen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige fachliche Intervention durch zertifizierten Fensterfachmann oder Sachverständigen – inklusive Entfernung aller Silikonreste aus Ablaufschlitzen, Reinigung der Entwässerungskanäle und Druckdichtigkeitsprüfung nach DIN EN 1027. Keine Eigenreparatur an der Entwässerungsebene.
    🔴 Risiko Blockade der Ablaufschlitze mit Silikon Massiver Wassereintritt, Schimmelbildung, Holzverrottung, langfristiger Wertverlust der Immobilie
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung Unentdeckte strukturelle Schäden am Fensteranschluss oder Mauerwerk, Folgeschäden durch Dauerfeuchte
    🔴 Risiko Unzureichende Anschlussfuge Dauerhafte Feuchtigkeitsaufnahme im Mauerwerk, Salzausblühungen, Putzabplatzungen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der eingeschnittenen Dichtungen Unnötige und schädliche Nachabdichtung, Verschlechterung der Funktion statt Verbesserung
    🔴 Risiko Verzögerung der Maßnahmen Verstärkter biologischer Befall (Schimmel, Pilze), Ausbreitung auf angrenzende Bauteile, gesundheitliche Risiken für Bewohner
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach Norm Nachhaltige Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit, langfristige Wertstabilität des Fensters
    ✅ Chance Erkennen der Montagefehler Verbesserung der gesamten Fensteranschlussqualität, mögliche Ansprüche gegen Montagefirma
    ✅ Chance Rückbau des Silikons und Reinigung Wiederherstellung der ursprünglichen Entwässerungsfunktion ohne kostspielige Fensterersatzmaßnahme
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigen Sicherstellung von Nachweisbarkeit für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Modernisierung der Anschlussfuge mit wasserdampfdiffusionsfähigem Material Verbesserte Energieeffizienz, Kondensatvermeidung, erhöhter Wohnkomfort
    1. Sofortiges Silikon-Entfernen: Entfernen Sie sämtliches Silikon aus den Ablaufschlitzen und Dichtungsecken – verwenden Sie nur stumpfe Werkzeuge, um das Aluminium und die Dichtungen nicht zu beschädigen.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen für Fenstertechnik (nach VFF-Richtlinie oder DIN 4108-7) – kein handwerklicher Allrounder oder Maler ist hier kompetent genug.
    3. Prüfung nach DIN EN 1027 vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich eine Druckdichtigkeitsprüfung mit dokumentierter Messung an – dies ist die einzige normkonforme Methode zur Fehlerlokalisierung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Fenster-Datenblatt, Montageprotokoll (sofern vorhanden), Fotos der Schäden und des Silikoneintrags, sowie eventuelle Reklamationskorrespondenz.
    5. Anschlussfuge begutachten lassen: Lassen Sie die gesamte Fensteranschlussfuge – von Innen- bis Außenanschluss – auf korrekte Ausbildung, Dichtigkeit und Diffusionsfähigkeit prüfen.
    6. Dokumentation sichern: Beantragen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit klaren Feststellungen zu Ursache, Verantwortlichkeit und Sanierungsempfehlung – für mögliche Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
    Schlagregen
    Regen, der durch starken Wind horizontal gegen Fassaden getrieben wird. Er stellt eine besondere Herausforderung für die Dichtigkeit von Fenstern und Fassaden dar.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Fassadenabdichtung, Schlagregendichtheit
    Ablaufloch
    Eine kleine Öffnung im Fensterrahmen, die dazu dient, eingedrungenes Wasser abzuleiten. Verstopfte Ablauflöcher können zu Wasseransammlungen und Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Kondensatablauf, Wassernase
    Dichtungsprofil
    Ein elastisches Material, das zwischen Fensterflügel und Rahmen eingesetzt wird, um eine luft- und wasserdichte Verbindung herzustellen. Dichtungsprofile können aus Gummi, Silikon oder anderen Kunststoffen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Gummidichtung, Lippendichtung, Fensterdichtung
    Silikonfuge
    Eine Fuge, die mit Silikon abgedichtet wird, um das Eindringen von Wasser oder Luft zu verhindern. Silikonfugen werden häufig im Fensterbau verwendet, um Anschlüsse und Übergänge abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtung, Acrylfuge
    Fensteranschluss
    Die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Baukörper. Ein fachgerechter Fensteranschluss ist entscheidend für die Dichtigkeit und Wärmedämmung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: RAL-Montage, Fensterlaibung, Baukörperanschluss
    Aluminiumschale
    Eine äußere Verkleidung aus Aluminium, die Holzfenster vor Witterungseinflüssen schützt. Sie erhöht die Lebensdauer des Fensters und reduziert den Wartungsaufwand.
    Verwandte Begriffe: Holz-Alu-Fenster, Wetterschutz, Fassadenverkleidung
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Senkung der Heizkosten und zum Schutz der Umwelt bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Energieeffizienz
    1. Was tun bei undichten Holz-Aluminium-Fenstern?
      Ich empfehle, zuerst die Ablauflöcher zu reinigen und die Dichtungen zu überprüfen. Beschädigte Dichtungen oder Silikonfugen sollten ausgetauscht werden. Bei anhaltenden Problemen ist ein Fachmann ratsam.
    2. Wie erkenne ich defekte Dichtungen an Fenstern?
      Poröse, rissige oder verformte Dichtungen sind ein Zeichen für Defekte. Sie können auch mit einem Blatt Papier testen, ob die Dichtung noch abdichtet. Lässt sich das Papier leicht herausziehen, ist die Dichtung wahrscheinlich defekt.
    3. Warum sind Ablauflöcher in Fenstern wichtig?
      Ablauflöcher sorgen dafür, dass eingedrungenes Wasser (z.B. durch Schlagregen oder Kondensation) aus dem Fensterrahmen abfließen kann. Verstopfte Ablauflöcher führen zu Wasseransammlungen und können Undichtigkeiten verursachen.
    4. Kann ich Silikonfugen selbst erneuern?
      Ja, mit etwas Geschick können Sie Silikonfugen selbst erneuern. Achten Sie darauf, das alte Silikon vollständig zu entfernen und eine hochwertige, witterungsbeständige Silikonmasse zu verwenden.
    5. Was bedeutet Schlagregen?
      Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen die Fassade gedrückt wird. Dadurch kann Wasser auch durch kleine Undichtigkeiten in die Bausubstanz eindringen.
    6. Wie oft sollte ich meine Fenster warten?
      Ich empfehle, Fenster mindestens einmal jährlich zu warten. Dazu gehört die Reinigung, Überprüfung der Dichtungen und Beschläge sowie das Ölen beweglicher Teile.
    7. Was kostet die Reparatur undichter Fenster?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Reparatur ab. Das Erneuern von Dichtungen ist in der Regel kostengünstiger als die Reparatur von Schäden an der Aluminiumschale oder dem Fensteranschluss.
    8. Wie finde ich einen guten Fensterfachbetrieb?
      Ich empfehle, sich Referenzen anzusehen, Bewertungen zu lesen und mehrere Angebote einzuholen. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung des Betriebs.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange dicht
      Regelmäßige Wartungsarbeiten für eine lange Lebensdauer Ihrer Fenster.
    • Ursachen für undichte Fenster
      Überblick über die häufigsten Gründe für Undichtigkeiten bei Fenstern.
    • Fenster austauschen: Wann ist der richtige Zeitpunkt?
      Entscheidungshilfe für den Austausch alter Fenster.
  2. Holz-Alu Fenster: Fachmann über Systemlieferanten finden
    ganz einfach ..
    da geht man über den systemlieferanten zum nahen Fachmann.
  3. Systemlieferant Holz-Alu Fenster: Lärchenfenster mit Stemeseder Aluschale
    Wer ist der Systemlieferant?
    Die Fenster wurden von einem Tischler gebaut der für mich mehr greifbar ist. Ich weiß nur dass es sich um Lärchenfenster (woher die Profile kommen ist mir nicht bekannt) handelt die mit einer Aluschale der Firma Stemeseder (Linz AUT) versehen wurden.
    • Fidler
  4. Holz-Alu Fenster: Kompetente Tischler/Schreiner finden
    Foto von Josef Schrage
    Tischler, Schreiner, Fensterbauer
    mit Kenntnissen über Holzfenster sollten Ihnen da weiter helfen können. Und davon gibt es eine Menge ... ich denke auch bei Ihnen.
    Holz-Alu Fenster undicht: Ursachen und Abdichtung bei Schlagregen
    💡 Kernaussagen: Bei undichten Holz-Alu Fenstern unter Schlagregen sollte man den Systemlieferanten kontaktieren, um einen Fachmann zu finden. Oft sind es Lärchenfenster mit Aluschalen (z.B. Stemeseder). Kompetente Tischler oder Schreiner mit Erfahrung in Holzfenstern können bei der Abdichtung helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Systemlieferant Holz-Alu Fenster: Lärchenfenster mit Stemeseder Aluschale erwähnt, ist die Kenntnis des Systemlieferanten entscheidend für die Ersatzteilbeschaffung und fachgerechte Reparatur der Holz-Alu Fenster.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kombination aus Holz und Aluminium erfordert spezielle Kenntnisse bei der Fensterwartung und Abdichtung, insbesondere im Hinblick auf Schlagregen. Eine regelmäßige Kontrolle der Dichtungen und Abläufe ist empfehlenswert, um Wasserschäden vorzubeugen.
    🔧 Handlungsempfehlung: Suchen Sie einen erfahrenen Tischler/Schreiner, wie im Beitrag Holz-Alu Fenster: Kompetente Tischler/Schreiner finden empfohlen, der sich mit Holz-Alu Fenstern auskennt. Klären Sie, ob der Tischler Zugang zum Systemlieferanten hat, um passende Dichtungen und Ersatzteile zu beziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Holz-Alu, Schlagregen, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Zuluft optimieren: Bedarf, Luftdichtigkeit & Risiken im Niedrigenergiehaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - RETEC Solarkollektoren: Erfahrungen, Preise & Qualität der Flachkollektoren?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren selber bauen: Lohnt sich der Aufwand? Wirkungsgrad, Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Preissteigerung Hausbau: Kostenexplosion der letzten 3 Jahre? Tipps zum Sparen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Holz-Alu, Schlagregen, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Holz-Alu, Schlagregen, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holz-Alu Fenster undicht: Ursachen, Abdichtung & Lösungen bei Schlagregen?
Suche nach: Holz-Alu Fenster undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Holz-Alu Fenster, undicht, Schlagregen, Abdichtung, Fenster abdichten, Wasserschaden, Fensterwartung, Dichtungsprobleme, Fensterreparatur, Fensterprobleme
