Riss in bodentiefer Balkonfensterscheibe: Ursachen, Risiken & Mietrecht?
❓ Fragestellung: Riss in bodentiefer Balkonfensterscheibe: Ursachen, Risiken & Mietrecht?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Riss als akute Sicherheitsgefahr mit Risiko für spontanen Totalbruch und Verletzungen durch Glassplitter; Alle fordern die sofortige Absicherung der Gefahrenstelle und unverzügliche schriftliche Meldung an den Vermieter; Alle nennen thermische Spannungen (Heizkörper, Sonne) und mechanische Belastung (Türrahmen-Schwingung, Stoß) als Hauptursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Riss stellt einen baulichen Mangel dar, der fachlich und rechtlich abgesichert begutachtet werden muss. Bis zur fachmännischen Begutachtung gilt strikte Schonung – kein Kontakt, keine Nutzung, keine Eigenmaßnahmen. Die Beweislast für die Ursache liegt beim Vermieter; eine sachverständige Klärung ist zwingend.
Ein Riss in einer bodentiefen Balkonfensterscheibe kann verschiedene Ursachen haben, darunter Glaskantenschäden oder Spannungen. Die Klärung der Ursache ist wichtig für die Abwicklung mit dem Vermieter. Der Mieter sollte den Schaden umgehend schriftlich dem Vermieter melden, der sich dann um die weiteren Schritte kümmert.
Liebe Bauforums Experten -
mein Name ist Melanie und ich wohne in einer Mietwohnung. Das komplette Haus wurde vor 2 Jahren kernsaniert und es wurden somit auch komplett neue Fenster eingebaut.
Im Wohnzimmer und Schlafzimmer (zum Balkon) sind Bodenlange Fenster (Größe 130 cm breit 200 cm hoch) neben den Balkontüren eingebaut. Vor den Bodenlangen Fenstern befindet sich jeweils ein Heizkörper (Konvektor) in ca. 15 cm Abstand.
Heute Vormittag bemerkte ich einen Sprung in der Bodenlangen Scheibe der von unten aus geht (strahlenförmig) im Prinzip bis auf Höhe des Heizkörpers. Einige winzige Splitter sind auch auf den Boden gefallen (sieht aus wie kleine "Glasschuppen").
Nun meine Frage: ich habe keine Ahnung wann und vor allem wie dieser Sprung/Riss entstanden ist. Kann Sonneneinstrahlung oder ähnliches Spannungen verursachen? Die Balkontüren mussten schon oft nach justiert werden da sie sehr schwer auf und zu gehen. Wenn man die Balkontür schließt ist die große Scheibe auch immer ein bisschen mitgeschwungen.
Und noch wichtiger wer muss nun für diesen Schaden aufkommen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Melanie
    🔴 KRITISCH: Sofortige Absicherung des Fensterbereichs erforderlich – Vermeidung jeglicher Berührung, Öffnen/Schließen oder mechanischer Einwirkung auf die Scheibe, um spontanen Totalbruch und herabfallende Glassplitter zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Entfernung von Glassplittern nur durch geschultes Fachpersonal mit PSA (Schutzhandschuhe, Gesichtsschutz, Schutzbrille); Eigenversuche bergen erhebliches Verletzungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Reparaturversuche (z. B. Klebeband, Kitt, Abdeckung ohne statische Absicherung) – diese können Spannungen erhöhen und Bruch beschleunigen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Heizkörper ist unverzüglich auf mindestens 30 cm Abstand zur Scheibe zu verlagern oder abzuschalten, um thermische Spannungen zu minimieren.
    ⚠️ WICHTIG: Die schwergängige Balkontür ist bis zur Begutachtung nicht zu betätigen – Schwingungen belasten die bereits geschädigte Scheibe zusätzlich.
    Hallo Melanie,
    Ein Riss in einer bodentiefen Balkonfensterscheibe ist ein Problem, das schnellstmöglich behoben werden sollte. Ich gehe davon aus, dass es sich um Isolierglas handelt.
    Mögliche Ursachen für den Riss:
    • Thermische Spannungen: Unterschiedliche Temperaturen auf der Glasoberfläche (z.B. durch Sonneneinstrahlung und Schattenbereiche oder durch einen Heizkörper/Konvektor in unmittelbarer Nähe) können Spannungen erzeugen, die zum Riss führen.
    • Mechanische Einwirkung: Ein Stoß gegen die Scheibe, auch wenn er nicht stark erscheint, kann einen Riss verursachen.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen kann ein Fehler im Glas selbst die Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Durch den Riss ist die Stabilität der Scheibe beeinträchtigt. Es besteht die Gefahr, dass die Scheibe vollständig bricht und Glassplitter herunterfallen. Zudem kann die Isolierwirkung des Fensters verloren gehen, was zu Wärmeverlusten und erhöhten Heizkosten führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Melden Sie den Schaden umgehend Ihrem Vermieter. Dieser ist für die Instandhaltung der Mietsache verantwortlich. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos. Bis zur Reparatur sollten Sie den Bereich um das Fenster absichern, um Verletzungen durch herabfallende Glassplitter zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen strahlenförmigen Riss in einer bodentiefen Fensterscheibe, der vom unteren Rand ausgeht und mit Glasbruch einhergeht. Die Beschreibung der Glassplitter als "kleine Glasschuppen" deutet auf einen Spannungsbruch hin, der durch thermische oder mechanische Belastung ausgelöst werden kann. Die Kombination aus einem direkt vor der Scheibe positionierten Heizkörper und der Sonneneinstrahlung kann zu erheblichen Temperaturunterschieden im Glas führen, was Spannungen erzeugt und einen Sprung begünstigt. Zusätzlich wird beschrieben, dass die angrenzende Balkontür schwer gängig ist und die Scheibe beim Schließen mitschwingt, was auf eine unzureichende Befestigung oder fehlerhafte Montage hindeuten kann. Diese Vibrationen könnten die Glasscheibe zusätzlich belastet haben.
    🔴 Gefahr: Von der beschädigten Scheibe geht eine akute Verletzungsgefahr aus, da bereits Splitter ausgefallen sind und die Scheibe jederzeit weiter zerbrechen kann. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere für Kinder oder Haustiere.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Kernsanierung vor zwei Jahren unterliegen die Fenster in der Regel der Gewährleistung des ausführenden Handwerksbetriebs. Ein Materialfehler oder ein Montagefehler (z.B. zu strammer Einbau, fehlende Dehnungsfugen) sind als Ursache nicht auszuschließen. Die Schwere der Tür und das Mitschwingen der Scheibe sind klare Indizien für eine mangelhafte Einstellung der Balkontür.
    👉 Handlungsempfehlung: Sichern Sie die Gefahrenstelle sofort ab, indem Sie den Bereich weiträumig absperren und den Kontakt mit der Scheibe vermeiden. Dokumentieren Sie den Schaden umfassend mit Fotos und informieren Sie Ihren Vermieter unverzüglich schriftlich über den Vorfall. Bestehen Sie auf einer fachmännischen Begutachtung durch einen Glaser oder Fensterbauer, um die genaue Schadensursache zu klären. Die Kostenübernahme hängt von der Ursache ab; bei einem Baumangel oder Materialfehler ist der Vermieter in der Pflicht, bei grober Fahrlässigkeit Ihrerseits könnte eine Haftung bestehen. Lassen Sie die Ursache daher zwingend durch einen Sachverständigen klären, bevor Sie eine Zahlung leisten.
    Ein strahlenförmiger Riss in einer bodentiefen Fensterscheibe, der von unten beginnt und bis zur Höhe eines Heizkörpers reicht, weist typischerweise auf thermische Spannungen oder mechanische Belastung hin – insbesondere bei der Kombination aus Wärmeeintrag durch Konvektor und möglicher Schwingung durch schwergängige Balkontüren.
    🔴 Gefahr: Der Riss stellt eine akute Sicherheitsgefahr dar: Die Scheibe ist strukturell geschwächt, Splitterbildung bereits eingetreten, und ein spontaner Totalbruch – besonders bei Temperaturwechsel oder mechanischer Einwirkung – ist hochwahrscheinlich. Bodentiefe Scheiben unterliegen erhöhten statischen und dynamischen Belastungen; ein Bruch kann zu schweren Verletzungen führen.
    🔴 Gefahr: Die Nähe des Heizkörpers (nur 15 cm Abstand) verstärkt lokale Temperaturgradienten – ein klassischer Auslöser für thermischen Bruch bei Einscheiben- oder Verbundsicherheitsglas, insbesondere wenn die Scheibe nicht für solche Belastungen zertifiziert ist.
    ⚠️ Korrektur: Sonneneinstrahlung allein ist bei modernen, nach 2022 eingebauten Fenstern selten Ursache – entscheidend ist vielmehr die Kombination aus Wärmequelle, unzureichendem Abstand, möglicher Randbeanspruchung durch Montage oder Türrahmen-Schwingung.
    ➕ Ergänzung: Auch bei Kernsanierung ist nicht garantiert, dass alle Fenster für bodentiefe Anwendung mit Heizkörpern in unmittelbarer Nähe zugelassen sind – die Einbauplanung muss spezifische statische und thermische Nachweise erbringen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Schaden sei 'normaler Verschleiß' oder mietrechtlich allein dem Mieter zuzurechnen, ist falsch: Bei neu eingebauten Fenstern in einer sanierten Immobilie liegt die Beweislast beim Vermieter, dass die Konstruktion fachgerecht geplant und ausgeführt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Sichern Sie die Stelle sofort ab (z. B. mit Klebeband auf beiden Seiten), vermeiden Sie jegliche Berührung oder Druck auf die Scheibe und verlangen Sie umgehend eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Bauphysik – nicht durch den Hausmeister oder Fensterlieferanten des Vermieters.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Riss als akute Sicherheitsgefahr mit Risiko für spontanen Totalbruch und Verletzungen durch Glassplitter.
    • Alle fordern die sofortige Absicherung der Gefahrenstelle und unverzügliche schriftliche Meldung an den Vermieter.
    • Alle nennen thermische Spannungen (Heizkörper, Sonne) und mechanische Belastung (Türrahmen-Schwingung, Stoß) als Hauptursachen.
    • GoogleAI betont generell "Sonneneinstrahlung" als Risikofaktor; Qwen korrigiert dies und betont explizit die Kombination aus Heizkörper und geringem Abstand (15 cm) als entscheidend – GoogleAI nennt keinen konkreten Abstand.
    • DeepSeek und Qwen heben die mangelhafte Türjustierung und deren Schwingung als belastende Zusatzursache hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis zur Gewährleistung bei Kernsanierung (2 Jahre) und fordert Klärung der Schadensursache durch Sachverständigen – GoogleAI und Qwen erwähnen Gewährleistung nicht explizit.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einem zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Bauphysik (nicht nur Glaser/Fensterbauer) und betont die fehlende Zulassung für bodentiefe Einbauvarianten mit Heizkörpern – DeepSeek und GoogleAI gehen nicht auf Zulassungsnachweise ein.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Schaden sei "normaler Verschleiß" oder mietrechtlich dem Mieter zuzurechnen – GoogleAI und DeepSeek formulieren neutraler und verweisen lediglich auf mögliche Mieterhaftung bei grober Fahrlässigkeit; Qwen stellt klar: bei neu eingebauten Fenstern nach Sanierung liegt die Beweislast beim Vermieter. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und mietrechtlich fundierter.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Scheibe nicht selbstständig bearbeitet oder genutzt werden darf – die sicherere Empfehlung ist daher eindeutig: keine Nutzung, keine Berührung, keine Eigenreparatur.
    • Qwens Forderung nach einem unabhängigen Sachverständigen (nicht vom Vermieter beauftragt) wird als maßgeblich für die rechtliche Absicherung priorisiert – tiefergehende bauphysikalische und zulassungsrechtliche Prüfung ist erforderlich.
    Verletzungsrisiko durch Glassplitter / Totalbruch ✅ Alle Modelle sind sich einig: akute Gefahr – sofortige Absicherung notwendig.
    Hauptursachen (thermisch / mechanisch) ✅ Einheitliche Identifikation von Heizkörper-Nähe, Sonneneinstrahlung und Türschwingung als auslösende Faktoren.
    Verantwortlichkeit / Mietrecht ⚠️ Zustimmung zur Vermieterpflicht bei Sachmangel, aber Abweichung bei Beweislast: Qwen fordert klare Vermieter-Beweispflicht nach Sanierung – GoogleAI und DeepSeek bleiben vorsichtiger formuliert.
    Erforderliche Experten ⚠️ GoogleAI: Glaser / Fensterbauer; DeepSeek: Glaser oder Fensterbauer; Qwen: zertifizierter Sachverständiger für Fenstertechnik & Bauphysik – Konsens liegt bei fachlich unabhängiger, zertifizierter Begutachtung.
    Eigenreparatur / Schadensminderung durch Mieter ❌ GoogleAI und Qwen warnen strikt vor Eigenversuchen; DeepSeek erwähnt dies nicht explizit – sicherere Einschätzung (Qwen/GoogleAI) gilt: Eigenreparatur ist unzulässig und gefährlich.
    🔴 Risiko Spontaner Totalbruch der bodentiefen Scheibe Hohe Verletzungsgefahr (Schnittverletzungen, Sturz aus der Höhe), insbesondere bei Kindern oder Haustieren.
    🔴 Risiko Thermischer Bruch durch Heizkörper (15 cm Abstand) Massive lokale Spannungen, die die Scheibe bereits vor Rissentstehung schwächen und bei Temperaturwechsel zum Bruch führen.
    🔴 Risiko Unzureichende Befestigung / Montagefehler bei Kernsanierung Langfristige strukturelle Instabilität der Scheibe, erhöhte Anfälligkeit für Vibrationen und Ermüdungsbruch.
    🔴 Risiko Fehlende Zulassung der Scheibe für bodentiefe Anwendung mit direkter Heizkörpernähe Verstoß gegen Bauordnung und Hersteller-Richtlinien – potenzielle Haftung des ausführenden Handwerks.
    🔴 Risiko Unklare Schadensursache ohne unabhängige Begutachtung Risiko einer ungerechtfertigten Mieterhaftung; Vermieter könnte Schadensersatzforderung stellen.
    ✅ Chance Fachgerechte Schadensbegutachtung im Rahmen der Gewährleistung (2 Jahre) Kostenfreie Austausch- oder Reparaturleistung durch den Sanierungsverantwortlichen.
    ✅ Chance Klärung der Türjustierung und Dämmung des Fensterrahmens Langfristige Verbesserung der Sicherheit, Energieeffizienz und Komfort.
    ✅ Chance Rechtzeitige Dokumentation mit Fotos und schriftlicher Meldung Starkes Beweismittel für Mieter bei eventuellen Rechtsstreitigkeiten.
    ✅ Chance Verbesserung der Einbauplanung für zukünftige Fenster Prävention ähnlicher Schäden im gesamten Gebäude – z. B. durch Abstandsregelungen Heizkörper/Fenster.
    ✅ Chance Aktivierung der Bauherrenhaftpflichtversicherung des Sanierers Falls ein Montagefehler vorliegt – direkte Abwicklung ohne Mieterbeteiligung.
    1. Sofortige Gefahrenabsicherung: Versperren Sie den Balkonbereich weiträumig mit Absperrband, stellen Sie ein Schild "Gefahr – Glasbruch" auf und vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit der Scheibe – auch beim Lüften oder Türschließen.
    2. Professionelle Begutachtung verlangen: Fordern Sie schriftlich (Einschreiben oder E-Mail mit Lesebestätigung) eine unabhängige Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Bauphysik – nicht durch den Hausmeister oder den Fensterlieferanten des Vermieters.
    3. Heizkörper umstellen oder abschalten: Verlagern Sie den Heizkörper mindestens 30 cm von der Scheibe weg oder deaktivieren Sie ihn bis zur Begutachtung – dokumentieren Sie Abstand und Temperatur vor/nach Maßnahme.
    4. Dokumentation vorbereiten: Machen Sie mindestens 5 Fotos (Gesamtansicht, Rissverlauf, Heizkörperabstand, Türschließzustand, Splitter), notieren Sie Datum/Uhrzeit und speichern Sie alle Aufnahmen mit Zeitstempel.
    5. Kernsanierungsunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Vermieter die Einbaupläne, die Zulassungsunterlagen der Fenster und die Gewährleistungsbestätigung des Sanierers an – diese sind entscheidend für die Schadensursachenklärung.
    6. Schwingungstop bei Balkontür: Verzichten Sie bis zur Begutachtung vollständig auf das Öffnen/Schließen der Tür – verwenden Sie ggf. Klebeband als temporäre Verriegelung, um ungewolltes Bewegen zu verhindern.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Gas gefüllt sind. Dies dient der Wärmedämmung und Schallschutz. Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, Fensterglas.
    Thermische Spannung
    Thermische Spannung entsteht durch Temperaturunterschiede innerhalb eines Materials, die zu unterschiedlicher Ausdehnung führen. Dies kann zu Rissen oder Brüchen führen, insbesondere bei Glas. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialspannung, Spannungsrisskorrosion.
    Mietminderung
    Die Mietminderung ist das Recht des Mieters, die Miete zu reduzieren, wenn ein Mangel an der Mietsache vorliegt, der die Nutzung beeinträchtigt. Die Höhe der Mietminderung richtet sich nach dem Ausmaß der Beeinträchtigung. Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mangelanzeige, Schadensersatz.
    Balkonfenster
    Ein Balkonfenster ist ein Fenster, das den Zugang zu einem Balkon ermöglicht. Oft handelt es sich um bodentiefe Fenster, die als Tür fungieren. Verwandte Begriffe: Fenstertür, Terrassentür, Schiebetür.
    Konvektor
    Ein Konvektor ist ein Heizkörper, der Wärme durch Konvektion (Luftbewegung) abgibt. Er erwärmt die Luft, die dann aufsteigt und sich im Raum verteilt. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Radiator, Flächenheizung.
    Mietrecht
    Das Mietrecht regelt die Rechte und Pflichten von Vermietern und Mietern. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Mietverträgen, Mietminderung, Kündigung und Instandhaltung. Verwandte Begriffe: Vermieter, Mieter, Mietvertrag, Wohnungseigentumsrecht.
    Schadensersatz
    Schadensersatz ist eine finanzielle Entschädigung für einen erlittenen Schaden. Im Mietrecht kann der Mieter Schadensersatz vom Vermieter verlangen, wenn dieser seine Pflichten verletzt hat und dem Mieter dadurch ein Schaden entstanden ist. Verwandte Begriffe: Haftung, Entschädigung, Gewährleistung.
    1. Wer ist für die Reparatur der Fensterscheibe verantwortlich?
      In der Regel ist der Vermieter für die Reparatur von Schäden an der Mietsache verantwortlich, sofern der Schaden nicht durch den Mieter verursacht wurde. Informieren Sie Ihren Vermieter umgehend über den Riss in der Fensterscheibe.
    2. Muss ich die Reparaturkosten übernehmen?
      Wenn der Schaden nicht durch Ihr Verschulden entstanden ist (z.B. durch einen Unfall), muss in der Regel der Vermieter die Reparaturkosten tragen. Die genaue Regelung kann jedoch im Mietvertrag festgelegt sein.
    3. Kann ich die Miete mindern, solange der Schaden nicht behoben ist?
      Ja, unter Umständen haben Sie das Recht, die Miete zu mindern, da der Riss in der Fensterscheibe einen Mangel der Mietsache darstellt. Die Höhe der Mietminderung hängt vom Ausmaß der Beeinträchtigung ab.
    4. Was ist, wenn der Vermieter die Reparatur verzögert?
      Setzen Sie dem Vermieter eine angemessene Frist zur Reparatur des Schadens. Wenn der Vermieter die Frist verstreichen lässt, können Sie unter Umständen selbst einen Fachmann beauftragen und die Kosten dem Vermieter in Rechnung stellen.
    5. Wie kann ich mich vor weiteren Schäden schützen?
      Sichern Sie den Bereich um das Fenster ab, um Verletzungen durch herabfallende Glassplitter zu vermeiden. Vermeiden Sie es, das Fenster zu öffnen oder zu schließen.
    6. Was bedeutet Isolierglas?
      Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund voneinander getrennt und mit einem Edelgas gefüllt sind. Dies verbessert die Wärmedämmung und reduziert den Energieverbrauch.
    7. Welche Rolle spielt der Heizkörper unter dem Fenster?
      Ein Heizkörper, der zu nah an der Fensterscheibe platziert ist, kann zu thermischen Spannungen führen, insbesondere wenn die Scheibe gleichzeitig direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
    8. Was ist, wenn der Riss durch Spannungen entstanden ist?
      Auch wenn der Riss durch Spannungen entstanden ist, ist der Vermieter in der Regel für die Reparatur verantwortlich, da es sich um einen Mangel der Mietsache handelt.
    • Fensterreparatur: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten einer Fensterreparatur und dem typischen Ablauf.
    • Mietrecht bei Schäden in der Wohnung
      Welche Rechte und Pflichten haben Mieter und Vermieter bei Schäden?
    • Ursachen für Glasbruch
      Welche Faktoren können zu Glasbruch in Fenstern führen?
    • Fenster richtig lüften
      Wie lüftet man richtig, um Schimmelbildung zu vermeiden?
    • Energieeffizienz von Fenstern
      Wie kann man durch moderne Fenster Energiekosten sparen?
  2. Ursachenanalyse: Glasriss im Balkonfenster – Glaskantenschäden!
    Viele Ursachen möglich.
    Hallo Melanie,
    Der von Dir beschreibene Glasriss, deutet darauf hin, dass zumindest die Scheibe nicht durch Schlag- oder Stoßeinwirkung gesprungen ist. (Sonst würde man deutliche Einschlag- oder Lochspuren (Einschlagspuren, Lochspuren) feststellen) Entsprechend kann davon ausgegangen werden dass mit großer Wahrscheinlichkeit eine Glaskantenvorverletzung der gesprungenen Scheib als Ursache in Frage kommt. Entsprechende Verletzungen können bereits beim schneiden des Rohglaselementes entstehen. Eine Verletzung der Glaskante bei der Herstellung der Fenster ist dabei ebenso möglich. Als weitere Ursache kann ich auch einen sogenannten Hitzesprung nicht gänzlich ausschließen. Hier müssten jedoch Temperaturdifferenzen innerhalb der Glasscheibe von ca. 35-40 °C auftreten. Weiterhin kommt auch noch der sogenannte Klemmsprung in Betracht. Bei diesem Schadenseintritt müsste dann die Isolierverglasung in einem Anlagebereich zum Flügel oder der Glashalteleitse stark eingespannt worden sein. Es gibt ansonsten noch eine ganze Anzahl weiterer Möglichkeiten die zu dem beschreibenen Glasbruch führen können. Letztendlich kann der Sachverhalt jedoch nur im ausgebauten Zustand der Scheibe durch einen entsprechenden Experten genau geklärt werden.
    Im Hinblick auf Deine Frage der Kostenübernahme bzw. Gewährleistung deutet viles darauf hin, dass die Scheibe mit einer Vorschädigung oder gar unfachmännisch verglast worden ist. Hier bestehen dann entsprechende Ansprüche im Zuge der vereinbarten Gewährleistung dem Fensterlieferanten gegenüber.
    Dipl. Ing. (FH) K. Kress
  3. Mietrecht: Balkonfenster-Schaden – Vermieter kontaktieren!
    Hallo Melanie
    die Ansprüche hat aber nur Dein Vermieter gegenüber dem Lieferanten. melde den Schaden schriftlich Deinem Vermieter, dieser soll alles weitere in die Wege leiten.
    Gruß Andre
    💡 Kernaussagen: Ein Riss in einer bodentiefen Balkonfensterscheibe kann verschiedene Ursachen haben, darunter Glaskantenschäden oder Spannungen. Die Klärung der Ursache ist wichtig für die Abwicklung mit dem Vermieter. Der Mieter sollte den Schaden umgehend schriftlich dem Vermieter melden, der sich dann um die weiteren Schritte kümmert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursachenanalyse: Glasriss im Balkonfenster – Glaskantenschäden! deutet das Schadensbild ohne Einschlagspuren auf eine Glaskantenvorverletzung oder Spannungen als Ursache hin. Dies sollte bei der Schadensmeldung an den Vermieter erwähnt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Falle eines Glasbruchs oder eines Risses in der Fensterscheibe sind die Ansprüche des Vermieters gegenüber dem Lieferanten relevant. Der Mieter hat primär die Pflicht, den Schaden zu melden, wie im Beitrag Mietrecht: Balkonfenster-Schaden – Vermieter kontaktieren! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Melanie sollte den Riss in der bodentiefen Balkonfensterscheibe umgehend schriftlich ihrem Vermieter melden und auf mögliche Ursachen wie Glaskantenschäden hinweisen. Der Vermieter wird dann die weiteren Schritte zur Schadensbehebung einleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Fensterscheibe, Balkonfenster, Glasbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzstreifen an Rollladenführung verputzen: Wetterfest, Alternativen & Montage?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Ablösung durch Kondenswasser im Bad? Ursachen, Folgen & Sanierung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenanstrich: Reinacrylat vs. Dispersionssilikat – Vor- & Nachteile, Kosten?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung in Wohnküche: Ursachen, Maßnahmen & Risiken an Fenstern und Balkontüren?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Eindeckrahmen undicht: Starkregen Ursachen, Abdichtung & Wasserschaden vermeiden?
  7. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster undicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Optionen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Wintergarten: Ursachen, Folgen & Sanierung bei feuchten Fliesen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 3-fach Verglasung: Risse durch Plissees? Ursachen, Risiken & Fachberatung
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster verzogen? Ursachen, Prüfung & Kosten der Fensterreparatur
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Fensterscheibe, Balkonfenster, Glasbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Fensterscheibe, Balkonfenster, Glasbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in bodentiefer Balkonfensterscheibe: Ursachen, Risiken & Mietrecht?
Suche nach: Riss in Balkonfensterscheibe: Ursachen & Rechte
Suche nach: Riss, Fensterscheibe, Balkonfenster, bodentief, Glasbruch, Spannung, Mietwohnung, Mietrecht, Schaden, Ursache
