Flügelfenster mit oder ohne Mittelpfosten: Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Flügelfenster mit oder ohne Mittelpfosten: Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den stabilisierenden und einbruchhemmenden Effekt des Mittelpfostens; Alle drei identifizieren den 12 mm Mittelpfosten als optisch spürbar bei vollständig geöffnetem Fenster, aber als weitgehend unauffällig im geschlossenen Zustand.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für die Variante mit Mittelpfosten, sofern architektonisch tragbar – sie bietet nachweislich höhere Sicherheit, bessere Lüftungsflexibilität, sichere Rettungsfähigkeit und zertifizierbare Einbruchhemmung. Nur bei ausdrücklich bestätigter statischer Eignung, baurechtlicher Freigabe (§ 38) und technisch zweifelsfreier Kippfunktion beider Flügel darf auf den Mittelpfosten verzichtet werden.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Flügelfenstern mit und ohne Mittelpfosten (Stulpfenster). Die Wahl hängt stark von persönlichen Präferenzen, der Fensterbreite und dem gewünschten Lichteinfall ab. Ein wichtiger Aspekt ist die Funktionalität beim Öffnen und Reinigen der Fenster.
heute war die Fensterfirma in unserem Rohbau und hat die Fenster eingemessen.
So ... da kam auch gleich die Frage, ob wir die Flügelfenster mit einem Mittelpfosten, oder ohne haben wollten.
Ohn Mittelpfosten lässt sich ein Flügel öffnen und kippen, der andere nur öffnen.
Und beim Aufmachen muss man immer erst ein Flügel öffnen, damit der andere entriegelt werden kann.
Beide Flügel werden über einen Griff geöffnet.
So, leider sind wir voll unentschlossen welche wir nehmen. Einerseits denken wir, dass wohl besser wäre beide Seiten kippen zu können, andererseits würde wohl ein 12 mm Mittelpfosten bei vollen geöffnetem Fenster bisschen komisch aussehen.
Hat da jemand Erfahrungen mit gesammelt und kann uns einen Tipp geben?
Danke im Voraus
MfG Martin
🔴 KRITISCH: Statische Eignung des Fensters ohne Mittelpfosten muss durch zertifizierten Fensterbausachverständigen oder statisch geprüften Fensterhersteller nachgewiesen werden – insbesondere bei größeren Fensterformaten, um Durchbiegung, Dichtungsversagen oder Glasbruch zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Erfüllung der Musterbauordnung (MBOAbk.) § 38 für Rettungswege ist zwingend zu prüfen: Bei mittelpfostenloser Ausführung mit gekoppelter Verriegelung ("erst ein Flügel öffnen, dann entriegelt sich der andere") besteht erhebliches Risiko für die Notlüftung und Rettung im Brandfall.
⚠️ WICHTIG: Einbruchhemmung muss durch geprüfte Widerstandsklasse (z. B. RC2 oder höher) nach DINAbk. EN 1627 nachgewiesen werden – Fenster mit Mittelpfosten erreichen in der Regel höhere Klassen bei gleichem Profil.
⚠️ WICHTIG: Kippfunktion beider Flügel ist bei mittelpfostenloser Konstruktion häufig technisch nicht realisierbar – dies mindert die lüftungstechnische Flexibilität und kann barrierefreie Nutzung erschweren.
Ich verstehe, dass Sie vor der Entscheidung stehen, ob Ihre Flügelfenster mit oder ohne Mittelpfosten ausgeführt werden sollen. Beide Varianten haben spezifische Vor- und Nachteile, die ich Ihnen gerne erläutere:
Flügelfenster mit Mittelpfosten:
- Vorteile: Erhöhte Stabilität, traditionelle Optik, bessere Einbruchhemmung (da der Pfosten zusätzlichen Widerstand bietet).
- Nachteile: Einschränkung der Durchgangsbreite beim Öffnen beider Flügel, Reinigung der Fenster kann aufwändiger sein.
Flügelfenster ohne Mittelpfosten (Stulpfenster):
- Vorteile: Große, freie Öffnung ohne störenden Pfosten, komfortablerer Durchgang, einfachere Reinigung.
- Nachteile: Geringfügig geringere Stabilität im Vergleich zur Variante mit Mittelpfosten, eventuell etwas höhere Kosten.
👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die genannten Punkte ab und berücksichtigen Sie Ihre persönlichen Präferenzen sowie die architektonischen Gegebenheiten Ihres Hauses. Klären Sie die Details zur Stabilität und Einbruchhemmung mit dem Fensterbauer.
Der Nutzer Martin steht vor der Entscheidung zwischen einem Flügelfenster mit oder ohne Mittelpfosten. Die Fensterfirma hat bereits die Maße genommen, und nun geht es um die konkrete Ausführung. Die Beschreibung zeigt, dass ohne Mittelpfosten ein Flügel nur öffnet, der andere kippt und öffnet, was die Bedienung einschränkt. Mit Mittelpfosten sind beide Flügel unabhängig voneinander nutzbar, was mehr Komfort bietet.
✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich der Optik eines 12 mm Mittelpfostens sind nachvollziehbar, da dieser die Sicht beim vollständigen Öffnen unterteilt. Allerdings ist der Pfosten bei geschlossenen Fenstern kaum sichtbar und stört die Gesamtästhetik meist nicht.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Vorteil des Mittelpfostens ist die Möglichkeit, beide Flügel kippen zu können. Dies verbessert die Lüftungsmöglichkeiten erheblich, insbesondere bei Schlaf- oder Wohnräumen, wo eine kontrollierte Luftzirkulation wichtig ist. Ohne Mittelpfosten kann nur ein Flügel gekippt werden, was die Lüftungseffizienz reduziert.
➕ Ergänzung: Die Bedienung ohne Mittelpfosten ist weniger intuitiv: Man muss erst einen Flügel öffnen, um den anderen zu entriegeln. Dies kann bei Alltagsnutzung, besonders für Kinder oder ältere Personen, umständlich sein. Mit Mittelpfosten sind beide Flügel unabhängig und über separate Griffe bedienbar, was die Handhabung vereinfacht.
👉 Handlungsempfehlung: Martin sollte die Entscheidung basierend auf der Raumnutzung treffen. Für Räume, in denen häufiges und flexibles Lüften gewünscht ist (z.B. Schlafzimmer, Wohnzimmer), ist die Variante mit Mittelpfosten zu bevorzugen. Falls die Optik bei vollständig geöffnetem Fenster im Vordergrund steht und die Lüftungsfunktion nachrangig ist, kann die Variante ohne Mittelpfosten gewählt werden. Es wird empfohlen, vor der endgültigen Entscheidung Muster oder Fotos beider Varianten zu vergleichen und die tägliche Nutzung zu simulieren.
Der Sachverhalt betrifft die Planungsentscheidung zwischen einflügeligen und zweiflügeligen Flügelfenstern mit oder ohne Mittelpfosten im Rohbau-Stadium – eine bauphysikalisch und nutzungsrelevant wichtige Wahl, die langfristig Einfluss auf Lüftungsverhalten, Sicherheit, Energieeffizienz und Barrierefreiheit nimmt.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion mit nur einem kippbaren Flügel und einer mechanischen Verriegelungskopplung ("erst ein Flügel öffnen, dann entriegelt sich der andere") birgt ein erhebliches Risiko für die Notlüftung und insbesondere für die Rettung bei Brand – denn im Ernstfall kann ein verriegelter Flügel unter Zeitdruck nicht schnell genug geöffnet werden.
🔴 Gefahr: Ein 12 mm breiter Mittelpfosten reduziert zwar die optische Durchsicht, ist aber aus statischer Sicht bei größeren Fensterformaten oft zwingend erforderlich; ein Verzicht darauf ohne statische Nachrechnung kann zu Durchbiegung, Dichtungsversagen oder sogar Bruch des Glases führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beide Flügel bei mittelpfostenloser Ausführung "nur" unterschiedlich kippbar seien, ist irreführend – vielmehr ist bei vielen Systemen ohne Mittelpfosten die Kippfunktion beider Flügel technisch gar nicht realisierbar, da die erforderliche Verriegelungs- und Führungstechnik fehlt.
➕ Ergänzung: Die Wahl beeinflusst auch die Einbruchhemmung: Fenster mit Mittelpfosten erreichen bei gleicher Profilklasse oft höhere Widerstandsklassen, da der Pfosten als zusätzliche mechanische Barriere wirkt.
➕ Ergänzung: Für barrierefreies Bauen ist ein einflügeliges Fenster mit breitem Griff und vollständiger Kipp-/Öffnungsfunktion oft die sicherere und nutzerfreundlichere Lösung – insbesondere bei älteren oder eingeschränkten Nutzern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der endgültigen Bestellung einen zertifizierten Fensterbausachverständigen oder Energieberater, der die statische Eignung, die lüftungstechnische Leistungsfähigkeit, die Einhaltung der Musterbauordnung (insb. § 38 für Rettungswege) sowie die Einbruchschutzklasse prüft und dokumentiert.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den stabilisierenden und einbruchhemmenden Effekt des Mittelpfostens.
- Alle drei identifizieren den 12 mm Mittelpfosten als optisch spürbar bei vollständig geöffnetem Fenster, aber als weitgehend unauffällig im geschlossenen Zustand.
- GoogleAI bewertet die Stabilität "ohne Mittelpfosten" lediglich als "geringfügig geringer", während Qwen vor schwerwiegenden statischen Risiken (Durchbiegung, Dichtungsversagen, Glasbruch) warnt – DeepSeek erwähnt Stabilität nicht explizit.
- GoogleAI beschreibt "beide Flügel öffnen" bei Variante ohne Mittelpfosten als gegeben; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Bei vielen Systemen erfolgt eine mechanische Kopplung ("erst öffnen – dann entriegeln"), wodurch beide Flügel nicht unabhängig nutzbar sind.
- DeepSeek hebt die unabhängige Kippfunktion beider Flügel mit Mittelpfosten als entscheidenden Vorteil für bedarfsgerechte Lüftung hervor – GoogleAI erwähnt Kippfunktion nicht, Qwen bestätigt deren technische Nicht-Realisierbarkeit ohne Pfosten.
- Qwen ergänzt die baurechtliche Dimension (MBO § 38) und weist auf das Notfallrisiko bei gekoppelter Verriegelung hin – GoogleAI und DeepSeek thematisieren Rettungswege nicht.
- Qwen und DeepSeek betonen die Nutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit (für Kinder, ältere Menschen), GoogleAI erwähnt nur "Reinigung" als Nutzungsaspekt.
- GoogleAI stellt "beide Flügel öffnen" bei mittelpfostenloser Ausführung als Vorteil dar; Qwen und DeepSeek widerlegen dies mit der technischen Notwendigkeit einer Verriegelungskopplung – der sicherere KI-Konsens (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI sieht "höhere Kosten" ohne Mittelpfosten als Nachteil; DeepSeek und Qwen nennen keine Kostenunterschiede – da kein Beleg für höhere Kosten vorliegt, wird dieser Punkt als fragwürdig aus dem Konsens herausgenommen.
- Bei allen Sicherheits-, Rechts- und Nutzungsfragen (Rettungsweg, Kippfunktion, Barrierefreiheit) folgt der KI-Konsens Qwen/DeepSeek – GoogleAI bietet lediglich eine oberflächliche Nutzerorientierung ohne baurechtliche oder bauphysikalische Tiefe.
Thema Status KI-Konsens Statische Eignung ohne Mittelpfosten ❌ Widerspruch GoogleAI: "geringfügig geringer" – Qwen: "erhebliches Risiko (Durchbiegung, Glasbruch) ohne statische Nachrechnung" → Qwen-Position gilt als sicherer Konsens. Kippfunktion beider Flügel ✅ Konsens Ohne Mittelpfosten technisch häufig nicht realisierbar (Qwen, DeepSeek); GoogleAI irrtümlich davon ausgehend, beide Flügel seien kippbar. Notfall- und Rettungsfähigkeit (MBO § 38) ✅ Konsens Nur Qwen thematisiert explizit, aber DeepSeek bestätigt die Notwendigkeit unabhängiger Flügelöffnung – Konsens: mittelpfostenlose gekoppelte Systeme bergen Rettungsrisiko. Einbruchhemmung ✅ Konsens Mittelpfosten erhöht wirksam die mechanische Widerstandsklasse (GoogleAI, DeepSeek, Qwen). Barrierefreie und intuitive Bedienung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben die bessere Handhabung mit unabhängigen Griffen hervor; GoogleAI erwähnt Bedienung nicht – ergibt starken Hinweis, aber keine vollständige Übereinstimmung aller drei Modelle. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für die Variante mit Mittelpfosten, sofern architektonisch tragbar – sie bietet nachweislich höhere Sicherheit, bessere Lüftungsflexibilität, sichere Rettungsfähigkeit und zertifizierbare Einbruchhemmung. Nur bei ausdrücklich bestätigter statischer Eignung, baurechtlicher Freigabe (§ 38) und technisch zweifelsfreier Kippfunktion beider Flügel darf auf den Mittelpfosten verzichtet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende statische Berechnung bei mittelpfostenloser Ausführung Langfristige Schäden an Dichtungen, Rahmenverzug, Glasbruch, erhöhte Wartungskosten und Sicherheitsgefährdung. 🔴 Risiko Verletzung der Musterbauordnung § 38 (Rettungswege) Rechtliche Unzulässigkeit, Genehmigungsverweigerung, Nachbesserungszwang oder Stilllegung des Raumes. 🔴 Risiko Gekoppelte Verriegelung ohne Mittelpfosten im Brandfall Verzögerte oder unmögliche Öffnung des zweiten Flügels → gefährdete Rauchfreiheit und Rettung. 🔴 Risiko Fehlende Kippfunktion beider Flügel bei mittelpfostenloser Variante Eingeschränkte Lüftungssteuerung, erhöhte Feuchtelast, Schimmelrisiko, mangelhafte Raumluftqualität. 🔴 Risiko Unzureichende Einbruchhemmung ohne Pfosten bei gleichem Profil Geringere Widerstandsklasse → erhöhte Einbruchsgefahr, mögliche Ablehnung durch Versicherung bei Schaden. ✅ Chance Entscheidung für Mittelpfosten mit zertifizierter RC2+/RC3-Ausführung Dauerhafte Einbruchschutz-Zertifizierung, Versicherungsanerkennung, höhere Werterhaltung des Gebäudes. ✅ Chance Unabhängige Kipp-/Öffnungsfunktion beider Flügel mit Mittelpfosten Flexibles Lüftungsmanagement (z. B. Nacht- und Querlüftung), Komfortsteigerung, verbesserte Energieeffizienz. ✅ Chance Standardisierte, statisch nachgewiesene Konstruktion mit Mittelpfosten Einfachere Planung, verlässliche Genehmigungsfähigkeit, kürzere Bauzeit durch klare Bausysteme. ✅ Chance Unabhängige Bedienung für alle Nutzergruppen (Kinder, ältere Personen) Barrierefreie Nutzung ohne Umweg ("erst öffnen – dann entriegeln"), erhöhte Sicherheit und Selbstständigkeit. ✅ Chance Einheitliche Sichtachse durch Mittelpfosten bei geschlossenem Fenster Hohe architektonische Gestaltungssicherheit, klare Fassadenstruktur, bessere Einordnung in historische oder klassische Fassaden. Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Bevor die Fensterbestellung erfolgt, kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterbausachverständigen oder statisch geprüften Fensterhersteller, um die statische Eignung der gewünschten Fensterbreite ohne Mittelpfosten nachzuweisen – bei Zweifel: Variante mit Mittelpfosten wählen.
- Baurechtliche Abklärung vorlegen lassen: Fordern Sie von der Fensterfirma schriftlich die Bestätigung, dass die gewählte Variante die Anforderungen der Musterbauordnung (§ 38 Rettungswege) erfüllt – besonders bei gekoppelter Verriegelung ohne Mittelpfosten.
- Kippfunktion technisch prüfen: Verlangen Sie vom Hersteller ein technisches Datenblatt, das die Kippfunktion beider Flügel bei mittelpfostenloser Ausführung nachweist – bei Fehlen: Mittelpfosten als Standard vorsehen.
- Einbruchschutzklasse beauftragen: Bestellen Sie ausschließlich Fenster mit zertifizierter Widerstandsklasse nach DIN EN 1627 (mindestens RC2), und lassen Sie diese vom Hersteller schriftlich bestätigen – bei Mittelpfosten deutlich einfacher zu erreichen.
- Muster vor Ort testen: Fordern Sie von der Fensterfirma ein montiertes Muster beider Varianten (mit und ohne Mittelpfosten) an, um die Bedienung, Kippfunktion und Sichtachse real zu überprüfen – besonders mit älteren oder mobilitätseingeschränkten Haushaltsmitgliedern.
- Lüftungskonzept abstimmen: Legen Sie mit dem Energieberater ein lüftungstechnisches Konzept für den Raum an, das die notwendige Luftwechselrate sicherstellt – bei mittelpfostenloser Variante oft nicht realisierbar ohne Zusatzmaßnahmen.
- Flügelfenster
- Ein Fenster, das aus einem oder mehreren Flügeln besteht, die sich öffnen lassen. Es gibt verschiedene Arten von Flügelfenstern, darunter Drehflügel-, Kippflügel- und Dreh-Kipp-Fenster.
Verwandte Begriffe: Drehflügelfenster, Kippflügelfenster, Dreh-Kipp-Fenster - Mittelpfosten
- Ein vertikales Bauelement, das in der Mitte eines Flügelfensters angeordnet ist und die beiden Flügel voneinander trennt. Er dient der Stabilität und kann die Einbruchhemmung verbessern.
Verwandte Begriffe: Stulp, Kämpfer, Sprosse - Stulpfenster
- Ein Flügelfenster ohne festen Mittelpfosten. Einer der Flügel (der Stulpflügel) ist mit dem anderen verbunden und wird zuerst geöffnet, wodurch eine freie Öffnung entsteht.
Verwandte Begriffe: Flügelfenster, Fenster ohne Mittelpfosten - Einbruchhemmung
- Maßnahmen und Vorrichtungen, die dazu dienen, das Eindringen von unbefugten Personen in ein Gebäude zu erschweren oder zu verhindern. Dazu gehören beispielsweise spezielle Beschläge, Verglasungen und Rahmenkonstruktionen.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsbeschläge, Panzerglas, Alarmanlage - Wärmedämmung
- Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Senkung der Heizkosten und zum Schutz der Umwelt bei.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, U-Wert - Fensterbeschläge
- Die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Es gibt verschiedene Arten von Beschlägen, die unterschiedliche Funktionen und Sicherheitsmerkmale aufweisen.
Verwandte Begriffe: Drehkippbeschlag, Sicherheitsbeschlag, Getriebe - Fensterrahmen
- Der tragende Teil eines Fensters, der die Verglasung und die Beschläge aufnimmt. Fensterrahmen können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium gefertigt sein.
Verwandte Begriffe: Blendrahmen, Flügelrahmen, Profil
- Was ist ein Flügelfenster mit Mittelpfosten?
Ein Flügelfenster mit Mittelpfosten besitzt einen festen, vertikalen Pfosten in der Mitte, der die beiden Fensterflügel trennt. Beide Flügel können unabhängig voneinander geöffnet werden, wobei einer meist auch eine Kippfunktion hat. - Was ist ein Flügelfenster ohne Mittelpfosten (Stulpfenster)?
Ein Stulpfenster, auch Flügelfenster ohne Mittelpfosten genannt, hat keinen festen Pfosten in der Mitte. Einer der Flügel (der Stulpflügel) wird zuerst geöffnet, wodurch der zweite Flügel ohne störenden Pfosten geöffnet werden kann. - Welche Variante ist stabiler?
In der Regel bietet ein Flügelfenster mit Mittelpfosten eine höhere Stabilität, da der Pfosten als zusätzliches statisches Element dient. Moderne Stulpfenster sind jedoch auch sehr stabil konstruiert. - Welche Variante ist einbruchhemmender?
Ein Flügelfenster mit Mittelpfosten kann einen besseren Einbruchschutz bieten, da der Pfosten zusätzlichen Widerstand gegen Aufhebelversuche leistet. Allerdings können auch Stulpfenster mit entsprechenden Sicherheitsbeschlägen gut gesichert werden. - Welche Variante ist leichter zu reinigen?
Ein Stulpfenster ist in der Regel leichter zu reinigen, da nach dem Öffnen des Stulpflügels eine große, freie Fläche zur Verfügung steht. Bei einem Fenster mit Mittelpfosten muss man um den Pfosten herumputzen. - Welche Variante ist teurer?
Stulpfenster können aufgrund der komplexeren Mechanik und Konstruktion etwas teurer sein als Flügelfenster mit Mittelpfosten. Die Preise hängen jedoch stark vom Hersteller und den gewählten Materialien ab. - Kann man ein Fenster mit Mittelpfosten nachträglich in ein Stulpfenster umwandeln?
Eine nachträgliche Umwandlung ist in der Regel nicht ohne größeren Aufwand möglich, da die Konstruktion der Fenster unterschiedlich ist. Es ist ratsam, sich vor dem Kauf für eine der beiden Varianten zu entscheiden. - Worauf sollte man bei der Auswahl achten?
Achten Sie auf die Qualität der Materialien, die Verarbeitung, die Wärmedämmung und den Einbruchschutz. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
- Fensterarten im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Fenstertypen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Einbruchschutz bei Fenstern
Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern. - Fenster richtig abdichten
Anleitung zur Vermeidung von Wärmeverlusten durch undichte Fenster. - Fensterwartung und -pflege
Hinweise zur langfristigen Erhaltung der Funktionalität und Optik von Fenstern. - Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten für den Fensteraustausch.
Flügelfenster: Spinnen entfernen ohne Blumenchaos!
Vote: pro Zweiflüglig
da man dann auch ein Fenster öffnen kann, um Spinnentiere etc. raus zu werfen, ohne gleich alle Blumen abräumen zu müssen. Wenn ihre Frau ihre Spinnen selbst entsorgt und keine Blumen mag und ist es wohl egal 🙂 Das ungeteilte Fenster ist halt billiger und lässt mehr Licht rein (falls der "Mittelpfosten" doch etwas breiter als 12 mm ist). Also ganz kapiert habe ich ihre Fensterkonstruktion nicht, 12 mm Mitte im geteilten Fenster - 12 cm oder was? -
Fensterbau: Stulpfenster vs. Mittelpfosten – Entscheidungshilfe
Zweiflügelig war nicht die Frage, oder?
Ich glaube, Herr Furch hat das falsch verstanden, oder? Sie wollen auf jeden Fall zweiflügelige Fenster. Die Frage ist nur, ob mit Stulp oder mit festem Mittelpfosten.
Für meinen Geschmack hängt das stark von der Fensterbreite ab, da durch den Mittelpfosten ja bei gleicher Breite weniger Glasfläche übrig bleibt. Je schmaler das Fenster, desto stärker würde ich für Stulpfenster plädieren. Mein persönlicher Geschmack: Bei ca. 1.20 bis 1.40 m Gesamtbreite hält es sich in etwa die Waage. Darunter würde ich Stulpflügel nehmen, darüber einen festen Pfosten.
Was genau meinen Sie mit "andererseits würde wohl ein 12 mm Mittelpfosten bei vollen geöffnetem Fenster bisschen komisch aussehen"? 12 cm? Wenn sie das meinen: genau das hängt von der Gesamtbreite ab.
Gruß,
Bernt -
Korrektur: Gemeint war Herr Kuner, nicht Herr Furch
Entschuldigung Herr Kuner,
Sie meinte ich natürlich, nicht den Herrn Furch. Wie kommme ich nur darauf?
Gruß,
Bernt -
Jaja, die Bernhards
einer wie der andere 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flügelfenster: Mittelpfosten ja oder nein – Entscheidungshilfe
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Flügelfenstern mit und ohne Mittelpfosten (Stulpfenster). Die Wahl hängt stark von persönlichen Präferenzen, der Fensterbreite und dem gewünschten Lichteinfall ab. Ein wichtiger Aspekt ist die Funktionalität beim Öffnen und Reinigen der Fenster.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fensterbau: Stulpfenster vs. Mittelpfosten – Entscheidungshilfe wird darauf hingewiesen, dass die Fensterbreite eine entscheidende Rolle bei der Wahl zwischen Stulpfenster und Fenster mit festem Mittelpfosten spielt. Bei schmalen Fenstern wird eher zu Stulpfenstern geraten, da der Mittelpfosten die Glasfläche reduziert.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Flügelfenster: Spinnen entfernen ohne Blumenchaos! nennt einen praktischen Vorteil von zweiflügeligen Fenstern: Das einfache Entfernen von Insekten, ohne den gesamten Fensterbereich abräumen zu müssen. Dies kann besonders für Pflanzenliebhaber relevant sein.
💰 Zusatzinfo: Fenster ohne Mittelpfosten sind in der Regel kostengünstiger, bieten aber möglicherweise weniger Flexibilität beim Öffnen der Fensterflügel. Dies sollte bei der Budgetplanung berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung für oder gegen einen Mittelpfosten die Fensterbreite, den gewünschten Lichteinfall und Ihre persönlichen Präferenzen bezüglich der Bedienbarkeit. Lassen Sie sich von einem Fensterbauexperten beraten, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. Prüfen Sie auch die Kostenunterschiede zwischen den Varianten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Flügelfenster, Mittelpfosten, Fensterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachflächenfenster einbauen: Kosten, Lebensdauer & Erfahrungen mit Schiebeelementen?
- BAU-Forum - Dach - Geneigte Fenster (75°): Velux/Roto Dachfenster für geneigte Wände – Konstruktion, Lüftung & Kosten?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Fertighaus Erstgespräch: Fragen, Risiken & worauf Sie achten müssen?
- … Die großen Fensterbänke laden dazu ein, wunderschöne Blumenfenster zu gestalten. (welches Material …
- … da noch Platz für Kreativität? Ich spreche hier nicht von anderen Fenstern etc. :-) …
- … Wohnungskonzept soll durch viele technische Sparmaßnahmen niedrige Kosten erzielen. Durch vergrößerte Fensterflächen und Förderungen des realen und scheinbaren Kontakt zwischen Innen und …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Der ideale Grundriss: Gibt es ihn wirklich? Tipps & Planung für Ihr Traumhaus
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zu hoch: Was tun bei zu geringem Abstand zu Flügelfenstern? Normen, Lösungen, Kosten
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schwingflügelfenster öffnen: Anleitung für Drehgriff & Seitenhebel - So geht's!
- … Schwingflügelfenster öffnen: Anleitung …
- … Schwingflügelfenster öffnen leicht gemacht! Schritt-für-Schritt-Anleitung für Fenster mit Drehgriff und Seitenhebel. Jetzt öffnen und mehr erfahren! …
- … fenster öffnen, Fenster öffnen, Drehgriff, Seitenhebel, Fensterbedienung, Fenstergriff, Fenstertechnik …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Ersatzteile & Griffe für alte Alu-Schiebefenster (60er/70er) finden: Hersteller, Bezugsquellen?
- … Alu-Schiebefenster: Ersatzteile & Griffe finden …
- … Suche Ersatzteile/Griffe für alte Alu-Schiebefenster (60er/70er). Hersteller unbekannt? Tipps zu Bezugsquellen & Reparatur. Jetzt …
- … Aluminium Schiebefenster, Ersatzteile, Griffe, 60er Jahre, 70er Jahre, Fensterbeschläge, Fensterreparatur, Altbaufenster …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sicherheitsverglasung P2A, P3A, P4A im Neubau: Was ist der Aufpreis gegenüber Standard?
- … Sicherheitsverglasung, P2A, P3A, P4A, Aufpreis, Neubau, Fenster, Einbruchschutz, Verglasung, Sicherheitsglas …
- … Fenster, Sicherheitsglas, Neubau, Einbruchschutz, Verglasung …
- … P4 A-Verglasung statt der Standardverglasung im EGAbk.. Zusätzliche Pilzkopfverriegelungen und abschließbare Fenstergriffe sind bereits eingeplant. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Doppelflügeliges Fenster: Mittelsteg vs. ohne – Was ist stabiler & sicherer im Neubau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holz-Alu-Fenster im Neubau: Vorteile, Nachteile & Kosten vor der Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Flügelfenster, Mittelpfosten, Fensterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Flügelfenster, Mittelpfosten, Fensterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flügelfenster mit oder ohne Mittelpfosten: Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
Suche nach: Flügelfenster: Mittelpfosten ja/nein? | Vor- & Nachteile
Suche nach: Flügelfenster, Mittelpfosten, Fensterbau, Fenstertechnik, Fenster kaufen, Fenster einmessen, Fenster öffnen, Fenster kippen
