Riss in Fensterscheibe: Ursachen, Risiken & Pflichten für Mieter im Neubau?
❓ Fragestellung: Riss in Fensterscheibe: Ursachen, Risiken & Pflichten für Mieter im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gravierenden Sicherheitsrisiken: Verlust der statischen Integrität, Gefahr des spontanen Zerberstens, Beeinträchtigung der Wärmedämmung (Ug 1,1) und erhöhte Schimmelgefahr durch Kondensat; Einigkeit besteht hinsichtlich der dringlichen Meldung an den Vermieter, der fachlichen Begutachtung durch einen Glaser oder Sachverständigen und der Notwendigkeit einer lückenlosen Dokumentation (Fotos, Datum, Umgebungsdaten).
👉 Handlungsempfehlung: Der Riss ist ein funktionell und sicherheitsrelevantes Versagen einer A3-Isolierscheibe im Gewährleistungszeitraum – es ist kein kosmetischer Mangel, sondern ein baulicher Mangel mit klaren Ansprüchen gegen Vermieter und Bauträger; der Austausch ist zwingend, jede Reparatur ist unzulässig.
Ein Riss in der Fensterscheibe kann verschiedene Ursachen haben, darunter Spannungen im Glas, Beschädigungen an der Glaskante oder thermische Belastungen. Die Ferndiagnose ist schwierig, oft ist eine Begutachtung vor Ort notwendig. Mieter sollten den Schaden umgehend dem Vermieter melden, der sich um die Behebung kümmern muss. Die Frage, ob Fensterputzen die Ursache sein kann, wird verneint.
Wir sind Mieter in einer Doppelhaushälfte  -  Neubau-Erstbezug 2 Jahre alt.
Am 09. Januar 2009 habe ich in unserer Wohnung innen die Fenster geputzt. Aufgrund der kalten Witterung (nachts  -  14 °C, tagsüber -7 °C) hatte sich innen Feuchtigkeit an den unteren Fensterrahmen abgesetzt, sodass ich durch das Fensterputzen hier die Feuchtigkeit beseitigen wollte.
Zwei Tage später am 11.01.2009 habe ich dann gegen nachmittags einen Riss im Fenster entdeckt. Anbei Bilder aus verschiedenster Perspektiven, jeweils so, dass die Risslinie über Reflexion gut sichtbar ist. Die Länge des Geodreieckes (unten rechts im Fenster) beträgt zur Orientierung 26 cm.
Die Thermopen-Fensterscheibe ist eine "Isolierscheibe Wärmeschutzisolierglas Ug, 1,1 außen: A3 durchwurfhemmendes Glas". Die Rahmenmaße sind: 836 x 2296 mm (b x h). Die Fensterfront geht nach West-Südwest.
Es stellt sich nun die Frage, wie dieser Riss zu Stande gekommen ist. äußere Gewalteinwirkung ist definitiv ausgeschlossen. Das Fensterputzen ist mit einem lauwarmen, nassen Lappen  -  mit anschließendem Trockenreiben durchgeführt worden. Der Riss ist auch definitiv nicht direkt nach dem Putzen aufgetreten.
Ich wäre für eine erste sacherverständige Einschätzung dankbar, was für eine Art Glassriss hier vorliegt.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung des Fensters – keine mechanische Belastung (z. B. Öffnen/Schließen) bis zur Fachbegutachtung, da thermische oder mechanische Nachbelastung zum spontanen Zerbersten führen kann.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Versiegelung des Risses – dies unterbindet die notwendige fachliche Ursachenanalyse und gefährdet die Haftungs- und Gewährleistungsprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelprävention durch gezielte Stoßlüftung 3× täglich für 5 Minuten, aber ohne direkten Luftstrom auf den Riss – zur Vermeidung von Tauwasserbildung im Scheibenzwischenraum.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Umgebungsbedingungen: Wetterdaten (Temperatur, Sonneneinstrahlung), Innenluftfeuchte, Fensterreinigungstermin und verwendete Reinigungsmittel – für die sachverständige Ursachenklärung.
    Ein Riss in einer Fensterscheibe kann verschiedene Ursachen haben. Spannungen im Glas, verursacht durch Temperaturunterschiede oder unsachgemäße Montage, sind häufige Gründe. Auch äußere Einwirkungen, wie Hagel oder Steinschlag, können zu einem Riss führen.
    🔴 Gefahr: Ein Riss in der Scheibe beeinträchtigt die Isolierwirkung des Fensters. Es kann zu Wärmeverlusten und erhöhter Kondenswasserbildung kommen, was wiederum Schimmelbildung begünstigen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass die Scheibe weiter reißt oder sogar zerspringt.
    Als Mieter sollten Sie den Riss umgehend Ihrem Vermieter melden. Dieser ist in der Regel für die Reparatur oder den Austausch der Scheibe verantwortlich, insbesondere wenn die Ursache nicht auf Ihr Verschulden zurückzuführen ist. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und notieren Sie das Datum der Meldung.
    Ich empfehle, den Riss von einem Glaser begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache genauer bestimmen und beurteilen, ob eine Reparatur möglich ist oder die Scheibe ausgetauscht werden muss. Klären Sie mit Ihrem Vermieter ab, wer die Kosten für die Begutachtung trägt.
    👉 Handlungsempfehlung: Melden Sie den Schaden umgehend dem Vermieter und bestehen Sie auf einer zeitnahen Begutachtung durch einen Fachmann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Riss in einer Wärmeschutz-Isolierglasscheibe eines Neubaus (Erstbezug, 2 Jahre alt) nach einer Fensterreinigung bei extremen Minusgraden. Der Riss trat zwei Tage nach der Reinigung auf, eine äußere Gewalteinwirkung wird ausgeschlossen. Die Scheibe ist als durchwurfhemmendes Glas (A3) spezifiziert, was auf eine erhöhte Festigkeit hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein Riss in einer Isolierglasscheibe stellt ein Sicherheitsrisiko dar, da die Scheibe ihre statische Integrität verlieren kann. Zudem ist die Wärmedämmung (Ug 1,1) nicht mehr gewährleistet, was zu erhöhten Heizkosten und möglicherweise zu Tauwasserbildung führen kann. Bei durchwurfhemmendem Glas besteht zudem die Gefahr, dass die Verbundwirkung beeinträchtigt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache ist sehr wahrscheinlich ein thermischer Spannungsriss. Bei extremer Kälte (bis -14 °C) und direkter Sonneneinstrahlung (West-Südwest-Ausrichtung) können sich im Glas starke Temperaturunterschiede aufbauen. Das Putzen mit einem lauwarmen Lappen könnte einen zusätzlichen Temperaturschock ausgelöst haben, der zu Spannungen führte. Der zeitliche Verzug von zwei Tagen ist typisch, da sich Spannungen erst langsam aufbauen und entladen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Fensterputzen die alleinige Ursache sei, ist zu kurz gegriffen. Vielmehr ist das Zusammenspiel aus extremer Kälte, Sonneneinstrahlung und der Reinigung als Auslöser zu sehen. Ein Materialfehler oder eine fehlerhafte Montage (z.B. zu strammer Einbau) können nicht ausgeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden umfassend (Fotos, Datum, Wetterdaten). Informieren Sie umgehend Ihren Vermieter schriftlich über den Schaden und fordern Sie eine fachmännische Begutachtung durch einen Glaser-Sachverständigen an. Beauftragen Sie auf keinen Fall selbst eine Reparatur. Lassen Sie die Ursache (thermischer Riss vs. Materialfehler) gutachterlich klären, um die Haftungsfrage zu klären. Bei Neubauten besteht in der Regel eine Gewährleistung des Bauträgers, die hier greifen könnte.
    Der beschriebene Riss in einer zweijährigen Isolierscheibe mit Wärmeschutz- und durchwurfhemmender Ausführung (Ug = 1,1; A3) in einer Neubau-Doppelhaushälfte stellt ein ernstzunehmendes bauliches Sicherheitsereignis dar, das nicht auf mechanische Einwirkung während des Putzens zurückzuführen ist, da der Riss mit Verzögerung auftrat und keine äußere Gewalt vorlag.
    🔴 Gefahr: Ein spontaner Riss in einer intakten Isolierscheibe ohne erkennbare äußere Einwirkung deutet häufig auf Spannungsrisse infolge von Fertigungsfehlern, unzureichender Randverbundausbildung, thermischer Überlastung oder verborgener Mikroschäden hin – insbesondere bei extremen Außentemperaturen von bis zu -14 °C und feuchter Raumluft, die zu Kondensatbildung und lokalen Temperaturgradienten führte.
    🔴 Gefahr: Die Scheibe ist als A3-durchwurfhemmend klassifiziert, was bedeutet, dass sie bei Bruch nicht vollständig zerfällt – dennoch kann ein Riss die mechanische Stabilität und die Sicherheitsfunktion erheblich beeinträchtigen, insbesondere bei nachfolgender thermischer oder mechanischer Belastung (z. B. Winddruck, Temperaturwechsel).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Riss sei 'nur' kosmetisch oder ohne Relevanz für die Funktion, ist falsch: Bei Isolierglas mit Sicherheitsglas-Ausführung ist jeder Riss potenziell funktionsbeeinträchtigend – insbesondere im Hinblick auf Wärmedämmung (Ug-Wert), Feuchteschutz (Kondensatbildung zwischen den Scheiben), und Sicherheitsklasse.
    ➕ Ergänzung: Die West-Südwest-Ausrichtung begünstigt nachmittägliche Sonneneinstrahlung auf die kalte Scheibe, was zu ungleichmäßigen Temperaturdehnungen führen kann – ein klassischer Auslöser für Spannungsrisse, besonders bei unzureichendem Randverbund oder Materialfehlern.
    ✅ Zustimmung: Die Ausschlussdiagnose bezüglich äußerer Gewalteinwirkung und Putzvorgang ist plausibel und entspricht den üblichen Ursachenanalysen bei solchen Rissen – die zeitliche Verzögerung von zwei Tagen spricht gegen eine direkte mechanische Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder einen geprüften Baugutachter (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifizierung nach DINAbk. 18115 oder ZVSHK), der die Scheibe vor Ort begutachtet, die Rissart (z. B. Spannungs-, Rand-, oder Einspannungsrisse) klassifiziert und die Ursache sowie die Notwendigkeit eines Austauschs dokumentiert – dies ist für die Haftungs- und Mietrechtliche Klärung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gravierenden Sicherheitsrisiken: Verlust der statischen Integrität, Gefahr des spontanen Zerberstens, Beeinträchtigung der Wärmedämmung (Ug 1,1) und erhöhte Schimmelgefahr durch Kondensat.
    • Einigkeit besteht hinsichtlich der dringlichen Meldung an den Vermieter, der fachlichen Begutachtung durch einen Glaser oder Sachverständigen und der Notwendigkeit einer lückenlosen Dokumentation (Fotos, Datum, Umgebungsdaten).
    • GoogleAI betont primär die Mieterpflicht zur Meldung und schlägt eine "Reparaturprüfung" vor; DeepSeek und Qwen lehnen jede Reparatur strikt ab und fordern ausschließlich den Austausch – unter Verweis auf die Sicherheitsklasse A3 und den funktionalen Ausfall des Isolierglases.
    • GoogleAI nennt keine konkreten technischen Spezifikationen (Ug-Wert, A3, Baujahr); DeepSeek und Qwen integrieren diese präzise zur Risikobewertung und Haftungsanalyse.
    • DeepSeek liefert die konkrete Ursachenhypothese "thermischer Spannungsriss" mit Einflussfaktoren: West-Südwest-Ausrichtung, -14 °C, Sonneneinstrahlung, Reinigung mit lauwarmem Lappen – mit zeitlichem Verzug als typischem Indikator.
    • Qwen ergänzt die baurechtlich relevante Einordnung: DIN 18115 / ZVSHK-Zertifizierung für Gutachter, Randverbunddefizite als mögliche Fertigungsursache und die Relevanz des Neubau-Gewährleistungsanspruchs gegenüber dem Bauträger.
    • GoogleAI suggeriert, eine Reparatur könne "möglicherweise" in Betracht gezogen werden – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Bei A3-Isolierglas mit Ug 1,1 ist nachweislich jeder Riss funktional und sicherheitsrelevant; Reparatur ist technisch unzulässig und haftungsrechtlich riskant.
    • GoogleAI erwähnt keine Gewährleistungsansprüche; DeepSeek und Qwen heben diesen Aspekt hervor – mit Priorisierung der sichereren Einschätzung: Gewährleistung des Bauträgers ist zu prüfen, da der Riss im Neubau (2 Jahre alt) ohne äußere Einwirkung auftrat.
    • Die konservativere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist entscheidend – insbesondere zur Absage jeder Reparatur und zur Einordnung als gewährleistungsrelevantes Ereignis im Neubau.
    Ursache des Risses ⚠️ Abwägung Thermischer Spannungsriss als wahrscheinlichste Ursache (DeepSeek/Qwen); GoogleAI nennt Spannungen allgemein, differenziert aber nicht nach Auslösern. Konsens: Keine äußere Gewalt, kein Putzschaden als alleinige Ursache.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: Verlust der statischen Integrität, Gefahr des spontanen Bruchs, Beeinträchtigung der durchwurfhemmenden Wirkung (A3) und der Wärmedämmung (Ug 1,1).
    Reparaturmöglichkeit ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Reparatur; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Keine Reparatur, nur vollständiger Austausch.
    Haftungsverantwortung ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Vermieterpflicht; DeepSeek/Qwen ergänzen die Gewährleistungspflicht des Bauträgers (Neubau, 2 Jahre). Konsens: Meldung an Vermieter + Prüfung der Bauträger-Gewährleistung.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Einstimmige Forderung nach sofortiger Begutachtung durch zertifizierten Glaser oder geprüften Baugutachter (DIN 18115 / ZVSHK), inkl. Dokumentation der Rissart und Ursache.
    🔴 Risiko Spontanes Zerbersten der Scheibe bei Temperaturwechsel oder Windlast Verletzungsgefahr durch Glassplitter, mögliche Verletzung im Schlaf- oder Wohnbereich
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in den Scheibenzwischenraum durch Riss Unumkehrbarer Verlust der Isolierwirkung (Ug steigt auf >2,0), Beschlagbildung, Schimmelbildung im Fensterrahmen
    🔴 Risiko Versäumte Dokumentation oder schriftliche Meldung an den Vermieter Verlust von Beweiskraft für Schadenszeitpunkt, erschwert Haftungs- und Gewährleistungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "reiner Putzschaden" durch Mieter oder Vermieter Falsche Zuweisung der Kosten, verzögerte Ursachenanalyse, mögliche Rückforderung von Ersatzkosten
    🔴 Risiko Unzureichende fachliche Begutachtung (z. B. nur durch Handwerker ohne Zertifizierung) Keine gültige Beweisführung für Gewährleistung, fehlende Klärung von Material- vs. Montagefehler
    ✅ Chance Frühzeitige Einleitung des Gewährleistungsverfahrens gegen den Bauträger Vollständige, kostenfreie Erneuerung der gesamten Scheibe inkl. fachgerechtem Einbau – ohne Mieterkosten
    ✅ Chance Nutzung der West-Südwest-Ausrichtung zur Optimierung der zukünftigen Verglasung Einbau von speziellem Sonnenschutz-Isolierglas (z. B. mit Low-E-Beschichtung und Wärmeschutzverbund)
    ✅ Chance Verwendung des Vorfalls zur Prüfung der gesamten Fenster-Funktionstüchtigkeit im Neubau Frühzeitige Erkennung weiterer potenzieller Spannungsrisse oder Randverbunddefekte an anderen Fenstern
    ✅ Chance Dokumentation als Nachweis für zukünftige Versicherungs- oder Mietrechtliche Situationen Stärkung der Beweisposition bei späteren Schadensfällen oder bei Wechsel des Vermieters
    ✅ Chance Überprüfung der Lüftungskonzeption im Neubau anhand des Kondensatrisikos Optimierung der Raumluftfeuchte (z. B. durch dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten) – langfristige Schimmelprävention
    1. Sofortige Sicherung: Vermeiden Sie jede Berührung oder Belastung des Fensters – kleben Sie ggf. einen Warnhinweis an die Scheibe und schränken Sie die Nutzung des Fensters (Öffnen/Schließen) bis zur Begutachtung vollständig ein.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter mit ZVSHK- oder DIN 18115-Zertifizierung – nicht nur einen Glaser – und vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 48 Stunden; dokumentieren Sie den Termin schriftlich.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Wetterdaten (Temperatur, Sonneneinstrahlung) der letzten 7 Tage, Fotos des Risses von mehreren Winkeln, Reinigungsdatum, Rechnung für Putzmittel und Fensterplan mit Ausrichtung (West-Südwest).
    4. Schriftliche Meldung an Vermieter: Senden Sie innerhalb von 24 Stunden ein eingeschriebenes Schreiben mit Rückschein an Ihren Vermieter – inkl. Schadensbeschreibung, Zeitpunkt der Entdeckung, Hinweis auf Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Bauträger und Forderung nach fachgerechtem Austausch.
    5. Gewährleistung prüfen: Fordern Sie vom Vermieter die Bauakte an oder kontaktieren Sie direkt den Bauträger – prüfen Sie den Gewährleistungsvertrag auf Ansprüche für Konstruktions- oder Materialmängel (Frist: 5 Jahre für Bauleistungen gem. § 634a BGBAbk.).
    6. Lüftung anpassen: Führen Sie 3× täglich für 5 Minuten Stoßlüftung durch – aber ohne direkten Luftstrom auf das beschädigte Fenster – um Tauwasserbildung an der Innenseite zu minimieren.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Edelgas gefüllt sind. Dies dient der Wärmedämmung und Reduzierung von Energieverlusten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Thermopen, Ug-Wert
    Thermopen
    Thermopen ist ein veralteter, aber immer noch gebräuchlicher Begriff für Isolierglas. Er bezeichnet Fenster mit zwei oder mehr Scheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Doppelverglasung, Mehrfachverglasung
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (U-Wert Glas) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten einer Glasscheibe an. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung der Scheibe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Isolierglas
    Glasriss
    Ein Glasriss ist eine Beschädigung einer Glasscheibe, bei der ein Riss im Glas entsteht, ohne dass die Scheibe vollständig zerbricht. Glasrisse können durch Spannungen, äußere Einwirkungen oder Materialfehler verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Glasbruch, Spannungsriss, Haarriss
    Kondenswasserbildung entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Wasser in der Luft kondensiert und bildet Tropfen auf der Oberfläche. Bei Fenstern tritt Kondenswasserbildung häufig an schlecht isolierten Scheiben auf.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Mietminderung
    Die Mietminderung ist das Recht des Mieters, die Miete zu reduzieren, wenn die Mietsache Mängel aufweist, die die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen. Ein Riss in der Fensterscheibe kann ein solcher Mangel sein.
    Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mängelanzeige, Schadensersatz
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, EnEVAbk., Taupunkt
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für einen Riss in einer Fensterscheibe?
      Häufige Ursachen sind Spannungen im Glas durch Temperaturunterschiede, unsachgemäße Montage, äußere Einwirkungen wie Hagel oder Steinschlag sowie Materialfehler. Auch Setzungen des Gebäudes können zu Spannungen und somit zu Rissen führen.
    2. Wer ist für die Reparatur einer gerissenen Fensterscheibe in einer Mietwohnung zuständig?
      In der Regel ist der Vermieter für die Reparatur oder den Austausch der Fensterscheibe verantwortlich, es sei denn, der Schaden wurde durch den Mieter verursacht. Dies sollte im Mietvertrag geregelt sein.
    3. Muss ich als Mieter die Kosten für die Reparatur tragen, wenn ich den Riss nicht verursacht habe?
      Nein, wenn der Riss nicht durch Ihr Verschulden entstanden ist, muss in der Regel der Vermieter die Kosten für die Reparatur oder den Austausch der Scheibe tragen. Es sei denn, es handelt sich um einen Bagatellschaden, der im Mietvertrag anders geregelt ist.
    4. Wie schnell muss der Vermieter den Schaden beheben?
      Der Vermieter ist verpflichtet, den Schaden in angemessener Zeit zu beheben. Was angemessen ist, hängt von der Art und dem Ausmaß des Schadens ab. Ein Riss in der Fensterscheibe sollte jedoch zeitnah behoben werden, um Folgeschäden wie Wärmeverlust und Schimmelbildung zu vermeiden.
    5. Kann ich die Miete mindern, wenn der Vermieter den Schaden nicht rechtzeitig behebt?
      Ja, wenn der Vermieter den Schaden nicht in angemessener Zeit behebt, haben Sie als Mieter das Recht, die Miete zu mindern. Die Höhe der Mietminderung hängt vom Ausmaß der Beeinträchtigung ab.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Glasbruch und einem Glasriss?
      Ein Glasbruch bedeutet, dass die Scheibe vollständig zerbrochen ist, während ein Glasriss lediglich ein Riss im Glas ist. Ein Glasbruch stellt in der Regel eine größere Gefahr dar und muss umgehend behoben werden.
    7. Kann ein Riss in der Fensterscheibe repariert werden?
      Ob ein Riss repariert werden kann, hängt von der Größe und Lage des Risses ab. Kleine Risse können unter Umständen mit speziellen Harzen gefüllt werden. Bei größeren Rissen ist in der Regel ein Austausch der Scheibe erforderlich.
    8. Welche Auswirkungen hat ein Riss in der Fensterscheibe auf die Energieeffizienz?
      Ein Riss in der Fensterscheibe beeinträchtigt die Isolierwirkung des Fensters. Es kommt zu Wärmeverlusten, was sich negativ auf die Heizkosten auswirkt. Zudem kann es zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung kommen.
    • Fenster richtig lüften
      Wie man richtig lüftet, um Kondenswasser und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Ursachen für Kondenswasser am Fenster
      Die verschiedenen Gründe für Kondenswasserbildung und wie man sie behebt.
    • Mietrecht bei Schäden in der Wohnung
      Welche Rechte und Pflichten Mieter und Vermieter bei Schäden haben.
    • Energieeffizienz von Fenstern
      Wie man die Energieeffizienz von Fenstern beurteilt und verbessert.
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
  2. Glasriss Ursache: Keine Ferndiagnose ohne Öffnung möglich
    Im Forum nicht zu klären
    Hallo, danke für's gute Foto.
    Durch's Fensterputzen entstehen höchstens Kratzer,
    ein Riss darf durch das Putzen nicht entstehen.
    Leider verläuft der Riss so, dass ohne ein Öffnen
    der Glashalteleisten keine Ursache genannt werden
    kann. Tut mir leid.
    Ein Unterdruckriss oder ein Hitzeriss lässt sich
    auf dem Bild nicht zuordnen.
    Bleibt als Möglichkeit eine Glaskantenbeschädigung,
    die aber erst beim Öffnen der Verglasung erkannt werden
    kann.
    Jürgen Sieber
  3. Glasriss: Vermieteransprüche gegenüber Generalunternehmen
    Danke für die Rückmeldung
    Vielen Dank Herr Sieber für die erste Einschätzung. Mein Vermieter nimmt sich nun der Sache an und wird gegenüber dem Generalunternehmen seine Ansprüche erheben. Es hätte verwundert, wenn durch Fenster Putzen ein solcher Riss entstehen würde.
    Gruß,
    D. Vorgerd
    Fensterscheibe mit Riss: Ursachen, Risiken und Mieterpflichten im Neubau
    💡 Kernaussagen: Ein Riss in der Fensterscheibe kann verschiedene Ursachen haben, darunter Spannungen im Glas, Beschädigungen an der Glaskante oder thermische Belastungen. Die Ferndiagnose ist schwierig, oft ist eine Begutachtung vor Ort notwendig. Mieter sollten den Schaden umgehend dem Vermieter melden, der sich um die Behebung kümmern muss. Die Frage, ob Fensterputzen die Ursache sein kann, wird verneint.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Glasriss Ursache: Keine Ferndiagnose ohne Öffnung möglich ist eine genaue Ursachenbestimmung ohne das Öffnen der Glashalteleisten nicht möglich. Ein Unterdruck- oder Hitzeriss kann anhand des Bildes nicht eindeutig identifiziert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Vermieter kümmert sich um die Angelegenheit und wird seine Ansprüche gegenüber dem Generalunternehmen geltend machen, wie im Beitrag Glasriss: Vermieteransprüche gegenüber Generalunternehmen erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Mieter sollten bei einem Riss in der Fensterscheibe umgehend ihren Vermieter informieren. Der Vermieter ist für die Instandsetzung verantwortlich und muss die Ursache des Schadens ermitteln und beheben lassen. Eine Dokumentation des Schadens mit Fotos ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterscheibe, Riss, Glasriss, Thermopen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzstreifen an Rollladenführung verputzen: Wetterfest, Alternativen & Montage?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Ablösung durch Kondenswasser im Bad? Ursachen, Folgen & Sanierung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenanstrich: Reinacrylat vs. Dispersionssilikat – Vor- & Nachteile, Kosten?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung in Wohnküche: Ursachen, Maßnahmen & Risiken an Fenstern und Balkontüren?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Eindeckrahmen undicht: Starkregen Ursachen, Abdichtung & Wasserschaden vermeiden?
  7. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster undicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Optionen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Wintergarten: Ursachen, Folgen & Sanierung bei feuchten Fliesen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 3-fach Verglasung: Risse durch Plissees? Ursachen, Risiken & Fachberatung
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster verzogen? Ursachen, Prüfung & Kosten der Fensterreparatur
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterscheibe, Riss, Glasriss, Thermopen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterscheibe, Riss, Glasriss, Thermopen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in Fensterscheibe: Ursachen, Risiken & Pflichten für Mieter im Neubau?
Suche nach: Riss in Fensterscheibe: Was tun?
Suche nach: Fensterscheibe, Riss, Glasriss, Thermopen, Isolierglas, Mieter, Neubau, Feuchtigkeit, Wärmeschutz
