Holzeingangstür Schallschutz: Lärm reduzieren – Tipps zu Dämmung, Material & Dichtigkeit?
❓ Fragestellung: Holzeingangstür Schallschutz: Lärm reduzieren – Tipps zu Dämmung, Material & Dichtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Türblatt als primäre Schwachstelle für Schallübertragung – nicht allein Dichtungen oder Fugen; Alle empfehlen den Einsatz eines Fachexperten (Fensterbauer, Akustiker, Sachverständiger) – mit zunehmender Dringlichkeit von GoogleAI (Beratung) über DeepSeek (sofortige Messung) zu Qwen (akkreditierter Gutachter); Alle nennen den Rw- bzw. R'w-Wert als zentrales Bewertungskriterium und verweisen auf DIN 4109 als maßgebliche Norm.
👉 Handlungsempfehlung: Keine DIY-Maßnahmen am Türblatt vornehmen. Sofort einen akkreditierten Schallschutzgutachter beauftragen, den R'w-Wert messen lassen und ein prüffähiges Gutachten erstellen – Grundlage für Ansprüche gegenüber Bauausführendem und Bauträger.
Die Diskussion dreht sich um die unzureichende Schalldämmung einer neuen Holzeingangstür in einem Niedrigenergiehaus. Es wird vermutet, dass die Tür in Skelettbauweise gefertigt wurde und somit Schall ungehindert durch das Türblatt dringt. Die Notwendigkeit, den Schalldämmwert der Tür zu ermitteln und gegebenenfalls Schallschutzmaßnahmen zu ergreifen, wird betont. Die Bedeutung von Dichtigkeit und Materialwahl für den Schallschutz wird diskutiert.
Hallo Forum,
wir sind frisch eingezogen in unser Niedrigenergiehaus (NEH) und stellen nun fest: Trotz 3-fach-Verglasung ist es sehr laut. Jetzt wissen wir auch, wo der Schall eindringt, und zwar durch das Türblatt der Eingangstür! Die Türen und Fenster hat der Fensterbauer letzte Woche alle nachgestellt, an der Dichtigkeit kann es nicht liegen. Der Schall kommt direkt durch's Material. Das kann man auch testen, wenn sich jemand vor die Tür stellt und nur flüstert (!), der drinnen versteht jedes Wort.
Vorbeifahrende Fahrzeuge sind natürlich dementsprechend lauter zu hören.
Darf so etwas sein?
Ich bitte um Hilfe.
Danke im Voraus!
VG
Ann-Katrin
    🔴 KRITISCH: Sofortige messtechnische Überprüfung des Schalldämm-Maßes (R'w) durch akkreditierten Schallschutzgutachter gemäß DINAbk. 4109-1:2018 – ein Wert unter 38 dBAbk. weist auf normwidrige Ausführung im Niedrigenergiehaus hin.
    🔴 KRITISCH: Klärung der Bauvertrags- und Abnahmerechte: Die aktuelle Tür erfüllt wahrscheinlich nicht die gesetzlichen Anforderungen der GEG (früher EnEVAbk.) und DIN 4109 – Nachbesserung gegenüber Bauträger/Bauausführendem unverzüglich einfordern.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Selbstmodifikation des Türblatts (z. B. Aufkleben von Bitumenplatten), da dies die Brand- und Rauchschutzeigenschaften, die statische Stabilität sowie die Zertifizierung der Tür (DIN EN 1627 ff.) gefährden kann.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Austausch einer Tür unbedingt Prüfung der gesamten Schallbrücke: Rahmenverankerung, Dichtungsebenen, Anschluss an die Wandkonstruktion – nur Einzeltausch ohne Systemanalyse führt meist zu keinem messbaren Erfolg.
    Ich verstehe, dass Sie trotz 3-fach-Verglasung Lärmbelästigung durch Ihre Holzeingangstür in Ihrem Niedrigenergiehaus (NEH) haben. Hier sind einige Maßnahmen, die ich empfehle, um den Schallschutz zu verbessern:
    • Dichtigkeit prüfen und verbessern: Undichte Stellen zwischen Türblatt und Rahmen sind häufige Schallbrücken. Dichtungen erneuern oder zusätzliche Dichtprofile anbringen.
    • Türblatt dämmen: Das Türblatt selbst kann mit schallabsorbierendem Material verstärkt werden. Schwere Materialien wie Bitumenplatten oder spezielle Akustikfolien können helfen.
    • Schallschutzklasse beachten: Achten Sie beim Kauf einer neuen Tür auf die Schallschutzklasse (Rw-Wert). Je höher der Wert, desto besser die Schalldämmung.
    • Materialwahl: Massivholztüren bieten oft einen besseren Schallschutz als Türen mit Hohlraumfüllung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Türen und Fenster beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Ein Schallschutzgutachten kann ebenfalls hilfreich sein.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine massive Schallübertragung durch das Türblatt einer Holzeingangstür in einem Niedrigenergiehaus. Die Tatsache, dass selbst Flüstern von außen drinnen klar verstanden wird, deutet auf einen extrem niedrigen Schalldämmwert (Rw) der Tür hin, der weit unter den Anforderungen für ein NEH liegt. Die Annahme der Nutzerin, dass die Dichtigkeit nicht die Ursache sei, da die Fenster und Türen erst nachgestellt wurden, ist zu hinterfragen. Eine reine Dichtungsanpassung verbessert die Luftdichtheit, aber nicht zwingend die Schalldämmung des Türblatts selbst. Die Schallübertragung kann sowohl durch das massive Holzmaterial als auch durch unzureichende Dämmung im Türblattkern oder durch Schallbrücken im Türrahmen erfolgen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Situation stellt einen erheblichen Mangel dar, der die Wohnqualität massiv beeinträchtigt und bei einem Neubau oder einer Modernisierung nicht akzeptabel ist. Ein Rw-Wert von unter 25 dB (wie bei einfachen Türen) ist für ein NEH unzureichend; gefordert sind meist Werte über 30 dB. Die Ursache könnte in einem minderwertigen Türblatt, einer fehlerhaften Montage oder einer unzureichenden Schalldämmung des gesamten Türsystems liegen.
    ➕ Ergänzung: Die Nutzerin sollte prüfen, ob die Tür überhaupt eine Schalldämmklasse (z.B. nach DIN 4109) aufweist. Oft sind Standard-Holztüren ohne spezielle Schalldämmung (z.B. mit Hohlkammern oder dünnen Furnieren) für den Schallschutz ungeeignet. Auch der Türrahmen und die Anbindung an die Wand können Schallbrücken bilden. Ein einfacher Test mit einer Schallpegel-App kann den Unterschied zwischen innen und außen quantifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauakustiker oder einen auf Schallschutz spezialisierten Fensterbauer. Dieser kann mit einem Schallpegelmessgerät den genauen Rw-Wert der Tür ermitteln und die Ursache (Türblatt, Rahmen, Dichtungen) identifizieren. Lassen Sie sich ein Angebot für eine schalldämmende Tür (z.B. mit Spezialfüllung und mehreren Dichtungsebenen) unter Einhaltung der NEH-Anforderungen erstellen. Reichen Sie die Messergebnisse beim Bauträger oder Hersteller ein, um eine Nachbesserung zu fordern.
    Die Schilderung beschreibt ein gravierendes Schallschutzdefizit an der Holzeingangstür eines Niedrigenergiehauses – trotz hochwertiger 3-fach-Verglasung und nachjustierter Dichtungen. Ein Flüstern von außen, das im Innenraum vollständig verständlich ist, weist auf eine akustische Durchlässigkeit des Türblatts im Bereich von 40–50 dB oder weniger hin, was deutlich unter den gesetzlichen Mindestanforderungen für Eingangstüren in Wohngebäuden liegt.
    🔴 Gefahr: Ein derart mangelhafter Schallschutz beeinträchtigt nicht nur den Wohnkomfort, sondern kann langfristig zu gesundheitlichen Belastungen führen – insbesondere durch Schlafstörungen, erhöhten Cortisolspiegel und kardiovaskuläre Risiken bei chronischem Lärmstress.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "nur die Dichtigkeit" entscheidend sei, ist fachlich unzutreffend: Bei Eingangstüren ist die Kombination aus massiver Türkonstruktion (z. B. mehrschichtiges Kernmaterial), akustisch entkoppelten Beschlägen, schallgedämpften Zargen und einer vollflächigen, druckfesten Dichtung entscheidend – nicht allein die Anpressung.
    ➕ Ergänzung: Für NEH ist ein Schalldämm-Maß (R'w) von mindestens 38–42 dB erforderlich (DIN 4109-1:2018), bei Straßenlärm mit Spitzenpegeln über 65 dB(A) sogar 45 dB(A) empfehlenswert. Ein einfaches Holz-Türblatt ohne Schallschutzkern erreicht typischerweise nur 20–28 dB.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Schall primär durch das Türblatt und nicht durch Fugen eindringt, ist plausibel und entspricht akustischen Messergebnissen – bei mangelhafter Türkonstruktion ist das Blatt oft die schwächste Stelle im Schallschutzkonzept.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Situation deutet auf eine nicht normkonforme Ausführung hin, die möglicherweise gegen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. der aktuellen GEG sowie der DIN 4109 verstößt – insbesondere bei Nachweisführung für den Schallschutz im Rahmen der Bauabnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Schallschutzgutachter oder einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz (z. B. nach VDIAbk. 2719) zur messtechnischen Überprüfung des Schalldämm-Maßes der Tür und zur Erstellung eines prüffähigen Gutachtens – dies ist Voraussetzung für eventuelle Nachbesserungsansprüche gegenüber dem Bauausführenden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Türblatt als primäre Schwachstelle für Schallübertragung – nicht allein Dichtungen oder Fugen.
    • Alle empfehlen den Einsatz eines Fachexperten (Fensterbauer, Akustiker, Sachverständiger) – mit zunehmender Dringlichkeit von GoogleAI (Beratung) über DeepSeek (sofortige Messung) zu Qwen (akkreditierter Gutachter).
    • Alle nennen den Rw- bzw. R'w-Wert als zentrales Bewertungskriterium und verweisen auf DIN 4109 als maßgebliche Norm.
    • GoogleAI sieht Dichtungsverbesserung als wirksame Maßnahme an; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich und betonen, dass Dichtigkeit ≠ Schalldämmung – der Schallschutz ist vom gesamten Türsystem abhängig.
    • GoogleAI erwähnt Materialwahl (Massivholz) ohne konkrete Anforderungswerte; DeepSeek nennt 30 dB als Mindestwert für NEH, Qwen präzisiert 38–45 dB als normkonform – hier liegt eine klare fachliche Vertiefung vor.
    • Qwen ergänzt die gesundheitlichen Langzeitfolgen (Cortisol, Schlafstörungen, kardiovaskuläre Risiken) – von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf mögliche Verstöße gegen GEG/DIN 4109 hin und benennen konkrete Rechtsfolgen (Abnahmeverweigerung, Nachbesserungsanspruch); GoogleAI bleibt bei allgemeiner Beratung.
    • GoogleAI beschreibt Türblatt-Dämmung mittels "Bitumenplatten oder Akustikfolien" als praktikable Maßnahme. DeepSeek und Qwen warnen implizit davor: Qwen betont die Gefährdung von Brandschutz und Zertifizierung, DeepSeek verweist auf das gesamte Türsystem – eine nachträgliche Modifikation wird von beiden als inakzeptabel für den Normnachweis bewertet. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
    • Die fachlich stärkste Analyse stammt von Qwen (präzise Normangaben, Rechtsbezug, Gesundheitsfolgen), ergänzt durch DeepSeek (klare Mess- und Ursachenanalyse). GoogleAI liefert allgemeine, aber nicht tiefenorientierte Praxis-Tipps – für die Entscheidungsfindung im NEH unzureichend.
    Schallquelle ✅ Primär das Türblatt – nicht Fugen oder Dichtungen allein.
    Schallschutz-Norm ✅ DIN 4109-1:2018 ist maßgeblich; Mindest-R'w für NEH liegt bei 38 dB (Qwen), 30+ dB (DeepSeek), GoogleAI nennt keine konkreten Werte.
    Fachliche Bewertung ⚠️ Alle Modelle bestätigen einen erheblichen Mangel – Qwen und DeepSeek bewerten ihn als normwidrig, GoogleAI als technisch verbesserbar.
    Maßnahmen zur Verbesserung ❌ GoogleAI: Nachträgliche Dämmung des Türblatts möglich. DeepSeek & Qwen: Dies ist nicht zulässig – gefordert ist ein neues, zertifiziertes Türsystem mit schallgedämpftem Rahmen, mehrfachen Dichtungsebenen und normgerechtem R'w.
    Fachexperte ✅ Erforderlich: Akustiker, Schallschutzgutachter oder zertifizierter Sachverständiger (VDI 2719) – nicht nur Fensterbauer.
    🔴 Risiko Normwidrige Schalldämmung (R'w < 38 dB) Rechtsfolgen: Abnahmeverweigerung, Nachbesserungsanspruch, Mängelanzeige mit Fristsetzung
    🔴 Risiko Chronische Lärmbelastung im Wohnraum Gesundheit: Schlafstörungen, erhöhter Blutdruck, langfristige kardiovaskuläre Belastung
    🔴 Risiko Versuch selbstständiger Nachbesserung (z. B. Folien, Dämmplatten) Verlust der Brandschutz-Zertifizierung (DIN 4102), Haftungsrisiko, Verschlechterung des Schallschutzes durch falsche Montage
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Dichtung als alleinige Ursache Zeit- und Kostenaufwand für unwirksame Maßnahmen, verzögerte normkonforme Lösung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation durch Messung Keine Beweisgrundlage für Rechtsansprüche gegenüber Bauausführendem oder Bauträger
    ✅ Chance Fachgerechter Austausch gegen zertifizierte Schallschutztür Nachweisbare Steigerung der Wohnqualität und Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Systematische Schallbrücken-Analyse (Rahmen, Wandanschluss) Langfristige, nachhaltige Verbesserung – keine Folgekosten durch erneute Mängel
    ✅ Chance Förderung durch BAFA/KfW (ggf. im Rahmen energetischer Sanierung) Kostenreduktion durch Zuschüsse oder günstige Kredite für schall- und wärmetechnisch optimierte Bauteile
    ✅ Chance Einholung eines prüffähigen Gutachtens Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauträger/Bauausführendem, klare Rechtsgrundlage
    ✅ Chance Aufnahme in Schallschutzkonzept der gesamten Gebäudehülle Optimale Integration mit Fenstern, Fensterbänken, Dach- und Fassadenkonstruktion – Gesamtsystemeffizienz
    1. Sofort messtechnisch prüfen lassen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Schallschutzgutachter (nach VDI 2719 oder DAkkS) zur Ermittlung des R'w-Werts Ihrer Tür – dies ist die einzige zulässige Grundlage für Rechtsansprüche.
    2. Dokumentation sichern: Fordern Sie alle Unterlagen zur Tür (Zertifikate, Liefer- und Montageprotokolle, Schallschutz-Nachweis im Energieausweis) vom Bauträger an – vergleichen Sie mit DIN 4109-1:2018.
    3. Mängelanzeige erstellen: Senden Sie dem Bauausführenden und Bauträger binnen 2 Wochen nach Gutachten ein formelles Schreiben mit Nachbesserungsverlangen unter Fristsetzung (§ 634 BGBAbk.).
    4. Keine Eigenmodifikationen vornehmen: Verzichten Sie auf Aufkleben von Dämmfolien, Bitumenplatten oder nachträgliche Dichtungsanpassungen – dies gefährdet Brandschutz und Zertifizierung.
    5. Neue Tür systematisch auswählen: Bestellen Sie nur eine zertifizierte Schallschutztür mit mindestens R'w ≥ 42 dB, Schallentkopplung im Rahmen, mindestens 3 Dichtungsebenen und Nachweis gemäß DIN EN 1627 (Einbruchschutz) + DIN 4102 (Brandschutz).
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA und KfW über Förderungen für schallgedämmte Eingangstüren im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen – oft kombinierbar mit Wärmedämmung.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Lärmbelästigung zu minimieren und die Lebensqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Lärmschutz.
    Schalldämmung
    Schalldämmung ist die Reduzierung der Schallübertragung durch den Einsatz von Materialien oder Konstruktionen, die den Schall absorbieren oder reflektieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schallabsorption, Dämmmaterialien.
    Schallabsorption
    Schallabsorption ist die Umwandlung von Schallenergie in andere Energieformen, wie Wärme, wodurch der Schallpegel in einem Raum reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Akustik.
    Rw-Wert
    Der Rw-Wert (bewertetes Schalldämmmaß) ist ein Maß für die Schalldämmung eines Bauteils. Er gibt an, wie gut ein Bauteil den Schall reduziert.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Dezibel (dB).
    Dichtigkeit
    Dichtigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Bauteils, das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern. Eine gute Dichtigkeit ist entscheidend für den Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Wärmedämmung, Luftdichtheit.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist ein Bauteil oder eine Stelle in einer Konstruktion, die Schall besonders gut leitet und somit die Schalldämmung reduziert.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Wärmebrücke.
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung und energieeffiziente Technik aus.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung.
    1. Welchen Schallschutzwert (Rw-Wert) sollte eine Eingangstür mindestens haben?
      Für eine gute Schalldämmung sollte eine Eingangstür einen Rw-Wert von mindestens 30 dB aufweisen. In besonders lärmbelasteten Gebieten kann ein höherer Wert sinnvoll sein.
    2. Kann man eine bestehende Holzeingangstür nachträglich schallisolieren?
      Ja, eine bestehende Holzeingangstür kann nachträglich schallisoliert werden. Maßnahmen wie das Anbringen zusätzlicher Dichtungen, das Dämmen des Türblatts oder der Austausch der Verglasung (bei Türen mit Glaseinsatz) können den Schallschutz verbessern.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Schalldämmung einer Holzeingangstür?
      Zur Schalldämmung einer Holzeingangstür eignen sich schwere und dichte Materialien wie Bitumenplatten, Akustikfolien, schwere Dämmmatten oder spezielle Schallschutzplatten. Diese Materialien absorbieren den Schall und reduzieren die Schallübertragung.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Schallabsorption und Schalldämmung?
      Schallabsorption reduziert den Schall innerhalb eines Raumes, indem Schallwellen in Wärme umgewandelt werden. Schalldämmung hingegen reduziert die Schallübertragung von einem Raum zum anderen, indem sie die Schallwellen blockiert oder reflektiert.
    5. Wie wichtig ist die Dichtigkeit einer Eingangstür für den Schallschutz?
      Die Dichtigkeit einer Eingangstür ist entscheidend für den Schallschutz. Undichte Stellen und Spalten ermöglichen die ungehinderte Schallübertragung. Daher ist es wichtig, die Dichtungen regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern.
    6. Welche Rolle spielt die Verglasung bei einer Eingangstür mit Glaseinsatz für den Schallschutz?
      Die Verglasung spielt eine wichtige Rolle für den Schallschutz bei Eingangstüren mit Glaseinsatz. Schallschutzglas, das aus mehreren Schichten mit unterschiedlichen Dicken und einer speziellen Gasfüllung besteht, kann die Schallübertragung deutlich reduzieren.
    7. Gibt es staatliche Förderprogramme für Schallschutzmaßnahmen an Eingangstüren?
      Ja, es gibt staatliche Förderprogramme für Schallschutzmaßnahmen, die auch den Austausch oder die Verbesserung von Eingangstüren umfassen können. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über aktuelle Förderbedingungen.
    8. Kann eine Schallschutztür auch einbruchhemmend sein?
      Ja, es gibt Schallschutztüren, die gleichzeitig einbruchhemmend sind. Diese Türen kombinieren die Eigenschaften des Schallschutzes mit den Sicherheitsmerkmalen einer einbruchhemmenden Tür.
    • Schallschutzfenster nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Schallschutzfenstern zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
    • Lärmdämmung im Schlafzimmer
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Lärmdämmung im Schlafzimmer für einen besseren Schlaf.
    • Schallschutzwand im Garten
      Informationen zum Bau einer Schallschutzwand im Garten zur Reduzierung von Lärm von außen.
    • Förderprogramme für Schallschutz
      Überblick über staatliche Förderprogramme für Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden.
    • Schallschutz bei Altbauten
      Besonderheiten und Herausforderungen beim Schallschutz in Altbauten.
  2. Holzeingangstür: Hellhörigkeit deutet auf Skelettbauweise hin
    Holzeingangstür dürfte nicht so hellhörig sein!
    Ihre Schilderung klingt so, als wenn es sich um eine Skeletttür handelt, deren Hohlräume nicht mit Wärmedämmschaum ausgefüllt wurden. Kennen sie die Konstruktion der Tür, haben sie eine Zeichnung davon? Bei den jetzigen Temperaturen können sie auch noch ganz gut abschätzen, ob da Wärmedämmung drin ist oder nicht.
  3. Schallschutz Holztür: Massives Türblatt vs. Wärmedämmung
    ich dachte immer, Schallschutz braucht Masse und keine Wärmedämmung.
    Erst einmal danke für die schnelle Antwort, Herr Stodenberg!
    Ich habe keine Informationen über die Konstruktion der Tür. Aber ich denke, der Tischler hat schon möglichst wenig Material daran verbaut, da das Türblatt eine Höhe von 240 cm hat, und sonst vielleicht zu schwer geworden wäre?
    Welche Möglichkeiten habe ich denn nur, den mangelnden Schallschutz nachzuweisen, falls sich der Fensterbauer querstellt?
    Bin dankbar für jeden Tipp.
    VG
    Ann-Katrin
  4. Schallschutz Holztür: Massives Türblatt vs. Wärmedämmung
    VG
    Ann-Katrin
  5. Holzeingangstür: Passivhaustür mit Schallschutz erforderlich?
    Werte ...
    Hallo
    Irgendwo muss doch stehen was für Werte die Tür hat!
    Handelt es sich um eine "Passivhaustür", mit doppelten Dichtungen usw.?
    Wenn nicht, sind ja die 3-Fach-Verglasten Fenster "relativ" unnötig da ja die Wärme bzw. in diesem Fall der Schall "einfach" durch die Eingangstür dringt.
  6. Holzeingangstür: Schallschutz durch Türblatt-Material prüfen
    Der Schall dringt eindeutig durch das Material des Türblatts
    ... und nicht durch einfache oder doppelte Dichtungen. Entschuldigung, so ganz versteh'ich nicht, worauf Sie hinauswollen, Herr Lehmannn. Unser Haus ist kein Passivhaus. Und die Tür hat der Tischler maßangefertigt. Welche Konstruktion der Tür zugrunde liegt, bzw. aus welchem Material das Türblatt ist usw., weiß ich nicht, werde aber diese Informationen anfordern.
    Inzwischen habe ich in Erfahrung gebracht, dass bei Hauseingangstüren ein Schalldämm-Maß im eingebauten Zustand von 32 dBAbk. (sog. R'w-Wert) erreicht werden soll.
    Bleibt nur die Frage: WER beweist wem, wo der Schalldämmwert der Tür liegt  -  und vor allem: WIE!?
    VG
    Ann-Katrin
  7. Holzeingangstür: Schallschutz nachträglich berücksichtigen?
    Der hat die so gemacht,
    wie Sie die wollten und bestellt haben.
    "Von erhöhtem Schallschutz war da keine Rede. "
    Sorry!
    Haben Sie gleich hinter der Tür einen Aufenthaltsbereich?
    2,40 m x 1,00 m ist ja auch ein großer Resonanzkörper.
  8. Holzeingangstür: DIN-gerechter Schallschutz nachträglich fordern
    Die Haustür = die harte Nuss
    Hallo Herr Filusch,
    Von erhöhtem Schallschutz war von mir auch niemals die Rede.
    Und gewollt und bestellt habe ich eine Hauseingangstür aus Holz, 1,00 m auf 2,40 m, die den DINAbk.-gerechten Schallschutzanforderungen entspricht  -  dies tut sie nicht!
    Der Tischler hat auch all unsere Holzfenster angefertigt, -und, obwohl ich nicht extra dazu gesagt habe, dass man aus den Fenstern auch rausgucken können soll, sind sie tatsächlich durchsichtig geworden! Puh, Glück gehabt!
    Und: ja, direkt dahinter befindet sich ein Aufenthaltsraum.
    Ich habe schon sehr oft auch hilfreiche Ratschläge hier in diesem Forum gelesen.
    Scheint einfach ein zu schwieriger Fall zu sein, meine Haustür.
    VG
    Ann-Katrin
    Holzeingangstür Schallschutz: Lärm effektiv reduzieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die unzureichende Schalldämmung einer neuen Holzeingangstür in einem Niedrigenergiehaus. Es wird vermutet, dass die Tür in Skelettbauweise gefertigt wurde und somit Schall ungehindert durch das Türblatt dringt. Die Notwendigkeit, den Schalldämmwert der Tür zu ermitteln und gegebenenfalls Schallschutzmaßnahmen zu ergreifen, wird betont. Die Bedeutung von Dichtigkeit und Materialwahl für den Schallschutz wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzeingangstür: Hellhörigkeit deutet auf Skelettbauweise hin kann eine hellhörige Holzeingangstür auf eine Skelettbauweise hindeuten, bei der die Hohlräume nicht ausreichend mit Dämmmaterial gefüllt sind. Dies kann den Schallschutz erheblich beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Passivhaustür mit doppelten Dichtungen, wie in Holzeingangstür: Passivhaustür mit Schallschutz erforderlich? angesprochen, kann den Schallschutz deutlich verbessern. Der Austausch der Holzeingangstür gegen eine solche Tür kann eine effektive Maßnahme sein, um Lärmbelästigung zu reduzieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Türblatt-Größe von 2,40 m x 1,00 m, erwähnt in Holzeingangstür: Schallschutz nachträglich berücksichtigen?, kann als großer Resonanzkörper wirken und die Schallübertragung verstärken. Die Größe des Türblatts sollte bei der Auswahl von Schallschutzmaßnahmen berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie Informationen zur Konstruktion und zum Schalldämmwert der Holzeingangstür beim Tischler an, wie in Holzeingangstür: Schallschutz durch Türblatt-Material prüfen empfohlen. Prüfen Sie, ob die Tür den DIN-gerechten Schallschutzanforderungen entspricht, wie in Holzeingangstür: DIN-gerechter Schallschutz nachträglich fordern gefordert. Erwägen Sie den Einbau einer Schallschutztür, falls die vorhandene Tür nicht ausreichend Schallschutz bietet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Holzeingangstür, Lärmdämmung, Dichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13450: Holzeingangstür Schallschutz: Lärm reduzieren – Tipps zu Dämmung, Material & Dichtigkeit?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzeingangstür: Optische Mängel an Lackierung, Silikon & Acrylfugen – Wertminderung?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rauchdichte Holztür, kugelgelagerte Bänder & Naturholzfutter: Was bedeuten die Fachbegriffe?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holzeingangstür verzogen: Toleranzgrenzen, Mietrecht & Sanierung nach 1990?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Holzeingangstür, Lärmdämmung, Dichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Holzeingangstür, Lärmdämmung, Dichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzeingangstür Schallschutz: Lärm reduzieren – Tipps zu Dämmung, Material & Dichtigkeit?
Suche nach: Holzeingangstür Schallschutz verbessern
Suche nach: Holzeingangstür, Schallschutz, Lärmdämmung, Dichtigkeit, Türblatt, Schallschutz verbessern, Lärm reduzieren, Schallschutzmaßnahmen
