Kondenswasser am Haustürschloss innen: Ursachen, Vermeidung & Folgen für Dämmung?
❓ Fragestellung: Kondenswasser am Haustürschloss innen: Ursachen, Vermeidung & Folgen für Dämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Phänomen einhellig als thermische Wärmebrücke durch metallische Türkomponenten bei hoher Raumluftfeuchte und niedrigen Außentemperaturen; Alle bestätigen das hohe Schimmel- und Korrosionsrisiko sowie die Gefahr für Bausubstanz und Dämmwirkung, insbesondere in hochgedämmten Gebäuden; Alle empfehlen Fachbegutachtung vor Ort (Energieberater, Fensterbauer, Bau- und Schadensgutachter).
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort mit einem systemischen Ansatz: thermografische Vor-Ort-Diagnose, anschließender Einbau zertifizierter thermisch getrennter Komponenten sowie langfristig gesteuerte Raumluftfeuchte – niemals isolierte Einzelmaßnahmen ohne fachliche Absicherung.
Nun habe ich ein Problem bei den Momentan tiefen Temperaturen bilden die beiden Schlösser eine so starke Wärmebrücke das von den innenliegenden Drehgriffen das Kondenswasser auf den Boden tropft. Die Frage ist was kann ich tun? Gibt es Schlösser die isoliert sind?
🔴 KRITISCH: Sofortige thermografische Untersuchung durch zertifizierten Energieberater oder Bau- und Schadensgutachter – zur frühzeitigen Erkennung verborgener Feuchteschäden und Schimmelrisiko.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur mittels Abdichtung oder Dämmung ohne vorherige bauphysikalische Bewertung – Gefahr der Verschleppung von Feuchtigkeit in Konstruktionen.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßiges Stoßlüften im Eingangsbereich und kontinuierliche Luftfeuchtemessung (Hygrometer) – Zielwert: 40–55 % rel. Luftfeuchte bei 20 °C Raumtemperatur.
⚠️ WICHTIG: Prüfung und ggf. Nachjustierung der Türdichtung sowie aller metallischen Komponenten (Griff, Schloss, Befestigungsschrauben) – alle wirken als potenzielle Wärmebrücken.
⚠️ WICHTIG: Bei Sanierungsmaßnahmen ausschließlich thermisch getrennte Komponenten (z. B. Passivhaus-Schlösser mit Isolierzwischenstücken) einbauen – niemals konventionelle Metallgriffe ohne Wärmedämmelemente.
Kondenswasserbildung am Haustürschloss deutet auf eine Wärmebrücke hin. Das bedeutet, dass an dieser Stelle Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Dadurch kühlt die Oberfläche ab und Feuchtigkeit aus der Raumluft kondensiert.
Mögliche Ursachen:
- Schlechte Dämmung: Das Türschloss selbst oder der Bereich um das Schloss ist schlecht gedämmt.
- Hohe Luftfeuchtigkeit: Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Haus begünstigt die Kondenswasserbildung.
- Niedrige Oberflächentemperatur: Die Oberflächentemperatur des Schlosses ist zu niedrig im Vergleich zur Raumtemperatur.
🔴 Gefahr: Kondenswasser kann langfristig zu Schimmelbildung und Korrosion am Schloss führen. Dies kann die Funktionstüchtigkeit des Schlosses beeinträchtigen und die Bausubstanz schädigen.
Maßnahmen zur Vermeidung:
- Bessere Dämmung: Überprüfen Sie die Dämmung rund um das Türschloss und verbessern Sie diese gegebenenfalls.
- Regelmäßiges Lüften: Sorgen Sie für ausreichend Luftaustausch, um die Luftfeuchtigkeit im Haus zu senken.
- Isolierung des Schlosses: Eine Isolierung des Schlosses kann die Oberflächentemperatur erhöhen und die Kondenswasserbildung reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Kondenswasserbildung genau. Bei starker oder anhaltender Kondensation sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Energieberater oder einen Fensterbauer) hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein typisches Problem bei sehr gut gedämmten Gebäuden: Metallteile wie Drehgriffe und Schlösser können als Wärmebrücke wirken. Bei tiefen Außentemperaturen kühlt das Metall stark aus, während innen warme, feuchte Raumluft vorhanden ist. Dies führt zur Kondensation von Wasser am Griff und am Schlosskörper.
🔴 Gefahr: Das ständige Kondenswasser stellt ein ernstzunehmendes Risiko dar. Es kann in das Mauerwerk oder die Türkonstruktion eindringen und zu Feuchteschäden, Schimmelbildung oder Korrosion der Schließmechanik führen. Besonders kritisch ist dies bei einer sehr gut gedämmten Gebäudehülle, da die Feuchtigkeit dort nur schwer wieder abtrocknen kann.
➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich spezielle, thermisch getrennte Schlösser oder sogenannte "Passivhaus-Schlösser". Diese verfügen über eine Isolierschicht zwischen dem inneren und äußeren Metallteil, um die Wärmebrücke zu unterbrechen. Alternativ können auch Griffe aus Kunststoff oder Holz montiert werden, die eine geringere Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Schlösser das Problem sind, greift zu kurz. Auch die Drehgriffe selbst und die Befestigungsschrauben können als Wärmebrücke wirken. Eine reine Isolierung des Schlosses allein löst das Problem daher nicht vollständig.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachbetrieb für Türen und Fenster oder einem Energieberater vor Ort begutachten. Dieser kann den genauen Wärmedurchgang messen und Ihnen geeignete, thermisch getrennte Schlösser und Griffe empfehlen. Zusätzlich sollte die Raumluftfeuchte im Eingangsbereich durch regelmäßiges Stoßlüften reduziert werden, um die Kondensatbildung zu minimieren.
Das beschriebene Phänomen ist ein klassischer Fall einer thermischen Wärmebrücke an der Haustür, verursacht durch metallische Komponenten (Drehgriffe und Schlossmechanik), die direkt mit der Außenluft in Verbindung stehen und im Winter stark auskühlen.
🔴 Gefahr: Das Kondenswasser kann in die Türkonstruktion eindringen, zu Schimmelbildung im Türblatt oder im angrenzenden Mauerwerk führen und langfristig die Dämmwirkung sowie die Bausubstanz schädigen – insbesondere bei hochgedämmten Gebäuden mit geringer Luftwechselrate.
🔴 Gefahr: Bei anhaltender Feuchtebildung besteht zudem Risiko für Korrosion der Schlossmechanik, was die Sicherheitsfunktion der Tür beeinträchtigen kann.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine vollständig "isolierten" Schlösser im Sinne einer thermischen Trennung – Metallische Griffe und Schlosskomponenten bleiben grundsätzlich Wärmebrücken, solange sie durch das Türblatt hindurchreichen.
➕ Ergänzung: Wirksame Maßnahmen umfassen: 1) Einbau von thermisch getrennten Griffen mit Kunststoff- oder Keramik-Isolierzwischenstücken, 2) Nachträgliche Wärmedämmung der inneren Griffbefestigung (z. B. mit speziellen Dämmkappen), 3) Verbesserung der Raumluftfeuchtekontrolle (Lüftungsverhalten, Hygrometereinsatz), 4) Prüfung der Türdichtung und eventuelle Nachjustierung.
✅ Zustimmung: Die Diagnose einer Wärmebrücke ist korrekt – bei sehr gut gedämmten Gebäuden treten solche Effekte besonders deutlich hervor, da die Oberflächentemperatur der metallischen Komponenten unter den Taupunkt der Raumluft sinkt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bau- und Schadensgutachter für eine thermografische Untersuchung der Tür und eine bauphysikalische Bewertung der Feuchterisiken – insbesondere vor dem Eintritt der Schimmelphase.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Phänomen einhellig als thermische Wärmebrücke durch metallische Türkomponenten bei hoher Raumluftfeuchte und niedrigen Außentemperaturen.
- Alle bestätigen das hohe Schimmel- und Korrosionsrisiko sowie die Gefahr für Bausubstanz und Dämmwirkung, insbesondere in hochgedämmten Gebäuden.
- Alle empfehlen Fachbegutachtung vor Ort (Energieberater, Fensterbauer, Bau- und Schadensgutachter).
- GoogleAI nennt "Isolierung des Schlosses" als Einzelmaßnahme – DeepSeek und Qwen warnen davor, diese isoliert umzusetzen, da Griffe und Schrauben ebenfalls Wärmebrücken sind.
- Qwen korrigiert die Aussage "isolierte Schlösser" und betont, dass kein metallisches Durchgangselement vollständig wärmetrennbar ist – DeepSeek spricht hingegen von "thermisch getrennten Schlössern" als etablierter Lösung.
- DeepSeek nennt explizit thermisch getrennte Passivhaus-Schlösser und Griffe aus Kunststoff/Holz als konstruktive Lösung.
- Qwen ergänzt praktische Nachrüstoptionen: Dämmkappen für Griffbefestigung, Hygrometer-Einsatz und Dichtungsprüfung.
- GoogleAI betont stärker die Rolle der Raumluftfeuchte als steuerbarer Faktor im Gegensatz zu konstruktiven Gegebenheiten.
- GoogleAI suggeriert, dass "Isolierung des Schlosses" die Kondensatbildung reduzieren könne – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Einzelisolierung ist wirkungslos oder gar kontraproduktiv, da sie Feuchtigkeit in die Konstruktion einkapselt. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen.
- Keine punktuelle Isolierung ohne thermografische Vor- und Nachanalyse – stattdessen systemische Lösung: Kombination aus thermisch getrennten Komponenten + Luftfeuchtekontrolle + Dichtungsintegrität.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Kondenswassers ✅ Konsens Thermische Wärmebrücke durch metallische Komponenten (Schloss, Griff, Befestigungselemente) bei hoher Raumluftfeuchte und niedriger Außentemperatur. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Hohe Gefahr von Schimmelbildung (gesundheitsschädlich) und Korrosion – insbesondere bei eingeschränktem Luftaustausch in hochgedämmten Gebäuden. Notwendigkeit Fachbegutachtung ✅ Konsens Unverzügliche thermografische und bauphysikalische Beurteilung durch zertifizierten Energieberater oder Bau- und Schadensgutachter erforderlich. Effektivität von Einzelmaßnahmen ⚠️ Abwägung "Isolierung des Schlosses" allein ist nicht ausreichend – Konsens besteht, dass nur systemische Maßnahmen (Griff + Schloss + Dichtung + Raumluft) wirken. Verfügbarkeit wärmetrennender Komponenten ❌ Widerspruch DeepSeek/Qwen bestätigen technisch umsetzbare Passivhaus-Schlösser mit Isolierzwischenstücken; GoogleAI verzichtet auf konkrete Produktangaben und unterstellt technische Lösbarkeit nicht explizit – der sicherere Konsens folgt DeepSeek/Qwen. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort mit einem systemischen Ansatz: thermografische Vor-Ort-Diagnose, anschließender Einbau zertifizierter thermisch getrennter Komponenten sowie langfristig gesteuerte Raumluftfeuchte – niemals isolierte Einzelmaßnahmen ohne fachliche Absicherung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Türblatt oder angrenzendem Mauerwerk Gesundheitsgefährdung, Aufwand für Sanierung, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Korrosion der Schließmechanik Versagen der Sicherheitsfunktion der Haustür, Notwendigkeit von Ersatz mit hohem Aufwand 🔴 Risiko Versteckte Feuchteeinlagerung in Dämmung oder Konstruktion Langfristiger Verlust der Dämmwirkung, Schimmelentwicklung ohne Sichtbarkeit, schwer nachweisbar 🔴 Risiko Unzureichende oder falsch platzierte Eigen-Dämmmaßnahmen Verschleppung von Feuchtigkeit, Beschleunigung des Schadensprozesses, Gefahr für Bausubstanz 🔴 Risiko Unterschätzung der Raumluftfeuchte im Eingangsbereich Kontinuierliche Kondensatbildung trotz scheinbar "normaler" Raumlufthaltung im Wohnbereich ✅ Chance Einsatz zertifizierter Passivhaus-Schlösser mit Isolierzwischenstücken Nachweisbare Reduktion der Oberflächentemperaturdifferenz, dauerhafte Beseitigung der Wärmebrücke ✅ Chance Integration eines digitalen Hygrometers mit Alarmfunktion Frühzeitige Warnung vor Feuchtespitzen, gezieltes Lüften, nachhaltige Raumklimakontrolle ✅ Chance Thermografie als Basis für weitere energetische Optimierung Erkennung weiterer verborgener Wärmebrücken, zielgenaue Sanierung, Energieeinsparung ✅ Chance Nachjustierung der Türdichtung und mechanischer Komponenten Verbesserte Dichtigkeit ohne Investition, direkte Reduktion von Zugluft und Luftfeuchteeintrag ✅ Chance Aufklärung über lüftungsadäquates Verhalten im Eingangsbereich Langfristige Verhaltensänderung mit geringem Aufwand, hohe Effizienz bei Feuchtekontrolle Orientierungshilfen
- Thermografie beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA) für eine Vor-Ort-Thermografie der Haustür und angrenzender Konstruktion.
- Luftfeuchte messen und steuern: Stellen Sie im Eingangsbereich ein digitales Hygrometer mit Maximalwert-Speicherung auf – bei Werten über 55 % rel. Feuchte innerhalb 24 h unverzüglich Stoßlüften (3–5 min bei geöffneter Tür).
- Dichtung prüfen: Überprüfen Sie visuell alle Türdichtungen auf Risse, Verhärtung oder Lücken – ersetzen Sie beschädigte Teile umgehend durch EPDM-Dichtungen mit kompatibler Profilhöhe.
- Thermisch getrennte Komponenten einbauen: Beauftragen Sie einen Fenster- und Türspezialisten mit Einbau von zertifizierten Passivhaus-Schlössern (z. B. mit Kunststoff-Isolierzwischenstück gemäß DINAbk. 4108-2) und Griffen aus Kunststoff oder Holz.
- Befestigungselemente optimieren: Lassen Sie beim Einbau der neuen Komponenten alle Befestigungsschrauben mit speziellen Dämmkappen (z. B. aus Polyurethan) versehen – nicht nachträglich "verdämmen", sondern fachgerecht integrieren.
- Luftwechselverhalten dokumentieren: Führen Sie 14 Tage lang ein Lüftungstagebuch im Eingangsbereich (Zeit, Dauer, Fensteröffnung, Raumtemperatur, Luftfeuchte) – so identifizieren Sie individuelle Lüftungsmuster.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einer niedrigeren Oberflächentemperatur und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Isotherme. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Gebäuden tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Wärmebrücken zu vermeiden und den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff. - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung auf kalten Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Kondenswasser kann Korrosion an Metallteilen wie dem Türschloss verursachen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metall. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum auf Oberflächen vorhanden ist. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Feuchtigkeitsschaden. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Temperatur.
- Warum bildet sich Kondenswasser am Türschloss?
Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Das Türschloss kann eine Wärmebrücke darstellen, wodurch es kälter ist als die Umgebung und somit Kondensation begünstigt. - Ist Kondenswasser am Türschloss ein Zeichen für schlechte Dämmung?
Ja, es deutet oft auf eine Wärmebrücke hin, was bedeutet, dass die Dämmung in diesem Bereich nicht optimal ist. Dies kann am Schloss selbst oder an der umliegenden Konstruktion liegen. - Kann Kondenswasser am Türschloss Schäden verursachen?
Ja, langfristig kann Kondenswasser zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist wichtig, das Problem zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Haus senken?
Regelmäßiges Lüften, besonders nach dem Kochen oder Duschen, hilft, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Auch der Einsatz eines Luftentfeuchters kann sinnvoll sein. - Welche Materialien eignen sich zur Isolierung des Türschlosses?
Es gibt spezielle Isolierfolien oder -bänder, die für die Isolierung von Türschlössern geeignet sind. Achten Sie darauf, dass das Material feuchtigkeitsbeständig ist. - Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
Wenn die Kondenswasserbildung stark ist oder trotz Maßnahmen nicht verschwindet, ist es ratsam, einen Fachmann (z.B. einen Energieberater) zu konsultieren. - Kann ein Drehgriff aus Metall die Kondenswasserbildung beeinflussen?
Metall leitet Wärme besser als andere Materialien, wodurch ein Drehgriff aus Metall die Wärmebrücke verstärken und die Kondenswasserbildung begünstigen kann. - Welche Rolle spielt die Außentemperatur bei der Kondenswasserbildung?
Je größer der Temperaturunterschied zwischen innen und außen, desto stärker ist die Kondenswasserbildung an Wärmebrücken wie dem Türschloss.
- Wärmebrücken erkennen und vermeiden
Informationen zu den Ursachen und Auswirkungen von Wärmebrücken in Gebäuden. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima durch richtiges Lüften. - Dämmstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Energieberatung für Wohngebäude
Informationen zur energetischen Sanierung und Fördermöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Haustürschloss, Wärmebrücke, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13411: Kondenswasser am Haustürschloss innen: Ursachen, Vermeidung & Folgen für Dämmung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … Außerdem habe ich am Haus einen Vollwärmeschutz und eine ganz vernünftige Dämmung der Fenster Decken ... …
- … Versottung ist die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondenswasser und Säuren, die in den Rauchgasen enthalten sind. Verwandte Begriffe: Kondensation, …
- … sie verhindern? Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondenswasser und Säuren. Sie kann durch eine zu niedrige Abgastemperatur oder einen …
- … Soleleitung, Erdwärme, Wärmepumpe, Isolierung, Dämmung, Energieeffizienz, Tiefenbohrung, Heizungsbauer, Erdwärmeleitung, Solekreis …
- … Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung? …
- … Kondensation: An den kalten Leitungen kann Kondenswasser entstehen, was langfristig zu Korrosion führen kann. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets-Musteranlagen: Besichtigung, Erfahrungsaustausch & Fragen zur Pelletheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
- … Kondensatbildung: Kondenswasser im Rohr kann gluckernde Geräusche verursachen, besonders wenn es sich in …
- … Stellen Sie sicher, dass diese frei von Verstopfungen sind und das Kondenswasser ungehindert abfließen kann. …
- … Verursacht Feuchteeintrag in Baukonstruktion, Schimmel hinter Dämmung und dauerhafte Schäden an der Statik. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
- … Pelletslager & Panzerglas: Kondenswasser-Risiko? …
- … Panzerglas im Pelletslager: Vermeiden Sie Kondenswasser & Quellung der Pellets. Infos zu Risiken, Dämmung und Alternativen. …
- … Pelletslager, Panzerglas, Kondensation, Pellets Quellung, Feuchtigkeit, Dämmung, Belüftung, Heizung, Lagerraum, Bauphysik …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Haustürschloss, Wärmebrücke, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Haustürschloss, Wärmebrücke, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser am Haustürschloss innen: Ursachen, Vermeidung & Folgen für Dämmung?
Suche nach: Kondenswasser am Türschloss: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Haustürschloss, Wärmebrücke, Dämmung, Feuchtigkeit, Türschloss, Drehgriff, Innentemperatur, Außentemperatur, Lüften
