Haustür-Maße im Altbau (1972): Blendrahmen, Laibung & Standardmaße?
❓ Fragestellung: Haustür-Maße im Altbau (1972): Blendrahmen, Laibung & Standardmaße?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Unzulänglichkeit reiner Blendrahmenmaße und fordern die Ermittlung der tatsächlichen Maueröffnung; Alle drei empfehlen explizit die Einbindung eines Fachmanns (Fensterbauer, Bausachverständiger oder zertifizierter Fachbetrieb); Alle drei warnen vor unkritischer Verwendung von Standardmaßen (z. B. 2,10 m) ohne Prüfung der lichten Öffnung.
👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiges Maßnehmen nach Blendrahmen; stattdessen professionelle Rohbaumaßermittlung inkl. Putzabtragprobe, Laibungstiefenmessung, Schadstoffanalyse und GEG-konformer Einbauprüfung durch zertifizierten Fachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ermittlung der Haustür-Maße in einem Altbau von 1972. Dabei werden Blendrahmen, Laibung und Standardmaße berücksichtigt. Eine wichtige Frage ist, ob Sondermaße bei Kunststoffhaustüren zu erheblichen Mehrkosten führen und ob der Blendrahmen bearbeitet werden kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Es geht um ein Haus, das 1972 gebaut wurde. Weil das Glas einen Riss hat, soll die Haustür samt Seitenteil ausgetauscht werden. Ich habe an der alten Haustür folgende Maße genommen: Höhe. 2,09 m, Breite: 1,46 m auf der Innenseite, 1,48 m auf der Außenseite. Das sind die Maße des sichtbaren Blendrahmens. Die Tür ist ohne Anschlag in die Laibung eingebaut. Innen und außen ist die Wand verputzt. Kann man in die Maueröffnung eine Haustür mit der Standard-Höhe von 2,10 m einbauen? Andere Maße sind oft nicht möglich oder viel teurer.
Viele Grüße
Tanja
🔴 KRITISCH: Rohbaumaß der Maueröffnung (lichte Höhe/Breite an mindestens drei Stellen) und Laibungstiefe müssen vor Einbau exakt ermittelt werden – nicht nur Blendrahmenmaße.
🔴 KRITISCH: Vor Sanierung Materialanalyse auf Asbest und gesundheitsgefährdende Holzschutzmittel im Türbereich verpflichtend durchführen.
⚠️ WICHTIG: Statik der Laibung und Putzschichten prüfen – kein Nachträgliches Erweitern der Öffnung ohne Fachmann, da Risiko für Rissbildung und statische Schwächung.
⚠️ WICHTIG: Türzarge muss auf tatsächliche Wandstärke abgestimmt sein; Standardtiefen (70–80 mm) reichen bei Altbauwänden oft nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Einbau nur durch zertifizierten Fenster- und Türfachbetrieb mit bauphysikalischer Einbauprüfung nach GEG §80.
Ich verstehe, dass Sie die Maße für eine neue Haustür in Ihrem Haus von 1972 ermitteln möchten. Die von Ihnen genannten Maße (Höhe 2,09 m, Breite 1,46 m innen, 1,48 m außen) sind ein guter Ausgangspunkt.
Wichtige Punkte, die ich bei der Maßermittlung beachten würde:
- Blendrahmen: Messen Sie den Blendrahmen der alten Tür genau aus. Dies ist der äußere Rahmen, der fest mit der Wand verbunden ist.
- Maueröffnung (Laibung): Messen Sie die Maueröffnung, in die die Tür eingesetzt wird. Berücksichtigen Sie dabei eventuelle Unebenheiten.
- Anschlag: Bestimmen Sie, ob die neue Tür den gleichen Anschlag (DINAbk. links oder DIN rechts) haben soll wie die alte.
- Standardmaße: Vergleichen Sie Ihre gemessenen Maße mit gängigen Standardmaßen für Haustüren. Abweichungen sind im Altbau üblich, aber es hilft bei der Auswahl.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann für Türenbau hinzuzuziehen. Er kann die Maße professionell ermitteln und Sie bei der Auswahl der passenden Tür beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch einer Haustür in einem Altbau von 1972. Die von Ihnen ermittelten Maße des Blendrahmens (Höhe 2,09 m, Breite innen 1,46 m / außen 1,48 m) sind für eine fachgerechte Planung unzureichend, da sie nicht die tatsächliche Maueröffnung (Rohbaumaß) widerspiegeln. Die Tür ist ohne Anschlag in die Laibung eingebaut, was bedeutet, dass der Blendrahmen direkt im Mauerwerk sitzt und die Putzschichten innen und außen bündig abschließen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Standardtür mit 2,10 m Höhe einfach in die vorhandene Öffnung passt, ist riskant. Bei Altbauten sind die Maueröffnungen oft unregelmäßig, und die Putzstärken können variieren. Ein nachträgliches Vergrößern der Öffnung kann die Statik der Laibung gefährden und zu Rissen im Putz oder Mauerwerk führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist das Rohbaumaß der Maueröffnung, das Sie durch Entfernen des Putzes an mindestens drei Stellen (oben, links, rechts) ermitteln müssen. Zudem muss die Laibungstiefe (Wandstärke) gemessen werden, da die neue Türzarge exakt darauf abgestimmt sein muss. Standardtüren haben oft eine Zargentiefe von 70-80 mm, was bei dicken Altbauwänden zu Problemen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass andere Maße "oft nicht möglich oder viel teurer" seien, ist irreführend. Zwar sind Sondermaße teurer, aber ein sicherer Einbau hat Vorrang. Ein zu knapp bemessener Spalt zwischen Blendrahmen und Mauerwerk kann zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen. Dieser muss das Rohbaumaß der Öffnung exakt ermitteln, die Laibungstiefe messen und prüfen, ob die vorhandene Öffnung für eine Standardtür geeignet ist oder ob ein Sondermaß erforderlich wird. Nur so können Bauschäden und Sicherheitsrisiken vermieden werden.
Bei der Planung eines Haustüraustauschs in einem Altbau aus dem Jahr 1972 ist besondere Sorgfalt bei der Einpassung in die bestehende Maueröffnung erforderlich, da historische Bauweisen oft von heutigen Standardmaßen abweichen und statische sowie feuchtetechnische Randbedingungen berücksichtigt werden müssen.
Die gemessenen Blendrahmenmaße (2,09 m Höhe, 1,46–1,48 m Breite) deuten auf eine individuelle, nicht normgerechte Einbausituation hin – Standard-Haustüren mit 2,10 m Höhe lassen sich nicht pauschal einbauen, da die tatsächliche nutzbare Öffnungshöhe durch Putzschichten, Laibungstiefe, Dämmung oder eventuelle Verstärkungselemente reduziert sein kann.
🔴 Gefahr: Ein Zwangseinbau einer 2,10-m-Tür in eine nur 2,09-m-Öffnung birgt Risiken wie Beschädigung des Türblatts, unzureichende Dichtung, statische Überlastung des Rahmens oder Rissbildung im Putz – alles potenzielle Ursachen für Wärmebrücken, Feuchteschäden und Einbruchschwäche.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "2,09 m Höhe" bezieht sich vermutlich auf den sichtbaren Blendrahmen, nicht auf die reine lichte Öffnungshöhe – diese muss exakt an mehreren Stellen (links, Mitte, rechts) gemessen werden, inklusive Abzug der Putzstärken und eventueller Laibungsverkleidungen.
➕ Ergänzung: Für Altbauten aus den 1970er-Jahren ist zudem zu prüfen, ob Asbesthaltige Dichtungsmassen oder Holzschutzmittel mit gesundheitsgefährdenden Wirkstoffen im Türbereich verbaut wurden – eine vorherige Materialanalyse ist bei Sanierungsmaßnahmen dringend geboten.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass abweichende Maße oft teurer sind, ist korrekt – jedoch darf Kosteneinsparung niemals auf Kosten der funktionalen Sicherheit, Wärmedämmung oder Einbruchschutz gehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- und Türfachbetrieb mit statischer Einbauprüfung sowie einen Energieberater nach §80 GEG zur bauphysikalischen Bewertung – vor Einbau ist eine lichtmaßgenaue Öffnungsmessung inkl. Putzabtragprobe und ggf. eine baubegleitende Schadstoffanalyse verpflichtend.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Unzulänglichkeit reiner Blendrahmenmaße und fordern die Ermittlung der tatsächlichen Maueröffnung.
- Alle drei empfehlen explizit die Einbindung eines Fachmanns (Fensterbauer, Bausachverständiger oder zertifizierter Fachbetrieb).
- Alle drei warnen vor unkritischer Verwendung von Standardmaßen (z. B. 2,10 m) ohne Prüfung der lichten Öffnung.
- GoogleAI erwähnt Putz, Anschlag und Standardmaße – bleibt aber allgemein und nennt keine Risiken.
- DeepSeek und Qwen heben konsequent Baustatik, Wärmebrücken, Feuchteschäden und Einbruchschutz als Folgen fehlerhafter Einpassung hervor – GoogleAI lässt dies aus.
- DeepSeek fokussiert auf Rohbaumaß, Laibungstiefe und Gefahr des Nachvergrößerns der Öffnung.
- Qwen ergänzt Asbest-/Schadstoffanalyse und verweist auf gesetzliche Anforderungen (GEG §80, Energieberatung).
- GoogleAI liefert keine solchen technischen oder rechtlichen Vertiefungen.
- GoogleAI impliziert mit "Standardmaße vergleichen" eine pragmatische, kostenorientierte Herangehensweise; DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar mit dem Vorsichtsprinzip – Sondermaße sind bei Altbau nicht "unpraktisch", sondern häufig unvermeidlich und sicherheitsrelevant.
- Qwen korrigiert GoogleAIs implizite Annahme: "2,09 m = nutzbare Höhe" – DeepSeek und Qwen bestätigen, dass dies nur Blendrahmenmaß ist und die lichte Öffnung geringer sein kann.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, bauphysikalisch und rechtlich abgesicherten Position von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei statischer Belastung, Schadstoffen und GEG-konformer Einbauprüfung.
Thema Status KI-Konsens Maßgrundlage ✅ Rohbaumaß (lichte Öffnung) ist einzige verbindliche Grundlage – nicht Blendrahmenmaße. Standardmaße ⚠️ 2,10-m-Türen sind nur bedingt einsetzbar; Abweichung vom Standard ist bei Altbau Regel, nicht Ausnahme. Statik & Putz ✅ Laibungsvergrößerung birgt Risiko für Risse und statische Schwächung – immer fachlich abzusichern. Schadstoffe ⚠️ Asbest und gesundheitsgefährdende Holzschutzmittel sind im Altbau (1972) wahrscheinlich – Analyse verpflichtend. Fachmann-Einbindung ✅ Zertifizierter Fenster- und Türfachbetrieb mit statischer und bauphysikalischer Prüfung ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiges Maßnehmen nach Blendrahmen; stattdessen professionelle Rohbaumaßermittlung inkl. Putzabtragprobe, Laibungstiefenmessung, Schadstoffanalyse und GEG-konformer Einbauprüfung durch zertifizierten Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende lichte Öffnungshöhe → Zwangseinbau Verformung des Türblatts, Dichtungsversagen, Wärmebrücke, Einbruchschwäche 🔴 Risiko Ignorierung der Laibungstiefe → falsche Zargentiefe Instabiler Einbau, Schwingungsverlust, Luft- und Wärmebrücke 🔴 Risiko Fehlende Asbest-/Schadstoffanalyse Gesundheitsgefahr bei Sanierung, rechtliche Haftung, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Nachträgliches Erweitern der Öffnung ohne statische Prüfung Rissbildung im Mauerwerk, Putzabplatzung, dauerhafte Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Einbauprüfung (GEG §80) Verstoß gegen Energieeinsparverordnung, Ablehnung durch Energieberater, Mängelrügen ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Wärmedämm-Komplettlösung Heizkosten senken um bis zu 20 %, Wohnkomfort steigern, Wertsteigerung ✅ Chance Einbau einer einbruchhemmenden Haustür (RC2/RC3) Erhöhte Sicherheit, ggf. Versicherungsrabatt, erhöhte Verkaufsbereitschaft ✅ Chance Optimale Anpassung an historische Fassade (maßgefertigt) Erhalt denkmalpflegerischer Substanz, ästhetische Integration, höhere Akzeptanz ✅ Chance Parallel zu Türtausch: Sanierung der Laibung (z. B. Dämmung, Putzsanierung) Vorbeugung gegen Schimmel, langfristige Werterhaltung, nachhaltige Instandsetzung ✅ Chance Fachberatung inkl. Fördermittelprüfung (z. B. BEGAbk.) Kostenreduktion bis zu 20 %, zinsgünstige Kredite, steuerliche Vorteile Orientierungshilfen
- Sofort Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest und Altlasten – vor jeglichem Putzabtrag oder Rahmenentfernung.
- Rohbaumaß professionell ermitteln lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- und Türfachbetrieb mit lichtmaßgenauer Messung (mindestens 3 Höhen- und Breitenstellen) inkl. Putzabtragprobe und Laibungstiefenbestimmung.
- Statik- und bauphysikalische Einbauprüfung einfordern: Der Fachbetrieb muss schriftlich bestätigen, dass die neue Türzarge statisch tragfähig eingebaut werden kann und bauphysikalisch (Wärme-, Schall-, Feuchteschutz) den Anforderungen der GEG §80 entspricht.
- Sondermaß abklären – nicht auf Standard setzen: Lassen Sie prüfen, ob die lichte Öffnung unter 2,10 m liegt oder die Laibungstiefe abweicht – bei Abweichung wird eine individuell gefertigte Tür benötigt; dies ist kein "Luxus", sondern bautechnische Notwendigkeit.
- Fördermittel prüfen und beantragen: Holen Sie beim zuständigen Energieberater (§80 GEG) eine Förderbestätigung ein – für Haustüraustausch mit Wärmedämmung gibt es BEG-Zuschüsse bis 20 %.
- Einbruchschutz nicht vernachlässigen: Wählen Sie mindestens RC2 nach DIN EN 1627 und lassen Sie die Einbausicherheit durch den Fachbetrieb dokumentieren – nicht nur das Türblatt, sondern auch Zarge und Befestigung müssen zertifiziert sein.
- Blendrahmen
- Der Blendrahmen ist der feststehende äußere Rahmen einer Tür oder eines Fensters, der mit dem Mauerwerk verbunden ist. Er bildet den Rahmen, in den der Türflügel oder Fensterflügel eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Fensterrahmen, Zarge - Laibung
- Die Laibung bezeichnet die innere Fläche einer Maueröffnung, beispielsweise bei Fenstern oder Türen. Sie verbindet die innere und äußere Wandfläche miteinander.
Verwandte Begriffe: Maueröffnung, Fensterlaibung, Türlaibung - Anschlag
- Der Anschlag bezeichnet die Seite, an der eine Tür oder ein Fenster anliegt, wenn sie geschlossen ist. Die Anschlagsrichtung wird als DIN links oder DIN rechts angegeben.
Verwandte Begriffe: DIN links, DIN rechts, Türanschlag - DIN links/rechts
- DIN links und DIN rechts bezeichnen die Öffnungsrichtung einer Tür oder eines Fensters. Die Bestimmung erfolgt, indem man vor der Tür steht und prüft, auf welcher Seite sich die Scharniere befinden.
Verwandte Begriffe: Anschlag, Türanschlag, Fensteranschlag - Maueröffnung
- Die Maueröffnung ist die Aussparung in der Wand, in die ein Fenster oder eine Tür eingesetzt wird. Sie ist in der Regel etwas größer als der Blendrahmen, um Spielraum für den Einbau zu lassen.
Verwandte Begriffe: Laibung, Fensteröffnung, Türöffnung - Standardmaße
- Standardmaße sind genormte Größen für Bauelemente wie Fenster und Türen. Sie erleichtern die Planung und den Einbau, sind aber besonders im Altbau nicht immer passend.
Verwandte Begriffe: Normmaße, Elementgrößen, Rastermaße - Haustür
- Die Haustür ist die Außentür eines Gebäudes, die den Zugang zum Inneren ermöglicht. Sie dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen und Einbruch.
Verwandte Begriffe: Eingangstür, Außentür, Wohnungstür
- Welche Maße sind für eine Haustür wichtig?
Wichtig sind die Höhe und Breite des Blendrahmens, die Maße der Maueröffnung (Laibung) sowie die Anschlagsrichtung (DIN links oder DIN rechts). Diese Maße bestimmen, welche Tür in die vorhandene Öffnung passt. - Was ist der Unterschied zwischen Blendrahmen und Maueröffnung?
Der Blendrahmen ist der äußere Rahmen der Tür, der fest mit der Wand verbunden ist. Die Maueröffnung (Laibung) ist die Öffnung in der Wand, in die der Blendrahmen eingesetzt wird. Die Maueröffnung ist in der Regel etwas größer als der Blendrahmen. - Sind Standardmaße bei Haustüren im Altbau üblich?
Nein, im Altbau sind oft individuelle Maße anzutreffen. Daher ist es wichtig, die Maße genau zu nehmen und gegebenenfalls eine Tür nach Maß anfertigen zu lassen. - Was bedeutet DIN links oder DIN rechts bei einer Haustür?
DIN links oder DIN rechts bezeichnet die Anschlagsrichtung der Tür. Steht man vor der Tür und die Bänder (Scharniere) sind links, handelt es sich um DIN links. Sind die Bänder rechts, ist es DIN rechts. - Kann ich eine Haustür selbst einbauen?
Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung im Türenbau haben. Der Einbau einer Haustür erfordert Fachkenntnisse und Präzision, um eine einwandfreie Funktion und Dichtigkeit zu gewährleisten. - Was muss ich bei der Auswahl einer neuen Haustür beachten?
Achten Sie auf gute Wärmedämmung, Einbruchschutz und Schallschutz. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Tür am besten zu Ihren Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten passt. - Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für den Einbau einer Haustür?
Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Ausmessen einer Haustür?
Sie benötigen ein Maßband, eine Wasserwaage, einen Zollstock und eventuell eine Richtlatte, um Unebenheiten festzustellen.
- Haustür einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau einer neuen Haustür. - Haustür-Dämmung verbessern: Tipps und Tricks
Wie Sie Ihre Haustür nachträglich dämmen, um Energie zu sparen. - Einbruchschutz für Haustüren: Sicherheitsmaßnahmen
Welche Sicherheitsvorkehrungen Sie treffen können, um Ihre Haustür einbruchsicher zu machen. - Haustür-Materialien im Vergleich: Holz, Kunststoff, Aluminium
Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Haustüren. - Förderprogramme für Haustür-Sanierung: Zuschüsse und Kredite
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Sanierung von Haustüren.
Haustür-Maße: Standardhöhe vs. Hobeln/Stemmen im Altbau
Also wenn ich in meinen ...
Also wenn ich in meinen Türenkatalog reinschaue, dann kostet 2,10 genauso viel wie 2,09. Hmh? Alternativ: Hobeln oder stemmen ... -
Kunststoffhaustür: Sondermaße, Kosten & Blendrahmen-Bearbeitung
Es geht um günstige Kunststoffhaustüren. Die kosten in ...
Es geht um günstige Kunststoffhaustüren. Die kosten in Sondermaßen oft über 100 € mehr. Es kann sein, dass es 3 mm mehr als 2,09 m waren - weniger auf keinen Fall. Geht die Haustür unter dem Verputz vielleicht weiter? Ich habe ja nur den sichtbaren Rahmen gemessen.
Kann man den Blendrahmen einer Kunststofftür einfach so abhobeln? Stemmen geht wahrscheinlich nicht, denn über der Tür ist ja der Sturz.
Tanja -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haustür-Maße im Altbau: Blendrahmen, Laibung & Standardmaße
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ermittlung der Haustür-Maße in einem Altbau von 1972. Dabei werden Blendrahmen, Laibung und Standardmaße berücksichtigt. Eine wichtige Frage ist, ob Sondermaße bei Kunststoffhaustüren zu erheblichen Mehrkosten führen und ob der Blendrahmen bearbeitet werden kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Kunststoffhaustür: Sondermaße, Kosten & Blendrahmen-Bearbeitung, der auf mögliche Mehrkosten bei Sondermaßen von Kunststoffhaustüren hinweist. Es ist ratsam, die genauen Maße unter dem Putz zu prüfen, um unerwartete Überraschungen zu vermeiden.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Haustür-Maße: Standardhöhe vs. Hobeln/Stemmen im Altbau deutet darauf hin, dass Standardmaße (2,10 m) preislich oft identisch mit geringfügig abweichenden Maßen (2,09 m) sein können. Dies sollte bei der Auswahl der neuen Haustür berücksichtigt werden, um Kosten zu sparen.
🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zur Bestellung einer Haustür in Sondermaßen wird die Möglichkeit des Hobelns oder Stemmens des Mauerwerks in Betracht gezogen. Dies sollte jedoch fachmännisch geprüft werden, um die Bausubstanz nicht zu beschädigen. Die korrekte Messung der Maueröffnung ist entscheidend für den erfolgreichen Einbau der neuen Haustür.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Bestellung einer neuen Haustür sollten die genauen Maße der Maueröffnung unter Berücksichtigung des Blendrahmens und der Laibung ermittelt werden. Vergleichen Sie die Kosten für Standardmaße und Sondermaße und prüfen Sie die Möglichkeit der Anpassung des Mauerwerks. Ziehen Sie einen Fachmann für Fensterbau hinzu, um Fehler beim Einbau zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Altbau, Blendrahmen, Laibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … U-Wert 0,28: Neubau oder Altbau? Vorlauftemperatur beachten! …
- … handelt es sich vermutlich um einen Neubau. Hätte ja auch ein Altbau sein können, der irgendwann mal richtig gedämmt wird. Heizung: Vorlauf? Fußbodenheizung …
- … 2 Geschosse ca. 72 m² abzgl. ca. 25 m² Fenster und Haustür), sind die Transmissionswärmeverluste relativ gering. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
- … Luftwärmepumpe, Funktion, Effizienz, Kosten, Installation, Fördermittel, Altbau, Heizung …
- … – Lohnt sich die Installation im Altbau? …
- … Der Nutzer Horst W. zeigt grundsätzliches Interesse an einer Luftwärmepumpe für seinen Altbau, hat aber berechtigte Fragen zur Funktionsweise und Effizienz bei …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rundbogenzarge Buche günstig kaufen: Preise, Anbieter & Montage-Tipps?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
- … Ich habe den Putz der rechten vertikalen Fensterlaibung entfernt. Dabei hat sich folgendes herausgestellt …
- … Unberechnete Wärmebrücken an Dreiecksanschlüssen und Fensterlaibung …
- … Energieeffizienz im Altbau: Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs Ein Leitfaden für die energetische Sanierung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Vorbau: Kosten, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Codeschloss an Kunststofffassade montieren: Risiken, Befestigung & Kabel verlegen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
- … über eine Weserfahrt eines unserer Häuser, wobei die nach außen schlagende Haustür als Ruder benutzt wurde. Aber ich reiß mich jetzt zusammen. …
- … Fassadendämmung: Befreiungsantrag für Altbauten – Werbung? …
- … unsere Bitte nach Vorlegen eines praktikablen Befreiungsantrages bzgl. Fassadendämmung nicht denkmalgeschützter Altbauten gehört. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Altbau, Blendrahmen, Laibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Altbau, Blendrahmen, Laibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür-Maße im Altbau (1972): Blendrahmen, Laibung & Standardmaße?
Suche nach: Haustür-Maße Altbau: Was beachten?
Suche nach: Haustür, Maße, Altbau, Blendrahmen, Laibung, Maueröffnung, Standardmaße, Haustür Einbau
