Athleticos Fenster Erfahrungen: Probleme nach 6 Jahren – Was tun bei defekten Scheiben?
Nach Ablauf der Gewährleistung bei Athleticos Fenstern können Probleme mit defekten Scheiben auftreten. Kunststoffteilchen zwischen den Scheiben sind ein häufiges Problem. Kulanz des Glasherstellers ist eine mögliche Option. Ein Austausch der Scheiben ist oft die einzige Lösung.
Hallo zusammen, wer hat Erfahrungen mit Fenstern von Athleticos gemacht. Ich habe 2001 Fenster von Athleticos eingebaut bekommen, bei einer 5 jährigen Gewährleistung. Nach ca. 6 Jahren sind Kunststoffteilchen in den Zwischenräumen von mehreren Fenstern heruntergefallen, zwischen der Innen- und der Außen- Glasscheibe. Wie bekommt man dieses Problem beseitigt? Wer hat dieses Problem wie ich und was hat man als Abhilfe getan? Athleticos will nur auf meine Kosten die Scheiben austauschen und bezieht sich auf den Ablauf der Gewährleistung. Interessierten kann ich Bilder zur Verfügung stellen.
  • Dietrich Kunze
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Fenstersachverständigen nach DINAbk. 18065 zur Mangelbegutachtung – das Versagen des Isolierglases stellt ein erhebliches Schimmelpotenzial und energetisches Risiko dar.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparaturversuche am Scheibenzwischenraum – physikalisch unmöglich; jede Manipulation verschlechtert Dichtigkeit und erhöht Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Serienmangel durch Recherche bei Verbraucherzentrale, Bauforum und Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)-Datenbank; Dokumentation aller Fenster (Typenschild, Baujahr, Seriennummer).
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung der Luftdichtheit im Raum: Bei sichtbarer Kondensatbildung oder feuchten Laibungen unverzüglich Lüftungsverhalten anpassen und Feuchtemessung durchführen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihren Athleticos Fenstern haben, bei denen nach etwa 6 Jahren Kunststoffteilchen zwischen den Glasscheiben herunterfallen. Da die Gewährleistung von 5 Jahren abgelaufen ist, gestaltet sich die Situation etwas schwieriger.
    Mögliche Ursachen: Der beschriebene Effekt kann auf Materialermüdung des Dichtstoffes oder der Kunststoffprofile zurückzuführen sein. Auch Temperaturschwankungen und UV-Strahlung können die Materialien im Laufe der Zeit beeinträchtigen.
    Was Sie tun können:
    • Dokumentation: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zu den Fenstern (Kaufvertrag, Einbauprotokoll, etc.).
    • Bilder: Fertigen Sie aussagekräftige Fotos der Schäden an.
    • Kontaktaufnahme: Versuchen Sie, Athleticos zu kontaktieren und den Fall zu schildern. Auch wenn die Gewährleistung abgelaufen ist, zeigen sich manche Hersteller kulant.
    • Kostenvoranschlag: Holen Sie Kostenvoranschläge für die Reparatur oder den Austausch der betroffenen Scheiben von verschiedenen Fensterbauern ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob eine Reparatur der Scheiben möglich ist oder ein kompletter Austausch der Fenster wirtschaftlicher ist. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Entscheidung helfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Problem mit Kunststofffenstern der Marke Athleticos, bei dem nach etwa sechs Jahren Kunststoffteilchen in den Scheibenzwischenraum gefallen sind. Dies deutet auf eine Materialermüdung oder einen Verarbeitungsfehler hin, der die Dichtigkeit und Isolationsfähigkeit der Fenster beeinträchtigt. Der Hersteller verweigert eine kostenlose Nachbesserung mit Verweis auf die abgelaufene fünfjährige Gewährleistung, was rechtlich nachvollziehbar, aber aus Kundensicht unbefriedigend ist.
    🔴 Gefahr: Die heruntergefallenen Kunststoffteilchen sind ein klares Indiz für eine fortschreitende Zersetzung des Dichtungssystems oder des Abstandhalters. Dies führt zu einem Verlust der Wärmedämmung und kann langfristig zu Undichtigkeiten, Zugluft und erhöhtem Energieverbrauch führen. Zudem besteht die Gefahr von Tauwasserbildung und Schimmel im Bereich der Fensterlaibung.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob es sich um ein bekanntes Serienproblem bei Athleticos-Fenstern aus dem Baujahr 2001 handelt. Eine Recherche in Foren oder bei der Verbraucherzentrale könnte Aufschluss geben. Zudem sollte der genaue Wortlaut der Gewährleistungsbedingungen geprüft werden, da bei verdeckten Mängeln, die erst nach Jahren auftreten, unter Umständen eine längere Haftung bestehen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fensterfachbetrieb oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Schäden. Lassen Sie ein schriftliches Gutachten erstellen, das die Ursache und das Ausmaß des Mangels dokumentiert. Auf dieser Basis können Sie rechtliche Schritte prüfen, z.B. eine außergerichtliche Einigung mit Athleticos anstreben oder, falls eine Serienmängel vorliegt, eine Mängelhaftung geltend machen. Parallel dazu sollten Sie Angebote für einen Austausch der betroffenen Scheiben einholen, um die Kosten für eine Eigenlösung zu kennen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Konstruktions- und Materialversagen bei Verbundfenstern von Athleticos: Nach nur sechs Jahren treten Kunststoffteilchen im Zwischenraum zwischen Innen- und Außenscheibe auf – ein klarer Hinweis auf Zerfall der Dichtungsebene oder fehlerhafte Herstellung des Isolierglases.
    🔴 Gefahr: Solche Partikel im Scheibenzwischenraum deuten auf einen vollständigen Versagen der Gasfüllung (meist Argon) und der Feuchtesperre hin; dies führt zu Kondensatbildung, Schimmelrisiko an Rahmenanschlüssen und massivem Wärmeverlust – mit erheblichen energetischen und gesundheitlichen Folgen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Gewährleistung nach fünf Jahren abgelaufen sei, ist juristisch nicht zwingend maßgeblich – bei versteckten Mängeln, die erst nach Inbetriebnahme sichtbar werden, kann die Verjährungsfrist nach § 438 BGBAbk. bis zu zehn Jahre betragen, insbesondere bei Bauwerken mit erheblicher Sicherheitsrelevanz.
    ➕ Ergänzung: Der Kunststoffabrieb deutet möglicherweise auf mangelhafte UV-Stabilität oder ungeeignete Kunststoffe (z. B. PVC ohne ausreichende Weichmacherstabilisierung) hin – ein systemischer Herstellungsfehler, der bei mehreren Fenstern gleichzeitig auftritt.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem kompletten Scheibenaustausch ist technisch korrekt – eine Reinigung oder Reparatur des Zwischenraums ist physikalisch unmöglich, da die Scheiben dauerhaft verbunden sind.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Mangel sei allein auf das Alter zurückzuführen, ist unzulässig: Hochwertige Isolierglaseinheiten müssen mindestens 15–20 Jahre funktionsfähig bleiben; ein Versagen nach sechs Jahren stellt einen erheblichen Mangel dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Bauabteilung der IHKAbk.), um einen Gutachterbericht zur Mangelursache, Herstellungsfehler und Verjährungsfrage zu erstellen – dies ist zwingend erforderlich, um Ihre Rechte gegenüber Hersteller und ggf. Installateur durchzusetzen.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Kunststoffteilchen im Scheibenzwischenraum = eindeutiger Mangel mit gravierenden Folgen für Wärmedämmung, Dichtigkeit und Schimmelrisiko.
    • Alle empfehlen: Dokumentation (Fotos, Unterlagen), Kontaktaufnahme mit Athleticos trotz abgelaufener Gewährleistung, Einholen von Kostenvoranschlägen für Scheibenaustausch.
    • Alle stimmen darin überein: Der Scheibenaustausch ist die einzige technisch zulässige Lösung – Reinigung oder Reparatur des Zwischenraums ist unmöglich.
    • GoogleAI betont „Kulantheit“ des Herstellers; DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker die rechtliche Durchsetzbarkeit (z. B. versteckte Mängel, 10-Jahres-Verjährung nach § 438 BGB) hervor und fordern aktive Rechtsverfolgung.
    • GoogleAI erwähnt Energieberater als Entscheidungshilfe; DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen den unabhängigen Bausachverständigen als zwingende Voraussetzung für jegliche Rechts- oder Herstellerkommunikation.
    • DeepSeek ergänzt: Recherche nach Serienproblem (Baujahr 2001), Prüfung konkreter Gewährleistungsbedingungen.
    • Qwen ergänzt: Hinweis auf UV-Unstabilität / ungeeignete Kunststoffe als systemischen Herstellungsfehler; klare Einordnung als Konstruktionsversagen – kein „normales Alterungsphänomen“.
    • GoogleAI impliziert, dass Alter/Materialermüdung allein verantwortlich sein könnten; Qwen widerspricht dies klar mit Verweis auf Mindeststandards (15–20 Jahre Lebensdauer) und nennt das Versagen nach 6 Jahren „schwerwiegendes Konstruktions- und Materialversagen“.
    • GoogleAI sieht „Kostenvoranschlag für Reparatur oder Austausch“ als Option – Qwen und DeepSeek stellen explizit klar: „Reparatur der Scheibe ist unmöglich“, nur Austausch ist technisch zulässig.
    • Die sicherere, konsensbasierte Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Reparaturversuche, zwingende Sachverständigenbegutachtung, Fokussierung auf versteckten Mangel und Serienfehler – Vorsichtsprinzip vor wirtschaftlicher Abwägung.
    MangelursacheSystemischer Herstellungsfehler (z. B. fehlerhafter Abstandhalter, ungeeignete Kunststoffe, fehlende UV-Stabilisierung) – kein normales Materialalterungsphänomen.
    Technische LösungAusnahmslos nur kompletter Austausch der Isolierglaseinheit möglich; Reinigung oder Reparatur des Zwischenraums ist physikalisch unmöglich.
    Rechtliche Einordnung⚠️Gewährleistung nach 5 Jahren abgelaufen, aber Verjährungsfrist für versteckte Mängel nach § 438 BGB (10 Jahre) wahrscheinlich anwendbar – juristische Prüfung durch Fachanwalt erforderlich.
    Gesundheits- & EnergierisikoUnverzügliche Gefahr durch Kondensatbildung, Schimmel an Laibung und massiven Wärmeverlust – keine zeitliche Abwägung zulässig.
    Erste MaßnahmeBeauftragung eines zertifizierten Fenster- oder Bausachverständigen zur Dokumentation und Gutachtenerstellung – Voraussetzung für alle weiteren Schritte.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich unter Priorisierung der Gesundheits- und Bauschadensvermeidung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen, dokumentieren Sie systematisch alle Fenster, prüfen Sie den Serienbezug – und leiten Sie auf Grundlage des Gutachtens zielgenau rechtliche oder herstellerseitige Schritte ein.
    🔴 RisikoFortgeschrittener Schimmelbefall an Fensterlaibung und angrenzenden BauteilenGesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten, Mietminderung bei Vermietung
    🔴 RisikoMassiver Wärmeverlust durch defekte IsolierglaseinheitErhöhte Heizkosten (bis zu 20 % pro betroffenem Fenster), CO₂-Steigerung, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.)
    🔴 RisikoVerzögerung der SachverständigenbegutachtungVerlust von Beweismitteln (z. B. abgefallene Partikel, Kondensatmuster), Verschlechterung der Beweislage für Mangelursache
    🔴 RisikoFehlversuch einer „Reparatur“ durch Laien oder nicht spezialisierten HandwerkerVollständiger Verlust der Dichtigkeit, zusätzlicher Feuchteeintrag, Beschädigung des Fensterrahmens
    🔴 RisikoUngeklärter Serienmangel ohne DokumentationKeine kollektive Rechtsverfolgung möglich, individuelle Kostenübernahme ohne Anspruchsgrundlage
    ✅ ChanceIdentifikation eines Serienfehlers bei Athleticos (Baujahre 2000–2003)Möglichkeit einer kollektiven Mängelhaftung, Herstellerfinanzierung von Austauschmaßnahmen
    ✅ ChanceFachgerechter Austausch gegen hochwertige, zertifizierte Isolierglaseinheiten (z. B. mit Edelgasfüllung, Low-E-Beschichtung)Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceNutzung des Gutachtens zur Beantragung staatlicher Fördermittel (z. B. BAFA-Förderung für Fensteraustausch)Teilfinanzierung des Austauschs, Reduktion der Eigenkosten um bis zu 20 %
    ✅ ChanceFachliche Aufarbeitung des Mangels durch SachverständigenberichtStärkung der Verhandlungsposition gegenüber Hersteller, Installateur oder Versicherung; klare Grundlage für Schadensersatz
    ✅ ChanceAktuelle energetische Sanierung im Zuge des Austauschs (z. B. Anpassung an neue Wärmedämm-Verordnung)Zukunftssichere Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, Vermeidung späterer Nachrüstpflichten
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- oder Bausachverständigen (nach DIN 18065 oder IHK-Zertifizierung) – nicht erst nach „eigener Abklärung“.
    2. Alle Fenster systematisch dokumentieren: Sammeln Sie Fotos mit Zeitstempel aller betroffenen Fenster, notieren Sie Typenschilder (Marke, Typ, Seriennummer, Baujahr) und archivieren Sie sämtliche Kauf- und Einbaudokumente.
    3. Verbraucherzentrale konsultieren: Recherchieren Sie bei der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) und lokalen Bauforen nach Erfahrungsberichten zu Athleticos-Fenstern aus dem Baujahr 2001 – teilen Sie Ihre Beobachtungen dort selbst.
    4. Gutachten vor Kostenfestlegung einholen: Lassen Sie das schriftliche Gutachten vor Einholung von Austausch-Angeboten erstellen – nur so lässt sich erkennen, ob Einzelaustausch oder komplette Fenstererneuerung (inkl. Rahmen) notwendig ist.
    5. Fördermöglichkeiten prüfen: Stellen Sie beim BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) und bei Ihrer KfW-Bank die Förderfähigkeit des Fensteraustauschs in Aussicht – oft abhängig vom U-Wert der Ersatzscheiben.
    6. Rechtsberatung einholen: Nehmen Sie mit einem auf Bau- und Verbraucherrecht spezialisierten Anwalt Kontakt auf – bereits vor Versand einer Abmahnung an Athleticos, um die Fristen für versteckte Mängel sicher einzuklagen.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an einer Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel zwei Jahre. Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangelhaftung, Produkthaftung.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch einen Randverbund luftdicht miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Funktionsglas.
    Kunststofffenster
    Kunststofffenster bestehen aus Rahmen und Flügeln aus Kunststoffprofilen. Sie sind in der Regel wartungsarm, langlebig und bieten gute Wärmedämmwerte. Verwandte Begriffe: PVC-Fenster, Profilfenster, Fensterrahmen.
    Dichtungen
    Dichtungen an Fenstern und Türen dienen dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit, Zugluft und Schall zu verhindern. Sie bestehen meist aus Gummi oder Kunststoff und müssen regelmäßig gewartet und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Türdichtung, Fugendichtung.
    Fensterbeschläge
    Fensterbeschläge sind die mechanischen Teile, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln von Fenstern ermöglichen. Sie bestehen aus verschiedenen Komponenten wie Scharnieren, Griffen und Verriegelungen. Verwandte Begriffe: Fenstergriff, Scharnier, Verriegelung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Fenstern erreicht werden. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Isolierung, Energieeffizienz.
    Kulanz
    Kulanz ist ein freiwilliges Entgegenkommen eines Unternehmens gegenüber einem Kunden, auch wenn keine rechtliche Verpflichtung dazu besteht. Kulanz kann beispielsweise in Form einer Reparatur, eines Umtauschs oder einer Gutschrift gewährt werden. Verwandte Begriffe: Entgegenkommen, Goodwill, Service.
    1. Was bedeutet eine Gewährleistung von 5 Jahren bei Fenstern?
      Die Gewährleistung bedeutet, dass der Hersteller oder Händler für Mängel haftet, die innerhalb von 5 Jahren nach dem Kauf auftreten und bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestanden haben.
    2. Was kann ich tun, wenn der Schaden nach Ablauf der Gewährleistung auftritt?
      Auch nach Ablauf der Gewährleistung können Sie versuchen, den Hersteller oder Händler zu kontaktieren und auf Kulanz zu hoffen. Eine weitere Möglichkeit ist, einen Fachmann mit der Reparatur zu beauftragen oder die Fenster auszutauschen.
    3. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur oder dem Austausch von Fensterscheiben?
      Die Kosten variieren je nach Art des Fensters, der Größe der Scheibe und dem Aufwand für die Reparatur oder den Austausch. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    4. Kann ich die Fensterscheiben selbst austauschen?
      Der Austausch von Fensterscheiben sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. Unsachgemäße Reparaturen können zu weiteren Schäden führen.
    5. Wie kann ich Fenster vor Schäden schützen?
      Regelmäßige Reinigung und Wartung der Fenster, insbesondere der Dichtungen und Beschläge, können dazu beitragen, Schäden vorzubeugen. Vermeiden Sie außerdem starke mechanische Belastungen der Fenster.
    6. Was sind typische Anzeichen für defekte Fensterscheiben?
      Typische Anzeichen sind Beschlag zwischen den Scheiben, Risse oder Sprünge im Glas, sowie das Herausfallen von Dichtungen oder Kunststoffteilen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Fensterreparaturen?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Bekannten und Nachbarn Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Austausch der kompletten Fenster?
      In manchen Fällen ist es möglich, nur die defekten Scheiben auszutauschen. Eine weitere Alternative ist die Sanierung der Fenster, bei der beispielsweise die Dichtungen erneuert und die Beschläge repariert werden.
    • Fensterwartung und -pflege
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fensterreparatur: Do-it-yourself vs. Fachmann
      Wann Sie Fensterreparaturen selbst durchführen können und wann ein Fachmann erforderlich ist.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle.
    • Schallschutzfenster: Lärmschutz für Ihr Zuhause
      Alles über Schallschutzfenster und ihre Wirkung gegen Lärmbelästigung.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
  2. Fenster Scheibendefekt: Gewährleistung abgelaufen – Was nun?
    Pech
    Hallo Herr Kunze,
    so wie Sie das Problem schildern haben Sie einfach Pech gehabt. Gewährleistung ist abgelaufen und der Fensterbauer wird sich nicht bewegen  -  warum auch? Vertrag ist Vertrag. Im übrigen kauft der Fensterbauer die Scheiben auch nur zu und baut sie ins Fenster ein. Wenn überhaupt hätten Sie nur eine klitzekleine Chance über den Glashersteller, aus Kulanz, an einen Sonderpreis für neue Scheiben zu kommen.
    Ansonsten warten bis die Scheibe (n) blind werden und dann tauschen lassen.
    Leider keine positivere Nachricht für Sie.
    Gruß Andre
  3. Isolierglas: Was sind "Kunststoffteilchen im Fensterzwischenraum"?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    was ...
    was meinen Sie denn mit: "Kunststoffteilchen in den Zwischenräumen von mehreren Fenstern "? Die Abstandhalter?
    Grüße. khr
  4. Athleticos Fenster: Kunststoffteilchen zwischen den Scheiben!
    Athleticos Erfahrungen
    Hallo zusammen, ich habe mich wahrscheinlich nicht richtig ausgedrückt. Bei mehreren Fenstern liegen zwischen der Außenscheibe und der Innenscheibe Kunststoffteilchen. Ob diese Teilchen Abstandshalter sind, kann ich nicht sagen, diese Teilchen sind ca. 1,5 cm lang und 5 mm breit sowie ungefähr 2 bis 3 mm dick.
    • Dietrich Kunze
    Athleticos Fenster: Probleme mit Scheibendefekt nach 6 Jahren
    💡 Kernaussagen: Nach Ablauf der Gewährleistung bei Athleticos Fenstern können Probleme mit defekten Scheiben auftreten. Kunststoffteilchen zwischen den Scheiben sind ein häufiges Problem. Kulanz des Glasherstellers ist eine mögliche Option. Ein Austausch der Scheiben ist oft die einzige Lösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenster Scheibendefekt: Gewährleistung abgelaufen – Was nun? hat der Fragesteller nach Ablauf der Gewährleistung leider Pech, da der Fensterbauer nicht mehr haftet. Es bleibt die Hoffnung auf Kulanz beim Glashersteller.
    🔧 Zusatzinfo: Die beschriebenen "Kunststoffteilchen" könnten Abstandshalter sein, wie in Isolierglas: Was sind "Kunststoffteilchen im Fensterzwischenraum"? angedeutet wird. Eine genaue Bestimmung ist wichtig für die weitere Vorgehensweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Glashersteller direkt und fragen Sie nach Kulanzmöglichkeiten für den Scheibendefekt. Alternativ holen Sie Angebote für den Austausch der betroffenen Isolierglasscheiben ein. Prüfen Sie, ob eine Glasversicherung den Schaden deckt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Athleticos, Problem, Scheibendefekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13298: Athleticos Fenster Erfahrungen: Probleme nach 6 Jahren – Was tun bei defekten Scheiben?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Loch im Rollladenkasten reparieren: Kosten, Methoden & Anleitung zur Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Athleticos, Problem, Scheibendefekt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Athleticos, Problem, Scheibendefekt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Athleticos Fenster Erfahrungen: Probleme nach 6 Jahren – Was tun bei defekten Scheiben?
Suche nach: Athleticos Fenster: Erfahrungen & Probleme
Suche nach: Athleticos Fenster, Fenster Probleme, Scheibendefekt, Gewährleistung, Fensterreparatur, Fenster Austausch, Kunststofffenster, Isolierglas
