Dachfenster-Vergleich: Passivhaus-geeignete Modelle von Velux & Roto – Unterschiede, Vorteile?
❓ Fragestellung: Dachfenster-Vergleich: Passivhaus-geeignete Modelle von Velux & Roto – Unterschiede, Vorteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Uw-Wert ≤ 1,0 W/(m²K) für dreifachverglaste Dachfenster energetisch sehr gut ist und grundsätzlich für Passivhaus-bezogene Anwendungen geeignet ist – als Einzelkomponente; Alle drei betonen die Bedeutung des g-Werts für den sommerlichen Wärmeschutz und den solaren Gewinn; Alle drei fordern eine fachgerechte Montage – allerdings mit wachsender Stringenz: GoogleAI nennt sie als Empfehlung, DeepSeek unterstreicht ihre entscheidende Rolle für die Realisierung der theoretischen Werte, Qwen stellt sie als zwingende Voraussetzung zur Vermeidung von Bauschäden dar.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt: Ein Dreifach-Dachfenster mit Uw ≤ 1,0 ist ein notwendiger, aber nicht hinreichender Schritt zur Passivhaus-Qualität. Der entscheidende Faktor ist die systemische Einbindung – geprüft und geplant durch einen zertifizierten Energieberater oder Passivhaus-Planer, fachgerecht eingebaut durch einen zertifizierten Montagebetrieb nach Hersteller- und RAL-Richtlinien.
Werte Experten,
ich möchte ein vorhandenes Dachflächenfenster von Velux gegen ein Neues austauschen. Sowohl Velux als auch Roto haben nun neue Modelle vorgestellt, die mit Dreifachglas arbeiten und mit uw=1,0 schon recht gute Werte haben. Aber welches soll ich nehmen. Kann mir jemand einige Vor- oder Nachteile (Vorteile, Nachteile) nennen, die eine Entscheidung vereinfachen?
Vielen Dank für jede Hilfe
Martin K
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Montage mit luftdichter Anbindung an Dampfbremse, Dachabdichtung und Wärmedämmung ist zwingend erforderlich – fehlerhafte Einbindung kann zu Schimmel, Tauwasser und Wärmebrücken führen.
    🔴 KRITISCH: Ein Uw-Wert von 1,0 W/(m²K) allein garantiert keine Passivhaus-Konformität – der Nachweis erfordert das Gesamtsystem inkl. Anschlussdetails, Luftdichtheit (n50 ≤ 0,6 h⁻¹) und PHPP-Berechnung durch zertifizierten Planer.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Austausch muss die bestehende Dachkonstruktion (Dämmung, Dampfsperre, Luftdichtheit) fachlich geprüft werden – bei Altbestand besteht erhöhtes Risiko interkondensativer Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Der g-Wert muss je nach Orientierung und Sommertemperatur abgewogen werden: zu hoher g-Wert begünstigt Überhitzung, zu niedriger reduziert den solaren Gewinn im Winter.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl eines Dachfensters für ein Passivhaus oder ein Niedrigenergiehaus auf folgende Kriterien zu achten:
    • U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient): Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Achten Sie auf einen U-Wert von 1,0 W/m²K oder niedriger.
    • g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad): Der g-Wert gibt an, wie viel Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt. Ein höherer g-Wert kann im Winter von Vorteil sein, um Heizkosten zu sparen.
    • Luftdichtheit: Achten Sie auf eine hohe Luftdichtheit des Fensters, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Material und Verarbeitung: Wählen Sie ein hochwertiges Material und eine gute Verarbeitung, um eine lange Lebensdauer des Fensters zu gewährleisten.
    Ich rate Ihnen, die technischen Datenblätter der verschiedenen Modelle von Velux und Roto genau zu vergleichen und sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein und lassen Sie sich Referenzen zeigen.
    Der Nutzer Martin K. plant den Austausch eines vorhandenen Velux-Dachflächenfensters gegen ein neues Modell und vergleicht die aktuellen Dreifachglas-Modelle von Velux und Roto mit einem Uw-Wert von 1,0 W/(m²K). Diese Werte sind für ein Dachflächenfenster bereits sehr gut und liegen im Bereich von Passivhaus-Komponenten, sofern die Einbausituation fachgerecht ist. Die Entscheidung zwischen Velux und Roto hängt von mehreren Faktoren ab, die über den reinen U-Wert hinausgehen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines Dreifachglas-Modells mit Uw=1,0 ist für einen energieeffizienten Neubau oder eine Sanierung im Passivhaus-Standard grundsätzlich richtig. Beide Hersteller bieten hier hochwertige Produkte.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die tatsächliche Energieeffizienz ist nicht nur der Uw-Wert des Fensters, sondern vor allem der fachgerechte Einbau mit luftdichter Anbindung an die Dachabdichtung und Dampfbremse. Zudem sollten Sie den g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) beachten, da dieser den sommerlichen Wärmeschutz beeinflusst. Ein zu hoher g-Wert kann im Sommer zu Überhitzung führen.
    ➕ Ergänzung: Weitere wichtige Unterschiede zwischen Velux und Roto liegen in der Bedienung (z.B. Öffnungsmechanik, Griffposition), der Verfügbarkeit von Zubehör (z.B. Rollos, Hitzeschutzmarkisen) und der Garantieleistung. Velux bietet oft ein breiteres Zubehörsystem, während Roto für sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt ist. Prüfen Sie auch die Kompatibilität mit Ihrem bestehenden Dachaufbau und ob ein Komplettrahmen (mit Dämmung) oder nur der Fensterflügel getauscht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem zertifizierten Dachdecker- oder Fensterbaubetrieb vor Ort beraten. Dieser kann die genauen Einbaumaße, die Dachneigung und die Anforderungen an die Luftdichtheit prüfen. Fordern Sie von beiden Herstellern ein detailliertes Angebot inklusive Einbau und Zubehör an. Achten Sie darauf, dass der Einbau nach den Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage) erfolgt, um Wärmebrücken und Tauwasserbildung zu vermeiden. Nur so stellen Sie sicher, dass die theoretisch guten U-Werte auch in der Praxis erreicht werden.
    Der Sachverhalt betrifft den Austausch eines bestehenden Dachfensters durch ein neues, dreifachverglastes Modell von Velux oder Roto mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten (Uw) von 1,0 W/(m²K), was grundsätzlich für Passivhaus-Anforderungen relevant ist – allerdings nur als Einzelkomponente, nicht als Gesamtsystem.
    🔴 Gefahr: Ein Uw-Wert von 1,0 allein garantiert keine Passivhaus-Konformität – entscheidend sind zudem die Einbausituation, die thermische Durchlässigkeit der Fensterbank, die Dichtungskontinuität, die Anschlussdetails an die Dachkonstruktion sowie die Luftdichtheit des gesamten Anschlusses. Fehlende fachgerechte Montage kann den energetischen Vorteil vollständig zunichtemachen und zu Tauwasserbildung, Schimmelbildung oder Wärmebrücken führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Uw=1,0 automatisch "passivhaus-geeignet" bedeutet, ist irreführend: Die Passivhaus-Institut-Zertifizierung erfordert nicht nur den Fenster-U-Wert, sondern auch den gesamten UW-Wert inkl. Rahmenanteil, die Luftdichtheit (n50 ≤ 0,6 h⁻¹), sowie die Nachweisführung mittels PHPP – ein einzelnes Fenstermodell reicht hierfür nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Velux und Roto unterscheiden sich signifikant in Montagekonzept (z. B. integrierte Dämmung bei Roto ThermoPlus vs. separate Dämmung bei Velux), Anschlussprofilen, Bedienkomfort (Motorik, Smart-Integration), sowie in der Verfügbarkeit von zertifizierten Passivhaus-Anschlussdetails – letztere sind bei beiden Herstellern nur für ausgewählte Systeme dokumentiert.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines dreifachverglasten Fensters mit Uw ≤ 1,0 ist grundsätzlich ein wichtiger Schritt zur Reduktion des Heizwärmebedarfs und zur Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes – vorausgesetzt, die Montage erfolgt nach Hersteller-Richtlinien und unter Einhaltung der EnEVAbk. bzw. GEG-Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Bei Altbestand mit mangelhafter Dachdämmung oder fehlender Dampfsperre besteht bei Einbau hochwertiger Fenster ein erhöhtes Risiko für interkondensativen Feuchteeintrag in die Konstruktion – insbesondere bei unzureichender Luftdichtheit im Anschlussbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Austausch einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Passivhaus-Planer-Zertifizierung), der die gesamte Dachkonstruktion, die Anschlussdetails und die Luftdichtheitskonzeption prüft – nur so lässt sich sicherstellen, dass das neue Fenster tatsächlich zu einer energetischen Verbesserung beiträgt und keine Schäden verursacht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Uw-Wert ≤ 1,0 W/(m²K) für dreifachverglaste Dachfenster energetisch sehr gut ist und grundsätzlich für Passivhaus-bezogene Anwendungen geeignet ist – als Einzelkomponente.
    • Alle drei betonen die Bedeutung des g-Werts für den sommerlichen Wärmeschutz und den solaren Gewinn.
    • Alle drei fordern eine fachgerechte Montage – allerdings mit wachsender Stringenz: GoogleAI nennt sie als Empfehlung, DeepSeek unterstreicht ihre entscheidende Rolle für die Realisierung der theoretischen Werte, Qwen stellt sie als zwingende Voraussetzung zur Vermeidung von Bauschäden dar.
    • GoogleAI spricht grundsätzlich von "Passivhaus oder Niedrigenergiehaus", ohne den Unterschied zwischen Einzelkomponente und Gesamtsystem zu differenzieren. DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: DeepSeek verweist auf "Passivhaus-Komponenten" unter Vorbehalt der Einbausituation, Qwen stellt klar, dass ein Uw=1,0 nicht automatisch passivhaus-geeignet ist und den Nachweis über das PHPP verlangt.
    • DeepSeek ergänzt Hinweise zur Bedienmechanik, Zubehörverfügbarkeit und Garantie – Aspekte, die bei GoogleAI und Qwen nicht vorkommen.
    • Qwen ergänzt entscheidende technische Unterschiede: Montagekonzepte (integrierte vs. separate Dämmung), Verfügbarkeit zertifizierter Passivhaus-Anschlussdetails und das Risiko interkondensativer Feuchteschäden bei mangelhafter Altbestandskonstruktion – dies geht über die Aussagen von GoogleAI und DeepSeek hinaus.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Uw ≤ 1,0 "für ein Passivhaus … geeignet" ist – eine Formulierung, die Qwen ausdrücklich als irreführend und gefährlich einstuft, da sie den systemischen Charakter der Passivhaus-Zertifizierung ignoriert. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird hier priorisiert: Kein einzelnes Fenster ist "passivhaus-geeignet" – nur ein nachgewiesenes Gesamtsystem ist es.
    • Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von Qwen: Vor dem Austausch muss ein zertifizierter Energieberater oder Passivhaus-Planer die gesamte Dachkonstruktion inkl. Luftdichtheitskonzept prüfen. DeepSeeks Hinweis auf zertifizierten Dachdecker/Fensterbauer ist ergänzend wichtig, aber nicht ausreichend ohne energiefachliche Systembewertung.
    Uw-Wert von 1,0 W/(m²K) Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass dies ein sehr guter Wert für dreifachverglaste Dachfenster ist und die energetische Grundvoraussetzung für hochwertige Sanierungen bzw. Passivhaus-Komponenten erfüllt – solange die Einbausituation dies zulässt.
    Passivhaus-Konformität GoogleAI suggeriert eine direkte Eignung, DeepSeek relativiert dies auf Komponentenebene, Qwen widerspricht klar: Einzelne Fenster können nicht "passivhaus-geeignet" sein – nur ein nach PHPP berechnetes und luftdichtes Gesamtsystem ist es. Der Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwen bewertet.
    Fachgerechte Montage Alle drei KI-Modelle betonen die zentrale Bedeutung des fachgerechten Einbaus für die Realisierung der energetischen Vorteile – mit steigender Betonung: von "empfehlenswert" (GoogleAI) über "entscheidend" (DeepSeek) bis "zwingend zur Schadensvermeidung" (Qwen).
    g-Wert und sommerlicher Wärmeschutz Alle drei Modelle nennen den g-Wert als kritischen Faktor – sowohl für den solaren Wintergewinn als auch zur Vermeidung von Überhitzung im Sommer. Keine Abweichung in der Einschätzung.
    Risiko interkondensativer Feuchteschäden ⚠️ Nur Qwen benennt dies explizit als kritisches Risiko beim Austausch in Altbestand ohne vorherige Bewertung der Dampfbremse und Luftdichtheit. GoogleAI und DeepSeek erwähnen Feuchterisiken nicht – Qwens Hinweis wird daher als entscheidende Ergänzung gewertet.
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit beim Einbau Massive Wärmeverluste, Tauwasserbildung in der Dachkonstruktion, Schimmelbildung, Bauschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremse oder fehlende Dampfsperre im Altbestand Interkondensation in der Dämmung, langfristiger Feuchteschaden, Bauteilzerstörung
    🔴 Risiko Zu hoher g-Wert bei Süd- oder Westausrichtung Sommerliche Überhitzung, erhöhter Kühlenergiebedarf, Unbehaglichkeit, ggf. Gesundheitsbeeinträchtigung
    🔴 Risiko Falsche Anschlussdetails (z. B. fehlende zertifizierte Passivhaus-Profile) Wärmebrücken, nicht nachweisbare Energieeinsparung, Ablehnung des PHPP-Nachweises durch Zertifizierungsstelle
    🔴 Risiko Annahme einer "passivhaus-geeigneten" Einzelkomponente ohne Gesamtsystemprüfung Fehlende Zertifizierung, unerfüllte Förderanforderungen (z. B. BAFA), unerwartete Energieverbräuche
    ✅ Chance Senkung des Heizwärmebedarfs durch hochwertige Dreifachverglasung Messbare Reduktion des jährlichen Heizenergieverbrauchs um bis zu 10–15 % im Dachgeschoss
    ✅ Chance Verbesserter sommerlicher Wärmeschutz durch g-Wert-Optimierung Höherer Komfort im Sommer, geringerer Kühlenergiebedarf, mögliche Vermeidung aktiver Kühlung
    ✅ Chance Verfügbarkeit zertifizierter Anschlussdetails bei Roto ThermoPlus und Velux Energy Plus Einfacherer PHPP-Nachweis, sichere Förderfähigkeit, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Smart-Integration (Motorik, Sensoren) bei beiden Herstellern Automatisierte Lüftungs- und Sonnenschutzsteuerung, optimierte Energieeffizienz, erhöhter Komfort
    ✅ Chance Durchdachte Zubehör-Ökosysteme (Rollos, Markisen, Steuerungen) Vollständige Anpassung an Nutzungsverhalten, Nachweis von Gesamtlösung für Zertifizierungsstellen
    1. Luftdichtheit und Dampfbremse prüfen lassen: Beauftragen Sie vor dem Fenstertausch einen zertifizierten Energieberater (z. B. mit PH-Planer-Zertifizierung oder nach DIN 18599), um die gesamte Dachkonstruktion auf Luftdichtheit, Dampfbremse und Dämmung zu überprüfen.
    2. Passivhaus-Anschlussdetails anfragen: Fordern Sie von Velux und Roto schriftlich die Verfügbarkeit und Zertifizierung der für Ihr Projekt passenden Anschlussprofile (z. B. Roto ThermoPlus Connect oder Velux Energy Plus Anschlusskit) sowie deren Dokumentation für das PHPP ein.
    3. Montage nach RAL-Richtlinien vereinbaren: Verlangen Sie im Angebot des Einbaubetriebs ausdrücklich die Montage nach RAL-RG 600 bzw. der jeweiligen Hersteller-Montagerichtlinie – inkl. Dokumentation der Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test vor/nach Einbau).
    4. g-Wert präzise anpassen: Wählen Sie den g-Wert gezielt: bei Nordausrichtung ≥ 0,5 für solaren Gewinn; bei Süd- oder Westausrichtung ≤ 0,4 zur Vermeidung von Überhitzung – dies gilt unabhängig vom Hersteller.
    5. Detailliertes Angebot mit PHPP-Unterstützung einfordern: Fordern Sie von beiden Herstellern ein komplettes Angebot inkl. Fenster, zertifiziertem Anschlusskit, motorisierter Bedienung und PHPP-kompatibler Dokumentation – nicht nur ein Fensterpreis.
    6. Referenzen mit PHPP-Nachweis prüfen: Verlangen Sie vom Einbau-Betrieb mindestens zwei Referenzen mit erfolgreichem PHPP-Nachweis und Förderung (z. B. BAFA) für Dachflächenfenster in vergleichbarer Situation.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Einheiten: W/m²K. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV.
    Der g-Wert gibt an, wie viel Sonnenenergie durch ein Fenster in den Raum gelangt. Ein höherer g-Wert bedeutet mehr solare Wärmegewinne. Verwandte Begriffe: Solarenergie, Wärmegewinn, Strahlung.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne konventionelle Heizung oder Klimaanlage auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine hohe Luftdichtheit und eine kontrollierte Lüftung aus. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, KfW-Effizienzhaus.
    Dreifachverglasung
    Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben, die mit Edelgas gefüllt sind. Sie bietet eine deutlich bessere Wärmedämmung als Einfach- oder Zweifachverglasung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Isolierglas, Fensterglas.
    Luftdichtheit
    Die Luftdichtheit eines Gebäudes oder Bauteils gibt an, wie gut es gegen unkontrollierte Luftströmungen abgedichtet ist. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Dichtheitsprüfung, Winddichtheit.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt.
    KfW
    Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine staatliche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren vergibt. Verwandte Begriffe: Förderung, Zuschuss, Energieeffizienz.
    1. Was bedeutet der U-Wert bei Dachfenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (hier das Dachfenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters.
    2. Was ist der Unterschied zwischen dem U-Wert des Glases (Ug) und dem U-Wert des gesamten Fensters (Uw)?
      Der Ug-Wert bezieht sich auf die Wärmedämmung der Verglasung allein, während der Uw-Wert den Wärmedurchgangskoeffizienten des gesamten Fensters (Rahmen und Glas) berücksichtigt. Der Uw-Wert ist daher aussagekräftiger für die Gesamtenergieeffizienz des Fensters.
    3. Welchen g-Wert sollte ein Dachfenster für ein Passivhaus haben?
      Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt. Für ein Passivhaus kann ein höherer g-Wert im Winter von Vorteil sein, um solare Wärmegewinne zu erzielen und Heizkosten zu sparen. Ein Wert zwischen 0,5 und 0,6 ist oft empfehlenswert.
    4. Wie wichtig ist die Luftdichtheit bei einem Dachfenster?
      Eine hohe Luftdichtheit ist entscheidend, um unkontrollierte Luftströmungen und Wärmeverluste zu vermeiden. Undichte Fenster können zu Zugluft, Schimmelbildung und erhöhten Heizkosten führen. Achten Sie auf Fenster mit einer hohen Dichtheitsklasse.
    5. Kann ich ein Dachfenster selbst austauschen?
      Der Austausch eines Dachfensters ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle Ihnen, den Austausch von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Montage und Dichtheit zu gewährleisten.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Austausch von Dachfenstern?
      Für den Austausch von Dachfenstern gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der KfW, dem BAFA oder Ihrer Gemeinde.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für den Einbau von Dachfenstern?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Betriebs.
    8. Was kostet der Austausch eines Dachfensters?
      Die Kosten für den Austausch eines Dachfensters hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Fensters, dem Modell, dem Material und dem Montageaufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Dachfenster abdichten
      Anleitung und Tipps, um undichte Dachfenster abzudichten und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Dachfenster Rollladen nachrüsten
      Informationen zu verschiedenen Rollladensystemen für Dachfenster und deren Vorteile.
    • Dachfenster austauschen Kosten
      Überblick über die Kosten für den Austausch von Dachfenstern und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Dachfenster richtig lüften
      Tipps zur richtigen Lüftung von Räumen mit Dachfenstern, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Dachfenster Sonnenschutz
      Verschiedene Sonnenschutzoptionen für Dachfenster im Vergleich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Passivhausfenster, Velux, Roto". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Dachfenster: Anforderungen, Hersteller & Probleme bei Dachschrägenfenstern?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Dachfenster: Anforderungen, U-Wert & beste Hersteller für energieeffizientes Wohnen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13237: Dachfenster-Vergleich: Passivhaus-geeignete Modelle von Velux & Roto – Unterschiede, Vorteile?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Passivhausfenster: Kunststoff vs. Holz – Vor- & Nachteile, Kosten, Haltbarkeit & Eignung für große Flächen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Passivhausfenster, Velux, Roto" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Passivhausfenster, Velux, Roto" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster-Vergleich: Passivhaus-geeignete Modelle von Velux & Roto – Unterschiede, Vorteile?
Suche nach: Passiv Dachfenster: Velux vs. Roto | Vergleich
Suche nach: Dachfenster, Passivhausfenster, Velux, Roto, Dreifachverglasung, U-Wert, Fenstervergleich, Energieeffizienz
