Alu-Holz-Haustür schließt nicht: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen bei Hitze?
txica
🔴 Gefahr: Versuche, die Tür mit Gewalt zu schließen, können den Schließmechanismus beschädigen und die Sicherheit beeinträchtigen.
Ich sehe hier ein Problem mit dem Verzug der Haustür aufgrund von Temperatureinfluss. Dies kann bei Holz-Aluminium-Konstruktionen vorkommen, da sich die Materialien unterschiedlich ausdehnen.
Mögliche Ursachen:
- Thermische Ausdehnung: Aluminium dehnt sich bei Wärme stärker aus als Holz.
- Feuchtigkeit: Holz kann Feuchtigkeit aufnehmen und sich dadurch verändern.
- Montagefehler: Eine fehlerhafte Montage kann die Verformung begünstigen.
- Überprüfung der Tür: Lassen Sie die Tür von einem Fachmann überprüfen, um die genaue Ursache festzustellen.
- Einstellung der Tür: Oft kann die Tür durch Justierung der Bänder und des Schließblechs wieder gängig gemacht werden.
- Sonnenschutz: Bringen Sie einen Sonnenschutz an, um die direkte Sonneneinstrahlung auf die Tür zu reduzieren.
🔴 Gefahr: Gewalt beim Abschließen kann zu Schäden am Schließmechanismus führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller (Unilux) oder einen Fensterbauer, um das Problem zu beheben. Dokumentieren Sie den Zustand der Tür (Fotos, Videos) als Beweismittel.
- Die Ausdehnung von Materialien bei Erwärmung. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. Bei einer Alu-Holz-Tür dehnt sich Aluminium stärker aus als Holz.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Bimetall-Effekt, Materialeigenschaften - Verzug
- Eine dauerhafte Verformung eines Bauteils, die durch äußere Einflüsse wie Temperatur oder Feuchtigkeit verursacht wird. Verzug kann dazu führen, dass Türen und Fenster nicht mehr richtig schließen.
Verwandte Begriffe: Deformation, Spannungen, Materialermüdung - Schließblech
- Ein Bauteil am Türrahmen, in das die Falle und der Riegel des Türschlosses eingreifen. Ein falsch eingestelltes Schließblech kann dazu führen, dass die Tür klemmt oder nicht richtig schließt.
Verwandte Begriffe: Türschloss, Falle, Riegel - Bänder (Tür)
- Die Scharniere, die die Tür mit dem Rahmen verbinden. Durch Justierung der Bänder kann die Position der Tür verändert und das Schließen verbessert werden.
Verwandte Begriffe: Türscharniere, Türangeln, Türbeschläge - U-Wert
- Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Herstellers oder Händlers, Mängel an einem Produkt innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel - Justierung
- Das Anpassen oder Ausrichten von Bauteilen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Bei Türen und Fenstern kann die Justierung dazu dienen, das Schließen zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Einstellung, Ausrichtung, Feinjustierung
- Warum schließt meine Alu-Holz-Haustür bei Hitze nicht?
Das Problem kann durch die unterschiedliche Wärmeausdehnung von Aluminium und Holz entstehen. Aluminium dehnt sich bei Hitze stärker aus als Holz, was zu Verformungen und Problemen beim Schließen führen kann. Auch Feuchtigkeit im Holz kann eine Rolle spielen. - Was kann ich tun, wenn die Tür klemmt?
Versuchen Sie zunächst, die Tür nicht mit Gewalt zu schließen. Überprüfen Sie, ob sich Fremdkörper im Schließbereich befinden. Kontaktieren Sie einen Fachmann, um die Tür justieren zu lassen. - Ist das ein Mangel, den der Hersteller beheben muss?
Wenn die Tür innerhalb der Gewährleistungsfrist ist und das Problem auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist, ist der Hersteller in der Pflicht, den Mangel zu beheben. Dokumentieren Sie den Zustand und setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung. - Kann man eine Alu-Holz-Tür selbst einstellen?
Einfache Justierungen an den Bändern sind möglich, erfordern aber Fachkenntnisse. Bei komplexeren Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Schäden zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Sonneneinstrahlung?
Direkte Sonneneinstrahlung verstärkt die Wärmeausdehnung des Aluminiums und kann das Problem verschlimmern. Ein Sonnenschutz kann helfen, die Tür vor direkter Hitze zu schützen. - Was kostet die Reparatur einer klemmenden Haustür?
Die Kosten hängen vom Aufwand ab. Eine einfache Justierung kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch von Teilen oder der kompletten Tür deutlich teurer sein kann. - Wie kann ich solche Probleme in Zukunft vermeiden?
Achten Sie beim Kauf auf hochwertige Materialien und eine fachgerechte Montage. Ein guter Sonnenschutz kann ebenfalls helfen. Regelmäßige Wartung und Pflege der Tür sind wichtig. - Welche Alternativen gibt es zu Alu-Holz-Türen?
Kunststoff- oder Aluminiumtüren sind weniger anfällig für Verformungen durch Temperatureinflüsse. Allerdings haben sie möglicherweise andere Nachteile in Bezug auf Optik oder Wärmedämmung.
- Fenster klemmt bei Hitze
Ähnliche Problematik wie bei Türen, oft durch thermische Ausdehnung verursacht. - Türschloss defekt
Ein defektes Schloss kann ebenfalls die Ursache für Schließprobleme sein. - Dichtungsprobleme bei Türen
Beschädigte oder veraltete Dichtungen können zu Zugluft und Problemen beim Schließen führen. - Einbruchschutz verbessern
Sicherheitsbeschläge und Zusatzschlösser erhöhen den Einbruchschutz. - Wartung von Holzfenstern und -türen
Regelmäßige Pflege verlängert die Lebensdauer und verhindert Schäden.
Reklamieren? ...
Mangelanzeige: Alu-Holz-Haustür schriftlich reklamieren!
Da kann man nichts machen
Ironie off.
Aber bitte schriftlich Mangel anzeigen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Alu-Holz-Haustür klemmt: Lösungen bei Hitze & Verzug
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Alu-Holz-Haustür von Unilux, die sich bei Sonneneinstrahlung verzieht und nicht mehr richtig schließt. Betroffen ist ein Neubau. Es wird empfohlen, den Mangel schriftlich anzuzeigen und die Ursachen (Verzug durch Hitze) zu prüfen. Erfahrungen anderer Nutzer mit ähnlichen Problemen sind gefragt.
⚠️ Wichtig/Achtung: Es ist entscheidend, den Mangel an der Alu-Holz-Haustür unverzüglich schriftlich zu dokumentieren, wie im Beitrag Mangelanzeige: Alu-Holz-Haustür schriftlich reklamieren! betont wird. Dies dient als Nachweis für den Hersteller und ist wichtig für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine frühzeitige und detaillierte Mangelanzeige ist der erste Schritt, um das Problem mit der klemmenden Tür anzugehen. Die Dokumentation sollte Fotos und eine genaue Beschreibung des Problems beinhalten, um den Sachverhalt klar darzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller Unilux und legen Sie die schriftliche Mangelanzeige vor. Fordern Sie eine Begutachtung der Tür vor Ort an, um die Ursache des Verzugs festzustellen und eine Lösung zu finden. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Alu-Holz-Haustür, Verzug, Hitze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von etwa 10.000 . Wenn ich …
- … Fenster und Haustüren: Passivhausfenster und -türen mit Dreifachverglasung sind notwendig, um …
- … ein PH auch eine Frage, ob man es will (wie z.B. Alufelgen - nur rechnen die sich garantiert schlechter als ein PH …
- … vor allem auch unter ökologischen Aspekten - ein Passivhaus gewünscht. Natürlich gehört immer etwas Ideologie dazu und natürlich rechnen …
- … sich Aluminium-Felgen oder Sprossenfenster auch nicht. Aber finanziell sind einfach sehr enge Grenzen gesetzt und ich kann leider nicht 20.000 in den Wind schießen, auch wenn ich das (rein ökologisch gesehen) hier höchst korrekt fände. In einem Satz: Passivhaus sehr gern, aber es muss sich rechnen, weil es sonst für mich nicht finanzierbar ist. …
- … Und ich denke was bei Isorast letztlich herauskommt, hängt vor allem auch von der Qualität des jeweiligen Isorast-Betreuer ab. Wenn es qualitativ grausame Isorast-Hütten gibt, dann muss das nicht unbedingt gegen das System sprechen. Häuser die nur noch Sondermüll sind, kann man schließlich auch in der meist gelobten konservativen Massivbauweise oder im Holzbau in allen Varianten produzieren. …
- … irren Mehrkosten für die Fenster? Wir haben für 70 m² (zertifizierte) Holz-Fenster+Haustür 25.8 k ausgegeben. Ihr wollt doch wohl nicht …
- … aber das passt natürlich nicht in die DIY-Lego-Philosophie. …
- … vorher, was für eine Wand ich da bekomme und auch beim Holzrahmenbau gibt es eine ähnliche Problematik. …
- … Ziegelbau: Holzkonstruktion mit Mineralwolle-Dämmung …
- … genommen (T9 gab es noch nicht;-) und davor eine Holzkonstruktion mit Mineralwolle (36 cm Dämmung) gehängt. …
- … (oder nur als Schalungssysteme?) …
- … mit 16 mm Gipsplatten als verlorene Schalung genommen und auch mit Beton ausgegossen. …
- … im Winter die Fenster zum Lüften aufreißen würden, wäre es natürlich auch nach dem Schließen selbiger erstmal kalt, weil die Wärme …
- … PS-Schalungssysteme: Euromac2 als preiswerte Alternative …
- … mit jedem anderen PS-Schalungssystem sofort bauen. …
- … Oops, habe gerade noch die Bilder von dem Bau in Sainerholz angesehen. Genau solche Ergebnisse wollen wir vermeiden und das hängt halt …
- … halt einen sehr guten Eindruck. In anderen Regionen kann das natürlich ganz anders aussehen. …
- … Ich schätze das mal auf vielleicht 30 Stunden Support. Und natürlich wird die Eigenleistung für unseren Häuslebau primär am Wochenende erbracht. …
- … Holzbau: Schnelle, trockene Bauweise mit Eigenleistung …
- … warum eigentlich nicht Holzbau? …
- … Opitz - Holzbau bietet z.B. gespreizte Stiele Dämmstärke frei wählbar! …
- … Schauen sie mal beim Unterforum Holzrahmenbau! …
- … Eigenleistungen sind im Holzbau auch möglich und das …
- … -://www.opitz-holzbau.de …
- … Holzrahmenbau: Nachteile bzgl. Kosten & Wertverfall? …
- … Thema Holzbau …
- … Ich sitze hier auch gerade in einem Holzrahmenbau (Bürobau mit ca. 2500 m², war zumindest vor 2 Jahren der größte Niedrigenergieholzrahmenbau Schleswig-Holsteins). Wir haben weder schlechte Erfahrungen noch sonst irgendwie …
- … Vorurteile mit Holzbauweisen, auch wenn es da wohl ähnlich viele Nörgler gibt, wie bei den Lego-Systemen. …
- … Was spricht nun aus unserer Sicht gegen einen Holzrahmenbau: Zum einen sind die Kosten nicht niedriger, als bei …
- … Was für uns aber vor allem gegen Holzbau spricht, ist der drastische Wertverfall den diese Häuser zumindest in …
- … scheinen. Uns braucht man nicht davon zu überzeugen, das so ein Holzhaus auch 100 Jahre stehen kann (siehe Skandinavien). Aber der gemeine, …
- … Im Umkehrschluss heißt das eine Holzhaus müsste beim Bau wenigstens 10 Prozent günstiger sein, als Isorast …
- … Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass Du Recht hast. Aber da solche Lego-Häuser …
- … Aus was bestehen denn die Plattenbauten, mit was baut Hoch-Tief oder Holzmann? Mit Holz und Schafwolle? …
- … im Haus (außen gerne 15 cm), will eine Lüftungsanlage und einen Holzofen und möchte auf gar keinen Fall irgendjemand zu irgendwas bekehren. …
- … Ihnen bestätigen, dass Styroporsteine technisch nichts anderes darstellen als eine Schalung für Beton. Ein Bauunternehmer, der sein Metier kennt, bringt somit …
- … was, sondern auch auf das wie an. Morddrohungen deswegen sind natürlich absolut unangebracht (Kam wohl von Alice Schwarzer? :). …
- … keine nackten Mädels? Aber das ist meine Meinung, die ist natürlich subjektiv und die will ich auch nicht zum allgemeinen Standard …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
- … Haustür Altbau: Ideen, Stil & Kosten …
- … Haustür-Ideen für Altbau (1927) gesucht? Stil, Material, Sicherheit, Kosten – …
- … Haustür, Altbau, Sanierung, Haustür Ideen, Haustür Stil, Haustür Material, Haustür Sicherheit, …
- … Haustür Kosten …
- … Haustüren, Altbausanierung, Architektur, Sicherheitstechnik …
- … Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten? …
- … Wir renovieren ein altes Haus aus 1927 und haben bisher versucht soviel wie möglich vom alten Stil zu behalten. Jetzt kommt jedoch eine große Herausforderung - die Haustür. Ich habe mal ein Bild des Hauses angehangen mit …
- … einem Platzhalter für eine Tür. Wir haben uns zuerst eine relativ moderne Haustür ausgesucht, waren uns dann aber unsicher, ob diese für das …
- … Haus passend ist. Wir können und mit keiner Haustür anfreunden, die ähnlich wie beim Nachbarn aussieht. Habt Ihr hier noch ein paar Ideen, welchen Typ von Haustür man hier nehmen könnte? Unsere erste Vorstellung hierzu war eine …
- … Tür mit einem Glaseinsatz, unterteilt, asymetrisch zur vertikalen Mitte und einer Tür …
- … Sie für Ihr Haus aus dem Jahr 1927 eine passende Haustür suchen, die den alten Stil bewahrt. Hier sind einige Überlegungen und …
- … Stil: Orientieren Sie sich an typischen Haustür-Designs der 1920er Jahre. Oftmals waren dies Holztüren mit Kassettenfüllungen, eventuell mit einem kleinen Glaseinsatz. …
- … Holz ist ein klassisches Material für Altbauten. Alternativ können Sie über eine …
- … moderne Holztür mit besserer Wärmedämmung nachdenken oder eine Aluminiumtür in Holzoptik in Betracht ziehen. …
- … der Haustür an die Fassade des Hauses an. Typische Farben für diese Zeit sind dunkle Grün- oder Brauntöne, aber auch Weiß oder Creme können gut passen. …
- … Sicherheit: Achten Sie auf eine einbruchhemmende Tür mit Mehrfachverriegelung und eventuell einem Sicherheitsbeschlag. …
- … wird, die durch Rahmenprofile eingefasst sind. Dies verleiht der Tür eine strukturierte und dekorative Optik.Verwandte Begriffe: Türblatt, Rahmenprofil, Füllung …
- … Türen, bei dem die Tür an mehreren Stellen gleichzeitig verriegelt wird. …
- … Dies erhöht die Einbruchsicherheit erheblich.Verwandte Begriffe: Sicherheitsschloss, Türbeschlag, Einbruchschutz …
- … Ein Sicherheitsbeschlag ist ein Türbeschlag, der speziell dafür entwickelt wurde, Einbrechern das Aufhebeln oder …
- … aus gehärtetem Stahl und ist oft mit einem Zylinderabdeckung versehen.Verwandte Begriffe: Türgriff, Schutzbeschlag, Rosette …
- … Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Tür) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz …
- … Holzoptik …
- … Holzoptik bezeichnet die Nachbildung der Optik von Holz …
- … (z.B. Witterungsbeständigkeit) mit dem Aussehen von Holz zu kombinieren.Verwandte Begriffe: Dekorfolie, Furnier, Imitation …
- … Türblatt …
- … Das Türblatt ist der bewegliche Teil einer Tür …
- … Rahmen, in dem das Türblatt eingehängt ist. Sie wird fest mit der Wand verbunden.Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türblatt, Maueröffnung …
- … am besten für eine Haustür im Altbau?Antwort: Holz ist ein klassisches Material, das gut zum Stil eines Altbaus passt. Es gibt aber auch moderne Alternativen wie Aluminium mit Holzoptik, die eine bessere Wärmedämmung bieten. Wichtig …
- … Frage: Wie kann ich die Haustür einbruchsicher machen?Antwort: Achten Sie auf eine Mehrfachverriegelung, einen stabilen Tür …
- … Sie aber darauf, dass die Tür optisch zum Stil des Hauses passt. Es gibt moderne Türen mit klassischen Designelementen, die gut in einen Altbau integriert …
- … Frage: Was kostet eine neue Haustür für einen Altbau?Antwort: Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie Material, Größe, Sicherheitsausstattung und Einbau. Holztüren sind in der Regel teurer als Kunststofftür …
- … Tür. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Eine gut …
- … gedämmte Tür hilft, Heizkosten zu sparen. …
- … Frage: Benötige ich eine Baugenehmigung für den Einbau einer neuen Haustür?Antwort: Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie …
- … finde ich einen passenden Fachbetrieb für den Einbau meiner neuen Haustür?Antwort: Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie …
- … Haustürstile im VergleichUnterschiedliche Designs für Alt- und Neubauten. …
- … türenSicherheitsmaßnahmen und Nachrüstung. …
- … Wärmedämmung bei HaustürenEnergiesparen durch gute Dämmwerte. …
- … Haustürfarben und ihre WirkungFarbgestaltung passend zum Hausstil. …
- … Förderprogramme für HaustürenZuschüsse und Kredite für Sanierungen. …
- … Haustür Altbau: Farbgestaltung – …
- … wird der Kontrast zur anderen Haushälfte so groß, dass eine passende Tür zu nebenan sinnlos wird. Wenn das große Fenster im EGAbk. eine …
- … Altbau Haustür: Fenster Sprossen – Empfehlung zur Farbwahl …
- … das Gesamtbild unseres Hauses. Wir haben hier mal eine Auswahl an Türen, wovon wir eigentlich eher zu den ersten links tendiert haben, …
- … Haustür Farbe: Altbau – Weiß als Option für Rahmen …
- … türlich in weiß :-) …
- … Haustür Design: Glasanteil, Griffstange & Proportionen …
- … wenn der Glasanteil nur dazu dient, den Besucher zu sehen, die Türen mit den Sprossenfenstern haben mir zu viel Einblick von außen. …
- … (Verhältnis Höhe/Breite/Aufteilung) des kleinen EGAbk.-Fensters auf den Glasanteil dieser Tür anzuwenden. Ist natürlich alles schönes Wunschdenken, wenn das Budget …
- … Anbieter keine Änderungen vorsieht. Übrigens, nach einem Jahr seht Ihr die Tür sowieso nicht mehr, man gewöhnt sich sehr schnell dran :) …
- … Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material & Design …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- … Architektenleistung, Architekt, Kosten, Honorar, Einsparung, Ausschreibung, Bauträger, Generalunternehmer, Bauherr …
- … innerhalb der Ausschreibung! Das schafft weder der Bauträger noch der Generalunternehmer. Im übrigen bestimmt der Bauherr selbst, was er für sein …
- … Der Bauherr ist die natürliche oder juristische Person, die ein Bauvorhaben plant und durchführt oder …
- … Generalunternehmer …
- … Ein Generalunternehmer übernimmt die Ausführung eines Bauprojekts als …
- … Generalunternehmer: Gute GUAbk.& …
- … bei guten Generalunternehmer's …
- … manchmal gewogen, dem Haus seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Das kostet natürlich Geld (den zusätzlichen Nutzen mal außen vor gelassen). Und verteuert …
- … Generalunternehmer: Gewinn durch optimierte Folgegewerke? …
- … Der Generalunternehmer …
- … Herrn Chr-503-Sto empfehle ich die lektüre des Threads …
- … öffentlichen Auftraggebern immer wieder um die Ohren haut, dass eine Generalunternehmer-Vergabe immer 15-20 % teurer ist als die Vergabe nach Einzelgewerken. …
- … Flachdach freitagend 10x12 m 2seitig aufliegend. Im Süden 4 Schiebeflügel als Aluminiumkonstruktion mit Scheibengrößen von 2,3 x 2,5 m. 2Schalig gebaut in …
- … Bauträger oder vom GUAbk.? Ich dachte bis jetzt nur vom Generalunternehmer - im Vergleich zum Bauen mit Architekt. …
- … richtig verstanden habe geht's aber hier doch um den Generalunternehmer mit seiner Festpreisgarantie (wehe, es kommen im Bauablauf noch Sonderwünsche) …
- … Aber in der Regel preiswerter und nachhaltiger baut als der Generalunternehmer. Sach ich mal. …
- … was haben trapezerker, erkertürme und weiterer firlefanz mit Häusern von Architekten zu tun? bis auf wenige Ausnahmen wahrscheinlich nichts ... …
- … ich als Vertreter der Generalunternehmer-Fraktion muss mich mal heftig gegen das über einen kam …
- … auf die Marktanforderung schlüsselfertig zu reagieren und ebendies anzubieten. Ein Generalunternehmer macht nicht seinen Profit aus dem Verkauf der Immobilie, sondern …
- … was ist denn unser Mehrpreis? Der Mehrpreis ist, dass dem Generalunternehmer das rundum - sorglos - Paket verhandlungstechnisch abgerungen wird (immer …
- … Kunden sind die unsrigen, die ja schlichtweg uns drängen entsprechnde Generalunternehmer-Angebote anzubieten. Ich stimme zu, dass ein Generalunternehmer-Paket für …
- … auch betriebswirtschaftlich und kostenmäßig Punktlandungen zu haben (dass was dem Generalunternehmer ja immer wieder mit dem Festpreis abverlangt wird). Ganz im …
- … eine Ethik im sinne des Kunden durchsetzen. Wenn wir ein Generalunternehmer-Angebot für Häuslebauer erstellen, bekommt er einen Festpreis im Sinne des …
- … von mir doch gar nicht kritisiert. Schließlich arbeiten Architekt und Generalunternehmer in den meisten Fällen ja gut zusammen. Das Architekten manchmal …
- … beim Generalunternehmer-Paket gibt es zwar einen Festpreis, aber die Ausstattung und die …
- … Soviel zu den Generalunternehmer-Firmen. …
- … Schlussendlich haben wir mit einem Generalunternehmer mit assoziiertem Architektenbüro gebaut. Warum? Zum einen war das Vertrauen …
- … Ausstattung geplant (Baustoffe, Elektro, Sanitär, Heizung, Klinker, Zuwegung, Carport, Fenster, Haustüre, Bodenbeläge, Treppe, Türgriffe und so weiter). …
- … s! Wir (und zum Glück auch immer mehr Mitbewerber) erstellen Generalunternehmer-Pakete i.d.R. nur für die Kunden, welche entweder mit Ihrem Architekt …
- … BE zu drücken - darin liegt der eigentliche Gewinn eines Generalunternehmer's, beschränkt durch die physikalischen Gegebenheiten wie Estrichtrocknung, Witterungseinflüsse u. …
- … unternehmerischer Risiko - und dann beklage sich einer über 12 % Generalunternehmer-Zuschlag, wenn statt 500 to Z2 Material wir plötzlich 1.250 to …
- … Unterscheidung Generalunternehmer - Architekt …
- … eine schonungslose Analyse über das Verhalten von Bauherren weiter. Ob Generalunternehmer billiger oder teuerer bauen oder ob er den Bauherren übervorteilt …
- … ist: die meisten Bauherren von Einfamilienhäusern bauen eben mit einem Generalunternehmer. Und darüber gilt es die Konsequenzen zu ziehen. Welche Mechanismen …
- … Leistungsfähigkeit des Architekten gut verkaufen ? Wie kann man sich von Generalunternehmer's unterscheiden? Wenn ein Festpreis so wichtig ist, dann müssen …
- … wird eben immer wieder berichtet. Wasser auf die Mühlen der Generalunternehmer und Bauträger. …
- … Dass es beim Generalunternehmer/Bauträger zwar …
- … nicht schlecht sein, würde aber bedeuten, dass man selber zum Generalunternehmer/Generalübernehmer/Bauträger würde. Hier aber ging es doch darum aufzuzeigen, …
- … Zugegeben: Auch ich hatte schon mal die Idee selber als Generalunternehmer aufzutreten. Gelernt zu planen und zu bauen hatte ich ja. …
- … Gier nach Billigerem ungeachtet der qualitativen Folgen überwiegt. Zumal: Der Generalunternehmer/Bauträger kann ja murksen ... wenn's zu dicke kommt, …
- … unserem Hause mit befreundeten Architekten diskutiert; Problem: Weder wir als Generalunternehmer als auch die Architekten bekommen genügend Kohle zusammen, um sowas …
- … und die als Klitschen bezeichnete kleineren lokalen BU's bzw. Generalunternehmer's ... Eine mögliche Vorgehensweise könnte eine Interessensgemeinschaft im lokalen …
- … Die HOAIAbk. ist eher verkaushindernd als sinnvolles Instrument der Transparenz. Natürlich wird der Ursprungsgedanke von Architektur verwässert, aber heute geht es …
- … bis auf die Tatsache, dass ich zur Generalunternehmer-Fraktion gehöre ... ;-) …
- … der Problematik der Einfamilienhäuser in Bauträgerhand auseinanderzusetzen, nachdem ein Bauträger/Generalunternehmer mit den Geldern der Bauherren und dem Großteil meines Honorars …
- … Es ist natürlich viel einfacher sich ein Stück Haus aus dem Katalog rauszusuchen …
- … uns hier - im Kreise Gleichgesinnter- beweihräuchern und alle Bauträger/Generalunternehmer/Generalübernehmer als Ketzer in Baufragen abkanzeln. …
- … es leider zu viele schlechte Bauträger gibt. Es gibt aber natürlich auch gute. Und die sind - genau wie die weniger …
- … guten - unsere natürlichen Fressfeinde. …
- … Architekten, die sich hier nur gegenseitig ihre Meinung bestätigen, zwischendurch das Abwehrfeuer von Bauträger/Generalunternehmer, die sich - manchmal auch zu recht - auf …
- … Bis bald wieder in trauter Runde: Architekten vs. Bauträger/Generalunternehmer/Generalübernehmer. …
- … Dieses Konkurenzgehabe kommt ausschließlich von Architektenseite. Weder der Bauträger oder Generalunternehmer oder Generalübernehmer oder Fertighaus/Holzhausmann sieht den Architekten als …
- … Weder der Bauträger oder Generalunternehmer oder Generalübernehmer oder Fertighaus/Holzhausmann sieht den Architekten als …
- … bekam ich Ambitionen und wollte nur noch mit besonders guten und Holzbauerfahrenen Architekten zusammenarbeiten. Der erste, dem ich also dergestalt einen ersten …
- … als mir den Kunden abzuwerben und den Bau an seinen örtlichen Holzbau-Partnerbetrieb zu vergeben. Das fertige Haus (als Schwedenhausimitation) war dann als …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … Fenstern. Die Größe der Fenster (Rohbaumass) ist B-88,5 H-123. Die Terrassentüren sind im EGAbk. alle 238 hoch und 176 bzw. 113,5 …
- … Kann man in die Fenster Sprossen vorsehen und in den Türen keine? Fenster gibt es nur in der Ost- und Nordseite …
- … (Ostseite, Nordseite). Türen gibt es nur im Westen und Süden. Oh Gott, was denkt jetzt ein Architekt? Unserer ist etwas altbacken und kennt sich mit diesem Stil leider nicht aus. …
- … Außerdem haben wir in der Küche und im Esszimmer (Süden) jeweils eine Terrassentür von 176 (zweigeteilt). Mir erscheint dies aber zu groß, da …
- … auch einiges an Stellfläche durch diese Tür verloren geht. Welche Mindestgröße sollte eine Doppeltür in der Regel haben, damit sie auch noch praktikabel ist …
- … gängige Wahl, da sie pflegeleicht und kostengünstig sind. Alternativ können auch Holzfenster in Frage kommen, die den mediterranen Charakter unterstreichen. …
- … Terrassentüren: Für den Zugang zur Terrasse bieten sich Doppeltüren …
- … oder großzügige Schiebetüren an. Achten Sie auf eine barrierefreie Ausführung. …
- … Terrassentür …
- … Eine Terrassentür ist eine Tür, die den Zugang …
- … ermöglicht. Sie ist meist großflächig verglast, um viel Tageslicht hereinzulassen.Verwandte Begriffe: Tür, Balkontür, Schiebetür …
- … einer Maueröffnung, in die ein Fenster oder eine Tür eingesetzt wird. Es ist wichtig, das Rohbaumaß korrekt zu ermitteln, um sicherzustellen, dass das Fenster oder die Tür passgenau eingebaut werden kann.Verwandte Begriffe: Fenstermaß, Türzargenmaß, Maueröffnung …
- … Ein Oberlicht ist ein Fenster, das sich oberhalb einer Tür oder eines anderen Fensters befindet. Es dient dazu, zusätzliches Tageslicht in den Raum zu bringen.Verwandte Begriffe: Fenster, Lichtband, Dachfenster …
- … Welche Fensterfarbe passt zum mediterranen Stil?Cremeweiß ist eine typische Farbe für Fenster im mediterranen Stil. Auch helle Holzfarben oder Pastelltöne können gut passen. Wichtig ist, dass die …
- … Welche Rollläden passen zum mediterranen Stil?Rollläden aus Holz oder Aluminium in dunklen Farben wie Grün oder Braun sind …
- … Wie groß sollten Terrassentüren im mediterranen Stil sein?Terrassentüren sollten großzügig dimensioniert …
- … Tageslicht hereinzulassen und einen direkten Zugang zur Terrasse zu ermöglichen. Doppeltüren oder Schiebetüren sind eine gute Wahl. …
- … Fensterarten im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Fenstertypen (Kunststoff, Holz, Aluminium). …
- … flachgeneigtem Walmdach, Dacheindeckung (verschiedenfarbig?) mit Tonziegeln (Mönch/Nonne), schlanke schmale Türen oder Doppeltüren, Klappläden (ohne Rollladen - warum auch …
- … waren die amis schon vor 25 Jahren suspekt, die vor baugleichen holzframehütten mittels Fachwerk (eher lachwerk) den German-Style, mit neogotischen auswüchsen den …
- … gepolt, als unser klasischer Baustil. Die Polung erfolgt durch die Umwelteinflüsse Hitze, starke Sonne, wenig Wasser, wenig Regen, kaum Frost und heimische Baustoffe, …
- … Terrassentüren: Breite & Flügelanzahl im mediterranen Stil …
- … Türbreiten …
- … Terrassentüren: entweder 1 m einflüglig oder ab 1,76 zweiflüglig. Schmälere zweiflüglige Türen, bei denen i.d.R. nur ein Flügel geöffnet werden soll, …
- … verlegen? Das ist nämlich die logische Konsequenz des Prinzips der offenen Tür. Aber das geht bei uns meist aus klimatischen Gründen nicht so …
- … offen ist. Man selbst, meine ich. Mehr oder weniger offen natürlich. Mit Nord-Süd-Gefälle. …
- … geringer Höhe, die mehr symbolischen Charakter haben. Ach übrigens, die Haustüren in Schweden kann man tagsüber einfach so von außen öffnen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … Immobilien verkauft. Er übernimmt die gesamte Bauabwicklung. Verwandte Begriffe: Projektentwickler, Generalunternehmer, Immobilienentwickler. …
- … zunächst einmal Leistung und Preis gegenübergestellt werden müssen. und dann natürlich das erzielte Ergebnis. …
- … sind soweit richtig. Es gibt in der Tat beim Bauträger, Generalunternehmer und Generalübernehmer Komponenten, die die Baukosten erhöhen. Jedoch sind beim …
- … 2. Der Bauherr hat beim Bauträger, Generalunternehmer, Generalübernehmer nur einen Ansprechpartner und einen Gewährleistungsgeber (wie Bruno schon …
- … Hausrecht des Bauherren kann im Kaufvertrag eingetragen werden. Bei einem Generalunternehmer und Generalübernehmer ist das sogar ohne Notar möglich. Das sehe …
- … 4. Beim Hausbau mit einem Generalübernehmer oder Generalunternehmer läuft es ähnlich wie beim Architekten: Die Planung erfolgt individuell …
- … Auswahl der Handwerksbetriebe, wobei auch hier Verhandlungsspielräume vorhanden sind. Der Generalunternehmer, Generalübernehmer übernimmt die komplette Haftung für Bauschäden und Verzögerungen (es …
- … mal was gehört haben - mehr auch nicht. Ein Bauträger, Generalunternehmer, Generalübernehmer, der daran interessiert ist, wettbewerbsfähig zu bleiben und dabei …
- … Generalunternehmer: Individuelle Planung statt Schubladenhäuser! …
- … Generalunternehmer: Innovationen nicht nur Architekten-Sache! …
- … Ich glaube, dass es auch Generalunternehmer und Generalübernehmer sind, die das tun. Diesen Vorteil würde ich …
- … zumindest bis eben: Vorplanung deckensysteme, Holzbau, Architektenhaus. …
- … tja .. dieser Aufwand entfällt natürlich bei einer Billigplanung, bei der …
- … die Planung einzusteigen bereit wäre. das gilt für massiv- und für Holzbau. …
- … Auch ein Bauträger oder Generalunternehmer kann individuell bauen oder anders herum, ein Architekt kann nach …
- … sehe ich nicht. Die Preisbestandteile der Aufschläge des Bauträgers stehen natürlich zur Diskussion, es ist nur eine Seminarunterlage. …
- … Warum sollte die Rabatte auf den Endpreis durchschlagen? Der Bauträger/Generalunternehmer verlangt das, was der Markt hergibt und macht doch seinen …
- … und deren Qualität schreibt keiner. Ergo: Beide, Architekt und Bauträger/Generalunternehmer/Generalübernehmer sind in der Lage, sowohl qualitätiv hochwertige und Architektonisch …
- … es nach wie vor so, dass beide (Architekt und Bauträger/Generalunternehmer/Generalübernehmer) ihre Daseinsberechtigung haben. Hier gibt es kein schlecht oder …
- … schlüsselfertig zu bauen. Da es ein Bauunternehmen ist, brauchen sie natürlich die Maurer- / Betonarbeiten (Maurerarbeiten, Betonarbeiten) nicht ausschreiben. Sicher kann man …
- … Leistungsverzeichnis nicht so sehr komplex ist, wie z.B. bei Spenglerarbeiten. Natürlich ist dabei eine gewisse Standardisierung erforderlich, wodurch letztlich gute Markenprodukte …
- … Zimmertüren …
- … Haustüren …
- … keine Möglichkeit sich zu refinanzieren. Nur die ersten 5 % waren natürlich weg. …
- … klitzekleine Verbesserungen möchte ... der Vertreter sagt natürlich zu allem ja und amen! …
- … ja natürlich gibt es Baufirmen, die auch das haben. aber sind die …
- … 100 %ig recht. Würde ich auch nie von einem Bauträger/Generalunternehmer machen lassen (abgesehen von einem Reihenhaus oder dergleichen). Ein freistehendes …
- … ich das anders. Da ist eine Baufirma welche auch als Generalunternehmer/Bauträger tätig ist IMHO die kostengünstigere und auch für die …
- … sein. Jedoch - und stellt man dies mit dem Bauträger, Generalunternehmer, Generalübernehmer gleich, so hat dieser doch auch die Interessen des …
- … mängelfreies und abnahmefähiges Haus zu bauen. Selbstverständlich stehen dem Bauträger, Generalunternehmer, Generalübernehmer dagegen andere Interessen, die ihn dazu verleiten könnten, die …
- … Baubetreuungsfirma nach unseren Wünschen geplant. Gemeinsam haben wir uns Bauunternehmer (Generalunternehmer) gesucht und hinter her wurde der Bau von der Baubetreuungsfirma …
- … überwacht. Die Bauleistung an sich wurde an einen Generalunternehmer vergeben, der wiederum Einzelgewerke an SUB-Unternehmen vergeben hat. …
- … Im Nachhinein hat sich für uns diese Konstellation als wirklich gute Wahl herausgestellt. Wir haben ein individuell geplantes Haus und trotzdem die Bauleistung aus einer Hand bzw. einen Verantwortlichen für den gesamten Bau (Generalunternehmer). …
- … Bauherr: Königsweg – Architekt, Bauträger oder Generalunternehmer? …
- … Architekt, für den anderen der Bauträger und für anderen der Generalunternehmer/Generalübernehmer. Auch beim Bauen mit Architekts hat eine Fremdüberwachung seine …
- … Wort) Häuser bauen kann. Sei es mit Architekt oder mit Generalunternehmer/Generalübernehmer. selbstverständlich lassen sich solche Angebote nicht vom Markt so …
- … E-Pläne übernimmt. Ist doch bequem. Das öffnet solchen Verwüchsen doch alle Türen. Die Archtis oder guten Generalunternehmer/Generalübernehmer dürfen sich …
- … vergeben werden und und und. Wer da als Architekt, Bauträger, Generalunternehmer oder Generalübernehmer keine Lobby hat, darf sich mit dem Rest, …
- … dann auch wiederum ihre Handelsbeziehungen mit dem einen oder anderen Generalunternehmer/Generalübernehmer (versteckte Provisionen werden vereinbart) und dann werden die Bauinteressenten, …
- … unbedingt mit mir bauen wollte und nicht mit einem ihrer Generalunternehmer. …
- … wieder wundere wie naiv sich da manche verhalten. Das schlägt natürlich auch in der Qualität zurück, aber was willst du machen. …
- … Und jetzt fragst Du, Werner, warum die Architekten und anderen Generalunternehmer/Generalübernehmer und Bauträger nicht auf die Straße gehen? Jetzt dürftest …
- … System Architektenhaus vs. System Bauträger (Generalunternehmer/Generalübernehmer) Haus? …
- … Nur der Architekt kann richtig und billig bauen, alle Bauträger/Generalunternehmer/Generalübernehmer usw. sind Betrüger. Machen wir doch mal eine einfache …
- … Architekt - dafür aber voll des Lobes für den Bauträger/Generalunternehmer/Generalübernehmer. Allerdings waren die Schreiber auch selbst von dieser Zunft …
- … Der Ausdruck Bauträger/Generalunternehmer/Generalübernehmer-Aufschlag suggeriert ja auch, dass damit eben Vertrieb und Gewinn …
- … Architekt - dafür aber voll des Lobes für den Bauträger/Generalunternehmer/Generalübernehmer. …
- … Nur der Architekt kann richtig und billig bauen, alle Bauträger/Generalunternehmer/Generalübernehmer usw. sind Betrüger. ', die durch ein einfaches Nachzählen …
- … gottseidank für Sie als Bauherrn! - auch viele Handwerker und natürlich Bauingenieure dabei. Sie haben allerdings Recht, dass Handwerker im allgemeinen …
- … einer Hausbaufirma, der ohne regelgerechte Ausbildung im Bauhandwerk arbeitet! Ausnahmen natürlich ausgenommen - ich traue einigen hier schreibenden Bauträger, Generalübernehmer, Gener …
- … alunternehmer durchaus Fachkompetenz zu! …
- … überwiegende Anteil der Fragen hier im Forum Problemstellungen von Bauträger/Generalunternehmer/Generalübernehmer-Bauten sind und nur ein Bruchteil davon Architektenbauten betreffen. Ihnen …
- … natürlich soll der a. für den Bauherrn verständlich substantiieren können, warum …
- … = Erlaubnis nach § 34 c GewOAbk., erforderliche Sachkenntnis: keine! Generalunternehmer/Generalübernehmer muss lesen und schreiben können zum Ausfüllen der Gewerbeanmeldung. …
- … Massen waren es mein Lieber, Massen. Gestern noch Koch, Heute Generalunternehmer. Und so kommt doch der ganze Ärger zustande. Der Rest …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … - Fenster und Türen (25 Fenster, teilweise Rundbogen, Sprossen, 1 Haustür, 16 …
- … Innentüren) , …
- … Natürlich stehen auch die anderen Gewerke zur Diskussion. …
- … Gewerke: Koordination und Beauftragung einzelner Gewerke (z.B. Fenster, Türen, Haustechnik) …
- … Fenster mit Rundbogen, Sprossen, spezielle Haustür, Innentüren, Rollläden) …
- … AusstattungDie Ausstattung eines Hauses umfasst alle fest eingebauten oder beweglichen Gegenstände, die zur Nutzung des Hauses erforderlich oder wünschenswert sind, wie z.B. Fenster, Türen, Sanitäranlagen, Heizungsanlagen, Bodenbeläge usw.Verwandte Begriffe: Innenausbau, Haustechnik, Sanitärausstattung …
- … des Architektenhauses nichts. Es müsste nämlich eher das Haus vom Generalunternehmer/Bauträger zusätzlich überwacht werden. Beim Architektenhaus hat der Bauherr den …
- … Herr Blücher ... da haben sie natürlich Recht ... aber hier geht es um den direkten Kostenvergleich …
- … Blüchers Einspruch ist natürlich richtig und musste auch mal auf den Tisch! insofern ist …
- … (Ende 2004 bis 2005) hierüber ein Manuskript anzufertigen. Hier würde natürlich auch die Entscheidungsreife zwischen Fertighaus und Massivbau und die Planungszeit …
- … elektr. Rollläden, weiße Wanne, Keller wärmegedämmt, 2 Dachgauben, Dachziegel, Dach mit Holzverschalung, ... uvm). Das Haus wird komplett rund 220 …
- … Architektenhaus: Kostengünstiges Türmchen für 139.500 ! …
- … Exklusiv vom Architekten: Türmchen für 139,500 ;-) …
- … Also von wegen: Architekten bauen keine kostengünstigen Türmchen! …
- … grübel, grübel ... wir sind kurz vorm Baubeginn eines Häuschens im teuren Süddeutschland (mit Architekt). Auch nicht sehr klein - 180 m² in EGAbk.+OGAbk. mit ein paar Schmankerl: teilweise Flachdach, teilweise Massiv-Pultdach, teilweise Fassade holzverschalt, Weiße Wanne, Doppelgarage. Aber auch wenn ich einige tausend …
- … Diskussion: Pro oder Kontra Holzbau – Nettes Fundstück …
- … -://www.infoholz.de/html/f_news.phtml …
- … -://www.infoholz.de/html/f_news.phtml?p3=117&item=73265 …
- … Das sind Tatsachen. Und dies ist auch ein großer Vorteil des Holzbaus, sofern man es mit einem erfahrenen Holzbauer zu tun …
- … 5 m² diskutieren, je nach Definition der Kniestockhöhe (innen/außen). Natürlich habe ich Architekt und Tragwerksplaner voll angesetzt. Wer als Planer …
- … hier Vergleichbarkeit zu schaffen. schlecht konzipierte Grundrisse kann der Laie natürlich nicht auf anhieb erkennen, hier kommt das böse erwachen oft …
- … Architekt geplante Haus dann als Bauträgerhaus, als Architektenhaus, als Fertighaus, als Holzrahmenhaus vom örtlichen Zimmermann oder wie ich als Massivhaus mit Eigenleistung …
- … repräsentative Aussagen machen zu können. Leichter sind Aussagen zu Massivbau vs. Holzbau. Dazu gibt der 3. Bauschadensbericht der Bundesregierung was her. In …
- … der Tat sind Holzbauten von Schäden an erdberührten Bauteilen weniger betroffen, weil sie davon weniger haben, Stichwort Keller. Bei mangelhaften Innenbauteilen schneidet der Massivbau wesentlich besser ab. Hier wird die Schallschutzproblematik angeführt. Bei allen anderen Bauteilen, inkl. Fassade, sind beide Bauweisen etwa im gleichen Ausmaß schadensbetroffen . …
- … Noch eine Bemerkung zu meinem Pi mal Daumen Preisvergleich: Selbstverständlich setze ich voraus, dass Bruno Stubenrauchs Berechnung passt. Schon deshalb, weil wir schon einmal einen Preisvergleich über mein Haus Felicia angestellt hatten, mit etwa gleichem Endergebnis. Was ich sagen wollte, ist jedoch, dass die Kosten meiner Meinung nach mit ein wenig Management auch noch weiter optimiert werden könnten. Beurteilen kann ich dies aber nur für den Holzbaubereich. Meine Schätzung (mehr ist es natürlich zunächst …
- … natürlich legitim …
- … Natürlich ist es legitim, optimierend ranzugehen. Das …
- … uns Herr Stodenberg dürfte sein, dass Sie Richtung Machbarkeit in Ihrem Holzbausystem denken, während ich als Architekt konstruktionsneutraler denken kann und eine …
- … Ja, natürlich, aber machbar ist vieles. Was mir nur bei vielen Architekten …
- … können konstruktionsneutraler entwerfen als jemand, der sich auf ein Bausystem wie Holzbau festgelegt hat. Stimmt, aber genau hier liegt eben auch die …
- … Reihe teurer Konstruktionsmerkmale nach sich zogen. Ich will dies an einem Holzbautypischen Beispiel erläutern: …
- … breit, dass man sowieso zwei tragende Elemente benötigt, dann kann natürlich die Innenbreite auch z.B. 8,5 m oder 9 m betragen. …
- … ja anscheinend vertreten, wird ja alles in Frage gestellt, also natürlich auch die Statik. …
- … werden. Dass es auch Detailprobleme geben kann, z.B. die richtig bewehrten Stürze, kommt dabei nicht zum Vorschein. Dazu müsste er sich schon …
- … an einem Beispiel zu erläutern, warum Statik so wichtig ist. Natürlich ist hier jeder gemeint, der schon etwas mehr über Statik …
- … und eins (Handwerkskosten Architekten) zusammen und machen nen Festpreis ala Generalunternehmer's o.Ä. draus ... na dämmerts? der Architekt und der …
- … ... geradsogut könnt man jetzt sagen das die Gewinnspanne des Generalunternehmer's o.Ä. eigentlich auch die reinste Abzocke ist (!) …
- … nun diese Leistungen (Stichwort: Gewinn des Gu's o.Ä.) beim Generalunternehmer o.ä. aussehen bzw. ob eine exterene Bauleitung zusätzlich noch beauftragt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Direkt beauftragte Handwerker: Honorarpflicht Architekt für Haustür, Fliesen & Garten?
- … Muss ich Architektenhonorar zahlen, wenn ich Handwerker (Haustür, Fliesen, Garten) direkt beauftrage? Jetzt informieren! …
- … Direkt beauftragte Handwerker: Honorarpflicht Architekt für Haustür, Fliesen & Garten? …
- … Architektenseitig zu erbringen ist (Beratung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung). Beispiel: Haustür/Fliesen/Außenanlagen. …
- … Ob ein Architektenhonorar für direkt beauftragte Gewerke anfällt, hängt davon ab, ob der Architekt in irgendeiner Weise Leistungen im Zusammenhang mit diesen Gewerken erbringt. Wenn der Architekt keine Leistungen wie Beratung, Ausschreibung, Vergabe oder Bauleitung für die Haustür, Fliesen oder Außenanlagen erbringt, besteht grundsätzlich keine Honorarpflicht für …
- … der Ausführung von Bauleistungen beauftragt, ohne dass ein Architekt oder Generalunternehmer zwischengeschaltet ist.Verwandte Begriffe: Bauherr, Handwerker, Generalunternehmer …
- … Haustür ... und um die Haustür drum rum gehört nix? Keine …
- … Wand? Kein Loch, um die Tür reinzustellen? …
- … Direktbeauftragung: Architekt spart – Rohboden statt Haustür? …
- … Wand mit Loch für eine Haustür ist …
- … eine Wand; insofern können dafür keine Kosten für die Tür angesetzt werden. In welcher Höhe auch (Baumarktware, Belgische Eichentür, Panzertür ...?) …
- … lieber sagen sollten, dass der Boden roh bleibt, statt einer Haustüre eine in den Baurichtmaßen hingehängte Plastikfolie hinkommen soll und Außenlagen nicht …
- … Wer guckt drauf, dass das verd ... Loch bzw. die Haustür dort ist, wo sie laut Baugesetzen der Gemeinde zu sein hat. …
- … Architektenhonorar: Nur Planung – Keine Kosten für Haustür! …
- … Sofern der Architekt NICHT die Tür ausschreibt, bei der Vergabe hilft, den Einbau überwacht usw. sind die Kosten für 1 Stck. Tür (= Zarge, Türblatt) NICHT ansetzbar, die Mauerarbeiten und das …
- … Öffnung sorgt. Andersherum: Warum sollte ein Planer Kosten z.B. für ein Türschloss geltend machen können, dass der Bauherr später selbst besorgt und …
- … sehen das verd ... Loch in der Wand, ich sehe eine Holzkonstruktion, die in jedes passende Loch eingebaut werden könnte. Der Planer …
- … macht es passend, ob die Tür aus Sperrholz oder aus Platinbeschichtet ist, steht nicht zur Debatte. Alles andere wäre zu oberflächlich betrachtet. Auch Sie sollten einen Schritt weiter gehen. …
- … Wenn Sie einzelne Gewerke selbst vergeben, dann kann für die Vergabe der Gewerke natürlich nicht die vollen % angesetzt werden (denn da entfallen tatsächlich …
- … Schwedenhaus bauen? Infos zu Holzqualität, Bauweise & Kosten. Was macht ein Schwedenhaus aus? Jetzt informieren …
- … Schwedenhaus, Holzhaus, Bauweise, Holzqualität, Fertighaus, Baukosten, Architektur, skandinavisch, Holzverkleidung …
- … Hausbau, Holzbau, Architektur, Baustoffe …
- … Schwedenhaus bauen: Holzqualität, …
- … ihrer Seite, das die schwedische Qualität unübertroffen ist, das über schwedische holzqualität eigentlich nichts geht usw. …
- … sie schreiben weiter von der überragenden schwedischen holzqualität. meine zweite frage: was setzen sie denn ein? aus welchem …
- … Ein Schwedenhaus zeichnet sich durch seine typische Holzbauweise und oft farbenfrohe Gestaltung aus. Die Qualität des Holzes …
- … Holzqualität: Skandinavisches Holz, insbesondere Fichte und Kiefer, gilt als besonders widerstandsfähig gegen …
- … Außenverkleidung: Die Holzfassade sollte regelmäßig gepflegt werden, um sie vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall …
- … HolzqualitätDie Beschaffenheit des Holzes, die seine Widerstandsfähigkeit, Dichte und Lebensdauer beeinflusst. Skandinavisches Holz gilt aufgrund des langsamen Wachstums als besonders hochwertig.Verwandte Begriffe: Fichte, …
- … HolzfassadeDie äußere Verkleidung eines Gebäudes aus Holz. Eine Holzfassade muss regelmäßig gepflegt werden, um sie …
- … vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall zu schützen.Verwandte Begriffe: Außenverkleidung, Holzschutz, Fassadenanstrich …
- … DiffusionsoffenDie Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen es dem Holz, zu atmen und Feuchtigkeit abzugeben.Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport, Dampfdiffusion …
- … Was macht die Holzqualität bei Schwedenhäusern aus?Skandinavisches Holz, oft Fichte oder Kiefer, ist aufgrund des langsamen Wachstums in kalten Klimazonen besonders dicht und widerstandsfähig. Dies macht es ideal für den Bau von Schwedenhäusern, die extremen Witterungsbedingungen standhalten müssen. Achten Sie auf Gütesiegel, die eine nachhaltige Forstwirtschaft garantieren. …
- … Wie pflege ich die Holzfassade eines Schwedenhauses?Die Holzfassade sollte regelmäßig gereinigt und …
- … mit Holzschutzmitteln behandelt werden, um sie vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Schädlingsbefall zu schützen. Eine regelmäßige Inspektion hilft, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Verwenden Sie diffusionsoffene Anstriche, damit das Holz atmen kann. …
- … Die Häuser sind oft hell und freundlich gestaltet, um das natürliche Licht optimal zu nutzen. Typisch sind auch die farbenfrohen Fassaden, …
- … Holzhaus bauen: Vor- und NachteileInformationen zu den Vor- und Nachteilen eines Holzhauses im Vergleich zu anderen Bauweisen. …
- … Holzschutz: So schützen Sie Ihr HolzhausTipps und Tricks zur Pflege und zum Schutz einer Holz …
- … Holzhaus. …
- … roten Fassade dann aber doch nur ein von deutschen Zimmereifirmen erstellter Holzrahmenbau befindet. und daran kann ich nun wirklich nichts schwedisches finden. …
- … Holzhaus-Alternativen: Deutsche Zimmereien im Vergleich …
- … Von deutschen Zimmereien erstellte Holzhäuser gefallen Ihnen doch auch nicht Herr Rossi!? …
- … Das wesentliche an IKEA ist natürlich nicht der Produktionsort. Sondern außer der Vertriebsidee unter den hier …
- … dies haben? Richtig, gar keine. Mit einer Ausnahme kamen bisher alle Holzhäuser von schwedischen Markenherstellern, und sie wurden bis auf 2 Ausnahmen …
- … echt schwedisch aus. Außerdem sind schwedische H-Fenster, eine schwedische wärmegedämmte Haustür und schwedische Dachrinnen montiert worden. Das Fassadenprofil ist exakt nach einem …
- … bereits schwedische Fensterhersteller, die Werke in Polen haben, dort aber schwedisches Holz verarbeiten. …
- … Holzbau-Qualität: Fakten zu Konstruktion, Dämmung und Rücktrocknung …
- … baukonstruktion und am Ende stellt sich die Frage, was bei einem Holzbau rauskommt. …
- … natürlich hat der schwedische Holzbau unbestreitbare Vorteile: …
- … weil das jetzt leicht unzufrieden oder borniert klingt, stellt sich natürlich …
- … . als individuell geplante und gefertigte Holzhäuser von Zimmerleuten aus den …
- … mittlerweile technisch führenden holzländern D …
- … Link 2 (pfad: Holzbau a-z/Holzbau) …
- … Karo-Haus: Link zur 3D-Ansicht eines Holzhauses …
- … sorry, Herr Schwede, noch weiter komm ich nicht runter! das ist ja beschämend wie frech ahnungslose sinnentstellende Behauptungen aufstellen. na gut, auch Schwedenhäuser müssen verkauft werden! der ideenklau ist ja einer der resourcenschonensten wirtschaftsfaktoren, für den vermarkter natürlich! dreist dreist dreist --- …
- … Schwedenhäuser = schwedisches Aussehen? Schwedische Konstruktion? Schwedischer Hersteller? Schwedisches Holz? Schwedische Bauarbeiter? Oder ist etwa der schwedische Personalausweis des Bauunternehmers entscheidend …
- … eigentlich Fördermittel für ein MultiKultihaus wenn man tschechische Baustoffe verwendet, schwedisches Holz von polnischen Zimmerern als Dachstuhl setzt, wenn die türkische Sanitärfirma …
- … WF für 100.000 DM zu bauen, daran hat ein Architekt natürlich kein Interesse, NE-Haus noch dazu so eine Schei-e ... …
- … Das in Eigenregie entwickelte modulare Holzbausystem garantiert einen hohen Vorfertigungsgrad. Es kommen überwiegend Holzrahmen- und …
- … Holzbalkenkonstruktionen zum Einsatz. Faktoren wie eine preiswerte Gründung und der Verzicht …
- … 180 m² + teilweise Keller) und bei der Fassadenfarbe (Acryllack auf gehobeltem Holz - mit der Garantie zum Abblättern bei Wetterbelastung). …
- … einen, der war mir von einem Dachziegelvertreter empfohlen worden als renommierter Holzbauarchitekt. Und wirklich, dieser wohnte auch in einem tollen eigenen Holz …
- … das überall. Ich könnte ja auch meine Bauelemente etwa von Opitz-Holzbau beziehen, auf die ich heute hier im Forum aufmerksam gemacht …
- … wird es irgendwann einheitliche Euronormen geben, sodass auch die Benachteiligung deutscher Holzbauer aufhört, die heute Ständer und Dachbalken von mind. 60 mm …
- … Holzrahmenhaus-Angebot: Opitz vs. Schwedenhaus-Preise …
- … Lassen Sie sich mal ein Angebot für ein außen fertiges Holzrahmenhaus machen. Der Chef in Neuruppin ist Herr Mirisch, schönen …
- … davon träumt ein normaler Bauherr, nicht von verspielten Erkern, Türmchen, kaltem Mauerwerk und feuchten Neubaukellern. …
- … -://www.karo-haus.de/Bauweisen/Holzrahmenbau/holzrahmenbau1grosz.jpg …
- … nicht von der Arbeit der Architekten. sie schreiben von palästen und Türmchen und erkerchen etc. ... das zeigt mir, das sie überhaupt …
- … (kostengünstig in Holzbau 8000 DM) und Gründach usw. erweitert. …
- … Die Außenwände werden als vorgefertigte Holzrahmenelemente 1.25 x 2.50 m angeliefert und auf der Baustelle montiert. …
- … 13 mm Holzwerkstoffplatte / OSBAbk. …
- … 60 x 120 mm Holzrahmenkonstruktion …
- … 200x 60 mm Holzbalkendecke mit 22 mm Spanplatte ausgesteift …
- … Sparschalung …
- … Das KARO-Haus erhält ein Pfettendach mit 1.25 m Drempel mit einer die Raumhöhe bestimmenden Kehlbalkenlage. Alle Konstruktionshölzer sind aus Nadelschnittholz Fichte/Tanne der Normalklasse nach DINAbk. 68365 Tab. 2, Schnittklasse …
- … DIN 4074 Teil 1. Die Kehlbalken werden mit einer gespundeten Schalung ausgesteift. Die Dachüberstände betragen 60 cm an der Traufe und …
- … Tragend (vorgefertigte Holzrahmenkonstruktion) …
- … 120x 60 mm Holzrahmenkonstruktion …
- … Nichttragend (vorgefertigte Holzrahmenkonstruktion) …
- … 60 mm Holzrahmenkonstruktion …
- … Innentüren …
- … standardmäßig glatte Innentüren mit Röhrenspaneinlage ohne Glasausschnitt eingebaut. Oberfläche der Türen ist echtholzfurniert und einschl. der erforderlichen farblosen …
- … Oberflächenbehandlung. Es besteht die Wahl zwischen den Holzarten - Buche, Erle, Limba, Esche, Eiche, Mahagoni. Türbeschläge einfach Messing eloxiert. Preislage 19,70 . Eine große Auswahl …
- … Fenster- und TERASSENTÜRELEMENTE …
- … Wetterbeständige endbehandelte Vollholzfenster mit Drehkippausführung und Wärmeschutzverglasung mit …
- … k-Wert 1.1 in Holzart Kiefer. Die Eingangstür als Softline- oder Landhaustür in Fichte massiv, entbehandelt und mit massiven Beschlägen ausgestattet. Profilzylinderschloss …
- … Massivholztreppe Wangen-Stufen: Kiefer mit Treppengeländer auf der Freiwangenseite Geländ. Art: (GeländerArt gem. Anlage!) als eingestemmte, offene Wangentreppe bis 1,0 m Breite (ohne Setzstufen) oberflächenfertig behandelt. …
- … Beispiel Wandaufbau: nach der gk-Platte kommt sofort die Folie. baut da jemand z.B. in Eigenregie eine Steckdose ein, ist die Luftdichtigkeit hinüber. gegen Aufpreis sind natürlich auch Installationsebenen zu haben. Herr Jahn, was ist denn …
- … ihre Massivholz-Kiefertreppe kann ich so wie sie es beschreiben für wenig Geld …
- … in jedem Baumarkt kaufen, da ist nichts besonderes dran. die haustüren haben sie auch schön beschrieben ... meine zimmertür hat …
- … auch massive Beschläge ... ;--) die türgriffe sind da ja wenigstens mit einem Preis versehen. bei max bahr sollte man da noch mal gucken, wenn der Bauherr die garnitur für 15,70 nimmt, und bauseits liefert, bekommt er vielleicht noch was erstattet.. ;--) …
- … Aussagekräftige Überschriften dürfen natürlich auch gerne gewählt werden ;-) …
- … ich spring ma in die presche: natürlich kann ein Entwurf voll daneben sein, und die Baukonstruktion super …
- … -Maße, Wfl. und Nfl. (letzteres im ausgebauten DGAbk.). Und Fenster- und Türenmaße (Fenstermaße, Türenmaße). Auch alle nichtbemaßten Details sind aber 1:100 …
- … daran orientiertes Haus handelt. Und aus Kostengründen versuche ich mich natürlich daran zu halten. Meistens geht das ohne Freiheitsverluste in der …
- … Fertighausanbieter: Standard vs. individuelle Planung im Holzbau …
- … Als BH haben wir auch mit Fertighausanbietern auch in Holzbauweise Bekanntschaft gemacht. Hier gab es grob gesagt 2 Gruppen, einmal …
- … damit jetzt um Himmels Willen nicht sagen das unser Haus in Holzrahmenbau teuerer geworden wäre, ich habe ja nicht alle Hersteller abgeklappert …
- … Standard vs. individuell: Spannweiten bei Betondecken und Holzdecken …
- … hat eine max. Spannweite von ca. 6 m ohne Stützen, eine Holzbalkendecke aus Balken 45X220 im Abstand c/c 600 nur etwa …
- … mit max. 4 m. Im Vergleich zur Betondecke hält zwar die Holzdecke sehr viel mehr Überlast aus, aber sie biegt sich irgendwann …
- … im querliegenden Wohnzimmer haben möchte, dann ist man gezwungen, entweder mehr Holz einzubauen oder mit einem zusätzlichen Stahlträger zu arbeiten. Dies ist eine …
- … anfertigen kann (zur Not auch mit Normschrift, die Herrschaften). Und natürlich habe ich schon oft auch unterschiedliche Konstruktionen im Bau gesehen …
- … Und der sagt: Ja, um gotteswillen, warum wollen Sie denn ein Holzhaus bauen? Oder: Ja, um gotteswillen, wieso wollen Sie denn ein …
- … 1:100 Zeichnung, die der Architekt anfertigt. Aber genauso klar ist natürlich, dass der Architekt mein Haus nicht konstruiert, was er gar …
- … Schwedenhaus-Fragen: Typisch schwedisch, Holzqualität, Handwerker …
- … 2 was ist schwedische Holzqualität, und woher stammt das Holz? …
- … Schwedenhaus Bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich …
- … Die Holzqualität spielt eine zentrale Rolle bei der Entscheidung für ein Schwedenhaus. …
- … Es wird diskutiert, ob schwedisches Holz tatsächlich eine höhere Qualität aufweist und woher das Holz für die Häuser stammt. Auch die Bauweise ist ein wichtiger …
- … Aspekt, wobei die Vor- und Nachteile von Holzrahmenbau und anderen Konstruktionsarten verglichen werden. Die Baukosten sind ein weiterer …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
- … zum Standardbau 10*10 m² einfach per se teurer wird. Natürlich könnten wir auch die 170 m² standardmäßig bauen. …
- … auch die Gewerke einzeln, was sich hier auch lohnt (PS an Holzauge, falls Du das liest, ist mit Deisterregion Deines Freundes auch …
- … So einen Entwurf würden wir natürlich nicht beim Bauträger bekommen, nur: so günstig bauen werden wir …
- … liegen wir mit derzeitigem Angebot von 15.000 (Meranti, 14 normale Fenster, Holzhaustürelement, 6 Bodentiefe Fenster 1,50 m breit, 4 Fensterbandelemente …
- … die Idee, manchen Flügel nur zu verglasen, oder seitlich ein schmales Holzelement mit Fliegengitter nur zur Lüftung /katzenausgangssicher einzubauen, kann bei so …
- … Grundstücke erwirbt, bebaut und die fertigen Immobilien verkauft.Verwandte Begriffe: Projektentwickler, Generalunternehmer, Fertighausanbieter. …
- … Mal gucken, wo und wie wir ein Angebot finden, wobei natürlich der Preis schon auch ein KO-Kriterium sein kann :-( Ist …
- … Bodenbelag einer normalen Betontreppe, aber das war wohl naiv. Inwieweit eine Holztreppe ginge, muss ich noch überlegen, denn sie soll geschlossen sein …
- … 10714.php,/forum/fertighaus/10463.php,/forum/fertighaus/10006.php,/forum/finanz/10401.php,/forum/holzbau/10132.php,/forum/neubau/13348.php,/forum/neubau/12890.php …
- … Spaß beiseite ... euren Raumbedarf könnt Ihr natürlich nur selber abschätzen. Sollen die Arbeitszimmer denn auch öffentlich zugänglich …
- … ich Ihnen empfehlen, dieses Büro ins Erdgeschoss gleich hinter die Haustür zu legen. Außerdem würde ich ein kleines Gäste-WC einbauen. Beides würde …
- … nämlich welche Bauweise? Je nach Bauart (Fertigteil, Fertighaus, Blockbohlen, Holzständerwerk, KS, Porenbeton, Schalunselemente etc.) verändert sich die innere …
- … wie das jetzt geschrieben wird) aus Klaipeda, Stückpreis 50,00 DM oder Holzfenster Stückpreis 450,00 DM. Ich halte es ganz einfach für unseriös …
- … Bausparzeitungen usw. sollten sie lieber die Finger lassen. Nach der Lektüre können Sie dann mit Ihrer Architektin die weiteren Planungen vornehmen, dann …
- … Hausgröße wie schon gesagt ca. 140 m², Richtung Bauernhausstil, Klinker, ggf. Holzfenster, evtl. eine Gaube je nach Bauart, kein Erker. …
- … Büro sollte das Arbeitszimmer und Gäste-WC ebenerdig direkt von der Eingangstür aus erreichbar sein und von der Wohnung abgetrennt. …
- … ihre Kunden sollen doch bestimmt auch Parken und trockenen Fußes zur Tür gelangen durch einen ansprechend gestalteten Vorgarten. …
- … EGAbk. - Gäste-WC (als Erker mit Vordach und Haustürüberdachung): …
- … Hänge-WC, Waschbecken, Spiegel, Handtuchhalter, Wände türhoch gefliest, …
- … OGAbk. - Bad: Wand-WC, Bidet, Wanne, Dusche, Waschbecken, Spiegel, Handtuchhalter, türhoch gefliest, Boden gefliest, Materialpreis der Fliesen 40 DM/m². …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Alu-Holz-Haustür, Verzug, Hitze" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tür, Alu-Holz-Haustür, Verzug, Hitze" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Alu-Holz-Haustür, Verzug, Hitze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Alu-Holz-Haustür, Verzug, Hitze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alu-Holz-Haustür schließt nicht: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen bei Hitze?
Suche nach: Alu-Holz-Tür schließt schlecht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Alu-Holz-Haustür, Tür schließt nicht, Verzug, Hitze, Sonneneinstrahlung, Unilux, Neubau, Tür klemmt, Tür abschließen
